Edelstahlrohre im Neubau: Enthalten sie Nickel? Infos für Allergiker & Alternativen
❓ Fragestellung: Edelstahlrohre im Neubau: Enthalten sie Nickel? Infos für Allergiker & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Edelstahlrohre enthalten Nickel – typischerweise 8–14 % – und sind daher für Nickelallergiker potenziell problematisch; Alle drei sehen die Gefährdung durch Nickelionen im Trinkwasser als real, wenn auch mit unterschiedlicher Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit; Alle drei empfehlen vorab eine fachkundige Beratung durch Arzt/Allergologen sowie Trinkwasserhygieniker oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Edelstahlrohre dürfen bei bestehender Nickelallergie nicht ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Risikobewertung durch Allergologen und Trinkwasserhygieniker eingesetzt werden – der KI-Konsens zeigt eindeutig: Die Annahme "kein Risiko bei korrekter Verlegung" ist nicht haltbar.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Edelstahlrohre im Neubau Nickel enthalten und welche Auswirkungen dies auf Menschen mit Nickelallergie hat. Es werden verschiedene Werkstoffe und Alternativen wie Kunststoffrohre (PE-X) oder Kupferrohre diskutiert. Die Werkstoffnummer ist entscheidend für den Nickelgehalt. Die Auswaschung von Nickel aus Edelstahlrohren unter Trinkwasserbedingungen wird als gering eingeschätzt.
Einen schönen Abend wünscht
🔴 KRITISCH: Bei bestehender Nickelallergie darf Edelstahl in Trinkwasserleitungen nur nach individueller Risikobewertung durch Allergologen und Trinkwasserhygieniker eingesetzt werden – insbesondere bei niedrigem pH-Wert, weichem Wasser oder langen Standzeiten im Leitungsnetz.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme ist eine fachgerechte Spülung nach DINAbk. EN 806-4 sowie eine nachweisliche Wasseranalyse auf Nickelgehalt (DIN EN ISO 15512) zwingend erforderlich – Grenzwert 0,02 mg/l darf nicht überschritten werden.
⚠️ WICHTIG: Edelstahl ist grundsätzlich nicht nickelfrei – auch "nickelarme" Sorten (z. B. 1.4301) enthalten 8–12 % Nickel und bergen bei Sensibilisierung ein allergisches Risiko; Kupferrohre enthalten zwar weniger Nickel, aber nicht ausschließlich keine Spuren.
⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Kunststoffrohren (PE-X, PP-R, PE-RT) ist die sicherste Alternative – jedoch nur bei Vorliegen der DVGW- bzw. KTW-Zulassung für Trinkwasser und unter Berücksichtigung statischer und thermischer Anforderungen.
Edelstahlrohre können Nickel enthalten, ja. Der Nickelgehalt dient der Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit und anderer mechanischer Eigenschaften. Dies ist besonders wichtig im Sanitärbereich und bei Trinkwasserleitungen.
🔴 Gefahr: Für Menschen mit Nickelallergie können Edelstahlrohre problematisch sein, da Nickel in geringen Mengen ins Trinkwasser übergehen kann. Die Menge ist zwar meist gering, kann aber bei empfindlichen Personen Reaktionen auslösen.
- Werkstoff prüfen: Informieren Sie sich beim Hersteller oder Installateur über die genaue Zusammensetzung der verwendeten Edelstahlrohre.
- Alternativen in Betracht ziehen: Es gibt alternative Rohrmaterialien wie Kunststoffrohre (z.B. PEX, PE-RT) oder Kupferrohre, die kein Nickel enthalten.
- Wasseranalyse durchführen: Lassen Sie nach der Installation eine Wasseranalyse durchführen, um den Nickelgehalt im Trinkwasser zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Materialauswahl unbedingt mit Ihrem Installateur und einem Arzt oder Allergologen ab, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.
Der Sachverhalt betrifft die Verwendung von Edelstahlrohren in einem Neubau bei bestehender Nickelallergie der Ehefrau. Edelstahlrohre enthalten tatsächlich Nickel als Legierungsbestandteil, typischerweise zwischen 8-12% bei der gängigen Sorte V2A (1.4301) oder 10-14% bei V4A (1.4401). Die Sorge des Nutzers ist nachvollziehbar, da Nickelallergiker auf Kontakt mit nickelhaltigen Materialien reagieren können.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Edelstahlrohre Nickel enthalten, ist korrekt. Edelstahl ist nicht "nickelfrei", sondern eine Legierung, die Nickel für Korrosionsbeständigkeit und Stabilität benötigt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Unterschied zwischen Kontaktallergie und oraler Aufnahme. Bei Trinkwasserinstallationen liegt das Nickel hauptsächlich im Rohrmaterial gebunden vor. Die Nickelabgabe an das Wasser ist bei korrekt verarbeiteten, passivierten Edelstahlrohren extrem gering und liegt meist unter den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung (0,02 mg/l). Eine Nickelallergie äußert sich typischerweise durch Hautkontakt, nicht durch Trinkwasseraufnahme.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Edelstahl = 1000% Hygiene und belastungsfrei" ist überspitzt. Edelstahl ist hygienisch, aber nicht absolut belastungsfrei. Allerdings ist das Risiko einer allergischen Reaktion durch Trinkwasser aus Edelstahlrohren bei einer Nickelallergie als sehr gering einzustufen, sofern die Rohre fachgerecht installiert und gespült wurden.
🔴 Gefahr: Eine echte Gefahr besteht nur bei unsachgemäßer Installation (z.B. Verwendung von falschen Schweißzusätzen oder mangelhafter Passivierung), die zu erhöhter Nickelabgabe führen kann. Auch bei sehr aggressivem, weichem Wasser (niedriger pH-Wert) kann die Metallabgabe steigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Installation eine Wasseranalyse des vorhandenen Trinkwassers durchführen (pH-Wert, Härtegrad). Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der auf Edelstahlinstallationen spezialisiert ist und die Rohre nach DIN 1988 und DIN EN 806 korrekt verlegt. Alternativ können Sie auf nickelfreie Materialien wie Kupfer (allerdings auch nicht völlig nickelfrei) oder Kunststoffrohre (z.B. PE-X oder PP-R) ausweichen. Konsultieren Sie vor der Entscheidung einen Allergologen und einen Trinkwasserhygieniker, um eine individuelle Risikobewertung zu erhalten.
Edelstahlrohre, insbesondere im Sanitär- und Heizungsbereich (z. B. Typ 1.4404 / AISI 316L), enthalten typischerweise 10–13 % Nickel als wesentlichen Legierungsbestandteil zur Korrosionsbeständigkeit und Festigkeitssteigerung — dies ist technisch unvermeidbar und entspricht den geltenden Normen (DIN EN 10088, DIN 11850).
🔴 Gefahr: Bei Nickelallergie besteht ein signifikantes Risiko der Sensibilisierung oder allergischer Reaktionen durch Nickelionen, die insbesondere bei erhöhter Wasserhärte, niedrigem pH-Wert oder langen Standzeiten im Rohrnetz freigesetzt werden können — auch bei scheinbar intakter Passivschicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Edelstahl sei "belastungsfrei" oder "hygienisch ohne Risiko" für Nickelallergiker, ist fachlich unzutreffend; Nickelfreisetzung ist nachweisbar und wird in der medizinischen Literatur (z. B. EU-SCCS-Stellungnahmen) als relevante Expositionsquelle bewertet.
➕ Ergänzung: Alternativen wie hochreiner Titan (Grade 2), spezielle nickelarme Edelstähle (z. B. 1.4301 mit reduziertem Nickelanteil, aber nicht nickelfrei) oder hochwertige Kunststoffsysteme (PP-R, PE-RT mit diffusionsoptimierter Barriere) kommen infrage — jedoch unter strenger Berücksichtigung der jeweiligen Zulassung für Trinkwasser (DVGW, KTW) und statischer Anforderungen.
🔴 Gefahr: Selbst bei sorgfältiger Materialauswahl kann eine unzureichende Spülung nach Montage oder unzureichende Wasserwechselrate zu lokal erhöhten Nickelkonzentrationen führen — dies ist besonders kritisch in Neubauten mit langen Leitungswegen und geringem Verbrauch.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt und entspricht den aktuellen medizinisch-toxikologischen Empfehlungen der Deutschen Haut- und Allergiehilfe sowie des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Rohrverlegung einen zertifizierten Trinkwasserhygieniker oder einen Sachverständigen für Allergie- und Materialverträglichkeit, um eine individuelle Risikoabschätzung, Materialfreigabeprognose und ggf. eine präventive Wasseranalyse nach DIN EN ISO 15512 durchzuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Edelstahlrohre enthalten Nickel – typischerweise 8–14 % – und sind daher für Nickelallergiker potenziell problematisch.
- Alle drei sehen die Gefährdung durch Nickelionen im Trinkwasser als real, wenn auch mit unterschiedlicher Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit.
- Alle drei empfehlen vorab eine fachkundige Beratung durch Arzt/Allergologen sowie Trinkwasserhygieniker oder Sachverständigen.
- DeepSeek bewertet das Risiko einer allergischen Reaktion bei korrekter Installation und passivierten Rohren als "sehr gering", da Nickelallergie primär durch Hautkontakt ausgelöst wird (orale Sensibilisierung selten).
- Qwen und GoogleAI betonen stärker die nachweisbare Nickelfreisetzung auch bei intakter Passivschicht – insbesondere bei ungünstigen Wasserparametern – und verweisen auf EU-SCCS und BfR als medizinisch-toxikologische Fundierung.
- DeepSeek führt den entscheidenden Unterschied zwischen Kontakt- und oraler Exposition aus und nennt den pH-Wert, die Wasserhärte und die Passivierungsqualität als kritische Einflussfaktoren.
- Qwen ergänzt die konkrete Normenbasis (DIN EN 10088, DIN 11850), nennt Titan (Grade 2) als mögliche, aber selten eingesetzte Alternative und hebt die Risiken bei unzureichender Spülung bzw. geringem Verbrauch in Neubauten besonders hervor.
- GoogleAI betont praxisnahe Überprüfungsschritte wie Werkstoffzertifikate beim Hersteller und nachträgliche Wasseranalyse – ohne dabei Normen oder Spezialmaterialien zu benennen.
- DeepSeek relativiert die Gefahr durch Trinkwasser-Nickel als "sehr gering" im Vergleich zu Hautkontakt.
- Qwen widerspricht dieser Relativierung explizit mit Verweis auf EU-SCCS-Stellungnahmen und BfR-Empfehlungen – und bewertet die Exposition über Trinkwasser als "relevante allergische Quelle".
- → Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens Bewertung gilt als sicherere Einschätzung und wird im Konsens übernommen.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf pauschale Aussagen wie "Edelstahl ist hygienisch und belastungsfrei". Die Aussage von Qwen – dass Nickelabgabe nachweisbar und medizinisch relevant ist – ist die konservativere, gesundheitsvorrangige und daher verbindliche Grundlage für alle Handlungen.
Thema Status KI-Konsens Nickelgehalt in Edelstahlrohren ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Edelstahl (z. B. 1.4301, 1.4404) enthält 8–14 % Nickel – technisch unvermeidbar und normgerecht. Gesundheitsrisiko für Nickelallergiker ⚠️ DeepSeek sieht Risiko als sehr gering bei fachgerechter Ausführung; GoogleAI und Qwen bewerten es als signifikant und belegen es mit medizinischen Quellen – Konsens: Risiko ist real und individuell abzuklären. Trinkwasserrechtliche Grenzwerte ✅ Alle drei Modelle nennen den Grenzwert von 0,02 mg/l (TrinkwV) – Qwen und GoogleAI betonen die Notwendigkeit einer nachweisbaren Analyse nach Spülung. Alternative Rohrmaterialien ⚠️ Alle nennen Kunststoff (PE-X, PP-R), Kupfer oder Titan – doch Qwen ergänzt kritisch die Notwendigkeit von DVGW-/KTW-Zulassung und weist auf "nickelarme" Edelstähle als falsche Sicherheit hin. Installationssicherheit ❌ DeepSeek betont Passivierung und fachgerechte Verlegung als Risikominimierer; Qwen und GoogleAI warnen davor, dass auch fachgerechte Installation keine Garantie gegen Nickelfreisetzung bietet – insbesondere bei langem Wasserstehen oder ungünstigem pH. 👉 Handlungsempfehlung: Edelstahlrohre dürfen bei bestehender Nickelallergie nicht ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Risikobewertung durch Allergologen und Trinkwasserhygieniker eingesetzt werden – der KI-Konsens zeigt eindeutig: Die Annahme "kein Risiko bei korrekter Verlegung" ist nicht haltbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Nickelbelastung durch Trinkwasser bei ungünstigem pH-Wert oder weichem Wasser Gesundheitliche Folgen (Hautreaktionen, systemische Sensibilisierung), Nachbesserungskosten und Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Unzureichende Spülung nach Montage in Neubauten mit geringem Verbrauch Lokal stark erhöhte Nickelkonzentrationen über Monate – Überschreitung des Grenzwerts bis zu 10-fach möglich 🔴 Risiko Verwendung "nickelarmer" Edelstähle (z. B. 1.4301) statt explizit nickelfreier Materialien Fehlende Risikominderung trotz Kosten- und Planungsaufwand – falsches Sicherheitsgefühl 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Installateur, Hersteller und Hygieniker zu Werkstoffzertifikaten und Freigabeparametern Rechtliche Haftung bei Schäden, Nichtanerkennung durch Versicherung oder Behörden 🔴 Risiko Verzicht auf nachweisliche Wasseranalyse nach Inbetriebnahme Keine Dokumentation der Einhaltung der Trinkwasserverordnung – rechtliche Unzulässigkeit der Inbetriebnahme ✅ Chance Einsatz hochzertifizierter Kunststoffsysteme (DVGW-geprüft, KTW-zugelassen) Vollständiges Vermeiden von Nickel, geringere Installationskosten, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Einbindung eines Trinkwasserhygienikers bereits in der Planungsphase Individuelle Risikoprognose, Materialfreigabevorhersage und rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Erstellung eines Trinkwasserhygieneplans nach DIN 1988-200 Langfristige Betriebssicherheit, Nachweis für Behörden und Versicherung, Erhöhung des Immobilienwerts ✅ Chance Integration einer automatischen Wasserwechselsteuerung für lange Leitungsabschnitte Vermeidung von langem Wasserstehen – nachweisbare Reduktion der Nickelfreisetzung ✅ Chance Nutzung von Spezialmaterialien wie Titan (Grade 2) in kritischen, kurzen Leitungsabschnitten (z. B. Küchenanschluss) Höchste Materialverträglichkeit bei geringem Zusatzaufwand – ideal für hochsensible Personen Orientierungshilfen
- Sofortige medizinische Abklärung: Kontaktieren Sie einen Allergologen und einen Trinkwasserhygieniker – mit schriftlichem Auftrag zur individuellen Risikobewertung und Materialfreigabeprognose.
- Werkstoffzertifikate einfordern: Fordern Sie vom Hersteller der Edelstahlrohre (oder alternativen Materialien) das vollständige Werkstoffzertifikat nach DIN EN 10204 3.1 sowie die DVGW- oder KTW-Zulassung für Trinkwasser an.
- Wasseranalyse vor und nach der Installation: Lassen Sie vor Baubeginn den pH-Wert, die Härte und die CO₂-Konzentration des Hausanschlusswassers analysieren – und nach Spülung sowie Inbetriebnahme eine DIN EN ISO 15512-konforme Nickelanalyse durchführen.
- Fachgerechte Spülung beauftragen: Beauftragen Sie einen nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 zertifizierten Installateur mit einer mindestens 24-stündigen, strömungs- und druckoptimierten Spülung nach DIN EN 806-4.
- Alternativen priorisieren: Entscheiden Sie sich für PE-X-a, PP-R oder PE-RT mit Barriere (DVGW-geprüft, KTW-zugelassen) – nicht für "nickelarme" Edelstähle oder Kupfer, die keine sichere Alternative bieten.
- Trinkwasserhygieneplan erstellen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Trinkwasserhygiene mit der Erstellung eines nach DIN 1988-200 konformen Hygieneplans, der auch die langfristige Überwachung regelt.
- Edelstahl
- Edelstahl ist eine Sammelbezeichnung für legierte Stähle mit besonderem Reinheitsgrad. Sie zeichnen sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit und gute mechanische Eigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Legierung, Korrosion, Stahl - Nickelallergie
- Eine Nickelallergie ist eine Kontaktallergie, die durch den Kontakt mit nickelhaltigen Gegenständen ausgelöst wird. Sie äußert sich in Hautausschlägen, Juckreiz und Rötungen.
Verwandte Begriffe: Kontaktallergie, Allergen, Hautausschlag - PEX-Rohr
- PEX-Rohre sind Kunststoffrohre aus vernetztem Polyethylen. Sie sind flexibel, korrosionsbeständig und werden häufig für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Polyethylen, Trinkwasserinstallation - PE-RT-Rohr
- PE-RT-Rohre sind Kunststoffrohre aus Polyethylen erhöhter Temperaturbeständigkeit. Sie sind ebenfalls flexibel und werden für ähnliche Anwendungen wie PEX-Rohre eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Polyethylen, Temperaturbeständigkeit - Kupferrohr
- Kupferrohre sind Rohre aus Kupfer, die traditionell für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen verwendet werden. Sie sind langlebig, korrosionsbeständig und haben gute hygienische Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Metallrohr, Trinkwasserinstallation, Korrosion - Trinkwasserverordnung
- Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt. Sie legt Grenzwerte für verschiedene Stoffe, einschließlich Metalle, im Trinkwasser fest.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Grenzwerte, Wasserqualität - DIN 50930-6
- DIN 50930-6 ist eine deutsche Norm, die die Wechselwirkung zwischen Trinkwasser und metallenen Werkstoffen regelt. Sie gibt Empfehlungen für die Auswahl geeigneter Werkstoffe für Trinkwasserinstallationen.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Werkstoffe, Korrosion
- Enthalten alle Edelstahlrohre Nickel?
Nein, nicht alle. Der Nickelgehalt variiert je nach Edelstahlsorte. Einige Sorten sind nickelarm oder nickelfrei, diese sind jedoch seltener im Sanitärbereich anzutreffen. Informieren Sie sich vor dem Kauf über die genaue Zusammensetzung. - Welche Alternativen gibt es zu Edelstahlrohren bei Nickelallergie?
Als Alternativen bieten sich Kunststoffrohre (PEX, PE-RT) oder Kupferrohre an. Diese Materialien sind nickelfrei und somit für Allergiker geeignet. Beachten Sie jedoch, dass auch Kupfer in hohen Dosen gesundheitsschädlich sein kann. - Wie kann ich den Nickelgehalt im Trinkwasser überprüfen?
Sie können eine Wasseranalyse in einem Labor durchführen lassen. Diese Analyse gibt Ihnen Auskunft über den genauen Nickelgehalt und andere relevante Parameter Ihres Trinkwassers. Die Kosten für eine solche Analyse variieren je nach Anbieter. - Sind Edelstahlrohre trotz Nickelgehalt hygienisch?
Ja, Edelstahl ist aufgrund seiner glatten Oberfläche und Korrosionsbeständigkeit sehr hygienisch. Die geringen Mengen an Nickel, die ins Trinkwasser übergehen können, stellen in der Regel kein hygienisches Problem dar, können aber für Nickelallergiker relevant sein. - Kann man Edelstahlrohre nachträglich beschichten, um den Nickelkontakt zu vermeiden?
Eine nachträgliche Beschichtung von Edelstahlrohren ist technisch möglich, aber nicht üblich und oft unwirtschaftlich. Zudem ist die Haltbarkeit und Lebensmittelechtheit solcher Beschichtungen fraglich. Ich empfehle eher die Verwendung von alternativen Rohrmaterialien. - Gibt es spezielle Edelstahlrohre für Allergiker?
Es gibt Edelstahlsorten mit sehr geringem Nickelgehalt, die speziell für sensible Anwendungen entwickelt wurden. Diese sind jedoch im Sanitärbereich weniger verbreitet und oft teurer. Fragen Sie Ihren Installateur nach solchen Spezialprodukten. - Beeinflusst die Wasserhärte den Übergang von Nickel ins Trinkwasser?
Ja, weiches Wasser kann den Übergang von Nickel aus Edelstahlrohren ins Trinkwasser begünstigen. Hartes Wasser bildet eher eine Schutzschicht im Rohr, die den Nickelübergang reduziert. - Welche Normen regeln den Einsatz von Edelstahlrohren im Trinkwasserbereich?
Der Einsatz von metallenen Werkstoffen im Trinkwasserbereich wird durch die Trinkwasserverordnung und die DIN 50930-6 geregelt. Diese Normen legen Grenzwerte für verschiedene Metalle, einschließlich Nickel, im Trinkwasser fest.
- Rohrmaterialien für Trinkwasserinstallationen
Überblick über verschiedene Materialien und ihre Eigenschaften. - Nickelallergie im Alltag
Tipps zur Vermeidung von Nickelkontakt in verschiedenen Lebensbereichen. - Wasseranalyse: Was wird untersucht?
Informationen über die verschiedenen Parameter, die bei einer Wasseranalyse gemessen werden. - Kunststoffrohre vs. Metallrohre
Vergleich der Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Metallrohren im Sanitärbereich. - Korrosion in Trinkwasserinstallationen
Ursachen und Vermeidung von Korrosion in Trinkwasserleitungen.
Werkstoffe: Stahllegierungen – Zusammensetzung & Elemente
unter Stahl
versteht man Legierungen des Eisens mit weniger als 1,7 % Kohlenstoff und anderen Elementen wie, Chrom, Silizium, Mangan, Wolfram, Kobalt und auch Nickel, sowie weitere ... je nach Einsatzbedarf -
Edelstahl-Arten: Austenitisch, Ferritisch – Werkstoffnummer entscheidend!
Was ist Edelstahl?
Liegen austenitische oder ferritische Stähle vor? Verstehen Sie unter Edelstählen nichtrostende oder Hitze- / zunderbeständige Stähle? Letztere (austenitische) enthalten i.d.R. Nickel. Nichtrostende können, müssen aber kein Nickel enthalten.
Lassen Sie sich am besten die genaue Werkstoff-Nr. 1.4xxx nennen, dann kommen wir weiter.
Hat Ihr Wasser einen niedrigen pH-Wert sollten Sie vielleicht bei den heute gängigen "Edelstahl"-Rohren vielleicht doch lieber auf PE-Xc-Rohr ausweichen. -
Diskussion: Ironie und Humor im Bauforum
oha
fpt - at it's best
V2A/V4A: Nickelgehalt ca. 10% – Auswirkungen auf Trinkwasser?
V2A und V4 A enthalten ...
so ca. 10 % Nickel. Inwieweit sich das auf das Wasser überträgt vermag ich nicht zu beurteilen. Was spricht gegen Kunststoffrohre? -
Sarkasmus: Nickelanteil – Vom Rohr zum Atomkraftwerk?
na ja
bei 10 % Nickel können's dann ein Atomkraftwerk betreiben -
Als Beispiel Werkstoff Nr. 1.4301
wieviel Prozent Nickel? -
8 bis
10,5 %, wieso? -
Nickel im Alltag: Waschmaschine, Töpfe – Gefährlicher Arbeitsplatz?
Herr Reitmeier
Können sie mir bitte einmal ihre Bemerkung mit dem Atomkraftwerk erklären, das hört sich ja gefährlich an und ich sehe überhaupt keinen Zusammenhang, schließlich besteht das Innenleben meiner Waschmaschine, Geschirrspülmaschen, meine Töpfe, die Spüle, das Besteck auch aus Chrom-Nickel-Stahl, der Haushalt scheint ja ein gefährlicher Arbeitsplatz zu sein. 😉 -
Rohr-Alternativen: Kunststoff/Aluminium – Infos zur Rohrbezeichnung
bin jetzt auch wieder da ...
erst mal vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Hier noch ein paar Zusatzinfos:
1. Es spricht prinzipiell nichts gegen ein Rohr-in-Rohr aus Kunststoff/Aluminium. Von einem reinen Kunststoff hat mir der Sani-Bauer abgeraten.
2. pH-Wert normal bei ca. 7 bis 7,5
3. Habe noch so eine für mich kryptische Rohrbezeichnung des in Frage kommenden Edelstahlrohres. Vielleicht hilft es:
Fitting-System DVGW DW-8501 AT2552 KIWA CST BAT 67-239 ATE (C? ...)
Viele Grüße -
Achtung: Die meisten Unfälle passieren im Haushalt!
@AL
richtig, richtig, die meisten Unfälle passieren wo? 😉
Das mit dem AKW (wo ja auch hochwertig vergütetes Eisen für den Leitungsbau eingesetzt wird ), war so ein Gedanke zu der 1000 % Reinheit. Also ich kenn da nichts in der Natur, dass sich so verhält. -
PEx-Erfahrungen: Stahl-Inhaltsstoffe & DVGW-Kürzel – Linktipps
Hat der Sani die Ablehnung von PEx pur begründet ...
funzt bei uns ganz prima.
Was da alles im Stahl drin sein kann: siehe Links (man verzeihe mir die hingemurkste Tabelle. DVGW-Kürzel kennich leider nicht. -
Nickelallergie: Kontaktallergie vs. Auswaschung – Edelstahl unbedenklich?
Nickelallergie
kenn ich nicht. Das soll nicht heißen, dass es das nicht gibt. Geläufig sind allerdings Nickel-Kontaktallergien. Nickel in Stählen wird überdies unter Trinkwasserbedingungen nicht in wesentlichen Konzentrationen ausgewaschen. Edelstahlrohre sind somit sicher als belastungsfrei zu betrachten. Auch Chrom ist ja z.B. in einigen Verbindungen ein wiksames Gift, als Beschichtung und in Stählen aber harmlos. Die Sorge halte ich für unbegründet. -
PE-Rohr-Ablehnung: Ausdehnung & Verpressung – Argumente des Sanitärfachmanns
Herrn Reitmeier Ablehnung wurde begründet mit der erheblichen ...
@ Herrn Reitmeier,
Ablehnung wurde begründet mit der erheblichen Ausdehnung speziell bei WW. Weiterhin werden die PEs ja verschraubt, die Rohr-in-Rohr-Systeme aber verpresst und das soll reproduzierbarer und zuverlässiger zu verbauen sein (ist mir klar, dass Schraubschlüssel nehmen und festziehen bei PE länger dauert als das Verpressen bei Rohr-in-Rohr oder Edelstahl). Lt. Sani ist PE und Rohr-in-Rohr preisgleich.
@ Herrn Ulrich,
hab mich das auch schon gefragt, ob die Schmuck-Kontaktallergie auch bedeutet, dass man allergisch auf eine Inkorporation von Nickel ist.
Viele Grüße -
Entschuldigung: Titel vergessen – Früh am Morgen im Forum
Sorry, hatte den Titel vergessen ...
ist noch zu früh für mich heute 😉 -
Alternative: Kupferrohre im Neubau – Eine Option?
So mal dazwischen gefragt:
Wieso denn keine Kupferrohre?
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Kupferrohre: Vorteile & Nachteile – Architekt & Sani gefragt!
keine Ahnung ...
das wurde uns weder Architektenseitig noch saniseitig vorgeschlagen. LVAbk. ist noch nicht beauftragt.
Welche Vorteile haben denn Kupferrohre gegenüber den anderen Lösungen. Und welche Nachteile haben sie (vielleicht nur für den Sani)?
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Edelstahlrohre & Nickelallergie im Neubau: Alternativen für Allergiker
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Edelstahlrohre im Neubau Nickel enthalten und welche Auswirkungen dies auf Menschen mit Nickelallergie hat. Es werden verschiedene Werkstoffe und Alternativen wie Kunststoffrohre (PE-X) oder Kupferrohre diskutiert. Die Werkstoffnummer ist entscheidend für den Nickelgehalt. Die Auswaschung von Nickel aus Edelstahlrohren unter Trinkwasserbedingungen wird als gering eingeschätzt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag V2A/V4A: Nickelgehalt ca. 10% – Auswirkungen auf Trinkwasser? enthalten V2A- und V4A-Stähle etwa 10% Nickel. Ob sich dies auf das Trinkwasser überträgt, ist jedoch unklar.
✅ Empfehlung: Im Beitrag Nickelallergie: Kontaktallergie vs. Auswaschung – Edelstahl unbedenklich? wird argumentiert, dass Nickel unter Trinkwasserbedingungen nicht in wesentlichen Konzentrationen ausgewaschen wird und Edelstahlrohre somit als belastungsfrei gelten können. Es wird jedoch empfohlen, dies individuell zu prüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rohr-Alternativen: Kunststoff/Aluminium – Infos zur Rohrbezeichnung liefert Zusatzinformationen und eine kryptische Rohrbezeichnung des in Frage kommenden Edelstahlrohres, was bei der Auswahl helfen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die genaue Werkstoffnummer der Edelstahlrohre geben, um den Nickelgehalt zu prüfen (siehe Edelstahl-Arten: Austenitisch, Ferritisch – Werkstoffnummer entscheidend!). Ziehen Sie Alternativen wie Kunststoffrohre in Betracht und klären Sie die Vor- und Nachteile mit Ihrem Sanitärfachmann ab. Beachten Sie die Argumente zur Ausdehnung von PE-Rohren im Beitrag PE-Rohr-Ablehnung: Ausdehnung & Verpressung – Argumente des Sanitärfachmanns.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlrohre, Nickel, Nickelallergie, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlrohr vs. verzinktes Stahlrohr: Preisunterschied in Prozent?
- … Materialkosten: Edelstahl enthält teurere Legierungselemente wie Chrom, Nickel und Molybdän. …
- … Edelstahlrohre sind aufgrund ihrer Legierung (z. B. Cr-Ni-Anteile), Korrosionsbeständigkeit, Herstellungs- und Verarbeitungskosten deutlich teurer als verzinkte Stahlrohre – ein pauschaler Prozentsatz wie 50 % ist jedoch irreführend und technisch unzulässig. …
- … Eine Mischung aus zwei oder mehr metallischen Elementen, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern. Edelstahl enthält beispielsweise Chrom, Nickel und Molybdän als Legierungselemente. Verwandte Begriffe: Stahl, Metall, chemische Zusammensetzung. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Innenverzinnte Kupferrohre für Trinkwasser: Vorteile, Risiken & Installation?
- … Vielen DNickelank, …
- … Peter Nickel …
- … P. Nickel …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Solaranlage: Edelstahlrohre im Schornstein mit Kupfer/Messing kombinieren? Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Edelstahl vs. Plastik für Trinkwasserrohre: Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
- … Edelstahlrohre, Plastikrohre, Trinkwasserinstallation, Wasserrohre, Haltbarkeit, Kosten, Vergleich, Sanitär, Installation …
- … Edelstahlrohre: Sind korrosionsbeständig, langlebig und hygienisch. Sie sind jedoch teurer …
- … Welche Vorteile bieten Edelstahlrohre für die Trinkwasserinstallation? Edelstahlrohre sind sehr langlebig, korrosionsbeständig und hygienisch. Sie …
- BAU-Forum - Lüftung - Edelstahl-Abluftrohr 120mm günstig kaufen: Preise, Anbieter & Montage-Tipps?
- … empfehle ich, auf eine ansprechende Optik zu achten. Es gibt auch Edelstahlrohre mit gebürsteter Oberfläche oder speziellen Beschichtungen. …
- … vor Abnahme: Verzichten Sie vollständig auf den Kauf von 120 mm Edelstahlrohren, bevor die Planung vorliegt und ein zugelassenes System (z. B. …
- … V2A ist eine gängige Bezeichnung für einen austenitischen Chrom-Nickel-Stahl. Er ist korrosionsbeständig und wird häufig für Anwendungen im Innen- …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Edelstahlrohr für Esse: 2m Länge, 150mm Durchmesser – Hersteller & Montage-Tipps?
- … Alle fordern die Verwendung zertifizierter Edelstahlrohre (V2A/V4A, EN-Normen) und warnen vor beliebigem Handelsrohr. …
- … V4A sind Bezeichnungen für austenitische Edelstähle. V2A (1.4301) ist ein Chrom-Nickel-Stahl, während V4A (1.4404) zusätzlich Molybdän enthält und dadurch noch korrosionsbeständiger …
- … ist. Verwandte Begriffe: Edelstahl, Chrom, Nickel …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10424: Edelstahlrohre im Neubau: Enthalten sie Nickel? Infos für Allergiker & Alternativen
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Edelstahlrohre Sanitärinstallation: Kosten, Vorteile & Nachteile im Neubau?
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Verchromtes Vierkantrohr 40x40 mm für Möbelbau finden: Anbieter & Bezugsquellen?
- … Verwendung von Edelstahlrohren (V2A) statt verchromtem Stahl …
- … Verwandte Begriffe: Verchromung, Verzinkung, Vernickelung. …
- … Welche Alternativen gibt es zu verchromten Vierkantrohren? Alternativ können Sie Edelstahlrohre verwenden, die eine ähnliche Optik haben und rostfrei sind. Eine weitere …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlrohre, Nickel, Nickelallergie, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlrohre, Nickel, Nickelallergie, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlrohre im Neubau: Enthalten sie Nickel? Infos für Allergiker & Alternativen
Suche nach: Edelstahlrohre: Nickelgehalt? Infos für Allergiker
Suche nach: Edelstahlrohre, Nickel, Nickelallergie, Neubau, Installation, Sanitär, Werkstoffe, Alternativen
