V&B CeramicPlus & Granit reinigen: Tipps für Bad-Waschbecken, Toilette & Waschtischplatte
Hallo Forumsgemeinde,
wir haben in unserem neuen Bad von V&B Cermaic Plus Produkte (Waschbecken, Toilette) verbaut. Des weiteren haben wir einen Granitboden und Wasachtischplatte (Material: Paradiso Bash) verbaut.
Wie reinige ich diese Materialien ohne z.B. den cermic Plus Effekt zu zerstören. Der Boden ist nicht imprägniert, die Waschtischplatte ist imprägniert. Danke für eure Tipps, Marcel
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von säurehaltigen Reinigern auf Granit kann zu Verätzungen und dauerhaften Schäden führen.
    Ich empfehle für die Reinigung von V&B CeramicPlus Oberflächen und Granit folgende Vorgehensweise:
    • CeramicPlus: Verwenden Sie einen milden, pH-neutralen Reiniger oder spezielle CeramicPlus Reiniger. Vermeiden Sie Scheuermittel, aggressive Reiniger (Säuren, Laugen) und kratzende Schwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können. Ein weiches Tuch oder ein Mikrofasertuch ist ideal.
    • Granit (Paradiso Bash): Granit ist säureempfindlich. Verwenden Sie daher ebenfalls einen pH-neutralen Reiniger oder spezielle Steinreiniger. Versiegelungen können helfen, das Eindringen von Flecken zu verhindern. Wischen Sie Verschüttetes sofort auf, um Verfärbungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigungsmittel können Oberflächen beschädigen und zu dauerhaften Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie das Material nicht angreifen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Reiniger und der Produkte.
    CeramicPlus
    CeramicPlus ist eine spezielle Oberflächenveredelung von Villeroy & Boch, die das Abperlen von Wasser und Schmutz erleichtert. Dadurch lassen sich die Oberflächen leichter reinigen und Kalkablagerungen werden reduziert.
    Verwandte Begriffe: Lotus-Effekt, Nanoversiegelung, Sanitärkeramik.
    Granit
    Granit ist ein Naturstein, der sich durch seine Härte und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Er besteht hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer und ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Quarzit.
    pH-neutraler Reiniger
    Ein pH-neutraler Reiniger hat einen pH-Wert von 7. Er ist weder sauer noch alkalisch und daher besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Säure, Lauge, Reiniger.
    Steinversiegelung
    Eine Steinversiegelung ist eine Schutzschicht, die auf Naturstein aufgetragen wird, um ihn vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Flecken zu schützen. Sie erleichtert die Reinigung und verlängert die Lebensdauer des Steins.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzschicht, Natursteinpflege.
    Scheuermittel
    Scheuermittel enthalten abrasive Partikel, die Schmutz und Ablagerungen durch mechanische Reibung entfernen. Sie können jedoch empfindliche Oberflächen zerkratzen.
    Verwandte Begriffe: Abrasiv, Poliermittel, Reinigungsmittel.
    Kalkreiniger
    Kalkreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die Kalkablagerungen von Oberflächen entfernen. Sie enthalten in der Regel Säuren, die den Kalk lösen.
    Verwandte Begriffe: Entkalker, Sanitärreiniger, Kalkentferner.
    Mikrofasertuch
    Ein Mikrofasertuch besteht aus sehr feinen Fasern, die Schmutz und Staub effektiv aufnehmen. Es ist schonend zu Oberflächen und hinterlässt keine Kratzer.
    Verwandte Begriffe: Reinigungstuch, Poliertuch, Fasertuch.
    1. Welche Reiniger sind für CeramicPlus geeignet?
      Ich empfehle milde, pH-neutrale Reiniger oder spezielle CeramicPlus Reiniger. Vermeiden Sie Scheuermittel und aggressive Chemikalien.
    2. Wie oft sollte ich CeramicPlus reinigen?
      Reinigen Sie CeramicPlus Oberflächen regelmäßig mit einem weichen Tuch und mildem Reiniger, um Ablagerungen zu vermeiden. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung ab.
    3. Kann ich Essigreiniger für Granit verwenden?
      Nein, Essigreiniger sind säurehaltig und können Granit beschädigen. Verwenden Sie stattdessen pH-neutrale Reiniger.
    4. Wie schütze ich meine Granit-Waschtischplatte vor Flecken?
      Ich empfehle, die Granitplatte mit einer speziellen Steinversiegelung zu behandeln. Diese schützt vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Flecken.
    5. Was tun, wenn ich Kalkflecken auf CeramicPlus habe?
      Verwenden Sie einen speziellen Kalkreiniger für Sanitärkeramik oder verdünnte Zitronensäure. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    6. Wie vermeide ich Kratzer auf CeramicPlus und Granit?
      Verwenden Sie keine kratzenden Schwämme oder Scheuermittel. Verwenden Sie stattdessen weiche Tücher oder Mikrofasertücher.
    7. Kann ich Dampfreiniger für CeramicPlus und Granit verwenden?
      Dampfreiniger können für beide Materialien verwendet werden, aber achten Sie darauf, nicht zu lange an einer Stelle zu bleiben, um Überhitzung zu vermeiden.
    8. Wie entferne ich hartnäckige Flecken von Granit?
      Für hartnäckige Flecken gibt es spezielle Steinreiniger oder Fleckenentferner für Naturstein. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Badarmaturen reinigen
      Tipps zur schonenden Reinigung von Chrom-, Edelstahl- und Messingarmaturen.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Fugen im Bad reinigen
      So werden Fugen wieder sauber und hygienisch.
    • Duschkabine reinigen
      Tipps zur Vermeidung von Kalkablagerungen und Schmutz in der Duschkabine.
    • Natursteinboden pflegen
      Anleitung zur richtigen Pflege und Reinigung von Natursteinböden.
  2. CeramicPlus & Granit: Neutralreiniger-Empfehlung für Bad
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Glatteis
    Wer dazu etwas rät, bewegt sich auf Glatteis.
    Den Bodenbelag und den Waschtisch können Sie mit einem handelsüblichen Neutralreiniger (oder Alkoholrteiniger) säubern.
    Die einfachste Möglichkeit ist mit Mikrofasermob, nebelfeucht eingesprüht. Bei Keramic plus halte ich mich komplett raus.
    Die sicherste Möglichkeit ist, die Anwendungstechnik von V & B anzurufen. Tel. : 0684 / 810 (Zentrale).
    Generell kann man aber sagen, das jeggliche Art von Schermitteln oder abrassiven Schwämmen (Scheuerschwamm) beide Materialien schädigen können.
  3. Badreinigung: Neutralreiniger für CeramicPlus geeignet
    OK , Neutralreiniger passt, de verwende ich eh schon für die anderen
    Fliesenböden im Rest des Hauses, den Tipp mit V&B nehme ich war und ruf da gleich mal an ... vielen Dank auf jedenfall!
  4. V&B CeramicPlus Reinigung: Eigene Lösung gefunden!
    Und was sagen die V&B?
    Interessiert mich mal. Habe nämlich eine eigene Lösung gefunden.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    V&B CeramicPlus & Granit reinigen – Bad-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Reinigung von V&B CeramicPlus und Granit (Paradiso Bash) im Bad erfordert spezielle Aufmerksamkeit. Ein handelsüblicher Neutralreiniger ist oft ausreichend, aber die Anwendungstechnik von Villeroy & Boch sollte bei CeramicPlus beachtet werden. Mikrofasermops sind eine schonende Option für die Reinigung. Es gibt auch individuelle Lösungen, die Anwender gefunden haben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag CeramicPlus & Granit: Neutralreiniger-Empfehlung für Bad wird vor ungeeigneten Reinigungsmitteln gewarnt. Scheuermittel und aggressive Substanzen sollten vermieden werden, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Badreinigung: Neutralreiniger für CeramicPlus geeignet bestätigt die Eignung von Neutralreinigern für die tägliche Badreinigung und die Pflege von Fliesenböden. Es wird empfohlen, sich direkt bei Villeroy & Boch zu informieren, um spezifische Empfehlungen für CeramicPlus zu erhalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Reinigung von Granit-Waschtischplatten (Paradiso Bash) und -Böden kann ein nebelfeuchter Mikrofasermop verwendet werden. Dies schont die Imprägnierung der Waschtischplatte und reinigt effektiv. Die Anwendungstechnik von V&B kann im Beitrag CeramicPlus & Granit: Neutralreiniger-Empfehlung für Bad erfragt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Villeroy & Boch für detaillierte Anweisungen zur Reinigung von CeramicPlus, wie im Beitrag Badreinigung: Neutralreiniger für CeramicPlus geeignet vorgeschlagen. Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Materialpflege, um die Lebensdauer Ihrer Sanitärkeramik und Naturstein-Oberflächen zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "CeramicPlus, Granit, Badreinigung, Villeroy". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10430: V&B CeramicPlus & Granit reinigen: Tipps für Bad-Waschbecken, Toilette & Waschtischplatte
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CeramicPlus, Granit, Badreinigung, Villeroy" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "CeramicPlus, Granit, Badreinigung, Villeroy" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CeramicPlus, Granit, Badreinigung, Villeroy" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "CeramicPlus, Granit, Badreinigung, Villeroy" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: V&B CeramicPlus & Granit reinigen: Tipps für Bad-Waschbecken, Toilette & Waschtischplatte
Suche nach: CeramicPlus & Granit richtig reinigen
Suche nach: CeramicPlus reinigen, Granit reinigen, Badreinigung, Villeroy&Boch, Waschtischplatte reinigen, Paradiso Bash, Sanitärkeramik Pflege, Natursteinpflege
