Bauen im Außenbereich Niedersachsen: Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans möglich?
Der Thread diskutiert die Möglichkeiten des Bauens im Außenbereich in Niedersachsen, insbesondere die Änderung des Flächennutzungsplans. Es werden Chancen für Landwirte und Nicht-Landwirte beleuchtet, sowie die Bedeutung von §34 BauGB und Abrundungssatzungen. Die Bauvoranfrage wird als erster Schritt empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte gerne in einem kleinen Dorf in Niedersachsen
auf einem Grundstück meiner Eltern bauen.
Es ist allerdings so, das es sich hierbei um
einen Außenbereich handelt.
Ist es möglich hier über die Gemeinde/Samtgemeinde evtl.
über einen Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans
eine Genehmigung zu bekommen?
Wie geht man hier am besten vor und wie hoch ist wohl die
Wahrscheinlichkeit das es klappt zu bewerten?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Dirk
  • Dirk Möhring
    Ob ein Bauvorhaben im Außenbereich genehmigt wird, hängt stark von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Gegebenheiten vor Ort ab. In Niedersachsen ist das Bauen im Außenbereich grundsätzlich eingeschränkt.
    • Prüfung des Flächennutzungsplans: Klären Sie, ob der Flächennutzungsplan der Gemeinde eine Bebauung grundsätzlich ausschließt.
    • Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans: Stellen Sie einen formellen Antrag bei der Gemeinde/Samtgemeinde auf Änderung des Flächennutzungsplans. Dies ist oft ein langwieriger Prozess.
    • Außenbereichssatzung: Erkundigen Sie sich, ob die Gemeinde eine Außenbereichssatzung hat, die unter Umständen eine Bebauung ermöglicht.
    • Vorbescheid einholen: Bevor Sie viel Zeit und Geld in die Planung investieren, sollten Sie einen Bauvorbescheid beantragen, um die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit dem Bauamt der Gemeinde und einem Architekten auf, der Erfahrung mit Bauvorhaben im Außenbereich hat.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, im Außenbereich eines niedersächsischen Dorfes auf elterlichem Grundstück zu bauen. Der Fragesteller erwägt eine Änderung des Flächennutzungsplans (FNPAbk.) als Lösungsweg. Dies ist ein komplexes baurechtliches Vorhaben mit erheblichen Hürden.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Ansatz, über die Gemeinde eine Änderung des Flächennutzungsplans zu beantragen, ein möglicher, wenn auch sehr langwieriger und unsicherer Weg. Der FNP stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung dar und kann geändert werden.
    ⚠️ Korrektur: Die reine FNP-Änderung allein reicht nicht aus. Parallel ist zwingend ein Bebauungsplanverfahren erforderlich, um Baurecht für den Außenbereich zu schaffen. Ohne diesen bleibt das Vorhaben nach § 35 BauGBAbk. privilegierungspflichtig, was bei reinem Wohnbau in der Regel scheitert.
    ➕ Ergänzung: Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist als sehr gering einzustufen. Die Gemeinde muss ein öffentliches Interesse an der Ausweisung neuen Baulands nachweisen können. Zudem sind übergeordnete Ziele der Raumordnung (z.B. Landesentwicklungsprogramm Niedersachsen) zu beachten, die eine Zersiedelung verhindern sollen. Ein Vorgespräch mit der Gemeinde ist der erste und wichtigste Schritt.
    🔴 Gefahr: Eine hohe rechtliche und finanzielle Gefahr besteht darin, dass der Antragsteller bereits jetzt in Planungs- und Beratungskosten investiert, ohne jede Erfolgsgarantie. Die Verfahrensdauer kann mehrere Jahre betragen. Zudem könnte ein negativer Bescheid die spätere Nutzung des Grundstücks zusätzlich erschweren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen erfahrenen Stadtplaner mit einer Machbarkeitsstudie. Lassen Sie vorab prüfen, ob das Grundstück im Flächennutzungsplan bereits als Baufläche dargestellt ist oder ob eine Anpassung an die Darstellung eines benachbarten Bebauungsplans möglich ist. Führen Sie ein formloses Gespräch mit der Bauverwaltung der Samtgemeinde, um die konkreten Chancen und den Verfahrensablauf zu klären. Planen Sie einen langen Atem und ausreichend finanzielle Reserven für das Verfahren ein.
    Der Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit einer Bauvorhabens im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 1 BauGB, insbesondere die Möglichkeit einer Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) zur Ermöglichung einer Bebauung auf einem Grundstück in einem kleinen Dorf in Niedersachsen.
    🔴 Gefahr: Ein Antrag auf Änderung des FNP ist kein zulässiges Mittel, um ein grundsätzlich unzulässiges Vorhaben im Außenbereich zu legalisieren – der FNP ist ein vorbereitender Bauleitplan und darf nicht dazu genutzt werden, die strengen Voraussetzungen des § 35 BauGB zu umgehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Genehmigungsfähigkeit im Außenbereich hängt nicht primär vom FNP ab, sondern von der Erfüllung der gesetzlichen Ausnahmetatbestände des § 35 BauGB – etwa zur Sicherung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung, zur Versorgung der Bevölkerung oder zur Erhaltung der Kulturlandschaft.
    ➕ Ergänzung: Eine Änderung des FNP ist nur dann sinnvoll, wenn das Vorhaben bereits baurechtlich zulässig ist oder wenn die Gemeinde im Rahmen einer vorbereitenden Bauleitplanung eine Flächenausweisung für Wohnbau in Aussicht stellt – dies erfordert jedoch eine umfassende städtebauliche Begründung und Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Antrag auf FNP-Änderung eine realistische oder übliche Vorgehensweise zur Genehmigung eines Wohnbaus im Außenbereich darstellt, ist grundsätzlich falsch – die Praxis zeigt, dass solche Änderungen bei fehlender städtebaulicher Notwendigkeit regelmäßig abgelehnt werden.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, sich frühzeitig mit der zuständigen Gemeinde oder Samtgemeinde abzustimmen, ist durchaus sinnvoll – insbesondere um zu prüfen, ob das Grundstück ggf. bereits im Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder einer Satzung nach § 35 Abs. 4 BauGB steht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht, um die konkrete Rechtslage zu prüfen – insbesondere ob eine Ausnahme nach § 35 Abs. 1–3 BauGB vorliegt oder ob eine Satzung nach § 35 Abs. 4 BauGB besteht; eine rein formale FNP-Änderung ist hier keine zielführende Strategie.
    Flächennutzungsplan
    Der Flächennutzungsplan (FNP) ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Er ist nicht rechtsverbindlich für den einzelnen Bürger, sondern dient als Grundlage für die Bebauungspläne. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauleitplanung, Regionalplan.
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst die Gebiete außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereichs von Bebauungsplänen. Im Außenbereich ist das Bauen grundsätzlich eingeschränkt, um die Landschaft und die landwirtschaftlichen Flächen zu schützen. Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Freifläche.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan (B-PlanAbk.) ist ein rechtsverbindlicher Bauleitplan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für einzelne Grundstücke festlegt. Er enthält detaillierte Festsetzungen über die Bebauung, die Verkehrsflächen und die Grünflächen. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Baurecht.
    Eine Außenbereichssatzung ist eine Satzung der Gemeinde, die unter bestimmten Voraussetzungen eine Bebauung im Außenbereich ermöglicht. Sie kann beispielsweise für einzelne Splittersiedlungen oder zur Stärkung der dörflichen Struktur erlassen werden. Verwandte Begriffe: Bausatzung, Satzungsrecht, Baurecht.
    Bauvorbescheid
    Ein Bauvorbescheid ist ein Antrag auf eine verbindliche Auskunft der Baubehörde zu einzelnen Fragen der Baugenehmigung. Er dient dazu, vorab die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit eines Bauvorhabens zu klären, bevor ein vollständiger Bauantrag eingereicht wird. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Baurecht.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz des jeweiligen Bundeslandes, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen für Bauvorhaben festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Abstandsflächen, die Bauweise und die Anforderungen an die Standsicherheit und den Brandschutz. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Bauleitplanung
    Die Bauleitplanung umfasst die Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen durch die Gemeinde. Sie dient dazu, die bauliche Entwicklung zu steuern und die Nutzung der Grundstücke zu ordnen. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Raumordnung.
    1. Was ist ein Flächennutzungsplan?
      Der Flächennutzungsplan ist ein vorbereitender Bauleitplan einer Gemeinde, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt. Er legt beispielsweise fest, welche Flächen als Wohnbauflächen, Gewerbeflächen oder landwirtschaftliche Flächen vorgesehen sind.
    2. Was bedeutet "Bauen im Außenbereich"?
      Bauen im Außenbereich bezieht sich auf Bauvorhaben, die außerhalb der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Baugebiete liegen. Im Außenbereich gelten in der Regel strengere Auflagen für die Baugenehmigung, da der Schutz der Landschaft und der landwirtschaftlichen Flächen im Vordergrund steht.
    3. Welche Voraussetzungen müssen für eine Änderung des Flächennutzungsplans erfüllt sein?
      Eine Änderung des Flächennutzungsplans erfordert in der Regel eine umfassende Begründung und Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen. Die Gemeinde muss darlegen, warum die Änderung erforderlich ist und welche Auswirkungen sie auf die Umwelt und die umliegenden Gebiete hat.
    4. Was ist eine Außenbereichssatzung?
    5. Was ist ein Bauvorbescheid?
    6. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung?
      Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz des jeweiligen Bundeslandes, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen für Bauvorhaben festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Abstandsflächen, die Bauweise und die Anforderungen an die Standsicherheit und den Brandschutz.
    7. Wie lange dauert ein Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans?
      Ein Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans kann mehrere Monate bis Jahre dauern, da es verschiedene Beteiligungs- und Genehmigungsschritte umfasst. Die Gemeinde muss die Öffentlichkeit beteiligen und die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange berücksichtigen.
    8. Welche Kosten entstehen bei einem Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans?
      Die Kosten für einen Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans können je nach Gemeinde und Umfang des Verfahrens variieren. Sie umfassen in der Regel Gebühren für die Bearbeitung des Antrags sowie Kosten für Gutachten und Planungsleistungen.
    • Bauen im Bestand
      Umnutzung und Erweiterung vorhandener Gebäude.
    • Genehmigungsfreies Bauen
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Abstandsflächen
      Die einzuhaltenden Abstände zu Nachbargrundstücken.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie Bebauungspläne gelesen und interpretiert werden.
    • Nachbarrecht
      Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn.
  2. Bauen Außenbereich: LWK-Prüfung bei Betriebsleiterwohnung
    Da meine bessere Hälfte mit sowas zu tuen hat
    weiß ich, dass es in NRW so ist, dass das Bauamt die Landwirtschaftskammer fragt ob die Betriebsleiterwohnung notwendig ist.
    Weiter muss noch Ruf  -  Sichtnähe gegeben sein und Tierbestand damit man in der Nähe sein muss.
    Ich würde mich direkt an die LWK wenden erstmal ...
  3. Bauen im Außenbereich: Chancen für Nicht-Landwirte
    Hier geht es um den normalen Bau im Außenbereich!
    Sicherlich haben Sie nur den Beitrag verwechselt.
    In diesem Forumsbeitrag hier, geht es um die Möglichkeiten
    bzw. Chancen eines offiziellen Baus im Außenbereich als
    nicht Landwirt.
    Vielen Dank aber für Ihre Antwort.
    Wie die genauen regularien für ein Betriebsleiterhaus
    sind ist vorab noch nicht ganz so wichtig für mich
    zu wissen, dennoch aber interessant.
    Zum Betriebsleiterhaus interessiert mich vorab die
    rechtliche Seite im Bezug auf die Möglichkeit
    es vom Hof trennen zu können.
    Um es z.B. an einen Sohn zu vererben, der den Vollerwebsbetrieb
    nicht weiter führt.
    Gruß Dirk
  4. Bauen im Außenbereich: Genehmigungschancen für Landwirte gering
    Chanzen sind gering
    Auch Landwirten wird heutzutage nicht mehr alles im Außenbereich genehmigt. Ein Betriebsleiterhaus, was gar nicht für den Betrieb nötig ist, wird nicht mehr genehmigt.
    Als Nichtlandwirt sind die Chanzen äußerst gering.
    Sie können natürlich mit der Gemeinde sprechen. Wenn das Grundstück nah an einem Baugebiet liegt, lässt sich vielleicht der Bebauungsplan erweitern oder ein neuer aufstellen.
    Aber da kommt es auf die Lage des Grundstücks an.
    Und auch wenn die Gemeinde das Vorhaben positiv bewertet, heißt das nicht viel. Die untere Bauaufsichtsbehörde und weitere Verwaltungen (Umwelt, Landschaftsschutz) bügeln solche Vorhaben in der Regel immer ab.
    Viel erfolgversprechender ist die Umnutzung ehemals landwirtschaftlich genutzter Gebäude/-teile.
  5. Außenbereich Niedersachsen: Vollerwerbsbetrieb erhöht Chancen
    Kein Baugebiet
    Es ist ein kleines Dorf, in dem es kein Beubaugebiet und
    auch noch kein gab.
    Allerdings sind noch wenige Grundstücklücken vorhanden,
    die ich in Betracht gezogen hätte.
    Der Gedanke zum Betriebsleiterhaus ist vorhanden, da meine Eltern
    einen Vollerwerbsbetrieb haben und mein Bruder diesen
    weiterführen wird. Daher stehen die Chancen hier vielleicht nicht
    so schlecht.
    Es ist daher interessant, ob es rechtlich vom Hof zu trennen ginge?
    Gruß Dirk
  6. Bauen im Dorf: §34 BauGB und Abrundungssatzung nutzen
    kleines Dorf
    Wenn das kleine Dorf eine Bebauung von einigem "städtebaulichen Gewicht" hat, dann gilt dort § 34 BauGBAbk., wonach Bauvorhaben innerhalb dieses § 34-Gebiets in der Regel genehmigt werden können.
    Wenn Ihr Grundstück in Randlage des Dorfs liegt kann die Gemeinde ihr Grundstück vielleicht per Abrundungssatzung in das § 34-Gebiet einschließen.
    Wenn das Dorf oder die Ansiedlung zu klein ist, um als § 34 Gebiet zu gelten, dann gibt es vielleicht eine Außenbereichssatzung, oder es kann eine solche Satzung aufgestellt werden, die eine Bebauung ermöglicht.
    Es hängt da sehr vom Einzelfall und der Lage des Grundstücks ab.
    Haben Sie schon mal eine Bauvoranfrage gestellt?
  7. Bauen Außenbereich: Bauvoranfrage als erster Schritt!
    Bauvoranfrage
    Ich denke es wird sicherlich zum letzten Punkt gehören.
    Sehr kleines Dorf (ca. 15 Häuser, 80 Einwohner).
    Eine Bauvoranfrage habe ich noch nicht gestellt.
    Genau das war ja meine Frage, wie ich am besten vorgehe.
    Gruß Dirk
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Bauen im Außenbereich Niedersachsen: Flächennutzungsplan ändern?
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Möglichkeiten des Bauens im Außenbereich in Niedersachsen, insbesondere die Änderung des Flächennutzungsplans. Es werden Chancen für Landwirte und Nicht-Landwirte beleuchtet, sowie die Bedeutung von §34 BauGBAbk. und Abrundungssatzungen. Die Bauvoranfrage wird als erster Schritt empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauen im Außenbereich: Genehmigungschancen für Landwirte gering, werden auch Landwirten heutzutage nicht mehr alle Bauvorhaben im Außenbereich genehmigt. Ein Betriebsleiterhaus, das nicht betriebsnotwendig ist, wird in der Regel abgelehnt.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn das Grundstück in Randlage eines Dorfes liegt, könnte die Gemeinde das Grundstück per Abrundungssatzung in das § 34-Gebiet einschließen, wie im Beitrag Bauen im Dorf: §34 BauGB und Abrundungssatzung nutzen erläutert wird. Dies kann die Chancen auf eine Baugenehmigung erhöhen.
    💰 Zusatzinfo: Im Kontext des Bauens im Außenbereich und der potenziellen Genehmigung eines Betriebsleiterhauses, ist es ratsam, sich frühzeitig mit der Landwirtschaftskammer (LWK) in Verbindung zu setzen, um die Notwendigkeit der Betriebsleiterwohnung zu klären, wie im Beitrag Bauen Außenbereich: LWK-Prüfung bei Betriebsleiterwohnung erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer Bauvoranfrage, um die grundsätzlichen Genehmigungschancen zu klären, wie im Beitrag Bauen Außenbereich: Bauvoranfrage als erster Schritt! empfohlen wird. Klären Sie außerdem, ob Ihr Grundstück unter § 34 BauGB fällt oder ob eine Abrundungssatzung möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Für Nicht-Landwirte ist es wichtig zu prüfen, ob eine offizielle Baugenehmigung im Außenbereich möglich ist, wie im Beitrag Bauen im Außenbereich: Chancen für Nicht-Landwirte hervorgehoben wird. Die Chancen sind gering, aber nicht unmöglich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenbereich, Flächennutzungsplan, Niedersachsen, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zufahrtsweg zu außenliegender Immobilie: Kosten für Erschließung (Strom, Wasser, Abwasser)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Rheinland-Pfalz: Baugenehmigung, Aufschüttung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schmales Haus bauen: Grundrisse, Baukosten & Herausforderungen bei schmalen Grundstücken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - §35 (4) Bauen im Außenbereich Landwirtschaft: Voraussetzungen, Kosten & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne Einfamilienhaus L-Form: Kostenlose Downloads & günstige Hausplanungssoftware?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausfassade farbig streichen: Was ist erlaubt? Gestaltung, Vorschriften & Kosten
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung im Außenbereich Geldern (NRW): Bauantrag, Größe & Nachbarschaftsrecht?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse: Gesetzliche Vorschriften für Belag am Geländer? Größe, Form & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenbereich, Flächennutzungsplan, Niedersachsen, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenbereich, Flächennutzungsplan, Niedersachsen, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauen im Außenbereich Niedersachsen: Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans möglich?
Suche nach: Bauen im Außenbereich: Flächennutzungsplan ändern?
Suche nach: Bauen Außenbereich, Flächennutzungsplan ändern, Niedersachsen, Baugenehmigung, Außenbereichssatzung, Bauantrag
