WDVS: Gehört die Dämmung zum Baufenster? Überstand, Toleranzen & Baugenehmigung
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) innerhalb des Baufensters liegen muss. Entscheidend sind die Vorgaben der Baunutzungsverordnung (BauNVO) bezüglich Baulinien und Baugrenzen. Eine klare Kommunikation zwischen Bauherr, Vermesser und Bauleitung ist unerlässlich, um Missverständnisse zu vermeiden. Das Baufenster im baurechtlichen Sinne darf nicht mit der reinen überbauten Grundstücksfläche verwechselt werden.
Besten Dank schon mal ...
🔴 KRITISCH: Ein WDVSAbk.-Überstand über die festgesetzten Baugrenzen oder genehmigten Außenmaße ist ohne vorherige, rechtsverbindliche Klärung mit der Baubehörde baurechtswidrig und kann Zwangsrückbau, Bußgelder oder Nutzungseinstellung zur Folge haben.
🔴 KRITISCH: Bei Grenzbebauung oder denkmalgeschützten Bestandsgebäuden ist ein WDVS-Überstand stets schriftlich durch den Nachbarn bzw. die Denkmalschutzbehörde zu genehmigen – Einwilligung darf nicht stillschweigend unterstellt werden.
⚠️ WICHTIG: WDVS gilt grundsätzlich als dauerhafter Bestandteil der baulichen Anlage; Abweichungen bis 20 cm sind nur zulässig, wenn sie im Bebauungsplan ausdrücklich erlaubt, im Bauantrag berücksichtigt und baurechtlich nicht ausgeschlossen sind.
⚠️ WICHTIG: Die VOB regelt keine bauplanungsrechtlichen Grenzüberschreitungen – ausschlaggebend sind allein Landesbauordnungen (LBO), BauNVOAbk. und Bebauungsplanfestsetzungen.
Die Frage, ob ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) innerhalb des Baufensters liegen muss, ist baurechtlich relevant.
Grundsätzlich gilt: Das Baufenster wird durch den Bebauungsplan oder die Baulinien festgelegt. Ob ein WDVS über diese Linien hinausragen darf, ist von den jeweiligen Landesbauordnungen und den Festsetzungen im Bebauungsplan abhängig.
Mögliche Szenarien:
- Bebauungsplan erlaubt Überstand: Einige Bebauungspläne enthalten Klauseln, die geringfügige Überschreitungen des Baufensters durch Bauteile wie WDVS zulassen.
- Landesbauordnung regelt Überstand: Die Landesbauordnungen können ebenfalls Regelungen zu zulässigen Überständen enthalten.
- Keine Regelung: Fehlen entsprechende Regelungen, ist im Zweifelsfall die Genehmigungsfähigkeit des WDVS mit der zuständigen Baubehörde zu klären.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Regelungen für Ihr Bauvorhaben mit der zuständigen Baubehörde oder einem Architekten. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass das WDVS den geltenden Vorschriften entspricht und keine nachträglichen Änderungen erforderlich werden.
Der Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Einordnung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) im Hinblick auf die Gebäudeaußenmaße und die Baugenehmigung. Grundsätzlich ist die Frage nach der Zulässigkeit eines Überstandes der Dämmung über die im Bauantrag festgelegten Gebäudeaußenmaße nicht pauschal zu beantworten, da sie von den jeweiligen Landesbauordnungen (LBOAbk.) und den Festsetzungen des Bebauungsplans abhängt.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass es hierzu geteilte Meinungen gibt, ist zutreffend. In der Praxis wird oft diskutiert, ob ein WDVS als Teil des Baukörpers oder als untergeordnete Bauteil gilt. Die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) regelt jedoch nicht die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Überständen, sondern lediglich technische Ausführungsstandards.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen dem "Baufenster" (den überbaubaren Grundstücksflächen) und den tatsächlichen Gebäudeaußenmaßen. Ein WDVS, das die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen überschreitet, kann genehmigungspflichtig sein. In vielen Bundesländern gelten Dämmstoffdicken bis zu 20 cm als untergeordnete Bauteile, die von den Abstandsflächen befreit sein können, sofern sie bestimmte Kriterien erfüllen (z. B. keine Brandlast, keine Beeinträchtigung der Standsicherheit).
🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Überstand des WDVS über die Baugrenzen hinaus kann zu einem baurechtswidrigen Zustand führen. Dies kann im schlimmsten Fall eine Rückbauverpflichtung, Bußgelder oder die Verweigerung der Nutzungsgenehmigung nach sich ziehen. Zudem können Nachbarrechte verletzt werden, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage eines WDVS sollte zwingend die örtliche Bauaufsichtsbehörde konsultiert werden. Lassen Sie die konkreten Maße des geplanten WDVS im Verhältnis zu den Baugrenzen und Abstandsflächen prüfen. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauvorlageberechtigten, um die Genehmigungsfähigkeit des Überstandes rechtsverbindlich zu klären. Nur so können spätere rechtliche und finanzielle Risiken vermieden werden.
Die Frage nach der Einbeziehung des Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS) in die maßgeblichen Gebäudeaußenmaße ist ein zentraler baurechtlicher und planungsrechtlicher Aspekt, der direkten Einfluss auf Baugenehmigung, Grenzbebauung und Abstandsflächen hat.
🔴 Gefahr: Ein ungenehmigter WDVS-Überstand über die genehmigten Außenmaße stellt eine baurechtliche Ordnungswidrigkeit dar und kann zu Zwangsvollstreckung, Abbruchanordnung oder Nachbarklagen führen – insbesondere bei Grenzbebauung oder in geschützten Bestandsgebieten.
⚠️ Korrektur: Die VOB regelt keine baurechtlichen Maßgeblichkeiten – hier sind ausschließlich Landesbauordnungen (LBO), die BauNVO und ggf. Bebauungspläne maßgeblich; die VOB betrifft lediglich die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen.
➕ Ergänzung: Gemäß § 2 Abs. 3 BauNVO zählen bauliche Anlagen – also auch WDVS – grundsätzlich zu den maßgeblichen Gebäudeaußenmaßen, sofern sie dauerhaft mit der Außenwand verbunden sind; Ausnahmen gelten nur für nicht tragende, nicht geschlossene oder nicht witterungsbeständige Aufbauten.
✅ Zustimmung: Die genannte Toleranz von bis zu 20 cm ist realistisch für Planungs- und Ausführungsunsicherheiten, jedoch nur zulässig, wenn sie im Bauantrag explizit berücksichtigt, im Bebauungsplan nicht ausgeschlossen und bei Grenzbebauung vom Nachbarn schriftlich genehmigt ist.
🔴 Gefahr: Bei Bestandsgebäuden mit historischer Substanz oder Denkmalschutz kann ein WDVS-Überstand auch denkmalrechtliche Verstöße nach sich ziehen, da die ursprüngliche Fassadenproportion und Materialität verändert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauvorlageprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Energieeffizienz, um die konkrete Einordnung des WDVS im Genehmigungsverfahren zu klären und ggf. eine Nachgenehmigung oder Planänderung einzuleiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Zulässigkeit eines WDVS-Überstandes primär von der jeweiligen Landesbauordnung (LBO), der BauNVO und den konkreten Bebauungsplanfestsetzungen abhängt – nicht von technischen Regelwerken wie der VOB.
- Alle betonen die zentrale Rolle der zuständigen Baubehörde als ausschließlich zuständige Instanz für die rechtsverbindliche Beurteilung.
- GoogleAI spricht allgemein von "geringfügigen Überschreitungen", ohne konkrete Grenzwerte zu nennen; DeepSeek und Qwen benennen explizit die 20-cm-Toleranz – allerdings mit unterschiedlichen Vorbehalten: DeepSeek nennt sie als praktische Regel bei Erfüllung technischer Kriterien (keine Brandlast, keine Standsicherheitsbeeinträchtigung), Qwen betont die zwingende Vorabberücksichtigung im Bauantrag und die Notwendigkeit einer Nachbar- oder Denkmalschutzgenehmigung.
- Qwen ergänzt entscheidend den denkmalrechtlichen Aspekt (Verstoß gegen Fassadenproportion/Materialität), der bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- DeepSeek differenziert klar zwischen "Baufenster" (überbaubare Fläche) und "Gebäudeaußenmaßen", was bei GoogleAI nur implizit enthalten ist.
- Qwen klärt präzise die Rechtsgrundlage gemäß § 2 Abs. 3 BauNVO zur Einbeziehung des WDVS in die maßgeblichen Außenmaße – eine rechtstechnische Präzision, die bei den anderen Analysen fehlt.
- GoogleAI erwähnt die VOB nicht, DeepSeek verweist in einem Nebensatz auf ihre Irrelevanz für die Baugrenzenfrage, Qwen korrigiert explizit: "Die VOB regelt keine baurechtlichen Maßgeblichkeiten". Da GoogleAI die VOB nicht thematisiert, liegt hier kein Widerspruch vor – aber Qwen und DeepSeek stimmen in der sachlichen Aussage überein und widerlegen eine mögliche Fehlinterpretation, die GoogleAI nicht aufwirft. Daher gilt die Aussage von Qwen/DeepSeek als sicherere, vorbehaltlose Klarstellung – Vorsichtsprinzip: VOB ist baurechtlich irrelevant.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine vorabige, schriftliche Klärung mit der Baubehörde zwingend erforderlich ist – Qwen geht hier noch einen Schritt weiter und empfiehlt explizit einen zertifizierten Bauvorlageprüfer oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht und Energieeffizienz. Diese stärkere Empfehlung wird als sicherere Option prioritär übernommen.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Maßgeblichkeit ✅ Alle KIs stimmen darin überein, dass ausschließlich Landesbauordnungen (LBO), BauNVO und Bebauungspläne entscheidend sind – nicht VOB oder technische Regeln. WDVS als Teil der Außenmaße ✅ Qwen nennt § 2 Abs. 3 BauNVO; DeepSeek und GoogleAI bestätigen implizit: WDVS ist grundsätzlich in maßgebliche Gebäudeaußenmaße einzubeziehen, da dauerhaft mit der Wand verbunden. 20-cm-Toleranz ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen 20 cm als Realitätsbezug; GoogleAI nicht. Qwen betont aber: nur zulässig bei expliziter Berücksichtigung im Antrag, Bebauungsplan-Erlaubnis und ggf. Nachbarzustimmung – also keine pauschale Freigabe. Denkmalschutzrelevanz ➕ Nur Qwen thematisiert ausdrücklich das Risiko denkmalrechtlicher Verstöße durch veränderte Fassadenproportion – ergänzender, nicht widersprüchlicher Hinweis. Verantwortliche Instanz ✅ Alle KIs benennen die zuständige Baubehörde als einzige rechtsverbindliche Instanz; Qwen ergänzt sinnvoll die Empfehlung eines zertifizierten Bauvorlageprüfers oder öffentlich bestellten Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Annahmen zur Toleranz – klären Sie den konkreten WDVS-Überstand vor Baubeginn rechtsverbindlich mit der Baubehörde und beauftragen Sie ggf. einen zertifizierten Bauvorlageprüfer oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Baurechtlicher Verstoß durch ungeprüften Überstand Zwangsrückbau, Bußgelder, Verweigerung der Nutzungsgenehmigung 🔴 Risiko Verletzung von Nachbarrechten (Abstandsflächen) Nachbarschaftsklage, Unterlassungsanspruch, Abbruchverfügung 🔴 Risiko Denkmalschutzverstoß bei historischem Bestand Verbot der Maßnahme, Rückbauanordnung, Geldbuße gemäß Denkmalschutzgesetz 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung im Bauantrag Keine Genehmigung nachträglich möglich – Planänderung erforderlich, Baustopp 🔴 Risiko Technische Mängel durch "Toleranz-Annahme" ohne statische Prüfung Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss, Standsicherheitsprobleme ✅ Chance Gezielte Vergrößerung der Dämmstärke bei genehmigtem Überstand Erhöhte Energieeffizienz, bessere KfW-Förderung, geringere Heizkosten ✅ Chance Nachweis der baurechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld Rechtssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen, planbare Bauabläufe ✅ Chance Nutzung von Bauplanungs-Toleranzen mit klaren Kriterien (z. B. 20 cm) Einsparung von Planungsaufwand, beschleunigte Genehmigungsverfahren bei Vorliegen aller Voraussetzungen ✅ Chance Integration von WDVS-Planung in frühe Phase des Genehmigungsverfahrens Möglichkeit, Bebauungsplan-Ausnahmen oder Einzelgenehmigungen proaktiv einzubringen ✅ Chance Erstellung eines fachlich abgesicherten Nachweises (z. B. durch Sachverständigen) Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Behörde und Nachbarn, bessere Dokumentation für spätere Verkauf/Verpachtung Orientierungshilfen
- Sofortige Klärung mit der Baubehörde: Reichen Sie vor Baubeginn einen schriftlichen Antrag zur Genehmigungsfähigkeit des geplanten WDVS-Überstands bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – inklusive genauer Maßangaben, Lageplan und Bebauungsplanauszug.
- Fachlichen Prüfer beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlageprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die Einordnung des WDVS im Genehmigungsverfahren rechtsverbindlich zu bewerten.
- Nachbar- und Denkmalschutzgenehmigung einholen: Bei Grenzbebauung oder in Altbausanierungen mit Bestandsschutz: Fordern Sie schriftliche Einwilligung vom Nachbarn an und klären Sie mit der Denkmalschutzbehörde, ob die geplante Dämmschicht zulässig ist.
- Bauantrag anpassen: Stellen Sie sicher, dass alle WDVS-Maße mit Überstand bereits im eingereichten Bauantrag ausgewiesen sind – keine Nachtragsanträge während der Bauausführung.
- Alle Unterlagen systematisch sammeln: Archivieren Sie Bebauungsplan, BauNVO-Auszug, LBO-Auszug, behördliche Stellungnahmen, Nachbarzustimmungen und Sachverständigengutachten – mindestens 30 Jahre lang.
- Keine Annahme technischer Toleranzen ohne Rechtsgrundlage: Verzichten Sie auf "übliche Praxis" oder mündliche Aussagen – nur schriftliche Genehmigungen oder eindeutige Bebauungsplanfestsetzungen sind bindend.
- Baufenster
- Der bebaubare Bereich eines Grundstücks, festgelegt im Bebauungsplan. Es definiert die Grenzen, innerhalb derer ein Gebäude errichtet werden darf.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan - Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden, bestehend aus Dämmstoff, Armierung und Oberputz. Es reduziert Wärmeverluste und verbessert die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Energieeffizienz - Bebauungsplan
- Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zu Baufenstern, Gebäudehöhen und anderen baulichen Details.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baulinie, Baugrenze - Landesbauordnung
- Ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Es enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz und anderen baurechtlichen Aspekten.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften - Baubehörde
- Die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften. Sie erteilt Baugenehmigungen und berät Bauherren.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauamt, Bauaufsicht - Überstand
- Der Teil eines Bauteils, der über eine bestimmte Linie oder Fläche hinausragt. Im Zusammenhang mit WDVS bezieht sich der Überstand auf den Teil der Dämmung, der über das Baufenster hinausragt.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Abweichung, Grenzabstand - Baugenehmigung
- Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren
- Was ist ein Baufenster?
Das Baufenster ist der Teil eines Baugrundstücks, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauung. - Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. - Darf ein WDVS über die Grundstücksgrenze hinausragen?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen und den Festsetzungen im Bebauungsplan abhängig. In einigen Fällen sind geringfügige Überschreitungen zulässig, in anderen nicht. - Was passiert, wenn das WDVS nicht genehmigungsfähig ist?
Wenn das WDVS nicht den geltenden Vorschriften entspricht, kann die Baubehörde die Beseitigung des Überstands oder sogar den Rückbau des WDVS anordnen. - Wo finde ich Informationen zu den geltenden Bauvorschriften?
Informationen zu den geltenden Bauvorschriften erhalten Sie bei der zuständigen Baubehörde oder bei einem Architekten. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Frage des WDVS-Überstands?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Bereiche eines Grundstücks bebaut werden dürfen. Er kann auch Regelungen zu zulässigen Überständen von Bauteilen wie WDVS enthalten. - Was ist, wenn der Bebauungsplan keine Aussage zum WDVS-Überstand trifft?
In diesem Fall ist die Landesbauordnung maßgeblich. Sie enthält in der Regel allgemeine Regelungen zu zulässigen Überständen von Bauteilen. - Kann ich eine Ausnahmegenehmigung für den WDVS-Überstand beantragen?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahmegenehmigung für den WDVS-Überstand zu beantragen. Dies ist jedoch von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls abhängig.
- Abstandsflächen bei WDVS
Wie sich die Dämmstärke auf die einzuhaltenden Abstandsflächen auswirkt. - Baugenehmigung für Fassadendämmung
Wann eine Baugenehmigung für die Anbringung eines WDVS erforderlich ist. - Dämmstoffarten im Vergleich
Welche Dämmstoffe für ein WDVS geeignet sind und welche Vor- und Nachteile sie haben. - Kosten eines WDVS
Welche Kosten bei der Anbringung eines WDVS entstehen und wie man diese optimieren kann. - Energieeffizienz durch WDVS
Wie ein WDVS zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes beiträgt.
Vermessung mit WDVS: Gebäudeaußenkante korrekt einmessen
WDVS Überstand: Planung, Bauleitung & Vermessung abstimmen
Grübelrätselundstudier ...
Der Vermesser misst ein, was man ihm vorgibt.
Wenn die EGAbk. Fassade über KG/Bodenplatte übersteht, muss ihm dies entweder mitgeteilt werden oder der Plan, den der Vermesser kriegt, so angelegt werden, dass der Überstand berücksichtig ist.
Oder der V. misst das EG ein, dann muss es dem Maurer entsprechend mitgeteilt werden.
Genau dafür gibt es Planung und Bauleitung.
Und was soll Vermessung in der VOB? Da gibt es meines Wissens keine Leistung DINAbk. 18xyz Gebäudeeinmessung. -
Baufenster & WDVS: Baulinien, Baugrenzen laut BauNVO einhalten
Baufenster, Baulinien, Baugrenzen
Die Festlegungen gem. Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) sind eindeutig.
Natürlich ist die bauliche Anlage und das Schnurgerüst so einzumessen, dass diese mit all seinen Anbauten, Wandverkleidungen, etc. innerhalb des Baufensters liegen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass auf eine Baulinie gebaut werden muss und bis zu einer Baugrenze gebaut werden kann. Aber niemals darüber.
Vgl. Baunutzungsverordnung (BauNVO) § 23
R. Kaiser -
Baufenster vs. Grundstücksfläche: Missverständnis bei WDVS?
Okay ...
Yilmaz war schneller 😉
@ Ralph Kaiser.
Ich glaub der Frager verwechselt den baurechtlichen Begriff Baufenster mit dem landläufigen, der die überbaute Grundstücksfläche bezeichnet - unabhängig von Fluchtlinien und Baugrenzen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS: Baufenster, Überstand & Baugenehmigung – Was ist zu beachten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) innerhalb des Baufensters liegen muss. Entscheidend sind die Vorgaben der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) bezüglich Baulinien und Baugrenzen. Eine klare Kommunikation zwischen Bauherr, Vermesser und Bauleitung ist unerlässlich, um Missverständnisse zu vermeiden. Das Baufenster im baurechtlichen Sinne darf nicht mit der reinen überbauten Grundstücksfläche verwechselt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baufenster & WDVS: Baulinien, Baugrenzen laut BauNVO einhalten muss die bauliche Anlage mit allen Anbauten innerhalb des Baufensters liegen. Dies schließt Wandverkleidungen wie WDVSAbk. ein.
✅ Zusatzinfo: Vermessung mit WDVS: Gebäudeaußenkante korrekt einmessen betont, dass der Vermesser im Normalfall die Gebäudeaußenkante inklusive WDVS einmisst. Sonderwünsche bezüglich der Vermessung der Kelleraußenkante müssen explizit geäußert werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Planung und Bauleitung sind entscheidend, um sicherzustellen, dass der Überstand des WDVS bei der Vermessung berücksichtigt wird, wie in WDVS Überstand: Planung, Bauleitung & Vermessung abstimmen erläutert wird. Der Plan, den der Vermesser erhält, muss den Überstand des WDVS berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn mit dem Vermesser und der Bauleitung, welche Maße (inklusive oder exklusive WDVS) vermessen werden sollen. Beachten Sie die Festlegungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) bezüglich Baufenster, Baulinien und Baugrenzen. Vermeiden Sie die Verwechslung des baurechtlichen Baufensters mit der überbauten Grundstücksfläche, wie in Baufenster vs. Grundstücksfläche: Missverständnis bei WDVS? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Baufenster, Dämmung, Überstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Grundriss, Raumaufteilung & Architekten-Alternativen finden?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fensteraustausch im Altbau: LV-Erstellung – U-Wert, Schallschutz & Einbruchschutz beachten!
- … Fenster Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen EnEVAbk.-Anforderungen. …
- … Holz, Kunststoff oder Aluminium bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile hinsichtlich Wärmedämmung, Wartung und Lebensdauer. …
- … oder 3-fach Verglasung) entsprechend den Anforderungen an Wärmedämmung und Schallschutz. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster außen abdichten mit Dichtband: Welches Dichtband für Altbau, Mauerwerk & Kosten?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: 3, 5 oder 6 Kammern? Unterschiede, Preise & Montage-Tipps
- … Kunststofffenster, Profilkammern, Fensterkammern, Fensterprofile, Fensterbau, Fensterkosten, Fenstermontage, Wärmedämmung …
- … Anzahl der Kammern in Kunststofffensterprofilen als wichtigen Faktor für die Wärmedämmung und Stabilität. Generell gilt: Mehr Kammern bedeuten eine bessere Wärmedämmung …
- … 3-, 5- oder 6-Kammer-Profilen hängt maßgeblich von den Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Stabilität ab. Ein 5- oder 6-Kammer-Profil bietet in der …
- BAU-Forum - Neubau - Doppelhaushälfte bauen ohne Partner: Kosten, Vorteile & Nachteile im Überblick?
- … der Baugrenzen und der Gestaltung des Straßenbildes. Verwandte Begriffe: Baugrenze, Bebauungsplan, Baufenster …
- … sicher einen hochwärmedämmenden Porotonstein, richtig? Hoffentlich wollen Sie danach Verklinkern oder WDVSAbk. drüber kleben. Die Putzindustrie hat nämlich meines Wissens bisher noch keinen …
- … Doppelhaushälfte: Gründungsprobleme & Kommunwand-Dämmung …
- BAU-Forum - Neubau - Hausbau planen: Grundstückssuche, Baufinanzierung & Architektenwahl – Tipps für Bauherren?
- … gegen Bauträger oder Fertighausanbieter entschieden haben. Wir haben selbst Grundrisse fürs Baufenster gezeichnet (nur grobe Vorstellung, um ein Gefühl dafür zu bekommen) und …
- … Von den Architekten kommen jetzt natürlich die ersten Detailfragen. Betonkeller? Dämmung? Wandstärke? Verputzt? Oder Klinker? …
- … Wer kann mir mehr über Materialien (Ziegel, Gasbeton, YTONG?), Dämmung usw. erzählen und ist dabei objektiv? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13725: WDVS: Gehört die Dämmung zum Baufenster? Überstand, Toleranzen & Baugenehmigung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … die Details: Massivbau in Poroton T9 (36,5 cm) ohne zusätzliche Außendämmung, WF circa 150 m², komplett mit Wandheizung. …
- … ein 150 m² Massivhaus mit Wandheizung und Poroton T9 ohne Außendämmung. Die vorgeschlagene Konfiguration mit einem 850-1000 l Pufferspeicher und Frischwasserstation ist …
- … Allerdings fehlt eine detaillierte Betrachtung der Gebäudehülle: Poroton T9 ohne zusätzliche Dämmung kann zu erhöhten Wärmeverlusten führen, was die Auslegung der Heizleistung und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
- … Energetische Sanierung parallel zur Heizungsumstellung (Fenster, Dämmung) …
- … zu halten. Der Wärmebedarf hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab. Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwert …
- … Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmung. Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff …
- … Altbau Dämmung: Was lohnt sich? …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Baufenster, Dämmung, Überstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Baufenster, Dämmung, Überstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS: Gehört die Dämmung zum Baufenster? Überstand, Toleranzen & Baugenehmigung
Suche nach: WDVS im Baufenster: Was gilt?
Suche nach: WDVS, Baufenster, Dämmung, Überstand, Toleranzen, Baugenehmigung, Baurecht
