Wandfarbe im Badewannenbereich: Welche Farbe bei Spritzwasser durch Kinder?
❓ Fragestellung: Wandfarbe im Badewannenbereich: Welche Farbe bei Spritzwasser durch Kinder?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Normale Innenfarben sind für den Spritzwasserbereich um die Badewanne ungeeignet; Alle fordern explizit den Einsatz einer speziellen Feuchtraumfarbe mit Schimmelresistenz und Wasserabweisung; Alle benennen die Gesundheitsgefahr durch Schimmelbildung – besonders für Kinder – als zentrales Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Nur eine nach DIN 53778 geprüfte Feuchtraumfarbe Klasse 1 oder 2 verwenden, nach fachgerechter Grundierung und Untergrundprüfung durch einen zertifizierten Malermeister – keine Kompromisse bei Material oder Ausführung.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Wandfarbe im Badewannenbereich, insbesondere bei Spritzwasserbelastung durch Kinder. Es wird auf die Notwendigkeit wasserbeständiger Innenfarbe hingewiesen und ein Link zu einer externen Informationsquelle bereitgestellt. Der Fragesteller bedankt sich für die prompte Hilfe und den nützlichen Verweis.
🔴 KRITISCH: Keine normale waschbeständige Innenfarbe verwenden – ausschließlich DINAbk. 53778-geprüfte Feuchtraumfarbe (Klasse 1 oder 2) zulässig.
🔴 KRITISCH: Vor dem Streichen Untergrund auf Trockenheit, Schimmelbefall und Rissfreiheit prüfen – bei Feuchteschäden oder bestehendem Schimmel unbedingt Fachmann hinzuziehen.
⚠️ WICHTIG: Grundierung mit Tiefengrund erforderlich, um Haftung und Diffusionsverhalten der Feuchtraumfarbe sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Nach dem Anstrich mindestens 72 Stunden bei guter Belüftung trocknen lassen – keine Dusche oder Badewanne nutzen, bevor die Farbe vollständig durchgehärtet ist.
Ich empfehle für den Badewannenbereich, besonders bei Spritzwasser durch Kinder, eine spezielle Farbe zu verwenden, die feuchtigkeitsbeständig und schimmelresistent ist.
Optionen:
- Feuchtraumfarbe: Diese Farben sind speziell für Badezimmer entwickelt und bieten einen erhöhten Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
- Latexfarbe: Latexfarbe ist wasserabweisend und abriebfest, wodurch sie sich gut für Bereiche eignet, die häufig gereinigt werden müssen.
- Acrylfarbe: Auch Acrylfarben sind wasserbeständig und können im Bad verwendet werden, allerdings bieten sie möglicherweise nicht den gleichen Schutz wie spezielle Feuchtraumfarben.
Wichtige Kriterien:
- Wasserbeständigkeit: Die Farbe sollte wasserabweisend sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Wand zu verhindern.
- Schimmelresistenz: Zusätze gegen Schimmelbildung sind wichtig, um Schimmelwachstum im feuchten Bad zu vermeiden.
- Abriebfestigkeit: Die Farbe sollte robust genug sein, um häufiges Reinigen ohne Beschädigung zu überstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung der Farbe als geeignet für Feuchträume und informieren Sie sich im Fachhandel über die spezifischen Eigenschaften der verschiedenen Produkte.
Der Nutzer fragt nach einer geeigneten Wandfarbe für den Bereich um eine Badewanne, die unter einer Dachschräge installiert ist und durch Kinder häufig Spritzwasser ausgesetzt sein wird. Die Anfrage zielt auf eine einfache, praktische Lösung ab, unterschätzt jedoch die spezifischen Anforderungen an Feuchträume.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Spritzwasser durch Kinder ist berechtigt und erfordert eine sorgfältige Materialauswahl. Normale waschbeständige Innenfarbe ist für diesen Zweck jedoch unzureichend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "ganz normale waschbeständige Innenfarbe" ausreicht, ist fachlich falsch. Innenfarben sind nicht für dauerhafte Feuchtigkeit oder Spritzwasser ausgelegt und können schnell abblättern oder Schimmelbildung begünstigen.
➕ Ergänzung: Für den Spritzwasserbereich um eine Badewanne ist zwingend eine spezielle Feuchtraumfarbe (z.B. Latexfarbe oder Dispersions-Silikonharzfarbe) zu verwenden. Diese Farben sind wasserabweisend, schimmelresistent und für die Reinigung mit feuchten Tüchern geeignet. Zudem sollte der Untergrund vor dem Streichen mit einer geeigneten Grundierung (Tiefengrund) vorbereitet werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei Verwendung von normaler Innenfarbe ist die dauerhafte Durchfeuchtung der Wand, die zu Schimmelbildung hinter der Farbschicht führen kann. Schimmel in Badezimmern stellt ein ernstes Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für Kinder.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine spezielle Feuchtraumfarbe mit hoher Nassabriebbeständigkeit (Klasse 1 oder 2). Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers und prüfen Sie die Wand regelmäßig auf Feuchtigkeitsschäden. Bei bestehenden Feuchtigkeitsproblemen oder Schimmelbefall ist ein Fachmann (Maler oder Bausachverständiger) hinzuzuziehen.
Im Badewannenbereich, insbesondere bei Dachschrägen mit erhöhtem Spritzwasseraufkommen durch Kinder, unterliegt die Wandfarbe permanenten Feuchte- und mechanischen Belastungen wie Abrieb, Reinigungsmitteln und Temperaturschwankungen.
🔴 Gefahr: Normale waschbeständige Innenfarben sind nicht für dauerhafte Feuchtebeanspruchung zugelassen und können bei wiederholtem Spritzwasser zu Schimmelbildung hinter der Farbschicht, Farbblätterung, Haftungsverlust und Substanzschäden am Untergrund führen.
⚠️ Korrektur: Es ist unzulässig, eine "einfach normale" Innenfarbe zu verwenden – selbst waschbeständige Dispersionsfarben erfüllen nicht die Anforderungen nach DIN 53778 (Feuchtraumfarben) oder DIN EN 13300 (Klassifizierung von Wandfarben).
➕ Ergänzung: Für diesen Bereich ist ausschließlich eine nach DIN 53778 geprüfte Feuchtraumfarbe (Klasse 1 oder 2) zulässig – diese weist eine dichte, wasserdampfdiffusionsfähige, schimmelhemmende und reinigungsfeste Oberfläche auf.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer "speziellen" Farbe ist vollständig richtig – es handelt sich um ein klar definiertes Produktsegment mit gesetzlich geregelten Anforderungen.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungeeigneter Farben besteht mittelfristig erhöhtes Risiko für mikrobiologische Kontamination (Schimmel, Bakterien), insbesondere in den Fugen- und Übergangsbereichen zur Dachschräge, wo Feuchtigkeit stagnieren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Baubiologen, der die Untergrundvorbereitung (trocken, sauber, rissfrei, ggf. schimmelvorbehandelt), die Auswahl einer geprüften Feuchtraumfarbe und die fachgerechte Applikation gemäß Herstellerangaben sicherstellt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Normale Innenfarben sind für den Spritzwasserbereich um die Badewanne ungeeignet.
- Alle fordern explizit den Einsatz einer speziellen Feuchtraumfarbe mit Schimmelresistenz und Wasserabweisung.
- Alle benennen die Gesundheitsgefahr durch Schimmelbildung – besonders für Kinder – als zentrales Risiko.
- GoogleAI nennt Latex- und Acrylfarben als Optionen, ohne klare Trennung nach DIN-Norm – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Nur DIN 53778-geprüfte Feuchtraumfarben sind zulässig.
- GoogleAI erwähnt keine Grundierung – DeepSeek und Qwen betonen einstimmig die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbehandlung (Tiefengrund).
- Qwen ergänzt die gesetzliche Einordnung durch DIN-Normen (DIN 53778, DIN EN 13300) und definiert die Anforderung "Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 oder 2" präziser als die anderen.
- DeepSeek und Qwen weisen explizit auf das Risiko von Feuchtestau in Dachschrägen-Übergängen hin – GoogleAI erwähnt Dachschräge nur im Kontext der Spritzwassersituation, nicht als besonderes Schadensrisiko.
- GoogleAI listet "Latexfarbe" und "Acrylfarbe" als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen widersprechen: Nicht jede Latex- oder Acrylfarbe ist automatisch feuchtraumtauglich; ausschließlich normgeprüfte Feuchtraumfarben sind sicher.
- GoogleAI spricht von "wasserabweisend" als ausreichendem Merkmal – Qwen betont korrekt die kritische Differenz zwischen "wasserabweisend" und "wasserdampfdiffusionsfähig", was für die langfristige Schimmelvermeidung entscheidend ist.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der strengeren, normbasierten Einschätzung von DeepSeek und Qwen – sie folgen dem Vorsichtsprinzip und entsprechen den aktuellen bauaufsichtlichen und gesundheitlichen Anforderungen.
Thema Status KI-Konsens Grundlegende Eignung normaler Innenfarben ❌ Alle Modelle lehnen normale waschbeständige Innenfarben einstimmig ab – tiefgreifender Widerspruch zur verbreiteten Annahme. Farbanforderung Feuchtraum ✅ Vollständiger Konsens: Ausschließlich DIN 53778-geprüfte Feuchtraumfarbe (Klasse 1 oder 2) ist zulässig und sicher. Untergrundvorbereitung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Tiefengrund und trockenen, rissfreien Untergrund; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens besteht in der Notwendigkeit, aber nicht im Grad der Detaillierung. Gesundheitsrisiko Schimmel ✅ Alle drei Modelle benennen Schimmelbildung als kritische, gesundheitsgefährdende Folge ungeeigneter Farben – besonders bei Kindern. Fachliche Durchführung ⚠️ Qwen und DeepSeek empfehlen explizit zertifizierte Fachkräfte (Malermeister/Baubiologe); GoogleAI nennt nur "Fachhandel" – Konsens besteht in der Notwendigkeit von Expertise, nicht in der konkreten Qualifikation. 👉 Handlungsempfehlung: Nur eine nach DIN 53778 geprüfte Feuchtraumfarbe Klasse 1 oder 2 verwenden, nach fachgerechter Grundierung und Untergrundprüfung durch einen zertifizierten Malermeister – keine Kompromisse bei Material oder Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Farbschicht durch Feuchtigkeitsstau in Dachschrägenübergängen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), besonders für Kinder; Sanierungskosten ab 2.000 € 🔴 Risiko Verwendung nicht normgeprüfter Farbe trotz "Feuchtraum"-Etikett Früher Anstrichversagen (Blättern, Abrieb), Nachbesserung notwendig, zusätzliche Feuchteschäden 🔴 Risiko Untergrund nicht trocken oder schimmelbelastet vor dem Anstrich Schimmel wächst unter der neuen Farbschicht weiter – massive Gesundheitsbelastung, aufwendige Dekontamination 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Grundierung (z. B. nur Verdünnung statt Tiefengrund) Unzureichende Haftung, Blasenbildung, fehlende Diffusionsfähigkeit → beschleunigte Feuchteschäden 🔴 Risiko Unzureichende Raumluft- und Oberflächenbelüftung nach dem Anstrich Unvollständige Härtung der Farbe, erhöhte Ausdünstung, langfristige Feuchtespeicherung, Schimmelrisiko ✅ Chance Langfristige Schimmelfreiheit durch normkonforme, schimmelhemmende Feuchtraumfarbe Gesundes Raumklima, keine Sanierungskosten, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Verbesserte Reinigungsfähigkeit mit mikrobiologisch sicherem Oberflächenverschluss Reduzierter Reinigungsaufwand, geringere Gefahr von Reinigungsmittelrückständen und Keimwachstum ✅ Chance Fachgerechte Untergrundvorbereitung inkl. möglicher Schimmelvorbehandlung Vermeidung langfristiger Bauschäden, dauerhafte Funktionsfähigkeit der Bauteile ✅ Chance Nutzung moderner, lösemittelfreier Feuchtraumfarben mit niedrigem VOC-Gehalt Keine nachträgliche Raumluftbelastung, hoher Komfort für Familien mit Kleinkindern ✅ Chance Dokumentierter, fachmännischer Anstrich mit Herstellergarantie Rechtssicherheit bei späteren Mängeln, eventuelle Erweiterung der Gewährleistung Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung: Kaufen Sie nur Farben mit klarem Hinweis "geprüft nach DIN 53778" und "Feuchtraumklasse 1 oder 2" – prüfen Sie die Prüfnummer im Datenblatt.
- Untergrund überprüfen: Messen Sie die Restfeuchte der Wand mit einem Baufeuchtemessgerät (Zielwert: < 1,5 % bei Gipskarton, < 3,5 % bei Putz) – bei Überschreitung Fachmann hinzuziehen.
- Grundierung nicht vergessen: Verwenden Sie ausschließlich einen auf die Farbe abgestimmten Tiefengrund – kein Verdünnen der Farbe als Ersatz!
- Professionellen Maler beauftragen: Kontaktieren Sie einen IHKAbk.-geprüften Malermeister mit Nachweis über Schulung zum Thema Feuchtraumfarben und Schimmelvorbeugung.
- Belüftungskonzept umsetzen: Installieren Sie nach dem Anstrich für mindestens 72 Stunden eine dezentrale Lüftung oder lüften Sie 5-mal täglich für 5 Minuten stoßartig – keine kontinuierliche Kippstellung!
- Farbproben dokumentieren: Bewahren Sie Farbdose, Prüfzertifikat und Rechnung mindestens 10 Jahre auf – für Gewährleistungs- und Sanierungsfall relevant.
- Feuchtraumfarbe
- Spezielle Farbe für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, die wasserabweisend und schimmelresistent ist.
Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Schimmelresistenz, Kondensation. - Latexfarbe
- Eine wasserbasierte Farbe, die eine robuste und abriebfeste Oberfläche bildet, ideal für stark beanspruchte Bereiche.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Dispersionsfarbe, Abriebfestigkeit. - Schimmelresistenz
- Die Fähigkeit eines Materials, das Wachstum von Schimmelpilzen zu verhindern oder zu hemmen.
Verwandte Begriffe: Fungizid, Feuchtigkeit, Sporen. - Grundierung
- Eine Vorbehandlung der Oberfläche, um die Haftung der Farbe zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung. - Abriebfestigkeit
- Die Widerstandsfähigkeit einer Oberfläche gegen Abnutzung durch Reibung oder mechanische Beanspruchung.
Verwandte Begriffe: Strapazierfähigkeit, Verschleißfestigkeit, Oberflächenhärte. - Kondensation
- Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, die auftritt, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke. - Fungizid
- Ein chemischer Zusatzstoff, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel verhindert oder abtötet.
Verwandte Begriffe: Biozid, Antischimmelmittel, Desinfektionsmittel.
- Welche Farbe ist die beste für den Badewannenbereich?
Feuchtraumfarben oder Latexfarben sind ideal, da sie wasserabweisend und schimmelresistent sind. Achten Sie auf spezielle Kennzeichnungen für Feuchträume. - Muss ich die Wand vorbehandeln?
Ja, reinigen Sie die Wand gründlich und entfernen Sie alte Farbreste. Bei Bedarf eine Grundierung auftragen, um die Haftung der neuen Farbe zu verbessern. - Wie oft sollte ich die Farbe erneuern?
Je nach Beanspruchung und Zustand der Farbe alle 5-7 Jahre oder bei sichtbaren Schäden wie Rissen oder Schimmelbildung. - Kann ich jede Latexfarbe verwenden?
Nicht jede Latexfarbe ist für Feuchträume geeignet. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Badezimmer ausgewiesen sind und eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweisen. - Was tun bei Schimmelbildung?
Bei Schimmelbildung die betroffene Stelle mit einem speziellen Schimmelentferner behandeln, bevor Sie neu streichen. Die Ursache der Feuchtigkeit sollte ebenfalls behoben werden. - Sind spezielle Werkzeuge erforderlich?
Für ein optimales Ergebnis verwenden Sie hochwertige Pinsel und Rollen, die für Latexfarben oder Feuchtraumfarben geeignet sind. - Kann ich die Farbe selbst mischen?
Es ist ratsam, fertige Farben zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Eigenschaften wie Feuchtigkeitsbeständigkeit und Schimmelresistenz optimal sind. - Wie lange muss die Farbe trocknen?
Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit. In der Regel sind mehrere Stunden bis zu einem Tag erforderlich, bevor der Bereich wieder voll genutzt werden kann.
- Schimmelbildung im Bad
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Badezimmern. - Lüftung im Badezimmer
Bedeutung der richtigen Belüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Fliesen im Badewannenbereich
Alternativen und Ergänzungen zur Wandfarbe für den Spritzwasserschutz. - Feuchtraumgeeignete Materialien
Auswahl von Materialien, die Feuchtigkeit standhalten und Schimmelbildung verhindern. - Wasserdichte Anstriche
Spezielle Anstriche für Bereiche mit hoher Wasserbelastung.
Bad Wandfarbe: Link zu wasserbeständigen Farben – Bau.net
Da nachlesen
Untenstehenden Link nutzen, wenn es noch weitere Fragen gibt, her damit. -
Bad-Farbe: Dank für schnelle Hilfe zur Farbwahl im Bad
Danke alles klar!
Danke für die prompte Antwort und schäm, dass ich den Verweis nicht selbst entdeckt habe. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wandfarbe im Badewannenbereich: Schutz vor Spritzwasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Wandfarbe im Badewannenbereich, insbesondere bei Spritzwasserbelastung durch Kinder. Es wird auf die Notwendigkeit wasserbeständiger Innenfarbe hingewiesen und ein Link zu einer externen Informationsquelle bereitgestellt. Der Fragesteller bedankt sich für die prompte Hilfe und den nützlichen Verweis.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der Auswahl der Wandfarbe im Bad auf eine hohe Wasserbeständigkeit, um Schäden durch Spritzwasser und Feuchtigkeit zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Bad Wandfarbe: Link zu wasserbeständigen Farben – Bau.net.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer speziellen Innenfarbe für Feuchträume kann zusätzlichen Schutz bieten und die Lebensdauer der Wandfarbe verlängern. Dies ist besonders wichtig im Bereich der Dachschräge über der Badewanne.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den im Beitrag Bad Wandfarbe: Link zu wasserbeständigen Farben – Bau.net genannten Link für detaillierte Informationen zu wasserbeständigen Farben. Wählen Sie eine Farbe, die speziell für den Einsatz im Bad geeignet ist, um langfristig vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandfarbe, Bad, Badewannenbereich, Spritzwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Der Ausbau des Pelletslagerraums ist ja auch nicht umsonst (Steine, Putz, Wandfarbe, Winkeleisen, Bretter, Blech, Tür usw.) und verschlingt sicherlich auch noch eine …
- … Ein Boiler speichert nur Trinkwasser (also auch Badewasser). Übliche Größe ist hier für 4 Personen ca. 150 Liter. …
- … lässt, kostet das nicht viel. Was Sie definitiv nicht brauchen: Putz, Wandfarbe etc. Mein Raum hat ca. 100 Material gekostet. Natürlich kommen noch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … stehe vor einem hartnäckigen Problem in unserem vor 14 Jahren sanierten Badezimmer und einem angrenzenden Bereich. An der mit Gipskarton abgehängten Decke …
- … Anstrich mit Latexfarbe (Bito Innenlatex e.l.f Bi340) als auch unter normaler Wandfarbe (Bito Wandfarbe BW390) auf. …
- … Bad: Schnellbauschrauben färben über Jahre durch Latexanstrich durch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
- … mit Haftgrund?), der zudem recht uneben ist (weil die alte Wandfarbe darauf abgeschliffen wurde)? …
- … Welche Wandfarbe passt zu Kalkputz? Verwenden Sie diffusionsoffene Farben, wie z.B. Silikatfarben oder …
- … Gipsputz vs. Kalkputz: Welcher Putz ist der richtige für mein Badezimmer? Ein Vergleich der beiden Putzarten speziell für Feuchträume. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
- … Fliesenabschluss, Fliesenleger, Neubau, Fliesenkanten, Abschlussprofile, Badsanierung, Fliesenhöhe, Fliesenarbeiten …
- … Fliesenarbeiten, Badsanierung, Innenausbau, Handwerk …
- … unser Neubau-Reihenhaus bezogen. Wir haben eine ganze Menge für Sonderwünsche in Bad und WC ausgegeben; insbesondere an den Fliesenleger. Wir haben uns rundumlaufend …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen: Farbe blättert ab – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelstufe Q3 direkt streichen? Vorbereitung, Anstrich & Risiken erklärt
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für Kinderzimmer & Flur: Welche Farbe ist abwaschbar, robust & gesundheitlich unbedenklich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
- … Feuchtemessung vor Ort beauftragen: Lassen Sie im Bad und Keller die Feuchte des Kalkzementputzes mit der CM-Methode messen (max. …
- … Sie ist eine gängige Wahl für Innenräume. Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe. …
- … eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche. Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Dispersionsfarbe, Wandfarbe. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandfarbe, Bad, Badewannenbereich, Spritzwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandfarbe, Bad, Badewannenbereich, Spritzwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandfarbe im Badewannenbereich: Welche Farbe bei Spritzwasser durch Kinder?
Suche nach: Wandfarbe Bad: Tipps für Spritzwasser
Suche nach: Wandfarbe Bad, Badewannenbereich, Spritzwasser, Feuchtigkeitsschutz, Innenfarbe, wasserbeständig, Dachschräge
