Balkon an Giebelwand in Grenzbebauung: Ideen, Abstandsflächen & Baulast?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und TerrasseBalkon an Giebelwand in Grenzbebauung: Ideen, Abstandsflächen & Baulast?
nachdem ich bereits eine Frage zu einem von mir gestellten Bauantrag hier gepostet habe, hier nun die Bitte um kreative Ideen:
Wir haben ein Haus, Giebelbreite ca. 10 m. Der Abstand der Außenwand zur Grundstücksgrenze beträgt 3,30 m. In der Giebelwand sind bereits 2 Türen im 1. OGAbk. eingebaut, die auf den/die Balkon (e) führen sollen. Wir hatten einen Balkon beantragt, der neben der ersten Tür beginnt, an der zweiten vorbeigeht und dann hinter das Haus führt um dort zu einem größeren Balkon zu "werden". Im Bereich der Giebelwand sollte er 1,50 m tief sein, damit die Abstandsflächen eingehalten werden. Der Antrag wurde abgelehnt mit der Begründung, dass es sich bei der Breite des Balkons im Bereich der Giebelwand (ca. 8 m) nicht mehr um ein untergeordnetes Bauteil handelt. Das stimmt anscheinend auch und wir werden es wohl akzeptieren müssen.
Hat jemand eine Idee bzw. war jemand in einer ähnlichen Situation und kann uns Alternativen nennen, wie wir doch eine Lösung herbeiführen können? Baulastübertragung auf das Nachbargrundstück scheidet aus. Wir haben bereits angefragt, der Nachbar möchte es nicht.
Danke im Voraus für die Hilfe.
Sascha Beyer
🔴 KRITISCH: Statische Eignung der Giebelwand muss vor Baubeginn durch einen zertifizierten Sachverständigen für Statik geprüft werden – Absturzgefahr bei fehlender Verankerung.
🔴 KRITISCH: Ein Balkon mit 8 m Breite gilt nach allen Landesbauordnungen (z. B. § 6 Abs. 11 BauO NRW) nicht mehr als untergeordnetes Bauteil – dies führt zwangsläufig zur vollen Anwendung der Abstandsflächenregelung.
⚠️ WICHTIG: Baulastübertragung ist keine zulässige Umgehung der Abstandsflächenregelung – sie löst nicht das baurechtliche Problem der fehlenden Unterordnung oder der Abstandsflächenüberschreitung.
⚠️ WICHTIG: Jede modifizierte Balkonvariante (z. B. zweiteilig, schmaler oder flacher) muss im Vorfeld baurechtlich und statisch geprüft werden – Selbstbewertungen oder pauschale Annahmen ("1,50 m Tiefe ist immer erlaubt") sind irreführend und rechtlich riskant.
Die Errichtung eines Balkons an einer Giebelwand in Grenzbebauung ist ein komplexes Thema, das verschiedene rechtliche und bautechnische Aspekte berührt. 🔴 Die Einhaltung der Abstandsflächen ist hierbei von zentraler Bedeutung.
Abstandsflächen: Grundsätzlich müssen Balkone, wie andere Bauteile auch, die vorgeschriebenen Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze einhalten. Die genauen Bestimmungen hierzu finden sich in der jeweiligen Landesbauordnung. Da der Abstand zur Grundstücksgrenze hier nur 3,30 m beträgt, ist es wahrscheinlich, dass ein üblicher Balkon diese Abstandsflächen unterschreiten würde.
Mögliche Lösungen:
- Baulastübertragung: Eine Möglichkeit wäre, eine Baulast auf dem Nachbargrundstück einzutragen. Dadurch würde der Nachbar auf einen Teil seiner Abstandsflächen verzichten, wodurch der Balkon errichtet werden könnte. Dies erfordert jedoch die Zustimmung des Nachbarn und die Eintragung der Baulast im Grundbuch.
- Geringfügiger Balkon: Eine andere Option wäre, einen sehr kleinen Balkon zu planen, der die Abstandsflächen einhält. Dies könnte beispielsweise ein französischer Balkon oder ein sehr schmaler Austritt sein.
- Ausnahmegenehmigung: In bestimmten Fällen kann die Bauaufsichtsbehörde eine Ausnahme von den Abstandsflächenbestimmungen genehmigen. Dies ist jedoch von den Umständen des Einzelfalls abhängig und liegt im Ermessen der Behörde.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Abstandsflächen können zu Baustopps und Rückbauverpflichtungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich frühzeitig mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde und einem Architekten in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen und Möglichkeiten für Ihr Bauvorhaben zu klären. Klären Sie auch die Bereitschaft des Nachbarn zur Baulastübernahme.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben zur Errichtung eines Balkons an einer Giebelwand in Grenznähe, bei dem der Bauantrag aufgrund der fehlenden Unterordnung des Bauteils abgelehnt wurde. Die geplante Balkonbreite von ca. 8 Metern bei einer Tiefe von 1,50 Metern überschreitet nach Einschätzung der Baubehörde das Maß eines untergeordneten Bauteils, was in der Regel in den Landesbauordnungen definiert ist. Eine Abstandsflächenüberschreitung liegt hier nicht vor, da die Tiefe von 1,50 m innerhalb der zulässigen Grenze bleibt, jedoch wird das Kriterium der optischen und funktionalen Unterordnung verletzt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Baubehörde ist fachlich nachvollziehbar. Ein Balkon, der über 80 % der Gebäudebreite einnimmt, gilt in der Regel nicht mehr als untergeordnet, sondern als eigenständiges Bauteil, das die Abstandsflächenregelung vollständig einhalten muss.
➕ Ergänzung: Eine mögliche Alternative wäre die Aufteilung des Balkons in mehrere kleinere, voneinander getrennte Balkone (z. B. zwei Balkone mit je 3 m Breite und einem Abstand von mindestens 2 m dazwischen). Dadurch könnte die Unterordnung gewahrt bleiben. Auch eine Reduzierung der Tiefe auf unter 1,0 m könnte helfen, den Balkon als untergeordnet einzustufen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einem erfahrenen Bauingenieur beraten, um die konkreten Vorgaben Ihrer Landesbauordnung zu prüfen. Prüfen Sie zudem die Möglichkeit einer Befreiung oder Ausnahmegenehmigung bei der Baubehörde, falls eine geringfügige Abweichung von der Unterordnung möglich ist. Eine erneute Antragstellung mit einem modifizierten, klar untergeordneten Balkon ist der sicherste Weg.
Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Balkon an einer Giebelwand in Grenzbebauung mit einer Abstandsflächen-Problematik: Bei 3,30 m Abstand zur Grundstücksgrenze und einer geplanten Balkonbreite von ca. 8 m wurde die Bauvoranfrage abgelehnt, weil der Balkon nicht mehr als untergeordnetes Bauteil gilt – eine juristisch und baurechtlich nachvollziehbare Entscheidung gemäß § 6 Abs. 11 BauO NRW bzw. vergleichbarer Landesbauordnungen.
🔴 Gefahr: Jede Bauvariante, die den Balkon in die Abstandsfläche hineinragend ausführt – auch bei vermindeter Tiefe oder unterbrochener Konstruktion – birgt das Risiko einer baurechtlichen Unzulässigkeit, da die Abstandsflächenregelung nicht durch technische Umgehung umgangen werden darf; zudem besteht bei unzureichender statischer Verankerung an der Giebelwand erhöhte Absturzgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Balkon mit 1,50 m Tiefe sei automatisch abstandsflächenkonform, ist irreführend: Entscheidend ist nicht nur die Tiefe, sondern die gesamte überbaute Fläche, die Projektion in die Abstandsfläche und die baurechtliche Einordnung als 'Bauteil' – nicht als 'untergeordnetes Bauteil' – was bereits ab einer Breite von ca. 3–4 m in der Praxis oft fraglich wird.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen könnten sein: (1) ein nur 1,00 m tiefer, nicht überdachter Balkon mit Geländerhöhe ≥1,10 m (ggf. als 'Aussichtsplattform' nach baurechtlicher Einzelfallprüfung), (2) ein versetzter, zweiteiliger Balkon mit mindestens 1,50 m Abstand zwischen den Einzelteilen, um die Einordnung als einheitliches Bauteil zu vermeiden, oder (3) eine genehmigungsfähige Loggia mit geschlossener Seitenwand und Dach, sofern die Abstandsflächenberechnung dies zulässt.
❌ Widerspruch: Eine Baulastübertragung ist nicht die einzige Lösung – vielmehr ist sie in diesem Fall rechtlich entbehrlich, da die Abstandsflächenregelung primär der Sicherstellung von Licht, Luft und Feuerschutz dient und nicht grundsätzlich durch Nachbarzustimmung aufgehoben werden kann; stattdessen ist die Einhaltung der baurechtlichen Vorgaben zwingend.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung durch die Bauaufsicht ist fachlich nachvollziehbar und entspricht der gängigen Rechtsprechung und Verwaltungspraxis – insbesondere bei einer Balkonbreite von 8 m, die klar über die Grenze eines untergeordneten Bauteils hinausgeht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Statik, um eine baurechtlich tragfähige, statisch gesicherte und abstandsflächenkonforme Balkonvariante zu entwickeln – vor Einreichung einer neuen Bauantrag – und lassen Sie die Giebelwand auf statische Eignung für die geplante Lastaufnahme prüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 8 m breiter Balkon an der Giebelwand in Grenzbebauung nicht als untergeordnetes Bauteil gilt und daher die volle Abstandsflächenregelung greift.
- Alle bestätigen die Ablehnung der Bauvoranfrage als fachlich nachvollziehbar und rechtlich fundiert.
- GoogleAI vermutet eine Abstandsflächenüberschreitung aufgrund der geringen Grundstücksabstandsweite (3,30 m), während DeepSeek explizit feststellt, dass bei 1,50 m Tiefe keine Überschreitung vorliegt – Qwen korrigiert dies: Entschieden ist nicht nur die Tiefe, sondern die baurechtliche Einordnung als Bauteil; die Abstandsflächenberechnung erfolgt projektionsbasiert und ist vom Status als "untergeordnet" abhängig.
- DeepSeek schlägt die Aufteilung in mehrere voneinander getrennte Balkone (z. B. 2 × 3 m mit ≥2 m Abstand) zur Wahrung der Unterordnung vor – diese Option wird von GoogleAI nicht erwähnt und von Qwen partiell übernommen ("versetzter, zweiteiliger Balkon"), aber mit strengerer Abstandsauflage (≥1,50 m).
- Qwen betont die Relevanz einer Loggia als Alternative und weist klar auf die rechtliche Irrelevanz von Nachbarzustimmung bei Abstandsflächen hin – ein Punkt, den GoogleAI ("Baulastübertragung als Lösung") und DeepSeek nicht präzisieren.
- GoogleAI stellt Baulastübertragung als praktikable Lösung dar. Qwen widerspricht ausdrücklich: Baulastübertragung ist "rechtlich entbehrlich" und kann Abstandsflächenregelungen nicht außer Kraft setzen – die sicherere Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich, da sie dem Vorsichtsprinzip und der Rechtsprechung entspricht.
- Alle Modelle empfehlen eine frühzeitige fachliche Einbindung – Qwen benennt hier mit "zertifiziertem Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestelltem Sachverständigen für Baurecht und Statik" die präziseste und sicherste Qualifikation; diese wird von GoogleAI ("Architekt") und DeepSeek ("Fachanwalt / Bauingenieur") untergeordnet behandelt.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung des 8-m-Balkons ✅ Kein untergeordnetes Bauteil – volle Abstandsflächenregelung ist anzuwenden. Erforderlichkeit einer statischen Prüfung ✅ Zwingend erforderlich vor Planung; Giebelwand muss für Balkonlasten geeignet sein. Baulastübertragung als Lösung ❌ Widersprüchlich: GoogleAI sieht sie als Möglichkeit, Qwen widerspricht klar – Konsens: keine zulässige Rechtsgrundlage zur Umgehung baurechtlicher Vorgaben. Zulässigkeit von Balkonvarianten (z. B. zweiteilig) ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber abhängig von konkreter Abmessung, Abstand und baurechtlicher Einzelfallprüfung – keine pauschale Zulässigkeit. Notwendigkeit fachlicher Vorprüfung ✅ Einheitliche Empfehlung: Vor Einreichung neuer Anträge ist eine baurechtliche und statische Fachprüfung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenplanung oder Annahmen zu Abstandsflächen oder Unterordnung – beauftragen Sie vorab einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Statik, der sowohl die baurechtliche Zulässigkeit als auch die statische Tragfähigkeit der Giebelwand bewertet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Verankerung an der Giebelwand Hohe Absturzgefahr, Haftungsrisiko, Rückbauverpflichtung 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Abstandsflächenregelung bei neuem Antrag Bauverbot, Baustopp, Rückbau, Bußgelder 🔴 Risiko Vertrauen auf Nachbarzustimmung (z. B. Baulast) ohne baurechtliche Grundlage Rechtlich nicht durchsetzbare Planung, Antragsscheitern, Zeit- und Kostenaufwand 🔴 Risiko Annahme, ein "flacher Balkon" sei automatisch zulässig Fehlende Einordnung als Bauteil → fehlende Abstandsflächenberechnung → baurechtliches Hindernis 🔴 Risiko Verzicht auf Fachprüfung vor Antragstellung Wiederholte Ablehnung, Vertrauensverlust bei Behörde, Verzögerung um Monate ✅ Chance Entwicklung einer baurechtlich tragfähigen Loggia-Lösung Möglichkeit einer genehmigungsfähigen, nutzungsstarken Außenanlage mit Dach und Seitenwand ✅ Chance Teilung des Balkons in zwei statisch eigenständige Einheiten Potentielle Einordnung als untergeordnete Bauteile – geringerer Verwaltungsaufwand ✅ Chance Nutzung einer Aussichtsplattform mit 1,00 m Tiefe & ≥1,10 m Geländer Klare Einordnung als untergeordnetes Bauteil; schnelle Genehmigung möglich ✅ Chance Vorab-Klärung mit Bauaufsichtsbehörde im Rahmen eines Beratungstermins Frühzeitige Rückmeldung zu Machbarkeit, Vermeidung unnötiger Planungskosten ✅ Chance Integration von Feuerschutzmaßnahmen (z. B. nichtbrennbare Materialien) Verbesserung der Chancen auf Ausnahmegenehmigung bei grenzwertiger Abstandsflächenlage Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Statik, um die Tragfähigkeit der Giebelwand für die geplante Balkonlast zu prüfen – kein Bauvorhaben starten, ohne dieses Gutachten.
- Baurechtliche Fachprüfung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder Sachverständigen für Baurecht, um prüfen zu lassen, ob eine Loggia, zweiteiliger Balkon oder Aussichtsplattform baurechtlich zulässig ist – unter Berücksichtigung Ihrer konkreten Landesbauordnung (z. B. BauO NRW).
- Bauaufsichtsbehörde vorab konsultieren: Vereinbaren Sie einen verbindlichen Beratungstermin mit Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde – bringen Sie bereits erste skizzenhafte Varianten mit, um frühzeitiges Feedback zu erhalten.
- Keine Baulastannahme verfolgen: Verzichten Sie auf Bemühungen um Nachbarzustimmung zur Baulastübertragung als "Lösung" – konzentrieren Sie sich stattdessen auf baurechtlich einwandfreie Bauvarianten.
- Unterlagen für die Antragstellung sammeln: Bereiten Sie alle erforderlichen Unterlagen vor: Grundbuchauszug, Lageplan, aktueller Flurkarten-Auszug, statisches Gutachten, baurechtliche Stellungnahme und detaillierte Bauzeichnungen – nicht erst im Antrag, sondern vorab.
- Alternativen dokumentieren: Erstellen Sie vergleichende Darstellungen für mindestens drei Varianten (z. B. Loggia, zweiteiliger Balkon, Aussichtsplattform) mit jeweiliger Abstandsflächenberechnung und statischer Einordnung – das erleichtert die Entscheidung mit dem Sachverständigen.
- Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz sicherzustellen. Die genauen Bestimmungen hierzu finden sich in den Landesbauordnungen.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Grundbuch eingetragen und kann beispielsweise den Verzicht auf Abstandsflächen beinhalten.
Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nießbrauch - Grenzbebauung
- Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist in bestimmten Fällen zulässig, jedoch sind die jeweiligen Bestimmungen der Landesbauordnung zu beachten.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Bebauungsplan - Landesbauordnung (LBOAbk.)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen für die Prüfung des Bauvorhabens.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvorbescheid - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Bauvorbescheid - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie beinhaltet die Berechnung der Tragfähigkeit und die Dimensionierung der Bauteile, um sicherzustellen, dass das Gebäude den auftretenden Lasten standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen
- Welche Rolle spielen Abstandsflächen bei der Balkonplanung?
Abstandsflächen dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zwischen Gebäuden sicherzustellen. Sie sind in den Landesbauordnungen geregelt und müssen auch bei Balkonen eingehalten werden. - Was ist eine Baulast und wie hilft sie bei der Balkonplanung?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Durch eine Baulast kann beispielsweise der Nachbar auf Abstandsflächen verzichten, um den Bau eines Balkons zu ermöglichen. Die Baulast wird im Grundbuch eingetragen. - Kann ich einen Balkon ohne Baugenehmigung bauen?
In den meisten Fällen ist für den Bau eines Balkons eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen hierzu finden sich in der jeweiligen Landesbauordnung. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Was passiert, wenn ich einen Balkon ohne Einhaltung der Abstandsflächen baue?
Wenn ein Balkon ohne Einhaltung der Abstandsflächen gebaut wird, kann die Baubehörde einen Baustopp verhängen und den Rückbau des Balkons anordnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden. - Wie finde ich heraus, welche Abstandsflächen in meinem Fall gelten?
Die geltenden Abstandsflächen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. Zudem kann die zuständige Baubehörde Auskunft geben. Ein Architekt oder Bauingenieur kann ebenfalls bei der Ermittlung der Abstandsflächen behilflich sein. - Was ist ein französischer Balkon?
Ein französischer Balkon ist ein sehr schmaler Austritt, der meist nur aus einer Geländerkonstruktion vor einer bodentiefen Tür oder einem Fenster besteht. Er dient hauptsächlich als Absturzsicherung und bietet nur wenig Platz zum Betreten. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für einen Balkon?
Für einen Bauantrag für einen Balkon werden in der Regel folgende Unterlagen benötigt: Bauzeichnungen, Baubeschreibung, Lageplan, Nachweis der Standsicherheit, Nachweis des Wärmeschutzes, sowie gegebenenfalls weitere Unterlagen, die von der Baubehörde gefordert werden. - Was ist bei der Statik eines Balkons zu beachten?
Die Statik eines Balkons muss von einem qualifizierten Statiker berechnet werden. Dabei müssen die Tragfähigkeit des Balkons, die Lasten durch Personen und Möbel sowie die Wind- und Schneelasten berücksichtigt werden.
- Balkongestaltungsideen
Kreative Vorschläge für die Gestaltung eines Balkons, unter Berücksichtigung von Funktionalität und Ästhetik. - Abstandsflächenrecht im Detail
Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den rechtlichen Grundlagen der Abstandsflächen. - Baulast eintragen lassen
Der Prozess und die Voraussetzungen für die Eintragung einer Baulast im Grundbuch. - Kosten für Balkonbau
Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau eines Balkons. - Balkonsanierung
Informationen zur Sanierung und Instandhaltung von Balkonen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Giebelwand, Grenzbebauung, Abstandsflächen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
- … Balkon: Mindestabstand zum Nachbarn? …
- … Balkonanbau: Gibt es einen Mindestabstand zum Nachbargebäude? Welche Rechte habe ich? Infos zu Bauordnung, Grenzabstand & mehr. Jetzt informieren! …
- … Balkon, Mindestabstand, Nachbarrecht, Grenzabstand, Bauordnung, Baurecht, Balkonanbau, Aufstockung, Gebäudeabstand …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonvordach entfernen: Kosten, Statik & Risiken beim Siedlungshaus aus den 50ern?
- … Konstruktiver Schaden bis hin zu Rissbildung in Giebelwand oder Einsturz von Fassadenteilen …
- … ist ein Bauteil, das über seine Stütze hinausragt, wie beispielsweise ein Balkon oder ein Vordach. Die Last der Auskragung wird durch die Verankerung …
- … Warum die Giebelwand abgebrochen werden soll ist nicht ersichtlich. Auch der Hinweis auf die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
- … aber wenn es darunter im geschlossenen Mittelraum (nur große Westfenster vor Balkon) im heißen Sommer gut auszuhalten ist, und ich öffne aber mal …
- … Was mache ich in puncto Dämmung mit dem Giebeldreieck meiner Giebelwand? Dahinter befindet sich der Kaltboden (Firsthöhe ca. 2 m. Die Geschossdecke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand-Dach Übergang offen: Abdichtung, Dämmung & Risiken beim Innenausbau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abstützen bei Altbau (1926): Kosten, Statik & Risiken durch Absenkung?
- … hat vorwiegend im Keller und EGAbk.-Bereich die Giebelwand um ca. 3 cm …
- … aus den 1960er Jahren, der durch Grundwasserabsenkung Setzungsschäden erlitten hat. Die Giebelwand weist bereits Risse von ca. 3 cm auf, was auf eine …
- … (1968), der sich infolge von Grundwasserverlust abgesenkt hat und bereits eine Giebelwand um 3 cm mitgerissen hat – ein eindeutiges Indiz für fortlaufende …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Steinplatten: Gewicht der Wärmedämmung auf Betondecke kritisch?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10234: Balkon an Giebelwand in Grenzbebauung: Ideen, Abstandsflächen & Baulast?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon undicht: Ursachen, Ortung & Abdichtung von Leckagen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Giebelwand, Grenzbebauung, Abstandsflächen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Giebelwand, Grenzbebauung, Abstandsflächen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon an Giebelwand in Grenzbebauung: Ideen, Abstandsflächen & Baulast?
Suche nach: Balkon an Giebelwand: Ideen?
Suche nach: Balkon, Giebelwand, Grenzbebauung, Abstandsflächen, Baulast, Nachbarrecht, Bauantrag, Baugenehmigung
