KSB Hya-Rain Regenwasseranlage schaltet nicht ab: Cervomatic ME Steuerung prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die KSB Hya-Rain Regenwasseranlage schaltet nicht ab? Mögliche Ursachen liegen in der Cervomatic ME Steuerung. Ein Austausch oder die Prüfung alternativer Steuerungen wie der Grundfos Presscontrol können Abhilfe schaffen. Die korrekte Funktion der Pumpe und die Vermeidung von Trockenlauf sind entscheidend für die Lebensdauer der Anlage.
Viele Grüße und vielen Dank
Michael Richter
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Diagnose oder Berührung der Steuerung Cervomatic ME muss die Anlage spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden – Gefahr von tödlichem Stromschlag.
🔴 KRITISCH: Ein dauerhaft laufende Pumpe führt unweigerlich zu Trockenlauf, Motorschaden und erhöhtem Brandrisiko – Anlage sofort manuell abschalten, sobald das Fehlverhalten auftritt.
⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Reparatur, Lötung oder Komponentenänderung an der Cervomatic ME – ausschließlich zertifiziertes Fachpersonal darf Eingriffe an der Steuerung vornehmen.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Reparatur muss eine vollständige Funktionstest-Dokumentation (inkl. Trockenlauf-, Überstrom- und Füllstandsschutzprüfung) vorliegen.
Ich vermute, dass das Problem an der Steuerung (Cervomatic ME) Ihrer KSB Hya-Rain Regenwasseranlage liegt. Da die Anlage nicht abschaltet, obwohl kein Wasser mehr benötigt wird, könnte ein Defekt im Sensor, im Relais oder in der Logik der Steuerung vorliegen.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft laufende Pumpe kann überhitzen und Schaden nehmen. Zudem kann es zu unnötigem Stromverbrauch und erhöhtem Verschleiß kommen.
Als Hobbybastler können Sie folgende Punkte überprüfen:
- Sensoren: Sind die Sensoren, die den Füllstand der Toilettenkästen überwachen, sauber und korrekt positioniert? Funktionieren diese korrekt?
- Verkabelung: Sind alle Kabelverbindungen zur Steuerung und zur Pumpe fest und unbeschädigt?
- Sicherung: Ist die Sicherung der Anlage in Ordnung?
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Punkte keine Besserung bringen, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann für Pumpen- und Steuerungstechnik zu kontaktieren. Eine Reparatur der Cervomatic ME Steuerung ist oft möglich, aber erfordert Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine KSB Hya-Rain Regenwasseranlage mit Cervomatic ME Steuerung, die nach Beendigung der Wasserentnahme nicht abschaltet. Dieses Fehlverhalten deutet auf ein Problem in der Steuerungselektronik oder der Sensorik hin. Eine defekte Niveauerfassung im Tank oder eine fehlerhafte Steuerplatine sind typische Ursachen. Der Nutzer fragt nach einer Reparaturmöglichkeit als Hobbybastler, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
🔴 Gefahr: Arbeiten an der Steuerungselektronik einer Regenwasseranlage ohne Fachkenntnisse bergen ein hohes Risiko für Stromschläge, Kurzschlüsse oder Folgeschäden an der Anlage. Zudem kann eine Fehlfunktion zu einem Trockenlauf der Pumpe führen, was einen Motorschaden verursacht.
➕ Ergänzung: Die Cervomatic ME ist eine komplexe elektronische Steuerung. Ein häufiger Fehler ist ein defektes Relais oder eine korrodierte Platine. Eine Sichtprüfung auf Brandspuren oder lose Kabel ist möglich, aber ein Austausch von Bauteilen sollte nur durch einen Elektrofachmann erfolgen.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Pumpensteuerung die Ursache ist, ist fachlich korrekt. Auch die Frage nach einem günstigen Ersatzteil ist nachvollziehbar, da ein Neukauf der Steuerung oft teurer ist als eine Reparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten KSB-Servicepartner oder einen Elektrofachbetrieb mit der Diagnose und Reparatur. Versuchen Sie nicht, selbst an der Steuerung zu löten oder Komponenten zu tauschen. Lassen Sie vorab ein Angebot für eine Reparatur oder einen Austausch der Steuerung erstellen, um die Kosten zu vergleichen.
Die beschriebene Fehlfunktion der KSB Hya-Rain Regenwasseranlage – insbesondere das Ausbleiben des automatischen Abschaltens bei erreichter Füllstandsgrenze – deutet auf einen Defekt oder eine Fehlkonfiguration der Cervomatic ME Steuerung hin, die als zentrale Regel- und Überwachungseinheit für den Pumpbetrieb fungiert.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft laufender Pumpenmotor führt zu Überhitzung, mechanischem Verschleiß, möglicher Trockenlaufschädigung und erhöhtem Stromverbrauch – im Extremfall kann dies zu einem Brandrisiko oder zu einem Versagen der gesamten Anlage führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "Hobbybastler" hier sicher und dauerhaft reparieren kann, ist gefährlich: Die Cervomatic ME ist eine elektronisch gesteuerte, sicherheitsrelevante Komponente mit eingebauten Schutzfunktionen (z. B. Trockenlauf-, Überstrom-, Temperaturüberwachung), deren Manipulation ohne Herstellerzertifizierung und Prüfung rechtlich und versicherungstechnisch riskant ist.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen neben einer defekten Steuerung sind fehlerhafte Füllstandssensoren (z. B. Schwimmerschalter oder hydrostatische Drucksensoren), Leitungsverstopfungen, falsche Einstellung der Abschalt-Schwellwerte oder Spannungsprobleme im Steuerkreis – eine isolierte Betrachtung der Steuerung reicht daher nicht aus.
✅ Zustimmung: Der Verdacht auf die Cervomatic ME als Auslöser ist fachlich plausibel, da diese Steuerung direkt für die Pumpenfreigabe und -abschaltung nach Füllstandssignalen zuständig ist und häufig als Schwachstelle bei älteren Hya-Rain-Systemen identifiziert wird.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Austauschteil "günstig" beschafft werden kann, ist irreführend: Offizielle Ersatzteile von KSB unterliegen strengen Qualitäts- und Sicherheitsvorgaben; günstige Drittanbieter- oder gebrauchte Steuerungen bergen erhebliche Risiken hinsichtlich Kompatibilität, Zertifizierung und Funktionszuverlässigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Installateur oder einen KSB-Servicepartner mit einer vollständigen Funktionsdiagnose – inklusive Prüfung aller Sensoren, Leitungen, Spannungsversorgung und der Steuerung – und lassen Sie die Cervomatic ME nur durch autorisiertes Fachpersonal austauschen oder neu parametrieren.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Cervomatic ME Steuerung als wahrscheinlichste Ursache für das Nicht-Abschalten.
- Alle betonen das hohe Sicherheitsrisiko bei unsachgemäßem oder eigenständigem Eingriff – insbesondere Stromschlag, Kurzschluss und Trockenlauf.
- Alle weisen auf die Notwendigkeit einer fachmännischen Diagnose durch zertifiziertes Personal hin.
- GoogleAI nennt konkrete, vom Hobbybastler durchführbare Prüfschritte (Sensoren, Verkabelung, Sicherung), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich ablehnen bzw. als unzureichend und risikobehaftet einstufen.
- GoogleAI erwähnt "günstige Ersatzteile" als Option, Qwen widerspricht dies explizit mit Verweis auf Sicherheits- und Kompatibilitätsrisiken.
- Qwen ergänzt, dass mögliche Ursachen nicht auf die Steuerung beschränkt sind – auch Sensoren (Schwimmer, Drucksensor), Leitungsverstopfungen und falsche Parametrierung der Schwellwerte in Betracht gezogen werden müssen.
- DeepSeek hebt die mögliche Korrosion der Platine und Brandspuren als visuelle Hinweise in der Steuerung hervor – jedoch unter dem Vorbehalt, dass nur ein Fachmann diese Bewertung vornehmen darf.
- GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche Reparaturfähigkeit durch den Nutzer im Rahmen einer "Hobbybastler-Diagnose", während DeepSeek und Qwen dies klar als erhebliches Sicherheitsrisiko und rechtlich/versicherungstechnisch bedenklich einstufen – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
- Keine Selbstdiagnose an elektronischen Steuerungskomponenten – stattdessen sofortige Abschaltung und Beauftragung eines zertifizierten KSB-Servicepartners oder Elektrofachbetriebs mit vollständiger Systemdiagnose.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache des Fehlers ✅ Cervomatic ME Steuerung ist die wahrscheinlichste Ursache – alle Modelle stimmen überein. Selbstständige Reparatur durch Laien ❌ GoogleAI sieht begrenzt prüfbare Punkte vor, DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Widerspruch zugunsten höchster Sicherheitsvorkehrung. Gefahr durch Dauerlauf ✅ Alle Modelle benennen Trockenlauf, Überhitzung, Motorschaden und Brandrisiko als unmittelbare Gefahren. Umfang der Diagnose ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Steuerung und Sensoren; Qwen betont zusätzlich Leitungen, Spannungsversorgung und Parametrierung – Abwägung erforderlich. Verwendung von Ersatzteilen ❌ GoogleAI nennt "günstige Ersatzteile" als Möglichkeit; Qwen widerspricht klar mit Verweis auf Sicherheitsrisiken – sicherere Einschätzung wird priorisiert. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage sofort manuell abschalten, spannungsfrei schalten und umgehend einen zertifizierten KSB-Servicepartner oder Elektrofachbetrieb mit umfassender Fehlerdiagnose – inkl. Sensoren, Leitungen, Spannungsversorgung und Steuerung – beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Trockenlauf der Pumpe Unmittelbarer Motorschaden, evtl. Brandgefahr durch Überhitzung 🔴 Risiko Stromschlag bei unsachgemäßer Berührung der Steuerung Lebensbedrohliche Verletzung oder tödlicher Stromschlag 🔴 Risiko Fehlparametrierung oder unzertifizierter Ersatz der Cervomatic ME Verlust aller Sicherheitsfunktionen (Überstrom-, Temperatur-, Trockenlaufschutz) 🔴 Risiko Versicherungs- und haftungsrechtliche Folgen bei Eigenreparatur Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden an Anlage oder Dritten 🔴 Risiko Langzeitverschleiß durch Dauerbetrieb (Rohrleitungen, Armaturen, Pumpenlager) Erhöhte Instandhaltungskosten und vorzeitiger Systemausfall ✅ Chance Frühzeitige Fachdiagnose durch KSB-Partner Kostengünstige Reparatur statt teurem Komplettaustausch der Steuerung ✅ Chance Nachrüstung auf aktuelle Steuerungsversion (z. B. Cervomatic ME2) Verbesserte Zuverlässigkeit, digitale Fernüberwachung und Energiemanagement ✅ Chance Systemweite Funktionsprüfung im Rahmen der Diagnose Früherkennung weiterer Schwachstellen (z. B. korrodierte Leitungen, alternde Sensoren) ✅ Chance Dokumentation der Reparatur durch autorisiertes Fachpersonal Rechtssichere Betriebsgenehmigung und Nachweis für Versicherung und behördliche Auflagen ✅ Chance Optimierung der Füllstands- und Abschaltlogik Reduzierter Stromverbrauch und schonender Pumpenbetrieb Orientierungshilfen
- Unverzügliche Abschaltung: Schalten Sie die Anlage manuell ab und trennen Sie die Hauptspannungsversorgung – nutzen Sie dazu den Hauptschalter oder die zugehörige Sicherung.
- Fachkraft kontaktieren: Rufen Sie direkt einen zertifizierten KSB-Servicepartner oder einen Elektrofachbetrieb an, der Erfahrung mit Regenwasser-Automationen hat – geben Sie den Typ "Cervomatic ME" und das Symptom "kein Abschalten nach Füllstandserreichung" präzise an.
- Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie vor dem Fachtermin die Betriebsanleitung, Wartungsprotokolle, Anlagenschema und ggf. vorherige Fehlermeldungen – das beschleunigt die Diagnose.
- Keine Eigenreparaturversuche: Verzichten Sie vollständig auf das Öffnen der Steuerung, das Überprüfen von Platine oder das Austauschen von Relais – selbst scheinbar harmlose Handgriffe sind hochriskant.
- Angebote einholen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich ein Angebot für Reparatur (ggf. inkl. Platinentausch) und für einen Neukauf der Steuerung – so können Sie Kosten und Nutzen vergleichen.
- Auf Dokumentation bestehen: Verlangen Sie nach Abschluss eine schriftliche Funktionsbestätigung mit Nachweis aller getesteten Schutzfunktionen (Trockenlauf, Überstrom, Temperaturüberwachung).
- Regenwasseranlage
- Eine Regenwasseranlage ist ein System zur Sammlung, Speicherung und Nutzung von Regenwasser. Sie besteht aus einem Auffangbereich (z.B. Dach), einem Filter, einem Speicher und einer Pumpe. Verwandte Begriffe: Grauwassernutzung, Zisterne, Regenwassernutzung.
- Cervomatic ME
- Die Cervomatic ME ist eine elektronische Steuerung für Regenwasseranlagen der Firma KSB. Sie steuert die Pumpe und überwacht den Füllstand des Regenwassertanks. Verwandte Begriffe: Pumpensteuerung, Füllstandssensor, Automatisierung.
- Pumpe
- Eine Pumpe ist eine Maschine, die Flüssigkeiten von einem Ort zum anderen transportiert. In Regenwasseranlagen wird eine Pumpe verwendet, um das gesammelte Regenwasser zu den Verbrauchern (z.B. Toilettenspülung) zu fördern. Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Tauchpumpe, Druckerhöhungspumpe.
- Sensor
- Ein Sensor ist ein Bauelement, das eine physikalische Größe (z.B. Füllstand) erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt. In Regenwasseranlagen werden Sensoren verwendet, um den Füllstand des Regenwassertanks zu überwachen. Verwandte Begriffe: Füllstandssensor, Drucksensor, Ultraschallsensor.
- Relais
- Ein Relais ist ein elektrischer Schalter, der durch einen elektromagnetischen Impuls betätigt wird. In Regenwasseranlagen werden Relais verwendet, um die Pumpe ein- und auszuschalten. Verwandte Begriffe: Schütz, Halbleiterrelais, Elektromagnet.
- Steuerung
- Eine Steuerung ist ein System, das den Ablauf eines Prozesses (z.B. die Funktion einer Regenwasseranlage) regelt. Sie empfängt Signale von Sensoren und gibt Befehle an Aktoren (z.B. Pumpe) aus. Verwandte Begriffe: Regelung, Automatisierung, SPS.
- Füllstandssensor
- Ein Füllstandssensor misst den Füllstand einer Flüssigkeit in einem Behälter. Es gibt verschiedene Arten von Füllstandssensoren, z.B. Schwimmerschalter, Drucksensoren und Ultraschallsensoren. Verwandte Begriffe: Sensor, Niveauschalter, Pegelmesser.
- Was ist eine Regenwasseranlage?
Eine Regenwasseranlage sammelt Regenwasser, filtert es und speichert es, um es für die Toilettenspülung, Gartenbewässerung oder andere Zwecke zu nutzen. Dies spart Trinkwasser und reduziert die Abwassergebühren. - Wie funktioniert die Cervomatic ME Steuerung?
Die Cervomatic ME ist eine elektronische Steuerung für Regenwasseranlagen. Sie überwacht den Füllstand des Regenwassertanks und den Bedarf an Wasser und steuert die Pumpe, um den Bedarf zu decken. - Was kann ich tun, wenn die Pumpe meiner Regenwasseranlage nicht abschaltet?
Überprüfen Sie zuerst die Sensoren und die Verkabelung. Wenn das nicht hilft, kontaktieren Sie einen Fachmann. - Kann ich die Cervomatic ME Steuerung selbst reparieren?
Wenn Sie über elektrotechnische Kenntnisse verfügen, können Sie einfache Reparaturen selbst durchführen. Bei komplexeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie oft muss eine Regenwasseranlage gewartet werden?
Eine Regenwasseranlage sollte mindestens einmal jährlich gewartet werden. Dabei werden die Filter gereinigt, die Pumpe überprüft und die Steuerung kontrolliert. - Was kostet die Reparatur einer Regenwasseranlage?
Die Kosten für die Reparatur einer Regenwasseranlage hängen vom Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine größere Reparatur mehrere tausend Euro kosten kann. - Wo finde ich einen Fachmann für Regenwasseranlagen?
Sie finden Fachbetriebe für Regenwasseranlagen im Internet oder in den Gelben Seiten. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Vorteile hat die Nutzung von Regenwasser?
Die Nutzung von Regenwasser spart Trinkwasser, reduziert die Abwassergebühren und schont die Umwelt. Regenwasser ist zudem weicher als Leitungswasser und eignet sich daher gut für die Gartenbewässerung.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können. - Förderung von Regenwasseranlagen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Regenwassernutzung. - Wartung von Pumpen
Tipps und Tricks zur Wartung Ihrer Gartenpumpe. - Druckverlust in Wasserleitungen
Ursachen und Behebung von Druckverlust in Ihrem Wassersystem. - Auswahl der richtigen Pumpe
Kriterien für die Auswahl der passenden Pumpe für Ihre Bedürfnisse.
Alternative: Grundfos Presscontrol für Hya-Rain Steuerung
ich kenne ...
ich kenne zwar Ihre Anlage nicht, kann Ihnen aber empfehlen den presscontrol von Grundfos einzubauen. Damit steuern Sie Ihre Pumpe. Sobald kein Bedarf mehr ist wird die Pumpe abgeschaltet, ebenso wie bei einem evtl. Wassermangel (Trockenlauf) Das Teil hat 1" Anschlüsse und müsste reinpassen. siehe Link / Zubehör -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KSB Hya-Rain: Lösung bei Dauerlauf der Regenwasseranlage
💡 Kernaussagen: Die KSB Hya-Rain Regenwasseranlage schaltet nicht ab? Mögliche Ursachen liegen in der Cervomatic ME Steuerung. Ein Austausch oder die Prüfung alternativer Steuerungen wie der Grundfos Presscontrol können Abhilfe schaffen. Die korrekte Funktion der Pumpe und die Vermeidung von Trockenlauf sind entscheidend für die Lebensdauer der Anlage.
✅ Empfehlung: Als Alternative zur Cervomatic ME Steuerung wird im Beitrag Alternative: Grundfos Presscontrol für Hya-Rain Steuerung der Einbau eines Grundfos Presscontrol empfohlen, der die Pumpe bedarfsgerecht steuert und vor Trockenlauf schützt.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Grundfos Presscontrol verfügt über 1" Anschlüsse und kann somit in die bestehende Installation integriert werden. Es ist ratsam, vor dem Einbau die Kompatibilität mit der vorhandenen Pumpe zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Cervomatic ME Steuerung auf offensichtliche Defekte. Falls eine Reparatur nicht möglich ist, ziehen Sie den Austausch durch eine alternative Steuerung wie den Grundfos Presscontrol in Betracht. Beachten Sie dabei die technischen Spezifikationen und die Kompatibilität mit Ihrer KSB Hya-Rain Regenwasseranlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasseranlage, Hya-Rain, KSB, Cervomatic". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Heißes Wasser Problem bei Regenwassernutzung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
- … Regenwassernutzung, heißes Wasser, Temperaturanstieg, Nachspeisung, Zisterne leer, Sanitär, Duschen, Trinkwasser, HyaRain …
- … anderer betätigt die Toilette-Spülung. Die Anlage (HyaRain) wird mit kalten Stadtwasser nachgespeist, unter der Dusche kommt …
- … Ihr Problem liegt mit größter Wahrscheinlichkeit nicht an der Regenwasseranlage, sondern an Fehlern bei der Rohrauslegung (zu geringer Querschnitt?). Hierbei …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Neubau Kostenplanung: Massivhaus mit Einliegerwohnung am Hang – Anhaltspunkte & Berechnung?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Tulpen und Narzissen pflanzen im Herbst: Zeitpunkt, Tipps & Tricks für Blumenzwiebeln?
- … Tulpen pflanzen, Narzissen pflanzen, Blumenzwiebeln, Herbstpflanzung, Gartenarbeit, Krokusse, Hyazinthen, Pflanzzeitpunkt …
- … Jahreszeit offenbar keine Blumenzwiebeln gibt. Eine Gärtnerei, in der ich verblühte Hyazinthen gesehen hatte, riet mir davon ab, diese jetzt einzugraben, da …
- … Krokusse und Hyazinthen können ebenfalls im Herbst gepflanzt werden. Achten Sie darauf, die …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10461: KSB Hya-Rain Regenwasseranlage schaltet nicht ab: Cervomatic ME Steuerung prüfen?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Regenwasserleitung zu hoch: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpensysteme?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserrigole mit Erdtank kombinieren: Erfahrungen, Probleme & Grundwasserspiegel beachten?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Kellerraum zur Zisterne umbauen: Risiken, Kosten & Abdichtung mit Dichtschlämme?
- … dient der Ressourcenschonung und der Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs. Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwasseranlage, Wasserkreislauf …
- … umfasst verschiedene Verfahren, wie das Aufbringen von Dichtschlämmen, das Anbringen von Drainage oder das Injektieren von Rissen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserschaden …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung: Betonzisterne mit Sickerschacht – Drainageanschluss bedenklich?
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwassernutzung Garagenzufahrt: Filter, Pumpe & Tank-Dimensionierung für Doppel-T-Pflaster?
- … Regenwassernutzung, Garagenzufahrt, Doppel-T-Pflaster, Filter, Pumpe, Tankdimensionierung, Gartenbewässerung, Regenwasseranlage, Regenwassernutzungsanlage …
- … wir möchten das Regenwasser, das durch eine Abfahrt zu einer Souterrain-Einzel-Garage anfällt, nutzen. …
- … Schonung von Trinkwasserressourcen und der Reduzierung der Abwassermenge. Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwasseranlage, Grauwassernutzung …
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisternenüberlauf in Versickerung leiten: Risiken, Lehmschicht & Alternativen?
- … Zisternen-Hinterfüllung mit drainfähigem Material sicherstellen: Verfüllen Sie den Zisternenmantel ausschließlich mit Kies oder …
- … Zisternen gibt es in verschiedenen Größen und Materialien. Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Regenwasseranlage, Wasserspeicher …
- … zur Ableitung von Regenwasser oder Abwasser verwendet. Verwandte Begriffe: Versickerung, Rigolenversickerung, Drainagesystem …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasseranlage, Hya-Rain, KSB, Cervomatic" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasseranlage, Hya-Rain, KSB, Cervomatic" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KSB Hya-Rain Regenwasseranlage schaltet nicht ab: Cervomatic ME Steuerung prüfen?
Suche nach: Regenwasseranlage schaltet nicht ab – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Regenwasseranlage, Hya-Rain, KSB, Cervomatic ME, Steuerung, Pumpe, schaltet nicht ab, Fehlerbehebung, Reparatur
