WC-Anschluss verlegen: Wasser- & Abflussrohr verlängern – Kosten, Material & Anleitung?
Hallo!
Wir möchten die Toilette versetzen. Dazu müssen wir den Wasser und Abflussanschluss um ca. 1 m nach rechts und dann noch mal 50 cm um die Ecke auf die andere Wand versetzen. Ist dies so einfach möglich? Ich denke das Abflussrohr ist das einfachere da dieses ja nur mit einer Steckverbindung verlängert werden muss. Aber wie verlängere ich die Wasserleitung? Ein Bekannter meinte das es dafür Pressrohre gibt, also auch eine Art Steckverbindung. Habe mal im Internet gesucht aber nichts gefunden.
Danke für die Hilfe.
Gruß Lars
  • Lars
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Wasserleitung besteht die Gefahr von Wasserschäden. Stellen Sie sicher, dass die Hauptwasserzufuhr vor Beginn der Arbeiten abgestellt ist.
    🔴 Gefahr: Falsch verlegte Abwasserleitungen können zu Verstopfungen und Geruchsbelästigung führen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle.
    Ich verstehe, Sie möchten Ihre Toilette versetzen und dafür den Wasser- und Abwasseranschluss verlängern. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Wasseranschluss: Für die Verlängerung der Wasserleitung empfehle ich, auf Pressverbindungen oder Steckverbindungen zurückzugreifen. Diese sind relativ einfach zu installieren, erfordern aber das passende Werkzeug. Achten Sie auf DVGW-zertifizierte Materialien, um die Trinkwasserqualität sicherzustellen.
    Abwasseranschluss: Das Abflussrohr lässt sich in der Regel mit Steckmuffen und passenden Rohrstücken verlängern. Achten Sie auf das richtige Gefälle (ca. 1-2 cm pro Meter), damit das Abwasser problemlos abfließen kann. Verwenden Sie HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) für den Abwasserbereich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen können zu Wasserschäden und Abwasserproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb zu beauftragen. Dieser kann die Arbeiten fachgerecht ausführen und sicherstellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    Pressverbindung
    Eine Pressverbindung ist eine dauerhafte Verbindung von Rohren, die durch Verpressen einer speziellen Hülse hergestellt wird. Sie ist besonders dicht und stabil.
    Verwandte Begriffe: Steckverbindung, Schraubverbindung, DVGW
    Steckverbindung
    Eine Steckverbindung ist eine lösbare Verbindung von Rohren, die durch einfaches Zusammenstecken der Rohre und Fixieren mit einer Dichtung hergestellt wird. Sie ist einfach zu installieren, aber weniger stabil als eine Pressverbindung.
    Verwandte Begriffe: Pressverbindung, Schraubverbindung, HT-Rohr
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind spezielle Kunststoffrohre, die für den Einsatz im Abwasserbereich geeignet sind. Sie sind temperaturbeständig und resistent gegen aggressive Abwässer.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Steckmuffe, Gefälle
    DVGW
    DVGW steht für Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. und ist ein technisch-wissenschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Gas- und Wasserversorgung befasst. DVGW-zertifizierte Produkte erfüllen hohe Qualitätsstandards.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserversorgung, Normen
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Rohrleitung, die sicherstellt, dass das Abwasser problemlos abfließen kann. Ein zu geringes Gefälle kann zu Verstopfungen führen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, HT-Rohr, Entwässerung
    Steckmuffe
    Eine Steckmuffe ist ein Verbindungsstück für Rohre, das durch einfaches Zusammenstecken der Rohre und Fixieren mit einer Dichtung eine dichte Verbindung herstellt.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Verbindungstechnik
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle Installationen, die mit der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden zu tun haben, z.B. die Installation von Wasserleitungen, Abwasserrohren, Armaturen und Sanitärgegenständen.
    Verwandte Begriffe: Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Trinkwasser
    1. Frage: Welche Materialien benötige ich für die Verlängerung der Wasserleitung?
      Antwort: Sie benötigen Rohre (z.B. Kupfer, Edelstahl oder Kunststoff), passende Verbinder (Press-, Steck- oder Schraubverbindungen), Dichtmittel (z.B. Teflonband oder Hanf) und eventuell Werkzeuge wie eine Rohrzange oder eine Presszange. Achten Sie auf DVGW-zertifizierte Materialien.
    2. Frage: Was ist beim Verlegen des Abwasserrohrs zu beachten?
      Antwort: Achten Sie auf das richtige Gefälle (ca. 1-2 cm pro Meter), verwenden Sie HT-Rohre und Steckmuffen, und dichten Sie alle Verbindungen sorgfältig ab. Vermeiden Sie unnötige Bögen und lange, waagerechte Strecken.
    3. Frage: Kann ich die Arbeiten selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben, können Sie die Arbeiten selbst durchführen. Bei Unsicherheiten oder komplexeren Installationen empfehle ich jedoch, einen Sanitärfachbetrieb zu beauftragen.
    4. Frage: Welche Vorschriften sind bei der Installation von Wasser- und Abwasserleitungen zu beachten?
      Antwort: Es gibt verschiedene Normen und Vorschriften, die bei der Installation von Wasser- und Abwasserleitungen zu beachten sind, z.B. die DINAbk. EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Informieren Sie sich vorab über die geltenden Bestimmungen.
    5. Frage: Wie dichte ich die Verbindungen der Wasserleitung richtig ab?
      Antwort: Je nach Art der Verbindung gibt es unterschiedliche Dichtmittel. Bei Schraubverbindungen können Sie Teflonband oder Hanf verwenden. Bei Press- und Steckverbindungen sind in der Regel Dichtringe integriert. Achten Sie darauf, dass die Dichtungen sauber und unbeschädigt sind.
    6. Frage: Was mache ich, wenn es nach der Installation tropft oder undicht ist?
      Antwort: Überprüfen Sie zunächst alle Verbindungen und Dichtungen. Ziehen Sie Schraubverbindungen gegebenenfalls nach. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlängerung der Rohre?
      Antwort: Sie benötigen in der Regel eine Rohrzange, eine Rohrschere oder -säge, eventuell eine Presszange (für Pressverbindungen), einen Schraubenschlüssel, Dichtmittel und eventuell eine Wasserwaage.
    8. Frage: Was kostet die Verlängerung von Wasser- und Abwasserleitungen durch einen Fachmann?
      Antwort: Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Länge der Leitungen, dem Material, dem Aufwand und den regionalen Preisen. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Sanitärfachbetrieben ein.
    • Abwasserrohr verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Abwasserrohren im Haus.
    • Trinkwasserinstallation: Vorschriften und Normen
      Überblick über die wichtigsten Vorschriften und Normen für die Trinkwasserinstallation.
    • Rohrverbindungen: Welche Techniken gibt es?
      Vergleich verschiedener Rohrverbindungstechniken (Press-, Steck-, Schraubverbindungen).
    • Badrenovierung: Planung und Umsetzung
      Tipps und Tricks für die erfolgreiche Planung und Umsetzung einer Badrenovierung.
    • Wasserschaden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Wasserschäden und den richtigen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung.
  2. Pressverbindung Wasserleitung: Fachmann vs. Werkzeugkosten
    Wenn Sie für die paar Zentimeter
    keine andere Lösung als Pressverbindungen finden, werdeSie wohl nen Fachmann nehmen müssen, denn der Preis für die Zange ist so heftig, dass Sie sich diese wegen einer Verbindung zulegen werden.
    WC-Anschluss verlegen: Wasser- & Abflussrohr – Optimale Lösung
    💡 Kernaussagen: Bei der Verlegung eines WC-Anschlusses sind die Verlängerung von Wasser- und Abflussrohren notwendig. Steckverbindungen eignen sich gut für Abflussrohre. Für Wasserleitungen sind Pressverbindungen eine Option, jedoch können die hohen Werkzeugkosten den Einsatz eines Fachmanns sinnvoller machen. Die korrekte Sanitärinstallation ist entscheidend für die Funktionalität und Vermeidung von Wasserschäden.
    💰 Kosten: Die Kosten für eine Presszange können erheblich sein, was bei nur einer Verbindung den Einsatz eines Fachmanns wirtschaftlicher macht, wie im Beitrag Pressverbindung Wasserleitung: Fachmann vs. Werkzeugkosten erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verlängerung des Abflussrohrs kann in der Regel durch einfache Steckverbindungen realisiert werden. Bei der Wasserleitung ist die Wahl der Verbindungstechnik (Pressverbindung, Steckverbindung) entscheidend und sollte fachgerecht ausgeführt werden, um Leckagen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanitärinstallation sollte eine genaue Planung erfolgen, um den Materialbedarf zu ermitteln und die optimale Verlegetechnik festzulegen. Bei Unsicherheiten oder fehlendem Fachwissen ist es ratsam, einen Fachmann für Sanitär zu konsultieren, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasseranschluss, Abflussrohr, Toilette, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wasseranschluss falsch verlegt: Welche Toleranzen gelten bei der Installation in der Küche?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit unter Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druck zu niedrig: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät im Gäste-WC: Abwasseranschluss an Klo-Abfluss möglich? Installation & Kosten
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme ohne Abwasseranschluss: Installation, Kondenswasser & Alternativen im Altbau?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Leckwanne für Gastherme im Dachgeschoss: Installation, Kosten & Versicherung bei Wasserschaden?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Doppelwaschbecken statt Einzelwaschbecken: Anschluss an bestehende Wasserleitung möglich?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Spüle an Abwasserkanal anschließen: Mindestgefälle, Entfernung & Richtwerte?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasseranschluss, Abflussrohr, Toilette, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasseranschluss, Abflussrohr, Toilette, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasseranschluss, Abflussrohr, Toilette, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasseranschluss, Abflussrohr, Toilette, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC-Anschluss verlegen: Wasser- & Abflussrohr verlängern – Kosten, Material & Anleitung?
Suche nach: WC-Anschluss verlegen: Rohre verlängern
Suche nach: WC versetzen, Wasseranschluss verlängern, Abflussrohr verlängern, Toilette verlegen, Sanitärinstallation, Pressverbindung, Steckverbindung, Badumbau
