Dachterrasse: Gesetzliche Vorschriften für Belag am Geländer? Größe, Form & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dachterrasse: Gesetzliche Vorschriften für Belag am Geländer? Größe, Form & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass keine bundesweit verbindliche gesetzliche Vorschrift die Verwendung von 40×40-cm-Platten am Geländer einer Dachterrasse vorschreibt; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Sicherheitsanforderungen (Trittsicherheit, Standsicherheit, Absturzsicherheit, Entwässerung) gegenüber rein optischen Überlegungen; Jedes Modell verweist auf die Entscheidungskompetenz der örtlichen Bauaufsichtsbehörde bzw. die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Sachkundigen.
👉 Handlungsempfehlung: Die gewählte Verlegung mit Dreieckplatten ist grundsätzlich zulässig, sofern sie auf Grundlage einer fachlichen Prüfung nachweislich alle sicherheitsrelevanten Anforderungen erfüllt – eine bloße optische Begründung reicht nicht aus.
kann mir bitte jemand sagen, ob es wirklich gestzliche Vorschrift ist, dass die letzte Reihe eines Dachterrassenbelags (also die Reihe am Geländer) mit 40x40 cm Belägen sein muss.
Ich habe bei mir aus optischen Gründen 2 Dreieckplatten, welche dann wiederum ein 4-Eck bilden belegt. Das soll nicht zulässig sein.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke
Andreas
🔴 KRITISCH: Standsicherheit und Trittsicherheit der Dreieckplatten am Geländer müssen unbedingt durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Dachterrassen geprüft werden – lose, unebene oder unzureichend befestigte Platten stellen eine akute Sturzgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Die Verlegung darf die statische Integrität des Geländers und die Abdichtung der Dachterrasse nicht beeinträchtigen – insbesondere bei thermischen Spannungen oder Windlasten.
⚠️ WICHTIG: Entwässerungsfähigkeit der gesamten Belagsfläche, insbesondere im Übergang Geländer–Belag, muss nachweislich gewährleistet sein, um Staunässe, Frostschäden und Folgekorrosion zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Alle Verlegevarianten müssen die Anforderungen der DINAbk. 18008 (Geländer) und der jeweiligen Landesbauordnung hinsichtlich Absturzsicherheit, Durchsturzsicherheit und Geländerhöhe erfüllen – auch bei abweichender Belagsgeometrie.
Ob es eine explizite gesetzliche Vorschrift gibt, die vorschreibt, dass die letzte Reihe eines Dachterrassenbelags am Geländer aus 40x40 cm großen Belägen bestehen muss, ist abhängig von den lokalen Bauvorschriften und der Landesbauordnung.
Es ist möglich, dass es in den jeweiligen Bestimmungen Vorgaben zur Sicherheit und Gestaltung von Geländern und Absturzsicherungen gibt, die indirekt Einfluss auf die Wahl des Belags haben. Diese Vorgaben können sich auf die Trittsicherheit, die Entwässerung oder die Lastverteilung beziehen.
Die Verwendung von Dreieckplatten, die ein Viereck bilden, ist grundsätzlich möglich, solange die Sicherheit und Funktionalität der Dachterrasse gewährleistet sind. Es ist jedoch ratsam, dies mit den zuständigen Baubehörden oder einem Architekten abzuklären, um sicherzustellen, dass keine baurechtlichen Bestimmungen verletzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt oder ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die spezifischen Vorschriften für Ihre Dachterrasse zu klären.
Der Sachverhalt betrifft die Frage nach gesetzlichen Vorschriften für den Belag auf einer Dachterrasse, insbesondere am Geländer. Der Nutzer berichtet, dass ihm mitgeteilt wurde, die letzte Reihe müsse aus 40x40 cm Platten bestehen, während er aus optischen Gründen Dreieckplatten verlegt hat, die ein Viereck bilden. Es ist wichtig zu betonen, dass es keine bundesweit einheitliche gesetzliche Vorschrift gibt, die eine bestimmte Plattenform oder -größe für den Belag am Geländer einer Dachterrasse vorschreibt. Die Anforderungen ergeben sich vielmehr aus den technischen Baubestimmungen, der DIN 18065 (Gebäudetreppen) oder der DIN EN 1991-1-1 (Einwirkungen auf Tragwerke), die jedoch primär die Standsicherheit und Verkehrssicherheit regeln.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dreieckplatten kann eine Gefahr darstellen, wenn diese nicht fachgerecht verlegt und befestigt sind. Lose oder instabile Platten am Geländer können zu Stolperfallen werden oder bei Belastung nachgeben, was insbesondere in großer Höhe zu schweren Unfällen führen kann. Die Standsicherheit des Geländers selbst darf durch den Belag nicht beeinträchtigt werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Form der Platten, sondern deren fachgerechte Verlegung und Befestigung. Die Platten müssen so verlegt sein, dass sie auch bei Windlast oder Betreten nicht verrutschen können. Zudem muss die Entwässerung der Dachterrasse gewährleistet sein, um Staunässe und Folgeschäden zu vermeiden. Die örtliche Bauaufsichtsbehörde oder ein Statiker kann Auskunft über die konkreten Anforderungen im Einzelfall geben.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die letzte Reihe zwingend aus 40x40 cm Platten bestehen muss, ist so pauschal nicht richtig. Es gibt keine spezifische Norm, die dies vorschreibt. Die Anforderung könnte sich aus einer örtlichen Satzung oder einer Auflage der Baugenehmigung ergeben, was jedoch selten ist. Meistens handelt es sich um eine Empfehlung von Handwerkern, die auf einfacherer Verlegbarkeit basiert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachterrasse von einem zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur begutachten. Dieser kann prüfen, ob die Dreieckplatten standsicher und verkehrssicher verlegt sind. Klären Sie zudem mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob es spezifische Auflagen für Ihre Dachterrasse gibt. Nur eine fachmännische Prüfung kann Sicherheit geben und rechtliche Konsequenzen vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die zulässige Gestaltung des Belags an der Geländerkante einer Dachterrasse, konkret die Frage nach einer gesetzlichen Vorgabe für die Größe (40x40 cm) der letzten Plattenreihe. Solche spezifischen Maßvorgaben existieren weder in der Bauordnung noch in den technischen Regeln wie DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) oder DIN 51999 (Terrassenbeläge).
⚠️ Korrektur: Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung für 40x40-cm-Platten an der Geländerkante – diese Behauptung ist rechtlich unbegründet und irreführend.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind statische Sicherheit, Trittsicherheit, Wasserabfuhr und die Einhaltung der Geländerhöhe sowie der Durchsturzsicherheit gemäß DIN 18008 und Landesbauordnungen. Jede Verlegung muss sicherstellen, dass keine Kanten abstehen, keine Rutschgefahr entsteht und keine mechanische Schwächung des Geländers erfolgt.
🔴 Gefahr: Dreieckplatten, die zu einem Viereck zusammengesetzt werden, können bei Belastung oder Temperaturwechsel zu Spannungsrisissen, Lockerung oder Unebenheiten führen – dies birgt Sturzrisiken und kann die Dichtigkeit der Abdichtung beeinträchtigen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine optisch motivierte Abweichung von Standardformaten grundsätzlich unzulässig sei, widerspricht der Bauordnung, die Gestaltungsfreiheit bei Einhaltung der Schutzziele ausdrücklich zulässt.
✅ Zustimmung: Die kritische Prüfung der Verlegung am Geländer ist durchaus berechtigt – hier konzentrieren sich mehrere sicherheitsrelevante Anforderungen (Stabilität, Absturzsicherheit, Dauerhaftigkeit).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtung und Dachterrassen, um die statische Verankerung, die Fugenführung und die Kompatibilität mit der Geländerkonstruktion vor Ort zu begutachten – eine rein optische Entscheidung darf niemals Sicherheitsanforderungen unterlaufen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass keine bundesweit verbindliche gesetzliche Vorschrift die Verwendung von 40×40-cm-Platten am Geländer einer Dachterrasse vorschreibt.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Sicherheitsanforderungen (Trittsicherheit, Standsicherheit, Absturzsicherheit, Entwässerung) gegenüber rein optischen Überlegungen.
- Jedes Modell verweist auf die Entscheidungskompetenz der örtlichen Bauaufsichtsbehörde bzw. die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Sachkundigen.
- GoogleAI formuliert vorsichtig und betont die lokale Abhängigkeit ohne klare Absage an die 40×40-These; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage deutlich und nennen sie "nicht pauschal richtig" bzw. "rechtlich unbegründet".
- GoogleAI erwähnt DIN 18065 (Treppen), während DeepSeek und Qwen stattdessen DIN 18008 (Geländer) und DIN 1991-1-1 / DIN 51999 gezielt einbeziehen – letztere sind für Dachterrassen relevanter.
- DeepSeek hebt die Gefahr von Windlast- und Temperaturverformungen bei Dreieckplatten besonders hervor.
- Qwen betont ausdrücklich die Gestaltungsfreiheit bei Einhaltung der Schutzziele (z. B. nach Bauordnung) – eine Nuance, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen und DeepSeek nennen konkret DIN 18008 als maßgebliche Norm für Geländer, während GoogleAI diese nicht nennt.
- Die Behauptung, "die letzte Reihe müsse zwingend aus 40×40-cm-Platten bestehen", wird von GoogleAI nicht widerlegt, sondern lediglich als abhängig von lokalen Vorschriften eingestuft. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden. Da beide Modelle auf normatives Detailwissen (DIN 18008, DIN 51999, Landesbauordnung) verweisen und das Vorschriftenargument als "irreführend" bzw. "nicht pauschal richtig" einstufen, hat die sicherere, präzisere Einschätzung Vorrang.
- Die von DeepSeek und Qwen geteilte Einschätzung – dass es keine gesetzliche Verpflichtung für 40×40-cm-Platten gibt, dass aber die konkrete Verlegung am Geländer aus Sicherheitsgründen fachlich geprüft werden muss – ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der Normenkonformität die maßgebliche Basis für alle Handlungen.
Thema Status KI-Konsens Gesetzliche Verpflichtung für 40×40-cm-Platten ❌ Widerspruch Keine bundesweit geltende Vorschrift; Behauptung ist rechtlich unbegründet (Qwen, DeepSeek), bei GoogleAI nicht widerlegt, aber nicht bestätigt → Konsens: nicht existent. Sicherheitsrelevanz der Belagsgeometrie am Geländer ✅ Konsens Form und Verlegung müssen Standsicherheit, Trittsicherheit, Absturzsicherheit und Abdichtungsintegrität gewährleisten – entscheidend ist nicht das Format, sondern die fachgerechte Ausführung. Verantwortlichkeit für Prüfung ✅ Konsens Prüfung durch Fachkraft (Bauingenieur, Sachverständiger für Dachterrassen oder zertifizierter Dachdecker) ist zwingend erforderlich – keine Selbstbeurteilung oder reine Handwerkerempfehlung ausreichend. Relevante Normen ⚠️ Abwägung DIN 18008 (Geländer) und Landesbauordnung sind unbestritten maßgeblich; DIN 1991-1-1 (Einwirkungen) und DIN 51999 (Terrassenbeläge) werden von DeepSeek/Qwen genannt, von GoogleAI nicht – Konsens: DIN 18008 ist zentral, weitere Normen ergänzend. Gestaltungsfreiheit ⚠️ Abwägung Qwen betont explizit die zulässige Gestaltungsfreiheit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Konsens: Ja, aber nur unter vollständiger Einhaltung aller Schutzziele (Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz). 👉 Handlungsempfehlung: Die gewählte Verlegung mit Dreieckplatten ist grundsätzlich zulässig, sofern sie auf Grundlage einer fachlichen Prüfung nachweislich alle sicherheitsrelevanten Anforderungen erfüllt – eine bloße optische Begründung reicht nicht aus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolper- und Sturzgefahr durch unebene, lockere oder kantige Dreieckplatten am Geländer Höchste Verletzungsgefahr bei Absturz – lebensbedrohlich auf Dachterrasse 🔴 Risiko Beeinträchtigung der Abdichtung durch Spannungsrisse oder Fugenverschiebungen bei Temperaturwechsel Wassereintritt in Bauwerk, Schäden an Unterkonstruktion, Schimmelpilzbildung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Windlastaufnahme der Plattenverlegung am Geländer Plattenabriss, Gefährdung Dritter, Verletzungsgefahr, Verstoß gegen Bauordnung 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigungskonformität bei nicht nachweislich sicherer Verlegung Auflage zur Nachbesserung oder Räumung der Dachterrasse, Bußgelder, Haftungsrisiko bei Unfällen 🔴 Risiko Widerspruch mit DIN 18008 hinsichtlich Durchsturzsicherheit oder Geländerbelastbarkeit durch Belagskonstruktion Unzulässige Gefährdung, Nachbesserungspflicht, Haftungsverantwortung bei Schäden ✅ Chance Individuelle, optisch hochwertige Gestaltung durch abweichende Plattenformen Erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie, bessere Integration in Architektur ✅ Chance Optimierte Flächenausnutzung bei unregelmäßigen Geländerformen durch maßgeschneiderte Dreieckplatten Reduzierte Verschnittquote, weniger Abfall, nachhaltigere Bauweise ✅ Chance Verbesserte Entwässerung durch gezielte Neigung und Fugenführung bei fachgerechter Verlegung Längere Lebensdauer der Abdichtung, reduzierte Wartungskosten ✅ Chance Stärkung der Planungskompetenz durch frühzeitige Einbindung von Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, reibungsloseer Bauablauf, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Nutzung neuer Materialien und Verlegeverfahren, die mit Dreieckplatten besser kompatibel sind Höhere Dauerhaftigkeit, geringere Pflegeintensität, zukunftsorientierte Lösung Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Dachterrassen (DIN 4109, VDIAbk. 6007), der die Standsicherheit, Trittsicherheit und Abdichtungsverträglichkeit der Dreieckplatten am Geländer vor Ort begutachtet.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Dachterrasse: Baugenehmigung, Geländerkonstruktionszeichnung, verwendete Abdichtung, Platten-Datenblätter und Verlegeanleitung – diese benötigt der Prüfer für die Bewertung.
- Geländerhöhe und Durchsturzsicherheit nach DIN 18008 prüfen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen zusätzlich die Einhaltung der Mindestgeländerhöhe (min. 1,10 m), der Kletterhemmung und der 12-cm-Kugeldurchsturzsicherung überprüfen – auch bei abweichendem Belag.
- Entwässerungskonzept überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Fugenführung der Dreieckplatten und der Gefälleverlauf zur Fallleitung keine Staunässe am Geländer erlauben – der Sachverständige sollte dies im Prüfprotokoll bestätigen.
- Keine weitere Verlegung vor Abschluss der Prüfung: Unterlassen Sie weitere Anpassungen oder Verlegearbeiten am Belagbereich bis zur schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen.
- Dokumentation anfertigen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Prüfprotokoll mit Bildern, Messwerten, Bezug zu DIN 18008/DIN 18195 und einer klaren Aussage zur Zulässigkeit.
- Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bebauungsplan, Baugenehmigung - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf und welche Nutzungen zulässig sind.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden und baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde - Geländer
- Ein Geländer ist eine Absturzsicherung, die an Treppen, Balkonen, Terrassen oder anderen erhöhten Flächen angebracht wird. Es dient dazu, Personen vor dem Herunterfallen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Brüstung, Handlauf, Absturzsicherung - Dachterrasse
- Eine Dachterrasse ist eine befestigte Fläche auf dem Dach eines Gebäudes, die als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann. Sie bietet eine Möglichkeit, den Außenbereich zu genießen und die Aussicht zu nutzen.
Verwandte Begriffe: Balkon, Loggia, Dachgarten - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden und baulichen Anlagen betreffen. Sie dienen der Sicherheit, Ordnung und Gestaltung des baulichen Umfelds.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bebauungsplan - Terrassenbelag
- Ein Terrassenbelag ist die oberste Schicht einer Terrasse, die als Gehfläche dient. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein, Fliesen oder Kunststoff bestehen.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Gefälle, Entwässerung
- Gibt es eine allgemeine Vorschrift für die Größe von Terrassenbelägen am Geländer?
Eine allgemeingültige Vorschrift gibt es nicht. Die Vorgaben sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und kommunalen Satzungen geregelt. - Was muss ich bei der Wahl des Terrassenbelags beachten?
Wichtig sind Trittsicherheit, Rutschfestigkeit, Entwässerung und die Einhaltung der statischen Anforderungen. Auch die Optik und die Integration in das Gesamtbild spielen eine Rolle. - Darf ich Dreieckplatten als Terrassenbelag verwenden?
Grundsätzlich ja, solange die Sicherheit und Funktionalität gewährleistet sind und keine baurechtlichen Bestimmungen dagegen sprechen. Klären Sie dies im Zweifelsfall mit dem Bauamt ab. - Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften für meine Dachterrasse?
Die relevanten Bauvorschriften finden Sie in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und in den Bebauungsplänen und Satzungen Ihrer Gemeinde. - Wer kann mir bei der Planung meiner Dachterrasse helfen?
Ein Architekt oder Bauingenieur kann Sie bei der Planung Ihrer Dachterrasse unterstützen und sicherstellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden. - Welche Rolle spielt die Entwässerung bei der Wahl des Terrassenbelags?
Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu verlängern. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und geeignete Entwässerungssysteme. - Was ist bei der Lastverteilung des Terrassenbelags zu beachten?
Der Belag muss so gewählt und verlegt werden, dass die Lasten gleichmäßig auf die Unterkonstruktion verteilt werden und keine Überlastungen entstehen. - Muss ich eine Baugenehmigung für meine Dachterrasse einholen?
Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In vielen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn bauliche Veränderungen vorgenommen werden.
- Dachterrasse abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Dachterrasse, um Wasserschäden zu vermeiden. - Dachterrasse Baugenehmigung
Hinweise zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für die Baugenehmigung einer Dachterrasse. - Dachterrasse Geländerhöhe
Informationen zu den vorgeschriebenen Mindesthöhen für Geländer auf Dachterrassen. - Dachterrasse Entwässerung
Tipps zur Planung und Ausführung einer effektiven Entwässerung für Dachterrassen. - Dachterrasse Belagarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Belagarten für Dachterrassen, wie Holz, Stein oder Kunststoff.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Belag, Geländer, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- … Geplante Lasten definieren: Listen Sie alle geplanten Zusatzlasten exakt auf (Terrassenbelag, Pflanzkübel, Möbel, Schneelast, maximale Personenanzahl), damit der Statiker diese berechnen kann. …
- … ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung. …
- … wird. Sie kann ebenerdig oder erhöht angelegt sein. Verwandte Begriffe: Balkon, Dachterrasse, Freisitz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … Schichtaufbau Flachdachterrasse mit darrunterliegendem Wohnraum mit Innendeckendämmung! …
- … Ich verstehe, dass es Uneinigkeiten bezüglich des optimalen Schichtaufbaus einer Flachdachterrasse über bewohntem Raum gibt. Hier sind einige wichtige Punkte, die ich …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt bei der Planung einer Flachdachterrasse über beheiztem Wohnraum. Die Kernproblematik liegt in der Tauwasserfreiheit des Gesamtsystems, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
- … Loggia sanieren, Eternitplatten, Asbest, Demontage, Entsorgung, Fassadenplatten, Wandbelag, Putzaufbau, Sanierungskosten …
- … Meine konkrete Frage wäre, wie ich den Wandbelag nach der Demontage gestalten kann? Am liebsten wäre mir eine Lösung …
- … kümmert sich um die ordnungsgemäße Verpackung und Entsorgung gemäß den geltenden Vorschriften. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bohrlochabdichtung Klima: Risiken, Methoden & Kosten für Neubau?
- … Bohrlochabdichtung, Klimaanlage, Neubau, Feuchtigkeit, Bauschaum, Abdichtung, Leitungen, Dachterrasse, Bauträger …
- … Der große Klimatauscher steht im DG auf der Dachterrasse, der Lüfter hängt an der Innenwand. Für die Verbindung von Klimatauscher …
- … draußen auf der Dachterrasse und Lüfter im Gebäudeinneren wurde eine Bohrung durch die Hauswand durchgeführt. Dabei sollte erwähnt werden, dass sämtliche Außenwände des Hauses gedämmt sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung Naturstein: Granit zu teuer? Alternativen, Kosten & Preisvergleich
- … Für eine Flachdachterrasse mit angrenzendem Balkon benötigen wir für die gemauerte Brüstung eine Mauerabdeckung …
- … die fachgerechte und sichere Absicherung einer gemauerten Brüstung an einer Flachdachterrasse mit angrenzendem Balkon – eine bauphysikalisch und statisch sensible Stelle, die …
- … Eine Brüstung ist eine niedrige Mauer oder ein Geländer, das als Absturzsicherung dient. Sie befindet sich häufig an Balkonen, Terrassen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … Terrasse, Garagendach, Dachterrasse, Belag, Aufbau, Statik, Abdichtung, Stelzlager, Feinsteinzeug …
- … bei Neubauten oder Sanierungen. Leichte Varianten wie Aluminium- oder Kunststoffträger mit Belag aus Betonfasadesteinen (z. B. 2-3 cm hoch) erfüllen diese Kriterien und …
- … Bei der Umsetzung sind Achtsamkeit auf Belüftung unter dem Belag essenziell, um Feuchtigkeitsstau zu verhindern, sowie die Einhaltung lokaler Bauvorschrift …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten auf Dachterrasse verankern: Bodenbefestigung, Windlast & Kosten?
- … Wintergarten Dachterrasse: Verankerung …
- … Wintergarten sicher auf der Dachterrasse verankern? Infos zu Bodenbefestigung, Windlast, Kosten & wichtige Sicherheitshinweise. Jetzt …
- … Wintergarten, Dachterrasse, Verankerung, Befestigung, Windlast, Statik, Bodenbefestigung, Terrassenplatte, Ringanker, Wandscheibe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Belag, Geländer, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Belag, Geländer, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse: Gesetzliche Vorschriften für Belag am Geländer? Größe, Form & Alternativen
Suche nach: Dachterrasse: Belag-Vorschriften?
Suche nach: Dachterrasse, Belag, Geländer, Vorschriften, Bauvorschriften, Größe, Form, Dreieckplatten, Terrassenbelag
