Stall zu Wohnung umbauen: Kosten, Genehmigung & Statik-Prüfung im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Umbau eines Stalls zu Wohnraum erfordert einen Bauantrag, da die Umnutzung den Bestandsschutz aufhebt. Dies zieht das volle Programm an Unterlagen nach sich, inklusive Lageplan, Bauplänen, Statik und Berechnungen. Die Genehmigungsfähigkeit muss vorab geprüft werden, insbesondere ob das Vorhaben an diesem Standort zulässig ist. Die Bausubstanz muss ebenfalls auf ihre Eignung für den Umbau geprüft werden.
Also, wir planen den Kauf eines ehemaligen Bauernhofes in der Nähe von Itzehoe/Schleswig-Holstein. Beim dem Gebäude handelt es sich um ein Gebäude in dem Wohnung und Stall unter einem Dach untergebracht sind. Der Stall soll zur Wohnung umgebaut werden, dabei werden keine Veränderung am Dach oder an den tragenden Elementen vorgenommen. Ein paar Glasbausteine werden durch Fenster ersetzt, das Stalltor wird durch eine "richtige" Tür - im gleichen Format - ersetzt. Das sind die einzigen Änderungen die von außen sichtbar sind. Innen bleibt das Ständerwerk erhalten, die Räume sollen durch Leichtbauwände abgeteilt werden. Also auch hier kein Eingriff in die Statik.
Bei dem Resthof handelt es sich um ein Gebäude das mindestens 130 Jahre alt ist - Bauzeichnungen und Genehmigungen sind nicht mehr vorhanden, auch im Archiv des Bauamtes wurde nichts gefunden. Die Wohnung hat 130 m², der Stall ca. 200 m². Es existiert noch ein Heuboden mit ca. 300 m² - auf diesem soll nichts verändert werden.
Mit welchem Aufwand ist zu rechnen, ich gehe davon aus das für den Umbau des Stalls zur Wohnung ein Bauantrag gestellt werden muss? Hat sowas Aussicht auf Genehmigung, kann man das pauschal sagen? Wenn ja, mit welchen Kosten ist zu rechnen?
🔴 Kritisch: Statische Veränderungen ohne Prüfung können zum Einsturz des Gebäudes führen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Elektroinstallationen stellen eine erhebliche Brandgefahr dar.
🔴 Kritisch: Bei alten Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Eine Analyse ist dringend zu empfehlen.
Ich beurteile den Umbau eines Stalls zu einer Wohnung als ein komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und die Berücksichtigung verschiedener Aspekte erfordert.
🔴 Gefahr: Ein wesentlicher Punkt ist die Statik des Gebäudes. Durch die geplanten Änderungen im Innenbereich, wie das Entfernen oder Versetzen von Wänden, kann die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigt werden.
Ich empfehle, vor Beginn der Umbauarbeiten einen Statiker hinzuzuziehen, der die vorhandene Bausubstanz beurteilt und die notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung der Stabilität festlegt.
Des Weiteren ist es wichtig, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um die erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Ein Bauantrag ist in der Regel erforderlich, und es ist ratsam, sich über die spezifischen Anforderungen und Auflagen in Schleswig-Holstein zu informieren.
Die Kosten für den Umbau können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Stalls, dem Umfang der Umbauten und den verwendeten Materialien. Ich rate dazu, einen detaillierten Kostenplan zu erstellen und Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen, um einen realistischen Überblick über die zu erwartenden Ausgaben zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik prüfen und holen Sie frühzeitig eine Baugenehmigung ein, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
Der geplante Umbau eines historischen Stallgebäudes zu Wohnzwecken stellt eine klassische Nutzungsänderung dar, die in Schleswig-Holstein grundsätzlich genehmigungspflichtig ist. Auch wenn keine tragenden Elemente verändert werden sollen, ist die Umwandlung von landwirtschaftlicher in Wohnnutzung ein erheblicher Eingriff in die Baugenehmigung. Die fehlenden Bauzeichnungen und die fehlende Archivierung im Bauamt sind ein kritisches Indiz dafür, dass der Bestand möglicherweise nie legal errichtet wurde oder zumindest nicht den aktuellen Bauvorschriften entspricht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der ungeklärten Statik des 130 Jahre alten Gebäudes. Auch wenn keine tragenden Wände verändert werden, kann die reine Nutzungsänderung (Wohnen statt Stall) zu höheren Lasten führen, z.B. durch Einbauten, Möbel oder veränderte Schneelasten auf dem Dach. Ein statischer Nachweis ist zwingend erforderlich, auch wenn der Laie meint, es sei kein Eingriff nötig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Austausch von Glasbausteinen durch Fenster und der Ersatz des Stalltors durch eine Tür keine baulichen Veränderungen darstellen, ist fachlich falsch. Jede Öffnung in der Außenhülle ist eine Änderung der Gebäudehülle und kann Auswirkungen auf den Wärmeschutz, den Schallschutz und die Statik haben. Zudem müssen die neuen Fenster und Türen den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
➕ Ergänzung: Neben der Baugenehmigung sind weitere Genehmigungen und Auflagen zu beachten. Dazu gehören der Brandschutz (Fluchtwege, Feuerwiderstand der Bauteile), der Schallschutz (insb. zwischen Wohn- und Stallbereich), der Wärmeschutz (Dämmung der Außenwände und des Daches) sowie der Feuchteschutz (Stallgebäude sind oft feucht). Auch die Erschließung (Wasser, Abwasser, Strom) muss für die neue Wohnnutzung ausgelegt sein. Der Heuboden mit 300 mÂČ darf nicht einfach ignoriert werden; er stellt eine zusätzliche Brandlast dar und muss brandschutztechnisch bewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Architekten oder Bauingenieur mit einer Machbarkeitsstudie und einer ersten statischen Vorprüfung. Parallel dazu sollten Sie das Bauamt des Kreises Steinburg (Itzehoe) kontaktieren, um die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens zu klären. Rechnen Sie mit Kosten von mindestens 50.000 bis 150.000 Euro für den Umbau (inkl. Planung, Statik, Genehmigung, Gewerke), abhängig vom Zustand der Bausubstanz. Ohne eine fachliche Begutachtung und eine positive Rückmeldung des Bauamtes sollten Sie den Kauf nicht tätigen.
Der geplante Umbau eines über 130 Jahre alten Stalls zu Wohnraum stellt ein komplexes bauaufsichtliches und technisches Vorhaben dar, bei dem historische Bausubstanz, fehlende Unterlagen und statische Unklarheiten im Vordergrund stehen.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden dieser Bauzeit ist mit erheblichen statischen Unsicherheiten zu rechnen – insbesondere bei der Umwandlung eines schwer belasteten Stallbereichs (z. B. mit Stallboden, Heubodenlasten) in Wohnnutzung mit höheren Anforderungen an Decken- und Bodenkonstruktionen, Schallschutz und Feuchteschutz.
🔴 Gefahr: Der Heuboden mit 300 mÂČ stellt ein erhebliches Risiko dar: Seine Tragfähigkeit für Wohnnutzung ist ohne fachliche Prüfung völlig unklar; bei Alter und fehlender Dokumentation besteht hohe Wahrscheinlichkeit für mangelhafte Holzkonstruktionen, Fäulnis, Insektenbefall oder unzulässige Lastannahmen.
⚠ïž Korrektur: Die Annahme, dass kein Eingriff in die Statik erfolgt, ist fachlich unzutreffend – bereits die Änderung der Nutzungsart von âStallâ (Nutzungsklasse 3 nach DINAbk. 1055-3) zu âWohnenâ (Nutzungsklasse 1) erfordert eine vollständige statische Neubewertung aller betroffenen Bauteile, unabhängig von sichtbaren Veränderungen.
➕ Ergänzung: Neben der Statik sind zwingend weitere Prüfungen erforderlich: Brandschutz (z. B. Trennung zwischen Wohnung und Stallbereich, Fluchtwege), Schallschutz (insbesondere bei Leichtbauwänden), Feuchteschutz (Stallwände sind oft feuchtebelastet), Energieeinsparverordnung (EnEV/GEG), sowie Asbest- und Schimmelpilzuntersuchung – besonders bei historischen Stallbauten mit Putz, Dämmung oder Beschichtungen.
✅ Zustimmung: Ja, ein Bauantrag ist zwingend erforderlich – die Umwandlung von landwirtschaftlich genutztem Raum in Wohnraum stellt eine wesentliche Änderung der Bauart und Nutzung dar und unterliegt der Genehmigungspflicht nach Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBOAbk. SH), unabhängig von äußeren Veränderungen.
➕ Ergänzung: Die Genehmigungsaussicht hängt nicht pauschal von der Art der Maßnahme ab, sondern von der fachlich nachgewiesenen Sicherheit aller baurelevanten Anforderungen – insbesondere von der statischen, brandschutztechnischen und gesundheitlichen Unbedenklichkeit, die nur durch zertifizierte Fachleute (Statiker, Sachverständige für Schimmelpilz/Asbest, Brandschutzplaner) erbracht werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kaufabschluss einen zertifizierten Bau- und Statik-Sachverständigen für Altbauten sowie einen Schadstoffsachverständigen für eine umfassende Vor-Ort-Begutachtung – inkl. statischer Erstbewertung, Asbest- und Schimmelpilz-Screening sowie Feuchtemessung; ohne diese Prüfungen ist jede Kostenschätzung und Genehmigungsprognose rein spekulativ und rechtlich risikobehaftet.
- Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass diese den auftretenden Belastungen standhalten. Eine statische Prüfung ist bei Umbauten erforderlich, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein formelles Gesuch an die Baubehörde, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle relevanten Unterlagen, wie Bauzeichnungen, Baubeschreibung und statische Berechnungen. Ohne Baugenehmigung dürfen Bauarbeiten in der Regel nicht begonnen werden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Die Beurteilung der Bausubstanz ist wichtig, um den Zustand des Gebäudes zu erfassen und notwendige Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine mangelhafte Bausubstanz kann die Sicherheit und den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament - Denkmalschutz
- Der Denkmalschutz dient dem Erhalt von Bauwerken, die aufgrund ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder kulturellen Bedeutung als Denkmal eingestuft sind. Bei Umbauten an denkmalgeschützten Gebäuden sind besondere Auflagen zu beachten, um die historische Substanz zu bewahren. Die zuständige Denkmalschutzbehörde ist in die Planung einzubeziehen.
Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Ensembleschutz, Denkmalpflege - Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Eine gute Wärmedämmung trägt zu einem angenehmen Wohnklima bei und schont die Umwelt. Bei der Auswahl der Dämmmaterialien sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, wie Wärmeleitfähigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz - Bauordnung
- Die Bauordnung ist eine Sammlung von Gesetzen und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, den Brandschutz, die Standsicherheit und den Umweltschutz. Die Bauordnung ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan - Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung ist die Verwendung von Asbest in Deutschland seit 1993 verboten. Bei älteren Gebäuden kann Asbest jedoch noch in Baustoffen enthalten sein. Bei Verdacht auf Asbest ist eine Untersuchung durch einen Fachmann erforderlich.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Sanierung, Gefahrstoff
- Welche Genehmigungen benötige ich für den Umbau eines Stalls zur Wohnung?
Für den Umbau eines Stalls zu einer Wohnung benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen und Auflagen zu klären. Die genauen Bestimmungen können je nach Bundesland und Kommune variieren. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Prüfung der Bausubstanz?
Einen geeigneten Statiker finden Sie über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes. Dort können Sie nach qualifizierten Fachleuten in Ihrer Region suchen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Sanierung und dem Umbau von Altbauten hat. - Welche Kosten sind für den Umbau eines Stalls zur Wohnung zu erwarten?
Die Kosten für den Umbau eines Stalls zur Wohnung können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Stalls, dem Umfang der Umbauten und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, einen detaillierten Kostenplan zu erstellen und Angebote von verschiedenen Handwerkern einzuholen. - Was muss ich bei der Dämmung des Stalls beachten?
Bei der Dämmung des Stalls ist es wichtig, auf eine ausreichende Wärmedämmung zu achten, um Heizkosten zu sparen und ein angenehmes Wohnklima zu schaffen. Zudem sollte die Dämmung diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Dämmmaterialien für Ihr Projekt am besten geeignet sind. - Wie gehe ich mit alten Baustoffen im Stall um?
Bei alten Baustoffen im Stall, wie beispielsweise Asbest, ist Vorsicht geboten. Lassen Sie die Baustoffe von einem Fachmann untersuchen und gegebenenfalls fachgerecht entsorgen. Vermeiden Sie es, die Baustoffe selbst zu bearbeiten, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. - Was ist bei der Planung der Elektroinstallation zu beachten?
Bei der Planung der Elektroinstallation ist es wichtig, die aktuellen Normen und Vorschriften zu beachten. Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker durchführen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Planen Sie ausreichend Steckdosen und Stromkreise ein, um den Bedarf der zukünftigen Bewohner zu decken. - Wie kann ich den Stall barrierefrei umbauen?
Um den Stall barrierefrei umzubauen, sollten Sie auf breite Türen, ebenerdige Zugänge und ausreichend Bewegungsfläche achten. Zudem können Sie spezielle Sanitäranlagen und Kücheneinrichtungen installieren, die den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entsprechen. Lassen Sie sich von einem Architekten oder Fachplaner beraten, der Erfahrung mit barrierefreiem Bauen hat. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Umbau eines Stalls zur Wohnung?
Für den Umbau eines Stalls zur Wohnung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, wie beispielsweise Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite von der KfW oder anderen Förderinstituten. Informieren Sie sich frühzeitig über die verschiedenen Programme und deren Voraussetzungen. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Auswahl der passenden Förderprogramme helfen.
- Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude
Informationen zu den rechtlichen und baulichen Aspekten der Umnutzung von Ställen und Scheunen. - Bauen im Bestand
Tipps und Hinweise zur Sanierung und Modernisierung von Altbauten. - Fördermöglichkeiten für Altbausanierung
Überblick über staatliche und regionale Förderprogramme für die energetische Sanierung und den Umbau von Altbauten. - Barrierefreies Bauen im Altbau
Informationen zur Umsetzung von Barrierefreiheit bei der Sanierung und dem Umbau von Altbauten. - Energetische Sanierung von Altbauten
Hinweise zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten durch Dämmung, Heizungserneuerung und Fensteraustausch.
Bauantrag Stallumbau: Umnutzung hebt Bestandsschutz auf!
Umbau und Umnutzung
Umbau und Umnutzung heben den Bestandsschutz auf.
Damit wird ein Bauantrag fällig, der so behandelt wird als würden Sie neu bauen.
Das bedeutet das volle Programm mit Lageplan, Bauplänen, Statik, Berechnungen etc. und vor allem die Prüfung, ob das Vorhaben dort zulässig ist.
Ob die Bausubstanz das hergibt müssen Sie selbst prüfen.
Wenn das alles unklar ist, sollte die Genehmigungsfähigkeit über eine Bauvoranfrage geklärt werden.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stall zu Wohnraum umbauen: Kosten, Genehmigung & Statik
💡 Kernaussagen: Der Umbau eines Stalls zu Wohnraum erfordert einen Bauantrag, da die Umnutzung den Bestandsschutz aufhebt. Dies zieht das volle Programm an Unterlagen nach sich, inklusive Lageplan, Bauplänen, Statik und Berechnungen. Die Genehmigungsfähigkeit muss vorab geprüft werden, insbesondere ob das Vorhaben an diesem Standort zulässig ist. Die Bausubstanz muss ebenfalls auf ihre Eignung für den Umbau geprüft werden.
⚠ïž Wichtiger Hinweis: Laut Bauantrag Stallumbau: Umnutzung hebt Bestandsschutz auf!, wird durch den Umbau und die Umnutzung der Stallfläche der Bestandsschutz aufgehoben, was einen Bauantrag erforderlich macht. Dieser wird wie ein Neubau behandelt, inklusive aller erforderlichen Prüfungen und Unterlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Umbaus sollte eine Bauvoranfrage gestellt werden, um die Genehmigungsfähigkeit des Projekts zu klären. Dies hilft, unerwartete Probleme und Kosten im späteren Verlauf zu vermeiden. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit den lokalen Bauvorschriften in Schleswig-Holstein auseinanderzusetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stallumbau, Wohnraum, Genehmigung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Decke/Fußboden dämmen im Fachwerkhaus: Aufbau, Materialien & Risiken bei Stallumbau?
- BAU-Forum - Dach - Warmwasserbereitung im alten Stall: Holzfeuerung, Möglichkeiten & Kosten auf 1600m Höhe?
- … Warmwasserbereitung, Holzfeuerung, Stallumbau, Berghütte, Warmwasser, Warmwasserboiler, Schwedenofen, Altbau, Heizung, Warmwasserversorgung …
- … Welche Genehmigungen sind für eine Holzfeuerung in einem Stallumbau erforderlich?[br]Für …
- … den Einbau einer Holzfeuerung sind in der Regel eine Baugenehmigung und eine Genehmigung des zuständigen Schornsteinfegers erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spaltenboden im Kuhstall aufgießen: Anleitung, Material & Kosten für Sanierung?
- … Ich empfehle, vorab einen Statiker zu konsultieren, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu prüfen. Zudem …
- … pauschale Anleitungen oder Eigenleistung ab und fordern fachliche Begleitung durch Spezialisten (Statiker, Betontechnologe, Tierhaltungsbau-Sachverständiger). …
- … auch tierhygienische, rechtliche und normative Anforderungen abdeckt â GoogleAI nennt nur âStatiker + Bodenbelagfachmannâ, DeepSeek âStatiker + Betontechnologeâ. …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimförderung: Bauantrag 2002, Architektenkosten & Umbau Stall – Was wird gefördert?
- … Eigenheimförderung für Stallumbau? Bauantrag von 2002 – welche Kosten (Architekt, Bauantrag) werden gefördert? Jetzt …
- … Eigenheimförderung, Stallumbau, Bauantrag, Architektenkosten, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Förderung, Neubau …
- … [br]Da der Neubau auf dem Grundstück wesentlich günstiger wäre als der Umbau des Stalles ist für uns jetzt die Frage, ob wir die Architektenkosten (die und die Kosten des Bauantrages, mehr haben wir noch nicht geleistet) in den Wind schreiben und schnellstens zu dem Grundstück einen Bauantrag einreichen. Dazu muss ich sagen, das dieses Grundstück in einem Bebauungsplan liegt, die Baugenehmigung als relativ schnell bearbeitet werden würde. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Stall zu Wohnraum umbauen: Baugenehmigung, Kosten & Rechtslage in NRW?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Stallgebäude zu Wohnhaus umbauen: Genehmigung, Kosten & Risiken im Außenbereich?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14672: Stall zu Wohnung umbauen: Kosten, Genehmigung & Statik-Prüfung im Altbau?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nachträgliche Baugenehmigung Stallumbau RLP: Kosten, Risiken & Vorgehen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nutzungsänderung Stall zu Wohnraum: Einfache Lösungen, Kosten & Genehmigung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Stall zu Wohnraum umbauen: Genehmigung, Kosten & Tipps für den Umbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stallumbau, Wohnraum, Genehmigung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stallumbau, Wohnraum, Genehmigung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂŒhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, Àhnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Stall zu Wohnung umbauen: Kosten, Genehmigung & Statik-Prüfung im Altbau?
Suche nach: Stallumbau: Kosten, Genehmigung, Statik | Umbau zum Wohnraum
Suche nach: Stallumbau, Wohnraum, Genehmigung, Statik, Kosten, Bauernhof, Umbaukosten, Bauantrag, Schleswig-Holstein
