Firsthöhe & Traufhöhe bestimmen: Wo einsehen? Abweichungen? (Bundesland beachten)
❓ Fragestellung: Firsthöhe & Traufhöhe bestimmen: Wo einsehen? Abweichungen? (Bundesland beachten)
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass First- und Traufhöhe baurechtlich reglementiert sind und sich die zulässige Höhe je nach Bundesland (hier NRW) unterscheidet; Alle betonen die zentrale Rolle des Bebauungsplans und der Auskunft beim Bauamt; Alle warnen vor eigenmächtiger, ungenehmigter Abweichung von festgesetzten Höhen (Risiko: Baueinstellung, Rückbau).
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Bauplanung abschließen oder Bauantrag einreichen, holen Sie eine schriftliche, verbindliche Auskunft vom Bauamt (Vorbescheid) ein – ergänzt durch einen Gutachtenauftrag an einen Sachverständigen für Bauordnungsrecht, um alle bauplanungsrechtlichen und nachbarrechtlichen Risiken auszuschließen.
Hallo laut Bauamt muss ich mich mit der Höhe des First und der Traufe an die Nachbarhäuser anpassen.
Wer kann mir nun sagen wo ich diese Höhen einsehen kann, oder muss ich mich bei den Nachbarn mit dem Zollstock an die Häuser stellen?
Und in wie weit kann ich von diesen Höhen abweichen?
(Drei Häuser weiter sind die Häuser nämlich einen halben Meter höher)
Bundesland ist NRW
Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Messung an fremden Gebäuden ohne Einwilligung der Nachbarn – rechtliche Risiken (Hausfriedensbruch, Unterlassungsanspruch) und Baurechtsfolgen (Baueinstellung, Rückbau).
    🔴 KRITISCH: Maßgeblich sind nicht die sichtbaren Gebäudeteile, sondern die in den rechtskräftigen Baugenehmigungen der Nachbarn festgelegten First- und Traufhöhen – nicht die aktuelle Bauausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Abweichungen von den Nachbarhöhen sind nur zulässig, wenn der Bebauungsplan keine verbindliche Höhenfestsetzung enthält – und selbst dann nur unter Einhaltung aller anderen baurechtlichen Vorgaben (Abstandsflächen, Gestaltung, § 7 BauO NRW).
    ⚠️ WICHTIG: Eine verbindliche, rechtssichere Aussage zu zulässigen Höhen erfordert entweder einen Vorbescheid vom Bauamt oder eine fachliche Stellungnahme durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauordnungsrecht.
    Um die First- und Traufhöhe Ihres Neubaus an die Nachbarhäuser anzupassen, gibt es verschiedene Informationsquellen und Vorgehensweisen. Da die Anforderungen je nach Bundesland variieren, ist es wichtig, die spezifischen Bestimmungen zu beachten.
    Informationsquellen:
    • Bebauungsplan: Der Bebauungsplan der Gemeinde enthält oft Festsetzungen zur Gebäudehöhe. Diesen können Sie beim Bauamt einsehen.
    • Auskunft beim Bauamt: Das Bauamt kann Ihnen Auskunft über die zulässigen Höhen geben und Ihnen gegebenenfalls auch die relevanten Unterlagen zur Verfügung stellen.
    • Höhenkataster/Liegenschaftskataster: Diese Kataster enthalten Informationen über die Geländehöhen und Gebäudehöhen. Sie können beim Katasteramt eingesehen werden.
    Eigene Messung: Wenn keine offiziellen Daten verfügbar sind, können Sie die Höhen der Nachbarhäuser selbst messen. Dies sollte jedoch nur eine Notlösung sein, da die Genauigkeit begrenzt ist. Verwenden Sie dafür ein Lasermessgerät oder beauftragen Sie einen Vermesser.
    Abweichungen: Inwieweit Sie von den vorgegebenen Höhen abweichen dürfen, hängt von den jeweiligen Bestimmungen des Bebauungsplans und der Landesbauordnung ab. Oft gibt es einen gewissen Spielraum, der jedoch im Einzelfall geprüft werden muss. Klären Sie dies unbedingt vor Baubeginn mit dem Bauamt.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt auf und erfragen Sie die relevanten Unterlagen und Bestimmungen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Architekten oder Bauingenieur beraten.
    Der Sachverhalt betrifft die verbindliche Einhaltung von First- und Traufhöhen im Bauordnungsrecht Nordrhein-Westfalens. Die Bauordnung (BauO NRW) schreibt vor, dass sich Neubauten hinsichtlich der Gebäudehöhe in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen müssen, insbesondere in Bezug auf die Höhenentwicklung der Nachbarbebauung. Die vom Bauamt geforderte Anpassung an die Nachbarhäuser ist daher rechtlich korrekt und dient der Wahrung des Gebietscharakters gemäß § 34 BauGBAbk..
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Höhen an die Nachbarhäuser angepasst werden müssen, ist fachlich richtig. Die Bauaufsichtsbehörde hat hier ein berechtigtes Interesse an der Einfügung des Bauvorhabens in die Umgebung.
    ➕ Ergänzung: Die First- und Traufhöhen sind nicht öffentlich in einem zentralen Register einsehbar. Die verbindlichen Maße ergeben sich aus dem Bebauungsplan (sofern vorhanden) oder aus der tatsächlichen Bebauung der unmittelbaren Nachbargrundstücke. Eine Einsichtnahme in die Bauakten der Nachbarn beim Bauamt ist nur mit deren Einwilligung oder bei berechtigtem Interesse möglich. Eine eigenmächtige Messung mit dem Zollstock an fremden Gebäuden ist ohne Zustimmung der Eigentümer rechtlich problematisch und wird nicht empfohlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Höhen der Häuser drei Grundstücke weiter als Referenz dienen könnten, ist rechtlich unzulässig. Die Bauordnung bezieht sich auf die unmittelbare Nachbarbebauung, nicht auf weiter entfernte Gebäude. Eine Abweichung von den Höhen der direkten Nachbarn ist nur in begründeten Ausnahmefällen und mit einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich, was eine Einzelfallprüfung durch das Bauamt erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine eigenständige Abweichung von den vorgegebenen Höhen ohne Genehmigung birgt das Risiko einer Baueinstellung, einer Nutzungsuntersagung oder sogar einer Rückbauverfügung. Die Kosten für einen späteren Rückbau oder eine nachträgliche Genehmigung können erheblich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung einer amtlichen Höhenaufnahme der unmittelbaren Nachbargebäude. Lassen Sie parallel beim Bauamt eine verbindliche Auskunft (Vorbescheid) zu den zulässigen Höhen einholen. Nur so erhalten Sie rechtssichere Maße für Ihre Bauplanung.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche Einhaltung von First- und Traufhöhen im Zusammenhang mit der Nachbaranpassung gemäß den Landesbauordnungen, konkret für Nordrhein-Westfalen (NRW). Diese Höhen sind zentrale bauplanungsrechtliche Maßgaben für die zulässige Gebäudehöhe und beeinflussen maßgeblich die Bauweise, die Dachneigung sowie die Einhaltung von Abstandsflächen und Gestaltungsanforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Abschätzung mittels Zollstock an Nachbarhäusern ist unzulässig und rechtlich riskant — die maßgeblichen Höhen werden nicht durch die tatsächliche Bauausführung, sondern durch die genehmigten Bauunterlagen (Baugenehmigung, Bauzeichnungen, Lageplan) festgelegt. Fehlende Kenntnis der rechtskräftigen Genehmigungsunterlagen kann zu Baunachbarrechtskonflikten, Unterlassungsansprüchen oder sogar Abrissanordnungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, man müsse sich "an die Nachbarhäuser anpassen", ist unpräzise: Es gilt nicht die aktuelle Bauhöhe der Nachbarn, sondern die in deren Baugenehmigung festgelegte First- und Traufhöhe — und nur, wenn diese im selben Zusammenhang (z. B. im Rahmen einer gemeinsamen Bebauungsplan-Auslegung) rechtskräftig festgesetzt wurde. Einzelne höhere Häuser drei Grundstücke weiter sind grundsätzlich nicht maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: In NRW regelt die Landesbauordnung (BauO NRW) in § 6 Abs. 11 die zulässige Gebäudehöhe, wobei die Firsthöhe i. d. R. auf die Geländeoberkante bezogen wird. Abweichungen von den Höhen der Nachbarn sind grundsätzlich zulässig, sofern der Bebauungsplan keine verbindliche Höhenfestsetzung enthält und die Abstandsflächen, die Baugrenzen sowie die Gestaltungsvorgaben (z. B. § 7 BauO NRW) eingehalten werden.
    ✅ Zustimmung: Die Hinweis auf die bundeslandsspezifische Relevanz ist korrekt — die Bauordnungen sind Ländersache, und NRW kennt spezifische Regelungen zur Gebäudehöhe, insbesondere im Zusammenhang mit der Gestaltungssatzung oder ergänzenden Festsetzungen im Bebauungsplan.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt NRW eine Auskunft über die rechtskräftigen Baugenehmigungen der betroffenen Nachbargrundstücke (§ 34 BauO NRW) oder lassen Sie die Baugenehmigungsunterlagen im Bauaktenlesesaal einsehen. Beauftragen Sie zusätzlich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Bauordnungsrecht, um die konkrete Einordnung im Kontext Ihres Vorhabens und des Bebauungsplans zu klären.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass First- und Traufhöhe baurechtlich reglementiert sind und sich die zulässige Höhe je nach Bundesland (hier NRW) unterscheidet.
    • Alle betonen die zentrale Rolle des Bebauungsplans und der Auskunft beim Bauamt.
    • Alle warnen vor eigenmächtiger, ungenehmigter Abweichung von festgesetzten Höhen (Risiko: Baueinstellung, Rückbau).
    • GoogleAI stellt eigenständige Messung als "Notlösung" dar; DeepSeek und Qwen lehnen sie aus rechtlichen Gründen (Hausfriedensbruch, fehlende Einwilligung) strikt ab — hier gilt das Vorsichtsprinzip → Abweichung zugunsten der sichereren Einschätzung.
    • DeepSeek betont den Begriff "unmittelbare Nachbarbebauung" und weist ausdrücklich darauf hin, dass Gebäude drei Grundstücke weiter nicht maßgeblich sind — ein Punkt, den GoogleAI nicht präzisiert.
    • Qwen ergänzt zentral den Unterschied zwischen "tatsächlicher Bauausführung" und "rechtskräftiger Baugenehmigungshöhe" — eine entscheidende Differenzierung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI suggeriert, dass Abweichungen "oft einen gewissen Spielraum" haben – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Abweichungen sind nur mit Befreiung oder Vorbescheid zulässig; "Spielraum" ist irreführend und rechtsunsicher. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie bei Höhenfestlegungen nicht auf Sichtkontrolle oder pauschale Annahmen. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauordnungsrecht oder holen Sie einen Vorbescheid beim Bauamt ein — nicht nur für Planungssicherheit, sondern für rechtliche Absicherung.
    Rechtliche Grundlage First- und Traufhöhe sind baurechtlich gebunden (§ 6 Abs. 11, § 7 BauO NRW; § 34 BauGB); maßgeblich ist der Bebauungsplan oder die Einfügung in die Umgebung.
    Maßgebliche Referenzhöhe Nicht die sichtbare Nachbarbauausführung, sondern die in den rechtskräftigen Baugenehmigungen festgelegten Höhen – ausschließlich der unmittelbaren Nachbargrundstücke.
    Eigenmächtige Messung Alle Modelle warnen davor; DeepSeek und Qwen lehnen sie rechtlich ab, GoogleAI relativiert – Konsens: unzulässig ohne Einwilligung (Vorsichtsprinzip).
    Zulässigkeit von Abweichungen ⚠️ Abweichungen sind grundsätzlich nicht erlaubt; Ausnahmen nur mit Befreiung oder Vorbescheid – kein pauschaler "Spielraum" (Qwen/DeepSeek gegen GoogleAI).
    Verbindliche Informationsquelle Bauamt (Vorbescheid), Bauaktenlesesaal (mit berechtigtem Interesse gem. § 34 BauO NRW), öffentlich bestellter Sachverständiger für Bauordnungsrecht.
    🔴 Risiko Unberechtigte Messung an fremden Gebäuden ohne Einwilligung Abmahnung, Unterlassungsanspruch durch Nachbarn, ggf. Hausfriedensbruch
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der maßgeblichen Höhen (Ausführung statt Baugenehmigung) Unwirksame Bauantragstellung, Baugenehmigungsverweigerung, mögliche Abrissanordnung
    🔴 Risiko Nachträgliche Feststellung einer unzulässigen Höhenabweichung Kostenintensiver Rückbau, Nutzungsverbote, Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Unterlassene Einholung eines Vorbescheids Fehlende Planungssicherheit, lange Nachbesserungsschleifen, Verzögerung des Baubeginns
    🔴 Risiko Annahme, dass "drei Grundstücke entfernt" relevant sei Falsche Planungsgrundlage, Widerspruch der Bauaufsicht, Ablehnung im Baugenehmigungsverfahren
    ✅ Chance Vorbescheid beim Bauamt Rechtssichere Planung, klare Abgrenzung der zulässigen Höhen, Klarheit vor Baubeginn
    ✅ Chance Nutzung öffentlich bestellter Sachverständiger Fachlich abgesicherte Einordnung im Kontext des Bebauungsplans und der Rechtsprechung
    ✅ Chance Zugriff auf Bauakten im Bauaktenlesesaal Transparenz über rechtskräftige Genehmigungshöhen der Nachbarn – ohne Einwilligung erforderlich
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Nachbarn Möglichkeit, gemeinsame Gestaltungsvereinbarungen zu treffen, Nachbarprotest vermeiden
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller Höhenfeststellungen Beweissicherung im Streitfall, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei der Planung
    1. Sofortige Rechtsabsicherung einholen: Beantragen Sie beim Bauamt NRW schriftlich einen Vorbescheid zur zulässigen First- und Traufhöhe – mit konkreter Bezugnahme auf Ihr Grundstück und die unmittelbaren Nachbargrundstücke.
    2. Baugenehmigungsunterlagen der Nachbarn einsehen: Nutzen Sie den Bauaktenlesesaal des Bauamts, um die rechtskräftigen Baugenehmigungen der direkten Nachbarn einzusehen (§ 34 BauO NRW); dokumentieren Sie die dort festgelegten Höhen.
    3. Keine Messung vor fremden Häusern: Verzichten Sie vollständig auf eigenmächtige Messungen mit Laser oder Zollstock an fremden Gebäuden – selbst mit "gut gemeinter Absicht".
    4. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauordnungsrecht, um eine verbindliche Einordnung Ihres Vorhabens vorzunehmen.
    5. Bezugsgröße für Höhen klären: Prüfen Sie im Bebauungsplan, ob eine Höhenfestsetzung vorliegt (z. B. "Firsthöhe max. 9,5 m über Geländeoberkante"); bei Fehlen: bestimmen Sie die maßgebliche Geländeoberkante nach § 6 Abs. 11 BauO NRW.
    6. Keine Annahme über "weitere Nachbarn": Ignorieren Sie bewusst alle Gebäude ab dem zweiten Nachbargrundstück – nur die unmittelbar angrenzenden Grundstücke sind für die Höhenanpassung relevant.
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist der höchste Punkt eines Daches über dem Erdboden. Sie ist ein wichtiger Parameter bei der Bauplanung und wird oft durch Bebauungspläne oder Landesbauordnungen begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Dachneigung
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe bezeichnet die Höhe der Dachtraufe, also der unteren Kante des Daches, über dem Erdboden. Sie ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einhaltung von Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Firsthöhe, Gebäudehöhe, Dachüberstand
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zu Gebäudehöhen, Abstandsflächen und anderen baulichen Details.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Flächennutzungsplan
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Gebäudehöhen, Abstandsflächen, Brandschutz und anderen Aspekten des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baurecht, Bauantrag
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie
    Höhenkataster
    Ein Höhenkataster ist ein Verzeichnis, das die Höhen von Geländepunkten und Bauwerken erfasst. Es dient der genauen Bestimmung von Höhenverhältnissen im Gelände.
    Verwandte Begriffe: Liegenschaftskataster, Geodaten, Vermessung
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Bauordnung
    1. Wo finde ich Informationen zur zulässigen First- und Traufhöhe?
      Informationen finden Sie im Bebauungsplan, beim Bauamt oder im Liegenschaftskataster. Diese Dokumente geben Auskunft über die zulässigen Gebäudehöhen in Ihrem Gebiet.
    2. Was ist, wenn es keinen Bebauungsplan gibt?
      Wenn kein Bebauungsplan existiert, gelten die Bestimmungen der Landesbauordnung. Diese enthalten in der Regel Regelungen zur Anpassung an die Umgebungsbebauung.
    3. Darf ich die Höhe der Nachbarhäuser selbst messen?
      Ja, Sie können die Höhe selbst messen, dies sollte aber nur eine Notlösung sein. Verwenden Sie ein Lasermessgerät oder beauftragen Sie einen Vermesser, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    4. Was passiert, wenn ich die zulässige Höhe überschreite?
      Eine Überschreitung der zulässigen Höhe kann zu Baustopp, Rückbauanordnungen oder Bußgeldern führen. Klären Sie Unklarheiten daher unbedingt vor Baubeginn mit dem Bauamt.
    5. Kann ich eine Befreiung von den Höhenfestsetzungen beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Höhenfestsetzungen zu beantragen. Dies ist jedoch an strenge Voraussetzungen geknüpft und bedarf einer ausführlichen Begründung.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Firsthöhe und Traufhöhe?
      Die Firsthöhe ist der höchste Punkt des Daches, während die Traufhöhe die Höhe der Dachtraufe (untere Kante des Daches) bezeichnet. Beide Höhen sind relevant für die Einhaltung der Bauvorschriften.
    7. Wie wirkt sich die Dachneigung auf die Firsthöhe aus?
      Eine steilere Dachneigung führt bei gleicher Grundfläche zu einer höheren Firsthöhe. Dies muss bei der Planung berücksichtigt werden, um die zulässige Höhe nicht zu überschreiten.
    8. Was ist bei Hanggrundstücken zu beachten?
      Bei Hanggrundstücken ist die Bezugshöhe für die Höhenmessung entscheidend. Diese wird in der Regel vom Bauamt festgelegt.
    • Abstandsflächen zum Nachbarn
      Regelungen und Berechnung der notwendigen Abstände.
    • Baugenehmigungspflicht
      Wann eine Genehmigung erforderlich ist und welche Unterlagen benötigt werden.
    • Dachformen und ihre Auswirkungen
      Vor- und Nachteile verschiedener Dachformen in Bezug auf Bauvorschriften.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz des Daches.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firsthöhe, Traufhöhe, Bauamt, Nachbarbebauung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firsthöhe, Traufhöhe, Bauamt, Nachbarbebauung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firsthöhe, Traufhöhe, Bauamt, Nachbarbebauung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firsthöhe & Traufhöhe bestimmen: Wo einsehen? Abweichungen? (Bundesland beachten)
Suche nach: First- & Traufhöhe: Infos, Messung, Abweichungen
Suche nach: Firsthöhe, Traufhöhe, Bauamt, Nachbarbebauung, Höhenbestimmung, Abstandsflächen, Bebauungsplan, Landesbauordnung
