Viega vs. Friatherm: Unterschiede bei Verbindungsstücken (Kupplung, T-Stück) & System-Kompatibilität?
❓ Fragestellung: Viega vs. Friatherm: Unterschiede bei Verbindungsstücken (Kupplung, T-Stück) & System-Kompatibilität?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen vollständig darin überein, dass Rohr und Verbindungsstücke stets vom gleichen Hersteller stammen müssen; Alle drei Modelle betonen, dass identische Nennmaße (16×2,2 mm) keine Kompatibilität garantieren.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich vollständige, vom Hersteller zertifizierte Systeme (Rohr, Fitting, Werkzeug, Montageanleitung) – keine Kompromisse bei Kompatibilität, auch nicht bei vermeintlich identischen Maßen.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Verbindungsstücke (Kupplung, T-Stück) von Viega und Friatherm gemischt werden können, wenn VPE-Rohre verwendet werden. Es wird betont, dass im Schadensfall die Herstellergarantie relevant ist und die Systemkompatibilität eine Rolle spielt. Die korrekte Verarbeitung von PE-X-Rohren (VPE) in Bezug auf Fittings und die Beachtung von Prüfnachweisen und Zulassungen sind entscheidend.
Hallo Leute,
mir geht es um den Unterschied der Verbindungsstücke also Kupplung, T-Stück etc. der beiden Firmen. Von einem Bekannten bekam ich den Hinweis, das man immer nur die Verbindungsstücke der Firma nehmen sollte, von der auch das flexible Rohr (VPE) kommt. Ein anderer Sanitärinstallateur sagte mir, das es egal sei, da das Rohrmaterial identisch sei.
Ich habe mir mal unterschiedliche Systeme angeschaut. Es handelt sich ja generell um Klemmverschraubungen, die Innen- und Außendurchmesser (Innendurchmesser, Außendurchmesser) (16x2,2) der Leitung sind auch identisch. Der Preisunterschied ist allerdings enorm.
Auf welchen Klempner sollte ich nun hören?
    🔴 KRITISCH: Keine Mischinstallation von Viega- und Friatherm-Komponenten ohne schriftliche Herstellerfreigabe – bei Verstoß besteht akutes Leckagerisiko und Garantieverlust.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Montage die aktuelle Systemkompatibilitätsliste des jeweiligen Herstellers (Viega & Friatherm) prüfen – Nennmaße (16×2,2 mm) sind keine Garantie für Tauschbarkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage muss stets mit dem vom Hersteller zertifizierten Werkzeug und nach dessen exakter Anleitung erfolgen – abweichende Pressdrücke oder Einpresstiefen führen zu unzureichender Dichtwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bereits verbauten Mischsystemen unverzüglich eine fachgerechte Prüfung durch einen VdTÜV-geprüften Sachverständigen veranlassen.
    Ich empfehle, grundsätzlich die Verbindungsstücke des gleichen Herstellers wie das verwendete Rohrleitungssystem (z.B. VPE-Rohr) zu verwenden.
    Grund: Die Systeme sind aufeinander abgestimmt (Materialien, Dichtungen, Dimensionen). Die Verwendung von Komponenten unterschiedlicher Hersteller kann zu Inkompatibilitäten und im schlimmsten Fall zu Undichtigkeiten führen.
    Wichtige Kriterien:
    • Materialverträglichkeit: Unterschiedliche Materialien können miteinander reagieren und Korrosion verursachen.
    • Dichtheit: Die Dichtungen der Verbindungsstücke sind auf die spezifischen Rohre des Herstellers ausgelegt.
    • Druckbeständigkeit: Die Verbindungen müssen dem Betriebsdruck des Systems standhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Im Zweifelsfall immer beim Hersteller nachfragen, ob die Komponenten kompatibel sind oder ausschließlich auf die Systemlösung eines Herstellers setzen.
    Der Sachverhalt betrifft die Kompatibilität von Klemmverschraubungen der Systeme Viega und Friatherm für flexible VPE-Rohre (16x2,2 mm). Obwohl die Nennmaße identisch erscheinen, ist eine pauschale Systemkompatibilität ohne Herstellerfreigabe nicht gegeben.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass nur Verbindungsstücke des gleichen Herstellers wie das Rohr verwendet werden sollten, ist fachlich korrekt. Jeder Hersteller definiert spezifische Einpresstiefen, Dichtungsgeometrien und Klemmringprofile, die auf das eigene Rohr abgestimmt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, das Rohrmaterial sei identisch, ist irreführend. Selbst bei gleichem Außendurchmesser (16 mm) und gleicher Wandstärke (2,2 mm) können sich die Rohre in Materialhärte, Oberflächenbeschaffenheit und thermischer Ausdehnung unterscheiden, was die Dichtheit beeinflusst.
    ➕ Ergänzung: Bei Klemmverschraubungen ist die Systemgarantie ein entscheidender Faktor. Bei Mischinstallationen erlischt in der Regel die Herstellergarantie für das gesamte System. Zudem können unterschiedliche Klemmringmaterialien (z.B. Edelstahl vs. Messing) zu Korrosionsproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Verbindung durch inkompatible Komponenten kann zu erheblichen Wasserschäden führen. Die Kosten für einen solchen Schaden übersteigen die vermeintliche Ersparnis durch günstigere Fittings bei weitem.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Komponenten aus einem abgestimmten System (Rohr + Fitting + Werkzeug) eines Herstellers. Konsultieren Sie die technischen Unterlagen beider Hersteller zur Kompatibilität. Bei Unsicherheit beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb, der die Systeme fachgerecht installiert und die Gewährleistung übernimmt.
    Bei der Verwendung von Verbindungsstücken für flexible Kunststoffrohre (VPE) wie Viega Sanpress Inox oder Friatherm ist die Systemkompatibilität kein bloßes Marketingthema, sondern eine zwingende sicherheitstechnische Vorgabe.
    Obwohl die Nennmaße (z. B. 16×2,2 mm) bei verschiedenen Herstellern identisch erscheinen, weichen die tatsächlichen Toleranzen, Dichtungsgeometrien, Klemmringprofile, Pressdrücke und Materialhärten signifikant voneinander ab – insbesondere bei Edelstahl-Klemmverschraubungen mit integrierter Dichtung.
    🔴 Gefahr: Die Mischung von Komponenten verschiedener Hersteller führt zu unzureichender Dichtwirkung, erhöhtem Leckagerisiko, vorzeitigem Versagen der Dichtung unter thermischer Belastung und kann im Extremfall zu Wasserschäden oder Brandlastverstärkung bei Heizungsanlagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "es sei egal, da das Rohrmaterial identisch sei" ist fachlich falsch und gefährlich – entscheidend ist nicht das Rohrmaterial allein, sondern das gesamte zertifizierte System aus Rohr, Verbindungselement, Werkzeug und Montageanleitung.
    ➕ Ergänzung: Hersteller wie Viega und Friatherm führen jeweils eigene, normkonforme Prüfungen nach DINAbk. EN 15266 bzw. DVGW-Arbeitsblatt W 534 durch; diese Zertifikate gelten nur für vollständige Systeme – nicht für Einzelkomponenten fremder Herkunft.
    ✅ Zustimmung: Der Hinweis des Bekannten, stets nur Original-Verbindungsstücke des jeweiligen Rohrherstellers zu verwenden, entspricht der aktuellen technischen Regulierung und der Herstellergarantie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der nach Herstelleranleitung montiert und die Montage dokumentiert – eine Nachprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen (z. B. VdTÜV-geprüft) ist bei bereits verbauten Mischsystemen dringend angeraten.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen vollständig darin überein, dass Rohr und Verbindungsstücke stets vom gleichen Hersteller stammen müssen.
    • Alle drei Modelle betonen, dass identische Nennmaße (16×2,2 mm) keine Kompatibilität garantieren.
    • GoogleAI nennt "Materialverträglichkeit" als allgemeines Kriterium, ohne Konkretisierung zu Korrosionsrisiken – DeepSeek und Qwen ergänzen explizit das Risiko durch unterschiedliche Klemmringmaterialien (Edelstahl vs. Messing) und thermische Ausdehnungsdifferenzen.
    • DeepSeek betont den Verlust der Systemgarantie bei Mischinstallation – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt es und verweist zusätzlich auf DVGW-Zertifizierung (W 534) und DIN EN 15266.
    • Qwen hebt das Brandlast-Risiko bei Heizungsanlagen hervor – eine Risikodimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
    • GoogleAI behauptet implizit, Materialkompatibilität sei ein zentrales Kriterium – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Entscheidend ist nicht das Rohrmaterial allein, sondern das zertifizierte Gesamtsystem (Rohr + Fitting + Werkzeug + Montageanleitung). Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den Herstellerdokumenten (Viega & Friatherm), nicht an Nennmaßen oder Annahmen zur Materialgleichheit; bei Zweifel gilt stets das Vorsichtsprinzip – kein Einsatz fremder Komponenten.
    Systemkompatibilität (Rohr + Fitting) Strenge Herstellerbindigkeit erforderlich – Mischsysteme ohne schriftliche Freigabe sind unzulässig.
    Nennmaße als Kompatibilitätskriterium Nennmaße (z. B. 16×2,2 mm) sind irreführend – Toleranzen, Dichtungsgeometrien und Einpresstiefen variieren signifikant.
    Gesamtsystemzertifizierung Normkonforme Zertifikate (DIN EN 15266, DVGW W 534) gelten nur für vollständige Systeme – nicht für Einzelkomponenten fremder Herkunft.
    Gefahr durch Mischinstallation ⚠️ Akutes Leckagerisiko, Wasserschäden, Garantieverlust; bei Heizungssystemen zusätzlich Brandlastverstärkung (Qwen).
    Garantie- und Haftungsfolgen Herstellergarantie erlischt vollständig bei Verwendung nicht freigegebener Komponenten.
    🔴 Risiko Undichte Verbindung durch falsche Dichtungsgeometrie Wasserschäden ab Tag 1 – bis hin zu Bauschäden an Mauerwerk und Elektroinstallationen
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie bei Mischinstallation Vollständiger Ausschluss von Gewährleistungs- und Garantieansprüchen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Korrosionskombination aus Edelstahl-Klemmring & Messing-Rohr Elektrochemische Korrosion, verfrühter Materialverschleiß, Leckage nach Monaten
    🔴 Risiko Fehlende DVGW-Zertifizierung bei gemischten Systemen Keine Anerkennung durch Versicherungen & Behörden – mögliche Betriebsuntersagung bei Heizungen
    🔴 Risiko Thermische Ausdehnungsdifferenz bei Heizkreisen Dichtungsversagen unter Dauerbelastung, Dampfbildung, erhöhte Brandlast
    ✅ Chance Hohe Flexibilität innerhalb eines zertifizierten Systems Schnelle, werkzeugbasierte Montage ohne Löten – Zeit- und Kostenersparnis bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Herstellerübergreifende Systemtransparenz durch DVGW-Dokumentation Leichtere Planungssicherheit durch offiziell zugelassene Anwendungsfälle und technische Merkblätter
    ✅ Chance Langjährige Erfahrung mit Viega-/Friatherm-Systemen in der Praxis Verfügbare Fachkenntnis, Schulungsmaterialien und Service-Netzwerk für Fehleranalyse und Nachmontage
    ✅ Chance Optimierte Druck- und Temperaturbeständigkeit bei Originalsystemen Erhöhte Lebensdauer von bis zu 50 Jahren bei Einhaltung der Montagevorgaben
    ✅ Chance Digital unterstützte Kompatibilitätsprüfung (Online-Tools der Hersteller) Schnelle, fehlerfreie Auswahl von Fittings inkl. Montageanleitung und Zertifikatsnachweis
    1. Sofortige Kompatibilitätsprüfung: Laden Sie die aktuellen Systemkompatibilitätslisten von Viega.de und Friatherm.de herunter und prüfen Sie darin explizit, ob für Ihr Projekt eine schriftliche Freigabe für Mischkomponenten vorliegt – wenn nicht, ausschließlich ein System verwenden.
    2. Werkzeug- und Montagekontrolle: Stellen Sie sicher, dass für die jeweilige Systemwahl das vom Hersteller zertifizierte Presswerkzeug genutzt wird – keine "Universalpresszangen" oder Nachbaurmodelle.
    3. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Montagefotos, Werkzeugzertifikate, Herstellerfreigaben und DVGW-Zertifikatsnummern in einer Projektdokumentation – erforderlich für Prüfer, Versicherung und Gewährleistung.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Zertifizierung und Nachweis über Schulung durch Viega oder Friatherm – fragen Sie vorab nach der Zertifikatsnummer.
    5. Nachprüfung vereinbaren: Bei bereits verbauten Mischsystemen vereinbaren Sie unverzüglich eine Druckdichtheitsprüfung und Sichtkontrolle durch einen VdTÜV-geprüften Sachverständigen – Kosten sind im Vergleich zum Schadensrisiko vernachlässigbar.
    6. Hersteller direkt kontaktieren: Schildern Sie Ihr konkretes Vorhaben per E-Mail an die technischen Hotlines (Viega Technikservice & Friatherm Technikberatung) und fordern Sie eine schriftliche Kompatibilitätsbestätigung an – nicht auf mündliche Aussagen verlassen.
    VPE-Rohr
    VPE steht für vernetztes Polyethylen, ein Kunststoff, der in der Sanitär- und Heizungsinstallation für Rohre verwendet wird. Es zeichnet sich durch Flexibilität, hohe Temperaturbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Heizungsrohr, Trinkwasserrohr
    Klemmverschraubung
    Eine Klemmverschraubung ist eine lösbare Rohrverbindung, die durch das Anziehen einer Mutter eine dichte Verbindung herstellt. Sie wird häufig für flexible Rohre verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbindung, Schraubverbindung, Pressverbindung
    Kupplung
    Eine Kupplung ist ein Verbindungsstück, das zwei Rohre gleichen Durchmessers miteinander verbindet.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Verbindungsstück, Muffe
    T-Stück
    Ein T-Stück ist ein Verbindungsstück, das ein Rohr in zwei Richtungen verzweigt.
    Verwandte Begriffe: Abzweig, Verteiler, Rohrverbinder
    Innendurchmesser
    Der Innendurchmesser ist der Durchmesser des Rohres oder Verbindungsstücks an der Innenseite. Er bestimmt den Durchfluss.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Nennweite, Außendurchmesser
    Systemkompatibilität bedeutet, dass die einzelnen Komponenten eines Systems (z.B. Rohre und Verbindungsstücke) miteinander harmonieren und sicher funktionieren.
    Verwandte Begriffe: Materialverträglichkeit, Passgenauigkeit, Funktionstüchtigkeit
    Druckbeständigkeit
    Die Druckbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Rohres oder Verbindungsstücks, einem bestimmten Druck standzuhalten, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Nenndruck
    1. Warum sollte man Verbindungsstücke vom gleichen Hersteller wie das Rohr verwenden?
      Die Systeme sind aufeinander abgestimmt, was Materialverträglichkeit, Dichtheit und Druckbeständigkeit betrifft. Die Verwendung unterschiedlicher Hersteller kann zu Problemen führen.
    2. Was passiert, wenn man Verbindungsstücke unterschiedlicher Hersteller kombiniert?
      Es kann zu Undichtigkeiten, Korrosion oder einer verminderten Druckbeständigkeit kommen. Im schlimmsten Fall kann die Verbindung versagen und zu Wasserschäden führen.
    3. Sind Viega und Friatherm Verbindungsstücke untereinander kompatibel?
      Generell ist davon abzuraten, da die Systeme unterschiedlich sind. Es ist ratsam, sich an die Empfehlungen der Hersteller zu halten und im Zweifelsfall nachzufragen.
    4. Welche Rolle spielt der Innendurchmesser bei Verbindungsstücken?
      Der Innendurchmesser muss zum Rohrdurchmesser passen, um einen optimalen Durchfluss und eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Abweichungen können zu Druckverlusten und Instabilität führen.
    5. Was sind Klemmverschraubungen und wann werden sie eingesetzt?
      Klemmverschraubungen sind eine Art von Verbindungsstück, die durch das Anziehen einer Mutter eine dichte Verbindung herstellen. Sie werden oft für flexible Rohre (VPE) verwendet.
    6. Wie finde ich heraus, ob zwei Verbindungsstücke kompatibel sind?
      Am sichersten ist es, die technischen Datenblätter der Hersteller zu vergleichen oder direkt beim Hersteller nachzufragen. Achten Sie auf Angaben zur Materialverträglichkeit und Druckbeständigkeit.
    7. Was bedeutet VPE im Zusammenhang mit Rohren?
      VPE steht für vernetztes Polyethylen, ein Kunststoff, der häufig für Wasser- und Heizungsrohre verwendet wird. Es ist flexibel, korrosionsbeständig und langlebig.
    8. Spielt der Preisunterschied eine Rolle bei der Wahl der Verbindungsstücke?
      Der Preis sollte nicht das Hauptkriterium sein. Die Sicherheit und Kompatibilität der Verbindungsstücke sind wichtiger. Billigere Produkte können unter Umständen minderwertige Materialien verwenden.
    • Rohrleitungsinstallation: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur fachgerechten Installation von Rohrleitungen.
    • Dichtheitsprüfung bei Rohrleitungen
      Methoden und Vorschriften zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungen.
    • Materialien für Rohrleitungen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Kupfer, Kunststoff und Stahl.
    • Druckverlust in Rohrleitungen berechnen
      Wie man den Druckverlust in Rohrleitungen berechnet und minimiert.
    • Korrosion in Rohrleitungen vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Rohrleitungen.
  2. VPE-Rohr: Fittings – Herstellergarantie & Systemkompatibilität!
    Auf den Richtigen!
    Aber mal Scherz beiseite. Wenn Sie PE-X-Rohr (auch VPE genannt) in 16x2,2 mm verarbeiten, können Sie jeden beliebigen Fitting nehmen, der zu dieser Rohrart (und Wandstärke) passt. Das tut weder dem Rohr, noch dem Fitting weh.
    Eine kleine (:-)) Einschränkung gibt es jedoch: Den Schadensfall!
    Sollte ein kleiner Wasserschaden Ihr Haus unbewohnbar machen, so zahlt normalerweise die Versicherung erst dann, wenn ein Gutachter bestätigt hat, dass die Installation nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurde UND die verwendeten Materialien die entsprechenden Prüfnachweise und Zulassungen haben. Und da liegt der Hase im Pfeffer: Fast alle Hersteller (wie z.B. auch Viega oder Friatec) geben für ihre Rohrsysteme nur dann eine Herstellergarantie, wenn das Rohr ausschließlich mit den dafür zugelassenen Systemkomponenten (Fittings, Verschraubungen, Montagewerkzeuge, etc.) verarbeitet wurde. Andernfalls schauen SIE in die Röhre. Ob Sie sich dann beim Einbauer schadlos halten können, braucht hier nicht geklärt zu werden. Vielmehr wissen Sie jetzt, worum es geht und können frei entscheiden ...
    Mit sonnigem Gruß
  3. Friatherm/Viega: Systemmix – Risiken bei Installation & Haftung
    Also kann ich nehmen, was ich will.
    Im Schadensfall schaue ich dann so oder so in die Röhre, da ich zwei unterschiedliche Rohrsysteme habe. Der Grund ist, das die Wasserinstallation im Haus komplett mitgeliefert wurde. Mein Part ist nun der Keller. Da ich (richtigerweise) davon ausgegangen bin, das die Materialien identisch sind. Verwende ich jetzt das eine oder andere ist daher egal.
    Mein Glück ist, das alle Verschraubungen dann noch relativ gut zugänglich sind (falls doch was passieren sollte).
    Vielen Dank für die Hilfe.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Viega vs. Friatherm: Systemkompatibilität bei VPE-Rohr Verbindungsstücken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Verbindungsstücke (Kupplung, T-Stück) von Viega und Friatherm gemischt werden können, wenn VPE-Rohre verwendet werden. Es wird betont, dass im Schadensfall die Herstellergarantie relevant ist und die Systemkompatibilität eine Rolle spielt. Die korrekte Verarbeitung von PE-X-Rohren (VPE) in Bezug auf Fittings und die Beachtung von Prüfnachweisen und Zulassungen sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Schadensfall kann es problematisch werden, wenn unterschiedliche Rohrsysteme (Viega und Friatherm) gemischt werden, wie im Beitrag Friatherm/Viega: Systemmix – Risiken bei Installation & Haftung erläutert wird. Die Versicherung könnte die Zahlung verweigern, wenn die Installation nicht den Herstellervorgaben entspricht.
    ✅ Zusatzinfo: Grundsätzlich können Fittings verschiedener Hersteller für VPE-Rohre verwendet werden, solange sie für die jeweilige Rohrart und Wandstärke geeignet sind. Jedoch sollte man die Herstellergarantie und Systemkompatibilität im Auge behalten, wie im Beitrag VPE-Rohr: Fittings – Herstellergarantie & Systemkompatibilität! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Installation genau über die Systemkompatibilität der verwendeten Materialien zu informieren und im Zweifelsfall den Rat eines Sanitärinstallateurs einzuholen. Achten Sie auf Prüfnachweise und Zulassungen der verwendeten Fittings und Rohre, um im Schadensfall abgesichert zu sein. Die Einhaltung der Herstellerrichtlinien ist entscheidend für die Gewährleistung und die Vermeidung von Problemen mit der Versicherung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viega, Friatherm, Verbindungsstücke, Kupplung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Uponor Mehrschichtverbundrohr vs. Friatherm: Erfahrungen, Schäden & Alternativen für Trinkwasser?
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10135: Viega vs. Friatherm: Unterschiede bei Verbindungsstücken (Kupplung, T-Stück) & System-Kompatibilität?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Viega Profipress installieren? Material, Druck & Temperaturbeständigkeit
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Viega Fußbodenheizung: Raumtemperatur einstellen – Anleitung, Ventile & Thermostate?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Stellantriebe für Velta Heizkreisverteiler finden: Kompatibilität, Gewinde & technische Daten?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Friatherm Wasserleitung undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch bei Haarrissen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkreisverteiler ersetzen: T-Stück-Lösung, Vor- & Nachteile im Heizsystem?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung & Warmwasserspeicher: Wasser- und Elektroanschluss – Dauer, Kosten & Zeitaufwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viega, Friatherm, Verbindungsstücke, Kupplung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viega, Friatherm, Verbindungsstücke, Kupplung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viega vs. Friatherm: Unterschiede bei Verbindungsstücken (Kupplung, T-Stück) & System-Kompatibilität?
Suche nach: Viega vs. Friatherm: Verbindungsstücke im Vergleich
Suche nach: Viega, Friatherm, Verbindungsstücke, Kupplung, T-Stück, Systemkompatibilität, VPE-Rohr, Klemmverschraubung
