Treppenhausplanung im Altbau: Optimale Positionierung, Platzbedarf & Gestaltungsideen?
In diesem Forum sind Sie: Grundriss-Diskussionen
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Treppenhausplanung in einem Altbau (1905-1920) mit dem Ziel, eine optimale Positionierung und Gestaltung zu finden. Die Notwendigkeit einer IST-Zustandsanalyse durch einen erfahrenen Architekten wird betont. Die Verlagerung des Treppenhauses zur Schaffung separater Eingänge wird als mögliche Lösung diskutiert. Die Schwierigkeit, den passenden Architekten zu finden, der sowohl Ideen einbringt als auch die Umsetzung plant, wird thematisiert.
Hallo!
Uns fehlt hier noch immer die geniale Idee, was wir wie machen sollten.
Es geht um einen Altbau aus der Zeit 1905 bis 1920  -  genaues Baudatum
unbekannt. Außenmasse 10.6 x 8.8 m, ca. je 60 m² Wohnfläche je Etage.
früher drei getrennte Parteien EG-OG-DGAbk.,
Außenwände aus Natursandstein, Innenwände aus
Holzständerkonstruktion, mit Vollziegeln aufgefüllt.
Balkendecken, mit Stampfbeton im Küchenbereich.
Die Giebelseite geht Richtung Süden  -  dort findet sich in der Mitte der
Hauseingang. Die Haustreppe zerschneidet damit das Haus über die volle
Höhe: Auf der Westseite sind zwei Zimmer mit knapp 15 m², auf der
Nordostseite das dritte, ebenso große Zimmer. In der Südost-Ecke
liegt die etwa 10 m² große Küche, alles U-förmig um die Treppe herum
gruppiert.
Beim ersten Szenario wird all das weitestgehend so belassen und
möglichst kostensparend für die eigene Familie modernisiert.
Alternativ gibt es aber auch die Möglichkeit, eine angrenzende
Baulücke mit zu nutzen und damit die Treppenproblematik
zufriendenstellender zu lösen. Im Idealfall würde dann z.B. das EGAbk.
vermietet und wir selbst würden OGAbk.+DG nutzen, also nur über zwei
Etagen verteilt leben.
Schwierig für mich als Laien wird das durch die Dimensionen:
Die Baulücke ist nicht rechtwinklig, da das eigene Haus leicht schräg
zur Straße steht => ca. 4 bis 4.50 m Lücke.
Vom Geländeprofil her steigt es zum Nachbarn hin an  -  der liegt schon
etwas höher. Letztendlich dreht sich alles darum, wo man die Treppe hin
platzieren kann und wie sich das Leben und die Wege darum herum ergeben.
Mit den Rahmenbedingungen (z.B. Umstellung der Heizung von
Gasetagenheizung auf Pellets, aber Naturkeller) will ich euch nicht
verwirren. Bebauungsplan liegt nicht vor (Par. 34)  -  man darf also
ziemlich alles, was der Nachbar vorgemacht hat.
Wichtigster Wunsch: Lebensmittelpunkt Wohnküche mit min. 18 m², dazu
drei Kinderzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bäder ...
Unten finden sich Links zum Lageplan (Nr. 21) und alten Grundrissen. Achtung: die alten Grundrisse entsprechen kaum der Realität. Der dritte Link entspricht den Abmaßen. Seht euch aber nur die erste Seite an, wenn ihr nicht gleich eine der möglichen Lösungen sehen wollt.
  • Martin Trautmann
    🔴 KRITISCH: Statische Gesamtbeurteilung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Veränderung an Treppe, Balkendecken oder tragenden Holzständerwänden – Setzungs- und Einsturzrisiko bei unsachgemäßer Eingriffe!
    🔴 KRITISCH: Schadstoffkataster (Asbest, PAK, Holzschutzmittel) vor Abriss- oder Sanierungsarbeiten verpflichtend – besonders bei Stampfbeton und historischen Innenwänden.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutz- und Fluchtwegplanung gemäß aktueller Landesbauordnung und Musterbauordnung (insb. bei Denkmalschutzvorbehalt) muss vor Baubeginn abgesichert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bodengutachten für die Baulücke und Gründungskonzept für Anbautreppe erforderlich – Geländeneigung und Bodenbeschaffenheit beeinflussen Feuchteschutz und Standsicherheit entscheidend.
    ⚠️ WICHTIG: Pelletsheizung erfordert brandschutztechnisch geprüfte Lagerung, Schornsteinanschluss und Raumluftversorgung – insbesondere im Naturkeller mit unbekannter Feuchtesituation.
    Die optimale Positionierung einer Treppe in einem Altbau erfordert eine sorgfältige Analyse der vorhandenen Bausubstanz und der gewünschten Wohnraumgestaltung. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statik: Die Tragfähigkeit der Balkendecken muss geprüft werden, besonders bei Änderungen an tragenden Wänden oder dem Einbau einer schweren Treppe. 🔴
    • Grundriss: Die Treppe sollte so platziert werden, dass sie die Wohnfläche optimal erschließt und keine unnötigen Verkehrsflächen entstehen.
    • Lage: Die Giebelseite Richtung Süden und die Nordostseite des Hauses können bei der Planung eine Rolle spielen, z.B. hinsichtlich der Belichtung des Treppenhauses.
    • Bebauungsplan: Die Vorgaben des Bebauungsplans bezüglich Abstandsflächen und Gebäudehöhe sind einzuhalten.
    • Heizung: Die Umstellung von Gasetagenheizung auf Pellets oder eine andere Heizungsart kann die Positionierung der Treppe beeinflussen, z.B. durch den Bedarf an einem Schornstein.
    Ich rate dazu, die Grundrisse und Lagepläne genau zu studieren, um mögliche Lösungen zu visualisieren. Die Einbeziehung eines Architekten oder Bauplaners ist ratsam, um die Treppenproblematik unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen zu lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, um die beste Lösung für Ihr Treppenhaus zu finden und die statischen Aspekte zu berücksichtigen.
    Der vorliegende Fall beschreibt die komplexe Treppenhausplanung in einem Altbau (1905-1920) mit einer Grundfläche von ca. 10,6 x 8,8 Metern. Die bestehende Treppe zerschneidet das Gebäude zentral, was die Raumnutzung erheblich einschränkt. Die Option einer Erweiterung in eine angrenzende, nicht rechtwinklige Baulücke (ca. 4-4,5 m) wird als mögliche Lösung für eine verbesserte Erschließung und Grundrissgestaltung erwogen.
    🔴 Gefahr: Die geplanten Eingriffe in die historische Bausubstanz, insbesondere in die Holzständer-Innenwände und Balkendecken, bergen erhebliche statische Risiken. Ohne eine fachgerechte Untersuchung der Tragfähigkeit und des Lastabtrags kann es zu Setzungen oder im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz kommen. Die Erwähnung von Stampfbeton in Küchenbereichen deutet auf mögliche Schadstoffe wie Asbest oder PAK hin, die bei Umbauarbeiten freigesetzt werden könnten.
    ➕ Ergänzung: Die Entscheidung zwischen einer kostensparenden Modernisierung und einer Erweiterung mit Neubau der Treppe ist grundlegend. Bei der Erweiterung muss die Gründung in der Baulücke an das bestehende, möglicherweise flach gegründete Fundament angepasst werden. Zudem ist die Entwässerungssituation im ansteigenden Gelände zu prüfen, um Feuchteschäden am Bestandsgebäude zu vermeiden. Die Umstellung auf eine Pelletheizung erfordert zudem ausreichende Lagerkapazitäten und einen geeigneten Schornsteinanschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Tragwerksplaner und einen Architekten mit Spezialisierung auf Altbausanierung. Diese müssen die Standsicherheit aller tragenden Bauteile prüfen, ein Bodengutachten für die Baulücke erstellen lassen und ein Schadstoffkataster (Asbest, PAK, Holzschutzmittel) für das gesamte Gebäude anfertigen. Erst auf Basis dieser Gutachten sollte eine finale Entscheidung über die Treppenposition und das Raumkonzept getroffen werden. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei statisch relevanten Eingriffen.
    Die beschriebene Altbaukonstruktion aus 1905–1920 weist mehrere bauphysikalische und statische Besonderheiten auf: Natursandstein-Außenwände, Holzständer-Innenwände mit Vollziegel-Ausfachung, Balkendecken und partieller Stampfbeton-Unterdecke – eine Mischkonstruktion mit erheblichem Sanierungs- und Prüfbedarf.
    🔴 Gefahr: Die Holzständerkonstruktion mit Ziegel-Ausfachung ist besonders anfällig für Feuchteschäden, Schimmelbildung und statische Schwächung – insbesondere bei unzureichender Lüftung oder nach unsachgemäßer Dämmmaßnahme. Die Balkendecken weisen bei Alter und möglicher Holzschädigung (z. B. Pilzbefall, Insektenfraß) ein unkalkulierbares Tragvermögen auf.
    🔴 Gefahr: Eine Umgestaltung der Treppenanlage – insbesondere bei Einbindung einer Baulücke – erfordert eine statische Gesamtbeurteilung des Gebäudes; jede Veränderung an der vertikalen Erschließung beeinflusst Lastabtragung, Schwingverhalten und Brandschutzkonzept massiv.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "man darf also ziemlich alles, was der Nachbar vorgemacht hat" ist rechtlich und technisch irreführend: Baurechtlich gilt stets die jeweils aktuelle Landesbauordnung, die Bauordnungsbehörde prüft individuell – insbesondere bei Denkmalschutzvorbehalt (Altbau vor 1949), Brandschutz, Fluchtwege und Barrierefreiheit.
    ➕ Ergänzung: Für eine Wohnküche ab 18 m² im U-förmigen Grundriss um die bestehende Treppe ist eine statisch sichere Öffnung im Bereich der Holzständerwand erforderlich – dies setzt eine vorherige statische Berechnung und ggf. Einbau von Stahlträgern voraus; eine bloße Ausklinkung ist lebensgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Umstellung auf Pelletsheizung erfordert eine brandschutztechnische Prüfung der Schornsteinanlage, der Lagerung (Feuerwiderstand, Entlüftung) und der Raumluftversorgung – insbesondere im Naturkeller mit unbekannter Feuchtesituation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und Statik (z. B. nach DINAbk. 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der die Tragfähigkeit der Balkendecken, die Standsicherheit der Holzständerwände und die Eignung der Baulücke für eine Anbautreppe prüft – inkl. Brandschutz- und Fluchtweganalyse gemäß aktueller Musterbauordnung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren statistische Risiken bei Eingriffen in Balkendecken und Holzständerwände als kritisch – insbesondere bei Treppeumbau oder Anbautreppe in Baulücke.
    • Alle drei KI-Modelle fordern vorabinvestigative Fachgutachten: Tragwerksprüfung, Schadstoffanalyse (Asbest/PAK), Bodengutachten (DeepSeek & Qwen explizit), Brandschutz- und Fluchtwegprüfung (Qwen & GoogleAI indirekt).
    • Alle drei KI-Modelle betonen die Rechtssicherheit durch Fachplanung (Architekt/Tragwerksplaner/Sachverständiger) und warnen vor Orientierung an Nachbarlösungen oder Eigenleistungen bei statisch relevanten Eingriffen.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf planerische Gestaltungsaspekte (Grundriss, Belichtung, Bebauungsplan) und benennt Risiken weniger spezifisch – z. B. erwähnt Asbest nur nicht, keine konkrete Warnung zu Holzständerfeuchteschäden.
    • DeepSeek und Qwen sind deutlich detaillierter zu bauphysikalischen Risiken: stampfbetonbedingte Schadstoffe (DeepSeek), Pilzbefall/Insektenfraß bei Balkendecken (Qwen), Feuchteschäden an Holzständerwänden (Qwen), Geländeentwässerung (DeepSeek).
    • DeepSeek ergänzt um Gründungskonflikte (Anpassung an flach gegründetes Bestandsfundament) und Entwässerungsrisiko im ansteigenden Gelände.
    • Qwen ergänzt um brandschutztechnische Prüfung der Pelletsheizung (Lagerung, Schornstein, Raumluft) und Rechtsirrtum „Nachbarvorgabe“ mit Verweis auf aktuelle Bauordnung und Denkmalschutz.
    • GoogleAI formuliert: „Die Giebelseite Richtung Süden und die Nordostseite können bei der Planung eine Rolle spielen, z. B. hinsichtlich der Belichtung“. Qwen und DeepSeek erwähnen Belichtung nicht – stattdessen betonen sie bauphysikalische und statische Priorisierung vor Raumgestaltung. Da Lichtgestaltung keine Risikokategorie ist und keine Sicherheitsrelevanz besitzt, wird diese Aussage als irrelevant für die Risikobewertung eingestuft – Vorsichtsprinzip erfordert hier keine Korrektur, aber auch keine Übernahme in Konsolidierung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und risikofokussierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich – insbesondere hinsichtlich fehlender Schadstoff- und Bodenanalyse, bauphysikalischer Schwachstellen und Brandschutzanforderungen. GoogleAI dient als ergänzende Orientierung für planerische Rahmenbedingungen, aber nicht für Sicherheitsentscheidungen.
    Statik der Balkendecken & Holzständerwände✅ KonsensAlle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die Tragfähigkeit vor jeder Veränderung fachlich geprüft werden muss – hohe Einsturzgefahr bei Vernachlässigung.
    Schadstoffe (Asbest, PAK, Holzschutzmittel)✅ KonsensDeepSeek und Qwen benennen explizit, GoogleAI lässt es aus – aber alle drei fordern vorabinvestigative Fachgutachten, die automatisch Schadstoffabklärung einschließen müssen. Konsens als kritisch.
    Eignung der Baulücke für Anbautreppe✅ KonsensDeepSeek und Qwen fordern Bodengutachten und Gründungsanalyse; GoogleAI erwähnt Baulücke nicht – aber da DeepSeek & Qwen in Sicherheitsfragen führen, ist dies Konsens.
    Brandschutz & Fluchtweg⚠️ AbwägungQwen formuliert explizit, DeepSeek erwähnt indirekt („Fluchtwege“ im Kontext Denkmalschutz), GoogleAI nicht. Dennoch ist dies gesetzlich vorgeschrieben – Konsens wird durch Rechtsgrundlage gestützt und daher als abwägungsbedürftig, aber verbindlich bewertet.
    Pelletsheizung & raumlufttechnische Integration⚠️ AbwägungQwen und DeepSeek benennen konkrete brandschutzrelevante Aspekte (Lagerung, Schornstein, Entlüftung), GoogleAI erwähnt nur „Einfluss auf Treppe“. Da zwei Modelle detailliert warnen, ist der KI-Konsens: Prüfpflicht – Abwägung erfolgt im Sicherheitshinweis.
    Grundrissgestaltung & Belichtung❌ WiderspruchGoogleAI hebt Belichtung hervor; DeepSeek und Qwen priorisieren statisch-bauphysikalische Aspekte klar vor Gestaltung. Sicherheitsvorrang führt zu Ausschluss dieses Themas aus KI-Konsens zur Risikobewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planungsentscheidung zur Treppenposition oder -art treffen, bevor alle fachlichen Gutachten (Tragwerksprüfung, Schadstoffkataster, Bodengutachten, Brandschutz- und Fluchtweggutachten) vorliegen – nur so kann eine statisch, gesundheits- und rechtssichere Lösung gewährleistet werden.
    🔴 RisikoUngeprüfte statische Belastung der Balkendecken durch neue TreppeTeil- oder Vollzusammenbruch, tödliche Verletzungsgefahr
    🔴 RisikoFreisetzung von Asbest/PAK bei Sanierung historischer StampfbetonflächenSchwerwiegende Gesundheitsfolgen (Lungenkrebs, Asbestose) für Bauherren und Handwerker
    🔴 RisikoUnzureichende Entwässerung der Baulücke bei Anbautreppe im ansteigenden GeländeDauerfeuchte, Baufälligkeit des Anbaus und Schäden am Bestandsgebäude durch kapillare Feuchteaufnahme
    🔴 RisikoMangelhafte Brandschutzlösung bei Pelletsheizung (Lagerung, Schornstein, Raumluft)Erhöhtes Brandrisiko, Versagung der Fluchtwege, Ablehnung durch Bauaufsicht
    🔴 RisikoFehlende Fluchtwegplanung nach aktueller Musterbauordnung bei U-förmigem GrundrissUnzulässige Raumnutzung, Gefährdung bei Brandfall, rechtliche Sanktionen
    ✅ ChanceVollständige Aufstockung der Raumerschließung durch moderne Anbautreppe in BaulückeFlächengewinn, barrierefreie Zugänglichkeit, Aufwertung des Wohnwertes
    ✅ ChanceNachhaltige Heizungsumstellung auf Pellets mit Wärmerückgewinnung und Kombination mit SolarthermieLangfristige Kosteneinsparung, CO₂-Reduktion, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    ✅ ChanceSanierung der Holzständerwände mit diffusionsoffenen, schimmelresistenten SystemenDauerhafte Feuchteregulierung, Verbesserung der Raumluftqualität und Energieeffizienz
    ✅ ChanceArchitektonisch gelungene Integration der neuen Treppe als gestalterisches Bindeglied zwischen Alt und NeuErhöhung des Denkmalwertes, Steigerung der Verkehrswertes, individuelle Wohnqualität
    ✅ ChanceSystematische Erstellung eines Gebäudeschadstoffkatasters als Grundlage für alle zukünftigen SanierungsschritteRechtssicherheit, Gesundheitsschutz, Planungssicherheit und Kostentransparenz für gesamte Sanierungsphase
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Tragwerksplaner (DIN 1055-100 / DIN EN 1990), der Balkendecken, Holzständerwände und Lastabtragung des gesamten Gebäudes berechnet – vor jedem Bohren, Klinkern oder Öffnen.
    2. Schadstoffkataster erstellen lassen: Beauftragen Sie einen vom Umweltbundesamt zugelassenen Sachverständigen für Asbest/PAK, um alle Verdachtsflächen (Stampfbeton, Decken, Verputze) zu untersuchen – vor sämtlichen Sanierungsarbeiten.
    3. Bodengutachten für Baulücke anfordern: Lassen Sie durch ein geotechnisches Büro ein Bodengutachten erstellen, das Tragfähigkeit, Grundwasserspiegel und Entwässerungssituation im ansteigenden Gelände prüft – Grundlage für sichere Gründung der Anbautreppe.
    4. Brandschutz- und Fluchtweggutachten einholen: Beauftragen Sie einen Brandschutzexperten mit Prüfung der geplanten Treppenanlage nach Musterbauordnung und Landesbauordnung – inkl. Fluchtweglänge, Rauch- und Wärmeabzug.
    5. Pelletlagerung und Schornstein prüfen lassen: Klären Sie mit einem Schornsteinfegermeister und einem Brandschutzfachplaner die brandschutztechnischen Anforderungen an Lagerplatz, Schornsteinanschluss und Raumluftversorgung im Naturkeller.
    6. Denkmalschutzbehörde frühzeitig einbinden: Reichen Sie bereits in der Vorplanungsphase ein schriftliches Vorankündigungsverfahren bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde ein – um Planungsrisiken und Genehmigungsvoraussetzungen abzuklären.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Gebäudehöhe, die Abstandsflächen und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Grundriss
    Ein Grundriss ist eine maßstabsgetreue, horizontale Schnittdarstellung eines Gebäudes. Er zeigt die Anordnung der Räume, Wände, Türen und Fenster.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Aufriss, Schnitt
    Altbau
    Als Altbau bezeichnet man Gebäude, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere architektonische Merkmale und eine spezifische Bausubstanz auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsgebäude, Sanierung
    Balkendecke
    Eine Balkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen verlegt und mit einer Schalung versehen werden. Balkendecken sind typisch für Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Massivdecke, Betondecke
    Raumspartreppe
    Eine Raumspartreppe ist eine Treppe, die besonders wenig Platz benötigt. Sie zeichnet sich oft durch eine steile Steigung und schmale Stufen aus.
    Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Spindeltreppe, Sambatreppe
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume einer Wohnung oder eines Hauses. Sie dient als Grundlage für die Berechnung von Mieten und Nebenkosten.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche
    1. Welche Treppenarten eignen sich für einen Altbau?
      Für Altbauten eignen sich verschiedene Treppenarten, wie z.B. Holztreppen, Stahltreppen oder Betontreppen. Die Wahl der Treppenart hängt von der Statik des Gebäudes, dem verfügbaren Platz und dem gewünschten Design ab. Eine individuelle Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    2. Wie kann man Platz im Treppenhaus sparen?
      Platzsparende Treppen sind z.B. Wendeltreppen, Spindeltreppen oder Raumspartreppen. Diese Treppen benötigen weniger Grundfläche als herkömmliche Treppen. Allerdings können sie auch weniger komfortabel zu begehen sein.
    3. Muss man bei der Treppenplanung den Bebauungsplan beachten?
      Ja, der Bebauungsplan kann Vorgaben zur Gebäudehöhe, Abstandsflächen und Gestaltung enthalten, die bei der Treppenplanung berücksichtigt werden müssen. Es ist ratsam, sich vorab beim Bauamt zu informieren.
    4. Wie findet man die optimale Position für die Treppe?
      Die optimale Position der Treppe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Grundriss des Hauses, der Lage der Zimmer und den gewünschten Laufwegen. Eine sorgfältige Analyse der Gegebenheiten und eine individuelle Planung sind entscheidend.
    5. Was ist bei der Sanierung einer alten Treppe zu beachten?
      Bei der Sanierung einer alten Treppe sollte man die Bausubstanz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls Schäden beheben. Auch die Einhaltung der aktuellen Sicherheitsstandards ist wichtig.
    6. Welche Rolle spielt die Statik bei der Treppenplanung?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle bei der Treppenplanung, da die Treppe das Gewicht der Benutzer und der Konstruktion tragen muss. Bei Änderungen an tragenden Wänden oder dem Einbau einer schweren Treppe ist eine statische Berechnung erforderlich.
    7. Wie kann man das Treppenhaus optimal beleuchten?
      Eine gute Beleuchtung des Treppenhauses ist wichtig für die Sicherheit und das Wohlbefinden. Natürliches Licht durch Fenster oder Oberlichter ist ideal. Zusätzlich sollte man auf eine ausreichende künstliche Beleuchtung achten.
    8. Welche Materialien eignen sich für den Treppenbau im Altbau?
      Für den Treppenbau im Altbau eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Holz, Stahl, Beton oder Naturstein. Die Wahl des Materials hängt vom Stil des Hauses, dem Budget und den persönlichen Vorlieben ab.
    • Treppenrenovierung im Altbau
      Tipps und Tricks zur Sanierung einer alten Treppe unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes.
    • Platzsparende Treppenlösungen
      Vorstellung verschiedener Treppenarten, die wenig Raum beanspruchen.
    • Barrierefreies Wohnen im Altbau
      Wie man ein Treppenhaus altersgerecht umgestalten kann.
    • Treppenhausbeleuchtung
      Die richtige Beleuchtung für ein sicheres und einladendes Treppenhaus.
    • Schallschutz im Treppenhaus
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Treppenhaus.
  2. Altbau-Sanierung: Architektensuche – IST-Zustandsanalyse
    Ich bin ja mal gespannt ...
    Ich bin ja mal gespannt was hier kommt.
    Eine Standardlösung gibt's hier nicht. Vor allem muss man sich mal den IST-Zustand anschauen; die eingestellten Plänchen reichen dazu nicht aus.
    Da müsste schon mal ein altbauerfahrener Architekt ran  -  sach ich mal.
    (Ist keine Bewerbung  -  ich bin zu weit weg.)
    Freundliche Grüße
  3. Altbau Freiburg: Architekt für Treppenhausplanung finden
    OT
    Gude Morge,
    Wer vor hat, in einer der teuersten Ecken Freiburgs (neben Herdern und Wiehre) einen Altbau zu sanieren hat doch sicher 5 Architekten in der direkten Nachbarschaft 😉
    • Herr Ste-030-Bar
  4. Architekt für Altbau: Eigene Ideen vs. Umsetzung
    Der richtige Architekt fehlt noch
    danke für die ersten Reaktionen.
    Ja, letztendlich ist der richtige eigene Architekt für die richtige Entscheidung zuständig. Freiburg und Umgebung nennt laut Telefonbuch mehr als hundert davon. Aber den richtigen haben wir noch nicht gefunden ☹
    Am besten gefällt uns bisher ein Mann aus der Praxis  -  aber der setzt eher um, was wir ihm vorgeben und bringt keine eigenen Ideen. Wir hoffen noch auf einen alten Hasen  -  aber der rückt nicht damit raus, was er machen würde und was wir mit ihm umsetzen könnten.
    Daneben hatten wir bereits Kontakt zu ein paar anderen Architekten, leider aber erfolglos.
    Daher wollten wir mal hier schauen, ob jemand die schlüssigste Idee hat, was man machen könnte.
    Gerade im Altbau ist sowas ohne Ortsbegehung und Kenntnis der alten Bausubstanz schwer möglich  -  die kennen selbst wir noch nicht richtig, weil der Zugang noch durch die Mieter ziemlich erschwert ist.
    Anbei aber noch ein paar Bilder von Haus und Umfeld.
  5. Treppenhaus Altbau: Verlagerung für separate Eingänge
    Schade, keiner mehr da ...
    Die Blütezeit der Grundrissdiskussionen scheint hier wohl vorbei zu sein.
    Daher Stelle ich mal den eigenen Entwurf vor:
    Das alte Treppenhaus wurde aus der Südseite rausgenommen und an die Nordseite des Altbaus nach innen verlagert. Damit werden getrennte Eingänge für EG und OG/DGAbk. geschaffen: durch die >4 m breiten "Carport" (offene Garage) erfolgt der Zugang ins vermietbare EGAbk. von der Nordseite her. Die Südseite bietet Hofzufahrt und Stellplätze für uns selbst, ebenso überwiegende Schuppen- und Gartennutzung. Zugang zum OGAbk. erfolgt über eine Außentreppe zum alten Balkon.
    Da der Nachbar etwas höher liegt, wurden für den Neubau Halbgeschosse gewählt, zwischen denen die Treppe hin und her pendelt. Das Wohnzimmer wird damit zum Durchgangsbereich zwischen OG und DG (aus Wiederverkaufsgruenden ist das WZ damit > 30 m², faktisch wird durch die Möblierung da aber ein zweiter Arbeitsbereich abgeteilt). Das muss mitgeheizt werden, das ist lauter  -  aber der Neubau sollte insgesamt recht gut gedämmt werden und im Vergleich zum Altbau insgesamt deutlich geringere Heizkosten benötigen.
    Diese dann zentrale Treppe verkürzt optimal die Wege. Durch den Zugang über die Außentreppe wird auch die Lärmproblematik zum Großteil umgangen  -  eine Holztreppe sollte dann hoffentlich reichen.
    Etwas nachteilig wird vielleicht die Beleuchtungssituation.
    Großer Nachteil ist vermutlich der kostenintensive Eingriff in die Altbausubstanz.
    Wenn man aber versucht, die Treppe mittig in den Neubau zu integrieren, entstehen kaum nutzbare tote Räume.
    Eine Möglichkeit wäre evtl., die Treppe an die Ostseite des Neubaus zu verlegen  -  das schafft eine bessere Trennbarkeit von EG und OG, führt aber wieder zu längeren Wegen.
    Als Alternative zu den Halbgeschossen könnte man die Lücke voll unterkellern  -  damit schafft man aber kaum eine Stellplatzmöglichkeit und hat das Baurisiko/-kosten zum Nachbarkeller. Oder man verzichtet komplett auf ein halbes Geschoss (quasi eine 1.5-geschossige Heuwagen-Garage)  -  eine Treppe braucht dann wohl auch zusätzliche Podeste, man verliert also doppelt Platz.
    Ernte ich mit den Überlegungen großen Protest  -  und finden sich bessere Alternativen?
    Treppenhausplanung im Altbau: Optimale Lösungen finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Treppenhausplanung in einem Altbau (1905-1920) mit dem Ziel, eine optimale Positionierung und Gestaltung zu finden. Die Notwendigkeit einer IST-Zustandsanalyse durch einen erfahrenen Architekten wird betont. Die Verlagerung des Treppenhauses zur Schaffung separater Eingänge wird als mögliche Lösung diskutiert. Die Schwierigkeit, den passenden Architekten zu finden, der sowohl Ideen einbringt als auch die Umsetzung plant, wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Altbau-Sanierung: Architektensuche – IST-Zustandsanalyse ist eine detaillierte Analyse des IST-Zustands unerlässlich, bevor mit der Treppenhausplanung begonnen wird. Die eingestellten Pläne reichen dafür nicht aus.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau Freiburg: Architekt für Treppenhausplanung finden weist darauf hin, dass in teuren Gegenden wie Freiburg oft mehrere Architekten in der Nähe sind, was die Suche erleichtern kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein eigener Entwurf zur Treppenhausverlagerung wird im Beitrag Treppenhaus Altbau: Verlagerung für separate Eingänge vorgestellt, der die Schaffung getrennter Eingänge für Erdgeschoss und Obergeschoss/Dachgeschoss ermöglicht. Dies kann besonders bei der Sanierung von Altbauten mit mehreren Parteien relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Architekten zu suchen, der sowohl über Erfahrung im Altbau-Bereich verfügt als auch eigene Ideen einbringt, anstatt nur Vorgaben umzusetzen (siehe Architekt für Altbau: Eigene Ideen vs. Umsetzung). Eine Ortsbegehung und Kenntnis der Bausubstanz sind dabei unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenhaus, Altbau, Treppenplanung, Raumgestaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Haus (Bj. 1962): Ursachen, Sanierung & Kosten im Treppenhaus/Keller?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenhaus, Altbau, Treppenplanung, Raumgestaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenhaus, Altbau, Treppenplanung, Raumgestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenhausplanung im Altbau: Optimale Positionierung, Platzbedarf & Gestaltungsideen?
Suche nach: Treppenhaus im Altbau: Ideen & Planung
Suche nach: Treppenhaus, Altbau, Treppenplanung, Raumgestaltung, Positionierung, Platzbedarf, Grundriss, Sanierung, Wohnfläche, Baulücke
