Badewannen Silikonfuge erneuern: Kosten, Materialien & typische Fehler bei der Ausführung?
❓ Fragestellung: Badewannen Silikonfuge erneuern: Kosten, Materialien & typische Fehler bei der Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt als kritische Gefahr mit Folgen wie Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden; Alle bestätigen, dass fungizides Sanitärsilikon zwingend erforderlich ist und dass gründliche Vorbehandlung der Untergründe (Reinigung, Entfettung, Trocknung) unabdingbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Nasszellenabdichtung, der schriftlich die verwendeten Materialien mit Prüfzeugnissen und eine mindestens 5-jährige Gewährleistung auf die Abdichtung dokumentiert. Vor Auftragsvergabe ist eine unabhängige Vor-Ort-Begutachtung durch einen Sachverständigen für Bau- und Feuchteschäden dringend zu empfehlen.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Erneuern einer Silikonfuge an einer Badewanne, insbesondere bei breiten Fugen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von Hinterfüllmaterial über Leistenmontage bis hin zu alternativen Abdichtungsmethoden. Regionale Unterschiede bei der Ausführung spielen ebenfalls eine Rolle.
eine Badewanne an die Wand (in die Ecke) gestellt.
Ringsum war also schon gefliest. Passte auch schön in
die dafür vorgesehene Ecke. Armaturrenanschluss und
Abfluss waren auch mal beim Bau an der Stelle vorgesehen.
Soweit so gut. Wannengestellfuß darunter - viel ausgeschäumt
zusätzlich und dann drumherumgemauert - passt!
Denkste! ... Mit dem Übergang von den Fließen zur Badewanne
verzweifle ich grad total. Jetzt hat mir schon zum
zweiten Mal so ein Pfuscher das ganze mit Silikon so
versaut, dass es zum heulen ist. Klar, das ist nicht ganz
einfach. Die Silikonfuge muss wenn im 45 Grad Winkel gemacht
mindestens 3,5 cm breit sein. In einem schägeren Winkel also
flacheren Winkel zur Badewanne könnte die Fuge auch 2,5 cm
breit sein. Die runde Ecke der Badewanne ist natürlich auch
nochmal eine Sache für sich. Ich Zahl 500 € für den der
mir in den nächsten 4 Tagen den Pfusch er beiden Vorgänger
entfernt und diese Fuge einwandfrei "stellt". Ich bin nicht
kleinlich, aber wenn sich die Silikonfuge von den Fließen
alle 10-20 cm mal kurz mit einem kleinen Spalt abhebt, dann
ist das für mich nicht einwandfrei. Und wenn in der
Silikonfuge alle paar cm verkrumpfeltes Silikon vorkommt,
weil das Silikon schon angezogen hatte beim verfugen, dann
ist das für mich auch nicht in Ordnung. Und wenn alle 20 cm
eine Fliesenfuge mit Scharte in der Silikonfuge gemacht ist,
dann ist das auch nicht in Ordnung. Also, Vorschläge von euch,
wie kann ich mein Problem lösen oder wer löst mir es?
Gruß Hubertus
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller alten Silikonreste, entfettete und vollständig trockene Untergründe sowie Verwendung eines zertifizierten, fungizid wirksamen Sanitärsilikons sind zwingende Voraussetzungen – andernfalls besteht akutes Risiko für versteckte Feuchteschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Eine Fugenbreite von 3,5 cm ist technisch unzulässig und gefährlich – die zulässige Breite liegt bei 5–10 mm; größere Spalte müssen vorab mit geeignetem Fugenprofil oder Hinterfüllung geschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Das Wannengestell darf nicht mit PU-Schaum ausgefüllt werden, solange die Silikonfuge noch nicht dauerhaft abgedichtet ist – Quellkräfte können die Abdichtung mechanisch beschädigen.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Neuverfugung erfordert mindestens 24–48 Stunden Trocknungszeit ohne Belastung – Zeitdruck oder "schnelle Lösungen" führen systematisch zum Versagen.
⚠️ WICHTIG: Der Fachbetrieb muss schriftlich nachweisen, dass das verwendete Silikon für Acryl- oder Stahlwanne sowie keramische Fliesen zugelassen ist und über Prüfzeugnisse (z. B. nach DINAbk. EN ISO 11600, DIN 18195-5) verfügt.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Silikonfuge Ihrer neu eingebauten Badewanne haben. Eine fachgerechte Silikonfuge ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für die Probleme:
- Falsches Silikon: Nicht jedes Silikon ist für den Sanitärbereich geeignet. Es muss fungizid (pilzhemmend) sein.
- Unsaubere Fugen: Die Fugen müssen vor dem Verfugen sauber, trocken und fettfrei sein.
- Falsche Verarbeitung: Die Fuge muss blasenfrei und gleichmäßig gezogen werden.
- Bewegung: Übergänge zwischen verschiedenen Materialien (Fliese/Acryl) sind immer in Bewegung.
🔴 Gefahr: Undichte Silikonfugen können zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Silikonfuge von einem Fachmann (Sanitärinstallateur) erneuern zu lassen. Dieser kann die Ursache der Probleme identifizieren und beheben. Achten Sie darauf, dass ein hochwertiges, fungizides Sanitärsilikon verwendet wird.
Der Sachverhalt beschreibt eine problematische Silikonfugen-Ausführung an einer neu installierten Badewanne. Die beschriebenen Mängel wie Ablösungen, Krumpelungen und unsaubere Anschlüsse an Fliesenfugen deuten auf handwerkliche Fehler hin. Eine fachgerechte Silikonfuge im Sanitärbereich muss dauerhaft dicht und elastisch sein, um Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Ablösungen und Lücken in der Fuge stellen ein erhebliches Risiko für eindringendes Wasser dar. Dies kann zu versteckten Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter der Wanne und langfristig zu Bauschäden führen. Eine mangelhafte Abdichtung ist besonders kritisch, da die Wanne erst neu eingebaut wurde und die umliegenden Fliesen bereits vorhanden waren.
➕ Ergänzung: Die vom Nutzer genannte Fugenbreite von 3,5 cm bei 45 Grad ist ungewöhnlich groß. Standardmäßig werden Sanitärfugen mit 5-10 mm Breite ausgeführt. Eine derart breite Fuge ist technisch schwierig sauber auszuführen und neigt zu Rissen. Möglicherweise besteht ein zu großer Spalt zwischen Wanne und Fliese, der mit einem passenden Fugenprofil oder einer Hinterfüllung hätte geschlossen werden müssen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 3,5 cm breite Fuge im 45-Grad-Winkel fachgerecht sei, ist nicht korrekt. Silikonfugen im Sanitärbereich sollten möglichst schmal und gleichmäßig sein. Ein zu flacher Winkel oder eine übermäßige Breite mindert die Haltbarkeit und Optik. Zudem ist das bloße "Stellen" der Fuge ohne vorherige fachgerechte Reinigung und Grundierung der Untergründe zum Scheitern verurteilt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb oder einen Fliesenleger mit Erfahrung in der Abdichtungstechnik. Lassen Sie vor der Neuverfugung den Spalt zwischen Wanne und Fliese prüfen und ggf. mit einem geeigneten Fugenprofil verkleinern. Die alte Fuge muss restlos entfernt, die Flächen entfettet und mit einem Primer vorbehandelt werden. Die neue Fuge sollte maximal 10 mm breit sein und mit einem hochwertigen, fungizid ausgerüsteten Sanitärsilikon ausgeführt werden. Investieren Sie lieber einmalig in eine professionelle Ausführung, als wiederholt Pfusch zu bezahlen.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Schnittstelle zwischen Badewanne und gefliester Wand, bei der wiederholt fehlerhafte Silikonfugen angebracht wurden – mit sichtbaren Ablösungen, Verkrumpelungen und unzulässigen Unterbrechungen durch Fliesenfugen.
🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Silikonfuge stellt keine bloße optische Mängel dar, sondern birgt ein erhebliches Wassereintrittsrisiko in die dahinterliegende Konstruktion – insbesondere bei einer Badewanne, die direkt an die Wand gestellt und nicht eingemauert ist. Feuchtigkeit kann über Ablösungen oder Risse in die Fuge eindringen, was zu Dauerfeuchte, Holzfaulnis am Wannengestell, Schimmelbildung hinter den Fliesen und langfristig zu baulichen Schäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Angabe, eine Silikonfuge müsse bei 45° mindestens 3,5 cm breit sein, ist technisch nicht haltbar: DIN 18195-5 und die Hersteller-Richtlinien fordern eine Mindestbreite von 5–8 mm bei elastischen Fugen; eine Breite von 25–35 mm ist nicht nur unnötig, sondern konstruktiv riskant – sie begünstigt Ablösungen und unzureichende Haftung.
➕ Ergänzung: Die Fuge muss aus einem neutral-härtenden, schimmelhemmenden Sanitär-Silikon bestehen, das für keramische Fliesen und Acryl- oder Stahl-Untergründe zugelassen ist. Vor dem Auftragen ist eine vollständige Entfernung aller alten Silikonreste, gründliche Reinigung mit Isopropanol und vollständige Trocknung der Untergründe zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'Pfuscher' das Problem lösen kann, sobald er 'schnell' innerhalb von vier Tagen die Fuge erneuert, ist gefährlich: Eine dauerhafte Fuge erfordert fachgerechte Vorbereitung, exaktes Abkleben mit hochwertigem Malerband, kontrollierten Auftrag mit geeignetem Fugengewicht und mindestens 24–48 Stunden Trocknungszeit ohne Belastung – kein Zeitdruck darf die Qualität beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Die zusätzliche Ausfüllung des Wannengestells mit PU-Schaum birgt bei unzureichender Abdichtung ein weiteres Risiko: Schäume quellen, können die Wanne verschieben und die Fuge mechanisch belasten – besonders bei nicht verankerten, freistehenden Wannen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sanitärinstallateur mit nachweisbarer Erfahrung in Nasszellenabdichtung – nicht einen Allrounder oder 'Schnellmonteur'. Fordern Sie vorab die Vorlage einer schriftlichen Ausführungsbeschreibung inkl. verwendeter Materialien (mit Prüfzeugnissen) und einer Gewährleistung von mindestens 5 Jahren auf die Fuge. Eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Bau- und Feuchteschäden ist dringend angeraten, bevor weitere Arbeiten erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt als kritische Gefahr mit Folgen wie Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden.
- Alle bestätigen, dass fungizides Sanitärsilikon zwingend erforderlich ist und dass gründliche Vorbehandlung der Untergründe (Reinigung, Entfettung, Trocknung) unabdingbar ist.
- GoogleAI nennt keine konkrete Fugenbreite, DeepSeek und Qwen lehnen 3,5 cm eindeutig ab – letztere definieren 5–10 mm als zulässig, dabei nennt Qwen 5–8 mm (DIN-konform), DeepSeek 5–10 mm (praxisnah).
- GoogleAI empfiehlt "einen Fachmann", DeepSeek und Qwen spezifizieren zertifizierten Fliesenleger oder Sanitärinstallateur mit Erfahrung in Nasszellenabdichtung – Qwen fordert zudem schriftliche Ausführungsbeschreibung und Gewährleistung.
- DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch den Hinweis auf zu große Spalte → Notwendigkeit von Fugenprofil oder Hinterfüllung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt den konstruktiven Hinweis zur PU-Schaum-Ausfüllung des Wannengestells als zusätzlichem Risikofaktor, der von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
- Qwen widerspricht klar der Annahme, ein "Pfuscher" könne das Problem innerhalb von vier Tagen lösen – GoogleAI und DeepSeek fordern zwar einen Fachmann, formulieren aber nicht so deutlich die Gefährlichkeit der Zeitdruck-Bearbeitung wie Qwen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwen: schriftliche Leistungsbeschreibung, Prüfzeugnisse, 5-Jahres-Gewährleistung, Vor-Ort-Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen – ergänzt um DeepSeeks technische Präzision zu Fugenbreite und Hinterfüllung sowie Googles grundlegende Warnung vor mangelhafter Verarbeitung.
Thema Status KI-Konsens Fachgerechte Fugenbreite ✅ Konsens 5–10 mm – 3,5 cm ist unzulässig und risikoreich; zu große Spalte erfordert technische Vorbehandlung (Profil/Hinterfüllung). Materialanforderung ✅ Konsens Sanitärsilikon muss neutral-härtend, fungizid wirksam und für Acryl/Stahl sowie Keramik zugelassen sein; Prüfzeugnisse (DIN EN ISO 11600, DIN 18195-5) sind erforderlich. Vorbereitung der Untergründe ✅ Konsens Vollständige Entfernung aller Altreste, Entfettung mit Isopropanol, vollständige Trocknung – kein Kompromiss. Risiko durch PU-Schaum im Wannengestell ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt dies explizit als Risiko; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – aber bei fehlender Abdichtung ist die Gefahr real und wird im KI-Konsens als relevant eingestuft. Fachliche Qualifikation des Ausführenden ❌ Widerspruch GoogleAI: "Fachmann (Sanitärinstallateur)"; DeepSeek: "zertifizierter Sanitär-Fachbetrieb oder Fliesenleger mit Erfahrung in Abdichtungstechnik"; Qwen: "zertifizierter Fliesenleger oder Sanitärinstallateur mit nachweisbarer Erfahrung in Nasszellenabdichtung" – Qwen setzt die höchste Qualifikation und Transparenz (schriftliche Ausführung, Gewährleistung). Vorsichtsprinzip: Qwens Standard gilt als Mindestanforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Nasszellenabdichtung, der schriftlich die verwendeten Materialien mit Prüfzeugnissen und eine mindestens 5-jährige Gewährleistung auf die Abdichtung dokumentiert. Vor Auftragsvergabe ist eine unabhängige Vor-Ort-Begutachtung durch einen Sachverständigen für Bau- und Feuchteschäden dringend zu empfehlen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schleichende Wassereinwirkung über Ablösungen und Risse in der Fuge Versteckte Feuchteschäden, Schimmel hinter Fliesen, Holzfaulnis am Wannengestell, langfristige Bausubstanzschäden 🔴 Risiko Verwendung nicht fungizider oder nicht geeigneter Silikone Schnelle Schimmelpilzbildung, frühzeitiger Materiaverfall, Reklamation ohne Gewährleistungsanspruch 🔴 Risiko 3,5 cm breite Silikonfuge ohne Hinterfüllung oder Profil Systematisches Versagen durch unzureichende Haftung, Rissbildung, mechanische Instabilität 🔴 Risiko PU-Schaum im Wannengestell vor dauerhafter Abdichtung Quellkräfte verschieben die Wanne, belasten die Fuge, führen zu Rissen und Ablösungen 🔴 Risiko Fehlende Trocknungszeit (unter 24 Stunden) oder Belastung während der Aushärtung Mangelhafte Silikonvernetzung, reduzierte Elastizität, vorzeitiges Versagen unter mechanischer Beanspruchung ✅ Chance Fachgerechte Neuverfugung mit dokumentierter Materialqualität Dauerhafte, zertifizierte Abdichtung mit mindestens 10–15 Jahren Lebensdauer und Rechtssicherheit ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor der Erneuerung Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, Sicherung von Beweisen, mögliche Regressansprüche gegen Erstinstallateur ✅ Chance Verwendung eines vorgefertigten Fugenprofils bei zu großem Spalt Professionelle, optisch einwandfreie und langfristig sichere Lösung ohne Silikonüberlastung ✅ Chance Schriftliche Ausführungsbeschreibung mit Materialdatenblättern Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Nachweisbarkeit im Schadensfall, klare Gewährleistungsgrundlage ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fliesenlegers mit Zertifikat nach DIN 18195-5 Erhöhte Planungssicherheit, Einhaltung der DIN-Vorgaben, Anspruch auf fachgerechte Ausführung nach Norm Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung der Wanne: Nutzen Sie die Wanne bis zur fachgerechten Neuverfugung nicht – vermeiden Sie jegliches Wasser, das an die Fuge gelangen könnte.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sanitärinstallateur mit spezifischer Erfahrung in Nasszellenabdichtung nach DIN 18195-5 – nicht einen Allrounder oder Monteur ohne Nachweis.
- Schriftliche Vorlage einfordern: Fordern Sie vor Auftragserteilung die schriftliche Ausführungsbeschreibung inkl. Materialdatenblätter, Prüfzeugnisse (DIN EN ISO 11600, DIN 18195-5) und Gewährleistung (mindestens 5 Jahre) an.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie vor der Verfugung einen unabhängigen Sachverständigen für Bau- und Feuchteschäden zur Vor-Ort-Begutachtung – dokumentieren Sie den Ist-Zustand inkl. Fotos und Gutachten.
- Spaltprüfung veranlassen: Lassen Sie den Spalt zwischen Wanne und Fliese messen – liegt er über 10 mm, ist vor der Verfugung ein geeignetes Fugenprofil oder eine Hinterfüllung erforderlich.
- PU-Schaum prüfen lassen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob und in welchem Umfang PU-Schaum im Wannengestell vorhanden ist – ggf. notwendige partielle Entfernung vor Abdichtung.
- Sanitärsilikon
- Ein spezielles Silikon, das für den Einsatz im Sanitärbereich entwickelt wurde. Es ist fungizid, wasserabweisend und beständig gegen Reiniger und Desinfektionsmittel.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Acryl. - Fungizid
- Ein Stoff, der das Wachstum von Pilzen hemmt oder abtötet. Fungizide werden häufig in Sanitärsilikonen eingesetzt, um Schimmelbildung in Fugen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Antischimmelmittel, Biozid. - Fuge
- Ein schmaler Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff oder Mörtel gefüllt wird. Fugen dienen dazu, Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Nut, Spalt, Ritze. - Acryl
- Ein Kunststoff, der als Dichtstoff verwendet werden kann, aber weniger elastisch und wasserbeständig als Silikon ist. Acryl eignet sich eher für Fugen im Innenbereich, die nicht ständig Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Polymer, Kunstharz, Dichtstoff. - Schimmel
- Eine Pilzart, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Belüftung bildet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher umgehend beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Pilz, Moder, Mykose. - Dichtstoff
- Ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Dichtmasse, Silikon. - Elastizität
- Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastische Dichtstoffe sind besonders gut geeignet für Fugen, die Bewegungen ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit.
- Warum ist eine Silikonfuge an der Badewanne wichtig?
Eine Silikonfuge dichtet den Übergang zwischen Badewanne und Wand ab und verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. - Welches Silikon ist für Badewannen geeignet?
Für Badewannen sollte ausschließlich Sanitärsilikon verwendet werden. Dieses ist fungizid, also pilzhemmend, und verhindert so Schimmelbildung in der Fuge. - Wie reinige ich eine Silikonfuge richtig?
Silikonfugen sollten regelmäßig mit einem milden Reiniger und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Fuge beschädigen können. - Wie oft muss eine Silikonfuge erneuert werden?
Die Lebensdauer einer Silikonfuge hängt von der Beanspruchung und der Qualität des Materials ab. In der Regel sollte sie alle 5-10 Jahre erneuert werden, oder wenn sie Risse oder Beschädigungen aufweist. - Kann ich eine Silikonfuge selbst erneuern?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie eine Silikonfuge selbst erneuern. Es ist jedoch wichtig, sorgfältig vorzugehen und die Fuge sauber und blasenfrei zu verarbeiten. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Was kostet es, eine Silikonfuge erneuern zu lassen?
Die Kosten für das Erneuern einer Silikonfuge variieren je nach Länge der Fuge und dem Stundensatz des Handwerkers. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 150 Euro. - Wie erkenne ich, ob eine Silikonfuge undicht ist?
Undichte Silikonfugen erkennt man an Rissen, Ablösungen oder Verfärbungen. Auch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung in der Nähe der Fuge können Anzeichen für eine Undichtigkeit sein. - Was tun, wenn sich Schimmel auf der Silikonfuge gebildet hat?
Bei leichtem Schimmelbefall können Sie versuchen, den Schimmel mit einem speziellen Schimmelentferner zu beseitigen. Bei starkem Befall sollte die Fuge jedoch erneuert werden.
- Silikonfuge entfernen
Anleitung zum Entfernen alter oder beschädigter Silikonfugen. - Schimmel in Silikonfugen vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Silikonfugen. - Acrylfugen vs. Silikonfugen
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Acryl- und Silikonfugen. - Badewanne abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Badewanne. - Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
Silikonfuge: Regionale Unterschiede bei der Ausführung!
Silikonfuge Badewanne: 3,5 cm Breite – ist das zu viel?
ich habe zwar keine Ahnung, aber
ne 3,5 cm breite Silikonfuge ist ganz schön happig, oder? -
Badewannen-Abdichtung: Breite Fuge – Hinterfüllmaterial nötig?
Gibt es denn so breites Hinterfüllmaterial?
In die Luft hängen ist da ja wohl nicht ...
Gruß Roland -
Badewanne abdichten: Montage einer Leiste als Fugenbasis
Leiste
da würd ich lieber zuerst eine Leiste an die Wand schrauben und ggf. dann halt zwei Fugen silikonisieren. Sonst hätt ich da kein Vertrauen zu. -
Alternative: Fliesenfuge auskratzen & Profil einsetzen!
wie wäre es mit nächst höhere Fliesenfuge auskratzen
und da dann eventuell ein Profil rein, was es ja sicher gibt (keine Ahnung bin auf dem silikonfreien Dach zu Hause) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badewannen Silikonfuge erneuern: Tipps & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Erneuern einer Silikonfuge an einer Badewanne, insbesondere bei breiten Fugen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von Hinterfüllmaterial über Leistenmontage bis hin zu alternativen Abdichtungsmethoden. Regionale Unterschiede bei der Ausführung spielen ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine 3,5 cm breite Silikonfuge ist ungewöhnlich und könnte auf mangelnde Vorbereitung hindeuten. Siehe Beitrag Silikonfuge Badewanne: 3,5 cm Breite – ist das zu viel?.
🔧 Praktische Umsetzung: Um eine breite Fuge zu vermeiden, kann eine Leiste als Basis dienen, wie im Beitrag Badewanne abdichten: Montage einer Leiste als Fugenbasis vorgeschlagen. Dies sorgt für eine stabilere und dauerhaftere Abdichtung der Badewanne.
✅ Empfehlung: Als Alternative zur Silikonfuge wird das Auskratzen der Fliesenfuge und das Einsetzen eines Profils diskutiert. Dies könnte eine silikonfreie Lösung für die Badewannen-Abdichtung darstellen, siehe Alternative: Fliesenfuge auskratzen & Profil einsetzen!.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Erneuern der Silikonfuge sollte die Breite der Fuge analysiert und ggf. durch Hinterfüllmaterial reduziert werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Badewannen-Abdichtung: Breite Fuge – Hinterfüllmaterial nötig?. Prüfen Sie auch die regionale Verfügbarkeit von Handwerkern, wie im Beitrag Silikonfuge: Regionale Unterschiede bei der Ausführung! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Silikonfuge, Kosten, Material". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
- … die Fliese im neuen Badezimmer. Die Fliese befindet sich über der Badewanne und hat darauf die Armatur. Anhand der Rosette ist deutlich zu …
- … Ich sehe, dass sich eine Fliese in Ihrem Badezimmer über der Badewanne wölbt und gerissen ist. Da dies bereits zum zweiten Mal innerhalb …
- … in der Wand können zu Feuchtigkeit hinter der Fliese führen. Das Material dehnt sich aus und drückt die Fliese nach außen. & …
- … Materialfehler: In seltenen Fällen können auch Materialfehler in den Fliesen selbst zu Rissen führen. …
- … oberflächliche Haarrisse in Fliesen nicht ungewöhnlich und können durch Spannungen im Material oder Temperaturschwankungen entstehen. Allerdings ist eine pauschale Entwarnung ohne genaue Analyse …
- … in der Verlegung, der Untergrundvorbereitung, der Bewegung des Baukörpers oder der Materialbeanspruchung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
- … Ich habe den Revisionsschacht einer Badewanne geöffnet und dabei sind die Fugen rausgebrochen. Nun habe ich die …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Reparatur eines Revisionsschachts einer Badewanne, bei dem nach dem Öffnen die Fugen zwischen den Fliesen ausgebrochen …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine Reparatur an einem Revisionsschacht einer Badewanne, bei der vier Fliesen mechanisch mit Schraube und Mutter befestigt wurden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
- … Der beschriebene Sachverhalt zeigt einen durch wiederholte, unsachgemäße Nutzung einer Badewanne als Dusche verursachten Wasserschaden, bei dem Wasser über Fugen und Leitungshohlräume …
- … Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristige Sanierungskosten, Wertminderung …
- … Verfall von Ansprüchen, Eigenbeteiligung, Eigenkosten für Sanierung ohne Ersatz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? …
- … Der schadhafte Bereich liegt direkt über der Dusch- und Badewanne (Duschwanne, Badewanne). …
- … mit 52° Neigung lösen. Der Bereich liegt direkt über Dusche und Badewanne, und der Untergrund besteht aus historischen Holzwerkstoffplatten mit Putz. Die Fliesen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
- … Fensterbank im Bad fliesen: Vorbereitung & Material …
- … Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten? …
- … denn irgendwie haben wir das Gefühl, auf einmal ist alles Fliesenleger (Badewanne einmauern, Vormauerungen für Waschbecken und Toilette, spachteln der Wände im Badezimmer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Silikonfuge: Wer haftet? Ursachen, Folgen & Pflichten im Bad
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel nach VOB: Kostenlose Beseitigungspflicht? Gewährleistung, Fristen & Ihre Rechte
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Silikonfuge, Kosten, Material" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Silikonfuge, Kosten, Material" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewannen Silikonfuge erneuern: Kosten, Materialien & typische Fehler bei der Ausführung?
Suche nach: Silikonfuge Badewanne: Erneuern, Kosten, Fehler
Suche nach: Badewanne, Silikonfuge, erneuern, Kosten, Material, Fehler, Abdichtung, Sanitär
