Traufhöhe im Bebauungsplan: Definition, Messpunkt & Bezug bei Hanglage?
❓ Fragestellung: Traufhöhe im Bebauungsplan: Definition, Messpunkt & Bezug bei Hanglage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Formulierung "gemessen an der Hangseite" unklar ist und eine verbindliche Klärung mit der Baubehörde zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Auskunft – idealerweise via Bauvoranfrage oder verbindlicher Auslegung – zur Absicherung der Rechtssicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Die Traufhöhe ist ausschließlich an der Geländeoberkante an der Hangseite zu messen; jeder abweichende Bezugspunkt bedarf einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Festlegung durch die Bauaufsichtsbehörde – ohne diese ist jede Baumaßnahme rechtlich gefährdet.
Die Traufhöhe im Bebauungsplan ist oft Auslegungssache, besonders bei älteren Plänen ohne klare Definitionen. Die mittlere geplante Geländeoberfläche an der Hangseite ist ein wichtiger Bezugspunkt. Bei Unklarheiten sollte man die Berechnungsmethoden für Abstandsflächen im Textteil des Bebauungsplans prüfen. Die Straßenoberkante ist nicht immer der maßgebliche Bezugspunkt, besonders bei Hanglagen. Eine frühzeitige Klärung mit der Baubehörde ist ratsam, um spätere Probleme zu vermeiden.
Wir haben einen 20 Jahre alten BPlan der die Traufhöhe wie folgt festlegt:
Traufhöhe: TH max 6,00 m gemessen an der Hangseite.
Wie ist der Bezugspunkt nun:
Straßenoberkante an der unteren Hangseite?
Oder das Gelände an der Hangunterseite?
Wir das dann gemittelt?
Uns wäre die Straßenoberkannte am liebsten da das Gelände an einer Seite ca. 1 m unter Straßenoberkante liegt und wir die Haustüre natürlich nicht unter Straßenniveau haben wollen.
Danke für die Antworten
Land: RLP
    🔴 KRITISCH: Die Traufhöhe ist stets an der natürlichen oder künstlich hergestellten Geländeoberkante unmittelbar an der Außenwand der Hangseite zu messen – niemals an der Straßenoberkante oder als Mittelwert.
    🔴 KRITISCH: Eine eigenmächtige Interpretation des Bezugspunkts ohne schriftliche, verbindliche Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde führt rechtlich zur Nichtigkeit der Baugenehmigung und kann Abrissverfügungen nach sich ziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei unklarer Festsetzung im 20 Jahre alten Bebauungsplan ist vor Baubeginn zwingend eine verbindliche Bauvoranfrage mit schriftlicher Bestätigung des Bezugspunkts einzureichen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Aufschüttung oder Höhenanpassung zur Zugänglichkeit der Haustür ist planerisch zulässig – darf aber nicht als Legitimation für eine fehlerhafte Traufhöhenmessung missbraucht werden.
    Die Definition der Traufhöhe ist im Bebauungsplan oft nicht eindeutig. Da der Bebauungsplan in Ihrem Fall die Messung "an der Hangseite" festlegt, ist der Bezugspunkt entscheidend.
    Mögliche Bezugspunkte:
    • Geländeoberfläche an der Hangunterseite: Dies ist die natürlichste Interpretation, da sie sich direkt auf das Gelände bezieht.
    • Straßenoberkante an der Hangunterseite: Diese ist relevant, wenn das Straßenniveau das Gelände maßgeblich beeinflusst.
    Vorgehensweise:
    1. Prüfung des Bebauungsplans: Gibt es weitere Hinweise oder Definitionen im Bebauungsplan selbst?
    2. Rücksprache mit der Baubehörde: Die Baubehörde kann Auskunft über die übliche Auslegung in Ihrer Gemeinde geben.
    3. Einholung einer verbindlichen Bauvoranfrage: Dies schafft Rechtssicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den Bezugspunkt der Traufhöhe verbindlich mit der zuständigen Baubehörde, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung einer 20 Jahre alten Bebauungsplanfestsetzung zur Traufhöhe in Hanglage. Die Formulierung "TH max 6,00 m gemessen an der Hangseite" ist mehrdeutig und birgt erhebliches Konfliktpotenzial. Die Frage des Bezugspunkts ist baurechtlich von zentraler Bedeutung, da hiervon die tatsächlich realisierbare Gebäudehöhe und die Einhaltung des Planungsrechts abhängen.
    🔴 Gefahr: Die unklare Definition des Bezugspunkts kann zu einer Fehlinterpretation der zulässigen Traufhöhe führen. Wird fälschlicherweise die Straßenoberkante als unterer Messpunkt angenommen, obwohl das natürliche Gelände maßgeblich ist, droht ein Verstoß gegen den Bebauungsplan mit der Folge einer Baueinstellung oder nachträglichen Abrissverfügung.
    ➕ Ergänzung: In Rheinland-Pfalz ist bei Hanglagen grundsätzlich das natürliche Gelände als Bezugspunkt maßgeblich, sofern der Bebauungsplan keine abweichende Regelung trifft. Die Formulierung "gemessen an der Hangseite" deutet auf eine talseitige Messung hin, nicht auf eine Mitteilung zwischen Ober- und Unterseite. Eine Mitteilung wäre nur bei expliziter Nennung im Bebauungsplan zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Straßenoberkante sei der gewünschte Bezugspunkt, ist rechtlich riskant. Der Bebauungsplan spricht von der "Hangseite", nicht von der Straße. Eine eigenmächtige Wahl des Bezugspunkts kann zur Nichtigkeit der Baugenehmigung führen. Die Straßenoberkante ist nur dann relevant, wenn der Bebauungsplan dies explizit als unteren Messpunkt definiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen örtlichen Bauingenieur mit der Auslegung des Bebauungsplans. Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Auskunft bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einholen. Nur eine schriftliche Bestätigung des Bezugspunkts schafft Rechtssicherheit und verhindert spätere kostspielige Korrekturen.
    Die Frage betrifft die fachlich verbindliche Ermittlung der Traufhöhe im Bebauungsplan bei Hanglage gemäß Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBO RLP) und der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), wobei die Festsetzung "TH max 6,00 m gemessen an der Hangseite" unklar formuliert ist und keine eindeutige Messvorschrift enthält.
    ⚠️ Korrektur: Der Bezugspunkt für die Traufhöhe ist grundsätzlich nicht die Straßenoberkante – diese ist kein gesetzlich zulässiger Bezug für die Höhe von Gebäuden; vielmehr ist gemäß § 2 Abs. 7 BauNVO und § 5 Abs. 2 LBOAbk. RLP die Geländeoberkante maßgeblich, und zwar diejenige, die sich im Bereich der jeweiligen Gebäudeseite ergibt.
    ➕ Ergänzung: Bei Hanglagen ist nach der LBO RLP und der RLP-Praxis (vgl. RLP-Merkblatt "Höhenfestsetzungen") die Geländeoberkante im Bereich der Traufseite maßgeblich – nicht ein Mittelwert, nicht die Straße, sondern das natürliche oder künstlich hergestellte Gelände unmittelbar an der Außenwand. Eine Abweichung zugunsten der Straßenoberkante ist nur bei ausdrücklicher, rechtskonformer Festsetzung im Bebauungsplan zulässig – was hier nicht vorliegt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die Straßenoberkante als Bezug nutzen zu dürfen, birgt erhebliche Risiken: Ein nachträglicher Einwand der Bauaufsicht oder ein Widerspruch Dritter könnte zur Baugenehmigungsablehnung oder gar zur Beseitigung des Gebäudes führen – insbesondere, wenn die tatsächliche Geländeoberkante an der Hangseite deutlich tiefer liegt.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, die Traufhöhe "zu mitteln" oder willkürlich auf die Straßenoberkante zu beziehen, widerspricht klar den baurechtlichen Vorgaben – die Messung erfolgt stets an der jeweiligen Gebäudeseite, nicht an einer externen Infrastruktur.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um eine unter Straßenniveau liegende Haustür ist durchaus nachvollziehbar und planerisch relevant – doch sie muss durch Gestaltung (z. B. Aufschüttung, Treppenzugang, Höhenanpassung) und nicht durch fehlerhafte Höhenmessung gelöst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen kommunalen Bauordnungs- bzw. Planungsamtsmitarbeiter für eine verbindliche Auslegung der Festsetzung – nur eine schriftliche, rechtsverbindliche Auskunft des zuständigen Bauordnungsamtes kann Rechtssicherheit schaffen und spätere Risiken abwenden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Formulierung "gemessen an der Hangseite" unklar ist und eine verbindliche Klärung mit der Baubehörde zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Auskunft – idealerweise via Bauvoranfrage oder verbindlicher Auslegung – zur Absicherung der Rechtssicherheit.
    • GoogleAI nennt die Straßenoberkante als möglichen Bezugspunkt "neben" der Geländeoberfläche – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und betonen, dass die Straßenoberkante nur bei ausdrücklicher Festsetzung zulässig ist.
    • GoogleAI formuliert die Empfehlung allgemein ("Rücksprache mit der Baubehörde"), während DeepSeek und Qwen konkret auf Fachanwalt / Bauingenieur / öffentlich bestellten Gutachter als notwendige Experten hinweisen.
    • DeepSeek ergänzt mit landesspezifischem Hinweis: In Rheinland-Pfalz gilt grundsätzlich das natürliche Gelände als Bezugspunkt, sofern nicht ausdrücklich abweichend festgesetzt.
    • Qwen bezieht explizit § 2 Abs. 7 BauNVO und § 5 Abs. 2 LBO RLP ein und verweist auf das RLP-Merkblatt "Höhenfestsetzungen" – eine juristisch fundierte Grundlage, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI listet "Straßenoberkante" als möglichen Bezugspunkt auf – Qwen widerspricht klar mit "❌ Widerspruch: Die Messung an der Straßenoberkante widerspricht den baurechtlichen Vorgaben"; DeepSeek bestätigt diesen Standpunkt ebenfalls als "rechtlich riskant" und "nicht zulässig".
    • Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Geländeoberkante unmittelbar an der Traufwand ist der einzige zulässige Bezugspunkt – jede andere Annahme ist baurechtlich unzulässig, solange nicht ausdrücklich anders festgesetzt.
    Maßgeblicher Bezugspunkt für Traufhöhe ✅ Konsens Geländeoberkante unmittelbar an der Außenwand der Hangseite – nicht Straße, nicht Mittelwert, nicht künstliches Niveau.
    Zulässigkeit der Straßenoberkante als Bezug ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek & Qwen lehnen sie entschieden ab – KI-Konsens folgt der strengeren, rechtskonformen Linie (❌ Widerspruch zugunsten der sicheren Auslegung).
    Notwendigkeit verbindlicher Klärung ✅ Konsens Eine schriftliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde (via Bauvoranfrage oder Auslegung) ist zwingend erforderlich, um Rechtssicherheit zu erlangen.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Rücksprache", DeepSeek & Qwen fordern explizit Experten (Fachanwalt, Bauingenieur, öffentlich bestellten Gutachter) – KI-Konsens: Fachliche Einbindung ist nicht optional, sondern Voraussetzung für vertretbare Auslegung.
    Rechtliche Risiken bei Fehlinterpretation ✅ Konsens Alle Modelle warnen einhellig vor Baueinstellung, Genehmigungsablehnung oder Abrissverfügung bei falscher Messung.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Bezugspunkts (z. B. Straßenoberkante statt Gelände) Rechtsunsicherheit, Baustopp, teure Nachbesserung oder Abriss
    🔴 Risiko Fehlende verbindliche Auskunft vor Baubeginn Keine Rechtssicherheit; Genehmigung wird im Nachhinein angefochten
    🔴 Risiko Ungeprüfte Übernahme einer 20 Jahre alten Festsetzung ohne aktuelle Auslegung Keine Berücksichtigung neuer Rechtsprechung oder landesspezifischer Merkblätter (z. B. RLP-Höhenmerkblatt)
    🔴 Risiko Planerische Ausweichlösung (z. B. Aufschüttung) als Ersatz für korrekte Höhenmessung Verstoß gegen die Höhenfestsetzung trotz sichtbarer Anpassung – rechnerische Überschreitung bleibt bestehen
    🔴 Risiko Unterstellung einer "selbstverständlichen" Auslegung durch Bauherr oder Planer Haftungsrisiko für Architekten/Bauherren; kein Vertrauensschutz bei klaren Rechtsvorgaben
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Baubehörde schafft langfristige Planungssicherheit Vermeidung von Bauverzögerungen, Kostensicherheit, rechtsfeste Genehmigung
    ✅ Chance Nutzung der Hanglage für gestalterisch hochwertige, terrassenförmige Bauweise Optimale Raumaufteilung, natürliche Belichtung, geringere Bauhöhe nach oben bei gleichem Nutzraum
    ✅ Chance Eigenständige Geländeanpassung (kontrollierte Aufschüttung/Abtragung) Präzise Anpassung der Zugänglichkeit ohne Verstoß gegen Höhenfestsetzung – wenn an der Wand gemessen
    ✅ Chance Einsatz eines öffentlich bestellten Gutachters zur Auslegung Stärkere Gewichtung gegenüber Behörden, ggf. Einflussnahme auf Auslegungsentscheidung
    ✅ Chance Erstellung einer aktuellen, nachvollziehbaren Geländemodellierung (z. B. mit Geodaten) Objektive Grundlage für die Messung und Nachweis für Behörde und Dritte
    1. Bezugspunkt verbindlich klären: Reichen Sie unverzüglich eine schriftliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauordnungsamt ein, in der explizit der Bezugspunkt für die Traufhöhe ("Geländeoberkante an der Hangseite") bestätigt werden soll.
    2. Rechtliche Absicherung einholen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter zur Begleitung der Auslegung und für eine schriftliche Stellungnahme zur Rechtskonformität.
    3. Geländevermessung durchführen: Lassen Sie das Gelände an der Traufseite durch einen geprüften Vermesser dokumentieren – inklusive Höhenpunkte direkt an der Außenwand, um den Messbezug objektiv nachzuweisen.
    4. Planung an der realen Geländeoberkante ausrichten: Stellen Sie sicher, dass sämtliche Planungsunterlagen (Grundriss, Schnitt, 3D-Modell) den Bezugspunkt "Geländeoberkante an der Traufwand" abbilden – nicht Straßenniveau oder Annahmen.
    5. Keine Bauausführung vor schriftlicher Bestätigung: Beginnen Sie erst mit der Baumaßnahme, nachdem Sie die schriftliche, rechtsverbindliche Auskunft der Behörde vorliegen haben.
    6. Aufschüttung nur als Gestaltungselement: Planen Sie Zugangsvarianten (z. B. Treppenzugang oder flache Rampe) bei tiefer liegender Haustür – nie als Ersatz für die korrekte Traufhöhenmessung.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Außenwand eines Gebäudes auf die Dachfläche trifft. Sie wird in der Regel von der Geländeoberfläche bis zur Schnittkante gemessen. Die Traufhöhe ist ein wichtiger Parameter im Baurecht und wird oft im Bebauungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Geländeoberfläche.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan.
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das eine deutliche Neigung aufweist. Bei Hanglagen sind besondere baurechtliche Bestimmungen zu beachten, insbesondere bei der Bestimmung der Gebäudehöhe und der Geländeveränderungen.
    Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Geländeveränderung, Stützmauer.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Baubestimmungen und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab bestimmte Fragen zu einem Bauvorhaben zu klären. Sie dient dazu, Rechtssicherheit zu schaffen und das Risiko einer Ablehnung des Bauantrags zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Vorbescheid.
    Geländeoberfläche
    Die Geländeoberfläche ist die natürliche oder künstlich veränderte Oberfläche des Grundstücks. Sie dient als Bezugspunkt für die Messung der Gebäudehöhe und anderer baulicher Maße.
    Verwandte Begriffe: Höhenbezugspunkt, Topografie, Nivellierung.
    Straßenoberkante
    Die Straßenoberkante ist die Oberfläche der Straße, die an das Grundstück angrenzt. Sie kann als Bezugspunkt für die Messung der Gebäudehöhe dienen, insbesondere wenn das Grundstück an einer Straße mit deutlichem Gefälle liegt.
    Verwandte Begriffe: Straßenniveau, Höhenbezugspunkt, Erschließung.
    1. Was ist die Traufhöhe?
      Die Traufhöhe ist die Höhe, an der die Außenwand eines Gebäudes die Dachfläche schneidet. Sie ist ein wichtiges Maß im Baurecht und wird im Bebauungsplan festgelegt.
    2. Warum ist die korrekte Bestimmung der Traufhöhe wichtig?
      Die Traufhöhe beeinflusst die zulässige Gebäudehöhe und damit die Bebaubarkeit eines Grundstücks. Eine falsche Bestimmung kann zu Baustopps oder Rückbauverpflichtungen führen.
    3. Was tun, wenn der Bebauungsplan keine eindeutige Definition der Traufhöhe enthält?
      In diesem Fall sollte man sich an die Baubehörde wenden und eine verbindliche Auskunft einholen. Eine Bauvoranfrage kann hier Klarheit schaffen.
    4. Welche Rolle spielt die Hanglage bei der Bestimmung der Traufhöhe?
      Bei Hanglagen ist die Bestimmung der Traufhöhe oft komplizierter, da das Gelände nicht eben ist. Der Bebauungsplan sollte den Bezugspunkt für die Messung klar definieren.
    5. Kann die Traufhöhe nachträglich geändert werden?
      Eine nachträgliche Änderung der Traufhöhe ist in der Regel nur durch eine Änderung des Bebauungsplans möglich. Dies ist ein aufwendiger Prozess.
    6. Was ist eine Bauvoranfrage?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab bestimmte Fragen zu einem Bauvorhaben zu klären, beispielsweise die zulässige Traufhöhe.
    7. Wer kann bei der Bestimmung der Traufhöhe helfen?
      Architekten, Bauingenieure und Vermessungsingenieure können bei der Bestimmung der Traufhöhe helfen und die notwendigen Unterlagen erstellen.
    8. Was passiert, wenn die Traufhöhe überschritten wird?
      Eine Überschreitung der zulässigen Traufhöhe kann zu einer Ablehnung des Bauantrags, einem Baustopp oder sogar zu einer Rückbauverpflichtung führen.
    • Abstandsflächen bei Hanglagen
      Wie wirken sich Hanglagen auf die einzuhaltenden Abstandsflächen aus?
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben sind genehmigungsfrei und welche Auflagen sind dennoch zu beachten?
    • Bebauungsplanänderung
      Wie kann ein Bebauungsplan geändert werden und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
    • Baulasten
      Was sind Baulasten und welche Auswirkungen haben sie auf ein Grundstück?
    • Höhenfestsetzungen im Bebauungsplan
      Welche Höhenfestsetzungen gibt es im Bebauungsplan und wie sind sie zu interpretieren?
  2. Traufhöhe BPlan: Auslegungssache – Mittlere Geländeoberfläche entscheidend
    Auslegungssache
    wenn dazu auch im Textteil des B-Plans keine konkreten Festlegungen (z.B. auf die Berechnungsmethoden bei den Abstandsflächen) vorhanden ist, muss die Regelung ausgelegt werden.
    Ich würde darunter den Abstand zwischen mittlerer geplanter Geländeoberfläche an der dem Hang zugewandten Seite und Oberkante Dachrinne verstehen.
    Traufhöhe im Bebauungsplan bei Hanglage: Definition und Auslegung
    💡 Kernaussagen: Die Traufhöhe im Bebauungsplan ist oft Auslegungssache, besonders bei älteren Plänen ohne klare Definitionen. Die mittlere geplante Geländeoberfläche an der Hangseite ist ein wichtiger Bezugspunkt. Bei Unklarheiten sollte man die Berechnungsmethoden für Abstandsflächen im Textteil des Bebauungsplans prüfen. Die Straßenoberkante ist nicht immer der maßgebliche Bezugspunkt, besonders bei Hanglagen. Eine frühzeitige Klärung mit der Baubehörde ist ratsam, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Traufhöhe BPlan: Auslegungssache – Mittlere Geländeoberfläche entscheidend, ist die Auslegung des Bebauungsplans entscheidend, wenn keine konkreten Festlegungen zur Berechnungsmethode der Abstandsflächen vorhanden sind. Hierbei kann die mittlere geplante Geländeoberfläche relevant sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die Definition der Traufhöhe im Bebauungsplan ist entscheidend für die Planung und Genehmigung von Bauvorhaben, insbesondere bei Hanglagen. Der Bezugspunkt für die Messung kann je nach Bebauungsplan variieren, wobei die Geländeoberfläche oder die Straßenoberkante relevant sein können. Eine klare Definition im Bebauungsplan hilft, Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition der Traufhöhe und den Bezugspunkt im Bebauungsplan frühzeitig mit der zuständigen Baubehörde. Berücksichtigen Sie die Hanglage und die möglichen Auswirkungen auf die Traufhöhe. Prüfen Sie, ob es im Bebauungsplan konkrete Festlegungen zur Berechnungsmethode der Abstandsflächen gibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufhöhe, Bebauungsplan, Hanglage, Bezugspunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe versetztes Pultdach Bayern: Wo messen? Bebauungsplan-Konformität prüfen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firsthöhe & Sockelhöhe berechnen: Bezug zur mittleren Straßenhöhe bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Bebauungsplan, Hanglage, Bezugspunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Bebauungsplan, Hanglage, Bezugspunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufhöhe im Bebauungsplan: Definition, Messpunkt & Bezug bei Hanglage?
Suche nach: Traufhöhe: Definition & korrekter Bezugspunkt
Suche nach: Traufhöhe, Bebauungsplan, Hanglage, Bezugspunkt, Definition, Baurecht, Messpunkt, Geländeoberfläche, Straßenoberkante
