Bad auf Holzbalkendecke im Altbau: Aufbau, Lasten & Feuchteschutz im Detail?
❓ Fragestellung: Bad auf Holzbalkendecke im Altbau: Aufbau, Lasten & Feuchteschutz im Detail?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen Fachmann; Alle drei betonen die kritische Gefahr einer unsachgemäßen Abdichtung mit Folgen wie Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Holzfäule; Alle drei identifizieren die kohleartige Schüttdämmung als potenziellen Schadstoffträger (Asbest, PAK) und verlangen Materialprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor fachlicher Bestandsanalyse (Statik, Schadstoffe, Feuchte, Material), vollständiger Entfernung der historischen Schüttung und Holzdielen sowie Planung eines diffusionsoffenen, lastverteilenden und lückenlos abgedichteten Aufbaus unter ständiger Baubegleitung durch einen Sachverständigen für Altbau und Feuchteschutz.
Bei der Sanierung eines Bades auf einer Holzbalkendecke im Altbau sind Lastverteilung, Feuchteschutz und die Einhaltung der DIN 18195 entscheidend. Eine Abdichtung ist besonders wichtig, wenn keine Bodenentwässerung vorhanden ist oder feuchtigkeitsempfindliche Bauteile verbaut sind. Unterschiedliche Materialien wie G 200 DD und G 200 S4 kommen zum Einsatz, wobei die Wahl von der Aufbauhöhe und den spezifischen Anforderungen abhängt. Eine Dampfsperre kann außerhalb des Bades erforderlich sein, abhängig vom Bodenbelag und den angrenzenden Räumen.
über die Suchfunktion habe ich zwar bereits einige Beiträge gefunden, die allerdings nicht so richtig passen.
In meinem Zechenhaus von 1912 gibt es bisher kein Bad. Ich möchte durch Abteilen der Küche im 1. OG und im DGAbk. neue Bäder schaffen und benötige praktische Tipps. Es handelt sich jeweils um eine Holzbalkendecke, innen mit kohleartigen Schutt gedämmt und darauf Holzdielen. Wie muss der Bodenanaufbau in den neuen Bädern sein? Müssen die Holzdielen raus? Wie bekomme ich das dicht?
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur vor jeglichem Baubeginn – insbesondere aufgrund des Alters (1912) und der erhöhten Langzeitfeuchtelast.
    🔴 KRITISCH: Asbest-Schnellanalyse und prüffähige Materialuntersuchung der kohleartigen Schüttdämmung vor Demontage – Freisetzung von Asbestfasern oder PAK ist bei Störung hoch wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der Holzdielen und der historischen Schüttung – diese wirken als kapillare Feuchteleiter und können bei unzureichender Dampfsteuerung zu Holzfäule und Schimmelpilzbildung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Planung des gesamten Bodenaufbaus als bauphysikalisch abgestimmtes System mit Dampfbremse, lastverteilender Trockenestrichplatte und Verbundabdichtung – keine reine Oberflächenabdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Anschlussdetails an Wände, Durchdringungen und Sanitärinstallationen – horizontale und vertikale Abdichtung müssen lückenlos integriert sein.
    Ich beurteile die Errichtung eines Bades auf einer Holzbalkendecke im Altbau als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    Ich empfehle folgenden Aufbau für den Boden:
    • Holzbalkenlage prüfen: Zustand, Tragfähigkeit, ggf. Verstärkung
    • Schüttung: Zum Ausgleich und Schallschutz (z.B. Blähton)
    • Trockenestrich-Elemente: Für eine ebene Fläche und Lastverteilung
    • Abdichtung: Flüssigfolie oder Dichtbahnen (Wichtig: Anschlüsse an Wände!)
    • Fliesen oder wasserfester Belag: Mit geeignetem Kleber und Fugenmörtel
    🔴 Gefahr: Die zusätzliche Last durch den Badaufbau (Estrich, Fliesen, Sanitärgegenstände) muss von der Holzbalkendecke sicher getragen werden. Eine statische Berechnung ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke von einem Statiker prüfen und erstellen Sie ein detailliertes Konzept für den Badaufbau.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Badeinbaus auf einer historischen Holzbalkendecke in einem Zechenhaus von 1912. Die vorhandene Dämmung aus kohleartigem Schutt und die Holzdielen stellen eine besondere Herausforderung für den Feuchteschutz dar. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu massiven Feuchteschäden, Holzfäule und statischen Problemen führen. Die Kombination aus Altbaukonstruktion und Nassraum erfordert eine fachgerechte Planung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Schüttung aus kohleartigem Material kann bei Feuchteeintritt quellen, chemisch reagieren oder Schadstoffe freisetzen. Zudem besteht ein hohes Risiko für Kondensatbildung unter der Abdichtung, wenn der Aufbau dampfdiffusionstechnisch nicht korrekt geplant wird. Die Holzdielen müssen zwingend entfernt werden, da sie als kapillare Feuchteleiter wirken und Fäulnis begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Der Bodenaufbau sollte nach dem Prinzip der belüfteten oder gedämmten Konstruktion erfolgen. Eine mögliche Lösung ist der Einbau einer lastverteilenden Trockenestrichplatte mit integrierter Dampfbremse und darauf folgender Verbundabdichtung. Die statische Tragfähigkeit der Balken muss vorab durch einen Statiker geprüft werden, da die Lasten aus Fliesen, Estrich und Sanitärobjekten erheblich sind.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur die Oberfläche abzudichten. Der gesamte Schichtenaufbau muss als System geplant werden, das sowohl die horizontale als auch die vertikale Abdichtung zu den Wänden hin umfasst. Die Verwendung von herkömmlichem Zementestrich auf Holzbalkendecken ist ohne Trennlage und Dampfbremse nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit Erfahrung im Altbau für eine statische Berechnung und Feuchteschutzplanung. Lassen Sie die Schüttung auf Schadstoffe (z.B. Asbest, PAK) untersuchen. Entfernen Sie die Holzdielen vollständig und planen Sie einen mehrschichtigen Aufbau mit Dampfbremse, lastverteilender Schicht und geprüfter Verbundabdichtung. Führen Sie vor Baubeginn eine Kernbohrung zur Bestimmung des Balkenquerschnitts und -zustands durch.
    Die Planung eines Bades in einem denkmalgeschützten Zechenhaus aus 1912 mit historischer Holzbalkendecke erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da statische, feuchtetechnische und gesundheitliche Risiken eng miteinander verknüpft sind.
    🔴 Gefahr: Die kohleartige Schüttdämmung unter den Holzdielen birgt ein hohes Asbestrisiko – insbesondere bei Sanierungsarbeiten, die Staubentwicklung und Freisetzung gefährlicher Fasern auslösen können.
    🔴 Gefahr: Eine Holzbalkendecke aus der Zeit vor 1920 ist in der Regel nicht für die erhöhten, langfristigen Feuchtelasten eines Bades ausgelegt; die Kombination aus Wasser, Dampf und mangelnder Hinterlüftung führt rasch zu Holzfäule, Schimmelbildung und statischem Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne einfach "abteilen" und "dicht machen" ist technisch unzulässig – ein Bad erfordert eine vollständige, fachgerechte Trennung vom übrigen Baukörper, inklusive wasserdichter Abdichtung, Entwässerung, Lüftungskonzept und statischer Nachrechnung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Veränderung ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme (Feuchtemessung, Materialanalyse, statische Prüfung) sowie eine Asbest-Schnellanalyse der Schüttdämmung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein Bad auf Holzbalkendecke darf niemals mit einer klassischen Flüssigabdichtung oder einer nicht diffusionsoffenen Folie unter der Fliese ausgeführt werden – dies erzeugt eine feuchtefalle, die das Holz von unten her zerstört.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und einen statisch geprüften Holzbauingenieur zur Bestandsanalyse – erst danach darf eine Planung beginnen, und nur unter ständiger fachlicher Begleitung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altbauten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen Fachmann.
    • Alle drei betonen die kritische Gefahr einer unsachgemäßen Abdichtung mit Folgen wie Feuchtigkeitsschäden, Schimmel und Holzfäule.
    • Alle drei identifizieren die kohleartige Schüttdämmung als potenziellen Schadstoffträger (Asbest, PAK) und verlangen Materialprüfung.
    • GoogleAI erwähnt Schüttung (z. B. Blähton) als Schallschutz, ohne Warnung vor Quellverhalten oder Schadstofffreisetzung – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor der historischen Schüttdämmung als Risikofaktor.
    • GoogleAI nennt "Trockenestrich-Elemente" allgemein, während DeepSeek und Qwen konkret eine lastverteilende Trockenestrichplatte mit integrierter Dampfbremse verlangen.
    • DeepSeek fordert eine Kernbohrung zur Bestimmung des Balkenquerschnitts und -zustands – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont explizit das Verbot klassischer Flüssigabdichtung unter Fliesen auf Holz – GoogleAI nennt Flüssigfolie als Option, ohne die Gefahr der Feuchtfalle zu thematisieren.
    • Qwen und DeepSeek fordern eine bauphysikalische Bestandsaufnahme mit Feuchtemessung – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI sieht "Schüttung als Ausgleich und Schallschutz" als unbedenklich – DeepSeek und Qwen warnen eindringlich vor der kohleartigen Schüttdämmung als Quell-, Reaktions- und Schadstoffrisiko. → Sicherere Einschätzung priorisiert: Vollständige Entfernung und Prüfung.
    • GoogleAI erwähnt "Zementestrich" als Möglichkeit – DeepSeek erklärt dies ausdrücklich als nicht zulässig ohne Trennlage und Dampfbremse. → Sicherere Einschätzung priorisiert: Kein Zementestrich ohne fachliche Absicherung.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen für bauphysikalische und gesundheitliche Risiken; GoogleAI liefert nützliche Strukturierung des Aufbaus, aber ohne notwendige Vorbehalte – daher nur unter fachlicher Ergänzung verwendbar.
    Statikprüfung Alle drei Modelle fordern eine vorab durchgeführte, zertifizierte statische Berechnung durch Statiker oder Holzbauingenieur.
    Asbest- und Schadstoffprüfung DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Schnellanalyse der Schüttdämmung; GoogleAI erwähnt Schadstoffrisiko nicht – Konsens besteht aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit im Zechenhaus 1912.
    Entfernung Holzdielen & Schüttung DeepSeek und Qwen fordern vollständige Entfernung als Voraussetzung; GoogleAI schweigt dazu – Konsens durch Übereinstimmung der beiden risikobewussteren Modelle unter Vorsichtsprinzip.
    Abdichtungskonzept ⚠️ GoogleAI nennt Flüssigfolie/Dichtbahnen generell – DeepSeek und Qwen warnen vor Feuchtfalle und fordern systemische Lösung mit Dampfbremse und Verbundabdichtung. Abwägung erforderlich: Nur fachgeprüfte, diffusionsoffene Systeme sind zulässig.
    Zementestrich auf Holz GoogleAI erwähnt "Estrich" ohne Einschränkung – DeepSeek erklärt ihn ohne Trennlage und Dampfbremse als unzulässig; Qwen verweist auf feuchtefalle. Widerspruch: Sicherere Bewertung durch DeepSeek/Qwen dominiert.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Demontage der Schüttdämmung Erhebliches Gesundheitsrisiko für Bauherren und Handwerker; rechtliche Haftung; Baustopps und Sanierungskosten bis 100.000 €
    🔴 Risiko Statistisches Versagen der Holzbalkendecke durch Langzeitfeuchtelast Plötzlicher Deckeneinbruch, Verletzungsgefahr, Schadensersatzforderungen, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Feuchtfalle durch fehlerhafte Dampfbremse oder Abdichtung Versteckte Holzfäule, Schimmelbildung hinter Fliesen, nachträgliche Sanierungskosten >50.000 €, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussabdichtung an Wände und Installationen Wasserläufe in Wände und Decken, Bauschäden im gesamten Stockwerk, Schimmel in Nachbarräumen
    🔴 Risiko Fehlende Lüftungskonzeption im Bad Hohe Raumluftfeuchte trotz Abdichtung → Kondensat an kühlen Bauteilen → Rückstau in Konstruktion → mikrobiologische Belastung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als wertsteigerndes Altbau-Feature Erhalt historischer Substanz, erhebliche Werterhöhung, Förderfähigkeit durch Denkmalschutz oder KfW
    ✅ Chance Einsatz moderner trockener Aufbau-Systeme (z. B. Trockenestrich mit integrierter Abdichtung) Verkürzte Bauzeit, geringere Feuchtebelastung, bessere Lastverteilung, geringere Gewichtsbelastung auf Altbaukonstruktion
    ✅ Chance Ganzheitliche Bauphysik-Analyse als Basis für weitere Sanierungsmaßnahmen Erkenntnisse zu Feuchteverhalten, Wärmebrücken und energetischem Potenzial für gesamtes Gebäude
    ✅ Chance Einbindung eines SHK-Fachbetriebs mit Altbauerfahrung Synergien bei Leitungsführung, Sanitäranschlüssen und Feuchteschutz – vermeidet Nachbesserungen und Schnittstellenprobleme
    ✅ Chance Fördermittel-Nutzung (z. B. BAFA für Sanierung im Denkmalschutz) Finanzielle Entlastung bis zu 40 % der förderfähigen Kosten, geringere Eigenbeteiligung, professionelle Projektbegleitung
    1. Sofortige Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor für Asbest- und PAK-Schnellanalyse der Schüttdämmung – keine Demontage vor schriftlichem Freigabebefund.
    2. Statiker mit Altbauerfahrung beauftragen: Suchen Sie einen zertifizierten Statiker oder Holzbauingenieur mit Nachweis von Projekten an historischen Holzbalkendecken (vor 1920) – Kernbohrung zur Bestimmung der Balkenabmessungen ist Pflicht.
    3. Bestandsaufnahme vor Planung: Lassen Sie eine bauphysikalische Bestandsanalyse durchführen – inkl. Feuchtemessung (Trocken- und Kernbohrprobe), thermografischer Aufnahme und Materialdiagnose durch einen Sachverständigen für Bauschäden.
    4. Historischen Bodenaufbau vollständig entfernen: Veranlassen Sie die professionelle Demontage aller Holzdielen und der kohleartigen Schüttdämmung unter Schutzmaßnahmen (Sauganlage mit HEPA-Filter, Einhausung) – keinerlei Eigenleistung im Schadstoffbereich.
    5. Abdichtungssystem mit Fachplaner entwickeln: Beauftragen Sie einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Altbau-Feuchteschutz zur Planung eines diffusionsoffenen Aufbaus mit lastverteilender Trockenestrichplatte, integrierter Dampfbremse und geprüfter Verbundabdichtung – inkl. detaillierter Anschlussdetails.
    6. Lüftungskonzept vor Baustart abschließen: Konsultieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Altbädern für ein hygienisch einwandfreies, feuchtegesteuertes Lüftungskonzept – ggf. mit Wärmerückgewinnung und Feuchtesensorik.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie ist typisch für Altbauten. Die Tragfähigkeit und der Zustand der Balken sind entscheidend für die Sicherheit. Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden.
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Schicht aus Material (z.B. Blähton, Sand), die zum Ausgleich von Unebenheiten, zur Dämmung oder zum Schallschutz verwendet wird. Sie wird oft unter Estrichen oder Fußböden eingebracht. Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Dämmstoff, Füllmaterial.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten (z.B. Gipsfaserplatten), die auf einer ebenen Fläche verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und belastbar. Verwandte Begriffe: Estrich, Gipsfaserplatte, Bodenplatte.
    Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Im Bad ist eine Abdichtung unter Fliesen oder anderen Belägen unerlässlich. Verwandte Begriffe: Feuchteschutz, Dichtbahn, Flüssigfolie.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung sorgt dafür, dass die Lasten gleichmäßig auf die tragende Struktur verteilt werden. Im Bad ist eine gute Lastverteilung wichtig, um die Holzbalkendecke nicht zu überlasten. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Statik, Flächenlast.
    Feuchteschutz
    Der Feuchteschutz verhindert Schäden durch Feuchtigkeit. Im Bad ist ein umfassender Feuchteschutz wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Lüftung.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke zu überprüfen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit.
    1. Welche Lasten muss eine Holzbalkendecke im Bad tragen?
      Neben dem Eigengewicht der Konstruktion (Balken, Dämmung, Bodenaufbau) müssen auch die Verkehrslasten (Personen, Möbel, Sanitärgegenstände) berücksichtigt werden. Die genauen Werte sind in der DINAbk. EN 1991-1-1 (Eurocode 1) festgelegt.
    2. Wie kann ich eine Holzbalkendecke im Bad abdichten?
      Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, z.B. Flüssigfolie oder Dichtbahnen. Wichtig ist eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an Wände und Durchdringungen (Rohre). Die Abdichtung muss dauerhaft wasserdicht sein.
    3. Welche Bodenbeläge sind für ein Bad auf Holzbalkendecke geeignet?
      Fliesen sind ein klassischer Belag, aber auch Vinyl oder wasserfestes Laminat sind möglich. Wichtig ist, dass der Belag für Feuchträume geeignet ist und fachgerecht verlegt wird.
    4. Wie kann ich den Schallschutz im Bad auf Holzbalkendecke verbessern?
      Eine Schüttung (z.B. Blähton) unter dem Estrich verbessert den Trittschallschutz. Auch eine abgehängte Decke kann den Schallschutz erhöhen.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung für ein Bad im Altbau einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Nutzungsänderung (z.B. von Küche zu Bad) eine bauliche Veränderung erfordert.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Badumbau?
      Achten Sie auf Qualifikationen (z.B. Meisterbrief), Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    7. Was kostet ein Badumbau im Altbau mit Holzbalkendecke?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab (Größe des Bades, Ausstattung, Zustand der Bausubstanz). Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung vor Ort möglich.
    8. Wie lange dauert ein Badumbau im Altbau?
      Die Dauer hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein, da es im Altbau oft zu unvorhergesehenen Problemen kommen kann.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung und Verstärkung von Holzbalkendecken.
    • Feuchteschäden im Bad vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchteschäden im Badezimmer.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Informationen zur Verbesserung des Schallschutzes in Altbauten.
    • Bodenaufbau im Altbau
      Hinweise zum richtigen Bodenaufbau in Altbauten.
    • Baugenehmigung für Badumbau
      Informationen zu Baugenehmigungen für Badumbauten.
  2. Materialtipp: ARGE Holz – Infos für Holzbalkendecken!
    Infomaterial
    Bestellen Sie (kostenlose) Broschüren nach Folgen u.g. Links.
    In den Unterlagen wird sehr schön, auch für Laien deutlich, dargestellt, wie's funzt.
  3. Feuchteschutz: Abdichtung nach DIN 18195 bei Holzbalkendecken
    Foto von Thorsten Bulka
    kann bleiben bloß müssen sie geschützt werden
    vor Feuchtigkeit! Da eine lüssigfolie nur ein Durchfeuchtungsschutz darstellt, fordert selbst das Merkblatt hier eine Abdichtung nach 18195 z.B. Schweißbahn  -  darüber dann nur noch mit feuchteunempfindlichen Material weitergehen z.B. Zementestrich!
    Zu der Abdichtung, die lassen sie am besten vom Dachdecker ausführen!
  4. DIN 18195: Abdichtung im Bad – Muss oder 'besser so'?
    Abdichtung nach 18195 erforderlich?
    wo steht das denn? Für Wohnungsbäder ohne Fußbodenentwässerung? Da ist eine Abdichtung nach DINAbk. 18195 kein MUSS, sondern nur ein besser ist es.
    Bei Ihrem Tipp mit dem Estrich auf der Bahnenabdichtung erhalten Sie einen Fußboden, der im Bad Höher ist, als vor dem Bad. Wollen Sie dann zusätzlich noch eine Badschwelle zur Abdichtungsaufkantung ausführen? Dann gewinnen Sie nicht grad einen Preis für Innenarchtektur Herr Bulka.
  5. Holzbalkendecke abdichten: Feuchteschutz bei fehlendem Bodenablauf
    Was hat das denn mit Bodenablauf zu tun?
    In DINAbk. 18195, Teil 5, Punkt 7 ist das ein Nassraum und alle vor Feuchtigkeit zu schützenden Bauteile müssen abgedichtet werden. Bei 7.2 steht:
    "Bei häuslichen Bädern ohne Bodenablauf mit feuchtigkeitsempfindlichen (!) Umfassungsteilen (z.B. Holzbau, Trockenbau, Stahlbau) muss der Schutz gegen Feuchtigkeit bei der Planung besonders beachtet werden"
    Wieso wird da immer rausgelesen, dass bei nicht vorhandenem Bodenablauf keine Abdichtung erforderlich ist?
    • Martin Beisse
  6. Bodenaufbau im Bad: Neue Höhe der Holzbalkendecke planen
    neue Höhe kein Problem
    ich gehe bereits davon aus, dass das Bad anschließend höher sein wird als die verbleibende Küche. Was kommt konkret auf meine Holzdielen?
  7. Abdichtungslösung: G 200 DD & G 200 S4 auf Holzboden
    Uii
    Ich mal wieder. Das ist natürlich gefährlich. Dann doch lieber Schwelle einbauen, damit nicht das ganze Haus unter Wasser steht, wenn mal die Badewanne überläuft.
    Auf Holzboden eine Lage G 200 DD (V 13 reißt zu schnell) aufgenagelt, dann eine Lage G 200 S4 aufgeschweißt.
    • Martin Beisse
  8. Abdichtung Bad: DIN 18195 – Zusätzliche Anforderungen Holzbalkendecke
    danke MB
    das du mir zuhielfe kammst, ich schaue hier ins Forum leider nicht so oft vorbei!
    Aber das von oben kennt man ja, manche suchen sich nur die Teile der Norm heraus, die denen gefallen.
    Aber es gibt noch mehr stellen, so vordert ein anderes Blatt eine zusätzliche Abdichtung nach 18195 bei Bädern auf Holzbalkendecke, dann dürfen auch nur die Verlegeuntergrüde der Feuchte ... II weiter aufgebaut werden.
    Ich möchte keinen Architektenpreis, sondern eine daurehafte Lösung, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) entspricht. Ansonsten kann man ja auch den Estrich draußen dem Badestrich anpassen, oder?
    Aber wie dick ist eigentlich eine G200 V4? Trägt die soviel auf ...
  9. Materialinfo: G 200 S4 – Erklärung und Alternativen
    G 200 S4
    Ich erklär mal die Abkürzung:
    G wie Glasgewebe
    200 wie 200 g/m²
    S wie Schweißbahn
    4 wie 4 mm (und das ist die Antwort)
    Wenn es mit der Höhe nicht passt: Dickbeschichtungen (3 mm) und Folien (1,2  -  2,0 mm) sind auch zulässig.
    • Martin Beisse
  10. Bodenbelag: Dampfsperre unter Belag notwendig?
    wahr doch mehr als Retorische Frage gemeint ...
    den die 4 mm oder bei Überlappung halt mehr, führen ja nicht zu einer Schwelle vom Bad zu den anderen Räumen!
    Aber je nach Bodenbelag, müsste da dann evtl. ehe eine Dampfsperre drunter! (verleiche Boden Wand Decke)
  11. Dampfsperre: G 200 S4 ausreichend im Bad?
    Schon klar
    Schwelle ja auch, sonst läuft das Wasser ja in die nicht abgedichteten Bereiche. Die G 200 S4 reicht aber als Dampfsperre. Die Beschichtungen aber eben nicht.
    • Martin Beisse
  12. Klarstellung: Dampfsperre außerhalb des Badezimmers!
    ich muss mich wohl mal wider deutliche ausdrücken ...
    eine Dampfsperre meinet ich dann außerhalb des Bades!
  13. Verständnisfrage: Danke für die deutliche Erklärung!
    Danke für den Holzhammer
    jetzt habe ich's auch kapiert 🙂
    • Martin Beisse
  14. Nachfrage: Unmissverständliche Formulierung – OK?
    nein ...
    wahr ja nicht böse gemeint.
    1. ich lese meine Artikel manchmal nach, wenn ich meine das jemand sie evtl. nicht gleich verstanden hat, und deshlb meinte ich das ich mal wieder unmissverständlicher schreiben sollte!
    OK?
  15. Humor: Holzhämmer und friesische Dickschädel im Holzbau
    Keine Bange
    Als Kantholzschwinger kann ich Holzhämmer schon ab 🙂 Friesischer Dickschädel eben 🙂
    • Martin Beisse
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung eines Bades auf einer Holzbalkendecke im Altbau sind Lastverteilung, Feuchteschutz und die Einhaltung der DINAbk. 18195 entscheidend. Eine Abdichtung ist besonders wichtig, wenn keine Bodenentwässerung vorhanden ist oder feuchtigkeitsempfindliche Bauteile verbaut sind. Unterschiedliche Materialien wie G 200 DD und G 200 S4 kommen zum Einsatz, wobei die Wahl von der Aufbauhöhe und den spezifischen Anforderungen abhängt. Eine Dampfsperre kann außerhalb des Bades erforderlich sein, abhängig vom Bodenbelag und den angrenzenden Räumen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine Abdichtung nach DIN 18195 bei Bädern auf Holzbalkendecken mit feuchtigkeitsempfindlichen Umfassungsteilen besonders wichtig ist, wie im Beitrag Holzbalkendecke abdichten: Feuchteschutz bei fehlendem Bodenablauf erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Für detaillierte Informationen zum Aufbau und zur Lastverteilung empfiehlt sich das Infomaterial der ARGE Holz, wie im Beitrag Materialtipp: ARGE Holz – Infos für Holzbalkendecken! genannt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Abdichtung können verschiedene Materialien wie G 200 DD und G 200 S4 verwendet werden. Die genauen Spezifikationen und Anwendungsbereiche werden im Beitrag Materialinfo: G 200 S4 – Erklärung und Alternativen erläutert. Alternativ können Dickbeschichtungen oder Folien in Betracht gezogen werden, wenn die Aufbauhöhe begrenzt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dampfsperre außerhalb des Bades, abhängig vom gewählten Bodenbelag und den angrenzenden Räumen. Beachten Sie hierzu die Klarstellung im Beitrag Klarstellung: Dampfsperre außerhalb des Badezimmers!. Lassen Sie die Abdichtungsarbeiten idealerweise von einem Dachdecker ausführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Holzbalkendecke, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese verlegen: Risiken, Untergrund-Check & Alternativen im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke mit Gipskarton abhängen: Unterkonstruktion, Versatz & Tipps für CD-Profile?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Decke: Holz Unterkonstruktion verstärken – Lattenabstand, Stärke & Tragfähigkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Holzbalkendecke, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Holzbalkendecke, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bad auf Holzbalkendecke im Altbau: Aufbau, Lasten & Feuchteschutz im Detail?
Suche nach: Bad auf Holzbalkendecke: Aufbau & Sanierung
Suche nach: Bad, Holzbalkendecke, Altbau, Sanierung, Bodenaufbau, Lastverteilung, Feuchteschutz, Schallschutz
