Rinderstall Erweiterung: Genehmigungsverfahren, Immissionsschutz & Bauantrag in Rheinland-Pfalz?
Wir wollen unseren Hof um ein neues Stallgebäude erweitern. Hierbei handelt es sich um eine Bergehalle mit teilweiser Nutzung für die Unterbringung von Kälbern. In Zukunft soll die Tiernutzung erweitert werden. Deswegen muss, laut Bauamt die Tiernutzung sofort mit beantragt werden. Dafür müssen weitere Fachbehörden eingeschaltet werden. Das Bauamt sagte, alles was man für die Genehmigung braucht steht in der LBOAbk.. Wir bauen in Rheinland-Pfalz.
Nun haben wir in der LBO RlP nichts aussagekräftiges gefunden, was die Genehmigung von landwirtschaftlichen Gebäuden mit Tiernutzung angeht. Welche Behörden müssen Aufgrund Immissionschutz etc. eingeschaltet werden?
Oder müssen wir lediglich den Bauantrag einreichen und die Behörden werden dann vom Bauamt hinzugezogen? und handelt es sich um ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren, da das Gebäude nur ein Stall, also nur eingeschossig ist?
vielen Dank vielen Dank
  • Martin
    Für die Erweiterung Ihres Rinderstalls, insbesondere mit der geplanten erweiterten Tiernutzung, sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle, sich frühzeitig mit den zuständigen Fachbehörden in Verbindung zu setzen, insbesondere dem Bauamt.
    Genehmigungsverfahren: Ein Bauantrag ist erforderlich, der die geplante Tiernutzung berücksichtigt. Das Bauamt wird prüfen, ob das Vorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Immissionsschutz: Aufgrund der Tiernutzung ist ein Immissionsschutzgutachten wahrscheinlich erforderlich. Dieses Gutachten bewertet die Auswirkungen des Stalls auf die Umgebung (z.B. Geräusche, Gerüche).
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig mit dem Bauamt, welche Unterlagen und Gutachten für den Bauantrag erforderlich sind. Dies kann das Genehmigungsverfahren beschleunigen.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle relevanten Informationen und Unterlagen, die für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind. Der Bauantrag ist die Grundlage für das Baugenehmigungsverfahren.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Durchführung eines Bauvorhabens. Sie wird erteilt, wenn das Vorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht. Die Baugenehmigung ist Voraussetzung für den Baubeginn.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    Immissionsschutz
    Der Immissionsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, schädliche Umwelteinwirkungen (z.B. Lärm, Gerüche, Staub) zu verhindern oder zu minimieren. Er ist im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) geregelt.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Immissionen, Immissionsschutzrecht.
    Tiernutzung
    Tiernutzung bezieht sich auf die Haltung und Nutzung von Tieren zu landwirtschaftlichen Zwecken. Sie unterliegt verschiedenen rechtlichen Bestimmungen, insbesondere im Tierschutzrecht und im Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Tierhaltung, Tierschutz, Landwirtschaft.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Fachbehörden
    Fachbehörden sind Behörden, die für bestimmte Fachgebiete zuständig sind, wie z.B. Immissionsschutz, Naturschutz oder Wasserwirtschaft. Sie werden im Genehmigungsverfahren beteiligt, wenn das Bauvorhaben ihre Fachgebiete berührt.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Immissionsschutzbehörde, Naturschutzbehörde.
    Das Genehmigungsverfahren ist das Verfahren, das zur Erteilung einer Genehmigung (z.B. Baugenehmigung, Immissionsschutzgenehmigung) durchgeführt wird. Es umfasst die Prüfung des Antrags, die Beteiligung der Fachbehörden und die Entscheidung über die Genehmigung.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Immissionsschutzgenehmigung.
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für die Erweiterung eines Rinderstalls?
      Für die Erweiterung eines Rinderstalls benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Diese wird vom zuständigen Bauamt erteilt. Zusätzlich kann, abhängig von der Größe und Art der Tierhaltung, eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich sein. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem Bauamt und der zuständigen Immissionsschutzbehörde in Verbindung zu setzen, um die genauen Anforderungen zu klären.
    2. Was ist ein Immissionsschutzgutachten und wann ist es erforderlich?
      Ein Immissionsschutzgutachten bewertet die Auswirkungen einer Anlage (in diesem Fall der Rinderstall) auf die Umgebung. Es wird in der Regel dann erforderlich, wenn von der Anlage Emissionen wie Lärm, Gerüche oder Staub ausgehen können, die die Nachbarschaft beeinträchtigen könnten. Das Gutachten dient dazu, sicherzustellen, dass die Grenzwerte eingehalten werden und die Umwelt nicht übermäßig belastet wird.
    3. Welche Rolle spielt das Bauamt bei der Erweiterung eines Rinderstalls?
      Das Bauamt ist die zuständige Behörde für die Erteilung der Baugenehmigung. Es prüft, ob das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht, wie z.B. Abstandsflächen, Brandschutz und Statik. Das Bauamt kann auch Auflagen erteilen, die bei der Umsetzung des Bauvorhabens zu beachten sind. Es ist ratsam, frühzeitig Kontakt mit dem Bauamt aufzunehmen, um die Anforderungen und den Ablauf des Genehmigungsverfahrens zu klären.
    4. Was sind die wichtigsten Aspekte beim Bauantrag für einen Rinderstall?
      Beim Bauantrag für einen Rinderstall sind mehrere Aspekte wichtig. Dazu gehören die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften, der Nachweis der Standsicherheit, der Brandschutz und der Immissionsschutz. Außerdem müssen die Anforderungen an den Tierschutz berücksichtigt werden. Der Bauantrag muss vollständig und korrekt sein, um eine zügige Bearbeitung zu gewährleisten.
    5. Wie lange dauert ein Genehmigungsverfahren für einen Rinderstall?
      Die Dauer eines Genehmigungsverfahrens für einen Rinderstall kann variieren und hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Komplexität des Vorhabens, der Vollständigkeit der Unterlagen und der Auslastung der Behörden. In der Regel kann man mit einer Bearbeitungszeit von mehreren Monaten rechnen. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit den zuständigen Behörden in Verbindung zu setzen, um den Ablauf des Verfahrens zu beschleunigen.
    6. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung einen Rinderstall erweitere?
      Wenn Sie ohne Genehmigung einen Rinderstall erweitern, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat. Die Behörden können den Rückbau des Schwarzbaus anordnen und Bußgelder verhängen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Stalls untersagt werden. Es ist daher unbedingt erforderlich, vor Baubeginn die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    7. Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
      Die erforderlichen Unterlagen für einen Bauantrag können je nach Bundesland und Art des Bauvorhabens variieren. In der Regel sind jedoch folgende Unterlagen erforderlich: Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Lageplan, Nachweis der Standsicherheit, Brandschutznachweis, Immissionsschutzgutachten (falls erforderlich) und ggf. weitere Gutachten (z.B. Artenschutz). Es ist ratsam, sich beim Bauamt über die genauen Anforderungen zu informieren.
    8. Was ist bei der Wahl des Standorts für einen Rinderstall zu beachten?
      Bei der Wahl des Standorts für einen Rinderstall sind verschiedene Aspekte zu beachten. Dazu gehören die Nähe zu Wohngebieten (wegen Lärm und Geruch), die Anbindung an das Verkehrsnetz, die Verfügbarkeit von Wasser und Strom sowie die Beschaffenheit des Baugrunds. Außerdem müssen die naturschutzrechtlichen Belange berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich vor der Standortwahl von einem Fachmann beraten zu lassen.
    • Baugenehmigung für landwirtschaftliche Gebäude
      Informationen zu den spezifischen Anforderungen und dem Verfahren für die Baugenehmigung von landwirtschaftlichen Gebäuden.
    • Immissionsschutzrechtliche Anforderungen für Tierhaltungsanlagen
      Überblick über die immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen, die bei der Planung und dem Betrieb von Tierhaltungsanlagen zu beachten sind.
    • Förderprogramme für den Stallbau
      Informationen zu finanziellen Fördermöglichkeiten für den Neubau oder die Erweiterung von Ställen.
    • Tierschutzaspekte beim Stallbau
      Hinweise zur Berücksichtigung von Tierschutzstandards bei der Planung und dem Bau von Ställen.
    • Nachhaltiger Stallbau
      Informationen zu umweltfreundlichen Baustoffen und energieeffizienten Konzepten für den Stallbau.
  2. Behördenhilfe RLP: Unterstützung für Landwirte im Stallbau
    Gibt es bei Euch
    keine Behörde / Amt, die z.B. Unterstützung für Landwirte anbietet?
    Habe mal schnell nach geschaut und das hier gefunden :
    Die sollten sinnvoll weiter helfen. Erst dort hin, dann wieder zum Bauamt, sonst fallt Ihr auf die Nase. 😉
    Rinderstall Erweiterung: Genehmigung, Immissionsschutz & Bauantrag
    💡 Kernaussagen: Bei der Erweiterung eines Rinderstalls in Rheinland-Pfalz sind Genehmigungsverfahren, Immissionsschutz und ein Bauantrag zu beachten. Die frühzeitige Einbeziehung von Fachbehörden und die Berücksichtigung der Tiernutzung sind entscheidend. Landwirte sollten sich umfassend beraten lassen, um Probleme mit dem Bauamt zu vermeiden. Die LWK Rheinland-Pfalz bietet Unterstützung für Landwirte an.
    ✅ Empfehlung: Nutzen Sie die Beratung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK RLP) vor dem Gang zum Bauamt, wie im Beitrag Behördenhilfe RLP: Unterstützung für Landwirte im Stallbau empfohlen wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Tiernutzung muss bei der Stallbau Erweiterung von Anfang an im Bauantrag berücksichtigt werden, da dies die Einbeziehung weiterer Fachbehörden erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich frühzeitig über die notwendigen Schritte im Genehmigungsverfahren und holen Sie sich Unterstützung bei der LWK RLP, um den Bauantrag für den Rinderstall erfolgreich einzureichen. Klären Sie alle Fragen zum Immissionsschutz im Vorfeld.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rinderstall, Stallbau, Erweiterung, Genehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Zementputz Risse & Hohlstellen: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15129: Rinderstall Erweiterung: Genehmigungsverfahren, Immissionsschutz & Bauantrag in Rheinland-Pfalz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im zweischaligen Mauerwerk: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Bodenplatte für Pferdestall betonieren: Kosten, Aufbau & Armierung?
  6. BAU-Forum - Dach - Lichtfirst beim Einfamilienhaus: Genehmigung, Kosten & Bauweise für Dacherhöhung?
  7. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn für Garagendach mit Pferdestall: Anforderungen, Kosten & Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stallboden begradigen: Günstige Füllmaterialien & Aufbau für Speisekammer?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - F90 Brandschutzfenster & Glasbausteine: Kosten, Qualifikation für Einbau & Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Holzbau - Bodenplatte für Voliere verbinden: Dübel, Flacheisen oder Rahmen – Welche Lösung ist die beste?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rinderstall, Stallbau, Erweiterung, Genehmigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rinderstall, Stallbau, Erweiterung, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rinderstall, Stallbau, Erweiterung, Genehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rinderstall, Stallbau, Erweiterung, Genehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rinderstall Erweiterung: Genehmigungsverfahren, Immissionsschutz & Bauantrag in Rheinland-Pfalz?
Suche nach: Rinderstall erweitern: Genehmigung in Rheinland-Pfalz
Suche nach: Rinderstall, Stallbau, Erweiterung, Genehmigung, Bauantrag, Immissionsschutz, Rheinland-Pfalz, Tiernutzung, Bauamt, Fachbehörden
