Dusche ohne Gefälle: Ursachen, Folgen & Lösungen für barrierefreie Bäder?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeDusche ohne Gefälle: Ursachen, Folgen & Lösungen für barrierefreie Bäder?
ich habe bei meinen Neubau ein Klein-Bad (WC mit Dusche) beauftragt, wobei die Dusche eben begehbar und mit Mosaik gefliest ist. Der Rest des Bodens ist ein Epoxy-Industrieboden. Schon in der Errichtungsphase habe ich dem Bauleiter mehrmals gesagt, dass ich befürchte, dass der Rand des verfliesten Bereiches nach außen hängen wird, und etwaiges heraustretendes Wasser Richtung Tür rinnen wird - es wurde dann wohl auch der Duschbereich selbst nochmals abgeschliffen.
Trotzdem, zum Schluss hat der Industriebodenverleger wieder einen Rand zur Fliesenkante hin aufgespachtelt, von dort neigt sich der Boden also nach innen und außen.
Gibt es irgendeine Richtlinie oder Norm, die das verbietet? Ich habe alles mögliche an Normen vereinbart, aber die Inhalte kenne ich natürlich nicht.
Danke für die Antworten,
Gerd Granig
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Prüfung des Gefälles mit Nivelliergerät und Abdichtungsintegrität durch zertifizierten Bausachverständigen – nachträgliches Abschleifen oder Aufspachteln ist normwidrig und gefährdet die Wassersperre.
🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser in der Dusche führt innerhalb weniger Tage zur Kapillarfeuchte im Untergrund und birgt unmittelbare Risiken für Schimmelbildung, Bausubstanzschäden sowie erhöhte Rutschgefahr.
⚠️ WICHTIG: Die Dusche muss gemäß DINAbk. 18040 (barrierefreies Bauen) und DIN 18534 (Abdichtung) ein eindeutiges, kontinuierliches Gefälle von mindestens 2 % zum Ablauf aufweisen – „Sattelgefälle“ (Wasserabfluss nach innen UND außen) ist ausdrücklich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vor Abnahme des Gewerks ist ein schriftliches, dokumentiertes Abnahmeprotokoll mit Gefällemessung und Dichtigkeitsprüfung zwingend erforderlich; ohne Nachweis keine vertragliche Abnahme.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich des fehlenden Gefälles in Ihrer Dusche haben. Ein ausreichendes Gefälle ist essentiell, um das Wasser ordnungsgemäß ablaufen zu lassen und Wasserschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für fehlendes Gefälle:
- Planungsfehler: Das Gefälle wurde in der Planung nicht ausreichend berücksichtigt.
- Ausführungsfehler: Bei der Ausführung wurde das geplante Gefälle nicht korrekt umgesetzt.
- Setzungen: Setzungen im Gebäude können das Gefälle nachträglich verändern.
Mögliche Folgen eines fehlenden Gefälles:
- Wasserschäden: Wasser kann sich ansammeln und in angrenzende Bereiche eindringen. 🔴
- Schimmelbildung: Feuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung. 🔴
- Eingeschränkte Nutzung: Die Dusche ist nicht optimal nutzbar.
Mögliche Lösungen:
- Gefälleestrich: Ein Gefälleestrich kann nachträglich eingebaut werden.
- Duschrinne mit integriertem Gefälle: Der Einbau einer Duschrinne mit integriertem Gefälle kann das Problem beheben.
- Anpassung der Fliesen: Durch Anpassen der Fliesen kann ein minimales Gefälle erzeugt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Fliesenleger, Sanitärinstallateur) begutachten, um die Ursache zu ermitteln und die beste Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer bodengleichen Dusche in einem Neubau, bei dem das Gefälle nicht korrekt ausgeführt wurde. Der Nutzer befürchtet, dass Wasser aus dem Duschbereich austreten und in Richtung Tür abfließen könnte, was auf eine fehlerhafte Abdichtung und Entwässerung hindeutet. Dies ist ein klassischer Mangel im Bauhandwerk, der sowohl funktionale als auch hygienische Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Neigung des Duschbereichs stellt ein erhebliches Risiko für Wasserschäden dar. Stehendes Wasser kann langfristig die Abdichtungsebenen durchdringen, zu Schimmelbildung unter den Fliesen führen und die Bausubstanz schädigen. Zudem besteht eine erhöhte Rutschgefahr auf nassem Boden.
➕ Ergänzung: Für barrierefreie Duschen ist die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) maßgeblich, die ein Gefälle von mindestens 2% (2 cm pro Meter) zum Ablauf vorschreibt. Zusätzlich ist die Fliesenverlegung nach DIN 18157 und die Abdichtung nach DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) zwingend erforderlich. Die Vereinbarung dieser Normen im Vertrag ist gut, aber die Ausführung muss durch ein Abnahmeprotokoll dokumentiert werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass der Duschbereich "nochmals abgeschliffen" wurde, ist kritisch zu sehen. Nachträgliches Abschleifen kann die Abdichtung beschädigen und die Fliesenstruktur zerstören. Ein korrektes Gefälle muss bereits bei der Estrichverlegung hergestellt werden, nicht durch nachträgliche Bearbeitung der Oberfläche.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Prüfingenieur für Abdichtungstechnik. Dieser kann mit einem Nivelliergerät das tatsächliche Gefälle messen und die Dichtigkeit prüfen. Lassen Sie vor der Abnahme des Gewerks ein detailliertes Mängelprotokoll erstellen. Bei Nichteinhaltung der Normen (DIN 18040, DIN 18534) haben Sie Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung durch den Bauunternehmer. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und schriftlichen Nachweisen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Dusche ohne ausreichendes Gefälle, bei der der Industrieboden zum Fliesenrand hin aufgespachtelt wurde, sodass Wasser sowohl nach innen als auch nach außen abfließen kann – ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler im barrierefreien Bad.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder falsch gerichtetes Gefälle führt zu stehendem Wasser in der Dusche, erhöhtem Rutschrisiko, Schimmelbildung unter Fliesen und im Untergrund sowie langfristig zu Bauschäden durch Feuchteeintrag in die Baukonstruktion.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine Norm, die ein "ebenes" Duschfeld erlaubt – vielmehr verlangen DIN 18025-1 (barrierefreies Bauen) und DIN 18534-1 (Abdichtung von Duschen) ein eindeutiges, kontinuierliches Gefälle von mindestens 1,5–2 % zum Ablauf hin; ein "Sattelgefälle" (nach innen und außen) ist ausdrücklich unzulässig.
➕ Ergänzung: Die DIN 18025-1 fordert bei barrierefreien Duschen zudem einen maximalen Übergangshöhenunterschied von 2 mm zur Umgebung und eine vollflächige, rutschhemmende Oberfläche – beides ist bei einer aufgespachtelten Kante und unkontrolliertem Wasserabfluss nicht gewährleistet.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Bauherrn bezüglich des Wasserablaufs Richtung Tür war fachlich vollkommen berechtigt und entspricht den Erfahrungswerten aus der Praxis sowie den Anforderungen an eine funktionssichere Dusche.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Mosaikfliesen (hohe Fugenanzahl) und fehlendem Gefälle begünstigt die Kapillarwirkung – Feuchtigkeit kann über Fugen in den Untergrund eindringen, ohne dass ein sichtbarer Schaden sofort erkennbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer) zur detaillierten Bauzustandsanalyse, inkl. Feuchtemessung und Beurteilung der Abdichtung – eine nachträgliche Korrektur des Gefälles ist meist nur durch komplette Demontage des Bodens möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlendes Gefälle als kritischen Mangel mit hohem Risiko für Wasserschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden.
- Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch einen externen Sachverständigen oder Prüfingenieur.
- Alle verweisen auf die maßgeblichen Normen DIN 18040 / DIN 18025-1 (barrierefreies Bauen) und DIN 18534 (Abdichtung).
- GoogleAI nennt noch „Anpassung der Fliesen“ als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Nachträgliche Fliesenkorrekturen sind fachlich ungeeignet und gefährden die Abdichtung.
- GoogleAI nennt kein konkretes Mindestgefälle – DeepSeek und Qwen benennen 2 % (DIN-konform), Qwen ergänzt zudem den Ausschluss des „Sattelgefälles“ als Normverstoß.
- DeepSeek betont die Bedeutung des Abnahmeprotokolls, der Fotodokumentation und des vertraglichen Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung.
- Qwen ergänzt die Risikobetrachtung zur Kapillarwirkung bei Mosaikfliesen und den Übergangshöhenanspruch von ≤ 2 mm nach DIN 18025-1.
- GoogleAI erwähnt „Gefälleestrich“ als nachträgliche Lösung – DeepSeek und Qwen klären eindeutig, dass ein korrektes Gefälle nur im Estrich (nicht oberflächlich) herstellbar ist; nachträglicher Estrich ist praxisfern ohne komplette Demontage. Die sicherere Einschätzung lautet: Nachträgliche Korrektur erfordert meist vollständige Neuausführung des Duschbodens.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, normkonformen Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Gefälleanforderung (2 %), Verbot von Sattelgefälle, Unzulässigkeit von Abschleifen/Aufspachteln und Notwendigkeit einer unabhängigen Prüfung vor Abnahme.
Thema Status KI-Konsens Gefällemindestanforderung ✅ Mindestens 2 % kontinuierlich zum Ablauf; „Sattelgefälle“ ist normwidrig und unzulässig (DIN 18040, DIN 18534). Risiko durch fehlendes Gefälle ✅ Unmittelbare Gefahr von Wassereintrag, Kapillarfeuchte, Schimmelbildung, Bauschäden und erhöhter Rutschgefahr. Korrigierbarkeit nachträglich ⚠️ Nachträgliche Oberflächenanpassungen (Abschleifen, Aufspachteln, Fliesenanpassung) sind nicht normkonform und gefährden die Abdichtung; eine fachgerechte Korrektur erfordert meist komplette Neuausführung. Notwendige Prüfung ✅ Unverzügliche Messung mit Nivelliergerät und Dichtigkeitsprüfung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZVSHK/Bausachverständigenkammer) vor Abnahme. Dokumentation & Rechte ⚠️ Abnahmeprotokoll mit Gefällemessung und Dichtigkeitsnachweis ist vertraglich zwingend; bei Mangel besteht Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung gemäß BGBAbk. § 633 ff. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Abnahme ohne dokumentierte Gefällemessung und Abdichtungsprüfung durch unabhängigen Sachverständigen – bei Mängeln unverzüglich schriftliches Mängelprotokoll mit Fristsetzung an den Bauunternehmer übermitteln.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stehendes Wasser führt zur Kapillarfeuchte unter Fliesen und Estrich Langfristiger Bausubstanzschaden, schwer erkennbar, späte Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Abdichtung durch nachträgliches Abschleifen Unmittelbarer Wassereintrag in Unterkonstruktion, Schimmelpilzbefall in Hohlräumen 🔴 Risiko Fehlendes oder falsch gerichtetes Gefälle trotz barrierefreier Planung Verstoß gegen DIN 18040 – rechtliche Haftung, Nutzungsbehinderung, Wertminderung 🔴 Risiko Mosaikfliesen mit hohem Fugenanteil bei fehlendem Gefälle Verstärkte Feuchtigkeitsaufnahme über Fugen, beschleunigte Schädigung der Untergrundabdichtung 🔴 Risiko Keine dokumentierte Abnahme mit Gefällemessung Verlust des Nachbesserungsanspruchs, Beweisschwierigkeiten bei späteren Schäden ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor Abnahme Kostenlose Nachbesserung durch Bauunternehmer, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Nutzung der DIN-Nachweise (18040, 18534) im Vertragsverhältnis Starker rechtlicher Anspruch, klare Beweislastregelung zugunsten des Bauherrn ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung mit Zertifizierung nach Abschluss Nachweisbarer Wert erhalt, langfristige Funktionssicherheit, erhöhte Barrierefreiheit ✅ Chance Integration moderner Lösungen (z. B. lineare Duschrinne mit integriertem Gefälle) Optimierte Wasserabfuhr, ästhetische Aufwertung, bessere Reinigungsfähigkeit ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schritte (Fotos, Messprotokolle, Korrespondenz) Rechtssicherheit, Nachweisführung bei Streitigkeiten, mögliche Schadensersatzansprüche Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Bausachverständigenkammer oder ZVSHK) zur Gefällemessung mit Nivelliergerät und Dichtigkeitsprüfung – nicht durch den ausführenden Betrieb!
- Abnahmeprotokoll erstellen: Fordern Sie vor jeder Abnahme ein schriftliches Protokoll mit eingetragenen Messwerten (Gefälle in %), Datum, Unterschriften und Fotoanhang – ohne diese Unterlagen keine Unterschrift leisten.
- Mängel schriftlich dokumentieren: Erstellen Sie ein eindeutiges Mängelprotokoll mit konkreter Bezugnahme auf DIN 18040 und DIN 18534, verschicken Sie es per Einschreiben mit Rückschein an den Bauunternehmer und setzen Sie eine Nachbesserungsfrist von 14 Tagen.
- Keine Oberflächenkorrekturen zulassen: Verweigern Sie jegliche „Nachbesserung“ durch Abschleifen, Aufspachteln oder Fliesenanpassung – diese Maßnahmen sind normwidrig und schädigen die Abdichtung nachweislich.
- Sicherheitsrelevante Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Planunterlagen und schriftlichen Zusagen zu „barrierefreiem Bad“ – diese sind Grundlage für Ansprüche.
- Fachgerechte Neuausführung vorbereiten: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine komplette Neuausführung des Duschbodens (Estrichneuverlegung, Abdichtung, Fliesen) technisch notwendig ist – lassen Sie sich ein detailliertes Schadensgutachten mit Sanierungsvorschlag erstellen.
- Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Sanitärbereich ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit Wasser abfließen kann. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient.
- Epoxidharzboden
- Ein Epoxidharzboden ist ein fugenloser Bodenbelag, der aus Epoxidharz besteht. Er ist widerstandsfähig und leicht zu reinigen. Verwandte Begriffe: Kunstharzboden, Industrieboden, Beschichtung.
- Mosaikfliesen
- Mosaikfliesen sind kleine Fliesen, die zu einem Muster zusammengesetzt werden. Sie werden häufig in Duschen und Bädern verwendet. Verwandte Begriffe: Kleinfliesen, Mosaik, Fliesen.
- Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar sind. Im Bad bedeutet dies z.B. eine ebenerdige Dusche. Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, DIN 18040.
- DIN 18040
- Die DIN 18040 ist eine Normenreihe, die Anforderungen an barrierefreies Bauen stellt. Sie enthält detaillierte Vorgaben für verschiedene Bereiche, wie z.B. Bäder und Duschen. Verwandte Begriffe: Norm, Barrierefreiheit, Bauvorschriften.
- Gefälleestrich
- Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle eingebaut wird. Er dient dazu, das Wasser in Duschen und Bädern zum Ablauf zu leiten. Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Neigung.
- Duschrinne
- Eine Duschrinne ist eine Ablaufrinne, die in den Duschboden eingelassen wird. Sie dient dazu, das Wasser schnell und effizient abzuführen. Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Entwässerung, Dusche.
- Warum ist ein Gefälle in der Dusche wichtig?
Ein Gefälle sorgt dafür, dass das Wasser ordnungsgemäß abfließen kann und sich nicht auf der Duschfläche sammelt. Dies verhindert Wasserschäden und Schimmelbildung. - Welches Gefälle ist in der Dusche ideal?
Ein Gefälle von 1-2% ist in der Regel ausreichend, um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten. Das entspricht 1-2 cm Gefälle pro Meter. - Was tun, wenn das Gefälle zu gering ist?
Wenn das Gefälle zu gering ist, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserablaufs zu ergreifen. - Kann man das Gefälle nachträglich korrigieren?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Gefälle nachträglich zu korrigieren, z.B. durch den Einbau eines Gefälleestrichs oder einer Duschrinne mit integriertem Gefälle. - Welche Normen sind beim Gefälle in der Dusche zu beachten?
Die DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen) gibt Empfehlungen für das Gefälle in barrierefreien Duschen. Es ist ratsam, sich an diese Empfehlungen zu halten. - Was kostet die Korrektur des Gefälles?
Die Kosten für die Korrektur des Gefälles hängen von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Kann ein fehlendes Gefälle zu Streit mit dem Bauunternehmen führen?
Ja, wenn das Gefälle nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht, kann dies zu Streitigkeiten führen. Eine frühzeitige Klärung ist ratsam. - Wie vermeide ich Probleme mit dem Gefälle im Neubau?
Achten Sie bereits in der Planungsphase auf ein ausreichendes Gefälle und beauftragen Sie einen erfahrenen Fachbetrieb mit der Ausführung.
- Dusche abdichten
Wie man eine Dusche richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fliesen verlegen im Bad
Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer. - Barrierefreie Dusche planen
Worauf man bei der Planung einer barrierefreien Dusche achten sollte. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer. - Bodenbeläge für Duschen
Welche Bodenbeläge sich für Duschen eignen und welche nicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Gefälle, Bad, Mosaikfliesen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- … Wir heizen praktisch das komplette Erdgeschoss mit dem Pelletofen. Nur ein Badezimmer hat einen extra Heizkörper. …
- … morgens über ein simples Raumthermostat mit Zeitschaltuhr angesteuert. Dann ist das Bad morgens warm. Tagsüber wird der Heizkreislauf entsprechend dem Heizbedarf über das …
- … Temperatur hat, die er braucht. Wichtig, wenn in einem Haus Kaltduscher und Frostbeulen buchen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … Leitung, die warmes Wasser vom Warmwasserbereiter zu den Entnahmestellen (z.B. Wasserhähne, Duschen) transportiert.[br]Verwandte Begriffe: Kaltwasserleitung, Trinkwasserleitung, Heizungsrohr …
- … (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das unter Waschbecken, Duschen und Toiletten eingebaut ist. Er verhindert, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in den Wohnraum gelangen.[br]Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Kanalisation …
- … [br]Anschlüsse führen vom Speicher weg horizontal oder ansteigend. Auch wenn in der Leitung insgesamt nichts fließt (in Ihrem Fall: alle Warmwasserhähne sind zu), entsteht die sogenannte Einrohrzirkulation (auch Mikrozirkulation). Bei einem horizontalen Anschlussrohr strömt das Wasser oben im Rohr vom Speicher weg und unten im selben Rohr strömt kälteres Wasser wieder zurück. Abhilfe schafft ein vom Speicher aus mit Gefälle verlegtes Rohrstück (senkrecht oder schräg). In diesem Rohrstück findet keine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
- … wenn nur wenige Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene liegen und das Abwassergefälle zum Kanal ausreichend ist. …
- … nicht mit natürlichem Gefälle in den Kanal geleitet werden kann oder wenn mehrere Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene liegen. Sie pumpt das Abwasser über die Rückstauebene in den Kanal. …
- … Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Abwassertechnik oder Ihren örtlichen Schornsteinfeger – lassen Sie alle Abflüsse im Keller (Waschmaschine, Waschbecken, Bodenablauf, Dusche etc.) auf ihre Lage zur Rückstauebene prüfen und dokumentieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fallleitung Sanitäranlagen: Maximale Anzahl WCs/Waschbecken/Urinale berechnen?
- … Länge und Gefälle der Anschlussleitungen: Diese beeinflussen die Abflussgeschwindigkeit. …
- … vertikale Abwasserleitung, die das Abwasser von Sanitärgegenständen wie WCs, Waschbecken und Duschen ableitet. Sie ist ein zentraler Bestandteil der Gebäudeentwässerung. [br]Verwandte Begriffe: …
- … Länge der Anschlussleitungen eine Rolle?[br]Ja, die Länge und das Gefälle der Anschlussleitungen beeinflussen die Abflussgeschwindigkeit und somit die Belastung der Fallleitung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasmosaik Dusche/Boden: Rutschgefahr, Reinigung & geeignete Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ablage in Dusche einmauern: Gasbeton vs. Rigips? Kosten, Abdichtung & Schimmelrisiko
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
- … Bodenplatte, Kanal, Verstopfung, Abwasser, Rückstau, Bauträger, Rohrbruch, Sanierung, Kosten, Gegengefälle …
- … wir seid 3 Wochen drin. Anfangs war in den WC's, Dusche und Badewanne immer ein blubbern zu hören. Danach drückte sich …
- … Wasser in die Badewanne und Dusche, dann war alles dicht. Ungefähr 3 h später löste sich die Verstopfung und das Wasser lief wieder. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
- … dass das System auf der schaebischen Alb funktioniert, Stellungnahme der LEG Baden Württemberg in meinem Fall: …
- … Wasserspeier überall. Heute: Begehbare Terrassen und Balkone über Wohnräumen, Steinfensterbänke ohne Gefälle, ohne Wassernuten, ohne Silikonfuge zum Fensterrahmen - die Brühe wird durch …
- … also ich als hoffnungsloser Warmduscher[br] …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Gefälle, Bad, Mosaikfliesen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Gefälle, Bad, Mosaikfliesen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dusche ohne Gefälle: Ursachen, Folgen & Lösungen für barrierefreie Bäder?
Suche nach: Dusche Gefälle: Probleme & Lösungen
Suche nach: Dusche, Gefälle, barrierefrei, Bad, Mosaikfliesen, Industrieboden, Epoxy, Wasserschaden, Normen, Richtlinien
