Schallschutz im Bad mangelhaft: Ursachenforschung, Lösungen & Vergleich von Maßnahmen
❓ Fragestellung: Schallschutz im Bad mangelhaft: Ursachenforschung, Lösungen & Vergleich von Maßnahmen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hohl liegenden Duschwannenboden als zentrale Schallbrücke und Hauptursache für Trittschallverstärkung sowie Resonanzphänomene.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer zertifizierten Schallmessung zur eindeutigen Ursachenlokalisierung – erst danach erfolgt gezielte, baurechtlich konforme Sanierung unter Priorisierung der Wannen-Unterfütterung, vollständigen Entkopplung aller Anschlüsse und raumakustischer Optimierung.
Die Diskussion dreht sich um mangelhaften Schallschutz in Badezimmern eines Zweifamilienhauses, wobei sowohl Trittschall als auch Luftschall eine Rolle spielen. Mögliche Ursachen sind die Bauweise der Duschwanne, Schallbrücken durch Mauerwerk und unzureichende Dämmung der Abwasserrohre. Die korrekte Ausführung der Abdichtung unter der Wanne und die Entkopplung von Bauteilen sind entscheidend für einen effektiven Schallschutz. Die Einhaltung der DIN-Normen für Schallschutz im Mehrfamilienhaus ist essentiell.
1. Das obere Badezimmer hat eine Stahl Badewanne und Dusche. Wenn sich der Mieter duscht. Dann "trommelt" das Wasser in der Dusche. Das überträgt sich bis in unsewr darunter liegende Bad.
Durch eine Klofprobe habe ich festgestellt, das der Duschwannenboden hohl liegt. Hier vermute ich Ursache.
2. Wenn sich der Mieter oben im Bad unterhält, dann bekomme wir unten auch mehr davon mit als uns lieb ist, da es dort oben stark "hallt" (Echo). Kann das auch an der nicht "unterfütterten" Dusch und Badweanne liegen?
3. Kann sich der Schall evtl. auch über die beiden Abflusssteigeleitungen die durch beide Bäder in den Keller verlaufen übertagen. Die Abflussleitungen sind aber schallgedämmt. (Rehau Raupiano)
Wie gesagt in den anderen Gebäudeteilen gibt es diesen Problem nicht, nur im Bäder Bereich. Vielleicht weiß jemand Rat. Danke
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des hohl liegenden Duschwannenbodens – birgt Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und strukturelle Schwächung.
🔴 KRITISCH: Messtechnische Schallprüfung durch zertifizierten Schallschutzgutachter (DINAbk. 4109-3 / VDIAbk. 4100) erforderlich, um baurechtliche Konformität und eventuelle Mietrechtsfolgen abzusichern.
⚠️ WICHTIG: Alle Durchführungen von Abwasserleitungen durch Geschossdecken sowie Wand- und Deckenanschlüsse von Sanitärgegenständen müssen auf vollständige Schallentkopplung geprüft und ggf. nachgerüstet werden.
⚠️ WICHTIG: Hallbildung im oberen Bad ist kein rein akustisches Manko – fehlende Schallabsorption deutet auf fehlende gesundheitsschützende Lärmminderung hin und erfordert gezielte raumakustische Optimierung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Schallschutz in den Badezimmern Ihres Zweifamilienhauses haben. Das "Trommeln" des Wassers in der Dusche deutet auf eine Schallübertragung hin, die mehrere Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen:
- Schallbrücken: Direkte Verbindungen zwischen Bauteilen (z.B. Rohre direkt an der Wand) leiten Schall weiter.
- Körperschall: Anregung von Bauteilen (z.B. durch die Dusche oder Badewanne), die dann Schall abstrahlen.
- Luftschall: Schall, der sich durch die Luft ausbreitet und durch Wände und Decken dringt.
- Abwasserleitungen: Insbesondere Fallleitungen können Schall übertragen, wenn sie nicht ausreichend entkoppelt sind.
- Entkopplung: Rohre und Sanitärgegenstände (Badewanne, Dusche) müssen schalltechnisch von den Baukörpern entkoppelt werden.
- Schallschutzmatten: Unter der Badewanne und Dusche können Schallschutzmatten angebracht werden.
- Rohrdämmung: Die Abwasserleitungen sollten mit Schallschutzmaterial ummantelt sein (z.B. Rehau Raupiano oder ähnliche Systeme).
- Masse: Erhöhung der Masse der Bauteile (z.B. durch Vorsatzschalen) kann den Schallschutz verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Schallmessung durchführen, um die genauen Schallquellen zu identifizieren und die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauphysik oder einen Akustiker hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Schallschutzproblem in einem Zweifamilienhaus, das auf den Bereich der übereinander liegenden Badezimmer beschränkt ist. Die beschriebenen Phänomene - Trommelgeräusche beim Duschen, hohl liegender Duschwannenboden, Sprachübertragung und Hall - deuten auf mehrere mögliche Schallbrücken hin. Die Vermutung, dass der nicht unterfütterte Duschwannenboden eine wesentliche Ursache ist, ist fachlich korrekt, da ein Hohlraum unter der Wanne als Resonanzkörper wirkt und Trittschall sowie Luftschall verstärkt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die fehlende Unterfütterung der Duschwanne und Badewanne eine Hauptursache ist, ist richtig. Ein fester, schallentkoppelter Unterbau (z.B. mit Gummimatten oder Mörtelbett) ist essenziell, um Körperschallbrücken zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die schallgedämmten Abflussleitungen (Rehau Raupiano) sind zwar gut, aber die Durchführungen durch die Geschossdecke und die Befestigungen an der Rohdecke können dennoch Schall übertragen, wenn sie nicht vollständig entkoppelt sind. Auch die Wand- und Deckenanschlüsse der Wannen und Duschen sollten auf mögliche Schallbrücken überprüft werden.
🔴 Gefahr: Ein hohl liegender Duschwannenboden stellt nicht nur ein Schallproblem dar, sondern birgt auch ein Risiko für Undichtigkeiten und langfristige Schäden durch Feuchtigkeit, die sich unter der Wanne sammeln kann. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen oder einen erfahrenen Fachhandwerker für Sanitär- und Akustiklösungen. Dieser sollte die Bäder systematisch auf Schallbrücken untersuchen, insbesondere die Unterfütterung der Wannen, die Rohrdurchführungen und die Deckenanschlüsse. Eine fachgerechte Entkopplung der Wannen und Duschen sowie ggf. eine zusätzliche Vorsatzschale vor den Abflussleitungen können die Situation nachhaltig verbessern.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der Trittschall- und Luftschallübertragung zwischen übereinanderliegenden Badezimmern in einem Zweifamilienhaus, wobei die Ursachen systematisch im Aufbau der Dusche/Badewanne, der Raumakustik und der Leitungsführung zu suchen sind.
🔴 Gefahr: Ein hohler Duschwannenboden wirkt als Resonanzkörper und verstärkt Trittschall massiv – dies ist keine bloße Unannehmlichkeit, sondern ein nach DIN 4109 und VDI 4100 messbarer Schallschutzverstoß, der die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt und bei Mietverhältnissen zu Rechtsansprüchen führen kann.
🔴 Gefahr: Der starke Hall im oberen Bad deutet auf fehlende schallabsorbierende Oberflächen hin (z. B. fehlende Akustikdecke, keramische Fliesen ohne Dämmung, harte Möbel), was die Luftschallübertragung in den darunterliegenden Raum begünstigt – dies kann bei dauerhafter Belastung zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Lärmstress führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "schallgedämmte" Abflussleitungen (z. B. Raupiano) eine vollständige Schallentkopplung gewährleisten, ist irreführend – auch hochwertige Systeme reduzieren nur den Körperschallanteil, nicht aber die Übertragung über die Baukonstruktion oder Luftschallbrücken an Anschlussstellen.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Faktoren sind mögliche fehlende oder unzureichende Trittschalldämmung unter der Dusche/Badewanne, mangelhafte Entkopplung der Armaturen vom Tragwerk, sowie fehlende Dichtung der Durchbrüche für Leitungen in der Geschossdecke.
➕ Ergänzung: Die isolierte Betroffenheit nur der Badezimmer spricht für eine konstruktionsbedingte Schwachstelle – häufig liegt hier eine fehlende oder unvollständige Zwischendecke mit schalltechnisch wirksamer Dämmung (z. B. Mineralwolle mit Mindestdichte 60 kg/m³) oder eine unzureichende Verlegung der Sanitärinstallation vor.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-3 oder VDI 4100) zur messtechnischen Erfassung der Trittschall- und Luftschallwerte – nur so lässt sich die Ursache eindeutig lokalisieren und eine wirksame, baurechtlich konforme Sanierungsstrategie ableiten.
- GoogleAI: "Trommeln des Wassers deutet auf Schallübertragung hin" + "Entkopplung von Sanitärgegenständen erforderlich"
- DeepSeek: "Vermutung, dass der nicht unterfütterte Duschwannenboden eine wesentliche Ursache ist, ist fachlich korrekt"
- Qwen: "Ein hohler Duschwannenboden wirkt als Resonanzkörper und verstärkt Trittschall massiv – messbarer Schallschutzverstoß"
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Schallschutzmatten unter der Wanne" als Lösung, ohne auf das Risiko der Feuchteansammlung hinzuweisen; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit das gesundheits- und bauschadensrelevante Risiko der Unterdurchfeuchtung hervor.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAIs allgemeine Empfehlung um konkrete baurechtliche Bezüge (DIN 4109, VDI 4100) und gesundheitsrechtliche Implikationen (Lärmstress), die GoogleAI nicht nennt.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt schallgedämmte Leitungen (z. B. Raupiano) als wirksame Maßnahme dar; Qwen korrigiert dies klar mit "irreführend – reduzieren nur Körperschallanteil, nicht Baukonstruktions- oder Luftschallbrücken"; DeepSeek ergänzt: "Durchführungen und Befestigungen können dennoch Schall übertragen". Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek → Raupiano allein reicht nicht aus.
👉 Empfehlung: Priorisierung der messtechnischen Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen vor any Maßnahme – so wird sichergestellt, dass Sanierungsmaßnahmen zielgenau, baurechtlich konform und langfristig wirksam sind.
Thema Status KI-Konsens Hohl liegender Duschwannenboden ✅ Konsens Primäre Ursache für Trittschallverstärkung und Resonanz; birgt zusätzlich Feuchte- und Schimmelpotenzial (DeepSeek, Qwen), erfordert dringende fachgerechte Unterfütterung mit schallentkoppelndem System. Abwasserleitungen (z. B. Raupiano) ⚠️ Abwägung Wirken schallmindernd beim Körperschall, aber keine alleinige Lösung – Durchführungen, Befestigungen und Anschlüsse bleiben kritische Schallbrücken (Qwen, DeepSeek); GoogleAI unterschätzt diese Restrisiken. Raumakustik (Hall, Sprachübertragung) ✅ Konsens Feuchtigkeitsresistente Schallabsorber (z. B. perforierte Akustikplatten mit Mineralwolleeinlage) erforderlich; reine Fliesenoberflächen verstärken Luftschallübertragung (alle drei Modelle). Fachliche Bewertung & Messung ✅ Konsens Messtechnische Erfassung durch zertifizierten Schallschutzgutachter (DIN 4109-3 / VDI 4100) ist obligatorisch, um Ursachen zu lokalisieren, Wirksamkeit zu bewerten und baurechtliche sowie mietrechtliche Absicherung zu gewährleisten. Sanitäranschlüsse & Deckenverbindungen ⚠️ Abwägung Alle KIs nennen sie als potenzielle Schallbrücken; Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer systematischen Überprüfung – GoogleAI erwähnt sie lediglich allgemein unter "Schallbrücken". 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer zertifizierten Schallmessung zur eindeutigen Ursachenlokalisierung – erst danach erfolgt gezielte, baurechtlich konforme Sanierung unter Priorisierung der Wannen-Unterfütterung, vollständigen Entkopplung aller Anschlüsse und raumakustischer Optimierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteansammlung unter hohl liegender Dusche Langfristige Bauschäden, Holzfaulnis, Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen und Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Unterlassene messtechnische Dokumentation Keine Nachweisbarkeit der Schallschutzkonformität → Mietminderung, Abwehr von Schadensersatzansprüchen unmöglich 🔴 Risiko Fehlende Schallentkopplung bei Leitungsdurchführungen Fortwährende Schallübertragung trotz teurer Raupiano-Installation → unnötige Kosten und Fehlsanierung 🔴 Risiko Unzureichende Raumakustik im Obergeschoss Chronischer Lärmstress (insb. bei Kindern/Senioren), mögliche gesundheitliche Beeinträchtigung (Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche) 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Schallschutzmatten oder Dichtungen Versagen der Maßnahme nach kurzer Zeit, keine Gewährleistung, keine baurechtliche Anerkennung ✅ Chance Zielgenaue Sanierung nach Messung Langfristige Wertsteigerung des Hauses, Steigerung der Wohnqualität und Mieterzufriedenheit ✅ Chance Integration raumakustischer Elemente in Neugestaltung Akustikdecken oder Wandpaneele mit Schallabsorption erhöhen Komfort ohne optische Einbußen ✅ Chance Ganzheitliche Dusch- und Wannenunterfütterung Eine fachgerechte Unterfütterung (z. B. mit Gummimatte + Mörtelbett) beseitigt gleichzeitig Schall, Haltungsprobleme und Leckrisiken ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systeme (DIN 4109-3) Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung über KfW-Programme (z. B. Energieeffizient Sanieren – Akustikmodul) ✅ Chance Professionelle Beratung durch Schallschutzgutachter Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Priorisierung der Maßnahmen, transparente Kostenplanung Orientierungshilfen
- Feuchteschutz prüfen & sichern: Lassen Sie umgehend einen Bausachverständigen prüfen, ob unter der Dusche Feuchtigkeit eingeschlossen ist – bei Verdacht: Feuchtemessung mit Thermografie und ggf. Probohrung vor Sanierung.
- Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter (nach DIN 4109-3 oder VDI 4100) für eine Trittschall- und Luftschallmessung in beiden Badezimmern – vereinbaren Sie Termin innerhalb von 14 Tagen.
- Wanne & Dusche neu unterfüttern: Beauftragen Sie einen Sanitär-Fachbetrieb mit schalltechnischer Zertifizierung (z. B. "Schallschutz-Sanitär"-Zertifikat) für die fachgerechte Unterfütterung mit zertifizierter Gummimatte und Mörtelbett – keine Eigenleistung.
- Rohrdurchführungen entkoppeln: Lassen Sie sämtliche Abwasserleitungs-Durchführungen durch die Geschossdecke auf Schallbrücken prüfen und mit mineralwollgefüllten Entkopplungsrahmen nachrüsten – nicht nur mit Dämmmatten.
- Akustik verbessern: Installieren Sie im oberen Bad eine perforierte Akustikdecke mit Mineralwoll-Füllung (Mindestdichte 60 kg/m³) und ggf. wandmontierte akustische Paneele mit keramischer Oberfläche – abgestimmt auf die Messergebnisse.
- Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Lieferantenbestätigungen zu zertifizierten Materialien (z. B. Raupiano-Dokumentation, Matten-Zertifikate) und Auftragsbestätigungen – für Mietverhältnisse und evtl. Förderanträge unverzichtbar.
- Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine direkte Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Sie entsteht, wenn schallharte Materialien ohne Dämmung miteinander verbunden sind. Die Vermeidung von Schallbrücken ist entscheidend für einen guten Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Entkopplung, Schallschutz. - Körperschall
- Körperschall ist Schall, der sich in festen Körpern (z.B. Wänden, Decken, Rohren) ausbreitet. Er entsteht durch Anregung dieser Körper, beispielsweise durch Vibrationen. Körperschall kann zu Lärmbelästigung führen, wenn er in andere Räume übertragen wird.
Verwandte Begriffe: Luftschall, Schallbrücke, Trittschall. - Luftschall
- Luftschall ist Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Er entsteht durch Schallquellen wie Sprechen, Musik oder Geräte. Luftschall kann durch Wände, Decken und Fenster dringen und zu Lärmbelästigung führen.
Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallabsorption, Schalldämmung. - Entkopplung
- Entkopplung bedeutet, dass Bauteile, die Schall erzeugen oder übertragen können, nicht direkt miteinander verbunden sind. Dadurch wird die Schallübertragung reduziert. Dies geschieht oft durch elastische Zwischenlagen oder spezielle Befestigungselemente.
Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Schwingungsentkopplung, Schallschutz. - Schallschutzmatte
- Eine Schallschutzmatte ist eine Matte aus schallabsorbierendem Material, die unter schallerzeugenden Objekten verlegt wird. Sie reduziert die Übertragung von Körperschall auf den Baukörper.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schalldämmung, Akustikmatte. - Rehau Raupiano
- Rehau Raupiano ist ein schalloptimiertes Abwasserrohrsystem, das speziell entwickelt wurde, um die Schallübertragung in Gebäuden zu reduzieren. Es zeichnet sich durch eine hohe Dämmwirkung und eine einfache Installation aus.
Verwandte Begriffe: Schallschutzrohr, Abwasserrohr, Schallschutz. - DIN 4109
- DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt. Sie definiert, welche Schallpegel in verschiedenen Räumen nicht überschritten werden dürfen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Bauvorschriften.
- Warum ist der Schallschutz im Bad oft ein Problem?
Im Badezimmer treffen viele schallharte Oberflächen (Fliesen, Sanitärkeramik) aufeinander, die Schall gut reflektieren. Zudem verursachen Wassergeräusche und die Nutzung von Sanitärgegenständen Schall, der sich leicht übertragen kann. - Was bedeutet "Entkopplung" im Zusammenhang mit Schallschutz?
Entkopplung bedeutet, dass Bauteile, die Schall erzeugen oder übertragen können (z.B. Rohre, Badewannen), nicht direkt mit anderen Bauteilen verbunden sind. Dadurch wird die Schallübertragung reduziert. Dies geschieht oft durch elastische Zwischenlagen oder spezielle Befestigungselemente. - Welche Rolle spielen Abwasserleitungen beim Schallschutz?
Abwasserleitungen, insbesondere Fallleitungen, können Schall über große Distanzen übertragen. Wenn sie nicht ausreichend gedämmt und entkoppelt sind, können sie Geräusche aus dem gesamten Gebäude in die Badezimmer tragen. - Was sind Schallschutzmatten und wie werden sie eingesetzt?
Schallschutzmatten sind spezielle Matten aus schallabsorbierendem Material, die unter Badewannen, Duschen oder anderen schallerzeugenden Objekten verlegt werden. Sie reduzieren die Übertragung von Körperschall auf den Baukörper. - Was ist der Unterschied zwischen Luftschall und Körperschall?
Luftschall breitet sich durch die Luft aus, während Körperschall sich durch feste Körper (z.B. Wände, Rohre) ausbreitet. Beide Arten von Schall können zu Lärmbelästigung führen, erfordern aber unterschiedliche Maßnahmen zur Reduzierung. - Wie kann ich den Schallschutz nachträglich verbessern?
Nachträgliche Maßnahmen umfassen die Dämmung von Rohren, das Anbringen von Schallschutzmatten unter Sanitärgegenständen, das Verkleiden von Wänden mit schallabsorbierendem Material und die Verbesserung der Abdichtung von Türen und Fenstern. - Welche Normen sind für den Schallschutz relevant?
In Deutschland ist die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) relevant. Sie legt Mindestanforderungen an den Schallschutz fest. Für erhöhte Anforderungen gibt es die VDI 4100. - Was kostet eine professionelle Schallmessung?
Die Kosten für eine Schallmessung variieren je nach Umfang und Aufwand. Sie können mit mehreren hundert Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
- Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen und Häusern. - Schallschutzfenster einbauen
Lärmbelästigung durch Fenster reduzieren. - Lärmschutzwand im Garten errichten
Schutz vor Lärmquellen im Außenbereich. - Akustikdecken für besseren Schallschutz
Schallabsorption durch spezielle Deckenplatten. - Schallschutz im Büro verbessern
Maßnahmen für eine angenehmere Arbeitsumgebung.
Schallschutz Bad: DIN-Anforderungen im Mehrfamilienhaus
war diese auch als Mehrfamilienhaus geplant?
dann müssten eigentlich die Schallwerte der DINAbk. (mindestens diese, evtl. sogar höhere) einghalten werden.
Wurde die Duschwanne auf dem Estrich gestellt? Wie sieht der Bodenaufbau hier aus? Reiten die Rohre auf dem Untergrund? -
Bodenaufbau Bad: Trittschalldämmung & Estrich Details
Das war so geplant.
Nein, die Duschwanne und die Badewanne stehen nicht auf dem Estrich. Der auf bau sieht so aus:
5 cm Trittschalldämmstyropor
3 cm PU mit Alukaschierung
6 cm Fließestrich mit Warmwasserfußbodenheizung
Die Leitungen und auch die Abflussleitungen waren alle gedämmt, ummantelt und fest auf den Beton geschnürrt. Oder was meinten Sie mit auf dem Untergrund reiten?
Danke für Ihr Bemühen. -
Schallübertragung Bad: Wanne, Mauerung & Estrich als Brücke
genau so etwas
freut mich zu hören, das sogar die Abflussleitungen gedämmt wurden!
Also steht die Wanne direkt auf dem Rohboden! (Wie wurde das mit der Abdichtung unter und hinter der Wanne gelöst)
Wenn jetzt die AbMauerung der Wanne noch auf dem Estrich ist, haben wir einen nebenweg über die Mauerung über die Wanne in den Rohboden, oder?
Ansonsten ist die suche von hier sehr schwer zu machen, können sie sie weiter lockaliesieren, wie verhält es sich bei Luftschall Trittschall? Bei Klopfen auf den Boden, auf die Wanne? -
Schallschutz Bad: Luftschall vs. Trittschall im Fokus
Wie das genau aussieht
mit der Abdichtung der Wanne weiß ich nicht so genau. Könnte mir aber vorstellen dass auf soetwas verzichtet wurde. Die Abmauerung steht nicht auf dem Estrich, sondern genau wie die Wanne auf dem Rohboden, aber das ist doch eigentlich OK, oder?
Mit Luftschall meinen Sie wahrscheinlich wie sich Geraüsche, Stimmen usw. übertragen? Die übertragen sich bis in unser Badezimmer.
Der Trittschallschutz macht einen guten Eindruck, kaum was festzustellen.
Beim Klopfen auf die Wanne, stellt man fest dass sie unten hohl liegt (wie bei einer Trommel), daher vermute ich ja auch diesen Eicheeffekt der alles nochmal verstärkt.
Beim Klopfen auf dem Fußboden scheint alles normal zu sein, was ja auch auf einen guten Trittschall zu deuten scheint. -
Schallübertragung: Offene Verbindungen als Lärmquelle?
Schallübertragungswege ---- ... --
Wen der Trittschallschutz in Ordnung ist, und sie hauptsächlich Stimmen höheren, kann es dann sein das es offene Verbindungen zwischen den Räumen gibt? Also das z.B. bei den Versorgungsleitungen die Rohdecke weit offen ist, und auch keine Schalldämmende Wand davor gestezt wurde?
Die Wahrscheinlichkeit das die klopfgeraüsche (tritte Wasser) durch die Wannenverbindung in die Wand oder Betondecke höheren, ist groß, auch wenn darunter z.B. Glaswolle gelegt wurde. Klingt dann trotsdem hohl!
Wichtig währe zu klären wie es mit der Abdichtung aussieht, nach den einschlägigen MB gehört diese dort hin! Dann könnte man siech darum kümmern ob die Wanne Kontakt zu Wand hat, und wie die Entkopplung zum Riohboden aussieht (ist es Beton?) -
Abwasserrohre: Schallschutz in Porotonwand verbessern
Es gibt da 2 Abflussleitungen
die jweils im oberen Bad in einer 11,5 Porotonsteinwand eingebaut sind. Bei uns im EGAbk. liegen die diese beiden Rohre in einer 17,5 Porotonwand. Von da aus gehen die Rohre weiter in den Keller.
Dort steht eine Waschmaschine. Wenn sie läuft hört man zwar ein kleines bisschen von ihr, erscheint mir aber normal zu sein.
Eigentlich habe ich damals in der Bauphase alle Abflussdeckendurchbrüche eigenhändig mit etwas Glaswolle gestoft. Und dann extra wegen demm Schallschutz Mörtel darüber, damit es auch wirklich dicht ist. Vielleicht habe ich es aber an einer Stelle versäumt. Ich weiß es nicht mehr so genau. Kann man das irgendwie feststellen ohne das große Stemmen anzufangen?
Was meinen sie mit schalldämmender Wand. Oder ist es das was ich oben beschrieben habe (alles dicht machen)
Abdichtung? Meinen sie gegen Feuchtigkeit. Scheint OK zu sein. Zu mindestens ist alles trocken und die Fließen sitzen auch noch fest
Die Decke ist aus Beton. Wie sollte denn die Badewanne zum Boden entkoppelt werden?
Vielleicht sind wir dem Problem ja auf der Spur! Danke für ihren Einsatz! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schallschutz im Bad: Ursachenforschung und effektive Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um mangelhaften Schallschutz in Badezimmern eines Zweifamilienhauses, wobei sowohl Trittschall als auch Luftschall eine Rolle spielen. Mögliche Ursachen sind die Bauweise der Duschwanne, Schallbrücken durch Mauerwerk und unzureichende Dämmung der Abwasserrohre. Die korrekte Ausführung der Abdichtung unter der Wanne und die Entkopplung von Bauteilen sind entscheidend für einen effektiven Schallschutz. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen für Schallschutz im Mehrfamilienhaus ist essentiell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schallübertragung Bad: Wanne, Mauerung & Estrich als Brücke wird auf die Gefahr von Schallbrücken hingewiesen, wenn die Abmauerung der Wanne auf dem Estrich aufliegt. Dies kann den Schallschutz erheblich beeinträchtigen.
✅ Zusatzinfo: Der Bodenaufbau im Bad besteht aus Trittschalldämmstyropor, PU mit Alukaschierung und Fließestrich mit Warmwasserfußbodenheizung, wie im Beitrag Bodenaufbau Bad: Trittschalldämmung & Estrich Details beschrieben. Trotzdem treten Schallprobleme auf, was auf weitere Schwachstellen hindeutet.
🔧 Zusatzinfo: Die Dämmung und Ummantelung der Abflussleitungen wurde bereits berücksichtigt, wie im Beitrag Schallübertragung Bad: Wanne, Mauerung & Estrich als Brücke erwähnt. Dies deutet darauf hin, dass das Problem komplexer ist und möglicherweise an anderen Stellen liegt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung der Wanne und die Entkopplung von Wanne und Mauerwerk, um Schallbrücken zu vermeiden. Untersuchen Sie die Deckendurchbrüche der Versorgungsleitungen auf offene Verbindungen und dämmen Sie diese gegebenenfalls mit Glaswolle, wie im Beitrag Schallübertragung: Offene Verbindungen als Lärmquelle? vorgeschlagen. Beachten Sie auch den Beitrag Abwasserrohre: Schallschutz in Porotonwand verbessern bezüglich der Abwasserrohre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutz, Bad, Lärm, Trittschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … bedarf aller Genehmigungen wie bei einem Neubau, besonders bei Statik, Brandschutz, Schallschutz und Abgeschlossenheit. Damit ist das was für Spezialisten. Der Hinweis auf …
- … früher eine andere Funktion (Schwesternwohnheim mit späterem Seminarräume im Anbau ohne Bad, WC, Küche) hatte, wurde es wohl nach dem Krieg nochmals umgebaut. …
- … ganzen Anwesen Wohnungen machte, fehlte im Anbau die Küche und das Bad. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzständerhaus im Reihenhausgebiet: Bauvorschriften, Risiken & Genehmigung?
- … DeepSeek ergänzt den Schallschutz als kritischen Aspekt bei der Trennwand – ein Punkt, den GoogleAI …
- … Schallschutznachweis einfordern: Verlangen Sie vom Planer den gesamten Schallschutznachweis nach DINAbk. 4109 für die Trennwand – nicht nur …
- … Diese Bauweise zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und einen guten Schallschutz aus. Verwandte Begriffe: Steinhaus, Betonbau, Ziegelbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Temporärer Ladenbau: Auflagen für fliegende Bauten in Fußgängerzonen – Genehmigung & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Abstellraum: Architekt/Bauleiter nötig? Kosten, Baugenehmigung BW
- … Dachausbau, Abstellraum, Architekt, Bauleiter, Baugenehmigung, Baden-Württemberg, Kosten, Innenausbau, WEGAbk.-Recht, Bauamt …
- … oder darf ich das auch machen? Benötige ich eine Baugenehmigung in Baden-Württemberg für dieses Vorhaben? Muss ein Architekt eine Baugenehmigung stellen oder …
- … eine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist abhängig von den Bauvorschriften in Baden-Württemberg und der Nutzungsänderung des Raumes (von Abstellraum zu Wohnraum). Ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
- … Neubauabnahme, Außenputz, Bauabnahme ohne Putz, Setzungsrisse, Baurecht Baden-Württemberg, Bezug Neubau …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abnahme eines Neubaus in Baden-Württemberg, bei dem der vertraglich vereinbarte Außenputz fehlt. Der Bauherr möchte …
- … Die Abnahme eines Neubaus ohne fertiggestellten Außenputz ist in Baden-Württemberg grundsätzlich nicht zulässig, da der Außenputz integraler Bestandteil der witterungs- …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
- … Lärmbelästigung durch Balkonnutzung: Was ist zumutbar? Informationen zu den Rechten und Pflichten bei Lärmbelästigung durch Balkonnutzung. …
- … Gruß aus Baden …
- … Die Untere Bauaufsichtsbehörde hat für den Nachbaranbau die eigene Standsicherheit und Schallschutznachweis gem. LBOAbk. schriftlich gefordert. Die Deckenträger dieses Anbaus haben ihr …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Arztpraxis im EFH: Trennung Wohnbereich & Galerie im OG möglich? Anforderungen?
- … Baurecht, Architektur, Gesundheitswesen, Wohnraumgestaltung, Schallschutz …
- … im Erdgeschoss (EGAbk.) und Kinderzimmern im OGAbk. könnte problematisch sein, da Schallschutzanforderungen und die Wahrung der Vertraulichkeit der Patientengespräche berücksichtigt werden müssen. …
- … Schallschutz: Gewährleistung der Vertraulichkeit durch geeignete bauliche Maßnahmen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutz, Bad, Lärm, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutz, Bad, Lärm, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutz im Bad mangelhaft: Ursachenforschung, Lösungen & Vergleich von Maßnahmen
Suche nach: Schallschutz im Bad verbessern: Tipps & Lösungen
Suche nach: Schallschutz Bad, Trittschall Bad, Schallschutz Dusche, Schallschutz Badewanne, Abwasserrohre Lärm, Sanitärinstallation Lärm, Rehau Raupiano, Schallschutzmaßnahmen, Badsanierung
