Altputz sanieren: Anleitung zum Verputzen, Material & Risiken erklärt
❓ Fragestellung: Altputz sanieren: Anleitung zum Verputzen, Material & Risiken erklärt
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer tragfähigen, sauberen und trockenen Untergrundvorbereitung; Alle sehen eine fachliche Beratung durch einen Experten als unabdingbar an – insbesondere bei unbekanntem Putztyp und Altbaukontext; Alle warnen vor unzureichender Haftung bei unsachgemäßer Vorbehandlung oder Materialinkompatibilität.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den geplanten 650er Zementputz. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Baugutachter zur Analyse von Putzart, Mauerwerkstyp, Feuchtegehalt und eventuellen Schadstoffen. Nutzen Sie ausschließlich diffusionsoffene, bauphysikalisch verträgliche Putzsysteme (z. B. Kalkputz oder Kalkzementputz mit max. 20 % Zementanteil) – niemals zementdominierte Systeme im Altbau.
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Materialauswahl für die Sanierung von Altputz. Zementputz wird kritisch gesehen, während mineralische Armierungsmörtel als Alternative empfohlen werden. Die Eignung verschiedener Hasit-Produkte wird diskutiert, wobei der Hasit 600 für größere Flächen empfohlen wird. Vor dem Verputzen sollten alte Farbschichten entfernt werden.
ich möchte ein altes Gebäude relativ günstig herrichten.
Ich habe den vorhandenen Putz an den Stellen an denen er lose war entfernt und neuen Putz aufgetragen (Sand, Mariensteiner Binder, Wasser).
Ich würde nun gerne über den neuen Putz und den Altputz (ein wenig verblasste Farbe ist noch drauf) für ein einheitliches Bild mit einer dünnen Schicht 650er Zementputz drüber Putzen.
Ich habe mit Gisogrund (1:1 mit Wasser) den Putz verfestigt.
Kann ich das so machen (hält der Putz?) oder soll ich anders Verfahren?
David
    🔴 KRITISCH: Kein hochzementhaltiger 650er Putz auf unbekannten Altputz (insbesondere bei Kalk- oder Lehmputz) auftragen – hohe Risiken für Feuchtestau, Schimmel und Putzabplatzung.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Bestimmung von Putzart, Untergrundmaterial und Feuchtegehalt – Augenschein allein ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Selbstgemischter Putz (z. B. aus Sand und Mariensteiner Binder) darf nicht ohne Prüfung der Haftfestigkeit und Verträglichkeit auf Altuntergründe aufgebracht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Gisogrund (1:1) ersetzt keine mechanische Vorbehandlung – loses Material, Farbreste und untragfähige Stellen müssen immer manuell entfernt oder aufgeraut werden.
    Ich verstehe, dass Sie ein altes Gebäude günstig herrichten möchten und bereits lose Putzstellen ausgebessert haben. Beim Verputzen auf Altputz gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen.
    Vorbereitung: Der Altputz muss tragfähig, sauber und trocken sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Eine Grundierung mit einem geeigneten Produkt (z.B. Tiefengrund) kann die Haftung verbessern.
    Materialauswahl: Verwenden Sie für den neuen Putz ein Material, das zum Altputz passt. Bei mineralischen Altputzen empfiehlt sich ein mineralischer Oberputz. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten.
    Verarbeitung: Tragen Sie den neuen Putz in dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Vermeiden Sie zu dicke Schichten, da diese zu Spannungen und Rissen führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Materialauswahl und Verarbeitungstechnik für Ihren spezifischen Fall zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie unsicher sind, welche Art von Altputz vorhanden ist oder ob Schadstoffe enthalten sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung von Altputz in einem alten Gebäude. Der Nutzer hat losen Putz entfernt, neuen Putz aus Sand, Mariensteiner Binder und Wasser aufgetragen und mit Gisogrund grundiert. Nun plant er, eine dünne Schicht 650er Zementputz aufzutragen, um ein einheitliches Bild zu erzielen.
    ✅ Zustimmung: Die Grundierung mit Gisogrund ist grundsätzlich sinnvoll, um den Untergrund zu verfestigen und die Haftung zu verbessern. Das Entfernen von losem Putz war ein notwendiger und korrekter Schritt.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von 650er Zementputz als dünne Deckschicht auf Altputz ist fachlich problematisch. Zementputz hat eine hohe Festigkeit und geringe Dampfdiffusionsfähigkeit, was bei Altbauten zu Spannungen und Rissen führen kann. Zudem haftet Zementputz auf vorhandenen Farbanstrichen oder Altputz oft unzureichend, selbst nach einer Grundierung.
    ➕ Ergänzung: Für Altbauten sind in der Regel Kalkputze oder Kalkzementputze besser geeignet, da sie diffusionsoffener sind und sich den Bewegungen des Mauerwerks besser anpassen. Vor dem Auftragen sollte zwingend geprüft werden, ob der Altputz ausreichend tragfähig ist und ob die Farbe auf dem Altputz wasserlöslich ist. Ein Haftvermittler oder eine spezielle Armierung könnte notwendig sein.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass durch die Kombination von unterschiedlichen Putzarten und Materialien Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen wird. Dies kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Putzabplatzungen führen. Die Gefahr ist besonders hoch, wenn der Altputz noch Farbreste aufweist, die die Haftung beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Fachmann (Maurer oder Putzer) vor Ort zu konsultieren, um die Haftung und Eignung des Untergrunds zu prüfen. Alternativ sollte ein diffusionsoffener Sanierputz oder Kalkputz verwendet werden. Führen Sie vorab eine Haftzugprüfung durch und stellen Sie sicher, dass alle Farbreste vollständig entfernt oder ausreichend grundiert sind. Bei Unsicherheit ist eine professionelle Begutachtung unerlässlich, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungsmaßnahme an einem alten Gebäude, bei der Altputz partiell entfernt und durch einen selbstgemischten Putz (Sand, Mariensteiner Binder, Wasser) ersetzt wurde, gefolgt von einer geplanten Auftragung einer dünnen Schicht 650er Zementputz über Alt- und Neuputz – nach Vorbehandlung mit Gisogrund (1:1).
    🔴 Gefahr: Die geplante Auftragung eines hochzementhaltigen 650er Putzes auf einen unbekannten Altputz (möglicherweise Kalk- oder Lehmputz) birgt ein erhebliches Risiko für Spannungsrisse, Abplatzungen und kapillaren Feuchtestau – insbesondere da Zementputz nahezu wasserdicht und nicht diffusionsoffen ist.
    🔴 Gefahr: Der selbstgemischte Putz aus Sand und Mariensteiner Binder ist nicht standardisiert; seine Haftfestigkeit, Druckfestigkeit und Verträglichkeit mit dem Untergrund sind nicht nachweisbar – eine unzureichende Haftung kann zu späteren Schäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Gisogrund (1:1) ist kein Ersatz für eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung; bei Altputz mit Restfarbe oder unsicherer Haftung ist eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Anrauen, Entfernung loser Bestandteile) zwingend erforderlich – Grundierungen allein können Haftungsprobleme nicht kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss der Putztyp (Kalk-, Kalk-Zement-, Lehm- oder Zementputz), der Untergrund (Mauerwerk aus Ziegel, Sandstein, Kalkstein?) und der Feuchtezustand des Mauerwerks fachlich bestimmt werden – dies ist nicht durch Augenschein oder Eigenrecherche sicherstellbar.
    ➕ Ergänzung: Ein 650er Zementputz ist für Innenräume grundsätzlich ungeeignet und verboten, wenn keine ausreichende Trockenlegung und Feuchtesperre nachgewiesen ist; er verstärkt bei feuchtem Mauerwerk die Salzausblühung und beschleunigt den Verfall.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einheitliches Erscheinungsbild durch eine dünne Zementputzschicht erreicht werden kann, ist irreführend – unterschiedliche Dehnungsverhalten und Diffusionswiderstände führen zwangsläufig zu Schichtabhebungen, nicht zu einer dauerhaften Optik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachplaner für Bausanierung, um Putzart, Untergrundbeschaffenheit, Feuchtegehalt und Verträglichkeit zu analysieren – eine Sanierung ohne diese Vorabklärung birgt erhebliche Risiken für Bausubstanz, Gesundheit und Wert des Gebäudes.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer tragfähigen, sauberen und trockenen Untergrundvorbereitung.
    • Alle sehen eine fachliche Beratung durch einen Experten als unabdingbar an – insbesondere bei unbekanntem Putztyp und Altbaukontext.
    • Alle warnen vor unzureichender Haftung bei unsachgemäßer Vorbehandlung oder Materialinkompatibilität.
    • GoogleAI beschreibt allgemein korrekte Grundlagen (Grundierung, dünne Schichten, Materialpassung), geht aber nicht auf konkrete Risiken des 650er Zementputzes ein.
    • DeepSeek und Qwen heben die Gefährlichkeit des 650er Putzes explizit hervor – GoogleAI bleibt hier neutral-abwägend.
    • DeepSeek betont die Diffusionsunverträglichkeit von Zementputz im Altbau und nennt Kalk- bzw. Kalkzementputz als Alternative.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Salzausblühung bei feuchtem Mauerwerk unter Zementputz und stellt klar, dass 650er Putz in Innenräumen grundsätzlich ungeeignet ist, wenn keine Trockenlegung nachgewiesen ist.
    • Qwen fordert zudem die fachliche Bestimmung des Mauerwerkstyps (Ziegel, Sandstein etc.) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI geht davon aus, dass ein "passender" Putz (z. B. mineralisch) auf Altputz problemlos verarbeitet werden kann – Qwen widerspricht dies klar: selbst mineralisch ist kein Kriterium für Verträglichkeit; entscheidend ist der spezifische Bindemitteltyp (Kalk vs. Zement) und Diffusionsverhalten.
    • Qwen widerspricht der Zielsetzung "einheitliches Erscheinungsbild durch dünne Zementputzschicht" als irreführend – GoogleAI erwähnt diese Zielsetzung gar nicht, DeepSeek kritisiert sie indirekt durch Haftungsrisiken.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Zementputz auf Altputz ohne vollständige Materialanalyse; Kalkbasierte Alternativen bevorzugen; jede Sanierung unter Vermeidung von Dampfsperren im Mauerwerk.
    Untergrundvorbereitung Alle KIs fordern vollständige Entfernung losen Putzes, mechanische Vorbehandlung (z. B. Anrauen) und Reinigung – Grundierung allein reicht nicht aus.
    650er Zementputz auf Altputz DeepSeek und Qwen widersprechen klar; GoogleAI erwähnt es nicht – KI-Konsens: strikt ablehnend aufgrund von Feuchtestau, Rissbildung und Haftungsversagen.
    Materialverträglichkeit ⚠️ Zustimmung zur Passung von Bindemitteltyp (Kalk/Kalkzement), aber keine Einigkeit zur Prüftiefe: Qwen fordert Laboranalyse, GoogleAI begnügt sich mit Herstellerangaben.
    Fachliche Begutachtung Alle drei KIs verlangen eine vorherige, vor-ort durchgeführte Prüfung durch einen Fachmann – keine Eigenentscheidung bei unbekanntem Putztyp.
    Feuchte- und Schadstoffprüfung ⚠️ Qwen und DeepSeek weisen explizit auf Feuchterisiken und Schadstoffe (z. B. Asbest bei sehr altem Putz) hin; GoogleAI erwähnt Schadstoffe nur allgemein.
    🔴 Risiko Feuchteeinschluss durch zementhaltigen Putz Langfristiger Feuchteschaden, Salzausblühung, Beschädigung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Spannungsrisse und Abplatzungen Wiederholte Sanierungskosten, Gefahr herabfallender Putzstücke, Verletzungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung des selbstgemischten Putzes Plötzlicher Putzverlust, Gefahr für Menschen und Objekte, nachträgliche Vollsanierung notwendig
    🔴 Risiko Unentdeckte Schadstoffe (z. B. Asbest) im Altputz Gesundheitsgefährdung für Sanierer und Bewohner, teure Sonderentsorgung, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlende Diffusionsfähigkeit im Innenraum Erhöhte Raumluftfeuchte, Schimmelbildung, Beeinträchtigung der Raumluftqualität und Gesundheit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Kalkputz Langfristige Substanzschonung, Erhalt historischer Bausubstanz, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nachweis einer fachlichen Analyse vor Sanierung Vermeidung teurer Folgeschäden, erhöhte Planungssicherheit, mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Materialien Verbesserte Raumluftqualität, geringere Schimmelneigung, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation aller Schritte Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen oder Versicherungsfällen, Nachvollziehbarkeit für künftige Sanierer
    ✅ Chance Aufbau von Fachkontakten (Gutachter, Putzer, Restauratoren) Langfristige Beratung für weitere Sanierungsmaßnahmen, Vermeidung von Fehlentscheidungen
    1. Sofortige Unterlassung der Zementputz-Auftragung: Brechen Sie alle Vorbereitungen für den 650er Zementputz ab – auch als "dünne Deckschicht" ist er bauphysikalisch ungeeignet und schädlich.
    2. Fachlichen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter für Bausanierung oder einen fachlich anerkannten Denkmalpfleger, um Putzart, Mauerwerkstyp, Feuchtegehalt und Schadstoffe vor Ort zu analysieren.
    3. Alle Farbreste mechanisch entfernen: Nutzen Sie Schleifpapier, Drahtbürste oder Spezialwerkzeuge – keine alleinige Grundierung mit Gisogrund zur Haftverbesserung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vorhandene Baupläne, Sanierungsakten oder Fotos vom ursprünglichen Zustand – diese unterstützen die fachliche Einordnung durch den Gutachter.
    5. Materialien nur mit Hersteller-Zertifikat für Altbausanierung beziehen: Fordern Sie beim Lieferanten Nachweise zur Dampfdiffusionsfähigkeit (µ-Wert), Druckfestigkeit und Verträglichkeit mit Kalk- und Lehmputz ein – kein "Standard-Zementputz".
    6. Haftzugprüfung vor jedem Putzauftrag durchführen: Testen Sie die Haftung des geplanten neuen Putzes auf einer kleinen, repräsentativen Fläche (min. 0,5 m²) über mindestens 4 Wochen – inkl. Belastungstest mit Zugkraft.
    Altputz
    Bestehender Putz an Wänden oder Decken, der bereits älter ist. Die Beschaffenheit kann variieren und muss vor einer Sanierung geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Putzgrund, Sanierputz
    Ein spezieller Bindemitteltyp, der in Putzmörteln verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine gute Haftung und Festigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Bindemittel, Mörtel, Zement
    Gisogrund
    Eine Marke für Tiefengrund, der zur Vorbereitung von Untergründen vor dem Verputzen verwendet wird. Er verbessert die Haftung und reduziert die Saugfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Grundierung, Haftgrund
    Zementputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Putzmörtel, mineralischer Putz, Außenputz
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus mineralischen Bestandteilen wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Tiefengrund
    Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung von nachfolgenden Schichten.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport, Wasserdampfdurchlässigkeit
    1. Welche Arten von Putz eignen sich für Altputz?
      Mineralische Putze sind oft eine gute Wahl, da sie diffusionsoffen sind und gut mit alten Bausubstanzen harmonieren. Kalkputze und Lehmputze sind ebenfalls geeignete Optionen, abhängig von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes.
    2. Wie bereite ich den Altputz richtig vor?
      Entfernen Sie lose Teile, reinigen Sie die Oberfläche gründlich und prüfen Sie auf Risse oder andere Schäden. Eine Grundierung kann die Haftung des neuen Putzes verbessern.
    3. Kann ich jeden neuen Putz auf Altputz auftragen?
      Nein, nicht jeder Putz ist geeignet. Es ist wichtig, einen Putz zu wählen, der mit dem Altputz kompatibel ist, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Trocknungszeit zu beachten?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Putz und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und sorgen Sie für eine gute Belüftung.
    5. Wie erkenne ich, ob der Altputz tragfähig ist?
      Klopfen Sie den Putz ab. Wenn er hohl klingt oder bröckelt, ist er nicht tragfähig und muss entfernt werden.
    6. Was mache ich, wenn der Altputz Risse hat?
      Kleine Risse können mit einem geeigneten Füllstoff geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    7. Muss ich den Altputz grundieren?
      Eine Grundierung kann die Haftung des neuen Putzes verbessern, insbesondere bei sandigen oder saugenden Untergründen.
    8. Kann ich auf Altputz auch Fliesen kleben?
      Das ist möglich, aber der Altputz muss absolut tragfähig und eben sein. Eine zusätzliche Abdichtung kann erforderlich sein, insbesondere in Feuchträumen.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Gips-, Kalk-, Zement- und Lehmputz.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Grundierung für Putz
      Welche Grundierung für welchen Untergrund?
    • Risse im Putz
      Ursachen und Reparaturmethoden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
  2. Materialtipp: Filzbarer Armierungsmörtel als Oberputz-Alternative
    Foto von Martin Kempf
    das wird nix.
    Mit Zementputz geht das in die Hose. Zum Günstig mit eieiner dünnen Schicht selber machen würd ich zumindest mit einem filzbaren, mieieineralischen Armierungsmörtel arbeiten, der auch als Oberputz taugt. Den in eieiner dünnen Schicht aufgezogen kann man hinterher frei Schnauze modellieren, egal ob abbürsten oder filzen oder Kellenzugstruktur. Als Material würde ich zum Beispiel Gima Multihaft weiß oder Maxit Multi 270 FP. Bei letzterem muss die alte Farbe aber runter.
  3. Kalk-Zementputz HASIT 650: Geeignet für Altputz-Sanierung?
    Hallo danke für die Antwort Ich habe mich ...
    danke für die Antwort.
    Ich habe mich geirrt, HASIT 650 ist ein Kalk-Zementputz:
    Ist der auch nicht geeignet?
    Wie wäre es mit Hasit 212?
    Die genannten Firmen Gima (
    Danke für die Hilfe!
    David
  4. Putz-Empfehlung: Hasit 600 statt 212 für Altbau-Flächen
    auch kein Kalkzementputz bei der Schichtstärke
    und der Hasit 212 ist auch nicht geeignet, zu fein, nicht für Flächen. Wenn Hasit, dann der 600 er. Auch hier: Alte Farbschichten entfernen.
    Altputz sanieren: Materialauswahl und Putz-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Materialauswahl für die Sanierung von Altputz. Zementputz wird kritisch gesehen, während mineralische Armierungsmörtel als Alternative empfohlen werden. Die Eignung verschiedener Hasit-Produkte wird diskutiert, wobei der Hasit 600 für größere Flächen empfohlen wird. Vor dem Verputzen sollten alte Farbschichten entfernt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Filzbarer Armierungsmörtel als Oberputz-Alternative ist Zementputz für dünne Schichten ungeeignet. Stattdessen wird ein filzbarer, mineralischer Armierungsmörtel empfohlen, der auch als Oberputz verwendet werden kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kalk-Zementputz HASIT 650: Geeignet für Altputz-Sanierung? klärt, dass es sich bei HASIT 650 um einen Kalk-Zementputz handelt. Die Eignung wird jedoch im weiteren Verlauf des Threads in Frage gestellt.
    🔴 Risiko: Die Verwendung ungeeigneter Materialien wie Zementputz kann zu Problemen bei der Altbau Sanierung führen. Es ist wichtig, die Empfehlungen der Experten zu beachten und auf mineralische Alternativen zurückzugreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auftragen von neuem Putz sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet und alte Farbschichten entfernt werden. Für größere Flächen im Altbau ist der Hasit 600 eine geeignete Wahl, wie im Beitrag Putz-Empfehlung: Hasit 600 statt 212 für Altbau-Flächen erläutert wird. Alternativ kann ein filzbarer Armierungsmörtel verwendet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Altputz, Altbau, Mariensteiner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schaumtapete vs. Vliestapete: Unterschiede, Verarbeitung & Qualität im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Farbe im Keller entfernen: Ursachen, Risiken & Vorbereitung für Neuanstrich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Putz sanieren: Welche Putzkombination & Vorgehensweise für Fassade optimal?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau Feuchtigkeitsprobleme: Ursachen, Lösungen & Kosten für Bausachverständigen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baumarkt vs. Profi Fassadenfarbe: Unterschiede, Kosten & Qualität im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz abschleifen: Beste Werkzeuge & Vorgehensweise für Styropor-Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz erneuern: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Beschädigung des WDVS?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Balkon: Sperrholzdeckschicht statt Putz? Dämmung, Aufbau & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Altputz, Altbau, Mariensteiner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Altputz, Altbau, Mariensteiner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altputz sanieren: Anleitung zum Verputzen, Material & Risiken erklärt
Suche nach: Altputz sanieren: Anleitung & Tipps
Suche nach: Altputz, Putz sanieren, Altbau sanierung, Verputzen, Mariensteiner Binder, Zementputz, Gisogrund, Putz auftragen
