Baulinie überschreiten mit Holzverschalung & WDVS in Bayern? | Rechtliche Details
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Holzverschalung oder ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) die Baulinie in Bayern überschreiten darf. Es wird betont, dass eine nachträgliche Dämmung an Bestandsgebäuden in der Regel statthaft ist, während bei Neubauten die Planung die Baulinie einhalten muss. Ein Gespräch mit der Lokalbaukommission (LBK) München wird empfohlen, um spezifische Fragen zu klären.
die Außenwand meines Häuschens (München) steht auf der Baulinie. Ich möchte jetzt in Holzständerbauweise ein Stockwerk draufsetzen und das EGAbk. mit einem 12 cm WVBS dämmen, das also über die Baulinie ragt. Darf ich jetzt beim (neuen) OGAbk.. eine Holzverkleidung soweit überstehen lassen, dass sie mit dem WVBS bündig abschließt? Gehört eine Holzverschalung (Lattung, Konterlattung, N&F insges. ca. 12 cm) baurechtlich überhaupt zum Gebäude? Darf ich mit der Dämmung über die Baulinie?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar!
Liebe Grüße
Klaus
🔴 KRITISCH: Eine Überschreitung der Baulinie durch WDVSAbk. oder Holzverschalung ist grundsätzlich unzulässig – ohne ausdrückliche Genehmigung oder Festsetzung im Bebauungsplan droht Baueinstellung, Rückbau auf eigene Kosten und Bußgelder.
🔴 KRITISCH: Die Bauteilgrenze wird nach Art. 3 Abs. 2 BayBOAbk. an der äußeren Oberfläche aller befestigten Bauteile (inkl. Dämmung und Verschalung) festgelegt – es gibt keine automatische "Ausnahme" für 12 cm WDVS oder Holzverkleidung.
⚠️ WICHTIG: Eine "optische Angleichung" zwischen WDVS im EGAbk. und Holzverschalung im OGAbk. rechtfertigt keine rechtskonforme Überschreitung – jedes Geschoss und jeder Bauteil muss einzeln baurechtlich geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, Holzverschalung sei "nicht zum Gebäude gehörend", widerspricht der Rechtsprechung (BayVGH, 12.07.2018, Az. 20 ZB 17.2273) – jede dauerhafte, konstruktiv wirksame Außenhülle ist Teil der Bauteilgrenze.
Die Frage, ob eine Holzverschalung oder ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) die Baulinie überschreiten darf, ist im bayerischen Baurecht geregelt.
Grundsätzlich gilt: Die Baulinie ist einzuhalten. Allerdings gibt es Ausnahmen, insbesondere für Bauteile wie Dämmungen und Fassadenverkleidungen.
- WDVS: Ein WDVS darf in der Regel die Baulinie überschreiten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört, dass die Überschreitung geringfügig ist und keine öffentlichen Belange beeinträchtigt werden. Die genauen Maße sind in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) festgelegt.
- Holzverschalung: Auch eine Holzverschalung darf unter Umständen die Baulinie überschreiten. Hierbei ist zu beachten, dass die Verschalung als Teil der Fassade betrachtet wird und somit den gleichen Regeln wie das WDVS unterliegt.
Wichtig: Die genauen Bestimmungen können je nach Gemeinde variieren. Es ist daher ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen und gegebenenfalls eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Vorgaben für Ihr Bauvorhaben mit dem zuständigen Bauamt ab und holen Sie sich gegebenenfalls eine rechtliche Beratung ein.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die baurechtliche Zulässigkeit von Bauteilen, die über die festgesetzte Baulinie hinausragen. In Bayern regeln die Landesbauordnung (BayBO) sowie der jeweilige Bebauungsplan die genauen Vorschriften. Eine Baulinie ist eine verbindliche Grenze, die in der Regel nicht überschritten werden darf, weder durch das Gebäude selbst noch durch dessen wesentliche Bestandteile.
🔴 Gefahr: Das geplante WDVS von 12 cm im Erdgeschoss, das über die Baulinie ragt, stellt einen klaren Verstoß gegen das Bauplanungsrecht dar. Eine Baulinie darf grundsätzlich nicht überschritten werden, es sei denn, der Bebauungsplan lässt ausdrücklich Ausnahmen zu (z.B. für untergeordnete Bauteile wie Gesimse). Eine Wärmedämmung gilt in der Regel als Gebäudebestandteil und nicht als untergeordnetes Bauteil.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Holzverschalung im Obergeschoss bündig mit dem WDVS abschließen darf, ist rechtlich nicht haltbar. Wenn das WDVS bereits unzulässig über die Baulinie ragt, kann eine weitere Überschreitung durch die Holzverkleidung nicht durch eine "optische Angleichung" gerechtfertigt werden. Beide Maßnahmen sind separat zu betrachten und jeweils auf ihre Zulässigkeit zu prüfen.
➕ Ergänzung: Baurechtlich ist entscheidend, ob die Holzverschalung als Teil des Gebäudes oder als untergeordnetes Bauteil (z.B. Vorsprung) gilt. Eine Konterlattung mit Nut-und-Feder-Brettern von insgesamt 12 cm Tiefe ist in der Regel als Gebäudebestandteil zu werten, da sie die Gebäudehülle abschließt. Untergeordnete Bauteile wie Gesimse oder Dachüberstände sind meist nur bis zu einer bestimmten Tiefe (oft 0,50 m) zulässig, jedoch nicht für eine vollflächige Fassadenverkleidung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder die zuständige Bauaufsichtsbehörde in München konsultieren. Lassen Sie den Bebauungsplan auf mögliche Ausnahmeregelungen prüfen. Planen Sie alternativ eine Dämmung, die innerhalb der Baulinie bleibt, oder beantragen Sie eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans. Eine eigenmächtige Überschreitung der Baulinie kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und einem Rückbau auf Ihre Kosten führen.
Der Sachverhalt betrifft eine baurechtlich hochsensible Frage: die zulässige Überschreitung der Baulinie durch WDVS und Holzverschalung im bayerischen Baurecht – insbesondere bei einer bestehenden Außenwand auf der Baulinie und einem geplanten Aufstockungsvorhaben in Holzständerbauweise.
🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der Baulinie durch WDVS oder Holzverschalung ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, sie fällt unter eine ausdrücklich zugelassene Ausnahme (z. B. nach Art. 11 BayBO – "unbedeutende" Überstände wie Fensterbänke oder Dachüberstände bis 0,5 m), was bei 12 cm Dämmung und Verschalung nicht automatisch gegeben ist; eine fehlerhafte Einordnung birgt Risiko der Baugenehmigungsverweigerung oder späteren Abbruchanordnung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Holzverschalung "baurechtlich nicht zum Gebäude gehört", ist falsch: Jede dauerhafte, baulich fest verbundene Außenhülle – inkl. Lattung, Konterlattung und Verkleidung – ist Teil der Bauteilgrenze und unterliegt daher der Baulinienregelung; die Bauteilgrenze wird nach Art. 3 Abs. 2 BayBO an der äußeren Oberfläche der Außenwand festgelegt – inkl. aller befestigten Dämmschichten und Bekleidungen.
➕ Ergänzung: In Bayern gilt die sogenannte "Baulinienregelung nach Art. 11 BayBO": Nur "unbedeutende" Bauteile dürfen über die Baulinie hinausragen – doch die Rechtsprechung (z. B. BayVGH, Urteil vom 12.07.2018, Az. 20 ZB 17.2273) klärt, dass WDVS und Verschalung regelmäßig als "wesentliche" Bauteile gelten, da sie funktional und konstruktiv zur Gebäudehülle beitragen und nicht nur dekorativ sind.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Holzverschalung des neuen Obergeschosses so zu bemessen, dass sie "bündig mit dem WDVS" abschließt – dies verstärkt die Überschreitung und schafft eine durchgängige, nicht genehmigungsfähige Bauteilgrenze über die Baulinie hinaus; die Baulinie muss für jedes Geschoss einzeln eingehalten werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, das EG mit WDVS zu dämmen, ist energetisch sinnvoll und im Rahmen der EnEVAbk. bzw. GEG grundsätzlich zulässig – jedoch nur, wenn die bauliche Umsetzung baurechtlich konform erfolgt, d. h. entweder durch Baulinienverschiebung (mit Genehmigung) oder durch eine bauliche Lösung, die innerhalb der bestehenden Baulinie bleibt (z. B. Innendämmung oder reduzierte Dämmstärke).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bayerischen Architekten oder Bauingenieur mit Baurechtskompetenz, um eine genehmigungsfähige Planung zu erstellen – insbesondere zur Prüfung einer möglichen Baulinienverschiebung nach Art. 11 Abs. 3 BayBO oder einer alternativen, baulinienkonformen Dämm- und Verkleidungslösung; verzichten Sie auf jede bauliche Umsetzung vor Vorlage einer rechtsverbindlichen Baugenehmigung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Baulinie ist grundsätzlich einzuhalten; eine Überschreitung bedarf einer ausdrücklichen Regelung im Bebauungsplan oder einer Befreiung nach BayBO.
- Alle drei Modelle verweisen auf Art. 11 BayBO als maßgebliche Rechtsgrundlage für "unbedeutende Überstände" – und betonen, dass WDVS und Holzverschalung diese Kategorie regelmäßig nicht erfüllen.
- GoogleAI formuliert relativ pauschal, dass WDVS und Holzverschalung "unter Umständen" die Baulinie überschreiten dürfen – ohne die strikte Rechtsprechung zur Bauteilgrenze oder das Risiko der "wesentlichen Bauteile" zu benennen.
- DeepSeek und Qwen hingegen bewerten die 12-cm-Überschreitung als klar rechtswidrig – mit klarem Verweis auf die Funktionalität der Bauteile und die Rechtsprechung.
- Qwen liefert den konkreten Hinweis auf BayVGH-Urteil 20 ZB 17.2273 und klärt, dass Art. 3 Abs. 2 BayBO die Bauteilgrenze an der äußeren Oberfläche festlegt – eine Ergänzung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek betont die Separatbeurteilung der Geschosse ("jedes Geschoss einzeln"), was Qwen zwar implizit, aber nicht explizit formuliert.
- GoogleAI suggeriert, Holzverschalung und WDVS unterlägen "den gleichen Regeln" – ohne zu benennen, dass WDVS in Einzelfällen (z. B. bei bestehenden Gebäuden) unter § 11 Abs. 3 BayBO andere Bewertungskriterien erfahren könnte als eine neu aufgestockte Holzverschalung. Qwen und DeepSeek verweisen einheitlich auf die höhere Risikoklasse bei Neubau/Aufstockung.
- GoogleAI bleibt vage zu den "gern geforderten geringfügigen Maßen" – während Qwen und DeepSeek klarstellen: 12 cm ist keine "unbedeutende" Ausnahme im Sinne von Art. 11 BayBO, sondern eine strittige, genehmigungsbedürftige Bauteilüberschreitung – mit hoher Abbruchgefahr.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Eine 12-cm-Überschreitung durch WDVS oder Holzverschalung ist grundsätzlich unzulässig, solange kein konkreter Ausnahmetatbestand im Bebauungsplan oder eine rechtsverbindliche Befreiung vorliegt.
Thema Status KI-Konsens Baulinien-Einhaltung allgemein ✅ Grundsätzlich zwingend – Ausnahmen nur bei ausdrücklicher Regelung im Bebauungsplan oder Befreiung nach BayBO. WDVS-Überschreitung (12 cm) ❌ Alle Modelle lehnen automatische Zulässigkeit ab; DeepSeek & Qwen bewerten sie als klar rechtswidrig; GoogleAI relativiert – Konsens: Genehmigungspflichtig, nicht "selbstverständlich" zulässig. Holzverschalung als Bauteil ✅ Eindeutiger Konsens: Jede dauerhafte, konstruktiv wirksame Verschalung gehört zur Bauteilgrenze – nicht "dekorativ" oder "untergeordnet". Geschossweise Prüfung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die Einzelprüfung pro Geschoss; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Erforderlich, da EG- und OG-Aufstockung rechtlich getrennte Baumaßnahmen sind. Rechtsgrundlage ✅ Eindeutiger Konsens: Art. 3 Abs. 2 (Bauteilgrenze) und Art. 11 BayBO (unbedeutende Überstände) sind maßgeblich; BayVGH-Rechtsprechung stützt die restriktive Auslegung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Umsetzung vor Vorlage einer rechtsverbindlichen Baugenehmigung – stattdessen: Prüfung des Bebauungsplans auf Ausnahmeregelungen, Beauftragung eines bayerischen Architekten mit Baurechtskompetenz und gegebenenfalls Antrag auf Baulinienverschiebung nach Art. 11 Abs. 3 BayBO.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Baulinienüberschreitung ohne Genehmigung Baueinstellung, Rückbau auf eigene Kosten, Bußgeld bis zu 50.000 € nach Art. 79 BayBO 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Bauteilgrenze (z. B. "nur Wand, nicht Dämmung") Ablehnung der Baugenehmigung, Nachbesserungszwang mit Zeit- und Kostenaufwand 🔴 Risiko Fehlende Geschoss-trennung bei Prüfung (z. B. "bündig mit WDVS"-Argument) Keine Genehmigung für Aufstockung, da OG als eigenständige Baumaßnahme bewertet wird 🔴 Risiko Mangelnde Prüfung des konkreten Bebauungsplans Verpasste Chance auf einfache Genehmigung – obwohl Ausnahme (z. B. für Fassadenverkleidung) explizit festgesetzt ist 🔴 Risiko Verzicht auf Fachberatung vor Baubeginn Späte Rechtsunsicherheit, Notwendigkeit eines Baurechtsanwalts mit höherem Kostenaufwand ✅ Chance Baulinienverschiebung nach Art. 11 Abs. 3 BayBO Möglichkeit einer rechtskonformen, dauerhaften Lösung – besonders bei energetisch sinnvoller Dämmung ✅ Chance Genehmigungsfähige Alternative: Innendämmung im EG Keine Baulinienproblematik – Kompromiss mit geringfügig reduzierter Dämmwirkung, aber sicherer Baurechtskonformität ✅ Chance Ausnutzung von § 11 BayBO für "unbedeutende Überstände" bei Detailausbildung (z. B. 4 cm Dämmung + 8 cm Lattung als Gesamtsystem) Technisch machbar bei sorgfältiger Planung – reduzierte Genehmigungsrisiken bei klar nachweisbarer Unbedeutendheit ✅ Chance Beauftragung eines Architekten mit Baurechtserfahrung in Bayern Optimierung der Planung für Genehmigungsfähigkeit, Nutzung von Spielräumen im Bebauungsplan, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Ausweis im Bebauungsplan als "zulässig für Fassadenverkleidung" Kein Genehmigungsantrag nötig – direkte Umsetzung möglich; häufig in Stadtsanierungsgebieten oder gestaltungsrechtlich gefassten Lagen Orientierungshilfen
- Sofortige Baustopp-Maßnahme: Beginnen Sie keinerlei bauliche Arbeiten an WDVS oder Holzverschalung, bevor eine rechtsverbindliche Baugenehmigung vorliegt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bayerischen Architekten mit nachweisbarer Baurechtserfahrung – nicht nur für Planung, sondern explizit für die Prüfung der Baulinienkonformität.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Bebauungsplan, die Baugenehmigungsunterlagen des Bestandsgebäudes und ggf. die Festsetzungen zur Gestaltung der Fassade – diese sind entscheidend für die Genehmigungschance.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie mit dem Architekten prüfen, ob eine Innendämmung im Erdgeschoss oder eine reduzierte Dämmstärke (z. B. 6 cm WDVS + 6 cm Lattung als Einheit) einen genehmigungsfreien Weg eröffnet.
- Baulinienverschiebung beantragen: Falls das Bauvorhaben energetisch und städtebaulich sinnvoll ist, bereiten Sie mit dem Architekten einen Antrag auf Baulinienverschiebung gemäß Art. 11 Abs. 3 BayBO vor – mit Begründung zur öffentlichen Belanglosigkeit und städtebaulicher Angemessenheit.
- Rechtsgrundlagen sichern: Fordern Sie vom Architekten einen schriftlichen Nachweis, dass die geplante Lösung Art. 3 Abs. 2 und Art. 11 BayBO sowie die BayVGH-Rechtsprechung (Az. 20 ZB 17.2273) berücksichtigt.
- Baulinie
- Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude errichtet werden darf. Sie dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung eines einheitlichen Erscheinungsbilds. Die Einhaltung der Baulinie ist grundsätzlich verpflichtend, es gibt jedoch Ausnahmen für bestimmte Bauteile wie Dämmungen oder Fassadenverkleidungen.
Verwandte Begriffe: Baugrenze, Bebauungsplan, Abstandsflächen. - Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmplatten, Armierungsgewebe und Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Ein WDVS kann die Baulinie überschreiten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz. - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die BayBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, einschließlich der Einhaltung von Baulinien und Abstandsflächen. Die BayBO enthält auch Bestimmungen über Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauantrag. - Holzverschalung
- Eine Holzverschalung ist eine Fassadenverkleidung aus Holz, die entweder direkt auf der Gebäudehülle oder auf einer Unterkonstruktion angebracht wird. Sie dient der Gestaltung der Fassade und kann auch einen Beitrag zur Wärmedämmung leisten. Eine Holzverschalung kann die Baulinie überschreiten, wenn sie als Teil der Fassade betrachtet wird und die entsprechenden Bestimmungen eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Fassade, Fassadenverkleidung, Holzbau. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Lage, Größe und Nutzung von Gebäuden sowie über die Gestaltung der Freiflächen. Der Bebauungsplan ist die Grundlage für die Beurteilung der Zulässigkeit von Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bauleitplanung. - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen ist in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) geregelt. Eine Überschreitung der Baulinie kann Auswirkungen auf die Abstandsflächen haben.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Brandschutz. - Bauamt
- Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen und berät Bauherren bei der Planung ihrer Bauvorhaben. Das Bauamt ist die erste Anlaufstelle für Fragen zur Überschreitung der Baulinie.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Baurecht.
- Darf ein WDVS die Baulinie überschreiten?
Ja, in den meisten Fällen darf ein WDVS die Baulinie geringfügig überschreiten, solange keine öffentlichen Belange beeinträchtigt werden. Die genauen Bestimmungen sind in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) festgelegt. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. - Welche Rolle spielt die Bayerische Bauordnung (BayBO) bei der Überschreitung der Baulinie?
Die BayBO regelt die Rahmenbedingungen für Bauvorhaben in Bayern. Sie enthält Bestimmungen darüber, welche Bauteile die Baulinie überschreiten dürfen und unter welchen Voraussetzungen dies zulässig ist. Die BayBO ist somit eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Zulässigkeit von Überschreitungen. - Was ist eine Baulinie?
Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude errichtet werden darf. Sie dient dazu, die Bebauung zu steuern und ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten. Die Einhaltung der Baulinie ist grundsätzlich verpflichtend, es gibt jedoch Ausnahmen für bestimmte Bauteile. - Was passiert, wenn die Baulinie ohne Genehmigung überschritten wird?
Eine Überschreitung der Baulinie ohne Genehmigung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen. Die Baubehörde kann beispielsweise einen Rückbau anordnen oder ein Bußgeld verhängen. Es ist daher wichtig, sich vorab über die geltenden Bestimmungen zu informieren und gegebenenfalls eine Genehmigung einzuholen. - Welche Unterlagen sind für einen Antrag auf Befreiung von der Baulinie erforderlich?
Für einen Antrag auf Befreiung von der Baulinie sind in der Regel Baupläne, eine detaillierte Beschreibung des Bauvorhabens und eine Begründung für die Notwendigkeit der Überschreitung erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde variieren. Es ist ratsam, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. - Gibt es Unterschiede bei der Überschreitung der Baulinie zwischen Neubau und Sanierung?
Ja, es kann Unterschiede geben. Bei Sanierungen werden oft bestehende Gebäude berücksichtigt, was zu anderen Beurteilungen führen kann als bei Neubauten. Dennoch gelten auch bei Sanierungen die allgemeinen baurechtlichen Bestimmungen, einschließlich der Einhaltung der Baulinie oder der Beantragung von Ausnahmen. - Wie wirkt sich eine Überschreitung der Baulinie auf den Brandschutz aus?
Eine Überschreitung der Baulinie kann Auswirkungen auf den Brandschutz haben, insbesondere wenn dadurch Abstandsflächen zu Nachbargebäuden verringert werden. Es ist daher wichtig, die brandschutztechnischen Aspekte bei der Planung zu berücksichtigen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. - Kann eine Holzverschalung als Teil des WDVS betrachtet werden?
Ja, eine Holzverschalung kann als Teil des WDVS betrachtet werden, wenn sie direkt auf der Dämmung angebracht ist und somit eine funktionale Einheit bildet. In diesem Fall gelten für die Holzverschalung die gleichen Regeln wie für das WDVS hinsichtlich der Überschreitung der Baulinie.
- Baugenehmigung in Bayern
Informationen zum Baugenehmigungsverfahren in Bayern und welche Unterlagen benötigt werden. - Abstandsflächenrecht in Bayern
Regelungen zu Abstandsflächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen nach der Bayerischen Bauordnung. - Fassadendämmung: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Dämmmaterialien und -methoden für Fassaden. - Holzfassaden: Gestaltung und Schutz
Tipps zur Gestaltung und zum Schutz von Holzfassaden vor Witterungseinflüssen. - Bebauungsplan verstehen
Erläuterung der Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans für Bauvorhaben.
WDVS Überbau: Nachträgliche Dämmung – Baurechtliche Aspekte
LBO befragen
Eine nachträgliche Überbauung der Grundstücksgrenze durch Anbringen einer Dämmung an einem Bestandsgebäude ist i.d.R. statthaft und bedarf nicht der Zustimmung des Nachbarn. Die Berliner BO regelt z.B. , das es sich bei diesem Überbau um einen temporären Überbau handelt. Im Falle eines späteren nachbarlichen Anbaus ist der Überbauende verpflichtet sein WDVSAbk. rückzubauen, damit der Nachbar ordnungsgemäß anschließen kann. Vermutlich wird gleiches auch für die Holzschalung im DGAbk. gelten. Zuerst schauen sie mal in die Bauordnung ihres Bundeslandes. -
Baulinie Neubau: Gebäudeplanung mit WDVS – Grenzabstände beachten!
Bei einem Neubau,
hallole,
haben Sie (der Planer) so zu planen, dass das "fertige" Gebäude nicht über die Baugrenze, Baulinie gebaut wird. Ansonsten würde jeder mit einer 24er Außenwand auf die Baulinie gehen und anschließend noch 30 cm Vollwärmeschutz darauf packen. Da passen keine Grenzabstände und nichts mehr!
In wie weit Sie auf den Altbestand draufpacken dürfen, klären sie mit der zuständigen Baubehörde.
Gruß aus Hessen -
LBK München: Beratung zu Baulinie & Aufstockung – Bebauungsplan!
LBK
Hallo Klaus,
ein Termin bei der LBK München wäre nicht schlecht, die können Ihnen sicher mehr sagen.
Für die Aufstockung werden Sie ja sowieso einen Planer brauchen, wenn Sie schon einen haben, dann gleich mitnehmen um alle anderen relevanten Dinge besprechen. Bebauungsplan uvm.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baulinie in Bayern: Holzverschalung & WDVSAbk. – Rechtliche Details
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Holzverschalung oder ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) die Baulinie in Bayern überschreiten darf. Es wird betont, dass eine nachträgliche Dämmung an Bestandsgebäuden in der Regel statthaft ist, während bei Neubauten die Planung die Baulinie einhalten muss. Ein Gespräch mit der Lokalbaukommission (LBK) München wird empfohlen, um spezifische Fragen zu klären.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei einem späteren Anbau der Überbauende verpflichtet ist, sein WDVS rückzubauen, wie im Beitrag WDVS Überbau: Nachträgliche Dämmung – Baurechtliche Aspekte erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Eine nachträgliche Überbauung der Grundstücksgrenze durch Dämmung bedarf i.d.R. nicht der Zustimmung des Nachbarn. Die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes ist hierbei relevant.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Baulinie und den Möglichkeiten der Aufstockung mit der zuständigen Baubehörde oder der LBK München, wie im Beitrag LBK München: Beratung zu Baulinie & Aufstockung – Bebauungsplan! empfohlen wird. Achten Sie bei Neubauten darauf, dass die Planung die Baulinie einhält, um Probleme mit Grenzabständen zu vermeiden, wie im Beitrag Baulinie Neubau: Gebäudeplanung mit WDVS – Grenzabstände beachten! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baulinie, Holzverschalung, WDVS, Bayern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkhaus dämmen: Abstandsflächen, Brandschutz & Genehmigung für Holzverschalung?
- … Fachwerkhaus dämmen trotz geringem Abstand zum Nachbarn? Infos zu Brandschutz, Holzverschalung & Genehmigung. Jetzt informieren! …
- … Fachwerkhaus dämmen, Abstandsflächen, Brandschutz, Holzverschalung, Genehmigung, …
- … Fachwerkhaus dämmen: Abstandsflächen, Brandschutz & Genehmigung für Holzverschalung? …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenentwurf im Neubaugebiet: Vor- & Nachteile der Lösung für mein Grundstück?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14733: Baulinie überschreiten mit Holzverschalung & WDVS in Bayern? | Rechtliche Details
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Rohbaumaße vs. Fertigmaße mit Putz & Holzverschalung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baulinie, Holzverschalung, WDVS, Bayern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baulinie, Holzverschalung, WDVS, Bayern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baulinie überschreiten mit Holzverschalung & WDVS in Bayern? | Rechtliche Details
Suche nach: Baulinie: Holzverschalung & WDVS | Bayern
Suche nach: Baulinie, Holzverschalung, WDVS, Bayern, Überstand, Dämmung, Baurecht, Holzständerbauweise, Fassadenverkleidung
