Gefälleestrich im Bad falsch eingebaut: Wie viel Prozent Gefälle sind nötig? Kosten?
❓ Fragestellung: Gefälleestrich im Bad falsch eingebaut: Wie viel Prozent Gefälle sind nötig? Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein waagerechter Gefälleestrich stellt einen schwerwiegenden Mangel dar – insbesondere im barrierefreien Bad; Alle drei Modelle nennen die Rutschgefahr, Schimmelbildung und Bauschäden als unmittelbare Folgen fehlenden oder unzureichenden Gefälles; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Experten (Bausachverständiger, Prüfingenieur, Baugutachter).
👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Gefälleanlage ist kein Gestaltungsfehler, sondern ein funktioneller und sicherheitsrelevanter Baumangel – unverzügliche fachliche Dokumentation und normkonforme Nachbesserung mit mindestens 2 % Gefälle sind zwingend erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau eines Gefälleestrichs in einem barrierefreien Bad. Ein zu geringes Gefälle kann zu Problemen beim Wasserablauf führen. Die richtige Dämmung bei Fußbodenheizung und die Höhe des Estrichs sind ebenfalls wichtige Aspekte. Abschließend wird die Ausführung der Flächendichtung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Bei mir wird gerade ein barrierefreies Bad für die Mutter eingebaut. Im LVAbk. hatte ich einen Gefälleestrich zur Dusche hin strhen. Natürlich wurde nun der Estrich waagrerecht eingebaut ☹Ergo ist spachteln angesagt, wodurch das ganze höher kommt. Fatal bei der Tür.
Frage: Wieviel % Gefälle ist mindestens notwendig damit das
Wasser (von mir aus auch langsam) ablaufen kann?
Der Fliesenleger, der das verbrochen hat, hat was von 2 % gemurmelt ... reichen 1 % nicht auch? 1 cm pro Meter ... vielleicht will er nur um's nacharbeiten rumkommen: Mittlerweile rechne ich mit allem.
Achja: Estrich (mit Fußbodenheizung) schüsselt IMHO nach aufheizen: Tür geht nicht mehr zu ... Bin mal gespannt wie die Spachtelei wird ...
Hab' nach Angaben der Fliesenlegers geheizt - nach 1 Wo begonnen, 3 Tage 25 °, 4 Tage max. 55 °, und jetzt fahr' ich gerade langsam runter ... so -5 °/Tag ...
🔴 KRITISCH: Mindestgefälle von 2 % (2 cm/m) zur Ablaufstelle ist zwingend erforderlich – 1 % ist normwidrig (DINAbk. 18534-1), führt zu stehendem Wasser, Rutschgefahr und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Spachtelung im Nassbereich ist kein Ersatz für ein fachgerechtes Gefälle – sie erhöht den Aufbau, gefährdet die Türfreiheit und birgt bei fehlerhafter Materialwahl oder Ausführung massive Feuchteschädenrisiken.
⚠️ WICHTIG: Bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung muss jede Spachtelmasse oder Ergänzung explizit für diesen Einsatz zugelassen sein; zudem sind Trocknungsphase, Aufheizprotokoll (langsame Rampen, max. 55 °C) und Dehnungsfugen zur Wand zwingend zu prüfen.
⚠️ WICHTIG: Die Türfunktion ist unmittelbar gefährdet – eine bloße Spachtelung ohne Berücksichtigung der Türschwellenhöhe, Schwelle und Öffnungsrichtung kann zu einer nicht barrierefreien oder sogar unbrauchbaren Tür führen.
Ich verstehe, dass bei Ihnen der Gefälleestrich im barrierefreien Bad nicht korrekt eingebaut wurde. Das ist ärgerlich, da dies nun zu Problemen mit der Höhe an der Tür führt.
Empfehlung zum Gefälle: Für eine barrierefreie Dusche empfehle ich ein Gefälle von 1-2 % zum Ablauf hin. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge ein Höhenunterschied von 1-2 cm entsteht. Dies ist ausreichend, um das Wasser sicher abfließen zu lassen, ohne eine Stolpergefahr zu erzeugen.
Spachteln als Lösung: Das Ausgleichen mit Spachtelmasse ist grundsätzlich möglich, erhöht aber den Aufbau. Achten Sie darauf, eine geeignete Spachtelmasse für den Nassbereich zu verwenden. Besprechen Sie die Materialauswahl und die maximal mögliche Schichtstärke mit Ihrem Fliesenleger, um Probleme mit der Türhöhe zu vermeiden.
Fußbodenheizung: Wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist, muss die Spachtelmasse dafür geeignet sein und die Wärme gleichmäßig verteilen. 🔴 Eine ungleichmäßige Wärmeverteilung kann zu Spannungen im Estrich und Rissen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation detailliert mit Ihrem Fliesenleger und ggf. einem Estrichleger, um die beste Lösung für Ihr Bad zu finden. Achten Sie auf die korrekte Abdichtung unter den Fliesen, um Wasserschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen kritischen Mangel beim Einbau eines barrierefreien Bades: Der Gefälleestrich wurde waagerecht eingebaut, obwohl ein Gefälle zur Dusche hin vereinbart war. Dies führt zu erheblichen Problemen, da nun eine Spachtelung erforderlich ist, die die Aufbauhöhe erhöht und die Türfreiheit gefährdet. Die Situation ist besonders heikel, da es sich um ein Bad für eine mobilitätseingeschränkte Person handelt, bei dem Barrierefreiheit und Sicherheit oberste Priorität haben.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder zu geringes Gefälle stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Stehendes Wasser auf dem Boden führt zu Rutschgefahr, Schimmelbildung und kann die Bausubstanz schädigen. Bei einem barrierefreien Bad ist dies inakzeptabel.
➕ Ergänzung: Die Mindestanforderung für das Gefälle in einer Dusche beträgt nach DIN 18534 und allgemein anerkannten Regeln der Technik 2 % (2 cm pro Meter). Ein Gefälle von 1 % (1 cm pro Meter) ist für eine bodengleiche Dusche nicht ausreichend, da das Wasser nicht zuverlässig abläuft und Pfützen zurückbleiben. Die Aussage des Fliesenlegers mit 2 % ist korrekt, 1 % ist fachlich falsch und würde zu einem Baumangel führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Estrich nach dem Aufheizen der Fußbodenheizung "schüsselt" (sich verformt), ist nicht zutreffend. Ein fachgerecht eingebauter Estrich mit Fußbodenheizung dehnt sich bei Erwärmung aus, was zu Spannungen führen kann, aber nicht zu einer Schüsselung. Die Tür geht vermutlich aufgrund der bereits erfolgten Spachtelung oder einer unzureichenden Dehnungsfuge nicht mehr zu.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Prüfingenieur für Abdichtungstechnik. Dieser soll den Ist-Zustand dokumentieren, die Einhaltung der DIN-Normen prüfen und die Mängel schriftlich festhalten. Setzen Sie dem Fliesenleger eine Frist zur fachgerechten Nachbesserung (Gefälle von mindestens 2 %). Sollte dies aufgrund der Türhöhe nicht möglich sein, muss die Tür angepasst oder eine andere Lösung (z. B. eine flachere Duschwanne) gefunden werden. Ziehen Sie im Zweifel einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche zu sichern.
Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle im barrierefreien Bad stellt eine gravierende funktionale und sicherheitsrelevante Mängelstelle dar, da Stauwasser zu Schimmelbildung, Materialschäden und Rutschgefahr führen kann.
🔴 Gefahr: Ein waagerecht eingebauter Estrich ohne Gefälle verhindert den sicheren Ablauf von Wasser – selbst bei geringsten Unreinheiten oder Verschmutzungen des Ablaufs entsteht sofort eine stehende Wasserlache, die hygienische Risiken und langfristig Bauschäden begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18534-1 fordert für bodengleiche Duschen ein Mindestgefälle von 2 % (2 cm pro Meter) zur Ablaufstelle – 1 % ist technisch unzureichend und nicht normkonform, da bei dieser Neigung kein zuverlässiger Selbstablauf gewährleistet ist.
➕ Ergänzung: Das Gefälle muss kontinuierlich und ohne Unterbrechungen (z. B. durch Übergänge oder Unebenheiten) zur Ablauföffnung führen; zudem ist bei Fußbodenheizung eine ausreichende Trocknungsphase vor Fliesenverlegung zwingend – unzureichende Temperaturführung kann zu Verformungen und Schüsselung führen.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Heizfolge (schnelle Aufheizung bis 55 °C ohne ausreichende Vorwärmphase und langsame Abkühlung) birgt Risiken für Rissbildung im Estrich und Delamination der Heizschleife – dies kann zu teuren Folgeschäden und Funktionsausfall der Heizung führen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Estrich nach Aufheizen schüsselt, ist fachlich plausibel – insbesondere bei nicht ausreichend trockenem Untergrund oder fehlender Dehnfuge zur Wand, was die Türfunktion beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für barrierefreies Bauen, um das Gefälle messtechnisch zu überprüfen, die Heizungsablaufprotokolle zu bewerten und eine normkonforme Nachbesserung (ggf. kompletter Estrichersatz) zu planen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein waagerechter Gefälleestrich stellt einen schwerwiegenden Mangel dar – insbesondere im barrierefreien Bad.
- Alle drei Modelle nennen die Rutschgefahr, Schimmelbildung und Bauschäden als unmittelbare Folgen fehlenden oder unzureichenden Gefälles.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Experten (Bausachverständiger, Prüfingenieur, Baugutachter).
- GoogleAI nennt 1–2 % als akzeptables Gefälle, DeepSeek und Qwen fordern eindeutig mindestens 2 % als normkonform – hier wird das sicherere Urteil (2 %) gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- GoogleAI geht von einer prinzipiellen "Möglichkeit" der Spachtelung aus, DeepSeek bewertet sie als problematisch im Hinblick auf Türfreiheit und Barrierefreiheit, Qwen stellt klar, dass sie kein Ersatz für das Gefälle ist – die kritischere Sicht (DeepSeek/Qwen) wird übernommen.
- Qwen ergänzt die Risiken der Heizfolge (schnelle Aufheizung → Rissbildung, Delamination) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit die Gefahr einer "Schüsselung" des Estrichs durch falsche Heizungsabläufe – GoogleAI verweist nur allgemein auf ungleichmäßige Wärmeverteilung.
- DeepSeek fordert die Einhaltung von Dehnungsfugen zur Wand als Ursache für Türprobleme – Qwen ergänzt dies mit fehlender Vorwärmphase.
- GoogleAI beschreibt die "Schüsselung" des Estrichs nach Aufheizen als nicht zutreffend; Qwen hält sie für fachlich plausibel; DeepSeek widerspricht der "Schüsselung"-These, verweist aber auf Spannungen und Dehnungsfugenmangel als Ursache für Türprobleme. Hier wird Qwens stärkere Differenzierung ("plausibel bei fehlender Dehnfuge/trockenem Untergrund") als ausgewogener angesehen – also kein pauschaler Widerspruch, sondern Kontextabhängigkeit.
- Alle Modelle sind sich einig: Keine Eigenkorrektur – ein unabhängiger, zertifizierter Baugutachter muss den Ist-Zustand dokumentieren und bewerten.
- Aufgrund der Barrierefreiheitsanforderung und der Gefahr für mobilitätseingeschränkte Nutzer ist eine Nachbesserung mit mindestens 2 % Gefälle zwingend – ggf. unter Einbeziehung einer flacheren Duschwanne oder Türanpassung.
Thema Status KI-Konsens Gefälle-Mindestanforderung ✅ Mindestens 2 % (2 cm/m) nach DIN 18534-1 – 1 % ist unzureichend und nicht normkonform. Sicherheitsrisiko bei fehlendem Gefälle ✅ Stehendes Wasser → Rutschgefahr, Schimmelbildung, Materialschäden – besonders kritisch bei Barrierefreiheit. Spachtelung als Lösung ⚠️ Kein fachlicher Ersatz für Gefälle – erhöht den Aufbau, gefährdet Türfreiheit und schafft feuchteschädigungsanfällige Übergänge. Fußbodenheizung & Gefälle ⚠️ Erfordert spezielle Spachtelmasse, korrektes Aufheizprotokoll (langsame Rampen, max. 55 °C), ausreichende Trocknungsphase und Dehnungsfugen. Notwendigkeit einer Expertenprüfung ✅ Dringende Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Prüfingenieurs für Abdichtungstechnik erforderlich. Rechtliche und planerische Konsequenzen ⚠️ Mangel ist baurechtlich relevant – schriftliche Dokumentation, Fristsetzung an den Ausführenden, ggf. Rechtsberatung notwendig. 👉 Handlungsempfehlung: Die fehlende Gefälleanlage ist kein Gestaltungsfehler, sondern ein funktioneller und sicherheitsrelevanter Baumangel – unverzügliche fachliche Dokumentation und normkonforme Nachbesserung mit mindestens 2 % Gefälle sind zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlendes Gefälle → stehendes Wasser Hohe Rutschgefahr, besonders für mobilitätseingeschränkte Personen; erhöhtes Schimmelrisiko ab 48 Std. 🔴 Risiko Spachtelung ohne Abdichtungsprüfung Wassereintrag unter Fliesen, langfristige Feuchteschäden an Unterkonstruktion und Mauerwerk. 🔴 Risiko Unzulässige Aufheizung der Fußbodenheizung vor Fliesenverlegung Estrichverformung ("Schüsselung"), Rissbildung, Delamination der Heizschleife, Funktionsausfall. 🔴 Risiko Ungenügende Dehnungsfuge zur Wand oder Türschwelle Tür klemmt oder schließt nicht mehr – Verlust der Barrierefreiheit und Notwendigkeit teurer Nacharbeiten. 🔴 Risiko Keine fachliche Dokumentation des Mangels vor Nachbesserung Verlust der Beweissicherung, Ausschluss von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Sicherstellung einer normkonformen, funktionalen und rechtlich absicherbaren Lösung ohne Folgeschäden. ✅ Chance Neu- bzw. Nachplanung mit bodengleicher Duschwanne (flachere Einbauhöhe) Ausgleich der Aufbauhöhe ohne Türanpassung – langfristig barrierefreier und wartungsarmer Betrieb. ✅ Chance Integration einer kontrollierten Dehnungsfuge und optimiertes Heizungsprotokoll Zukunftssichere Nutzung der Fußbodenheizung, Vermeidung von Spannungsrisse und Dauerbetriebsstabilität. ✅ Chance Überprüfung und Nachbesserung der gesamten Abdichtungsebene Erhöhte Lebensdauer des Bades, zukunftssichere Schutzfunktion gegen Wasserschäden im Untergrund. ✅ Chance Rechtzeitige Einbindung eines Planers für barrierefreies Bauen Optimale Nutzerzentrierung, Einhaltung aller DIN-Normen (DIN 18040, DIN 18534), Erhöhung des Immobilienwerts. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18024 bzw. ZVSHK-Anerkennung), um das Gefälle messtechnisch zu überprüfen und den Mangel schriftlich zu dokumentieren.
- Normkonformes Gefälle sicherstellen: Fordern Sie vom ausführenden Estrichleger eine Nachbesserung mit mindestens 2 % kontinuierlichem Gefälle zur Ablaufstelle – keine Kompromisse mit 1 % oder "optisch ausreichendem" Gefälle.
- Spachtelung prüfen lassen: Lassen Sie jede geplante Spachtelmasse auf Nassbereichstauglichkeit (DIN EN 13813, z. B. "C25TE" oder "C2F"), Zugelassenheit für Fußbodenheizung und maximale Schichtstärke prüfen – vor Verarbeitung.
- Heizungsprotokoll einfordern: Fordern Sie vom Installateur das komplette Heizungs-Aufheizprotokoll an (beginnend mit Trocknungsphase, dann Vorwärmung über 7 Tage, langsame Rampen bis max. 55 °C) und lassen Sie es durch den Sachverständigen bewerten.
- Türfreihöhe technisch prüfen: Messen Sie die tatsächliche Türlichte nach Estrich- und Spachtelaufbau – beauftragen Sie ggf. einen Türenspezialisten für barrierefreies Bauen, um eine schwellenlose Lösung (z. B. mit flacher Schwelle oder angepasster Türschwelle) zu realisieren.
- Flächendeckende Abdichtung prüfen: Bitten Sie den Sachverständigen, die gesamte Abdichtungsebene (Wandanschlüsse, Ablaufdichtung, Dehnungsfugen) unter der Spachtelschicht nachzuprüfen – ggf. partielle Freilegung zur Sichtkontrolle.
- Gefälleestrich
- Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem bestimmten Gefälle eingebaut wird, um das Wasser zu einem bestimmten Punkt (z.B. einem Abfluss) zu leiten. Er wird häufig in Duschen und anderen Nassbereichen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
- Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Im Bad bedeutet dies beispielsweise eine ebenerdige Dusche und ausreichend Bewegungsfläche. Verwandte Begriffe: DIN 18040, Rollstuhlgerecht, Altersgerecht.
- Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zusätzen. Für Nassbereiche gibt es spezielle wasserfeste Spachtelmassen. Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Reparaturspachtel.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
- Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die je nach Art der Fliese und des Untergrunds ausgewählt werden müssen. Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
- Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und wird oft als angenehmer empfunden als herkömmliche Heizkörper. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
- Abdichtung
- Abdichtung im Bad bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt und Schäden verursacht. Dies ist besonders wichtig in Duschen und anderen Nassbereichen. Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtband, Flüssigfolie.
- Frage: Warum ist ein Gefälleestrich in einer barrierefreien Dusche wichtig?
Antwort: Ein Gefälleestrich sorgt dafür, dass das Wasser in der Dusche zuverlässig zum Ablauf fließt und sich keine Pfützen bilden. Dies ist besonders wichtig in barrierefreien Bädern, um Stolperfallen zu vermeiden und die Hygiene zu gewährleisten. - Frage: Was passiert, wenn das Gefälle zu gering ist?
Antwort: Ist das Gefälle zu gering, kann das Wasser nicht richtig abfließen, was zu stehendem Wasser und potenzieller Schimmelbildung führen kann. Zudem erhöht sich die Rutschgefahr. - Frage: Kann man ein Gefälle auch nachträglich mit Fliesenkleber erzeugen?
Antwort: In geringem Umfang ist dies möglich, jedoch ist es ratsam, größere Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse auszugleichen, bevor die Fliesen verlegt werden. Ein zu dicker Auftrag von Fliesenkleber kann zu Problemen führen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zum Gefälleestrich?
Antwort: Eine Alternative ist der Einsatz von Duschboards mit integriertem Gefälle. Diese sind einfach zu installieren und bieten eine sichere Lösung für barrierefreie Duschen. - Frage: Was muss ich bei der Auswahl der Spachtelmasse beachten?
Antwort: Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für den Nassbereich geeignet ist, wasserfest und flexibel. Sie sollte auch mit dem vorhandenen Estrich und der Fußbodenheizung kompatibel sein. - Frage: Wie wirkt sich die Fußbodenheizung auf den Gefälleestrich aus?
Antwort: Die Fußbodenheizung muss gleichmäßig unter dem Estrich verlegt sein. Die Spachtelmasse muss für Fußbodenheizungen geeignet sein, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten und Risse zu vermeiden. - Frage: Was kostet ein Gefälleestrich?
Antwort: Die Kosten für einen Gefälleestrich hängen von der Größe des Bades und dem Aufwand ab. Im Durchschnitt können Sie mit 50 bis 100 Euro pro Quadratmeter rechnen. - Frage: Wie lange dauert es, einen Gefälleestrich einzubauen?
Antwort: Der Einbau eines Gefälleestrichs dauert in der Regel 1-2 Tage. Die Trocknungszeit beträgt je nach Estrichart mehrere Tage bis Wochen.
- Barrierefreie Dusche planen
Tipps und Hinweise zur Gestaltung einer barrierefreien Dusche. - Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Estricharten. - Fliesen im Bad verlegen
Anleitung und Tipps zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer. - Feuchtigkeitsschäden im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer. - Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
Gefälleestrich: 2% ausreichend für Fliesen im Bad?
auch 2 % sind nicht viel
der Fliesenbelag ist ja nicht so glatt wie etwa eine Duschwanne; trotzdem müsste noch der Großteil des Wassers abfließen."Estrich (mit Fußbodenheizung) schüsselt IMHO nach aufheizen: Tür geht nicht mehr zu ... "
versteh ich nicht - Tür kommt doch erst nach Verfliesung?!Der Fliesenleger hat also auch den Estrich gelegt?
Fußbodenheizung im Bad: Dämmung bei dünnem Estrich
Hab' eine alte Tür drin
in der Trennwand zum Flur. Die hatte ich selbst in Trockenbaueise erstellt. Tür geht zum Flur hin auf.
Saniquetscher hat mir die Fußbodenheizung angedreht ohne zu sagen dass der Estrich für ordnungsgemäße Dämmung (3 cm IMHO?) zu dünn wird. Dabei hat er die alte Estrichdicke vor Angebot gemessen ☹
Nun ist grade mal 1 cm Styro druter. Drunter liegt ein unbeheizter Keller. Dabei hatte ich ausdrücklich Dämmung nachEnEV gefordert.
+ Nun stellte sich raus, dass die Fußbodenheizung nicht mal mehr unter die Bodengleiche Dusche passt. Als quasi Riesenaufwand für 3-4 m² Fußbodenheizung. -
Gefälle Dusche: Mindestgefälle von 2% notwendig?
Vergessen: Dusche selbst
muss natürlich min 2 % Gefälle haben 110 * 110 cm).
dies gilt aber doch nicht für den Rest des Bades, oder?
Bodenfliesen 10*10, Rutschfestigkeitsklasse 10.
Soll ja quasi bloß das Spritzwasser das daneben geht (z.B. auch aus Wanne) langsam ablaufen.
Und wahrscheinlich schaff' ich's nicht, meine Muttter zu einem HEWI-Duschvorhang zu überreden, sodass eh eine Kabine rein muss. -
Flächendichtung im Bad: Übergang Wand zum Boden
Weiß ja dass ihr viel zu tun habt
bräuchte' ja nur eine klitzekleine Zahl 😉
Hab' den Fliesenleger eh schon zusammengeschissen weil er nun den Übergang Wand>Boden der Flächendichtung endgültig ad absurdum geführt hat ... -
Gefälle im Bad: Funktionierendes Gefälle unter 1%
Ich bin fast eben geblieben, ...
aber nur fast. Glaube aber kaum, dass es 1 % ist. Das Wasser aus dem tropfenden Handtuch oder Wischlappen findet seinen vorgesehenen Weg. Ob das bei überlaufender Wanne auch so ist, habe ich noch nicht getestet. Habe an der Tür allerdings eine Schwelle gefliest und bis die vom Wasser überwunden wird, müsste es zuvor der Gulli verschluckt haben. So ist es jedenfalls angedacht. 😉
Grüße -
Barrierefreies Bad: Estrich zu hoch gespachtelt!
Schon gegessen ...
Dank für die Antwort, aber er hatte nun bereits gespachtelt. Wurde aber an der Tür dann nochmal fast 2 cm höher - geht nicht bei einem Barrierefreien Bad.
Hab' ihm dann gesagt, er soll die letzte Fliesenreihe halt als Rampe ausbilden.
Heut' habe'ich entdeckt, dass die Dekorfliesen höher sind als die restlichen ☹
Nächstes mal mach' ich's selber. Pfuschen kann ich auch - nur viel billiger. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gefälleestrich im Bad: Optimale Lösung für barrierefreie Dusche
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau eines Gefälleestrichs in einem barrierefreien Bad. Ein zu geringes Gefälle kann zu Problemen beim Wasserablauf führen. Die richtige Dämmung bei Fußbodenheizung und die Höhe des Estrichs sind ebenfalls wichtige Aspekte. Abschließend wird die Ausführung der Flächendichtung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Barrierefreies Bad: Estrich zu hoch gespachtelt! beschrieben, kann eine nachträgliche Erhöhung des Estrichs durch Spachteln die Barrierefreiheit beeinträchtigen.
📊 Zusatzinfo: Ein Gefälle von mindestens 2% wird für die Dusche empfohlen, wie im Beitrag Gefälle Dusche: Mindestgefälle von 2% notwendig? erwähnt. Dies gilt jedoch nicht zwingend für den Rest des Bades.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Gefälleestrich: 2% ausreichend für Fliesen im Bad? wird diskutiert, ob 2% Gefälle ausreichend sind, insbesondere bei Verwendung von Fliesen. Es wird empfohlen, dies zu berücksichtigen, da Fliesen nicht so glatt sind wie Duschwannen.
🔴 Risiko: Eine unzureichende Dämmung der Fußbodenheizung, wie im Beitrag Fußbodenheizung im Bad: Dämmung bei dünnem Estrich angesprochen, kann zu Problemen führen, insbesondere wenn der Estrich zu dünn ist.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle des Estrichs und stellen Sie sicher, dass es den Anforderungen für eine barrierefreie Dusche entspricht. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung der Fußbodenheizung und zur korrekten Ausführung der Flächendichtung. Siehe auch Flächendichtung im Bad: Übergang Wand zum Boden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gefälleestrich, Bad, Dusche, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Gefälle für barrierefreie Dusche: Optimale Neigung & sichere Ausführung im behindertengerechten Bad
- BAU-Forum - Dach - Begehbares Garagenflachdach: Aufbau, Abdichtung, Kosten & Beläge im Vergleich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich Balkon: Trocknungszeit vor Abdichtung, Flüssigabdichtung unter Holzaufbau?
- … Wie lange muss Gefälleestrich auf dem Balkon vor der Abdichtung trocknen? Infos zu Flüssigabdichtung …
- … Gefälleestrich, Balkonabdichtung, Flüssigabdichtung, Trocknungszeit, Holzaufbau, Steinplatten, Estrich trocknen …
- … Gefälleestrich Balkon: Trocknungszeit vor Abdichtung, Flüssigabdichtung unter Holzaufbau? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Dusche: 20 cm Höhe mit Thermozell – Aufbau, Materialien & Abdichtung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden sanieren: Gefälle erstellen, Unebenheiten ausgleichen – Estrich, Fliesen oder Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche ohne Gefälle: Ursachen, Folgen & Lösungen für barrierefreie Bäder?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich im Altbau: 5 cm Stärke auf Holzbalkendecke – Risiko für Risse?
- … Zementestrich, Estrichstärke, Altbau, Holzbalkendecke, Risse, Armierungsgitter, Badsanierung, Sanierung …
- … Estrich, Altbau, Holzbalkendecke, Badsanierung, Baukonstruktion …
- … wir haben ein Angebot einer Innenausbaufirma zur Sanierung eines Badezimmers in einem Altbau (1906) erhalten. Der Boden ist ein Dielenboden …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Terrassen-Estrich erneuern: Aufbau, Isolierung & Abdichtung beheizter Räume?
- … Gefälle: Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit Wasser ablaufen kann. …
- … und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer ausreichenden Estrichdicke, Bewehrung und Gefälle – ohne Kompromisse bei der Bauzeit. …
- … Die sicherste, konsensfähige Grundlage ist die Verbundabdichtung nach DINAbk. 18533, ausreichendes Gefälle (min. 2 %), druckfeste Dämmung (Foamglas oder XPS ≥300 kPa mit …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefällestrich & Fußbodenheizung im Kellerbad: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefälleestrich mit Fußbodenheizung im Keller: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gefälleestrich, Bad, Dusche, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gefälleestrich, Bad, Dusche, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gefälleestrich im Bad falsch eingebaut: Wie viel Prozent Gefälle sind nötig? Kosten?
Suche nach: Gefälleestrich: Notwendiges Gefälle im Bad
Suche nach: Gefälleestrich, Bad, Dusche, barrierefrei, Gefälle, Estricharbeiten, Fliesenleger, Spachteln
