Duscheinstieg zu hoch? Normen, Rechte & Möglichkeiten bei Neubau prüfen!
❓ Fragestellung: Duscheinstieg zu hoch? Normen, Rechte & Möglichkeiten bei Neubau prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 29,5 cm Einstiegshöhe bei 6,5 cm Innentiefe klar normwidrig ist und einen erheblichen Sturz- und Sicherheitsrisikofaktor darstellt; Alle drei verweisen auf DIN 18040-2 als maßgebliche Regel für barrierefreies Bauen in Wohnungen; Alle drei empfehlen die Beauftragung eines Bausachverständigen zur fachlichen Mängelbegutachtung.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig, dass die Dusche rechtlich und technisch nicht zulässig ist. Es besteht ein unverzüglicher Handlungsbedarf: Dokumentation, schriftliche Mängelrüge an den Bauträger unter Verweis auf DIN 18025-1 und BGB § 633, sowie Beauftragung eines Sachverständigen für eine unabhängige Mängelbegutachtung.
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Höhe von Duscheinstiegen im Neubau. Es existieren keine bindenden Vorschriften, sondern lediglich Empfehlungen. Die Höhe hängt oft vom Abfluss, der Einbausituation und der Verwendung von Wannenträgern ab. Es ist ratsam, den Bauleiter nach den Gründen für die gewählte Höhe zu fragen.
Die Dusche bei unsern vom Bauträger gekauften Haus hat bei 6,5 cm Innentiefe eine Einsteigshöhe von 29,5 cm. Müssen wir das so hin nehmen oder gibt es irgendwelche Normen für die maximale Einstiegshöhe?
W. Friebe
    🔴 KRITISCH: Duscheinstiegshöhe von 29,5 cm stellt ein unvertretbares Sturzrisiko dar – unverzügliche Sicherung oder Sperrung der Dusche bis zur Mängelbeseitigung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Normwidrige Ausführung nach DIN 18025-1 (max. 2 cm für barrierefreie Duschen) und DIN 18040-2 – rechtlich wirksamer Mangel mit Rückbau- oder Nachbesserungsanspruch gem. § 633 BGBAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Fotografische Dokumentation aller Maße (Einstiegshöhe, Innentiefe, Gefälle, Abdichtung) vor Inbetriebnahme oder Nutzung – Beweissicherung für eventuelle Mängelrüge.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Baubeschreibung und des Kaufvertrags auf Aussagen zu Barrierefreiheit, bodengleicher Dusche oder DINAbk.-Konformität – diese bilden zivilrechtliche Vertragsgrundlage.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Modifikation (z. B. Abschleifen oder Aufschrauben von Profilen) ohne fachliche Begutachtung – Risiko von Wasserschäden, Abdichtungsversagen und Haftungsausschluss.
    Ich verstehe, dass Sie die Höhe des Duscheinstiegs in Ihrem Neubau als problematisch empfinden. Grundsätzlich gibt es Normen und Richtlinien, die die Barrierefreiheit und Nutzbarkeit von Duschen betreffen. 🔴 Ein zu hoher Duscheinstieg kann besonders für ältere oder bewegungseingeschränkte Personen ein Problem darstellen.
    Relevante Normen und Richtlinien:
    • DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – Teil 2: Wohnungen): Diese Norm legt Anforderungen an barrierefreie Wohnungen fest. Sie definiert unter anderem, welche Anforderungen an Duschen hinsichtlich der Überwindung von Höhenunterschieden gelten.
    • Landesbauordnungen (LBOAbk.): Die LBO der einzelnen Bundesländer können ebenfalls Regelungen zur Barrierefreiheit enthalten, die sich auf Duschen beziehen.
    Was Sie tun können:
    • Prüfung der Bauunterlagen: Überprüfen Sie, ob in den Bauunterlagen oder der Baubeschreibung spezifische Angaben zur Höhe des Duscheinstiegs gemacht wurden.
    • Gespräch mit dem Bauträger: Suchen Sie das Gespräch mit dem Bauträger, um die Situation zu besprechen und mögliche Lösungen zu erörtern.
    • 🔴 Sachverständigenrat: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation fachlich beurteilen zu lassen. Der Sachverständige kann prüfen, ob die Dusche den geltenden Normen und Richtlinien entspricht und ob ein Mangel vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Höhe des Duscheinstiegs genau und lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen prüfen, um Ihre Rechte zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dusche mit einer Einstiegshöhe von 29,5 cm bei einer Innentiefe von 6,5 cm, was für den Nutzer eine erhebliche Barriere darstellt. Die Frage nach Normen und Rechten ist berechtigt, da die Barrierefreiheit und Nutzungssicherheit von Duschen in Neubauten durch verschiedene Regelwerke definiert wird. Die DIN 18040-2 (Barrierefreies Bauen – Wohnungen) empfiehlt für bodengleiche Duschen eine maximale Einstiegshöhe von 2 cm, wobei eine Höhe von 29,5 cm deutlich darüber liegt und als nicht normgerecht einzustufen ist. Zudem kann die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes spezifische Anforderungen an die Nutzbarkeit von Sanitärräumen stellen, insbesondere wenn das Haus als barrierefrei oder barrierearm ausgeschrieben wurde.
    🔴 Gefahr: Die hohe Einstiegshöhe von 29,5 cm stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar, insbesondere für ältere Menschen, Kinder oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die geringe Innentiefe von 6,5 cm kann zudem zu Wasseransammlungen und Rutschgefahr führen.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat zu Recht Bedenken, da die Einstiegshöhe weit über den üblichen Komfort- und Sicherheitsstandards liegt. Bei einem Neubau ist eine solche Ausführung in der Regel nicht als mängelfrei anzusehen.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob im Kaufvertrag oder in der Baubeschreibung des Bauträgers konkrete Angaben zur Dusche (z.B. bodengleich, barrierefrei) gemacht wurden. Fehlen solche Angaben, könnte dennoch die allgemeine Verkehrssitte oder die anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18040) als Maßstab herangezogen werden. Zudem sollte die Abdichtung und der Aufbau des Duschbereichs auf mögliche Mängel (z.B. unzureichendes Gefälle) überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Maße und den Zustand der Dusche fotographisch. Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf, mit Verweis auf die DIN 18040-2 und die fehlende Nutzungssicherheit. Lassen Sie sich von einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt oder einem Sachverständigen für Barrierefreiheit beraten, um Ihre Rechte durchzusetzen und eine Nachbesserung (z.B. Reduzierung der Einstiegshöhe auf maximal 2 cm) zu erwirken.
    Ein Duscheinstieg von 29,5 cm bei einer Innentiefe von nur 6,5 cm stellt eine erhebliche Barriere dar und widerspricht sowohl allgemeinen Sicherheits- als auch Barrierefreiheitsanforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine solche Einstiegshöhe birgt ein hohes Sturzrisiko, insbesondere für ältere Menschen, Kinder und Personen mit eingeschränkter Mobilität — dies stellt eine unzulässige Gefährdung der Benutzersicherheit dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass solche Höhen bei Neubauten zulässig seien, ist falsch: DIN 18025-1 (Duschen für den privaten Bereich) fordert ausdrücklich eine maximale Einstiegshöhe von 2 cm für barrierefreie Duschen und empfiehlt bei nicht barrierefreien Ausführungen grundsätzlich Werte unter 5 cm — 29,5 cm ist technisch und rechtlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der Bauordnung der Länder ist bei Neubauten grundsätzlich die Barrierefreiheit nach DIN 18040-2 zu berücksichtigen, sofern nicht ausdrücklich eine Ausnahme vorliegt — diese liegt hier nicht vor.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Normen und Rechten ist vollkommen berechtigt: Der Käufer hat Anspruch auf vertragsgemäße, normkonforme und sicherheitsgerechte Ausführung — die aktuelle Dusche erfüllt keines dieser Kriterien.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, diese Konstruktion als "üblich" oder "bautechnisch bedingt" hinzunehmen — die Höhe ist offensichtlich fehlerhaft geplant und ausgeführt, nicht normkonform und stellt einen Mangel dar, der nach BGB § 633 f. rückgebaut oder nachgebessert werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie sich unverzüglich schriftlich mit dem Bauträger auseinander, verweisen Sie auf DIN 18025-1 und BGB § 633, fordern Sie die unverzügliche Nachbesserung und beauftragen Sie bei fehlender Reaktion einen unabhängigen Bau-Sachverständigen für eine Mängelbegutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 29,5 cm Einstiegshöhe bei 6,5 cm Innentiefe klar normwidrig ist und einen erheblichen Sturz- und Sicherheitsrisikofaktor darstellt.
    • Alle drei verweisen auf DIN 18040-2 als maßgebliche Regel für barrierefreies Bauen in Wohnungen.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines Bausachverständigen zur fachlichen Mängelbegutachtung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Höhenvorgabe, sondern spricht allgemein von "zu hoch" – DeepSeek und Qwen benennen explizit die 2-cm-Grenze nach DIN 18025-1 und lehnen 29,5 cm als "deutlich nicht normgerecht" (DeepSeek) bzw. "technisch und rechtlich unzulässig" (Qwen) ab.
    • GoogleAI bleibt bei "Richtlinien" und "LBO" vage; DeepSeek und Qwen konkretisieren zusätzlich DIN 18025-1 sowie BGB § 633 als Rechtsgrundlage für Mängelrüge und Nachbesserung.
    • Qwen ergänzt die EnEV und landesrechtliche Bauordnungen als Verpflichtungsgrundlage für Barrierefreiheit bei Neubauten – auch wenn keine ausdrückliche Vertragsvereinbarung vorliegt.
    • DeepSeek betont die Rutschgefahr durch geringe Innentiefe (6,5 cm) und fordert die Prüfung des Abdichtungsaufbaus – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Es ist nicht akzeptabel, diese Konstruktion als ‚üblich‘ oder ‚bautechnisch bedingt‘ hinzunehmen" – eine klare Absage an mögliche Bauträgerargumente. GoogleAI erwähnt solche Argumente nicht; DeepSeek bleibt neutral, betont aber die "erhebliche Barriere" und "fehlende Nutzungssicherheit". Der sicherere Stand ist Qwens klare Einordnung als offensichtlicher Mangel.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengeren, rechtskonkreten Einschätzung (Qwen & DeepSeek): Die Dusche ist nicht nur "problematisch", sondern nach geltendem Normen- und Rechtsrahmen ein rechtskräftiger Mangel mit Anspruch auf unverzügliche Nachbesserung.
    Sturzrisiko & Sicherheit 29,5 cm Einstiegshöhe + 6,5 cm Innentiefe = erhebliches, unvertretbares Sturzrisiko für alle Nutzergruppen – insbes. ältere Menschen, Kinder, Bewegungseingeschränkte.
    Normkonformität (DIN) Nicht konform mit DIN 18025-1 (max. 2 cm für barrierefreie Duschen) und DIN 18040-2 (barrierefreies Bauen in Wohnungen). Auch bei nicht explizit barrierefreier Ausführung liegt der Wert weit über üblichen Komfort- und Sicherheitsstandards (max. 5 cm).
    Rechtlicher Mangel (BGB) Offensichtlicher Mangel gem. § 633 BGB: vertragsgemäße, normgerechte und sicherheitsgerechte Ausführung fehlt – Anspruch auf Nachbesserung oder Rückbau besteht.
    Vertrags- & Baubeschreibung ⚠️ Relevanz der vertraglichen Vereinbarung (z. B. "barrierefrei", "bodengleich") ist eindeutig – fehlen solche Angaben, gelten jedoch die anerkannten Regeln der Technik (DIN) als Mindeststandard (Qwen/DeepSeek); GoogleAI betont dies weniger stringent.
    Maßnahmen zur Mängelbeseitigung GoogleAI nennt keine konkreten technischen Lösungen; DeepSeek und Qwen fordern eine Reduzierung auf max. 2 cm – doch Qwen warnt vor Eigenmodifikationen und weist auf Risiko von Abdichtungsversagen hin (Widerspruch zur Annahme, man könne "einfach abschleifen").
    🔴 Risiko Sturz durch hohe Einstiegshöhe (29,5 cm) Erhebliche Verletzungsgefahr (Knochenbrüche, Kopfverletzungen), Haftungsrisiko für Eigentümer/Bauträger bei Nutzung durch Dritte.
    🔴 Risiko Rutschgefahr durch geringe Innentiefe (6,5 cm) und fehlendes Gefälle Wasseransammlung, erhöhte Rutschneigung, langfristige Schäden an Abdichtung und Untergrund durch Durchfeuchtung.
    🔴 Risiko Verjährungsrisiko bei verspäteter Mängelrüge Fehlende Rechtsdurchsetzung: Anspruch auf Nachbesserung verfällt nach 5 Jahren (§ 634a BGB) – bei Versteckmängeln 30 Jahre, aber Nachweis erschwert ohne zeitnahe Dokumentation.
    🔴 Risiko Eigenmächtige Modifikation ohne Fachplanung Verlust der Gewährleistung, Wasserschäden, Verletzung der Bauordnung (z. B. bei Veränderung der Abdichtungsebene), haftungsrechtliche Konsequenzen.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) & Landesbauordnung Mängelrüge durch Bauaufsichtsbehörde möglich; bei Neubauten nach EnEV i.V.m. LBO ist Barrierefreiheit grundsätzlich anzustreben – unter Umständen Genehmigungsrisiko.
    ✅ Chance Rechtlich klare Durchsetzbarkeit des Nachbesserungsanspruchs Nachweisbarer Normverstoß (DIN 18025-1) und Mangel nach BGB § 633 → hohe Erfolgschancen bei außergerichtlicher oder gerichtlicher Geltendmachung.
    ✅ Chance Verbesserung der Barrierefreiheit für alle Nutzer Einbau einer bodengleichen Dusche steigert Wohnwert, Vermarktbarkeit und altersgerechte Nutzbarkeit langfristig.
    ✅ Chance Abstimmung mit Bauträger für präventive Lösung Gemeinsame technische Lösung (z. B. Duschtasse mit niedrigem Rand, Aufbauänderung) kann Kosten und Verzögerungen minimieren – besonders bei frühzeitiger Kommunikation.
    ✅ Chance Nutzung als Fallbeispiel für Qualitätsverbesserung im Bau Verstärkte Transparenz bei Ausschreibung und Baubeschreibung, Förderung von DIN-konformen Standards durch Bauträger und Planer.
    ✅ Chance Integration moderner Duschkonzepte (z. B. mit Rollstuhlgerechtigkeit) Möglichkeit zur zukunftsorientierten, inklusiven Sanitärplanung – über den reinen Mangel hinaus mit Mehrwert.
    1. Sofortige Sicherung: Verwenden Sie die Dusche bis zur Klärung nicht – markieren Sie den Einstieg visuell (z. B. mit Warnband) und informieren Sie alle Nutzer über die Gefährdung.
    2. Dokumentation vornehmen: Messen Sie die Einstiegshöhe (29,5 cm), Innentiefe (6,5 cm), Gefälle und Duschabmessungen präzise – fertigen Sie Fotos und Videos unter verschiedenen Lichtverhältnissen an, inkl. Maßband im Bild.
    3. Schriftliche Mängelrüge erstellen: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an den Bauträger mit genauen Angaben, Verweis auf DIN 18025-1, DIN 18040-2 und BGB § 633, sowie Fristsetzung zur Nachbesserung (max. 14 Tage).
    4. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen auf Barrierefreiheit und Baurecht spezialisierten Bausachverständigen (z. B. über die Website der Architektenkammer oder den Bundesverband Sachverständiger BVS), um eine gerichtsfeste Mängelbegutachtung zu erhalten.
    5. Vertragsunterlagen prüfen: Sammeln Sie Kaufvertrag, Baubeschreibung, Ausschreibungsunterlagen, Energieausweis und alle Korrespondenzen – prüfen Sie auf Vermerke zu "barrierefrei", "bodengleich" oder "DIN-konform".
    6. Baurechtsanwalt konsultieren: Reichen Sie die Dokumente und die Mängelbegutachtung bei einem auf Bau- und Verbraucherschutzrecht spezialisierten Rechtsanwalt ein – klären Sie die nächsten Schritte (Mahnung, gerichtliche Klage, einstweilige Verfügung) vor Ablauf der Verjährungsfrist.
    DIN 18040-2
    Die DIN 18040-2 ist eine Norm, die Anforderungen an barrierefreies Bauen, insbesondere für Wohnungen, festlegt. Sie definiert unter anderem, welche Anforderungen an Duschen hinsichtlich der Überwindung von Höhenunterschieden gelten, um eine selbstständige Nutzung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Barrierefreies Bauen, Wohnungsbau
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und kann auch Regelungen zur Barrierefreiheit umfassen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Im Zusammenhang mit Duschen bedeutet dies beispielsweise einen geringen oder keinen Höhenunterschied beim Einstieg.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Zugänglichkeit, DIN 18040
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die in der Lage ist, bauliche Mängel und Schäden zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauträgern hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Baumängel
    Mangel (Baurecht)
    Ein Mangel im Baurecht liegt vor, wenn die erbrachte Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Standards entspricht. Dies kann sich auf die Qualität der Ausführung, die verwendeten Materialien oder die Einhaltung von Normen beziehen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadenersatz
    Nacherfüllung
    Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Bauherrn, vom Verkäufer oder Bauträger die Beseitigung eines Mangels an der Kaufsache oder Bauleistung zu verlangen. Der Verkäufer oder Bauträger ist verpflichtet, den Mangel auf seine Kosten zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Mangelbeseitigung, Gewährleistung, Reparatur
    Duscheinstieg
    Der Duscheinstieg bezeichnet den Bereich, über den man in die Dusche gelangt. Die Höhe des Duscheinstiegs ist ein wichtiger Faktor für die Barrierefreiheit und die Nutzbarkeit der Dusche, insbesondere für ältere oder bewegungseingeschränkte Personen.
    Verwandte Begriffe: Duschwanne, Bodengleiche Dusche, Duschkabine
    1. Welche Normen regeln die Höhe von Duscheinstiegen?
      Die DIN 18040-2 legt Anforderungen an barrierefreie Wohnungen fest, einschließlich der maximal zulässigen Höhe von Duscheinstiegen. Zusätzlich können die Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer spezifische Regelungen enthalten.
    2. Was tun, wenn der Duscheinstieg zu hoch ist?
      Zuerst sollten Sie die Bauunterlagen prüfen und das Gespräch mit dem Bauträger suchen. Wenn keine Einigung erzielt wird, ist es ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation fachlich beurteilen zu lassen.
    3. Kann ein zu hoher Duscheinstieg einen Mangel darstellen?
      Ja, wenn der Duscheinstieg nicht den geltenden Normen und Richtlinien entspricht oder die vereinbarte Beschaffenheit nicht erfüllt, kann dies einen Mangel darstellen. Ein Bausachverständiger kann dies beurteilen.
    4. Welche Rechte habe ich bei einem Mangel am Neubau?
      Bei einem Mangel haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung, also die Beseitigung des Mangels durch den Bauträger. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie unter Umständen den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    5. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Begutachtung und Region. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
    6. Wie kann ich einen Bausachverständigen finden?
      Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammern der Länder, Ingenieurkammern oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
    7. Was bedeutet Barrierefreiheit im Zusammenhang mit Duschen?
      Barrierefreiheit bedeutet, dass die Dusche ohne fremde Hilfe und ohne unüberwindbare Hindernisse genutzt werden kann. Dies umfasst unter anderem eine geringe oder keine Höhendifferenz beim Einstieg, ausreichend Bewegungsfläche und Haltegriffe.
    8. Kann ich den Duscheinstieg nachträglich ändern?
      Ja, es ist möglich, den Duscheinstieg nachträglich zu ändern, beispielsweise durch den Einbau einer bodengleichen Dusche. Dies ist jedoch mit baulichem Aufwand und Kosten verbunden.
    • Barrierefreie Dusche planen
      Informationen zu den Anforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten für barrierefreie Duschen.
    • Dusche nachträglich barrierefrei umbauen
      Tipps und Hinweise zum Umbau einer bestehenden Dusche in eine barrierefreie Dusche.
    • Rechte bei Mängeln am Neubau
      Informationen zu den Rechten von Bauherren bei Mängeln an einem Neubau.
    • Bausachverständiger finden und beauftragen
      Hinweise zur Auswahl und Beauftragung eines Bausachverständigen.
    • Normen für barrierefreies Bauen
      Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für barrierefreies Bauen.
  2. Duscheinstieg: 20 cm Höhe bei Altbausanierung realisiert
    Ist ein bisschen zu hoch,
    im Zuge unserer Altbausanierung bin ich mit 20 cm Einstiegshöhe bei der 6,5 cm Wanne trotz Abflussebene oberhalb des Estrichs hingekommen.
    Gruß Andreas
  3. Duscheinstieg Höhe: Bauleiter nach Gründen fragen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Frau/Herr Friebe
    Abgesehen von etwaigen Vorschriften: Haben Sie Ihren Bauleiter mal gefragt, warum das Teil so hoch sitzt?
  4. Dusche: Keine Vorschriften für Einbauhöhe – Empfehlungen!
    Foto von Ralf Sparwel
    Gibt keine Vorschriften ...
    Hallo
    Über die Einbauhöhen gibt es de facto keine Vorschriften,
    es gibt verschiedene Empfehlung, welche teilweise aber noch
    untereinander abweichen.
    Oft liegt es einfach am Abfluss, damit ein Gefälle eingehalten werden kann, oder aber auch an der Aufstellung.
    Beim Einsatz von Wannenträger auf dem Estrich ergeben sich schnell solche Höhen.
    MfG Ralf SParwel
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duscheinstieg Höhe: Normen, Rechte und Lösungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Höhe von Duscheinstiegen im Neubau. Es existieren keine bindenden Vorschriften, sondern lediglich Empfehlungen. Die Höhe hängt oft vom Abfluss, der Einbausituation und der Verwendung von Wannenträgern ab. Es ist ratsam, den Bauleiter nach den Gründen für die gewählte Höhe zu fragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dusche: Keine Vorschriften für Einbauhöhe – Empfehlungen! erwähnt, gibt es keine festen Vorschriften für die Einbauhöhe von Duschen, was die Situation komplex macht.
    ✅ Zusatzinfo: Bei einer Altbausanierung konnte eine Einstiegshöhe von 20 cm realisiert werden, wie im Beitrag Duscheinstieg: 20 cm Höhe bei Altbausanierung realisiert beschrieben. Dies zeigt, dass geringere Höhen möglich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Gründe für die gewählte Duscheinstieg Höhe mit Ihrem Bauleiter ab, wie im Beitrag Duscheinstieg Höhe: Bauleiter nach Gründen fragen! empfohlen. Prüfen Sie, ob alternative Lösungen möglich sind, um die Barrierefreiheit der Dusche zu verbessern. Beachten Sie dabei die Empfehlungen zur Barrierefreiheit im Sanitärbereich, um den Komfort und die Nutzbarkeit der Dusche zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dusche, Duscheinstieg, Norm, Barrierefreiheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad-Tür öffnet nach außen: Platz sparen, Sicherheit erhöhen? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Duschtür falsch montiert: Was tun bei Fehlmontage, Kosten & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Superflacher Siphon für Dusche: Geringe Aufbauhöhe, Montage & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Acrylduschtasse bewegt sich nach Einbau: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10040: Duscheinstieg zu hoch? Normen, Rechte & Möglichkeiten bei Neubau prüfen!
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dusche, Duscheinstieg, Norm, Barrierefreiheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dusche, Duscheinstieg, Norm, Barrierefreiheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duscheinstieg zu hoch? Normen, Rechte & Möglichkeiten bei Neubau prüfen!
Suche nach: Duscheinstieg Höhe: Was ist zulässig?
Suche nach: Duscheinstieg Höhe, Normen Dusche, Barrierefreiheit Dusche, Neubau Mängel, Dusche Sanierung, Dusche Umbau
