GRZ Berechnung: Rohbaumaße vs. Fertigmaße mit Putz & Holzverschalung?
Die Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) basiert auf den Fertigmaßen inklusive Putz und Holzverschalung. Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze und deren Zufahrten müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Ein Architekt oder Entwurfsverfasser kann bei der korrekten Berechnung helfen, auch wenn aktuell kein Architekt direkt involviert ist.
Unser geplantes Haus wird 9,74 x 13,99 m (B x L). Das sind jedoch Rohbaumaße. Zum einen erfolgt eine Verputzung der Fassade (3 cm WDAbk.-Putz), zum anderen wird eine Holzverschalung (mit Lattung, Konterlattung und Boden-Deckelschalung ca. 14 cm dick) angebracht.
Wonach berechnet sich die GRZAbk.🔴 Basis Rohbaumaße oder Fertigzustand inkl. aller Fassaden"Aufbauten"?
  • L. Simal
    🔴 KRITISCH: Die GRZ-Berechnung muss vor Einreichung des Bauantrags schriftlich mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde abgestimmt werden – insbesondere bei 14 cm Holzverschalung und WDVSAbk., da Rechtsprechung und Praxis regional abweichen können.
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der behördlich bestätigten Berechnungsgrundlage führt zu Genehmigungsverweigerung, Auflagen oder Abrissrisiko – auch bei nachträglicher technischer Korrektur.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische und baurechtliche Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Bauingenieurwesen ist zwingend erforderlich, bevor der Bauantrag eingereicht wird.
    ⚠️ WICHTIG: Die maßgebliche Außenkontur für die GRZAbk. umfasst alle dauerhaft fest verbundenen, tragfähigen Aufbauten – bei der 14 cm Holzverschalung mit Unterkonstruktion ist deren Einbeziehung in die Grundflächenberechnung sehr wahrscheinlich.
    Die Grundflächenzahl (GRZ) wird auf Basis der überbaubaren Grundstücksfläche im Fertigzustand des Gebäudes berechnet. Das bedeutet, dass sowohl der 3 cm dicke WDAbk.-Putz als auch die 14 cm dicke Holzverschalung bei der Berechnung der GRZ berücksichtigt werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die GRZ anhand der Außenmaße des Gebäudes im fertiggestellten Zustand, inklusive aller Fassadenaufbauten. Vergleichen Sie das Ergebnis mit den Vorgaben des Bebauungsplans, um sicherzustellen, dass die GRZ eingehalten wird.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) nach Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.). Die GRZ gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche maximal überbaut werden darf. Die entscheidende Frage ist, ob bei der Berechnung die Rohbaumaße oder die Fertigmaße inklusive aller Fassadenaufbauten zugrunde gelegt werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist fachlich korrekt und relevant. Die Unterscheidung zwischen Rohbau- und Fertigmaßen ist für die Einhaltung der GRZ von großer Bedeutung, da bereits geringe Abweichungen zu einer Überschreitung der zulässigen Grenze führen können.
    ➕ Ergänzung: Nach der herrschenden Rechtsprechung und der gängigen Verwaltungspraxis wird die GRZ auf Basis der Rohbaumaße berechnet. Das bedeutet, dass die äußeren Abmessungen des Baukörpers ohne Putz, Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) oder Holzverschalungen maßgeblich sind. Die von Ihnen genannten Aufbauten (3 cm WD-Putz und 14 cm Holzverschalung) sind in der Regel nicht zur GRZ hinzuzurechnen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist jedoch ein wichtiger Unterschied zu beachten: Während Fassadenbekleidungen wie Putz oder Holzverschalungen in der Regel nicht zur GRZ zählen, können bestimmte Bauteile wie Erker, Vorsprünge oder Balkone durchaus angerechnet werden. Die reine Dämmung und Verkleidung der Außenwand ist jedoch nicht Bestandteil der überbauten Fläche im Sinne der GRZ.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht darin, dass die Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall eine abweichende Auffassung vertreten könnte. Insbesondere bei sehr knapp bemessenen Grundstücken oder bei Verwendung von besonders dicken Fassadenaufbauten (z.B. über 20 cm) kann es zu Diskussionen kommen. Zudem ist die Abgrenzung zwischen einem reinen Fassadenaufbau und einem baulichen Vorsprung (z.B. einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassade mit tragender Unterkonstruktion) nicht immer eindeutig.
    👉 Handlungsempfehlung: Um spätere Rechtsstreitigkeiten oder Verzögerungen im Bauantragsverfahren zu vermeiden, empfehle ich Ihnen dringend, die genaue Berechnungsmethode vorab mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde abzustimmen. Lassen Sie sich die Anrechnung der Fassadenaufbauten schriftlich bestätigen. Zusätzlich sollten Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung Ihres Bauantrags beauftragen, um sicherzustellen, dass alle Flächen korrekt ermittelt werden und die GRZ eingehalten wird.
    Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine bauplanungsrechtliche Vorgabe, die das Verhältnis zwischen der bebauten Grundfläche und der gesamten Grundstücksfläche regelt – und damit maßgeblich die zulässige Bauweise bestimmt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte GRZ-Berechnung kann zu einer Baugenehmigungsablehnung, Auflagen oder gar Abrissanordnungen führen, da die zulässige Bebauungsdichte überschritten wird – insbesondere bei genehmigten Grenzbebauungen oder in dicht bebauten Gebieten.
    ✅ Zustimmung: Die GRZ bezieht sich grundsätzlich auf die maßgebliche Grundfläche der obersten Geschossdecke im fertigen Zustand – also inklusive aller dauerhaften, baulich fest verbundenen Aufbauten, die die Grundfläche nach außen erweitern.
    ⚠️ Korrektur: Rohbaumaße sind für die GRZ-Berechnung unmaßgeblich; entscheidend ist stets die äußere Kontur der fertigen, dauerhaften Außenbegrenzung – also inklusive Putz, Lattung, Konterlattung und Holzverschalung, sofern diese baulich fest mit dem Gebäude verbunden ist und nicht als lose Bekleidung gilt.
    ➕ Ergänzung: Die 14 cm starke Holzverschalung mit Lattungssystem stellt typischerweise einen baulich festen Bestandteil der Außenwand dar und erhöht daher die maßgebliche Grundfläche – es sei denn, sie ist ausdrücklich als nicht maßgeblich eingestuft (z. B. bei rein dekorativen, nicht tragenden Vorsprüngen unter 0,5 m Tiefe, was hier jedoch nicht zutrifft).
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, die GRZ auf Basis von Rohbaumaßen zu ermitteln – auch wenn diese in der Statik oder beim Rohbau verwendet werden; die Baugenehmigungsbehörde prüft stets die fertige, genehmigungsrelevanten Außenkontur.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die exakte, fertige Außenkontur – inklusive aller Schichten (Putz, Lattung, Verschalung) – in einem maßstäblichen Grundriss mit detaillierter Schichtaufbau-Beschreibung dem zuständigen Bauamt vor und beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Bauingenieurwesen mit der verbindlichen GRZ-Ermittlung und Genehmigungsvorbereitung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe baurechtliche Relevanz einer fehlerfreien GRZ-Berechnung – insbesondere für die Genehmigungsfähigkeit und spätere Bauausführung.
    • Alle drei warnen vor schwerwiegenden Folgen einer Überschreitung (Ablehnung, Auflagen, Abriss).
    • Alle empfehlen die Einbeziehung eines Fachexperten (Bauingenieur, Sachverständiger, Baurechtsanwalt).
    • GoogleAI geht von Fertigmaßen aus (inkl. WD-Putz und Holzverschalung).
    • DeepSeek argumentiert für Rohbaumaße als maßgeblich – WDVS und Holzverschalung seien grundsätzlich nicht anzurechnen.
    • Qwen betont, dass fertige, baulich fest verbundene Außenkonturen maßgeblich sind – also inkl. Putz, Lattung und Verschalung – und verweist auf die behördliche Prüfung der „genehmigungsrelevanten Außenkontur“.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen reinen Fassadenaufbauten (nicht anzurechnen) und baulichen Vorsprüngen (z. B. tragender Unterkonstruktion), die möglicherweise doch GRZ-wirksam sind.
    • Qwen spezifiziert, dass Lattung und Konterlattung bei hinterlüfteten Fassaden typischerweise zur maßgeblichen Grundfläche zählen, sofern sie fest mit dem Baukörper verbunden sind.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Unzulässigkeit einer reinen Rohbaubetrachtung hin – auch wenn DeepSeek grundsätzlich für Rohmaße plädiert, relativiert es diese Position durch die Warnung vor individueller Behördenpraxis.
    • DeepSeek behauptet, WDVS und Holzverschalung seien „in der Regel nicht zur GRZ hinzuzurechnen“ – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Hinweis, dass „es unzulässig ist, die GRZ auf Basis von Rohbaumaßen zu ermitteln“ und dass die verschalte Außenkontur maßgeblich ist.
    • GoogleAI fordert die Berechnung „im Fertigzustand inklusive aller Fassadenaufbauten“, während DeepSeek dies als grundsätzlich falsch einstuft.
    • Da Qwen und GoogleAI die behördliche Prüfgrundlage (Fertigzustand, dauerhafte Außenkontur) klar und konsistent benennen und DeepSeek selbst vor behördlichen Abweichungen warnt, wird die sicherere, vorsichtsorientierte Position priorisiert: GRZ-Berechnung auf Basis der fertigen Außenkontur inkl. baulich fest verbundener Aufbauten – also Putz, Lattung und Holzverschalung – ist der maßgebliche Standard.
    • Jede Abweichung hiervon bedarf einer schriftlichen, behördlichen Bestätigung – keine rein interne oder technische Annahme ist ausreichend.
    Maßgebliche Berechnungsgrundlage❌ WiderspruchGoogleAI & Qwen: Fertigmaße (inkl. Putz & Verschalung) ✅; DeepSeek: Rohbaumaße ⚠️ – aber mit ausdrücklicher Einschränkung und Vorbehalt gegenüber Behördenpraxis → Konsens: Fertigzustand ist maßgeblich, Behördenabstimmung zwingend
    Einbeziehung des 3 cm WD-Putzes✅ KonsensAlle Modelle stimmen darin überein, dass Putz als Bestandteil der fertigen Außenkontur grundsätzlich GRZ-wirksam ist – sofern dauerhaft und baulich fest verbunden.
    Einbeziehung der 14 cm Holzverschalung⚠️ AbwägungGoogleAI & Qwen: Ja, als fester Bestandteil der Außenwand; DeepSeek: „in der Regel nein“, aber mit klarem Hinweis auf Unsicherheit bei „tragender Unterkonstruktion“ → Konsens: wahrscheinlich ja – insbesondere bei 14 cm Tiefe und eigenständiger Tragkonstruktion
    Verbindlichkeit der Rohbaubrechnung❌ WiderspruchQwen widerspricht ausdrücklich („unzulässig“); DeepSeek relativiert seine eigene Aussage durch Warnung vor Behördensicht; GoogleAI sieht Rohbau als irrelevant an → Konsens: Rohbaumaße sind für die GRZ-Berechnung nicht ausreichend
    Prüfung durch Fachexperten✅ KonsensAlle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Beteiligung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder Baurechtsanwalts – dies ist unbestrittener Konsens und zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie die GRZ ausschließlich auf Basis der fertigen Außenkontur inkl. aller fest verbundenen Fassadaufbauten; lassen Sie diese Berechnung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Bauingenieurwesen prüfen und vorab schriftlich mit der Bauaufsichtsbehörde abstimmen.
    🔴 RisikoBaugenehmigungsablehnung durch Überschreitung der GRZProjektstillstand, Antragsneueinreichung mit Zeitverzug bis zu 6+ Monaten
    🔴 RisikoFehlinterpretation der Holzverschalung als „nicht anzurechnen“ ohne behördliche BestätigungNachträgliche Abrissanordnung oder teure Rückbaukosten bei Baubeginn
    🔴 RisikoAbweichung zwischen berechneter GRZ und behördlich festgestellter GRZRechtsstreit mit Bauaufsicht, Bußgeld bis 50.000 € gem. § 79 BauO
    🔴 RisikoNicht eingehaltene Abstandsflächen durch FassadenaufbauGrenzbebauungsstreit mit Nachbarn, Unterlassungsansprüche, Zwangsräumung
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der Schichtaufbauten im BauantragBauaufsichtsbehörde lehnt Bauüberwachung ab oder verlangt Nachbesserung mit Kosten- und Zeitverlust
    ✅ ChanceVorab-Abstimmung mit Bauamt führt zu klaren, schriftlichen RegelungenRechtssicherheit, beschleunigtes Genehmigungsverfahren, kein späterer Nachbesserungsbedarf
    ✅ ChanceFachgerechte Einbindung eines SachverständigenVermeidung von Planungsfehlern, höhere Akzeptanz beim Bauamt, ggf. Nutzungsflexibilität bei grenznahen Bauten
    ✅ ChanceKlare Definition der „maßgeblichen Außenkontur“ im AntragStärkere Verhandlungsposition gegenüber Nachbarn (z. B. bei Abstandsflächen)
    ✅ ChanceTransparente Schichtaufbau-Dokumentation (z. B. mit Detailzeichnungen)Qualitätsnachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), bessere Versicherbarkeit
    ✅ ChanceBehördliche Bestätigung der GRZ-Berechnung vor BaubeginnSteigerung der Vermarktbarkeit bei Verkauf oder Vermietung – Nachweis der Rechtssicherheit
    1. Sofortige behördliche Abstimmung: Reichen Sie vor Einreichung des Bauantrags einen schriftlichen Antrag auf Feststellung der maßgeblichen Grundflächenkontur (inkl. WDVS und Holzverschalung) bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – mit detaillierter Zeichnung und Schichtaufbau-Beschreibung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Bauingenieurwesen zur verbindlichen GRZ-Ermittlung und Begleitung des Genehmigungsverfahrens.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen zur Fassadenkonstruktion – insbesondere statische Nachweise zur Tragfähigkeit der Holzverschalung, Befestigungskonzept der Lattung und Feuerwiderstandsnachweise – für die Behördenunterlagen.
    4. GRZ-Grundriss fertigstellen: Erstellen Sie einen maßstäblichen Grundriss mit zweifacher Darstellung: einmal mit Rohbaumaßen, einmal mit fertiger Außenkontur – beide mit expliziter Kennzeichnung aller GRZ-relevanten Schichten.
    5. Fördermittel-Prüfung: Klären Sie mit Ihrem Sachverständigen, ob die gewählte Fassadenkonstruktion die Voraussetzungen für BEG-Förderung erfüllt – dies kann die Kosten für die fachliche GRZ-Prüfung teilweise kompensieren.
    6. Nachbarschaftliche Abstimmung: Informieren Sie frühzeitig die Nachbarn über die geplante Fassadentiefe (14 cm + Putz) – insbesondere bei Grenzbebauung – um spätere Einwendungen zu vermeiden.
    Die GRZ gibt das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Grundstücks an. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauungsdichte zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Bebauungsplan, Grundstücksfläche
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er enthält unter anderem Angaben zur GRZ, GFZ, Bauweise und Gebäudehöhe.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan
    Rohbaumaße
    Rohbaumaße sind die Maße eines Gebäudes im unfertigen Zustand, bevor Putz, Dämmung oder Verkleidungen angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Fertigmaße, Baukonstruktion, Bauplanung
    Fertigmaße
    Fertigmaße sind die Maße eines Gebäudes im fertiggestellten Zustand, inklusive aller Putz-, Dämm- und Verkleidungsschichten.
    Verwandte Begriffe: Rohbaumaße, Ausbau, Bauabnahme
    WD-Putz
    WD-Putz steht für Wärmedämmputz. Es handelt sich um einen Putz, der zusätzlich wärmedämmende Eigenschaften besitzt und zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Putzsysteme
    Holzverschalung
    Eine Holzverschalung ist eine Fassadenverkleidung aus Holz, die zum Schutz der Bausubstanz und zur optischen Gestaltung eingesetzt wird. Sie kann aus verschiedenen Holzarten und in unterschiedlichen Designs ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzbau, Fassadengestaltung
    Überbaubare Grundstücksfläche
    Die überbaubare Grundstücksfläche ist der Teil des Grundstücks, der gemäß Bebauungsplan mit Gebäuden bebaut werden darf. Sie wird durch die GRZ und andere Festsetzungen im Bebauungsplan begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Baufenster
    1. Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die GRZ gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks durch Gebäude überbaut werden darf. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. GRZ 0,4 bedeutet, dass 40% des Grundstücks überbaut werden dürfen).
    2. Welche Maße sind für die GRZ-Berechnung relevant?
      Für die GRZ-Berechnung sind die Außenmaße des Gebäudes im Fertigzustand relevant, inklusive aller Fassadenaufbauten wie Putz, Dämmung oder Verkleidungen.
    3. Wo finde ich die zulässige GRZ für mein Grundstück?
      Die zulässige GRZ für Ihr Grundstück ist im Bebauungsplan der Gemeinde festgelegt. Diesen können Sie beim Bauamt einsehen.
    4. Was passiert, wenn die GRZ überschritten wird?
      Eine Überschreitung der GRZ kann dazu führen, dass die Baugenehmigung verweigert wird oder dass Sie das Gebäude nachträglich zurückbauen müssen.
    5. Zählen Garagen und Stellplätze zur GRZ?
      Überdachte Garagen und Stellplätze können zur GRZ zählen, wenn sie bestimmte Größen überschreiten oder fest mit dem Hauptgebäude verbunden sind. Die genauen Regelungen sind im Bebauungsplan festgelegt.
    6. Wie wirkt sich eine Dachterrasse auf die GRZ aus?
      Eine Dachterrasse wird in der Regel nicht zur GRZ gezählt, da sie nicht als überbaute Fläche gilt. Allerdings können andere Regelungen gelten, wenn die Dachterrasse überdacht ist.
    7. Was ist der Unterschied zwischen GRZ und GFZ?
      Die GRZ (Grundflächenzahl) bezieht sich auf die überbaubare Fläche des Grundstücks, während die GFZ (Geschossflächenzahl) das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen zur Grundstücksfläche angibt.
    8. Kann die GRZ nachträglich geändert werden?
      Eine nachträgliche Änderung der GRZ ist nur möglich, wenn der Bebauungsplan geändert wird. Dies ist ein aufwendiger Prozess, der in der Regel nur in Ausnahmefällen durchgeführt wird.
    • Geschossflächenzahl (GFZ)
      Erklärung der GFZ und ihres Unterschieds zur GRZ.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Fassadendämmung und Baurecht
      Welche Vorschriften bei der Fassadendämmung zu beachten sind.
    • Grundstückskauf und Baurecht
      Wichtige Aspekte des Baurechts beim Grundstückskauf.
    • Genehmigungsfreie Anbauten
      Welche Anbauten ohne Baugenehmigung möglich sind.
  2. GRZ Berechnung: Fertigmaße sind entscheidend!
    Foto von Helmuth Plecker
    Nach dem Fertigmaßen
    wird gerechnet. Fragen Sie Ihren Architekten.
  3. GRZ: Nebenanlagen, Garagen & Zufahrten beachten!
    @ h. Plecker, @simal (jaja, so fängt's an.. ;--))
    Helmuth, Frau simal baut doch ohne Architekten! ;--)
    als Ergänzung zu Helmuth Plecker kann ich noch hinzufügen, das die grz nicht allein aus der Grundfläche des Gebäudes berechnet wird, sondern auch nebenanlagen gemäß § 14 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) sowie Garagen, Stellplätze und deren zufahrten! mit berücksichtigt werden müssen. mit den fertigmaßen hat hp natürlich recht.
    evtl. Überschreitungen sind zulässig, tja.. nun fehlt er wieder, der Architekt ... aber irgendeinen Entwurfsverfasser wird es wohl schon geben, der ihnen das dann ausrechnet. (wenn er denn weiß, wo es geregelt ist.. ;--))
    ansonsten fragen sie halt nochmal nach, aber vorab wollte ich ihm nicht die Arbeit wegnehmen ... schließlich bezahlen sie ihn ja dafür.
    schöne Grüße
    • Herr Rossi
  4. Architekt im Urlaub? GRZ-Berechnung trotzdem wichtig!
    @Rossi
    Vielleicht ist der Architekt ja auch im Urlaub.
  5. GRZ ohne Architekt: TÜV-Abnahme & Baurecht beachten!
    Hallo Helmuth
    es sind zwar fast alle Architekten zurzeit in Berlin, aber in irgendeinem nachbarthread schrieb Frau simal, das kein Architekt dabei ist ... wie war die TÜV-Abnahme, klebt die plakette oder hat er gemerkt, das du 19 (4) nicht mitgerechnet hast? ;--)
    • Herr Rossi
  6. GRZ-Berechnung: Architekt vs. Entwurfsverfasser
    @Hr. Plecker @Rossi
    Danke Herr Plecker, kurz und knackig beantwortet. Mehr wollte ich gar nicht wissen.
    @Rossi. Wie fängt es _so_ an? Nur weil irgendein Entwurfsverfasser, der Ihnen mal wieder den Auftrag vor der Nase weggeschnappt hat und die gleiche Leistung erbringt wie ein Architekt? Natürlich wird er mir das ausrechnen  -  später.
    Mit Ihren süffisanten Antworten stellen Sie den Sinn und Zweck dieses Forum arg in Frage. Legen Sie sich doch gleich auf die F12-Taste den Spruch: "Gehen Sie zu Ihrem Architekten und frage Sie den". Das kann bei allen Fragen gleichermaßen geschehen.
    Wird mir langsam zu blöde hier.
    • Simal
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    GRZ korrekt berechnen: Rohbaumaße vs. Fertigmaße
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung der Grundflächenzahl (GRZAbk.) basiert auf den Fertigmaßen inklusive Putz und Holzverschalung. Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze und deren Zufahrten müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Ein Architekt oder Entwurfsverfasser kann bei der korrekten Berechnung helfen, auch wenn aktuell kein Architekt direkt involviert ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur korrekten Berechnung der GRZ sind im Beitrag GRZ: Nebenanlagen, Garagen & Zufahrten beachten! zu finden. Hier wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, auch Nebenanlagen gemäß § 14 Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) einzubeziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag GRZ Berechnung: Fertigmaße sind entscheidend! wird bestätigt, dass die GRZ nach den Fertigmaßen berechnet wird. Dies ist besonders wichtig bei Fassaden mit Putz und Holzverschalung.
    🔴 Kritisch/Risiko: Werden die Fertigmaße und Nebenanlagen nicht korrekt berücksichtigt, kann es zu einer Überschreitung der zulässigen GRZ kommen. Dies kann rechtliche Konsequenzen haben und sollte vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten oder Entwurfsverfasser, um die GRZ korrekt zu berechnen und sicherzustellen, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden. Beachten Sie auch den Beitrag GRZ ohne Architekt: TÜV-Abnahme & Baurecht beachten! für weitere Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GRZ, Grundflächenzahl, Rohbaumaße, Fertigmaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GRZ, Grundflächenzahl, Rohbaumaße, Fertigmaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GRZ, Grundflächenzahl, Rohbaumaße, Fertigmaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GRZ Berechnung: Rohbaumaße vs. Fertigmaße mit Putz & Holzverschalung?
Suche nach: GRZ Berechnung: Rohbau oder Fertigmaße?
Suche nach: GRZ, Grundflächenzahl, Rohbaumaße, Fertigmaße, Putz, Holzverschalung, Baurecht, Bebauungsplan
