Gerätehäuser pro Grundstück: Zulässige Anzahl laut Landesbauordnung RLP?
unser Nachbar errichet jetzt schon das 6 Gerätehaus auf seinem Grundstück. Sind so viele Gerätehäuser eigentlich erlaubt?
In der Landesbauordnung in RLP ist von einer zulässigen Anzahl von Gerätehäusern auf Grundstücken nichts zu finden. Die einzelnen Gerätehäuser dürfen legendlich eine bestimmte Quadratmeteranzahl/Kubikmeter nicht überschreiten.
LG
    Die zulässige Anzahl von Gerätehäusern auf einem Grundstück ist in der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (RLP) nicht explizit festgelegt. Allerdings regeln die Bauordnungen der Länder, dass Nebenanlagen, zu denen Gerätehäuser zählen, den Hauptzweck der Nutzung des Grundstücks nicht beeinträchtigen dürfen.
    Die zulässige Größe und Anzahl von Nebenanlagen, wie Gerätehäusern, kann durch Festsetzungen im Bebauungsplan oder durch die örtliche Bauvorschrift der Gemeinde geregelt sein. Diese legen oft fest, wie viel Fläche eines Grundstücks bebaut werden darf (Grundflächenzahl) und wie viel unbebaut bleiben muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, beim zuständigen Bauamt der Gemeinde oder Stadtverwaltung nachzufragen, welche Regelungen für Ihr Grundstück gelten. Dort erhalten Sie Auskunft über die zulässige Grundflächenzahl und eventuelle weitere Beschränkungen für Nebenanlagen.
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Anforderungen an den Brandschutz. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, wie die Grundstücke in einem bestimmten Gebiet bebaut werden dürfen. Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baulinie.
    Grundflächenzahl (GRZAbk.)
    Die Grundflächenzahl gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks maximal mit baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. GRZ 0,4 bedeutet, dass 40% des Grundstücks bebaut werden dürfen). Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Baumassenzahl (BMZ), Bebauungsdichte.
    Nebenanlagen
    Nebenanlagen sind bauliche Anlagen, die dem Hauptzweck der Nutzung eines Grundstücks untergeordnet sind und diesen ergänzen. Dazu gehören Garagen, Gartenhäuser, Geräteschuppen und ähnliche Bauwerke. Verwandte Begriffe: Hauptanlage, untergeordnete Baulichkeiten, Annexbauten.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren. Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Genehmigungsverfahren, Baurecht.
    Örtliche Bauvorschriften
    Örtliche Bauvorschriften sind von der Gemeinde erlassene Regelungen, die über die Landesbauordnung hinausgehende Anforderungen an das Bauen stellen können. Sie können beispielsweise Festsetzungen zur Gestaltung von Gebäuden oder zur Begrünung von Grundstücken enthalten. Verwandte Begriffe: Gemeindesatzung, Bebauungsplan, Baugestaltung.
    1. Was sind Nebenanlagen im baurechtlichen Sinne?
      Nebenanlagen sind bauliche Anlagen, die dem Hauptzweck der Nutzung eines Grundstücks untergeordnet sind und diesen ergänzen. Dazu gehören beispielsweise Garagen, Gartenhäuser, Geräteschuppen und ähnliche Bauwerke.
    2. Wo finde ich Informationen zur Grundflächenzahl?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) ist im Bebauungsplan oder in der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) festgelegt. Sie gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks maximal bebaut werden darf. Informationen dazu erhalten Sie beim Bauamt Ihrer Gemeinde.
    3. Was passiert, wenn die zulässige Grundflächenzahl überschritten wird?
      Eine Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl kann zu einer Beanstandung durch das Bauamt führen. Im schlimmsten Fall kann die Behörde den Rückbau der überzähligen baulichen Anlagen anordnen.
    4. Gibt es eine maximale Größe für Gerätehäuser?
      Die maximale Größe für Gerätehäuser kann in den örtlichen Bauvorschriften der Gemeinde festgelegt sein. Oft gibt es eine Begrenzung der Grundfläche und der Höhe.
    5. Spielt der Brandschutz eine Rolle bei Gerätehäusern?
      Ja, auch bei Gerätehäusern sind Brandschutzbestimmungen zu beachten, insbesondere wenn sie in unmittelbarer Nähe zur Grundstücksgrenze oder zu anderen Gebäuden errichtet werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Gerätehaus und einem Gartenhaus?
      Im baurechtlichen Sinne gibt es keinen wesentlichen Unterschied. Beide gelten als Nebenanlagen. Die Bezeichnung hängt oft von der Nutzung ab: Ein Gerätehaus dient primär der Lagerung von Geräten, während ein Gartenhaus auch Aufenthaltszwecken dienen kann.
    7. Benötige ich für jedes Gerätehaus eine Baugenehmigung?
      Das ist abhängig von der Größe und den örtlichen Bestimmungen. In vielen Bundesländern sind kleine Gerätehäuser bis zu einer bestimmten Größe verfahrensfrei, d.h. sie benötigen keine Baugenehmigung. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    8. Was bedeutet "untergeordnet" im Zusammenhang mit Nebenanlagen?
      "Untergeordnet" bedeutet, dass die Nebenanlage in ihrer Funktion und Größe dem Hauptgebäude bzw. der Hauptnutzung des Grundstücks dient und diese nicht dominiert. Sie darf den Charakter des Grundstücks nicht wesentlich verändern.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie lese ich einen Bebauungsplan richtig und welche Festsetzungen sind relevant?
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben sind in Rheinland-Pfalz ohne Baugenehmigung zulässig?
    • Abstandsflächenrecht
      Welche Abstände müssen Gebäude zu den Nachbargrenzen einhalten?
    • Nutzungsänderung von Gebäuden
      Was ist bei einer Nutzungsänderung zu beachten und wann ist eine Genehmigung erforderlich?
    • Baulasten im Grundbuch
      Welche Auswirkungen haben Baulasten auf die Bebaubarkeit eines Grundstücks?
  2. Gerätehäuser: Planungsrecht entscheidend – BauGB §30 ff.
    Entscheidend ist das Planungsrecht
    ... und der Einzelfall. Also erst schauen, ob das Grundstück §30, §33, §34 oder §35 BauGB zuzuordnen ist. Ab dem dritten Gerätehaus wird der Nachbar aber nur mit Mühe Argumente finden, nicht gegen §15 Abs. 1 BauNVOAbk. oder §34 Abs. 1 BauGBAbk. zu verstoßen.
    Bezüglich Genehmigungsfreiheit muss der Rauminhalt von gleichgenutzten Gebäuden übrigens addiert werden.
  3. Anzahl Gerätehäuser: LBauO RLP – Keine Begrenzung?
    wiki, woher stammt die Weisheit?
    [ Zitat Anfang ] ... Bezüglich Genehmigungsfreiheit muss der Rauminhalt von gleichgenutzten Gebäuden übrigens addiert werden. ... [ Zitat Ende ]
    Sofern ein B-PlanAbk. oder andere örtliche Satzungen keine Grenzen setzten, dazu die Regelungen nach der LBauOAbk. eingehalten werden, ist keine Begrenzung der Anzahl der Einzelobjekte vorgesehen.
  4. Gerätehäuser: Begrenzungen durch B-Plan & Bauamt
    Begrenzungen gibt es immer
    Begrenzung sind Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl und Grenzbebauungen sowie Bestimmungen im B-PlanAbk.. Jeder darf sein Grundstück durch eine Vielzahl von Hütten verschandeln. Spätestens wenn die Hütten bauantragspflichtig werden setzt das Bauamt dem ein Ende.
    • Klaus Kirschner
  5. Gerätehäuser: Genehmigungspflicht – Umgehung vermeiden!
    Die Rechtsprechung zur Genehmigungsfreiheit ...
    Die Rechtsprechung zur Genehmigungsfreiheit betrachtet in der Tat regelmäßig das einzelne Gebäude, ausnahmsweise können aber mehrere genehmigungsfreie Gebäude eine genehmigungspflichtige Einheit bilden. Zudem führt auch die offensichtliche Umgehung der Vorschriften zur Genehmigungspflicht (s. ECLI:DE:VGHBW:2001:0111.5S2545.00.0A).
    Bei sechs Gerätehütten erscheint ein Ausnahmetatbestand sehr wahrscheinlich.
  6. Gerätehäuser: Abstandsflächen beachten (BayBO Art. 6)
    Foto von Martin G. Halbinger
    Abstandsflächen
    wenn die Hütten nicht alle in Grundstücksmitte errichtet werden, können auch die Abstandsflächen ein Thema werden. Art. 6 (7) BayBOAbk. "2 Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach den Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht überschreiten."
    Vereinfacht, alles was näher als 3 m zu einer Grenze steht, wird addiert.
    Wenn eine Hütte nicht eigenständig nutzbar ist, sondern nur zusammen mit Anderen eine "sinnvolle" Nutzung ergibt, z. B. weil die Vordächer von 4 offenen Unterständen zusammen eine Terrasse überdachen, können diese durchaus zusammengerechnet werden. Ist aber natürlich sehr vom Einzelfall abhängig.
    Auch sind andere Konstellationen denkbar. Diese hier alle auf Verdacht aufzuführen bringt nichts.
    Wenn Sie sich von der Menge beeinträchtig fühlen, kann man erstmal freundlich mit dem Nachbarn reden. Kostet nix und hilft manchmal.
    Wenns nichts hilft, muss man entweder nen Fachanwalt zur Prüfung beauftragen oder mit der örtlich zuständigen Behörde reden (z. B. Bauaufsicht beim Landratsamt)
    Bei der Behörde kann aber passieren, das die sich dann wegen Bezugsfall / Gleichbehandlung auch die anderen Nachbarn ansehen und dann schlimmstenfalls alle Nachbarn mit Gartenhäusern nette Briefe bekommen; evtl. auch man selbst...
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gerätehäuser auf Grundstück: Anzahl & Landesbauordnung RLP
    💡 Kernaussagen: Die zulässige Anzahl von Gerätehäusern pro Grundstück in Rheinland-Pfalz (RLP) wird primär durch das Planungsrecht (BauGBAbk.) und örtliche Satzungen bestimmt. Die Landesbauordnung RLP (LBauOAbk.) selbst setzt keine direkte Begrenzung der Anzahl, solange die Einzelobjekte bestimmte Größen nicht überschreiten. Allerdings können Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl, Grenzbebauungen und Bestimmungen im Bebauungsplan die Anzahl indirekt limitieren. Bei einer größeren Anzahl von Gerätehäusern kann eine Genehmigungspflicht entstehen, insbesondere wenn Vorschriften umgangen werden sollen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Gerätehäuser: Planungsrecht entscheidend – BauGB §30 ff. ist es entscheidend, das Planungsrecht gemäß BauGB (§30, §33, §34 oder §35) zu prüfen, da ab dem dritten Gerätehaus Argumente gegen §15 Abs. 1 BauNVOAbk. oder §34 Abs. 1 BauGB schwerer wiegen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Anzahl Gerätehäuser: LBauO RLP – Keine Begrenzung? weist darauf hin, dass die LBauO RLP keine Begrenzung der Anzahl vorsieht, sofern B-PlanAbk. oder örtliche Satzungen keine Grenzen setzen und die Regelungen der LBauO eingehalten werden.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Gerätehäuser: Genehmigungspflicht – Umgehung vermeiden! erläutert, kann die Rechtsprechung mehrere genehmigungsfreie Gebäude als eine genehmigungspflichtige Einheit betrachten, insbesondere bei offensichtlicher Umgehung der Vorschriften. Dies kann bei einer größeren Anzahl von Gerätehäusern relevant werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Gerätehäuser: Abstandsflächen beachten (BayBO Art. 6) betont die Bedeutung der Abstandsflächen gemäß BayBOAbk. Art. 6 (7), insbesondere wenn die Gerätehäuser nicht in der Grundstücksmitte errichtet werden. Alles, was näher als 3 m an einer Grenze steht, wird addiert und darf insgesamt 15 m nicht überschreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die planungsrechtliche Situation Ihres Grundstücks und die örtlichen Bauvorschriften (Bebauungsplan) ab. Beachten Sie die Abstandsflächen und die Möglichkeit einer Genehmigungspflicht bei einer größeren Anzahl von Gerätehäusern. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachanwalt für Baurecht hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gerätehaus, Anzahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eigenheimplanung: Raumprogramm optimieren, Funktionen anpassen & Architektenwahl?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Vorkasse im Handwerk für Material: Üblich bei Carport & Gerätehaus (8000€)?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Mülltonnenbox selber bauen oder kaufen? Ideen, Kosten & Anbieter für Sichtschutz
  4. BAU-Forum - Holzbau - Punktfundament für Gartenhaus 4,5x5m: Anzahl, Lastverteilung & Materialbedarf?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Durchlauferhitzer Dusche: 5.7 kW ausreichend? Leistung, Warmwasserbedarf & Kosten
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15703: Gerätehäuser pro Grundstück: Zulässige Anzahl laut Landesbauordnung RLP?
  7. BAU-Forum - Sonstige Themen - Fahrradständer für Gartenhütte: Modelle, Größe & Montage – Tipps zur optimalen Anordnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerätehaus, Anzahl" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gerätehaus, Anzahl" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerätehaus, Anzahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerätehaus, Anzahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerätehäuser pro Grundstück: Zulässige Anzahl laut Landesbauordnung RLP?
Suche nach: Gerätehäuser: Wie viele sind erlaubt?
Suche nach: Gerätehaus, Anzahl, Grundstück, Landesbauordnung, RLP, Baurecht, Nebenanlagen
