Brandschutzwand bei über Eck gebauten Objekten: Notwendigkeit & Vorschriften?
❓ Fragestellung: Brandschutzwand bei über Eck gebauten Objekten: Notwendigkeit & Vorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Notwendigkeit einer Brandschutzwand nicht pauschal zu beurteilen ist und von konkreten Faktoren wie Gebäudeklasse, Nutzung, Bauordnung (insb. BauO NRW), baulicher Verbindung und Brandlast abhängt; Alle empfehlen eindeutig die fachliche Prüfung durch einen qualifizierten Brandschutzexperten oder Sachverständigen – keine Eigenentscheidung; Alle weisen auf die baurechtlichen Konsequenzen bei Nichtbeachtung (Nutzungsverbote, Nachbesserungszwang, Haftung) hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach Bauordnung NRW anerkannten Sachverständigen für Brandschutz zur Prüfung der konkreten Baukonstellation – unter Einbezug aller Bauteilanschlüsse, der Gebäudeklassen und der Nutzungseinheiten. Eine Entscheidung ohne diese Prüfung verstößt gegen geltendes Baurecht und gefährdet die Sicherheit.
Bei über Eck gebauten Objekten in NRW ist die Auslegung der Bauordnung (BauO NRW) entscheidend. Die 5-Meter-Regel gemäß Brandschutzwand NRW: 5-Meter-Regel bei Eckbauten ist zu beachten. Die Frage, ob eine Brandwand oder Gebäudetrennwand erforderlich ist, hängt von der Einstufung der Nutzungseinheiten und der Gebäudeanordnung ab, wie im Beitrag Gebäudetrennwand statt Brandwand: Einstufung bei Eckanbau? diskutiert wird. Die korrekte Anwendung von § 33 der BO-NRW ist wesentlich.
Es befinden sich 2 Nutzungseinheiten im einen Teil eine weitere wurde in dem Trakt der über Eck gebaut wurde eingerichtet. Meiner Einschätzung nach muss keine Brandschutzwand zwischen den 2 NE und er weiteren errichtet werden! Objekt in NRW!
Danke!
🔴 KRITISCH: Keine Eigenentscheidung zur Brandschutzwand ohne fachliche Prüfung – Verstoß gegen BauO NRW § 29 und § 31 kann zu Nutzungsverbote und Haftungsrisiken führen.
🔴 KRITISCH: Eine brandschutztechnisch wirksame Trennwand erfordert nicht nur Feuerwiderstand, sondern auch feuerhemmende Anschlüsse an Dach, Decke und benachbarte Bauteile – unzureichende Anschlussdetails heben die Schutzwirkung vollständig auf.
⚠️ WICHTIG: Die Qualifikation des Prüfers ist entscheidend: Nur staatlich anerkannte Sachverständige nach Bauordnung oder nach DINAbk. 18202 / DIN EN 13241-1 dürfen verbindliche Aussagen zur Brandschutzwand-Pflicht treffen.
⚠️ WICHTIG: Die Unterscheidung zwischen "einheitlichem Gebäude" und "zwei eigenständigen Gebäuden" ist baurechtlich entscheidend – sie bestimmt, ob eine Brandwand (§ 29 Abs. 4) oder lediglich raumabschließende Trennwände (§ 29 Abs. 1) erforderlich sind.
Ob eine Brandschutzwand bei über Eck gebauten Objekten erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den geltenden Bauordnungen der jeweiligen Bundesländer, der Größe und Nutzung der einzelnen Nutzungseinheiten sowie der Bauweise des Gebäudes.
Grundsätzlich gilt: Wenn durch den Eckbau eine Brandübertragung zwischen den Nutzungseinheiten oder Brandabschnitten begünstigt wird, kann eine Brandschutzwand notwendig sein. Dies dient dazu, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern und die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
Ich empfehle, die Bauzeichnungen und Nutzungskonzepte von einem qualifizierten Brandschutzexperten oder der zuständigen Baubehörde prüfen zu lassen. Diese können beurteilen, ob die spezifische Konstruktion eine Brandschutzwand erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Brandschutzwand mit einem Brandschutzexperten oder der Baubehörde ab, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Gebäudekonstellation mit zwei Nutzungseinheiten (NE) in einem Gebäudetrakt und einer weiteren NE in einem rechtwinklig angebauten Trakt. Der Fragesteller geht davon aus, dass keine Brandschutzwand erforderlich sei. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht zu hinterfragen, da die Notwendigkeit einer Brandschutzwand von mehreren Faktoren abhängt, die hier nicht abschließend geklärt sind.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Annahme, dass keine Brandschutzwand nötig sei, ist nicht haltbar. Die Bauordnung NRW (BauO NRW) schreibt in § 29 Abs. 4 vor, dass Gebäude, die aneinandergebaut werden, durch brandschutztechnisch qualifizierte Wände (Brandwände) zu trennen sind, sofern sie nicht als einheitliches Gebäude gelten. Entscheidend ist, ob die beiden Trakte als ein Gebäude oder als zwei separate Gebäude zu werten sind.
➕ Ergänzung: Bei einer Eckbebauung mit 90 Grad kommt es auf die Abstandsflächen und die Gebäudeklasse an. Handelt es sich um ein einheitliches Gebäude mit mehreren Nutzungseinheiten, sind in der Regel keine Brandwände zwischen den Trakten erforderlich, wohl aber raumabschließende und feuerhemmende Decken und Wände zwischen den Nutzungseinheiten (gem. § 29 Abs. 1 BauO NRW). Liegen jedoch zwei eigenständige Gebäude vor, die nur durch die Ecke verbunden sind, ist eine Brandwand erforderlich, um eine Brandübertragung zu verhindern.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne fachliche Prüfung eine unzureichende Brandschutzlösung umgesetzt wird. Im Brandfall könnte sich ein Feuer ungehindert über die Gebäudeecke ausbreiten, was zu Personenschäden und erheblichen Sachschäden führen kann. Zudem drohen bei einem Verstoß gegen die Bauordnung baurechtliche Konsequenzen bis hin zur Nutzungsuntersagung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Brandschutzsachverständigen oder Bauvorlageberechtigten. Dieser kann anhand der konkreten Gebäudegeometrie, der Gebäudeklasse und der Nutzungseinheiten verbindlich klären, ob eine Brandschutzwand erforderlich ist. Lassen Sie die Planung vor Baubeginn zudem von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde prüfen, um spätere Nachbesserungen zu vermeiden.
Bei über Eck gebauten Gebäudeteilen mit unterschiedlichen Nutzungseinheiten (NE) ist die Brandschutzabtrennung nicht pauschal entbehrlich – vielmehr hängt die Notwendigkeit einer Brandschutzwand von konkreten baurechtlichen und brandschutztechnischen Kriterien ab, insbesondere nach der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalens (LBOAbk. NRW) und der DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Brandschutzwand zwischen Nutzungseinheiten kann im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch beschleunigen, die Rettungswege gefährden und die statische Standsicherheit beeinträchtigen – insbesondere bei baulich verbundenen, aber funktional getrennten Trakten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei 90-Grad-Anordnung grundsätzlich keine Brandschutzwand erforderlich sei, ist rechtlich und technisch unzutreffend; die bauliche Verbindung (z. B. gemeinsame Außenwand, Dachkonstruktion oder Decke) sowie die Art der Nutzung (z. B. Wohnen, Gewerbe, Gemeinschaftseinrichtungen) entscheiden über die Abtrennungspflicht.
➕ Ergänzung: Gemäß § 31 LBO NRW und Anhang 2 der Bauordnung NRW ist eine brandschutztechnische Trennung zwischen Nutzungseinheiten erforderlich, wenn sie nicht als einheitliche bauliche Anlage mit einheitlicher Nutzung geführt werden können – insbesondere bei unterschiedlichen Brandlasten, Nutzungsarten oder Fluchtwegekonzepten.
✅ Zustimmung: Die Prüfung der konkreten Bauausführung (z. B. Feuerwiderstandsdauer der Trennwand, Anschlussdetails an Dach und Decke, Durchbrüche) ist zwingend erforderlich – eine pauschale Aussage ohne Bauplanunterlagen oder Vor-Ort-Prüfung ist nicht zulässig.
🔴 Gefahr: Unzulässige Durchbrüche, fehlende Abschlüsse an Bauteilanschlüssen oder mangelhafte Dichtungen können die Wirksamkeit einer Brandschutzwand vollständig aufheben – selbst bei vorhandener Wandkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18202 / DIN EN 13241-1 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz, um die konkrete Baukonstellation, die Nutzungsklassen und die bauliche Verbindung zu bewerten – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche haftungsrechtliche und sicherheitstechnische Risiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Notwendigkeit einer Brandschutzwand nicht pauschal zu beurteilen ist und von konkreten Faktoren wie Gebäudeklasse, Nutzung, Bauordnung (insb. BauO NRW), baulicher Verbindung und Brandlast abhängt.
- Alle empfehlen eindeutig die fachliche Prüfung durch einen qualifizierten Brandschutzexperten oder Sachverständigen – keine Eigenentscheidung.
- Alle weisen auf die baurechtlichen Konsequenzen bei Nichtbeachtung (Nutzungsverbote, Nachbesserungszwang, Haftung) hin.
- GoogleAI benennt keine konkrete Landesbauordnung und formuliert allgemeiner ("jeweils geltende Bauordnungen"), während DeepSeek und Qwen explizit auf die BauO NRW verweisen und konkrete Paragraphen (§ 29 Abs. 1/4, § 31) zitieren.
- DeepSeek differenziert klar zwischen "einheitlichem Gebäude" vs. "zwei eigenständigen Gebäuden" als zentralem Kriterium – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht explizit.
- Qwen ergänzt die Risiken durch unzureichende Anschlüsse (Dach, Decke, Durchbrüche) und betont die Bedeutung der DIN-Normen (DIN 4102-4 / DIN EN 13501-2) – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen benennt konkret die zertifizierungsrechtlichen Anforderungen an den Fachplaner (DIN 18202 / DIN EN 13241-1), während die anderen Modelle lediglich auf "qualifiziert" oder "baubehördlich anerkannt" verweisen.
- DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der Annahme des Fragestellers, dass bei 90-Grad-Eckbau grundsätzlich keine Brandschutzwand erforderlich sei. GoogleAI formuliert hier zurückhaltender: "kann notwendig sein" – ohne klare Korrektur der Annahme. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Die pauschale Annahme ist unzulässig und gefährlich.
- Verbindliche Klärung nur durch staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz (nicht allgemeiner Berater), unter Einbezug der konkreten Bauplanunterlagen und Vor-Ort-Begehung.
- Die Anschlussdetails der Wand (Dach-, Decken-, Eckanschlüsse) sind bei jeder Bewertung zwingend mitzuprüfen – nicht nur die Wand selbst.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit einer Brandschutzwand ⚠️ Abwägung Keine pauschale Aussage möglich – hängt von BauO NRW § 29/§ 31, Gebäudeklasse, Nutzungseinheiten, baulicher Verbindung (einheitliches Gebäude vs. getrennte Gebäude) und Brandlast ab. Gültigkeit der Annahme "keine Wand bei Eckbau" ❌ Widerspruch Alle drei KIs widersprechen dieser Annahme: DeepSeek und Qwen explizit und kritisch, GoogleAI indirekt durch Verweis auf Fallabhängigkeit. Konsens: Die Annahme ist rechtlich und technisch unzulässig. Verantwortlichkeit für Entscheidung ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: Ausschließlich durch qualifizierten Brandschutzfachplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen – nicht durch Bauherr oder Architekt ohne entsprechende Zertifizierung. Kritische Bauteilanschlüsse ⚠️ Abwägung Qwen betont Anschlussdetails (Dach/Decke/Durchbrüche) als entscheidend – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Konsens: Anschlüsse sind mindestens ebenso relevant wie die Wand selbst – aber nur Qwen stellt dies explizit heraus. Rechtliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung ✅ Konsens Alle drei nennen Nutzungsverbote, baurechtliche Nachbesserungszwänge und Haftungsrisiken – mit einheitlichem Gewicht als zentrale Risikotreiber. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach Bauordnung NRW anerkannten Sachverständigen für Brandschutz zur Prüfung der konkreten Baukonstellation – unter Einbezug aller Bauteilanschlüsse, der Gebäudeklassen und der Nutzungseinheiten. Eine Entscheidung ohne diese Prüfung verstößt gegen geltendes Baurecht und gefährdet die Sicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Brandschutzwand bei baulich verbundenen Trakten Ungesteuerte Brand- und Rauchausbreitung über die Gebäudeecke; Lebensgefahr für Bewohner; Rettungswege werden unbrauchbar. 🔴 Risiko Fehlende Feuerwiderstandsdauer oder fehlerhafte Anschlüsse (z. B. an Dachstuhl oder Decke) Brandschutzwand verliert ihre Wirksamkeit bereits nach wenigen Minuten – technisch wirkungslos trotz sichtbarer Wand. 🔴 Risiko Verstoß gegen BauO NRW bei Bauabnahme oder späterer Kontrolle Nutzungsuntersagung des gesamten Gebäudes oder einzelner Trakte; zwangsweise Nachbesserung mit hohen Kosten und Betriebsunterbrechung. 🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Personenschäden infolge fehlender Trennung Privatrechtliche und strafrechtliche Haftung des Bauherrn, Architekten oder Fachplaners – bis hin zur Gefängnisstrafe bei grober Fahrlässigkeit. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Gebäudeeinteilung ("ein Gebäude" vs. "zwei Gebäude") Falsche Planungsgrundlage führt zu systematisch unzureichendem Brandschutzkonzept – nachträgliche Korrektur oft konstruktiv unmöglich. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Brandschutzfachplaners Einsparung von Nachbesserungskosten; reibungslose Bauabnahme; klare Dokumentation für Versicherung und Behörden. ✅ Chance Integration moderner Brandschutzsysteme (z. B. Rauch- und Wärmeabzugsanlagen) Steigerung der Sicherheit ohne massive bauliche Eingriffe; mögliche Klassifizierungserleichterung im Rahmen der Gebäudeklasse. ✅ Chance Klare Abgrenzung der Nutzungseinheiten mit eigenständigen Flucht- und Rettungswegen Verringerte Komplexität des Brandschutzkonzepts; ggf. Erleichterung bei der Genehmigung durch Bauaufsicht. ✅ Chance Nutzung der Eckkonstellation für gezielte Brandabschnitte mit unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen Flexiblere Raumplanung (z. B. Gewerbe im Ecktrakt, Wohnen im Haupttrakt); bessere Anpassung an Nutzungsänderungen langfristig. ✅ Chance Erstellung eines anerkannten Brandschutzkonzepts als Qualitäts- und Wertsteigerungsnachweis Erhöhte Marktfähigkeit bei Verkauf oder Vermietung; bessere Versicherungsbedingungen; erhöhte Akzeptanz bei Behörden. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz nach BauO NRW – nicht einen allgemeinen "Brandschutzberater" ohne Nachweis der Anerkennung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Baupläne (Grundriss, Schnitt, Ansicht), Nutzungskonzepte und Baubeschreibungen bereit – insbesondere Details zur baulichen Verbindung zwischen den Trakten (gemeinsame Wände, Decken, Dach).
- Anschlussdetails prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung der Wandanschlüsse an Dach, Decke und benachbarten Bauteilen sowie aller Durchbrüche (z. B. für Leitungen oder Lüftung) – nicht nur die Wand selbst.
- Behördliche Abstimmung: Vereinbaren Sie vor Baubeginn ein Vor-Ort-Gespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Bauamt) zur vorläufigen Einordnung der Gebäudekonstellation ("ein oder zwei Gebäude?") und Abstimmung des Konzepts.
- Zertifizierungsnachweis einfordern: Verlangen Sie den Nachweis, dass der beauftragte Fachplaner nach DIN 18202 oder DIN EN 13241-1 zertifiziert ist – dies ist Voraussetzung für eine verbindliche Aussage zur Brandschutzwand-Pflicht.
- Dokumentation sichern: Speichern Sie alle Gutachten, E-Mails und Bescheide lückenlos – sie sind zwingende Nachweise im Schadensfall oder bei späterer Behördenkontrolle.
- Brandschutzwand
- Eine Brandschutzwand ist eine Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer und Rauch innerhalb eines Gebäudes zu verhindern. Sie muss aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer aufweisen.
Verwandte Begriffe: Brandabschnitt, Feuerwiderstand, Rauchdichtheit. - Brandabschnitt
- Ein Brandabschnitt ist ein Bereich innerhalb eines Gebäudes, der durch feuerbeständige Bauteile (z.B. Brandschutzwände, -decken, -türen) von anderen Bereichen getrennt ist. Ziel ist es, die Brandausbreitung zu begrenzen und die Evakuierung zu erleichtern.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Nutzungseinheit. - Nutzungseinheit
- Eine Nutzungseinheit ist ein baulich abgeschlossener Bereich eines Gebäudes, der für eine bestimmte Nutzung (z.B. Wohnung, Büro, Laden) bestimmt ist. Jede Nutzungseinheit muss über einen eigenen Zugang verfügen.
Verwandte Begriffe: Wohneinheit, Gewerbeeinheit, Brandabschnitt. - Feuerwiderstand
- Der Feuerwiderstand beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, im Brandfall über einen bestimmten Zeitraum seine Funktion zu erhalten (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss). Er wird in Minuten angegeben (z.B. EI90).
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandschutzwand, Feuerbeständigkeit. - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zum Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Brandschutzvorschriften. - Brandschutzexperte
- Ein Brandschutzexperte ist eine qualifizierte Person, die über umfassende Kenntnisse im Bereich Brandschutz verfügt und in der Lage ist, Brandschutzkonzepte zu erstellen, zu prüfen und umzusetzen.
Verwandte Begriffe: Brandschutzplaner, Brandschutzbeauftragter, Sachverständiger. - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauordnung. Sie kann Auskünfte zu Brandschutzvorschriften erteilen und Brandschutzkonzepte prüfen.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Baugenehmigung, Bauordnung.
- Wann ist eine Brandschutzwand erforderlich?
Eine Brandschutzwand ist erforderlich, wenn die Bauordnung dies vorschreibt, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zwischen Brandabschnitten oder Nutzungseinheiten zu verhindern. Die genauen Anforderungen variieren je nach Bundesland und Gebäudeklasse. - Was sind Brandabschnitte?
Brandabschnitte sind Bereiche innerhalb eines Gebäudes, die durch feuerbeständige Bauteile (z.B. Brandschutzwände, -decken, -türen) voneinander getrennt sind. Sie dienen dazu, die Brandausbreitung zu begrenzen und die Evakuierung zu erleichtern. - Wer kann beurteilen, ob eine Brandschutzwand notwendig ist?
Ein qualifizierter Brandschutzexperte oder die zuständige Baubehörde kann anhand der Baupläne, der Nutzung und der örtlichen Bauordnung beurteilen, ob eine Brandschutzwand erforderlich ist. - Welche Anforderungen gelten für Brandschutzwände?
Brandschutzwände müssen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und eine bestimmte Feuerwiderstandsdauer (z.B. EI90) aufweisen. Sie müssen rauchdicht und dichtschließend sein und dürfen keine Öffnungen haben, die die Brandausbreitung begünstigen. - Was passiert, wenn keine Brandschutzwand vorhanden ist, obwohl sie erforderlich wäre?
Das Fehlen einer erforderlichen Brandschutzwand stellt einen erheblichen Mangel dar und kann im Brandfall zu einer schnellen Ausbreitung von Feuer und Rauch führen. Die Baubehörde kann die Nutzung des Gebäudes untersagen, bis der Mangel behoben ist. - Wie finde ich einen qualifizierten Brandschutzexperten?
Sie können einen Brandschutzexperten über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Fachverbände finden. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung. - Was kostet eine Brandschutzwand?
Die Kosten für eine Brandschutzwand hängen von der Größe, der Bauweise und den verwendeten Materialien ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Gibt es Ausnahmen von der Pflicht zur Errichtung einer Brandschutzwand?
In bestimmten Fällen können Ausnahmen von der Pflicht zur Errichtung einer Brandschutzwand gewährt werden, wenn andere Brandschutzmaßnahmen (z.B. automatische Löschanlagen) die gleiche Sicherheit gewährleisten. Dies muss jedoch im Einzelfall geprüft und von der Baubehörde genehmigt werden.
- Brandschutzkonzept erstellen
Die Erstellung eines umfassenden Brandschutzkonzepts ist entscheidend für die Sicherheit eines Gebäudes. - Feuerwiderstand von Bauteilen
Die Feuerwiderstandsdauer von Wänden, Decken und Türen ist ein wichtiger Faktor im Brandschutz. - Rauchmelderpflicht
Die Installation von Rauchmeldern ist in den meisten Bundesländern Pflicht. - Brandschutztüren und -tore
Spezielle Türen und Tore verhindern die Ausbreitung von Feuer und Rauch. - Evakuierungspläne
Ein Evakuierungsplan hilft, im Brandfall schnell und sicher das Gebäude zu verlassen.
Brandwände, so auch in NRW
>"Ich hätte eine Frage zum Brandschutz. Wie sieht es bei über Eck (90 Grad) gebauten Objekten aus, muss eine Brandschutzwand ausgebildet werden? "<
... wohl schon! und zwar 5 Meter in der Diagonalen, dort auch keine Fenster, bzw. mit entspr. Feuerwiderstandsdauer - dies sagt Ihnen die "Feuerwehr"- Oberbranddirektion, ggf. abweichender Name in NRW.
Genaueres lesen Sie bitte in der Bauordnung NRW nach. -
BauO NRW: Brandwandanforderungen bei über Eck Gebäuden
Danke für die Antwort, in de BauO NRW ...
Danke für die Antwort, in de BauO NRW finde ich für Gebäudeabschlusswände nur F 90 AB!
Zu Gebäuden über Eck wird nichts weiter ausgeführt!
§ 33 regelt Brandwände, wobei Absatz 6 auf Gebäude über Eck eingeht. Allerdings ist dieser Absatz so formuliert, dass ich m.E. nach nur bei Gebäuden wo ohnehin schon eine Brandwand gefordert ist, diese dann auch entsprechend weiter durchführen muss!
Liege ich da falsch? -
BO-NRW § 33: Anforderungen an Brandwände bei Eckbebauung
BO-NRW § 33
ich lese den § 33 schon so, dass Ihr Vorhaben den Anforderungen an Brandwänden, Öffnungen in diesen, etc. genügen muss.
Ich sehe/erkenne Ihr konkretes Problem aber nicht? -
Mir gehr es um die grundsättzliche Einstufung. Meine ...
Meine Vorgehensweise: Nutzungseinheiten in EGAbk. u. OGAbk. entspricht einem Gebäude mit 2 WEAbk.. Es scließt sich im Winjel von 90 ° ein weiteres Gebäude an. Daher komme ich zu der Anforderung Gebäudetrennwand F90 AB und nicht zu einer Brandwand!
§ 33 Absatz 6 legt m.E. die Ausbildung von "durchgezogenen" Brandwänden nur bei Gebäuden fest die ohnehin schon die Anforderung haben. Hier wird halt nur geregel, dass eben diese Wand entsprechend weiter durchgezogen werden muss.
Diese Ansicht entnehme ich der gewählten Formulierung des § 33:
(6) Müssen Gebäude und Gebäudeteile, die über Eck zusammenstoßen, durch eine Brandwand abgeschlossen oder unterteilt werden, so muss die Wand über die innere Ecke mindestens 3 m hinausragen. Dies gilt nicht, wenn die Gebäude oder Gebäudeteile in einem Winkel von mehr als 120 ° über Eck zusammenstoßen.
Die Formulierung legt nahe, dass es auch Gebäude gibt, wo die Anforderung nicht gilt! -
Brandschutz bei Eckbauten: Benötige Einschätzung!
Wäre für eine Einschätzung dankbar ...
hat jemand noch eine "zündende" Idee
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brandschutzwand bei Eckbauten: Vorschriften & Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei über Eck gebauten Objekten in NRW ist die Auslegung der Bauordnung (BauO NRW) entscheidend. Die 5-Meter-Regel gemäß Brandschutzwand NRW: 5-Meter-Regel bei Eckbauten ist zu beachten. Die Frage, ob eine Brandwand oder Gebäudetrennwand erforderlich ist, hängt von der Einstufung der Nutzungseinheiten und der Gebäudeanordnung ab, wie im Beitrag Gebäudetrennwand statt Brandwand: Einstufung bei Eckanbau? diskutiert wird. Die korrekte Anwendung von § 33 der BO-NRW ist wesentlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Anforderungen an Brandwände und Gebäudeabschlusswände (F90 AB) sind in der BauO NRW festgelegt. Beachten Sie die Details zur Durchführung von Brandwänden bei Eckgebäuden gemäß BauO NRW: Brandwandanforderungen bei über Eck Gebäuden. Eine frühzeitige Klärung mit der zuständigen Baubehörde (Feuerwehr/Oberbranddirektion) wird empfohlen, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: § 33 der BO-NRW regelt die Anforderungen an Brandwände, einschließlich der Anforderungen an Öffnungen. Die korrekte Interpretation dieses Paragraphen ist entscheidend für die Beurteilung, ob eine Brandwand erforderlich ist, wie im Beitrag BO-NRW § 33: Anforderungen an Brandwände bei Eckbebauung erläutert wird. Die diagonale Ausdehnung der Brandwand über 5 Meter ist ein wichtiger Aspekt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifische Situation Ihres Bauvorhabens im Detail und ziehen Sie gegebenenfalls einen Brandschutzexperten hinzu. Klären Sie die Einstufung der Nutzungseinheiten und die Anforderungen an Gebäudeabschlusswände. Nutzen Sie die Informationen aus dem Thread, insbesondere den Beitrag Brandschutz bei Eckbauten: Benötige Einschätzung!, um weitere Meinungen und Ideen einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutzwand, Eckbau, Brandschutz, Nutzungseinheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14472: Brandschutzwand bei über Eck gebauten Objekten: Notwendigkeit & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
- … vermutlich auch den Nachbarn im täglichen Leben nicht. Die Baubehörde, den Brandschutz und spätestens wenn es um Wertminderung seines Grundstücks geht, wohl auch …
- … Technische Nichterfüllung von Abstandsflächen/Brandschutz …
- … vereidigten Sachverständigen für Baurecht (Bayern), der vor Ort die Abweichung dokumentiert, Brandschutz- und Abstandsflächen überprüft und eine fachliche Stellungnahme für die Baubehörde erstellt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Honorar bei vorzeitiger Beendigung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuerschutztür (FH-Tür) zwischen HWR & Garage: Pflicht, Alternativen & Kosten?
- … Feuerschutztür, FH-Tür, HWR, Hauswirtschaftsraum, Garage, Brandschutz, Vorschrift, Türöffner, Holzrahmenbau …
- … Brandschutz, Baurecht, Haustechnik …
- … örtlichen Bauvorschriften und der Landesbauordnung ab. Diese legen fest, wann ein Brandschutz notwendig ist, insbesondere bei Übergängen zwischen Wohngebäuden und Garagen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandwand: Kalksandstein vs. Poroton – Unterschiede, Brandschutz & Kosten?
- … Brandwand aus Kalksandstein oder Poroton? Unterschiede, Brandschutzanforderungen & Kosten im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … vs. Poroton – Unterschiede, Brandschutz & Kosten? …
- … Kalksandstein und Poroton sind beides gängige Materialien für den Mauerwerksbau, aber sie unterscheiden sich in ihren Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf den Brandschutz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand freistehend für Holzhaus: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Anbau an Ziegelhaus: Brandschutzwand korrekt? Toleranzen & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand Dachüberstand: 30 cm richtig messen in Sachsen? Lot oder senkrecht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fermacell Gipsfaserplatten außen: Feuchtigkeitsschäden vermeiden & Aufbau schützen?
- … Fermacell, Gipsfaserplatten, Brandschutzwand, Feuchtigkeitsschäden, Außendämmung, Holzständerwerk, Putzauftrag, Sanierung …
- … - Dachgeschoss nun klassisches Holzständwerk. Aufgrund Grenzbebauung musste eine Giebelseite als Brandschutzwand ausgeführt werden. Ich habe mich dazu auf die Empfehlung eines …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Fermacell Gipsfaserplatten an Ihrer Brandschutzwand haben. Die Kombination aus Holzständerwerk, Mineralfaserdämmung und Fermacell-Platten kann bei …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutzwand, Eckbau, Brandschutz, Nutzungseinheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutzwand, Eckbau, Brandschutz, Nutzungseinheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutzwand bei über Eck gebauten Objekten: Notwendigkeit & Vorschriften?
Suche nach: Brandschutzwand bei Eckbauten: Vorschriften?
Suche nach: Brandschutzwand, Eckbau, Brandschutz, Nutzungseinheit, Baurecht, Brandschutzvorschriften
