Bebauungsplan Baulücke: Umgebungsbebauung, Vollgeschosse & Kniestock – Was ist erlaubt?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, inwieweit ein 35 Jahre alter Bebauungsplan die Bebauung einer Baulücke in Baden-Württemberg regelt. Dabei wird insbesondere diskutiert, ob § 34 BauGB (Bauen im Innenbereich) zur Anwendung kommt, wenn der Bebauungsplan als qualifiziert gilt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, welche Festsetzungen der Bebauungsplan hinsichtlich Kniestock, Geschosszahl und Dachgestaltung enthält und wie diese interpretiert werden können.
ich möchte ein Einfamilienhaus in BaWü in einer Baulücke bauen. Für diese Baulücke existiert ein gültiger, 35 Jahre alter Bebauungsplan, nachdem 2 Vollgeschosse erlaubt sind. In der Straße gibt es auch einige Mehrfamilienhäuser mit 2 Vollgeschossen. Die direkt angrenzenden Nachbarn haben aber nur EFHs gebaut mit einem Vollgeschoss, keinen Kniestock und ein relativ flaches Dach (<35 °).
Ich selber möchte in der Baulücke ein eingeschössiges Einfamilienhaus mit vollausgebautem OGAbk., einem Kniestock mit einem Meter und ein steileres Dach (45 °) bauen. Nun stellen sich aber das Landratsamt und der zuständige Herr bei der Gemeinde quer, da sie auf die Umgebungsbebauung nach § 34 pochen und ich mich damit an die zwei benachbarten Häuser orientieren müsste.
Vorher hatte ich auch eine Bauvoranfrage gestellt, ob ich das Dach mit 45 ° Neigung bauen darf, da im gültigen Bebauungsplan nur max. 35 ° erlaubt sind. Die Anfrage wurde positiv beantwortet. Anzumerken wäre auch, dass im selben Gebiet auch Häuser (direktes Nachbarhaus hinter meinem Grundstück) aus den 50er Jahren stehen, welche eine Dachneigung von mehr als 50 ° haben.
Nun meine Fragen dazu:
1. Ist § 34 überhaupt anwendbar, schließlich gibt es einen qualifizierten Bebauungsplan. Wenn ich nur nach § 30 gehe, erfülle ich ja alle Anforderungen (max. 2 Vollgeschosse und 45 ° Dachneigung wurde ja über die Voranfrage bejaht) und dann müsste ich mich eigentlich überhaupt nicht darum kümmern, wie die Nachbarn gebaut haben, oder?
2. Falls § 34 doch auch angewendet werden darf (was ich ja nicht hoffe), was versteht man dann unter "nähere Umgebung"? Es gibt ja in der Straße schon Häuser mit 2 Vollgeschossen, welche 3-4 Häuser weiter weg stehen wie mein Bauplatz. Kann ich auf den Verweis dieser Häuser dann auch hoch bauen?
3. Muss ich, nur weil die direkten Nachbarn links und rechts neben mir die Bebauungsplan nicht voll "ausgenutzt" haben, mich an ihnen orientieren oder kann ich trotzdem z.B. zweigeschossig zwischendrin bauen, da es ja nach dem Bebauungsplan erlaubt ist?
Ich habe nämlich keine Lust ein Haus zu bauen, welches nur unwesentlich höher sein darf wie die zwei Nachbarhäuser, obwohl der Bebauungsplan ausdrücklich 2 Vollgeschosse erlaubt und auch schon entsprechende hohe Häuser in der Straße seit Jahrzehnten stehen.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Viele Grüße,
Andreas
  • Andreas
    KI-Analyse (GoogleAI): Bebauungsplan Baulücke: Was ist erlaubt?
    Ich verstehe, dass Sie in einer Baulücke in Baden-Württemberg ein Einfamilienhaus bauen möchten und sich fragen, inwieweit die Umgebungsbebauung trotz eines gültigen Bebauungsplans relevant ist.
    Ein gültiger Bebauungsplan hat grundsätzlich Vorrang. Er legt fest, welche Art von Bebauung in dem Gebiet zulässig ist. Wenn der Bebauungsplan 2 Vollgeschosse erlaubt, ist dies erst einmal die Grundlage für Ihr Bauvorhaben.
    Allerdings kann die Umgebungsbebauung dennoch eine Rolle spielen, insbesondere wenn es um die Frage geht, ob sich Ihr Bauvorhaben "einfügt". Dies ist im §34 des Baugesetzbuches (BauGBAbk.) geregelt, wenn kein Bebauungsplan existiert. Auch wenn ein Bebauungsplan vorliegt, kann dieser Paragraph bei Auslegungsschwierigkeiten oder Unklarheiten herangezogen werden.
    Der Kniestock, also die Höhe der Drempelwand, beeinflusst die Berechnung der Vollgeschosse. Je höher der Kniestock, desto eher wird das Dachgeschoss als Vollgeschoss gewertet. Die genauen Bestimmungen hierzu finden Sie in der Landesbauordnung von Baden-Württemberg.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich mit dem Bauamt Ihrer Gemeinde in Verbindung zu setzen und Ihr Bauvorhaben im Detail zu besprechen. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen ebenfalls helfen, die baurechtlichen Bestimmungen korrekt umzusetzen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Bebauungsplan Baulücke: Was ist erlaubt?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Baurecht, bei der ein gültiger Bebauungsplan (BPlan) aus den 1980er Jahren die Errichtung von zwei Vollgeschossen erlaubt, die unmittelbare Umgebungsbebauung jedoch nur eingeschossige Gebäude aufweist. Die Kernfrage ist, ob das geplante Vorhaben mit zwei Vollgeschossen in dieser Baulücke zulässig ist oder ob das Gebot der Rücksichtnahme eine Anpassung an die vorhandene Bebauung erzwingt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Bebauungsplan grundsätzlich zwei Vollgeschosse erlaubt, ist korrekt. Ein rechtskräftiger BPlan setzt die Obergrenze der baulichen Nutzung fest. Allerdings ist die Aussage des Fragestellers unvollständig, da der Text abbricht und die Dachneigung sowie die Höhenentwicklung nicht abschließend beschrieben sind. Dies ist ein entscheidendes Detail, da die Definition eines Vollgeschosses in Baden-Württemberg (LBOAbk.) maßgeblich von der Höhe des Kniestocks und der Dachneigung abhängt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Umgebungsbebauung automatisch die maximal zulässige Höhe vorgibt, ist rechtlich nicht haltbar. Der Bebauungsplan ist das maßgebliche Steuerungsinstrument. Die vorhandene Bebauung kann jedoch im Rahmen des Gebots der Rücksichtnahme relevant werden, wenn der BPlan keine abschließenden Festsetzungen zu Höhen oder Geschossigkeiten trifft. Hier muss geprüft werden, ob der BPlan die Zahl der Vollgeschosse zwingend oder nur als Höchstgrenze festsetzt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Definition eines Vollgeschosses nach der LBO Baden-Württemberg. Ein Geschoss ist dann ein Vollgeschoss, wenn seine lichte Höhe überwiegend mehr als 2,30 Meter beträgt und die Deckenhöhe mindestens 2,40 Meter erreicht. Ein Kniestock von unter 1,50 Metern führt in der Regel zu keinem weiteren Vollgeschoss. Zudem muss geprüft werden, ob der BPlan Festsetzungen zur Firsthöhe, Traufhöhe oder zur Dachneigung enthält, die das Vorhaben zusätzlich einschränken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Bauvorhaben ohne vollständige Prüfung des BPlans und der LBO geplant wird. Ein Verstoß gegen das Gebot der Rücksichtnahme kann zu einer Versagung der Baugenehmigung führen, selbst wenn der BPlan zwei Vollgeschosse erlaubt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das geplante Gebäude die benachbarten Grundstücke verschattet oder optisch erdrückt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung des Bebauungsplans. Lassen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Baurechtsbehörde stellen, um die Zulässigkeit von zwei Vollgeschossen in der konkreten Baulücke zu klären. Planen Sie das Gebäude so, dass es sich in Höhe und Kubatur harmonisch in die Umgebung einfügt, um Konflikte mit dem Gebot der Rücksichtnahme zu vermeiden.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und ist für alle Bauvorhaben in diesem Gebiet bindend.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genauen Anforderungen sind in der Landesbauordnung definiert.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Kellergeschoss, Geschossfläche.
    Kniestock (Drempel)
    Der Kniestock, auch Drempel genannt, ist die senkrechte Wand zwischen der Decke des obersten Vollgeschosses und dem Beginn der Dachschräge. Er beeinflusst die Berechnung der Wohnfläche und ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Firsthöhe, Traufhöhe.
    Baulücke
    Eine Baulücke ist ein unbebautes Grundstück innerhalb einer bereits bebauten Ortslage, das grundsätzlich für eine Bebauung geeignet ist. Die Bebauung einer Baulücke kann zur Schließung von Baulücken und zur Verdichtung des Ortsbildes beitragen.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Außenbereich, Nachverdichtung.
    Umgebungsbebauung
    Die Umgebungsbebauung bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Gebäude in der näheren Umgebung eines Bauvorhabens gestaltet sind. Sie kann bei der Beurteilung, ob sich ein neues Bauvorhaben "einfügt", eine Rolle spielen.
    Verwandte Begriffe: Ortsbild, Straßenbild, Baufluchtlinie.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung von Gebäuden, den Brandschutz und die Standsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.), Technische Baubestimmungen.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, wie z.B. Bauzeichnungen, Baubeschreibung und Nachweise über die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvorbescheid.
    1. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen über Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen.
    2. Was bedeutet "Einfügen" im Baurecht?
      Das "Einfügen" bezieht sich darauf, dass sich ein neues Bauvorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen muss. Dies betrifft insbesondere die Art der Nutzung, die Bauweise und die Höhe der Gebäude.
    3. Was ist ein Vollgeschoss?
      Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genauen Anforderungen an ein Vollgeschoss sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    4. Was ist ein Kniestock (Drempel)?
      Der Kniestock, auch Drempel genannt, ist die senkrechte Wand, die zwischen der Decke des obersten Vollgeschosses und dem Beginn der Dachschräge liegt. Er beeinflusst, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt.
    5. Was ist eine Baulücke?
    6. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung?
      Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über die Gestaltung von Gebäuden, den Brandschutz und die Standsicherheit.
    7. Was ist §34 BauGB?
      §34 des Baugesetzbuches (BauGB) regelt das Bauen im unbeplanten Innenbereich. Wenn kein Bebauungsplan vorliegt, muss sich ein Bauvorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.
    8. Was mache ich, wenn mein Bauantrag abgelehnt wird?
      Wenn Ihr Bauantrag abgelehnt wird, haben Sie die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Es ist ratsam, sich in diesem Fall rechtlichen Beistand zu suchen.
    • Bauen im Bestand
      Informationen zu Sanierung, Umbau und Erweiterung bestehender Gebäude.
    • Genehmigungsfreies Bauen
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Abstandsflächenrecht
      Regelungen zu Mindestabständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen.
    • Energetische Sanierung
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Denkmalschutz
      Besonderheiten beim Bauen an oder in der Nähe von denkmalgeschützten Gebäuden.
  2. Baulücke: §34 BauGB vs. qualifizierter Bebauungsplan
    Baulückenschließung im Innenbereich
    Zu 1. § 34 BauGBAbk. ist anwendbar und anzuwenden, wenn es sich bei dem Bebauungsplan um einen einfachen handelt. Ein qualifizierter Bebauungsplan muss (soll) mindestens enthalten Art und Maß der baul. Nutzung, Angaben zur überbaubaren Grundstücksfläche, Festsetzungen über öffentliche Verkehrsflächen.
    Fraglich ist der erteilte Bauvorbescheid der die Zulässigkeit Ihres BVAbk. rechtsverbindlich genehmigt haben soll.
    Wenn Ihre Bauvoranfrage genehmigt wurde haben Sie m.E. hier einen entscheidenden Ansatzpunkt für eine Durchsetzung Ihres Bauwunsches. (Verhandlungsgrundlage)
    Zu 2. der Begriff "nähere Umgebung" ist nicht genau definiert, also eine Ermessenssache der Gemeinde. Soll aber heißen, dass insbesondere die direkt anschließende Bebauung als Vorgabe herangezogen wird. Und nein, Bestandsbauten in der von Ihnen genannten Entfernung haben für Ihr konkretes Vorhaben weit weniger Einfluss bei der Entscheidung des LRA und der Gemeinde, als der direkte Nachbar.
    Zu 3. Nur wenn der Bebauungsplan qualifiziert ist können, bzw. müssen Sie gem. dessen Festsetzungen bauen.
    🔴 Was sagt Ihr Architekt hierzu?
    Ich möchte Ihnen empfehlen:
    einen bauplanungsrechtlich erfahrenen Architekten hinzuzuziehen und nach Prüfung der Sachlage entsprechende Verhandlungen (ggf. auch zur Optimierung des bisherigen Standpunktes der Gemeinde) mit der Gemeinde und Behörde zu führen. (ggf. mit Unterstützung eines Fachanwaltes für Baurecht)
    R. Kaiser
  3. Qualifizierter Bebauungsplan: §34 BauGB unzulässig?
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist von 1970, enthält aber Art und Maß der baul. Nutzung, Angaben zur überbaubaren Grundstücksfläche, Festsetzungen über öffentliche Verkehrsflächen, somit ist dieser also qualifiziert. Damit entfällt also Absatz 3 von § 30. Damit kann ich doch darauf pochen, dass § 34 nicht angewendet werden darf, da ja der Bebauungsplan qualifiziert ist, oder? Damit würde ich jegliche Diskussion über die Umgebungsbebauung im Keim ersticken.
    Der Bauvoranfrage lag eine Skizze bei, bei der Das Haus mit 45 ° Dachneigung dargestellt wurde, aber ohne Kniestock. Sollte aber egal sein, in der Anfrage war ja nur die Dachneigung relevant. Nun aber verweist das LRA aber auch auf den fehlenden Kniestock in der Skizze der Anfrage, worauf es nun den positiven Bescheid der Anfrage "aufweichen" will. Aber in der Anfrage und in der Antwort ist der Kniestock nirgends erwähnt worden, vor allem nicht im Zusammenhang mit der Dachneigung!
    Meine Wunschvorstellung ist, dass ich nur nach dem Bebauungsplan zusammen mit der Dachneigungsänderung, welche über die Voranfrage positiv beantwortet wurde, baue. Was die Nachbarn um mich herum gemacht haben, interessiert mich wenig, da der Bebauungsplan qualifiziert ist und demnach § 34 nicht anwendbar ist. Ist diese Sichtweise "wasserdicht"?
    Am Mittwoch ist die Vorortbesichtigung mit der Architektin, LRA und der Gemeinde. Die Architektin scheint nicht wirklich in der Sache engagiert zu sein, da ich ein Haus eines Generalunternehmers baue und diese für einen Pausch-Betrag für den G-Unternehmer die Pläne zeichnet. Somit hat Sie aus Ihrer Sicht nur mehr Arbeit für das gleiche Geld.
    Viele Grüße,
    Andreas Berger
    • Andreas Berger
  4. Bebauungsplan: Kniestock-Festsetzungen prüfen!
    Ohne den konkreten Fall
    zu kennen werden Sie hier, nur basierend auf Ihren Angaben, keine verbindliche Aussage erhalten können.
    Wenn der Bebauungsplan schon qualifiziert sein soll, so enthält dieser bestimmt Festsetzungen bspw. zum Kniestock (ob überhaupt und dann wie hoch zulässig, bzw. muss), etc.
    Ob es rechtlich ggf. unzulässig ist den § 34 BauGBAbk. trotz Vorliegen eines B-Plans heranzuziehen ist eine rechtliche. M.E. bezieht sich § 30, Abs. 3 BauGB nur auf Vorhaben ohne qualif. Bebauungsplan. Ortssatzungen können weitere Bestimmungen enthalten.
    Ggf. zahlen Sie Ihrer Architektin einen Bonus für die Bearbeitung Ihres Problems, oder Sie nehmen sich einen anderen kostenpflichtigen Berater (natürlich nur mit Vorlage aller beurteilungsrelevanten Unterlagen)
    R. Kaiser
  5. Bebauungsplan: Keine Maß-Vorschriften – Was bedeutet das?
    Der Bebauungsplan enthält
    keinerlei Infos zum Kniestock, es ist nur eine maximale Geschosszahl von 2, Dachart und Dachneigung sowie die Dachausrichtung und die Art der Häuser (max. Häuser mit nicht mehr als 2 Wohnungen) und andere Dinge wie bebaubare Fläche, etc. Es gibt aber keinerlei Vorschriften zu entsprechenden Maßen des Bauobjektes, etc. Somit ist eigentlich nach Bebauungsplan so gut wie alles erlaubt.
    Ich werde nochmals mit meiner Architektin reden, vielleicht kann ich sie ja "motivieren".
    Vielen Dank schon mal für die bisherigen Antworten und Hilfen!
    Viele Grüße,
    Andreas Berger
    • Andreas Berger
  6. Bauantrag Baulücke: Auf Bauherrenrecht bestehen!
    wenn der Bebauungsplan,
    Hallo Herr Berger,
    noch gültig ist, würde ich auf das Recht meines Bauherrn pochen! Antrag stellen und wenn negativ beschieden (eg. der Geschossigkeit) gleich in Widerspruch gehen! Das dem zuständigen Sachbearbeiter auch so mitteilen!
    Gruß aus Baden
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, inwieweit ein 35 Jahre alter Bebauungsplan die Bebauung einer Baulücke in Baden-Württemberg regelt. Dabei wird insbesondere diskutiert, ob § 34 BauGBAbk. (Bauen im Innenbereich) zur Anwendung kommt, wenn der Bebauungsplan als qualifiziert gilt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, welche Festsetzungen der Bebauungsplan hinsichtlich Kniestock, Geschosszahl und Dachgestaltung enthält und wie diese interpretiert werden können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein qualifizierter Bebauungsplan muss Art und Maß der baulichen Nutzung, Angaben zur überbaubaren Grundstücksfläche und Festsetzungen über öffentliche Verkehrsflächen enthalten. Fehlen diese Angaben, kann § 34 BauGB zur Anwendung kommen, wie im Beitrag Baulücke: §34 BauGB vs. qualifizierter Bebauungsplan erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn der Bebauungsplan keine expliziten Vorschriften zu Maßen wie dem Kniestock enthält, bedeutet dies nicht automatisch, dass alles erlaubt ist. Es ist ratsam, die Umgebungsbebauung und mögliche Abweichungen im Auge zu behalten, wie im Beitrag Bebauungsplan: Keine Maß-Vorschriften – Was bedeutet das? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, auf das Recht des Bauherrn zu bestehen und einen Bauantrag zu stellen. Bei negativem Bescheid sollte Widerspruch eingelegt werden, wie im Beitrag Bauantrag Baulücke: Auf Bauherrenrecht bestehen! geraten wird. Zudem sollte geprüft werden, ob der Bebauungsplan tatsächlich qualifiziert ist und welche Festsetzungen er im Detail enthält, siehe Qualifizierter Bebauungsplan: §34 BauGB unzulässig?.
    Es ist ratsam, eine Architektin oder einen Baurechtsexperten hinzuzuziehen, um die spezifischen Bestimmungen des Bebauungsplans und die Anwendbarkeit von § 34 BauGB im konkreten Fall zu prüfen. Die Umgebungsbebauung spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Zulässigkeit des Bauvorhabens. Die Gemeinde hat bei der Auslegung des Begriffs "Umgebung" einen gewissen Ermessensspielraum.
    Die Klärung der Frage, ob der Bebauungsplan qualifiziert ist oder nicht, ist entscheidend für die weitere Vorgehensweise. Ein Bauvorbescheid kann die Zulässigkeit des Bauvorhabens rechtsverbindlich genehmigen und als Verhandlungsgrundlage dienen. Es ist wichtig, alle relevanten Unterlagen, einschließlich des Bebauungsplans und der Bauvoranfrage, sorgfältig zu prüfen und sich fachkundigen Rat einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Baulücke, Vollgeschoss, Kniestock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenhaus Neubau Sanierungsgebiet: Kosten, Finanzierung & Risiken im Überblick?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Grundriss: Copyright Schutz prüfen? Architekt, Ideen & Rechte
  4. BAU-Forum - Dach - Dachbegrünung des Nachbarn und Garagen-Dichtheit: Ursachen, Rechte & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Mansarddach im Neubau: Ablehnung trotz Bestand – Was tun bei Bebauungsplan & Gestaltungssatzung?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksgröße für Einzelhaus: Bebauungsplan, Grundflächenzahl (GRZ) & Randabstände prüfen!
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenhausplanung im Altbau: Optimale Positionierung, Platzbedarf & Gestaltungsideen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: Optimale Hausbreite bis 6,20m für schmale Grundstücke?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Planung online: 3D Modell, Grundrisse & Grundstücks-Analyse – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Entwurf: Architekt erst nach Vorentwurf? Tipps zu Planung, Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Baulücke, Vollgeschoss, Kniestock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Baulücke, Vollgeschoss, Kniestock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bebauungsplan Baulücke: Umgebungsbebauung, Vollgeschosse & Kniestock – Was ist erlaubt?
Suche nach: Bebauungsplan Baulücke: Was ist erlaubt?
Suche nach: Bebauungsplan, Baulücke, Vollgeschoss, Kniestock, Umgebungsbebauung, Baurecht, Baden-Württemberg, Bauantrag
