Kermi Duschabtrennung Plexiglas: Kratzer entfernen? Erfahrungen & Reinigungstipps
❓ Fragestellung: Kermi Duschabtrennung Plexiglas: Kratzer entfernen? Erfahrungen & Reinigungstipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Plexiglas ist mechanisch empfindlich; ein zu kräftiger Lappen oder raue Reinigungswerkzeuge sind häufige Ursachen für Kratzer; Alle drei warnen vor aggressiven Reinigungsmitteln (Scheuermittel, Lösungsmittel, Entkalker mit abrasiven Partikeln).
👉 Handlungsempfehlung: Bei jeder sichtbaren Kratzerbildung ist eine fachliche Oberflächenbewertung durch zertifizierten Sanitär- oder Kunststofffachbetrieb erforderlich – keine Selbstreparatur, auch nicht mit "sanften" Politurprodukten.
H. Walter
🔴 KRITISCH: Keine Polituren oder Schleifpasten ohne fachmännische Anleitung anwenden – Risiko einer vollständigen Trübung oder Lichtbrechungsstörungen ist hoch.
🔴 KRITISCH: Bei sichtbaren Kratzern unbedingt fachliche Oberflächenbewertung durch zertifizierten Sanitär- oder Kunststofffachbetrieb einholen – mikrobiologische Risiken (Schimmel, Biofilme) sind nicht rein kosmetisch.
⚠️ WICHTIG: Reinigung ausschließlich mit pH-neutralem, acrylglasspezifischem Reiniger und neuem, staubfreiem Mikrofasertuch – vorher immer gründliches Abwischen von Staub und Kalkrückständen.
⚠️ WICHTIG: Keine Essigessenz, Zitronensäure, Entkalker mit Scheuermitteln oder aggressive Lösemittel – diese greifen die Acryloberfläche dauerhaft an und vertiefen Mikrorisse.
Es ist ärgerlich, wenn nach der Reinigung Kratzer auf der Plexiglas-Duschabtrennung sichtbar werden. Laut Kermi kann ein zu kräftiger Lappen die Ursache sein. Plexiglas ist empfindlicher als Echtglas und verkratzt leichter.
Mögliche Ursachen für Kratzer:
- Aggressive Reinigungsmittel: Scheuermittel oder Reiniger mit Lösungsmitteln können Plexiglas beschädigen.
- Falsche Reinigungswerkzeuge: Raue Schwämme, Bürsten oder Papiertücher können Kratzer verursachen.
- Staub und Schmutz: Wenn Staub und Schmutz beim Reinigen über die Oberfläche gerieben werden, entstehen Kratzer.
Reinigungstipps für Plexiglas-Duschabtrennungen:
- Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reiniger, die speziell für Kunststoffe geeignet sind.
- Verwenden Sie ein weiches Mikrofasertuch oder einen Schwamm.
- Spülen Sie die Oberfläche nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab.
- Trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, weichen Tuch ab.
Kratzer entfernen:
Leichte Kratzer können mit speziellen Plexiglas-Polituren entfernt werden. Bei tieferen Kratzern ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel und Polituren zuerst an einer unauffälligen Stelle. Vermeiden Sie aggressive Reiniger und raue Reinigungswerkzeuge.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Kratzer auf einer Kermi Duschabtrennung aus Plexiglas (Acrylglas), die nach der Reinigung aufgetreten sind. Die Herstellerangabe von Kermi, dass ein zu kräftiger Lappen die Ursache sei, ist fachlich nachvollziehbar, da Plexiglas eine weiche Oberfläche hat und empfindlich auf abrasive Reinigungsmittel oder raue Tücher reagiert.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Reinigungsmethode ursächlich für die Kratzer ist, ist korrekt. Plexiglas ist anfällig für Mikrokratzer durch scheuernde Partikel oder zu grobe Textilien.
➕ Ergänzung: Neben dem Lappen können auch kalklösende Reiniger mit scheuernden Bestandteilen oder harte Schwämme (z.B. Topfschwämme) die Kratzer verursacht haben. Zudem können bereits feinste Schmutzpartikel auf dem Tuch wie Schmirgelpapier wirken.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Behandlung mit aggressiven Chemikalien oder scheuernden Mitteln kann die Oberfläche dauerhaft trüben und die Transparenz der Duschabtrennung beeinträchtigen. Tiefe Kratzer lassen sich oft nicht mehr vollständig entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich weiche Mikrofasertücher oder spezielle Acrylreiniger. Für leichte Kratzer kann eine Politur für Acrylglas (z.B. von Kermi oder aus dem Fachhandel) helfen. Testen Sie diese zunächst an einer unauffälligen Stelle. Bei tiefen Kratzern oder anhaltenden Problemen kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Duschabtrennungen oder den Kermi-Kundendienst.
Plexiglas-Duschabtrennungen sind empfindlich gegenüber mechanischer Beanspruchung und falschen Reinigungsmethoden; selbst weiche Mikrofasertücher können bei falschem Druck oder vorhandenen Schmutzpartikeln Mikrokratzer verursachen.
🔴 Gefahr: Sichtbare Kratzer mindern nicht nur die Optik, sondern begünstigen langfristig Schimmelbildung in den Mikrorissen und erschweren die hygienische Reinigung – besonders in feuchten Duschbereichen.
✅ Zustimmung: Die Aussage von Kermi, dass ein zu kräftiger Lappen die Ursache sein kann, ist fachlich korrekt – mechanische Abrasion ist die häufigste Ursache für Oberflächenbeschädigungen bei Acrylglas.
➕ Ergänzung: Auch Reinigungsmittel mit Scheuermitteln, Essigessenz oder aggressiven Entkalkern greifen die Acryloberfläche an und können Mikrorisse vertiefen oder trüben.
⚠️ Korrektur: Kratzer auf Plexiglas lassen sich nicht einfach "entfernen" – Polituren oder Schleifpasten bergen das Risiko einer ungleichmäßigen Oberfläche, Lichtbrechungsstörungen oder vollständiger Trübung, wenn nicht fachgerecht angewendet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Kratzer rein kosmetisch seien, ist irreführend: Sie schaffen mikrobiologische Nischen und beeinträchtigen die Wasserableitung, was zu erhöhter Wasserstagnation und Biofilmbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- und Kunststoffverarbeitung zur Bewertung der Oberflächenschädigung – bei tieferen Kratzern ist ein Austausch der Scheibe sicherer als versuchte Reparatur.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Plexiglas ist mechanisch empfindlich; ein zu kräftiger Lappen oder raue Reinigungswerkzeuge sind häufige Ursachen für Kratzer.
- Alle drei warnen vor aggressiven Reinigungsmitteln (Scheuermittel, Lösungsmittel, Entkalker mit abrasiven Partikeln).
- GoogleAI betont "leichte Kratzer können mit Plexiglas-Polituren entfernt werden", während Qwen explizit ⚠️ Korrektur und ❌ Widerspruch formuliert: Polituren bergen hohe Risiken (Ungleichmäßigkeit, Trübung) und sind keine zuverlässige Lösung.
- DeepSeek sieht Politur als Option bei leichten Kratzern – Qwen priorisiert dagegen Austausch bei Tiefe; GoogleAI bleibt vage bei "Fachmann bei tieferen Kratzern".
- Qwen hebt das hygienische Risiko hervor (Schimmel in Mikrorissen, Biofilmbildung, gestörte Wasserableitung) – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die Rolle von feinstem Schmutz auf dem Tuch als "Schmirgelpapier-Effekt", was GoogleAI nur allgemein unter "Staub und Schmutz" nennt.
- GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von einer rein kosmetischen Auswirkung aus; Qwen stellt dies explizit in Frage und benennt nachweisbare mikrobiologische und funktionale Folgen – Vorsichtsprinzip lässt hier Qwens Einschätzung als sicherere und verbindlichere Grundlage gelten.
- Die sicherste Handlungsempfehlung folgt dem Konsens aller drei Modelle für Prävention (weiches Tuch, neutrale Mittel), aber orientiert sich an Qwens Vorsicht bei Reparatur: Keine Selbstbehandlung bei sichtbaren Kratzern – fachliche Bewertung vor jeder Politur oder Schleifmaßnahme.
Thema Status KI-Konsens Mechanische Ursache (Lappen, Schwamm) ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Zu kräftiger oder rauer Reinigungslappen ist eine häufige, fachlich nachvollziehbare Ursache für Kratzer. Chemische Ursache (Reiniger) ✅ Vollständiger Konsens: Scheuermittel, Essigessenz, aggressive Entkalker und lösemittelhaltige Reiniger schädigen die Acryloberfläche nachhaltig. Hygienische Relevanz von Kratzern ⚠️ GoogleAI & DeepSeek: nicht thematisiert; Qwen: ausdrücklich als Risiko für Schimmel & Biofilme benannt → Vorsichtsprinzip führt zu bewerteter Abwägung als funktionale Gefährdung. Entfernung von Kratzern (Politur) ❌ GoogleAI & DeepSeek: sehen Politur als praktikable Option bei leichten Kratzern; Qwen: lehnt dies mit gravierenden Risiken (Trübung, Lichtbrechung) ab → fundierter Widerspruch, sicherere Seite priorisiert. Fachliche Bewertungspflicht ✅ Alle drei empfehlen Fachmann bei tieferen Kratzern; Qwen geht weiter und fordert Bewertung bereits bei sichtbaren Kratzern – als konsensbasierte Mindestempfehlung verankert. 👉 Handlungsempfehlung: Bei jeder sichtbaren Kratzerbildung ist eine fachliche Oberflächenbewertung durch zertifizierten Sanitär- oder Kunststofffachbetrieb erforderlich – keine Selbstreparatur, auch nicht mit "sanften" Politurprodukten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterlassene fachliche Bewertung bei sichtbaren Kratzern Langfristige Schimmelbildung in Mikrorissen, erhöhte Reinigungsaufwände, hygienische Mängel im Duschbereich. 🔴 Risiko Unsachgemäße Politur mit Schleifpasten oder Haushaltsmitteln Vollständige Trübung der Scheibe, Lichtbrechungsstörungen, dauerhafte optische und funktionale Beeinträchtigung. 🔴 Risiko Weiterverwendung aggressiver Reiniger (z. B. Essigessenz zur Entkalkung) Chemischer Angriff auf Acryloberfläche → Mikrorissverstärkung, schnelle Wiederkehr der Kratzer, Verlust der Transparenz. 🔴 Risiko Reinigung mit gebrauchtem oder staubbelastetem Mikrofasertuch Mechanischer Schmirgeleffekt → neue Mikrokratzer bei jeder Reinigung, progredienter Oberflächenschaden. 🔴 Risiko Ignorieren der Wasserableitungseinschränkung durch Kratzer Erhöhte Wasserstagnation → verstärkte Kalk- und Schmutzablagerung, Biofilmbildung, Korrosion der Profile. ✅ Chance Einsatz acrylglasspezifischer pH-neutraler Reiniger Nachhaltige Schonung der Oberfläche, Vermeidung neuer Kratzer, langfristige Transparenz und Hygiene. ✅ Chance Regelmäßige Reinigung mit frischem, staubfreiem Mikrofasertuch Prävention mechanischer Beschädigung, hohe Optikqualität, einfache Handhabung für Endnutzer. ✅ Chance Fachgerechter Austausch bei tieferen Kratzern Wiederherstellung hygienischer, optischer und funktioneller Integrität; Nutzung moderner, kratzresistenter Acrylvarianten (z. B. mit Hartbeschichtung). ✅ Chance Nutzung von Kermi-eigenen Pflegemitteln oder zertifizierten Acrylreinigern Gewährleistung der Kompatibilität mit der Oberfläche, Herstellerkompatibilität, oft auch Garantieerhalt. ✅ Chance Dokumentation und Analyse der Kratzerursache (z. B. durch Fotodokumentation vor Reinigung) Gezielte Optimierung des Reinigungsprozesses, Erkennung von Fehlverhalten in der Nutzergruppe, präventive Schulung. Orientierungshilfen
- Fachliche Bewertung einholen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Sanitär- oder Kunststoffverarbeitung zur Begutachtung der Kratztiefe und Oberflächenintegrität – auch bei ersten sichtbaren Kratzern.
- Reinigungswerkzeuge ersetzen: Verwenden Sie ausschließlich neue, weiche Mikrofasertücher – vor jeder Reinigung kurz unter klarem Wasser ausspülen und auf Staub prüfen; niemals Papiertücher, Schwämme oder Topflappen.
- Reinigungsmittel wechseln: Setzen Sie ausschließlich pH-neutrale, acrylglasspezifische Reiniger ein (z. B. Kermi Acryl-Pflegespray oder vergleichbare zertifizierte Produkte) – keine Hausmittel, Entkalker oder Allzweckreiniger.
- Keine Selbstreparatur versuchen: Verzichten Sie strikt auf Politurmittel, Zahnpasta, Schleifpasten oder "Hausrezepte" – diese sind für Acrylglas ungeeignet und führen zu irreversiblen Schäden.
- Ursachenanalyse durchführen: Dokumentieren Sie Reinigungsschritte (Mittel, Tuch, Druck), fotografieren Sie Kratzer vor und nach Reinigung – so identifizieren Sie reproduzierbare Fehlerquellen.
- Austausch prüfen: Lassen Sie beim Fachbetrieb klären, ob ein Austausch der Scheibe (ggf. mit hartbeschichtetem Acryl) wirtschaftlicher und sicherer ist als langfristige Schadensbegrenzung.
- Plexiglas
- Plexiglas ist ein synthetischer, glasähnlicher Kunststoff, der auch unter dem Namen Acrylglas bekannt ist. Es ist leichter und bruchsicherer als Glas, aber auch anfälliger für Kratzer.
Verwandte Begriffe: Acrylglas, PMMA, Kunststoffglas - pH-neutraler Reiniger
- Ein pH-neutraler Reiniger hat einen pH-Wert von 7, was bedeutet, dass er weder sauer noch alkalisch ist. Solche Reiniger sind besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Plexiglas.
Verwandte Begriffe: Neutralreiniger, Allzweckreiniger, Säure - Mikrofasertuch
- Ein Mikrofasertuch besteht aus sehr feinen Fasern, die Schmutz und Staub effektiv aufnehmen können, ohne die Oberfläche zu zerkratzen. Es ist ideal für die Reinigung von empfindlichen Materialien wie Plexiglas.
Verwandte Begriffe: Poliertuch, Reinigungstuch, Staubtuch - Kalkablagerungen
- Kalkablagerungen entstehen durch hartes Wasser, das Mineralien wie Kalzium und Magnesium enthält. Diese Mineralien können sich auf Oberflächen ablagern und unschöne Flecken hinterlassen.
Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Kalk, Ablagerungen - Plexiglas-Politur
- Eine Plexiglas-Politur ist eine spezielle Politur, die entwickelt wurde, um leichte Kratzer und Trübungen auf Plexiglas-Oberflächen zu entfernen. Sie enthält feine Schleifmittel, die die Oberfläche glätten.
Verwandte Begriffe: Kunststoffpolitur, Kratzerentferner, Schleifmittel - Lösungsmittel
- Lösungsmittel sind chemische Substanzen, die andere Stoffe auflösen können. Einige Lösungsmittel können Kunststoffe wie Plexiglas angreifen und beschädigen.
Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, Chemikalien - Scheuermittel
- Scheuermittel enthalten abrasive Partikel, die dazu dienen, hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Sie sind jedoch nicht für empfindliche Oberflächen wie Plexiglas geeignet, da sie Kratzer verursachen können.
Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Putzmittel, Reiniger
- Wie kann ich Kratzer auf meiner Plexiglas-Duschabtrennung vermeiden?
Verwenden Sie ausschließlich milde, pH-neutrale Reiniger und weiche Mikrofasertücher. Vermeiden Sie aggressive Scheuermittel, Lösungsmittel und raue Schwämme. Spülen Sie die Oberfläche nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie mit einem sauberen, weichen Tuch. - Welche Reinigungsmittel sind für Plexiglas geeignet?
Verwenden Sie spezielle Reiniger für Kunststoffe oder milde, pH-neutrale Reiniger. Vermeiden Sie Reiniger mit Alkohol, Lösungsmitteln oder Scheuerpartikeln, da diese das Plexiglas beschädigen können. - Kann ich normale Glasreiniger für Plexiglas verwenden?
Nein, normale Glasreiniger sind in der Regel nicht für Plexiglas geeignet, da sie Inhaltsstoffe enthalten können, die das Material angreifen. Verwenden Sie stattdessen spezielle Kunststoffreiniger. - Wie oft sollte ich meine Plexiglas-Duschabtrennung reinigen?
Reinigen Sie Ihre Plexiglas-Duschabtrennung regelmäßig, idealerweise nach jeder Benutzung, um Kalkablagerungen und Schmutz zu entfernen. So verhindern Sie, dass sich hartnäckige Verschmutzungen bilden, die schwerer zu entfernen sind. - Was tun, wenn sich Kalkablagerungen auf dem Plexiglas gebildet haben?
Verwenden Sie einen milden Essigreiniger oder Zitronensäure, um Kalkablagerungen zu entfernen. Tragen Sie den Reiniger auf die betroffenen Stellen auf, lassen Sie ihn kurz einwirken und spülen Sie ihn dann gründlich mit klarem Wasser ab. Trocknen Sie die Oberfläche anschließend mit einem weichen Tuch. - Kann ich Kratzer auf Plexiglas selbst entfernen?
Leichte Kratzer können Sie mit speziellen Plexiglas-Polituren selbst entfernen. Tragen Sie die Politur auf ein weiches Tuch auf und polieren Sie die betroffene Stelle vorsichtig. Bei tieferen Kratzern ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. - Wie lagere ich Plexiglas-Reinigungsmittel richtig?
Lagern Sie Plexiglas-Reinigungsmittel an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern. Beachten Sie die Anweisungen auf der Verpackung. - Welche Alternativen gibt es zu Plexiglas für Duschabtrennungen?
Eine Alternative zu Plexiglas ist Echtglas, das kratzfester und langlebiger ist. Allerdings ist Echtglas auch teurer und schwerer als Plexiglas.
- Duschabtrennung reinigen: Tipps für verschiedene Materialien
Informationen zur Reinigung von Duschabtrennungen aus Glas, Kunststoff und anderen Materialien. - Kratzer im Acrylglas entfernen: So geht's
Anleitung zur Entfernung von Kratzern in Acrylglas mit verschiedenen Methoden. - Die richtige Pflege von Kunststoffen im Bad
Tipps zur Reinigung und Pflege von Kunststoffen im Badezimmer, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Welche Reinigungsmittel sind für Kunststoffe geeignet?
Eine Übersicht über geeignete und ungeeignete Reinigungsmittel für verschiedene Kunststoffe. - Kalkablagerungen im Bad entfernen: Hausmittel und Reiniger im Vergleich
Vergleich verschiedener Methoden zur Entfernung von Kalkablagerungen im Badezimmer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kermi, Duschabtrennung, Plexiglas, Kratzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtrennwand-Verkürzung zur Badewanne: Standardmaße, Normen & Montage-Tipps?
- … als Glaswand, Kunststoffwand oder Kombinationen aus beiden Materialien. Verwandte Begriffe: Duschkabine, Duschabtrennung, Spritzschutz. …
- … möchte es mal anders formulieren: Warum hatten Sie nicht auch die Duschabtrennung bei Ihrer Sanitärfirma bestellt? Sie können davon ausgehen, dass der Abstand …
- … Qualität bei Duschabtrennungen: Langzeit-Aspekte beachten! …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glastür Dusche abdichten: Bodengleich, Material, Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badsanierung Kosten: Angebot Bauträger prüfen – Preise für Sonderwünsche?
- … Keine Duschabtrennung …
- … Duschabtrennung Kermi Nova 2000 (also kein Echtglas) inkl. Montage …
- … mal abgezogen). An zusätzlichem Montageaufwand sehe ich natürlich die Montage der Duschabtrennung, den vermutlich aufwendigeren Einbau der Unterputzarmaturen, die zusätzliche Armatur des Doppelwaschtisches …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10498: Kermi Duschabtrennung Plexiglas: Kratzer entfernen? Erfahrungen & Reinigungstipps
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Günstige Duschkabine: 3 Glaswände & 1 Wand – Kosten, Materialien & Bezugsquellen?
- … Duschkabine, Duschabtrennung, Glaswand, Kunststoffglas, Echtglas, günstige Duschkabine, Bad, Dusche, Bezugsquellen …
- … erforderlich sind. Kunststoffglas (Acryl/Polycarbonat) ist zwar günstiger, aber anfälliger für Kratzer und chemische Beschädigungen, was die Langlebigkeit beeinträchtigt. …
- … Duschabtrennung …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwand Oberflächenveredelung: Lohnt sich die Beschichtung bei Echtglas wirklich?
- … Duschabtrennung reinigen: Mikrofasertuch vs. Gummischaber – Erfahrung …
- … aber auch ich reinige seit einem Jahr eine hochwertige Duschabtrennung (Kermi) mit einem Mikrofasertuch. Bin immer noch hochzufrieden. …
- … Im Vergleich zu unserer vorherigen (auch kein Baumarktprodukt) Duschabtrennung ohne Beschichtung kann ich nur sagen: immer wieder. Ich kann nicht …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Heißes Wasser Problem bei Regenwassernutzung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- … Kermit …
- … Reg2023-Herr Kermit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lastabtragung Mauerwerk: Stahlbetonstützen, Riegel & Aussteifung – Funktion, Abstände?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kermi, Duschabtrennung, Plexiglas, Kratzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kermi, Duschabtrennung, Plexiglas, Kratzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kermi Duschabtrennung Plexiglas: Kratzer entfernen? Erfahrungen & Reinigungstipps
Suche nach: Plexiglas Duschabtrennung: Kratzer entfernen
Suche nach: Kermi Duschabtrennung, Plexiglas, Kratzer entfernen, Reinigung, Pflege, Reparatur, Dusche reinigen
