Edelstahl-Abluftrohr 120mm günstig kaufen: Preise, Anbieter & Montage-Tipps?
❓ Fragestellung: Edelstahl-Abluftrohr 120mm günstig kaufen: Preise, Anbieter & Montage-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Bedeutung von Normen (DIN EN 1506, DIN EN 1856-1, DIN 18017-3) und Materialqualität (rostfreier Edelstahl); Alle drei warnen vor der Gefährlichkeit unsachgemäßer Verlegung – insbesondere im Wohnraum – und betonen die Notwendigkeit fachlicher Einbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Rohr bestellt wird, muss die Systemfunktion geklärt, ein fachlich qualifizierter Planer beauftragt und die Verlegung im Wohnraum als nicht zulässig ausgeschlossen werden. Alternativen (z. B. Verlegung im Hintermauerwerk, Schacht oder Dachgeschoss) sind verpflichtend zu prüfen.
Die Diskussion dreht sich um den kostengünstigen Erwerb von 120mm Edelstahl-Abluftrohren für den Wohnraum. Ein wichtiger Aspekt ist die direkte Bestellung beim Hersteller, um Kosten zu sparen. Zudem wird auf die Montage und verschiedene Anbieter eingegangen.
💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
ca. 100 cm eines 120er Rohres werden sichtbar durch Wohnraum verlegt ...
    🔴 KRITISCH: Die sichtbare Verlegung eines Abluftrohrs mit 120 mm Durchmesser durch einen Wohnraum ist grundsätzlich unzulässig und stellt eine akute Lebensgefahr dar – insbesondere bei Abgasleitungen für Feuerstätten (Kohlenmonoxid-Risiko) oder bei mangelhafter Isolierung (Kondensat, Schimmel, Brandweiterleitung).
    🔴 KRITISCH: Ein Edelstahl-Abluftrohr darf nur nach vorheriger Klärung der Funktionsart (reine Dunstabzugshaube vs. Abgasleitung) und unter Einhaltung aller baurechtlichen Vorgaben (DINAbk. EN 1856-1, DIN 18017-3, Landesbauordnung) sowie mit fachlicher Abnahme durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abluftleitung durch Aufenthaltsräume erfordert zwingend vollständige Isolierung (mind. 25 mm Mineralwolle), brandschutztechnische Absicherung bei Geschossdurchbrüchen (z. B. Brandschutzkragen) und eine Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einsatz von nicht geprüften, nicht zugelassenen oder preisgünstigen "Baumarkt-Rohren" ist bei sicherheitsrelevanten Systemen ausdrücklich untersagt – Haftungsrisiken und Folgeschäden sind unverhältnismäßig hoch.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Edelstahl-Abluftrohrs mit 120 mm Durchmesser auf folgende Kriterien zu achten:
    • Materialqualität: Achten Sie auf rostfreien Edelstahl (z.B. V2A oder V4A), besonders wenn das Rohr durch Wohnräume verläuft.
    • Verarbeitung: Saubere Schweißnähte und eine gleichmäßige Oberfläche sind wichtig für die Dichtigkeit und Optik.
    • Normen: Das Rohr sollte den relevanten Normen für Abluftsysteme entsprechen (z.B. DIN EN 1506).
    • Anbietervergleich: Vergleichen Sie Preise verschiedener Anbieter (Online-Shops, Baumärkte, Fachhändler) und berücksichtigen Sie dabei auch die Versandkosten.
    Für die sichtbare Verlegung im Wohnraum empfehle ich, auf eine ansprechende Optik zu achten. Es gibt auch Edelstahlrohre mit gebürsteter Oberfläche oder speziellen Beschichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote ein und prüfen Sie die technischen Datenblätter der Rohre, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    Der Sachverhalt betrifft die sichtbare Verlegung eines Edelstahl-Abluftrohrs mit 120 mm Durchmesser über eine Länge von ca. 100 cm durch einen Wohnraum. Dies ist eine typische Anfrage zur Materialbeschaffung und Montage, die jedoch mehrere sicherheitsrelevante Aspekte aufweist.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung eines Abluftrohrs durch Wohnräume birgt erhebliche Risiken, insbesondere wenn es sich um eine Abgasleitung für eine Feuerstätte (z.B. Kamin, Ofen) handelt. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch austretende Verbrennungsgase wie Kohlenmonoxid, wenn die Verbindung nicht absolut dicht ist oder das Rohr beschädigt wird.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Funktion des Rohrs ist entscheidend. Handelt es sich um eine reine Dunstabzugshauben-Abluft, gelten andere Anforderungen als bei einer Abgasleitung. Für Abgasleitungen sind spezielle, geprüfte Systeme (z.B. nach DIN EN 1856-1) und die Installation durch einen Schornsteinfeger zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ Korrektur: Der Fokus auf den günstigen Preis ist hier fehl am Platz. Bei sicherheitskritischen Bauteilen wie Abluftrohren darf nicht am falschen Ende gespart werden. Ein Billigprodukt ohne Zulassung kann zu Undichtigkeiten und lebensgefährlichen Situationen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst eindeutig, ob es sich um eine Abgasleitung oder eine Dunstabzugshaube handelt. Beauftragen Sie in jedem Fall einen zertifizierten Fachbetrieb (Schornsteinfeger oder Lüftungsbauer) mit der Planung und Montage. Lassen Sie sich die Konformität des verwendeten Rohrsystems bestätigen und bestehen Sie auf eine Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme.
    Die sichtbare Verlegung eines Edelstahl-Abluftrohrs mit 120 mm Durchmesser durch den Wohnraum stellt eine gravierende bauphysikalische und sicherheitstechnische Unzulässigkeit dar, da Abluftleitungen grundsätzlich nicht in Aufenthaltsräumen verlaufen dürfen – insbesondere nicht ohne ausreichende Isolierung, Brandschutzmaßnahmen und fachgerechte Befestigung.
    🔴 Gefahr: Unisolierte Abluftrohre können Kondensat bilden, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Materialkorrosion führt; zudem besteht bei fehlendem Brandschutz ein erhebliches Risiko der Brandweiterleitung zwischen Geschossen.
    🔴 Gefahr: Mechanische Beschädigung des Rohres durch Berührung oder Umbauten ist wahrscheinlich, was zu Leckagen, unkontrollierter Abluftführung und potenziell gefährlichen Abgasrückstaus (z. B. bei Dunstabzugshauben mit Umluftfunktion oder falsch dimensionierten Systemen) führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Edelstahlrohre dieser Art sind nicht für sichtbare Wohnraumverlegung zugelassen – sie dienen ausschließlich als technische Leitung im Hintermauerwerk, in Schächten oder im Dachgeschoss unter Einhaltung der DIN 18017-3 und der Landesbauordnungen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abluftführung erfordert eine vollständige Isolierung (mind. 25 mm Mineralwolle), dichte Verbindungen, Neigung zur Kondensatableitung, sowie eine brandschutztechnische Absicherung bei Durchbrüchen durch Geschossdecken (z. B. mit Brandschutzkragen).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, ein solches Rohr sei "günstig" oder "einfach zu montieren", ist irreführend – die vermeintliche Kosteneinsparung wird durch Folgeschäden, Sanierungskosten und Haftungsrisiken bei Schäden mehrfach überkompensiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Haustechnik zur Prüfung und fachgerechten Umplanung der Abluftführung – eine Nachrüstung ohne Baugenehmigung und fachliche Abnahme ist nicht zulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Bedeutung von Normen (DIN EN 1506, DIN EN 1856-1, DIN 18017-3) und Materialqualität (rostfreier Edelstahl).
    • Alle drei warnen vor der Gefährlichkeit unsachgemäßer Verlegung – insbesondere im Wohnraum – und betonen die Notwendigkeit fachlicher Einbindung.
    • GoogleAI fokussiert auf Preisvergleich, Optik und Verarbeitung – ohne jegliche Sicherheitshinweise zur Wohnraumverlegung.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen die unzulässige Wohnraumverlegung explizit als baurechtlich und sicherheitstechnisch kritisch hervor – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt vollständig.
    • Qwen liefert detaillierte bauphysikalische Aspekte (Kondensatbildung, Schimmelrisiko, Brandweiterleitung) und spezifische technische Anforderungen (Isolierung, Neigung, Brandschutzkragen), die bei GoogleAI und DeepSeek nur angedeutet oder fehlen.
    • DeepSeek ergänzt die klare Trennung zwischen Dunstabzugshaube und Abgasleitung – eine Differenzierung, die GoogleAI nicht vornimmt und Qwen nur implizit berücksichtigt.
    • GoogleAI suggeriert mit "günstig", "einfach zu montieren" und "Anbietervergleich" eine unbedenkliche Beschaffung – Qwen widerspricht hier klar mit "irreführend" und "nicht zugelassen", DeepSeek mit "Fokus auf günstigen Preis ist fehl am Platz". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär berücksichtigt.
    • Da GoogleAI im Sicherheitskontext signifikant hinter DeepSeek und Qwen zurückbleibt, muss bei allen Entscheidungen die strengere, vorsorgliche Einschätzung der beiden anderen Modelle maßgeblich sein – insbesondere die klare Ablehnung der sichtbaren Wohnraumverlegung und die Forderung nach fachlicher Planung und Abnahme.
    Funktionserkennung (Dunstabzug vs. Abgas) Alle Modelle stimmen darin überein, dass die genaue Funktion des Rohrs (reine Abluft vs. Feuerstätten-Abgas) die Sicherheitsanforderungen maßgeblich bestimmt – besonders DeepSeek und Qwen betonen dies als entscheidenden ersten Schritt.
    Zulässigkeit der Wohnraumverlegung GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als unzulässig und gefährlich. Der KI-Konsens folgt der sichereren Position: sichtbare Verlegung im Wohnraum ist baurechtlich nicht zulässig und stellt ein unvertretbares Risiko dar.
    Normen und Zulassung Alle drei Modelle verweisen auf relevante Normen (DIN EN 1506, DIN EN 1856-1, DIN 18017-3) – Qwen ergänzt die Verpflichtung zur Landesbauordnung und Baugenehmigung.
    Material- und Verarbeitungsanforderungen ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Edelstahlqualität (V2A/V4A) und saubere Verarbeitung; Qwen betont zusätzlich Isolierung, Dichtheit und Brandschutzmaßnahmen als zwingend – der KI-Konsens berücksichtigt alle Aspekte: Rohr + Isolierung + Brandschutz + Dichtheitsprüfung.
    Verantwortliche Fachkraft Alle drei Modelle fordern den Einsatz von Fachleuten – konkret: Schornsteinfeger (bei Abgas), Lüftungsbauer oder Sachverständiger (bei Abluft), und zwar bereits in der Planungsphase.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Undichtigkeit oder Materialfehler bei Abgasleitung Lebensbedrohlich, potenziell tödlich, sofortige Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmelbildung durch unisoliertes Rohr im Wohnraum Dauerhafte Bauschäden, Gesundheitsgefahren für Bewohner, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Brandweiterleitung über nicht brandschutztechnisch gesicherte Rohrdurchbrüche Verlust von Leben und Eigentum, Versicherungsleistung kann entfallen
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Bauherr/Betreiber bei Verstoß gegen Bauordnung und DIN-Normen Rechtliche Verantwortung, mögliche Schadensersatzansprüche, Ordnungswidrigkeitsverfahren
    🔴 Risiko Technische Funktionsstörung durch Kondensatstau, Rückstau oder Fehldimensionierung Dunstabzug versagt, unangenehme Gerüche, Schadensbildung an Haushaltsgeräten, erhöhte Energiekosten
    ✅ Chance Fachgerechte Umplanung mit zertifiziertem Fachbetrieb Nachhaltige, sichere und baurechtskonforme Lösung mit langer Lebensdauer
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, normgerechter Systeme mit Isolierung und Brandschutz Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Kosteneinsparung, erhöhte Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Professionelle Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme Früherkennung von Schwachstellen, dokumentierte Sicherheit, Beweissicherung für Versicherung
    ✅ Chance Integration in zukunftsfähige Lüftungskonzepte (z. B. mit Wärmerückgewinnung) Energieeffizienzsteigerung, Komfortgewinn, Erfüllung zukünftiger Energieeinsparverordnungen
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen technischen Dokumentationspaketes (Pläne, Zertifikate, Prüfprotokolle) Rechtssichere Abnahme, einfache Wartung, klare Zuständigkeiten für Betrieb und Instandhaltung
    1. Unverzügliche Klärung der Systemfunktion: Prüfen Sie schriftlich, ob es sich bei der Abluft um reine Dunstabzugshauben-Luft oder um Abgase einer Feuerstätte handelt – kontaktieren Sie dazu Ihren Schornsteinfeger oder einen Haustechnik-Sachverständigen.
    2. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Haustechnik mit der Erstellung einer baurechtskonformen Verlegeplanung – inkl. Isolierungs-, Brandschutz- und Dichtheitskonzept.
    3. Keine Bestellung vor Abnahme: Verzichten Sie vollständig auf den Kauf von 120 mm Edelstahlrohren, bevor die Planung vorliegt und ein zugelassenes System (z. B. nach DIN EN 1856-1 oder DIN 18017-3) ausgewählt wurde.
    4. Isolierung und Brandschutz dokumentieren: Fordern Sie bei der Montage schriftlich nach, dass die Isolierung (mind. 25 mm Mineralwolle), dichte Verbindungen und Brandschutzkragen bei Geschossdurchbrüchen nachgewiesen und protokolliert werden.
    5. Dichtheitsprüfung verlangen: Bestehen Sie vor Inbetriebnahme auf eine schriftlich dokumentierte Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 12091 – diese muss durch den Fachbetrieb durchgeführt werden.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate, Prüfprotokolle, Planunterlagen und Abnahmevermerke – diese bilden die Grundlage für die Bauabnahme, Versicherung und künftige Wartung.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die ihn korrosionsbeständig macht. Es wird häufig in der Lebensmittelindustrie, im Bauwesen und in der Medizintechnik eingesetzt. Es gibt verschiedene Arten von Edelstahl, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, V2A, V4A
    Abluftrohr
    Ein Abluftrohr dient dazu, verbrauchte Luft aus einem Raum abzuführen. Es wird häufig in Küchen, Badezimmern und Industrieanlagen eingesetzt. Abluftrohre können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Metall oder Edelstahl bestehen.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Dunstabzugshaube, Entlüftung
    DIN EN 1506
    DIN EN 1506 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Lüftungsleitungen festlegt. Sie definiert unter anderem die zulässigen Leckageraten, die mechanische Festigkeit und die Brandschutzanforderungen. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um die Sicherheit und Funktionalität von Lüftungsanlagen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsnorm, Dichtheitsprüfung, Brandschutz
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion häufig zur Bildung von Rost. Edelstahl ist korrosionsbeständig, da er eine schützende Oxidschicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Korrosionsschutz
    V2A
    V2A ist eine gängige Bezeichnung für einen austenitischen Chrom-Nickel-Stahl. Er ist korrosionsbeständig und wird häufig für Anwendungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt. V2A ist jedoch nicht beständig gegen Chloridionen.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, Rostfreier Stahl, V4A
    V4A
    V4A ist eine Weiterentwicklung von V2A und enthält zusätzlich Molybdän. Dadurch ist er beständiger gegen Chloridionen und eignet sich auch für Anwendungen in Küstennähe oder in Schwimmbädern.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, Rostfreier Stahl, V2A
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Sie kann sowohl in Wohngebäuden als auch in Industrieanlagen eingesetzt werden. Lüftungsanlagen können mit Filtern ausgestattet sein, um die Luft von Staub und Schadstoffen zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Abluftanlage, Zuluftanlage, Klimaanlage
    1. Welche Vorteile hat ein Edelstahl-Abluftrohr gegenüber einem Rohr aus Kunststoff?
      Edelstahl ist hitzebeständiger, korrosionsbeständiger und langlebiger als Kunststoff. Zudem ist Edelstahl hygienischer und leichter zu reinigen, was besonders bei Abluftsystemen wichtig ist. Edelstahl ist auch formstabiler und weniger anfällig für Beschädigungen.
    2. Wie montiere ich ein Edelstahl-Abluftrohr fachgerecht?
      Die Montage sollte gemäß den Herstellerangaben erfolgen. Achten Sie auf eine dichte Verbindung der einzelnen Rohrelemente, z.B. durch Schellen oder spezielle Dichtungen. Bei der Verlegung durch Wände oder Decken sind Brandschutzmaßnahmen zu beachten. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    3. Welche Normen sind bei Edelstahl-Abluftrohren zu beachten?
      Relevante Normen sind z.B. DIN EN 1506 (Lüftungsleitungen) und DIN 4102 (Brandverhalten von Baustoffen). Die Einhaltung dieser Normen gewährleistet die Sicherheit und Funktionalität des Abluftsystems. Achten Sie darauf, dass die Produkte entsprechend zertifiziert sind.
    4. Kann ich ein Edelstahl-Abluftrohr auch im Außenbereich verwenden?
      Ja, Edelstahl ist grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich geeignet, da es witterungsbeständig ist. Achten Sie jedoch auf eine ausreichende Isolierung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Zudem sollten die Verbindungen der Rohrelemente vor Witterungseinflüssen geschützt werden.
    5. Wie reinige ich ein Edelstahl-Abluftrohr?
      Edelstahl ist leicht zu reinigen. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Bei stärkeren Verschmutzungen können spezielle Edelstahlreiniger verwendet werden.
    6. Welchen Durchmesser sollte mein Abluftrohr haben?
      Der Durchmesser des Abluftrohrs hängt von der Leistung des Abluftgeräts und der Länge der Rohrleitung ab. Ein zu kleiner Durchmesser kann zu einem erhöhten Strömungswiderstand und einer geringeren Abluftleistung führen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Durchmesser zu ermitteln.
    7. Wo finde ich eine große Auswahl an Edelstahl-Abluftrohren?
      Edelstahl-Abluftrohre sind in Baumärkten, Sanitärfachhandel und Online-Shops erhältlich. Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Achten Sie auf die Qualität der Produkte und die Lieferbedingungen.
    8. Was kostet ein Edelstahl-Abluftrohr mit 120mm Durchmesser?
      Die Preise variieren je nach Materialstärke, Länge und Anbieter. Einfache Rohre können bereits ab 20 Euro erhältlich sein, während hochwertigere Ausführungen deutlich teurer sein können. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter, um das beste Angebot zu finden.
    • Dämmung von Abluftrohren
      Warum und wie man Abluftrohre dämmt, um Wärmeverluste und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Reinigung von Dunstabzugshauben
      Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Dunstabzugshauben und deren Filtern.
    • Abluftsysteme in der Küche planen
      Worauf man bei der Planung eines Abluftsystems in der Küche achten sollte, um eine optimale Leistung zu erzielen.
    • Materialien für Abluftrohre im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Materialien für Abluftrohre (Kunststoff, Edelstahl, Aluminium) hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
    • Brandschutz bei Abluftanlagen
      Welche Brandschutzmaßnahmen bei der Installation von Abluftanlagen zu beachten sind.
  2. Edelstahl-Abluftrohr 120mm: Direkt vom Hersteller am günstigsten
    Foto von Stephan Langbein
    Am billigsten
    wird es werden, wenn man direkt beim Hersteller bestellt/lässt.
    Edelstahl-Abluftrohr 120mm: Günstig kaufen & montieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den kostengünstigen Erwerb von 120mm Edelstahl-Abluftrohren für den Wohnraum. Ein wichtiger Aspekt ist die direkte Bestellung beim Hersteller, um Kosten zu sparen. Zudem wird auf die Montage und verschiedene Anbieter eingegangen.
    💰 Kosten: Im Beitrag Edelstahl-Abluftrohr 120mm: Direkt vom Hersteller am günstigsten wird die Möglichkeit der direkten Bestellung beim Hersteller als kostengünstigste Option genannt. Dies kann besonders relevant sein, wenn größere Mengen benötigt werden oder spezielle Anforderungen an das Abluftsystem bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das passende Edelstahl-Abluftrohr zu finden, empfiehlt es sich, die verlinkte Webseite zu besuchen und die verschiedenen Angebote zu vergleichen. Achten Sie dabei auf die Materialqualität (Edelstahl) und die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden Lüftungssystem.
    ✅ Empfehlung: Die Auswahl des richtigen Anbieters und die Berücksichtigung der Montagehinweise sind entscheidend für eine effiziente und langlebige Abluftanlage. Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Optionen, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftrohr, Edelstahl, Rohr, Edelstahlrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Dunstabzugshaube: Ausführung, Kosten & Tauwasser vermeiden?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluftführung: Abstand zum Haus, Kondensation & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme im Keller: Abgasführung, Kaminzug & Kosten – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dunstabzugshaube Abluft: 120 mm auf 150 mm verbinden – Reduzierstück, Adapter & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abluftrohr Küche verkleiden: Edelstahlrohr über Wickelfalzrohr – Montage & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein Versottung beheben: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinsanierung: Stahlträger in Schornsteinwange – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Schornstein: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen für Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Abluft verteilen: Warmluftrohr Verlängerung, Material & Lüftungsgitter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftrohr, Edelstahl, Rohr, Edelstahlrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftrohr, Edelstahl, Rohr, Edelstahlrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahl-Abluftrohr 120mm günstig kaufen: Preise, Anbieter & Montage-Tipps?
Suche nach: 120mm Edelstahl-Abluftrohr: Günstige Anbieter finden
Suche nach: Edelstahl Abluftrohr, 120mm Rohr, Abluftrohr günstig, Edelstahlrohr kaufen, Lüftungsrohr Edelstahl, Montage Abluftrohr, Abluftsystem
