Dachgeschoss als Vollgeschoss? Definition, Kriterien & Folgen in BW
Die Einstufung eines Dachgeschosses als Vollgeschoss in Baden-Württemberg (BW) ist entscheidend für die Berechnung von Abwasserbeiträgen. Die Landesbauordnung (LBO) BW definiert die Kriterien, wobei ein Architekt bei der genauen Berechnung helfen kann. Die Diskussion dreht sich um die Auslegung der LBO und die Frage, ob die Abwasserbeiträge in diesem Fall gerechtfertigt sind. Ein Umbau zur Legalisierung als Nutzungsbereich wäre aufwendig und möglicherweise nicht genehmigungsfähig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Baden Württemberg. Als Besitzer eines über hundert Jahre alten, nicht unterkellertem, 2 geschossigen Bauernhaus mit ausgebautem Dachgeschoss, spitzwinklig, ca. 80 Grad, habe ich folgendes Problem: Bei der Abwasserbeitragsermittlung wurde unser ausgebautes, mit Dachfenstern versehenes Dachgeschoss als Vollgeschoss eingestuft. Als ich beim Bauamt Widerspruch einlegte, wurde mir folgendes mitgeteilt: Da sich über dem Dachgeschoss im Dachspitz ein Hohlraum befindet, dessen lichte Höhe 2,20 m über mehr als der Hälfte der Grundfläche beträgt, ist dieser als Aufenthaltsraum nutzbar und ist somit als oberstes Geschoss zu werten. (§ 34 LBOAbk.) Dadurch gilt das Dachgeschoss automatisch als Vollgeschoss, da es nicht das oberste Geschoss ist. (§ 2 Abs. 6 Satz 4 und Satz 3 Nr. 2)
Nun sind bei besagtem "Aufenthaltsraum" lediglich ein kleines Fenster, ca. 60 x 60 cm, in der Giebelwand und ein Oberlicht, 45 x 50 cm, vorhanden, bei einer Grundfläche von ca. 40 m². Dieser Raum wird nur als Speicherraum genutzt, hat keine Heizung und wird durch diese Fenster nicht ausreichend beleuchtet.
Mit diesem Bescheid bin ich nicht einverstanden. Was kann ich nun tun?
    🔴 KRITISCH: Sofortige bautechnische und rechtliche Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (Bauwesen/Bauphysik) sowie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt erforderlich – nur so lässt sich die formale Einstufung als Vollgeschoss wirksam überprüfen und gegebenenfalls anfechten.
    🔴 KRITISCH: Fristwahrender Widerspruch gegen den Bescheid mit ausdrücklichem Antrag auf aufschiebende Wirkung – sonst droht unmittelbare Zahlungspflicht für Abwasserbeiträge und mögliche Vollstreckung.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Vermessung des Dachspitzes durch einen staatlich anerkannten Vermesser: lichte Höhe, Flächenanteil ≥ 2,20 m, Fensterfläche (mindestens 1/8 der Grundfläche gem. § 34 Abs. 2 LBOAbk.), Zugänglichkeit und Deckenhöhe müssen dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenbeurteilung der Nutzbarkeit – die Behörde wertet rein nach geometrischen Kriterien; eine tatsächliche Nutzung als Speicher oder Nicht-Aufenthaltsraum schützt nicht automatisch vor Vollgeschosseinstufung.
    Ich verstehe, dass Sie als Besitzer eines Bauernhauses in Baden-Württemberg ein Problem mit der Einstufung Ihres Dachgeschosses als Vollgeschoss bei der Abwasserbeitragsermittlung haben. Die entscheidenden Kriterien sind:
    • Höhe: Die lichte Höhe des Raumes muss über eine bestimmte Mindesthöhe verfügen.
    • Grundfläche: Ein gewisser Prozentsatz der Grundfläche muss die Mindesthöhe aufweisen.
    • Aufenthaltsraum: Der Raum muss als Aufenthaltsraum geeignet und nutzbar sein.
    Da Ihr Dachgeschoss ausgebaut ist, Dachfenster und möglicherweise sogar eine Heizung hat, könnte das Bauamt es als Vollgeschoss einstufen, auch wenn es sich um einen spitzwinkligen Dachspitz handelt. Entscheidend ist, ob die genannten Kriterien erfüllt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die genauen Kriterien für Vollgeschosse in der Landesbauordnung von Baden-Württemberg (LBO BW) zu prüfen und gegebenenfalls einen Architekten oder Baurechtsexperten zu konsultieren, um die Einstufung zu überprüfen.
    Der vorliegende Fall betrifft die bauordnungsrechtliche Einstufung eines Dachgeschosses als Vollgeschoss in Baden-Württemberg. Der Eigentümer eines historischen Bauernhauses wehrt sich gegen die Heranziehung des Dachgeschosses zur Abwasserbeitragsermittlung, da die Behörde auf Basis des § 34 LBO einen darüber liegenden Hohlraum als Aufenthaltsraum wertet. Die Argumentation des Bauamts stützt sich auf die lichte Höhe von 2,20 m auf mehr als der Hälfte der Grundfläche des Dachspitzes, was nach der Landesbauordnung die Nutzbarkeit als Aufenthaltsraum begründet. Dies führt automatisch zur Einstufung des darunter liegenden Dachgeschosses als Vollgeschoss gemäß § 2 Abs. 6 Satz 4 LBO.
    ❌ Widerspruch: Die Behördeneinschätzung ist formaljuristisch nachvollziehbar, da die LBO in BW die reine Flächen- und Höhenkriterien für die Einstufung als Aufenthaltsraum heranzieht, unabhängig von tatsächlicher Nutzung oder Ausstattung. Die tatsächliche Nutzung als Speicherraum und die unzureichende Belichtung durch kleine Fenster sind für die bauordnungsrechtliche Definition eines Aufenthaltsraums nicht maßgeblich, solange die Mindesthöhe und -fläche gegeben sind.
    🔴 Gefahr: Die Einstufung als Vollgeschoss hat erhebliche finanzielle Folgen, da Abwasserbeiträge nach Geschossfläche berechnet werden. Zudem könnte dies Auswirkungen auf die Grundsteuer oder den Versicherungswert haben. Der Eigentümer riskiert ohne fachkundige rechtliche Beratung, dass der Widerspruch abgewiesen wird und die Beitragsforderung bestandskräftig wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Prüfung der tatsächlichen Maße des Hohlraums: Die lichte Höhe von 2,20 m muss auf mehr als der Hälfte der Grundfläche des Dachspitzes gegeben sein. Zudem ist zu klären, ob der Hohlraum überhaupt als Geschoss im Sinne des § 2 Abs. 6 LBO gilt, da er möglicherweise nicht die erforderliche Deckenhöhe oder Zugänglichkeit aufweist. Ein Bausachverständiger kann hier die exakten Maße und die Einhaltung der LBO-Kriterien überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwesen. Lassen Sie die tatsächlichen Raummaße des Dachspitzes durch einen Vermesser dokumentieren und prüfen Sie, ob die Voraussetzungen des § 34 LBO tatsächlich erfüllt sind. Parallel dazu sollten Sie gegen den Bescheid fristwahrend Widerspruch einlegen und die aufschiebende Wirkung beantragen, um eine sofortige Beitragszahlung zu vermeiden. Nur eine fachkundige rechtliche und bautechnische Prüfung kann die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs oder einer Klage klären.
    Die Einordnung des Dachgeschosses als Vollgeschoss basiert auf einer formalen Auslegung der baden-württembergischen Landesbauordnung (LBO), insbesondere § 2 Abs. 6 und § 34, die lichte Raumhöhe, Nutzbarkeit und Geschossfolge für die Abgrenzung maßgeblich machen.
    🔴 Gefahr: Die Behördenargumentation birgt ein erhebliches Risiko: Ein Raum mit lediglich zwei winzigen, nicht ausreichend belichtenden Öffnungen (60×60 cm und 45×50 cm bei 40 m² Grundfläche) erfüllt nach keiner anerkannten bauphysikalischen oder gesundheitlichen Norm die Voraussetzungen für einen Aufenthaltsraum – weder hinsichtlich Tageslichteinfall (DINAbk. 5034), noch hinsichtlich Lüftung, Sicherheit oder Nutzbarkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein ungenutzter, unbeheizter, schlecht belichteter und nicht belüfteter Dachspitz-Hohlraum sei per se "nutzbar als Aufenthaltsraum", widerspricht der Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg und der technischen Baubestimmungen – Nutzbarkeit setzt tatsächliche, gesundheitlich vertretbare und sicherheitstechnisch zulässige Nutzungsvoraussetzungen voraus, nicht bloße geometrische Theorie.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 34 Abs. 2 LBO ist ein Raum nur dann als Aufenthaltsraum anzusehen, wenn er "für Aufenthalte von Menschen bestimmt ist" – eine Bestimmung, die sich aus Nutzungskonzept, Ausstattung (Heizung, Beleuchtung, Fensterfläche ≥ 1/8 der Grundfläche), Zugänglichkeit und Sicherheit (z. B. Fluchtwege) ergibt; all dies fehlt hier vollständig.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Gleichsetzung von "lichter Höhe ≥ 2,20 m über mehr als der Hälfte der Fläche" mit "automatischer Aufenthaltsraum-Nutzbarkeit" ist rechtlich unzulässig – die LBO verlangt stets eine ganzheitliche Beurteilung unter Einbeziehung der tatsächlichen baulichen Gegebenheiten und der konkreten Nutzung.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf § 2 Abs. 6 Satz 4 LBO ist formal korrekt: Ist ein Raum oberhalb des Dachgeschosses als Vollgeschoss anerkannt, so wird das darunterliegende Dachgeschoss nicht mehr als oberstes Geschoss gewertet – doch diese Konsequenz setzt voraus, dass die Voraussetzungen für das "obere Geschoss" tatsächlich erfüllt sind, was hier zweifelhaft ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie innerhalb der gesetzlichen Frist schriftlichen Einspruch ein und beantragen Sie die Vorlage eines bauphysikalischen Gutachtens durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur, der die Lichtverhältnisse, Lüftungsmöglichkeiten, Nutzungsrealität und baurechtliche Einordnung prüft – nur ein solches Gutachten kann die formale Behördenentscheidung wirksam entkräften.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Einstufung als Vollgeschoss in BW maßgeblich auf § 2 Abs. 6 und § 34 der Landesbauordnung (LBO) beruht – insbesondere die lichte Höhe von mindestens 2,20 m auf mehr als der Hälfte der Grundfläche.
    • Alle erkennen an, dass ein oberhalb des Dachgeschosses gelegener Raum, der als Vollgeschoss gilt, gemäß § 2 Abs. 6 Satz 4 LBO das darunterliegende Dachgeschoss aus der Stellung als "oberstes Geschoss" nimmt – mit Folgen für Abwasserbeiträge.
    • GoogleAI betont die Ausstattung (Dachfenster, Heizung) als Indiz für Nutzbarkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies implizit: DeepSeek betont die Unabhängigkeit der bauordnungsrechtlichen Definition von tatsächlicher Nutzung, Qwen verweist explizit auf den Widerspruch zwischen formalen Höhenkriterien und fehlender bauphysikalischer Nutzbarkeit (Licht, Lüftung, Sicherheit).
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Rechtsfolge: Die Einstufung als Vollgeschoss führt unmittelbar zur Beitragspflicht im Abwasserbereich – mit weiteren Risiken für Grundsteuer und Versicherungswert.
    • Qwen ergänzt entscheidende fachliche Normen (DIN 5034 für Tageslicht, § 34 Abs. 2 LBO zur "Bestimmung für Aufenthalte") und verweist auf VGH-Rechtsprechung, die eine ganzheitliche, nicht nur geometrische Beurteilung verlangt.
    • DeepSeek hält die Behördenentscheidung formaljuristisch für nachvollziehbar, da die LBO rein auf Flächen- und Höhenkriterien abstellt. Qwen hingegen sieht darin einen rechtlichen Fehler – die "Nutzbarkeit" als Aufenthaltsraum verlange gesundheitlich und sicherheitstechnisch vertretbare Gegebenheiten, nicht bloße Geometrie. Da Qwens Argumentation auf bauphysikalischen Normen und Rechtsprechung beruht und das Vorsichtsprinzip (Sicherheit vor Formalismus) priorisiert, gilt hier die strengere, sachlich fundiertere Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf formale Annahmen der Behörde. Beauftragen Sie unverzüglich einen Sachverständigen, der sowohl die geometrischen Maße als auch die bauphysikalischen Nutzungsbedingungen (Licht, Lüftung, Sicherheit) bewertet – nur ein solches umfassendes Gutachten kann die formale Behördenentscheidung wirksam entkräften.
    Maßgebliche Rechtsgrundlage § 2 Abs. 6 und § 34 LBO BW regeln die Einstufung als Vollgeschoss – lichte Höhe ≥ 2,20 m auf mehr als der Hälfte der Grundfläche ist zentral.
    Nutzbarkeit als Aufenthaltsraum ⚠️ GoogleAI sieht Ausstattung als Indiz, DeepSeek betont die Formalität der Kriterien, Qwen verlangt bauphysikalisch vertretbare Realität – Konsens: Reine Geometrie reicht nicht aus, wenn Licht, Lüftung, Sicherheit oder Zugänglichkeit fehlen.
    Rechtsfolgen bei Vollgeschoss-Einstufung Automatische Heranziehung für Abwasserbeiträge; zusätzlich mögliche Auswirkungen auf Grundsteuer und Versicherungswert.
    Erfolgsaussichten eines Widerspruchs ⚠️ GoogleAI verweist auf Prüfung durch Fachexperten, DeepSeek und Qwen betonen: Nur mit bautechnischem und rechtlichem Gutachten ist ein Erfolg realistisch – ohne Gutachten hohe Ablehnungsquote.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung Alle KI-Modelle stimmen darin überein: Ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (Bauwesen/Bauphysik) sowie ein Baurechtsanwalt sind unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klar: Die reine Anwendung geometrischer Kriterien durch die Behörde ist nicht ausreichend – eine ganzheitliche bauphysikalische und rechtliche Prüfung ist zwingend erforderlich, um die formale Vollgeschosseinstufung zu widerlegen und wirtschaftliche Folgeschäden abzuwenden.
    🔴 Risiko Formale Vollgeschosseinstufung trotz fehlender bauphysikalischer Nutzbarkeit Unmittelbare Beitragspflicht für Abwasser, mögliche Nachforderungen für Vergangenheit, erhöhte Grundsteuer und Versicherungsprämie
    🔴 Risiko Verpassung der Widerspruchsfrist (1 Monat ab Bescheid) Rechtskraft des Bescheids, Verlust der Chance auf aufschiebende Wirkung, sofortige Vollstreckung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der tatsächlichen Raumverhältnisse (z. B. kein Vermessungsprotokoll) Keine Beweisgrundlage für Widerspruch oder Klage – Behörde bleibt im Vorteil
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung bauphysikalischer Normen (DIN 5034) oder VGH-Rechtsprechung Gerichtliche Abweisung des Einspruchs wegen unvollständiger Argumentation
    🔴 Risiko Annahme einer "stillen Zustimmung" durch Nicht-Reagieren Feststellung der Beitragspflicht ohne weitere Rechtsmittel – Verlust aller Rechte
    ✅ Chance Erfolgreicher Widerspruch mittels bauphysikalischem Gutachten Aufhebung der Vollgeschosseinstufung, Rückzahlung bereits gezahlter Beiträge, dauerhafte Klärung
    ✅ Chance Nutzung der aufschiebenden Wirkung bei fristgerechtem Widerspruch Keine Zwangsvollstreckung bis zur endgültigen Entscheidung – finanzielle Entlastung
    ✅ Chance Einbeziehung von VGH-Rechtsprechung zu "tatsächlicher Nutzbarkeit" Stärkung der Argumentation vor Verwaltungsgericht – höhere Erfolgschance bei Klage
    ✅ Chance Verbesserung der Licht- und Lüftungsverhältnisse im Dachspitz (z. B. nachträgliche Fenster) Langfristige Nutzungssteigerung und Wertsteigerung des Gebäudes – bei gleichzeitiger Sicherstellung der Rechtskonformität
    ✅ Chance Öffentliche Klärung eines repräsentativen Einzelfalls Mögliche Präzisierung der Behördenpraxis oder Anpassung interner Leitfäden – Vorteil für andere Betroffene
    1. Sofort Widerspruch einlegen: Innerhalb von 1 Monat nach Bescheid-Eingang schriftlichen Widerspruch mit ausdrücklichem Antrag auf aufschiebende Wirkung einreichen – Vermeidung jeglicher sofortiger Zahlungspflicht.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. über die Kammer der Architekten BW) und einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – beide müssen gemeinsam das Dachgeschoss und den Dachspitz prüfen.
    3. Vermessung veranlassen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Vermesser mit der exakten Dokumentation aller lichten Höhen, der Flächenanteile ≥ 2,20 m, der Fensterflächen und der Zugänglichkeit – dieses Protokoll ist zentraler Beweis.
    4. Bauphysikalisches Gutachten einholen: Fordern Sie ein Gutachten ein, das Lichtverhältnisse (gem. DIN 5034), Lüftungsmöglichkeiten, Feuchteentwicklung und Sicherheitsaspekte (z. B. Fluchtwege, Nutzbarkeit) bewertet – nicht nur geometrische, sondern tatsächliche Nutzbarkeit ist entscheidend.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauakten, alte Bebauungspläne, Fotos des Dachspitzes (Fenster, Zugang, Zustand), Nutzungsverträge (z. B. Speichernutzung) und ggf. ärztliche Stellungnahmen zu gesundheitlichen Risiken bei Nutzung.
    6. Verwaltungsgericht vorbereiten: Lassen Sie Ihren Rechtsanwalt bereits mit der Klagevorbereitung beginnen – auch wenn der Widerspruch zunächst abgelehnt wird, ist die Klagefrist kurz (1 Monat ab Widerspruchsbescheid).
    Vollgeschoss
    Ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt und das eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m hat. Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Geschossfläche, Gebäudehöhe.
    Dachgeschoss
    Ein Geschoss, das sich unmittelbar unter dem Dach eines Gebäudes befindet. Es kann als Vollgeschoss gelten, wenn es die entsprechenden Anforderungen an Höhe und Nutzung erfüllt.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Gaube, Drempel.
    Das Bauordnungsrecht der einzelnen Bundesländer, das die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Es enthält unter anderem Bestimmungen über Vollgeschosse, Abstandsflächen und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan.
    Abwasserbeitrag
    Eine Gebühr, die von Grundstückseigentümern für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasserentsorgung erhoben wird. Die Höhe des Beitrags richtet sich unter anderem nach der Größe des Grundstücks und der Anzahl der Vollgeschosse.
    Verwandte Begriffe: Kanalanschlussbeitrag, Gebührenbescheid, Entwässerung.
    Aufenthaltsraum
    Ein Raum, der zum Wohnen, Schlafen, Arbeiten oder für ähnliche Zwecke bestimmt ist und eine bestimmte Mindestgröße und Belichtung aufweisen muss.
    Verwandte Begriffe: Wohnraum, Schlafraum, Arbeitszimmer.
    Grundfläche
    Die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird in der Regel durch die Außenwände des Gebäudes begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Wohnfläche, Nutzfläche.
    Bauamt
    Die Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung des Baurechts zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Baukontrollen durch und ahndet Verstöße gegen das Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
    1. Was ist ein Vollgeschoss?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt und das eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m hat. Die genauen Anforderungen können je nach Landesbauordnung variieren.
    2. Wie wird die Höhe eines Dachgeschosses als Vollgeschoss gemessen?
      Die Höhe wird in der Regel als mittlere Höhe über der Grundfläche des Raumes gemessen. Dabei werden nur Flächen berücksichtigt, die eine bestimmte Mindesthöhe aufweisen.
    3. Welche Rolle spielt die Nutzung des Raumes bei der Einstufung als Vollgeschoss?
      Wenn der Raum als Aufenthaltsraum genutzt wird oder dafür geeignet ist, spricht dies eher für die Einstufung als Vollgeschoss. Ein reiner Speicherraum ohne Ausbau wäre in der Regel kein Vollgeschoss.
    4. Was sind die Folgen, wenn ein Dachgeschoss als Vollgeschoss eingestuft wird?
      Die Einstufung als Vollgeschoss kann Auswirkungen auf die Berechnung von Abwasserbeiträgen, Grundsteuer und anderen Gebühren haben. Außerdem können sich baurechtliche Anforderungen ändern.
    5. Kann man gegen die Einstufung eines Dachgeschosses als Vollgeschoss Widerspruch einlegen?
      Ja, Sie haben das Recht, gegen einen Bescheid des Bauamts Widerspruch einzulegen. Es ist ratsam, sich dabei von einem Anwalt oder Architekten beraten zu lassen.
    6. Wo finde ich die genauen Definitionen und Kriterien für Vollgeschosse in Baden-Württemberg?
      Die genauen Definitionen und Kriterien finden Sie in der Landesbauordnung (LBO) von Baden-Württemberg.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Vollgeschoss und einem Dachgeschoss?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und die Anforderungen an die Höhe und Nutzung erfüllt. Ein Dachgeschoss liegt unter dem Dach und kann, muss aber nicht als Vollgeschoss gelten.
    8. Welche Rolle spielen Dachfenster bei der Einstufung als Vollgeschoss?
      Dachfenster können ein Indiz dafür sein, dass der Raum als Aufenthaltsraum genutzt wird und somit eher als Vollgeschoss gilt.
    • Dachgeschossausbau genehmigungspflichtig?
      Informationen zu den Genehmigungspflichten beim Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Berechnung der Wohnfläche im Dachgeschoss
      Wie die Wohnfläche im Dachgeschoss korrekt berechnet wird.
    • Dachfenster einbauen: Was ist zu beachten?
      Tipps und Hinweise zum Einbau von Dachfenstern.
    • Dämmung des Dachgeschosses: Vorschriften und Möglichkeiten
      Informationen zur Dämmung des Dachgeschosses und den geltenden Vorschriften.
    • Abwassergebühren sparen: Tipps und Tricks
      Wie man Abwassergebühren reduzieren kann.
  2. Abwasserbeiträge BW: Architekt klärt Vollgeschoss-Status!
    Abwasser
    bezüglich Abwasserbeiträge ... also eine Dachneigung von 8O Grad hast du ... das Haus möchte ich mal sehen .. was sagt denn die Flugaufsicht dazu? aber mal nun ernsthaft : da solltest du mal einen Fachmann (Architekten o.ä.) bemühen, der dir genau ausrechnet, ob das Dachgeschoss wirklich ein Vollgeschoss ist ... wie groß ist denn diese Dachfläche? ... in welchem Land bzw. Stadt wohnst du denn, wo man knapp bei Kasse ist und die Steuern unbedingt benötigt und solche Gesetze entwickelt hat ... lol ... und bitte was ist denn, wenn man das Abwasser / Regen in die eigene Gartenbewässerungsanlage einleitet, fallen dann bei euch auch Steuern an?
    @der Bauberater:
    Aber ich bin es doch nur, der "wiki" mit dem IQ eines Knäckebrotes!
    @"wiki"
    ... guckst Du?
    @"Admin"
    Die konstruktiven "Wikis" verlieren das Interesse!
  3. LBO Baden-Württemberg: Vollgeschoss-Definition vs. Wiki-Kritik
    In
    Baden-Württemberg gibt es eine Landesbauordnung und es wurde dem TE mit §§ belegt, dass es so ist. Dann kommt ein Wiki daher und zieht die LBOAbk. ins lächerliche und macht Witze auf Wiki Kosten weil er zu feige ist sich mit seinem Namen ins Netz zu stellen. Lieber (wiki) Feigling, es ist keine Stadt die Geldnot hat, sondern es war die Landesregierung, die diesen § 34 in der Landesbauordnung (LBO) als Gesetz verabschiedet hat. Da es ein Landesgesetz ist, so gilt das in ganz Baden-Württemberg. @ Johann-Egon: Das Gesetz ist eben so und du hast somit die Möglichkeit den Dachspitz aus zu bauen. Selbst wenn darin überhaupt keine Fenster wären, würde das darunter liegende Geschoss als VG angerechnet werden und du musst damit eben für zwei VGs die gesplittete Abwassergebühr bezahlen.
    @ Wiki-Feigling:
    Lies dir mal die Abwassersatzung in deinem Ort nach. In der Zeit belästigst du schon hier Niemand ***Mega LOL***
    Du kannst gegen den Bescheid innerhalb der Frist natürlich Einspruch einlegen. Der wird aber aller Wahrscheinlichkeit abgelehnt, weil es die Gesetzeslage so hergibt.
  4. Dachgeschossausbau: Gebührenreiterei bei Abwasserbeiträgen?
    berechtigt
    Es ist schon berechtigt, sich über den Vorgang aufzuregen. Bis jetzt werden Nutzungsbereiche nur durch Umbau und Umnutzung legal, wie beschrieben würde der Spitzbogen umzubauen sein mit Fluchtwegen und natürlicher Belichtung sowie Versorgungsanschlüssen. Das ist nicht der Fall und würde vermutlich auch nicht genehmigt. Die Argumentation mit dem Abwasser ist Gebührenreiterei und erinnert an die Zeiten, als Stromtarife noch mit der Anzahl der Steckdosen begründet wurden. Hilft da ein Bauantrag über die Unmöglichkeit des Ausbaues weiter? Gruß
    Dachgeschoss als Vollgeschoss in BW: Baurecht & Abwasserbeiträge
    💡 Kernaussagen: Die Einstufung eines Dachgeschosses als Vollgeschoss in Baden-Württemberg (BW) ist entscheidend für die Berechnung von Abwasserbeiträgen. Die Landesbauordnung (LBOAbk.) BW definiert die Kriterien, wobei ein Architekt bei der genauen Berechnung helfen kann. Die Diskussion dreht sich um die Auslegung der LBO und die Frage, ob die Abwasserbeiträge in diesem Fall gerechtfertigt sind. Ein Umbau zur Legalisierung als Nutzungsbereich wäre aufwendig und möglicherweise nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg ist maßgeblich für die Definition eines Vollgeschosses. Beachten Sie die Details im Beitrag LBO Baden-Württemberg: Vollgeschoss-Definition vs. Wiki-Kritik bezüglich der korrekten Auslegung und Anwendung der LBO.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Architekten o.ä.) zu konsultieren, um den Status des Dachgeschosses bezüglich der Vollgeschoss-Definition gemäß LBO BW zu klären, wie im Beitrag Abwasserbeiträge BW: Architekt klärt Vollgeschoss-Status! erläutert wird. Dies kann helfen, die Berechnung der Abwasserbeiträge zu überprüfen und gegebenenfalls Widerspruch einzulegen.
    💰 Kosten: Die Einstufung als Vollgeschoss kann zu erheblichen Abwasserbeiträgen führen. Es ist wichtig, die Kriterien genau zu prüfen und gegebenenfalls rechtliche Schritte in Erwägung zu ziehen, um unnötige Kosten zu vermeiden. Die Argumentation mit dem Abwasser wird im Beitrag Dachgeschossausbau: Gebührenreiterei bei Abwasserbeiträgen? kritisch hinterfragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Kriterien für ein Vollgeschoss gemäß der Landesbauordnung Baden-Württemberg. Lassen Sie die Berechnung der Abwasserbeiträge von einem Architekten oder Baurechtsexperten überprüfen. Prüfen Sie, ob ein Widerspruch gegen die Einstufung als Vollgeschoss möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgeschoss, Vollgeschoss, Baden-Württemberg, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadtvilla/Bauhaus planen: Traufenhöhe 4,5m – Alternativen, Architekten-Ideen, Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Berechnung BW: 2/3 oder 3/4 Regelung für Dachausbau im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschoss, Vollgeschoss, Baden-Württemberg, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgeschoss, Vollgeschoss, Baden-Württemberg, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschoss als Vollgeschoss? Definition, Kriterien & Folgen in BW
Suche nach: Dachgeschoss als Vollgeschoss: Kriterien in BW
Suche nach: Dachgeschoss, Vollgeschoss, Baden-Württemberg, Baurecht, Abwasserbeitrag, Ausbau, Höhe, Grundfläche, Bauamt, Speicherraum
