Gisogrund auf Kalkzementputz im Bad: Ausreichende Abdichtung? Erfahrungen, Alternativen & Risiken
❓ Fragestellung: Gisogrund auf Kalkzementputz im Bad: Ausreichende Abdichtung? Erfahrungen, Alternativen & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Gisogrund keine normkonforme Abdichtung für Duschen ist, dass Kalkzementputz feuchtigkeitsanfällig bleibt und dass Schimmel- und Bauschäden bei Fehlanwendung sehr wahrscheinlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung nach dem aktuellen Zustand ist nicht verzichtbar. Ein Verzicht auf den Rückbau oder der Versuch einer "Aufdopplung" oder "Oberflächenabdichtung" führt zwangsläufig zu dauerhaftem Feuchteschaden – beauftragen Sie unverzüglich einen fachlich zertifizierten Abdichtungsspezialisten.
Bei Gisogrund steht auf der Verpackung, dass das als Feuchtigkeitsschutz geeignet ist. Ich denke, nach Lektüre der Forumsbeiträge, dass ich trotzdem noch etwas anderes hätte auf die Wand im Duschbereich auftragen müssen. Ist jetzt leider zu spät. Daher meine Frage: Ist die Abdichtung mit Gisogrund nur eben nicht ideal oder ist sie vollständig unzureichend. Und wenn sie unzureichend ist: Was solll ich jetzt tun? Die Fliesen entfernen und was anderes zusätzlich aufbringen muss dann auch neuer Kalkzementputz drauf?) oder soll ich besser auf die vorhandenen Fliesen nochmal fliesen?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Herbert Gögelein
🔴 KRITISCH: Gisogrund ist keine normgerechte Abdichtung im Duschbereich – Nach DINAbk. 18534 ist eine vollwertige Verbundabdichtung (z. B. 2K-Dichtschlämme) zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Abdichtung auf bereits verlegten Fliesen ist technisch unmöglich und gefährlich – nur vollständiger Rückbau mit Neuaufbau ist fachgerecht.
⚠️ WICHTIG: Kalkzementputz ist diffusionsoffen und speichert Feuchtigkeit; ohne wirksame Abdichtung ist Schimmelbildung und Bauschaden binnen kurzer Zeit wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Verpackungsangaben wie "feuchtigkeitsschutzgeeignet" beziehen sich nur auf Spritzwasser- oder Kondensatschutz – nicht auf dauerhafte Duschwasserbelastung.
Ich beurteile die Verwendung von Gisogrund auf Kalkzementputz im Bad als kritisch hinsichtlich der Abdichtung. Gisogrund ist eine Grundierung, die die Saugfähigkeit des Untergrunds reduziert und die Haftung für nachfolgende Schichten verbessert. Es ist jedoch keine vollwertige Abdichtung gemäß DIN 18534 für den Einsatz in Feuchträumen.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Feuchtigkeit durch die Fliesen und Fugen in den Kalkzementputz kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Kalkzementputz ist diffusionsoffen, nimmt also Feuchtigkeit auf.
Ich empfehle, im Duschbereich eine zusätzliche, normgerechte Abdichtung unter den Fliesen anzubringen. Geeignete Produkte sind beispielsweise:
- Flüssigfolie
- Dichtschlämme
- Dichtungsbahnen
Die Verwendung von flexiblem Dünnbettmörtel ist wichtig, um Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund auszugleichen. Die Fugen sollten mit einem wasserabweisenden Fugenmörtel verschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) beurteilen, um das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu minimieren. Gegebenenfalls muss die Abdichtung nachträglich verbessert werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abdichtungssituation im Duschbereich, bei der Gisogrund (ein 1-Komponenten-Acrylharz) auf Kalkzementputz als alleinige Abdichtungsmaßnahme unter Fliesen verwendet wurde. Dies ist aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten, da Gisogrund primär als Grundierung und Haftvermittler, nicht jedoch als dauerhafte, flüssigkeitsdichte Abdichtung für Nassräume gemäß DIN 18534 konzipiert ist.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung von Gisogrund stellt keine normgerechte Abdichtung dar. Bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung, insbesondere im Duschbereich, kann Wasser durch die Fugen und den Untergrund eindringen. Dies führt zu Durchfeuchtung des Putzes, Ablösung der Fliesen und langfristig zu Schimmelbildung oder Bauschäden. Ein Totalausfall der Konstruktion ist wahrscheinlich.
➕ Ergänzung: Für Duschen ist nach DIN 18534 eine Verbundabdichtung (z.B. PCI Pecimor oder PCI Lastogum) erforderlich. Diese wird als flüssige Dichtschlämme oder Bahn auf den Putz aufgebracht, bevor die Fliesen gesetzt werden. Gisogrund allein erfüllt diese Anforderungen nicht, da es keine rissüberbrückende und dauerhaft wasserdichte Schicht bildet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage auf der Verpackung, dass Gisogrund als Feuchtigkeitsschutz geeignet ist, bezieht sich in der Regel auf temporären Schutz oder auf Bereiche ohne direkte Wasserbelastung. Für den Duschbereich ist dies irreführend und nicht ausreichend. Eine nachträgliche Abdichtung durch Aufbringen einer Dichtschlämme auf die vorhandenen Fliesen ist technisch nicht möglich, da die Haftung nicht gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte Lösung ist der vollständige Rückbau der Fliesen und des Putzes im Duschbereich. Anschließend muss eine normgerechte Verbundabdichtung (z.B. PCI Pecimor 2K) auf den neuen Kalkzementputz aufgebracht werden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um Folgeschäden wie Schimmel oder statische Probleme zu vermeiden. Ein Aufdoppeln der Fliesen ist keine dauerhafte Lösung und wird nicht empfohlen.
Gisogrund ist ein 1K-Acrylharz-Grundiermittel, das primär zur Haftverbesserung und Staubbindung auf saugfähigen Untergründen dient – nicht als vollwertige, normkonforme Abdichtung im Sinne der DIN 18195-4 oder DIN EN 14891.
🔴 Gefahr: Im Duschbereich besteht bei ausschließlicher Verwendung von Gisogrund ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitseintrag hinter die Fliesen, was zu Schimmelbildung, Putzabplatzung, Holzfaulnis oder Korrosion von Metallbefestigungselementen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Angabe auf der Verpackung, Gisogrund sei "feuchtigkeitsschutzgeeignet", bezieht sich lediglich auf oberflächlichen Spritzwasser- oder Kondensatschutz – nicht auf die Anforderungen einer dauerhaften, wasserdichten Duschaufdichtung unter Fliesen.
➕ Ergänzung: Eine normgerechte Duschaufdichtung erfordert mindestens eine 2K-Polymerdispersion oder eine 2K-Bitumen-Emulsion mit mindestens 2 Lagen, Überlappung an Anschlüssen, hochgezogenen Randbereichen bis mindestens 20 cm über der Duschwanne und detaillierter Ausbildung aller Anschlüsse (z. B. an Boden, Eckprofilen, Armaturen).
❌ Widerspruch: Es ist keine akzeptable Lösung, auf die bereits verlegten Fliesen eine zusätzliche Abdichtung aufzubringen – dies führt zu Haftungsproblemen, Blasenbildung und keinerlei wirksamer Barriere gegen kapillaren Feuchtigkeitstransport.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Konsensmeinung – die alleinige Verwendung von Gisogrund im Duschbereich ist nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Fliesenleger mit Dichtungszertifikat (z. B. nach VOBAbk. oder DVGW), um den aktuellen Zustand zu begutachten; bei bestätigtem Mangel ist eine komplette Sanierung mit Entfernung der Fliesen, Prüfung des Putzes auf Schäden, Auftrag einer normkonformen Dichtung und Neubelag erforderlich.
⚠️ Abweichung: GoogleAI vermutet noch eine Möglichkeit zur Nachbesserung (z. B. mit Flüssigfolie) – DeepSeek und Qwen lehnen jede nachträgliche Oberflächenabdichtung auf Fliesen einheitlich ab ("technisch nicht möglich" / "keine wirksame Barriere").
➕ Ergänzung: Qwen präzisiert die DIN-Anforderungen (DIN 18195-4, DIN EN 14891) und nennt konkrete Mindestanforderungen (2 Lagen, 20 cm Randhöhe, Anschlussdetails). DeepSeek benennt konkrete Produktbeispiele (PCI Pecimor 2K). GoogleAI listet allgemeine Produktarten (Flüssigfolie, Dichtschlämme) ohne Normbezug.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine mögliche "zusätzliche Abdichtung unter den Fliesen" als Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Der aktuelle Zustand (bereits verlegte Fliesen) macht jede wirksame Abdichtung unmöglich – es bedarf des kompletten Rückbaus. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die strengere, sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur kompletten Sanierung (Rückbau → Putzprüfung → normgerechte 2K-Verbundabdichtung → Neubelag) ist konsistent, technisch fundiert und entspricht dem Stand der Bauausführungsnormen – sie ist daher verbindlich zu übernehmen.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität von Gisogrund als Duschaufdichtung ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Gisogrund ist keine DIN 18534-konforme Abdichtung – Ausschließlich als Haftgrund geeignet. Nachträgliche Abdichtung auf Fliesen ❌ Widerspruch GoogleAI: theoretisch möglich (unter Fliesen). DeepSeek & Qwen: technisch unmöglich und wirkungslos – Konsens: ausgeschlossen. Risiko für Schimmel/Bauschäden ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Sehr hohes Risiko bei Fortführung des aktuellen Zustands – zeitnaher Schadenseintritt wahrscheinlich. Erforderliche Maßnahme ✅ Konsens Vollständiger Rückbau im Duschbereich (Fliesen + Putz), Prüfung der Bausubstanz, Auftrag einer 2K-Verbundabdichtung (DIN 18534), Neubelag mit flexiblem Dünnbettmörtel und wasserabweisendem Fugenmörtel. Verpackungshinweis "feuchtigkeitsschutzgeeignet" ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen erklären übereinstimmend: bezieht sich nur auf Kondensat/Spritzwasser – nicht auf Duschwasser – kein Ersatz für Normabdichtung. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung nach dem aktuellen Zustand ist nicht verzichtbar. Ein Verzicht auf den Rückbau oder der Versuch einer "Aufdopplung" oder "Oberflächenabdichtung" führt zwangsläufig zu dauerhaftem Feuchteschaden – beauftragen Sie unverzüglich einen fachlich zertifizierten Abdichtungsspezialisten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen Gesundheitsgefährdung für Bewohner, schwere Sanierungskosten, Mietminderung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Durchfeuchtung des Kalkzementputzes Putzabplatzung, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit, Gefahr für darunterliegende Konstruktion (z. B. Holzbalken) 🔴 Risiko Korrosion von Metallbefestigungen (z. B. Eckprofilen, Armaturen) Funktionsausfall, Sicherheitsrisiko (z. B. losgelöste Schalter oder Halterungen), Kosten für Austausch und Nachbesserung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Mieter oder Käufer Verstoß gegen BGBAbk. § 535 (Gebrauchstauglichkeit), Mängelansprüche, Schadensersatz, ggf. strafrechtliche Konsequenzen bei bewusster Täuschung 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie für Fliesen & Untergrund Kein Anspruch auf Ersatz bei Schäden, vollständige Selbsttragung aller Sanierungskosten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18534 Langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung der Immobilie, rechtskonforme Vermietung/Verkauf, Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Geprüfte und zertifizierte Ausführung durch Fachfirma Zertifikatsbasierte Gewährleistung (meist 5–10 Jahre), klare Haftungsregelung, Dokumentation für zukünftige Verträge ✅ Chance Nutzen aktueller Materialien (z. B. 2K-Polymerdispersionen) Höhere Rissüberbrückung, bessere Dehnfähigkeit, längere Lebensdauer als alte Bitumen- oder Zementabdichtungen ✅ Chance Anschluss an moderne Planung (z. B. barrierefreie Dusche, versteckte Abläufe) Zeitgemäße, nutzerfreundliche und wertsteigernde Umgestaltung im Zuge der Sanierung ✅ Chance Professionelle Baubegleitung & Dokumentation Vollständige Nachweisführung für Versicherung, Behörden oder Nachkauf, ggf. steuerliche Absetzbarkeit als Modernisierung Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Fachlichen Zustandscheck beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Fliesenleger mit Dichtungszertifikat (z. B. DVGW-zertifiziert oder nach VOB). Keine weitere Nutzung des Duschbereichs bis zur Bewertung.
- Rückbau organisieren: Vereinbaren Sie mit einem geprüften Abdichtungsfachbetrieb den kompletten Rückbau – Fliesen, Fugen, Kalkzementputz sowie ggf. den darunterliegenden Estrich – inkl. Prüfung auf Feuchtigkeitsschäden im Untergrund.
- Normgerechte Abdichtung einplanen: Verlangen Sie ausdrücklich den Einsatz einer 2K-Dichtschlämme nach DIN 18534-2 (z. B. PCI Pecimor 2K oder Sopro 400), mit hochgezogenen Rändern (min. 20 cm über Duschwanne), detaillierter Anschlussausbildung und 2-Lagen-Auftrag.
- Neubelag mit fachgerechten Materialien: Verwenden Sie flexiblen Dünnbettmörtel (z. B. Knauf Flexkleber) und wasserabweisenden, schimmelpilzresistenten Fugenmörtel (z. B. Kerakoll Fuga Cem 3G oder Mapei Keracolor FF).
- Dokumentation sicherstellen: Fordern Sie vor Ort die schriftliche Prüfung und Abnahme aller Abdichtungsarbeiten an – inkl. Foto-Dokumentation der Anschlüsse und des Abdichtungsprofils, sowie eine verbindliche Gewährleistungsurkunde.
- Kommunikation mit Mietern oder Käufern transparent gestalten: Dokumentieren Sie alle Maßnahmen – bei Vermietung ist ein ordnungsgemäßer Sanierungsnachweis zur Erfüllung der Gebrauchstauglichkeitspflicht notwendig.
- Gisogrund
- Gisogrund ist eine Grundierung auf Acrylharzbasis, die die Saugfähigkeit von Untergründen reduziert und die Haftung für nachfolgende Schichten verbessert. Sie ist jedoch keine Abdichtung. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
- Kalkzementputz
- Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen und nimmt Feuchtigkeit auf. Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, mineralischer Putz.
- Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verlegen von Fliesen im Dünnbettverfahren verwendet wird. Er ist in flexibler und unflexibler Ausführung erhältlich. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemörtel.
- DIN 18534
- DIN 18534 ist die Norm für die Abdichtung von Innenräumen. Sie regelt die Anforderungen an Abdichtungssysteme in Feuchträumen wie Bädern. Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtungsnorm, Feuchtraumabdichtung.
- Flüssigfolie
- Flüssigfolie ist eine flexible, flüssige Abdichtung, die unter Fliesen aufgetragen wird. Sie bildet eine wasserdichte Schicht. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtanstrich, Polymerdispersion.
- Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist eine pulverförmige Abdichtung, die mit Wasser angerührt und aufgetragen wird. Sie ist wasserdicht und rissüberbrückend. Verwandte Begriffe: Abdichtung, mineralische Abdichtung, Zementabdichtung.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Kalkzementputz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
- Ist Gisogrund eine ausreichende Abdichtung im Bad?
Nein, Gisogrund ist eine Grundierung und keine Abdichtung gemäß DIN 18534. Für den Duschbereich ist eine zusätzliche Abdichtung erforderlich. - Welche Abdichtungssysteme sind für den Duschbereich geeignet?
Geeignet sind Flüssigfolie, Dichtschlämme oder Dichtungsbahnen, die unter den Fliesen angebracht werden. Achten Sie auf die Kennzeichnung für Feuchträume. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Kalkzementputz eindringt?
Es kann zu Schimmelbildung, Ausblühungen und Schäden an der Bausubstanz kommen. Kalkzementputz ist diffusionsoffen und nimmt Feuchtigkeit auf. - Muss ich die Fliesen wieder entfernen, um eine Abdichtung anzubringen?
Das hängt von der Situation ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine nachträgliche Abdichtung von außen möglich ist oder ob die Fliesen entfernt werden müssen. - Welchen Dünnbettmörtel soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen Dünnbettmörtel, der für den Einsatz in Feuchträumen geeignet ist. Dieser gleicht Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund aus. - Wie wichtig ist die Wahl des Fugenmörtels?
Verwenden Sie einen wasserabweisenden Fugenmörtel, um das Eindringen von Feuchtigkeit durch die Fugen zu minimieren. - Kann ich eine Abdichtung auch selbst anbringen?
Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann anbringen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. - Welche Normen sind für Abdichtungen im Bad relevant?
Die relevante Norm ist die DIN 18534 "Abdichtung von Innenräumen".
- Abdichtung im Bad: Welche Systeme sind geeignet?
Überblick über verschiedene Abdichtungssysteme für den Einsatz im Badezimmer. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit. - Kalkzementputz: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
Informationen über die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten von Kalkzementputz. - Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren. - Feuchteschäden im Bad sanieren
Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchteschäden und zur Sanierung betroffener Bereiche.
eMail-Adresse OK?
Meine eMail kam zurück.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gisogrund, Kalkzementputz, Abdichtung, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandunebenheiten ausgleichen vor Fliesen: Geeigneter Fliesenkleber & Spachtel für Kalkzementputz?
- BAU-Forum - Innenwände - Kellerwand verputzen: Direkt auf alte Farbe? Anleitung, Putz-Empfehlung & Grundierung
- … Putz versehen und anschließend wieder streichen. Kann ich nach Grundieren mit Gisogrund o.ä. direkt draufputzen oder muss ich die Farbe vorher abwaschen? Welchen …
- … Grundierung: Nach der Prüfung trage ich eine geeignete Grundierung auf. Gisogrund oder ähnliche Produkte sind geeignet, um die Haftung des neuen Putzes …
- … einer möglichen direkten Verputzung bei fest haftender Farbe aus und nennt Gisogrund als mögliche Grundierung. DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Gisogrund ist …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10211: Gisogrund auf Kalkzementputz im Bad: Ausreichende Abdichtung? Erfahrungen, Alternativen & Risiken
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Altputz sanieren: Anleitung zum Verputzen, Material & Risiken erklärt
- … Altputz, Putz sanieren, Altbau sanierung, Verputzen, Mariensteiner Binder, Zementputz, Gisogrund, Putz auftragen …
- … Ich habe mit Gisogrund (1:1 mit Wasser) den Putz verfestigt. …
- … neuen Putz aus Sand, Mariensteiner Binder und Wasser aufgetragen und mit Gisogrund grundiert. Nun plant er, eine dünne Schicht 650er Zementputz aufzutragen, um …
- … unten, Arbeitszimmer Frau (ca. 12 m²) im DGAbk. Schlafzimmer im Ankleideräumchen, Bad, Gästezimmer und Arbeitszimmer Mann (ca. 15-18 m²). …
- … Gewohnheiten zu ermitteln. Berücksichtigen Sie neben den Standardräumen (Wohnen, Essen, Küche, Bad, Schlafzimmer) auch die spezifischen Anforderungen Ihres Homeoffice und eventuelle Hobbyräume. …
- … Bad: 6-10 m² …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
- … Fliesen, Dispersionsfarbe, Untergrund, Haftung, Fliesenkleber, Putz, Tiefgrund, Gisogrund, Nanolight …
- … Mir wurde nun gesagt: PCI Gisogrund und Nanolight als Kleber und das passt. …
- … Grundierung: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, z.B. Gisogrund, um die Haftung zwischen Dispersionsfarbe und Fliesenkleber zu verbessern. Beachten Sie …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
- … Notwendigkeit einer fachlichen Beratung zu Grundierungstypen und nennt quarzgefüllte Haftgrundierungen für Kalkzementputz. …
- … Mindestens 4–6 Wochen (Gipsputz) bzw. 8–12 Wochen (Kalkzementputz); Faustregeln sind unzuverlässig. CM-Messung vor Tapezierung ist zwingend erforderlich. …
- … Lösemittelfreie Dispersionsgrundierung mit Haftvermittler – ausdrücklich nicht Silikat oder Silikonharz; bei Kalkzementputz bevorzugt quarzgefüllter Haftgrund, bei Gipsputz spezieller Gips-Tiefgrund. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
- … Fliesenkleber haftet nicht auf Rigips? Finden Sie Ursachen & Lösungen für Bad/Dusche. Tipps zur richtigen Verarbeitung & Untergrundvorbereitung! …
- … Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips …
- … ich, einigermaßen handwerklich begabt, bin am Fliesenverlegen. Die Fliesen haben eine Größe von 90 x 30 cm und werden im Dusch- und Badewannenbereich auf Rigips an der Wand und Dachschräge verlegt. Folgende …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
- … Kalkzementputz: Dieser Putz ist besonders für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie hier eine Silikatfarbe oder eine spezielle Farbe für Feuchträume, um Schimmelbildung vorzubeugen. & …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Malerarbeiten in Eigenleistung bei einem Neubau mit Fertigbetondecken, Gipsputz und Kalkzementputz. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich gute Vorbereitung, jedoch bestehen …
- … einer modernen Wohnbebauung mit unterschiedlichen Untergründen: Fertigbetondecken, glattem Gipsputz sowie rauem Kalkzementputz in Feuchträumen und Keller. Die Frage zielt auf fachgerechte Materialauswahl ab, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gisogrund, Kalkzementputz, Abdichtung, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gisogrund, Kalkzementputz, Abdichtung, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gisogrund auf Kalkzementputz im Bad: Ausreichende Abdichtung? Erfahrungen, Alternativen & Risiken
Suche nach: Gisogrund auf Kalkzement: Genügend Abdichtung?
Suche nach: Gisogrund, Kalkzementputz, Abdichtung, Bad, Fliesen, Feuchtigkeit, Bauschaden, PCI, Dünnbettmörtel
