Stellantriebe für Velta Heizkreisverteiler finden: Kompatibilität, Gewinde & technische Daten?
BAU-Forum: Fußbodenheizungen / Wandheizungen
Habe mir einen Altbau gekauft und möchte dort Fußbodenheizung einbauen.
Da ich schon so einie Sachen habe möchte ich diese natürlich auch verwenden.
So nun meine Frage an die Expetern.
Ich besitze noch 8 Heizkreisverteiler der Firma Velta und möchte dafür Stellantriebe kaufen leider finde ich oft das die Stellantriebe nicht auf Veta passen sollen.
Hier der Auszug eines Fachhändlers:
Überwurfmutter Gewinde 30 x 1,5 mm (Heimeier kompatibel)
für Heizkreisverteiler
stromlos geschlosser Betrieb
Leistungsaufnahme 2,5 Watt
Hub 3,5 mm
Anschlusskabel 0,8 m lang
Geeignet für folgende Ventilarten:
Heimeier, Oventrop, Buderus, Cronatherm, Empur, Kamo, Cosmo, Purmo, Danfoss, Schütz, Rehau, Unatherm, TTS, EHT, Fränkische, Jupiter, Jansen, Frank, Brugmann, Beulco, Aquatherm, Gabo, Thermolutz und weitere Fabrikate
Nicht geeignet für folgende Ventilarten
Giacomini, Velta und Viega
Warum nicht Velta? Der Durchmesser m³0 x 1,5 stimmt für den Überwurf und der Hub habe ich mit ca. 3 mm gemessen der braucht doch nur auf und zu zu machen wenn die Temperatur nicht stimmt oder warum sollen die nicht passen?
Besten Dank im Voraus
    🔴 Gefahr: Elektrische Arbeiten an der Heizungsanlage dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
    Um die passenden Stellantriebe für Ihre Velta Heizkreisverteiler zu finden, sind folgende Punkte wichtig:
    • Gewinde: Überprüfen Sie das Gewinde der vorhandenen Ventile. Gängige Gewinde sind M30x1,5 oder Heimeier-Anschluss.
    • Kompatibilität: Nicht alle Stellantriebe sind mit allen Heizkreisverteilern kompatibel. Achten Sie auf Herstellerangaben oder Kompatibilitätslisten.
    • Technische Daten: Wichtige technische Daten sind die Leistungsaufnahme (Watt), der Hub (mm) und die Betriebsspannung (meist 24V oder 230V).
    • Ventilarten: Informieren Sie sich, welche Ventilarten (z.B. Oventrop, Buderus, Danfoss) mit Ihren Velta Heizkreisverteilern kompatibel sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Stellantrieben kann zu Fehlfunktionen der Fußbodenheizung und im schlimmsten Fall zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten Ihrer Velta Heizkreisverteiler mit den Spezifikationen der in Frage kommenden Stellantriebe oder wenden Sie sich an einen Fachhandwerker.
    Stellantrieb
    Ein Stellantrieb ist ein elektromechanisches Bauteil, das ein Ventil in einer Heizungsanlage öffnet oder schließt, um den Durchfluss von Heizwasser zu regulieren. Er wird oft in Verbindung mit Raumthermostaten eingesetzt, um die Temperatur in einzelnen Räumen zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Ventil, Heizkreisverteiler.
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die individuelle Steuerung der Temperatur in verschiedenen Bereichen des Hauses.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Heizkreis, Verteiler.
    Gewinde
    Ein Gewinde ist eine wendelförmige Rille an einem zylindrischen oder kegelförmigen Körper, die dazu dient, zwei Bauteile miteinander zu verbinden. Bei Stellantrieben ist das Gewinde wichtig, um den Antrieb sicher am Ventil zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Anschluss.
    Hub
    Der Hub bezeichnet den Verstellweg des Ventilstößels im Stellantrieb. Er gibt an, wie weit sich der Stößel bewegt, um das Ventil zu öffnen oder zu schließen. Ein passender Hub ist wichtig für die korrekte Funktion des Ventils.
    Verwandte Begriffe: Verstellweg, Ventilstößel, Öffnungsweg.
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem steuert. In Heizungsanlagen werden Ventile verwendet, um die Wassermenge zu regulieren und die Temperatur zu steuern.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Regelung, Heizkörper.
    Leistungsaufnahme
    Die Leistungsaufnahme gibt an, wie viel elektrische Energie ein Gerät pro Zeiteinheit verbraucht. Sie wird in Watt (W) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Stellantrieben, da sie den Stromverbrauch beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Energieeffizienz, Watt.
    Kompatibilität
    Kompatibilität bezeichnet die Eigenschaft von zwei oder mehr Bauteilen, zusammenzuarbeiten und korrekt zu funktionieren. Bei Stellantrieben ist die Kompatibilität mit dem Heizkreisverteiler und den Ventilen entscheidend für eine einwandfreie Funktion der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Vereinbarkeit, Passgenauigkeit, Zusammenspiel.
    1. Welches Gewinde haben die meisten Stellantriebe?
      Das gängigste Gewinde für Stellantriebe ist M30x1,5. Es gibt aber auch andere Gewinde wie z.B. Heimeier-Anschlüsse.
    2. Wie finde ich heraus, welche Stellantriebe zu meinen Velta Heizkreisverteilern passen?
      Am besten konsultieren Sie die technischen Datenblätter der Velta Heizkreisverteiler und vergleichen diese mit den Spezifikationen der Stellantriebe. Alternativ kann Ihnen ein Fachhandwerker weiterhelfen.
    3. Was bedeutet Hub bei Stellantrieben?
      Der Hub gibt an, wie weit sich der Ventilstößel des Stellantriebs bewegt, um das Ventil zu öffnen oder zu schließen. Er wird in Millimetern (mm) angegeben.
    4. Welche Leistungsaufnahme ist bei Stellantrieben üblich?
      Die Leistungsaufnahme von Stellantrieben liegt meist zwischen 1 und 3 Watt.
    5. Kann ich 230V Stellantriebe an einen 24V Heizkreisverteiler anschließen?
      Nein, das ist nicht möglich. Sie müssen die passende Betriebsspannung (24V oder 230V) beachten.
    6. Was passiert, wenn ich inkompatible Stellantriebe installiere?
      Inkompatible Stellantriebe können die Ventile beschädigen oder nicht richtig öffnen und schließen, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führt.
    7. Muss ich beim Kauf von Stellantrieben auf die Ventilart achten?
      Ja, die Stellantriebe müssen zur Ventilart (z.B. Oventrop, Heimeier, Danfoss) passen, da diese unterschiedliche Anschlüsse haben können.
    8. Wo finde ich Informationen zur Kompatibilität von Stellantrieben und Heizkreisverteilern?
      Die Hersteller der Heizkreisverteiler und Stellantriebe bieten oft Kompatibilitätslisten oder technische Datenblätter an, in denen die passenden Komponenten aufgeführt sind.
    9. Was ist der Unterschied zwischen thermischen und motorischen Stellantrieben?
      Thermische Stellantriebe arbeiten mit einem Dehnstoffelement, das sich bei Erwärmung ausdehnt und das Ventil öffnet oder schließt. Motorische Stellantriebe verwenden einen Elektromotor, um das Ventil zu betätigen.
    • Fußbodenheizung nachrüsten im Altbau
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung
      Wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz der Fußbodenheizung steigert.
    • Raumthermostate für Fußbodenheizung
      Die richtige Auswahl und Installation von Raumthermostaten zur Steuerung der Fußbodenheizung.
    • Wärmedämmung im Altbau verbessern
      Tipps zur Optimierung der Wärmedämmung, um Heizkosten zu sparen.
    • Heizungsrohre verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Heizungsrohren.
  2. Stellantriebe: Stromlos offen für Velta Heizkreisverteiler?
    vielleicht
    braucht der Heizkreisverteiler Antriebe die stromlos offen sind ...?!
  3. Velta: Stellantrieb – Gewinde & Stößellänge beachten!
    Für jeden Verteiler den richtigen Stellantrieb
    Hallo Herr Bernhard Furch,
    es kommt nicht nur auf das richtige Gewinde an, sondern auch auf die richtige Stößellänge an.
    Mair Heiztechnik bietet für nahezu jeden Verteiler den richtigen Stellantrieb an. Kann jeder Heizungsbauer besorgen.
    Ing. Lorek
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Stellantriebe für Velta Heizkreisverteiler: Kompatibilität & Auswahl
    💡 Kernaussagen: Die Auswahl des richtigen Stellantriebs für Velta Heizkreisverteiler erfordert die Beachtung von Gewinde und Stößellänge. Mair Heiztechnik bietet passende Stellantriebe für verschiedene Verteiler an. Die Frage, ob stromlos offene Antriebe benötigt werden, ist relevant. Die Kompatibilität mit dem Heizkreisverteiler ist entscheidend für eine effiziente Fußbodenheizung im Altbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Kauf von Stellantrieben für Velta Heizkreisverteiler nicht nur das Gewinde, sondern auch die Stößellänge, wie im Beitrag Velta: Stellantrieb – Gewinde & Stößellänge beachten! hervorgehoben wird. Eine falsche Stößellänge kann die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie vor der Installation der Stellantriebe die Kompatibilität mit Ihren Velta Heizkreisverteilern. Vergleichen Sie die technischen Daten der Stellantriebe, insbesondere Gewinde und Stößellänge, mit den Anforderungen Ihrer Heizkreisverteiler. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsbauer zurate.
    ✅ Empfehlung: Informieren Sie sich über die Angebote von Mair Heiztechnik für passende Stellantriebe, wie im Beitrag Velta: Stellantrieb – Gewinde & Stößellänge beachten! erwähnt. Diese bieten eine breite Palette an Stellantrieben für verschiedene Heizkreisverteiler, was die Suche nach dem passenden Modell erleichtern kann.
    📊 Fakten/Zahlen: Die korrekte Auswahl der Stellantriebe beeinflusst die Effizienz der Fußbodenheizung und somit den Energieverbrauch im Altbau. Achten Sie auf die Leistungsaufnahme der Stellantriebe in Watt, um den Stromverbrauch zu optimieren. Die richtige Dimensionierung der Heizungsinstallation ist entscheidend für ein behagliches Wohnklima.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob für Ihre Velta Heizkreisverteiler stromlos offene Stellantriebe erforderlich sind, wie im Beitrag Stellantriebe: Stromlos offen für Velta Heizkreisverteiler? angedeutet. Dies kann von der Art der Heizungsanlage und den individuellen Anforderungen abhängen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellantriebe, Velta, Heizkreisverteiler, Gewinde". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Velta Siccus Heizkreisverteiler: Rücklaufventile undicht – Reparatur, Austausch, Ursachen?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11147: Stellantriebe für Velta Heizkreisverteiler finden: Kompatibilität, Gewinde & technische Daten?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wirsbo/Velta Heizkreisverteiler Kunststoff: Bezugsquellen, Alternativen & Kompatibilität?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fußbodenheizung Elektroinstallation: Welche Kabel, Thermostate & Schalter sind optimal?
  5. BAU-Forum - Melde- und Sicherheitstechnik, Haussteuerung - EIB/KNX Stellantriebe für Fußbodenheizung: 230V-Kompatibilität & Auswahlkriterien?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit zweitem Solarkreislauf für Passivhaus: Brauchwasser & Lüftungsunterstützung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leue Dämmsystem: Standsicherheit, Brandschutz & Befestigung von Außendämmung im Fachwerk?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellantriebe, Velta, Heizkreisverteiler, Gewinde" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stellantriebe, Velta, Heizkreisverteiler, Gewinde" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellantriebe, Velta, Heizkreisverteiler, Gewinde" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stellantriebe, Velta, Heizkreisverteiler, Gewinde" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stellantriebe für Velta Heizkreisverteiler finden: Kompatibilität, Gewinde & technische Daten?
Suche nach: Stellantriebe, Velta, Heizkreisverteiler, Gewinde, Kompatibilität, Fußbodenheizung, Altbau, Heizungsinstallation, Oventrop, Heimeier
