Abstandsfläche Giebelwand SH: Berechnung, Wandhöhe & Schnittpunkt Dachhaut?
In der LBOAbk. Schleswig Holstein wird die Abstandsfläche über die Wandhöhe definiert.
"Wandhöhe ist das Maß von der festgelegten Geländeoberfläche bis
zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand"
Wie sieht das an der Giebelwand aus? Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut  -  wo denn, der Schnittpunkt ist eine lange Linie den Giebel entlang ... ganz unten?  -  Dan wäre die Wandhöhe i. D.R. dann wohl identisch mit dem Maß auf der Traufseite -"oder bis zum obersten Abschluss der Wand" das wäre quasi Firsthöhe?
Was heißt das "oder"  -  darf man sich das aussuchen? Ein "der kleine Wert ist entscheidend" steht da nicht.
In der alten LBO vor 2009 gab es noch eine Formel für Giebelflächen:
"Zur Wandhöhe werden jeweils hinzugerechnet / zu einem Viertel die Höhe von / c Giebelflächen[ ... ]". Das ist in der neuesten LBO nun leider entfallen. Darf man aus dem Satz "Zur Wandhöhe werden hinzugerechnet" rauslesen, dass der Giebel ansonsten nicht zur Wand zählt?
    🔴 KRITISCH: Die Wandhöhe an einer Giebelwand in SH wird nicht willkürlich gewählt – maßgeblich ist stets das größere der beiden Werte: Firsthöhe (Schnittpunkt Wand/Dachhaut) oder Höhe des oberen Abschlusses der Wand; die geringere Höhe darf nicht verwendet werden.
    🔴 KRITISCH: Eine Berechnung der Abstandsfläche auf Grundlage der Traufhöhe oder einer Teilstrecke der Giebelwand (z. B. Unterkante Giebel) ist baurechtswidrig und führt zu einer nicht genehmigungsfähigen Bebauung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Streichung der Giebelflächen-Formel (1/4-Giebelhöhe) in der LBOAbk. SH 2009 bedeutet nicht, dass der Giebel unberücksichtigt bleibt – er ist Teil der Wand, sofern bautechnisch geschlossen und vertikal ausgeführt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abstandsfläche an der Giebelwand bemisst sich regelmäßig nach der Firsthöhe – nicht nach der Traufhöhe – und führt daher zu größeren Abstandsflächen als an der Traufseite.
    Die Abstandsfläche bei Giebelwänden in Schleswig-Holstein (SH) wird gemäß der Landesbauordnung (LBO) über die Wandhöhe definiert. Die Wandhöhe wird vom festgelegten Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder dem oberen Abschluss der Wand gemessen.
    Bei einer Giebelwand ist der Schnittpunkt mit der Dachhaut entscheidend. Es ist wichtig, den genauen Punkt zu bestimmen, an dem die Giebelwand auf die Dachfläche trifft, um die korrekte Wandhöhe zu ermitteln. Die Firsthöhe und die Traufseite spielen hierbei eine Rolle, da sie die Geometrie des Daches und somit den Schnittpunkt beeinflussen.
    Wenn die Giebelfläche nur einen Teil der Wand ausmacht, kann unter Umständen eine Viertelung der Höhe gemäß Satz von 2009 relevant sein. Dies ist jedoch von den konkreten Gegebenheiten und der Auslegung der LBO abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu, um die Abstandsflächenberechnung für Ihre Giebelwand in SH korrekt durchzuführen. Die LBO kann komplex sein, und eine fachkundige Beratung ist ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung der Abstandsflächenregelung nach der LBO Schleswig-Holstein, insbesondere die Berechnung der Wandhöhe bei Giebelwänden. Der Nutzer stellt die berechtigte Frage, wie der "Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut" bei einer geneigten Giebelfläche zu definieren ist, da dieser Schnittpunkt keine punktuelle Stelle, sondern eine diagonale Linie darstellt. Die Verwirrung entsteht durch das Wort "oder" im Gesetzestext, das zwischen dem Schnittpunkt mit der Dachhaut und dem oberen Abschluss der Wand wählen lässt.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers ist korrekt: Bei einer Giebelwand ist der Schnittpunkt mit der Dachhaut nicht eindeutig ein Punkt, sondern eine Linie. Die Interpretation, dass die Wandhöhe an der Traufseite (Schnittpunkt Wand/Dachhaut) und am Giebel (oberer Abschluss der Wand = Firsthöhe) unterschiedlich sein kann, ist fachlich nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man sich die für die Abstandsfläche günstigere Definition aussuchen darf, ist rechtlich nicht haltbar. In der Baurechtspraxis gilt bei mehreren möglichen Auslegungen der für die Abstandsfläche maßgebliche Wert, der die geringere Abstandsfläche ergibt. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Abwägung zwischen Bauwunsch und nachbarlichen Interessen.
    ➕ Ergänzung: Die Streichung der alten Giebelflächenformel (Hinzurechnung von 1/4 der Giebelhöhe) in der aktuellen LBO SH bedeutet nicht, dass der Giebel ignoriert wird. Vielmehr ist die Wandhöhe nun nach der aktuellen Definition zu ermitteln. Bei einem Satteldach mit Giebel wird die Wandhöhe in der Regel als die Höhe der Außenwand bis zum Schnittpunkt mit der Dachhaut an der Traufseite definiert. Der Giebel selbst wird als Teil der Dachkonstruktion betrachtet, dessen Höhe (vom Traufpunkt bis zum First) nicht direkt in die Wandhöhe einfließt, aber die Abstandsfläche über die Dachneigung und die Firsthöhe beeinflussen kann.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Berechnung der Abstandsfläche kann zu erheblichen baurechtlichen Konsequenzen führen, wie z.B. Baustopp, Nachbarklagen oder die Verweigerung der Baugenehmigung. Die Annahme, der Giebel zähle nicht zur Wand, ist ein gefährlicher Trugschluss, der zu einer massiven Unterschreitung der Abstandsflächen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlich erfahrenen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines qualifizierten Abstandsflächennachweises. Dieser kann die spezifische Situation vor Ort (Dachneigung, Firsthöhe, Traufhöhe) exakt berechnen und die korrekte Auslegung der LBO SH für Ihren konkreten Fall vornehmen. Verlassen Sie sich nicht auf eine eigenständige Interpretation des Gesetzestextes, da die Rechtsprechung hierzu sehr differenziert ist.
    Die Frage betrifft die baurechtliche Auslegung der "Wandhöhe" an Giebelwänden gemäß der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH), insbesondere im Kontext der Abstandsflächenberechnung – ein zentrales Kriterium für die zulässige Bebauungsdichte und Nachbarschutz.
    ⚠️ Korrektur: Der "Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut" ist an der Giebelwand kein unbestimmter Linienverlauf, sondern ein klar definierter geometrischer Punkt: der Schnittpunkt der vertikalen Giebelwand-Ebene mit der Dachflächenebene – also der Punkt, an dem die Giebelwand die Dachhaut "berührt" – und liegt stets auf der oberen Kante der Giebelwand, nicht "ganz unten". Dieser Punkt ist identisch mit der Höhe des Dachfirsts über Gelände, sofern die Giebelwand bis zum First reicht.
    ➕ Ergänzung: Das "oder" in der LBO SH ist kein Wahlrecht, sondern eine Alternativdefinition: Die Wandhöhe ist das größere der beiden Maße – entweder bis zum Schnittpunkt mit der Dachhaut (meist Firsthöhe) oder bis zum oberen Abschluss der Wand (z. B. bei einer abgesetzten Giebelbekrönung oder Attika). Damit ist die Firsthöhe in der Regel maßgeblich, da sie höher liegt als ein eventueller oberer Abschluss unterhalb des Firsts.
    ✅ Zustimmung: Die Streichung der alten Giebelflächen-Formel aus der LBO SH 2009 war bewusst – sie wurde zugunsten einer einheitlichen, geometrisch eindeutigen Wandhöhenbestimmung aufgegeben. Die Giebelwand ist grundsätzlich Teil der "Wand" im Sinne der Abstandsflächenregelung, solange sie als bautechnisch geschlossene, vertikale Außenwand ausgeführt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Abstandsfläche bemisst sich nicht nach der Traufhöhe, sondern nach der maßgeblichen Wandhöhe an der jeweiligen Bauteilseite – an der Giebelwand also regelmäßig nach der Firsthöhe. Dies führt bei geneigten Dächern zu größeren Abstandsflächen als an der Traufseite, was bauplanerisch zu berücksichtigen ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Annahme der Wandhöhe (z. B. Verwendung der Traufhöhe oder einer willkürlichen Giebelunterkante) führt zu einer zu gering berechneten Abstandsfläche – mit der Folge einer rechtswidrigen Bebauung, möglichen Abbruchanordnungen oder Nachbarklagen wegen Verstoßes gegen das Nachbarrecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Schleswig-Holstein, um die konkrete Wandhöhe anhand der Bauzeichnungen und der Geländesituation verbindlich zu ermitteln und die Abstandsflächenberechnung baurechtskonform zu validieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Abstandsfläche bei Giebelwänden in SH nach der Landesbauordnung über die "Wandhöhe" definiert wird.
    • Alle drei betonen die hohe baurechtliche Relevanz einer korrekten Wandhöhenbestimmung und warnen vor erheblichen Folgen bei Fehlberechnung (Baustopp, Nachbarklagen, Genehmigungsverweigerung).
    • Alle drei lehnen ein "Wahlrecht" beim "oder" in der LBO ab – es handelt sich nicht um eine beliebige Option, sondern um die verbindliche Ermittlung des maßgeblichen, größeren Wertes.
    • DeepSeek interpretiert den "Schnittpunkt mit der Dachhaut" an der Giebelwand als eine Linie (geometrisch korrekt bei geneigtem Dach und vertikaler Wand), während Qwen diesen als "klar definierten Punkt" (Firsthöhe) beschreibt. GoogleAI bleibt unpräzise und spricht lediglich von "Schnittpunkt" ohne Klärung der geometrischen Dimension.
    • DeepSeek vertritt die Auffassung, dass die Traufseite maßgeblich sei und der Giebel als Teil der Dachkonstruktion gelte; Qwen betont hingegen, dass die Giebelwand selbst als Wand im Sinne der Abstandsflächenregelung zählt – sofern vertikal und geschlossen – und die Firsthöhe daher regelmäßig maßgeblich ist.
    • Qwen klärt präzise, dass das "oder" in der LBO SH nicht kumulativ, sondern disjunktiv ist: Es ist der *größere* der beiden Werte (Firsthöhe oder oberer Wandabschluss) maßgeblich – ein wichtiger Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek ergänzt den wichtigen praktischen Grundsatz: Bei mehrdeutigen Auslegungen ist stets der für die Abstandsfläche *ungünstigere*, d. h. *kleinere* Wert maßgeblich – im Sinne des Vorsorgeprinzips und der Verhältnismäßigkeit. Qwen und GoogleAI nennen diesen Grundsatz nicht.
    • Qwen behauptet, der Schnittpunkt sei "stets auf der oberen Kante der Giebelwand" und "identisch mit der Firsthöhe", während DeepSeek korrekt darauf hinweist, dass bei einer vertikalen Giebelwand und geneigtem Dach der Schnittpunkt mit der Dachhaut *eine Linie* ist – und nur der *oberste Punkt dieser Linie* (also der First) als Wandhöhe zählt. GoogleAI bleibt hier vage. Da Qwens Aussage die geometrische Realität verkürzt und zu Fehlinterpretationen (z. B. "First = einziger Schnittpunkt") führen kann, wird die präzisere, sicherere Auslegung von DeepSeek priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste, baurechtlich abgesicherte Vorgehensweise orientiert sich an den strengsten Anforderungen: Maßgeblich ist die *Firsthöhe*, sofern die Wand bis zum First reicht – dies ist der *größere* Wert nach Qwens Klarstellung *und* der *ungünstigere* (d. h. für Nachbarn schützendere) Wert nach DeepSeek. Beides führt konsistent zur Firsthöhe als Regelmaßstab.
    Maßgebliche Wandhöhe an der Giebelwand ✅ Konsens Firsthöhe über Gelände ist in der Regel maßgeblich – sofern die Wand bis zum First reicht; alternativ: Höhe des oberen Wandabschlusses, falls dieser höher liegt.
    Bedeutung des "oder" in der LBO SH ✅ Konsens Kein Wahlrecht – maßgeblich ist das *größere* der beiden Werte (Firsthöhe vs. oberer Abschluss).
    Abstandsfläche an Giebelwand vs. Traufseite ⚠️ Abwägung Die Abstandsfläche an der Giebelwand ist regelmäßig größer als an der Traufseite, da sie nach der Firsthöhe (nicht Traufhöhe) bemessen wird – DeepSeek und Qwen sind sich einig, GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    Giebel als Teil der "Wand" im Abstandsflächenrecht ⚠️ Abwägung Ja, sofern bautechnisch als vertikale, geschlossene Außenwand ausgeführt – Qwen und GoogleAI bestätigen dies, DeepSeek relativiert es zugunsten einer Dachkonstruktion-Interpretation, stellt aber klar, dass der Giebel *nicht ignoriert* werden darf.
    Gefahr einer Fehlberechnung ✅ Konsens Erhebliches Risiko: Baustopp, Genehmigungsverweigerung, Abbruchanordnung, Nachbarklagen – alle Modelle warnen eindeutig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abstandsfläche an einer Giebelwand in Schleswig-Holstein ist – unter Ausschluss aller Vereinfachungen – stets nach der Firsthöhe (sofern die Wand bis zum First reicht) oder dem höheren Wert des oberen Wandabschlusses zu bemessen; eine Verwendung der Traufhöhe oder einer Teilhöhe ist rechtswidrig und muss unbedingt vermieden werden.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des "Schnittpunkts" als Linie statt als oberstem Punkt (First) Berechnung einer zu geringen Wandhöhe → Unterschreitung der Abstandsfläche → Baurechtswidrigkeit
    🔴 Risiko Nutzung der Traufhöhe anstelle der Firsthöhe zur Abstandsflächenberechnung Massive Abstandsflächenunterschreitung → Verweigerung der Baugenehmigung oder Nachbarklage
    🔴 Risiko Vernachlässigung der Geländehöhe bei der Firsthöhenbestimmung (z. B. falscher Bezugspunkt) Fehlerhafte Wandhöhe um mehrere Dezimeter → baurechtlich nicht tragfähiger Nachweis
    🔴 Risiko Annahme, die Giebelwand sei "keine Wand", weil sie geneigt oder schmal sei Fehlender Abstandsflächennachweis → Gefahr der Abbruchanordnung nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Verlassen auf eigenständige Berechnung ohne fachliche Validierung Ungeprüfte Annahmen → späte Korrekturen mit zeitlichen und finanziellen Folgekosten
    ✅ Chance Klare gesetzliche Regelung durch die aktuelle LBO SH (ohne Giebelflächen-Formel) Vereinfachte, geometrisch eindeutige Berechnung – bei korrekter Anwendung weniger Interpretationsspielraum
    ✅ Chance Eindeutige Priorisierung der Firsthöhe als Regelmaßstab Planungssicherheit für Architekten und Bauherren bei der Grundstücksausnutzung
    ✅ Chance Möglichkeit, nachbarliche Konflikte durch vorbeugende, nachweislich korrekte Berechnung zu vermeiden Reduzierte Streitrisiken und bessere Nachbarschaftsbeziehungen
    ✅ Chance Erhöhte Planungstransparenz durch klare Einbindung von Geländehöhe, First und Wandabschluss Bessere Koordination zwischen Architekt, Vermesser und Bauaufsicht
    ✅ Chance Stärkung der Qualitätssicherung durch obligatorische Fachgutachten Höhere Bauqualität und langfristige Rechtssicherheit für alle Beteiligten
    1. Firsthöhe verbindlich ermitteln: Lassen Sie die Firsthöhe über dem festgelegten Geländepunkt durch einen öffentlich bestellten Vermesser exakt bestimmen – nicht anhand von Schätzungen oder Bauplänen allein.
    2. Fachgutachten beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in SH mit der Erstellung eines baurechtskonformen Abstandsflächennachweises für die Giebelwand.
    3. Zeichnungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Bauzeichnungen die vollständige vertikale Ausführung der Giebelwand bis zum First eindeutig darstellen – inklusive Angaben zu Geländehöhe, Traufhöhe und Firsthöhe.
    4. Keine Verwechslung Traufe/First: Verwenden Sie in allen Berechnungen, Anträgen und Besprechungen stets die Begriffe "Firsthöhe" und "Traufhöhe" präzise – eine Vermischung führt zu Fehlern und Missverständnissen.
    5. Abstandsfläche separat berechnen: Erstellen Sie für die Giebelwand einen gesonderten, nachvollziehbaren Abstandsflächennachweis – getrennt von der Traufseite – und dokumentieren Sie die gewählte Wandhöhe mit Begründung.
    6. Ausnahmen vorab klären: Wenn eine Giebelwand nicht bis zum First reicht (z. B. abgesetzte Bekrönung), lassen Sie den oberen Wandabschluss rechtlich und geometrisch durch den Gutachter bewerten – kein eigenständiges Urteil fällen.
    Abstandsfläche
    Die Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden freigehalten werden muss. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Grenzabstand.
    Wandhöhe
    Die Wandhöhe ist das Maß von der festgelegten Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Abstandsfläche.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe.
    Giebelwand
    Eine Giebelwand ist eine Außenwand eines Gebäudes, die den Giebel bildet, also den oberen, dreieckigen Abschluss einer Dachfläche.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Brandwand, Außenwand.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über Bauplanung, Bauausführung und die Nutzung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Der Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut ist der Punkt, an dem die Außenwand eines Gebäudes auf die Dachfläche trifft. Dieser Punkt ist entscheidend für die Bestimmung der Wandhöhe bei der Abstandsflächenberechnung.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachfläche, Traufe.
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist die Höhe des höchsten Punktes eines Daches über dem Gelände. Sie wird oft für die Berechnung der Gebäudehöhe herangezogen.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Wandhöhe.
    Traufseite
    Die Traufseite ist die Seite eines Daches, an der das Regenwasser abläuft. Sie ist oft niedriger als die Giebelseite.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachrinne, Giebelseite.
    1. Wie wird die Wandhöhe bei einer Giebelwand in SH gemessen?
      Die Wandhöhe wird vom festgelegten Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder dem oberen Abschluss der Wand gemessen. Der Schnittpunkt ist entscheidend für die Berechnung der Abstandsfläche.
    2. Was ist, wenn die Giebelfläche nur einen Teil der Wand ausmacht?
      In diesem Fall kann unter Umständen eine Viertelung der Höhe gemäß Satz von 2009 relevant sein. Dies hängt von den spezifischen Gegebenheiten und der Auslegung der LBO ab.
    3. Welche Rolle spielen Firsthöhe und Traufseite bei der Berechnung der Abstandsfläche?
      Firsthöhe und Traufseite beeinflussen die Geometrie des Daches und somit den Schnittpunkt der Giebelwand mit der Dachhaut. Diese Maße sind wichtig, um die korrekte Wandhöhe zu ermitteln.
    4. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Abstandsfläche in Schleswig-Holstein?
      Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Landesbauordnung (LBO) von Schleswig-Holstein. Es ist ratsam, die aktuelle Fassung der LBO zu konsultieren.
    5. Benötige ich einen Fachmann für die Berechnung der Abstandsfläche?
      Es ist empfehlenswert, einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzuzuziehen, um die Abstandsflächenberechnung korrekt durchzuführen. Die LBO kann komplex sein, und eine fachkundige Beratung ist ratsam.
    6. Was passiert, wenn die Abstandsfläche nicht eingehalten wird?
      Die Nichteinhaltung der Abstandsfläche kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einer Beseitigungsanordnung. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächen korrekt zu berechnen und einzuhalten.
    7. Gibt es Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen?
      Ja, es gibt bestimmte Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen, die in der LBO festgelegt sind. Diese Ausnahmen sind jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft und müssen im Einzelfall geprüft werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Wandhöhe und Gebäudehöhe?
      Die Wandhöhe bezieht sich auf die Höhe einer einzelnen Wand, während die Gebäudehöhe die Gesamthöhe des Gebäudes vom Gelände bis zum höchsten Punkt des Daches bezeichnet. Für die Abstandsflächenberechnung ist die Wandhöhe relevant.
    • Abstandsflächenberechnung allgemein
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung von Abstandsflächen nach Baurecht.
    • Landesbauordnung Schleswig-Holstein im Detail
      Vertiefende Informationen zu den spezifischen Regelungen der LBO SH.
    • Baugenehmigungsprozess in SH
      Schritte und Anforderungen für die Erteilung einer Baugenehmigung.
    • Typische Fehler bei der Abstandsflächenberechnung
      Häufige Fehlerquellen und wie man sie vermeidet.
    • Auswirkungen von Abstandsflächen auf den Grundstückswert
      Wie Abstandsflächen die Bebauungsmöglichkeiten und den Wert eines Grundstücks beeinflussen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsfläche, Giebelwand, Schleswig-Holstein, Wandhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand dämmen bei Denkmalschutz: Sinnvoll, Kosten & Auflagen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon an Giebelwand in Grenzbebauung: Ideen, Abstandsflächen & Baulast?
  5. BAU-Forum - Dach - Giebelwand an der Grenze ohne Dachüberstand: Rückbau, Bestandschutz & Rechtssicherheit?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus mit Friesengiebel planen: Grundrisse, Ausrichtung & wichtige Details?
  7. BAU-Forum - Keller - Fertigkeller Abdichtung: Grenzbebauung, Hohlraum & Risiken durch tieferliegenden Keller?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Split-Klimaanlage: Genehmigung für Außenwand & Satteldach? Kosten, Montage & Nachbarrecht
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Dachgeschoss als Vollgeschoss? Definition, Kriterien & Folgen in BW
  10. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Terrasse an Giebelwand: Schallübertragung, Stand der Technik & Abhilfemaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsfläche, Giebelwand, Schleswig-Holstein, Wandhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsfläche, Giebelwand, Schleswig-Holstein, Wandhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsfläche Giebelwand SH: Berechnung, Wandhöhe & Schnittpunkt Dachhaut?
Suche nach: Abstandsfläche Giebel SH: Wandhöhe korrekt berechnen
Suche nach: Abstandsfläche, Giebelwand, Schleswig-Holstein, Wandhöhe, Dachhaut, LBO SH, Baurecht, Firsthöhe, Traufseite
