Gebäude einmessen Katasteramt Niedersachsen: Gartenhaus, Garage, Carport – Pflicht?
Bundesland Niedersachsen  -  Landkreis Schaumburg
Gibt es eine Bestimmung bzw. wo kann ich nachlesen  -  welche Gebäude auf einem Grundstück für das Katasteramt eingemessen werden müssen.
Ich habe ein Gartenhaus mit ca, 2.8 x 2.8 m Grundfläche gebaut, muss ich dieses einmessen lassen?
Ferner wurde an Stelle einer Doppelgarage ein Carport errichtet, muss ich dieses neu einmessen lassen?
  • Fuchs, Paul
    🔴 KRITISCH: Einmessungspflicht ist unabhängig von der Bauordnung – auch baugenehmigungsfreie Gebäude können vermessungsrechtlich einmessungspflichtig sein.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Einmessung kann zu Grundbuchberichtigungen, Grundsteueranpassungen oder Verkaufsstopps führen – insbesondere bei späterer Veränderung oder Veräußerung des Grundstücks.
    ⚠️ WICHTIG: Carports mit fester Fundamentierung, Überdachung ≥ 3 m Breite oder Grundfläche > 10 m² sind in Niedersachsen regelmäßig einmessungspflichtig – unabhängig vom Austausch einer alten Garage.
    ⚠️ WICHTIG: Luftbildkontrollen durch das Katasteramt können Nachmessungen auslösen – auch bei Bauvorhaben, die ursprünglich als nicht einmessungspflichtig galten.
    Ob ein Gebäude für das Katasteramt eingemessen werden muss, ist in Niedersachsen durch das Niedersächsische Vermessungs- und Katastergesetz (NVermKatG) und die dazugehörigen Verordnungen geregelt. Die Einmessungspflicht betrifft in der Regel Gebäude, die dauerhaft errichtet sind und eine gewisse Größe überschreiten.
    Für Ihr Gartenhaus (2,8 x 2,8 m) gilt: Kleine, untergeordnete Gebäude wie Gartenhäuser sind oft von der Einmessungspflicht ausgenommen, aber dies kann von den genauen Bestimmungen des Landkreises Schaumburg abhängen. Garagen und Carports unterliegen möglicherweise der Einmessungspflicht, insbesondere wenn sie fest mit dem Boden verbunden sind und eine bestimmte Größe haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Katasteramt Schaumburg oder einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur in Niedersachsen auf. Diese können Ihnen verbindlich Auskunft über die Einmessungspflicht Ihrer Gebäude geben und die notwendigen Vermessungen durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage der Einmessungspflicht von Nebengebäuden wie Gartenhaus und Carport beim Katasteramt in Niedersachsen. Grundsätzlich unterliegen bauliche Anlagen der Vermessungspflicht, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten oder genehmigungspflichtig sind. In Niedersachsen ist die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Katasterverordnung - KatV) maßgeblich. Nach § 5 KatV sind Gebäude mit einer Grundfläche von mehr als 30 Quadratmetern in der Regel einmessungspflichtig. Das beschriebene Gartenhaus mit ca. 7,84 Quadratmetern (2,8 x 2,8 m) liegt deutlich unter dieser Schwelle und ist daher in der Regel nicht einmessungspflichtig. Der Austausch einer Doppelgarage durch einen Carport stellt eine bauliche Veränderung dar, die je nach Größe und örtlicher Bauordnung ebenfalls relevant sein kann. Wenn der Carport die gleiche Grundfläche wie die ursprüngliche Garage hat, ist eine erneute Einmessung meist nicht erforderlich, es sei denn, die Bauordnung des Landkreises Schaumburg schreibt dies vor. 🔴 Gefahr: Eine fehlende Einmessung kann bei späteren Grundstücksverkäufen oder -belastungen zu Problemen führen, da das Kataster nicht mit der Realität übereinstimmt. ➕ Ergänzung: Es ist ratsam, die konkrete Bauakte bei der Gemeinde oder dem Landkreis Schaumburg einzusehen, um die ursprünglichen Genehmigungen und Auflagen zu prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das zuständige Katasteramt oder die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Schaumburg, um eine verbindliche Auskunft für Ihren konkreten Fall zu erhalten. Legen Sie dabei die Maße und die Art der Bebauung dar, um Rechtssicherheit zu schaffen.
    In Niedersachsen unterliegen bauliche Anlagen der Einmessungspflicht gemäß § 57 des Niedersächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes (NVermKatG) sowie der Katasterverordnung (KVerO), sofern sie dauerhaft mit dem Grundstück verbunden sind und bestimmte Größen- oder Nutzungsmerkmale erfüllen.
    🔴 Gefahr: Unrechtzeitig oder unvollständig eingemessene Gebäude können zu erheblichen rechtlichen und finanziellen Konsequenzen führen – etwa bei Grundbuchberichtigungen, Grundsteuererhebung, Baugenehmigungsverfahren oder im Falle von Grundstücksverkäufen.
    ✅ Zustimmung: Ein Gartenhaus mit 2,8 × 2,8 m (ca. 7,8 m²) Grundfläche fällt in der Regel nicht unter die zwingende Einmessungspflicht – sofern es nicht beheizt, nicht an die öffentliche Energieversorgung angeschlossen und nicht als Wohn- oder Aufenthaltsraum genutzt wird.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Carport" ist nicht automatisch von der Einmessung ausgenommen: Ist er fest mit dem Boden verankert, überdacht und dauerhaft errichtet, gilt er als bauliche Anlage – und bei einer Grundfläche über 10 m² oder einer Überdachung mit einer Breite über 3 m besteht regelmäßig Einmessungspflicht nach § 57 Abs. 2 NVermKatG.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn keine unmittelbare Einmessungspflicht besteht, kann das Katasteramt aufgrund von Luftbildauswertungen oder Nachbaranzeige eine Nachmessung anordnen – insbesondere bei Verdacht auf Veränderung der Grundstücksgrenzen oder Flächenvergrößerung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "kein Bauantrag nötig" automatisch "keine Einmessungspflicht" bedeutet, ist falsch: Die Einmessungspflicht ist unabhängig von der Bauordnung und richtet sich allein nach dem Vermessungsrecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das zuständige Katasteramt (Vermessungs- und Katasteramt des Landkreises Schaumburg) oder einen staatlich anerkannten Vermessungsingenieur, um eine verbindliche Prüfung der Einmessungspflicht für Ihr Gartenhaus und den Carport vorzunehmen – insbesondere unter Berücksichtigung der konkreten Bauweise, Fundamentierung und Nutzung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 2,8 × 2,8 m großes Gartenhaus (ca. 7,8 m²) ist in der Regel nicht einmessungspflichtig, sofern es nicht beheizt, nicht an die öffentliche Energieversorgung angeschlossen und nicht als Wohn- oder Aufenthaltsraum genutzt wird.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Kontakt zum Katasteramt Schaumburg oder einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur für eine verbindliche Einzelfallprüfung.
    • DeepSeek beruft sich primär auf § 5 KatV (30 m²-Schwelle), während Qwen auf § 57 Abs. 2 NVermKatG verweist und bereits ab 10 m² Grundfläche oder 3 m Überdachungsbreite für Carports Einmessungspflicht nennt – GoogleAI benennt keine konkrete Flächenschwelle.
    • GoogleAI erwähnt Garagen als möglicherweise einmessungspflichtig, DeepSeek relativiert dies beim Carport-Austausch, Qwen betont hingegen die grundsätzliche Einmessungspflicht bei dauerhafter Fundamentierung – unabhängig vom Vorher-Nachher-Vergleich.
    • Qwen weist explizit auf die Möglichkeit einer Nachmessung durch Luftbildauswertung oder Nachbaranzeige hin – diese Erwägung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung, dass "kein Bauantrag = keine Einmessungspflicht" – DeepSeek und GoogleAI thematisieren diesen Rechtskreis-Trennung nicht ausdrücklich.
    • DeepSeek geht davon aus, dass ein Carport mit gleicher Grundfläche wie die zuvor bestehende Garage meist keine erneute Einmessung erfordert – Qwen widerspricht klar: Die Einmessungspflicht richtet sich nach der aktuellen Bauart, nicht nach der Vorbebauung. Da ein Carport grundsätzlich andere vermessungsrechtliche Kriterien erfüllen kann (z. B. Überdachungsbreite), ist die Annahme von DeepSeek nicht sicherheitskonform.
    👉 Empfehlung: Die strengere Position von Qwen wird prioritär übernommen: Bei dauerhafter, fest verankerter Überdachung ist die Einmessungspflicht unabhängig vom Vorbestand zu prüfen – Vorsichtsprinzip vorrangig.
    Gartenhaus (2,8 × 2,8 m) Regelmäßig nicht einmessungspflichtig – sofern unbeheizt, nicht an Energieversorgung angeschlossen und keine Wohn-/Aufenthaltsnutzung.
    Carport (Ersatzgarage) ⚠️ Einmessungspflicht möglich: Bei fester Fundamentierung, Überdachung ≥ 3 m Breite oder Grundfläche > 10 m² – unabhängig vom Vorbestand.
    Einmessungspflicht vs. Bauantrag Kein Zusammenhang: Einmessungspflicht ergibt sich aus dem Vermessungsrecht (NVermKatG/KatV), nicht aus der Bauordnung – Qwen widerspricht GoogleAI/DeepSeek hier klar.
    Verbindliche Klärung Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Nur das Katasteramt Schaumburg oder ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur kann eine rechtsverbindliche Aussage liefern.
    Risiko bei Nicht-Einmessung Gemeinsame Warnung vor Problemen bei Grundstücksverkauf, Grundbuchberichtigung, Grundsteueranpassung oder Bauverfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Errichtung oder Umgestaltung: Ist der Carport fest fundiert? Überdeckt er mehr als 3 m Breite? Liegt die Grundfläche über 10 m²? Falls ja – Einmessungspflicht wahrscheinlich. Bei Unsicherheit: Sofort Kontakt zum Katasteramt Schaumburg oder einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur.
    🔴 Risiko Fehlende Einmessung führt zu Grundbuchabweichung Rechtsunsicherheit bei Grundstücksverkauf, mögliche Grundbuchberichtigung mit Kosten und Aufwand
    🔴 Risiko Carport wird nachträglich als einmessungspflichtig eingestuft Nachmessungskosten, eventuelle Sanktionen, Nachbesserungspflicht (z. B. Fundamententfernung)
    🔴 Risiko Luftbildkontrolle durch Katasteramt löst unerwartete Nachmessung aus Verzögerung bei Grundstücksverkäufen oder -belastungen, behördliche Nachfragen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Falsche Annahme "kein Bauantrag = keine Einmessung" Vertrauensschaden bei Rechtsberatung, Haftungsrisiko durch unzureichende Eigenrecherche
    🔴 Risiko Unklare Nutzung (z. B. temporäre Beheizung oder Stromanschluss am Gartenhaus) Umwertung zum "beheizten Wohngebäude" mit nachträglicher Einmessungs- und ggf. Genehmigungspflicht
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Katasteramt schafft Rechtssicherheit Vermeidung von Nachbesserungen, klare Dokumentation für alle künftigen Grundstückshandlungen
    ✅ Chance Einmessung erfolgt im Rahmen einer gemeinsamen Vermessung (z. B. mit Grenzvermessung) Kosteneinsparung durch Bündelung, effiziente Zusammenarbeit mit Fachmann
    ✅ Chance Carport statt Garage reduziert versiegelte Fläche Positive Bewertung im Rahmen klimasensibler Bauweise, ggf. Fördermöglichkeiten bei ökologischen Maßnahmen
    ✅ Chance Gartenhaus als rein funktionale Lagerfläche bleibt rechtlich unproblematisch Keine zusätzliche Verwaltungslast, klare Nutzungstrennung, einfache Versteuerung
    ✅ Chance Professionelle Vermessung dient auch der privaten Sicherung (z. B. gegen Nachbarstreitigkeiten) Nachweisbarer Bestand bei Grenzkonflikten, Stärkung der eigenen Beweislage
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn das Vermessungs- und Katasteramt des Landkreises Schaumburg oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur – mit konkreten Angaben zu Fundament, Überdachungsbreite und Grundfläche von Carport und Gartenhaus.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die ursprüngliche Bauakte der Doppelgarage (bei Gemeinde oder Landkreis Schaumburg) – zur klaren Abgrenzung zwischen Vor- und Neubau für die vermessungsrechtliche Prüfung.
    3. Carport-Prüfung vornehmen: Messen Sie exakt Breite und Tiefe des Carports – liegt die Überdachungsbreite bei ≥ 3 m oder die Grundfläche bei > 10 m², ist eine Einmessung in der Regel erforderlich.
    4. Nutzungsverbot dokumentieren: Legen Sie schriftlich fest und dokumentieren Sie (z. B. in einer privaten Nutzungsvereinbarung), dass das Gartenhaus weder beheizt noch an Strom/Wasser/Abwasser angeschlossen wird – als Nachweis für die Nicht-Einmessungspflicht.
    5. Luftbild-Kontrolle prüfen lassen: Bitten Sie den Vermessungsingenieur bei der Einmessung um eine Abgleichprüfung mit aktuellen Luftbildern – um spätere Überraschungen durch Katasterkontrollen auszuschließen.
    6. Aktennotiz anlegen: Erstellen Sie nach der behördlichen oder fachlichen Klärung eine Aktennotiz mit Datum, Ansprechpartner, Sachverhalt und Ergebnis – für alle künftigen Grundstücksverhandlungen.
    Katasteramt
    Das Katasteramt ist eine Behörde, die für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständig ist. Es erfasst und dokumentiert alle Grundstücke und Gebäude in einem bestimmten Gebiet. Das Katasteramt dient als Grundlage für das Grundbuch und andere öffentliche Register.
    Verwandte Begriffe: Liegenschaftskataster, Grundbuch, Flurkarte
    Einmessung
    Die Einmessung ist die genaue Vermessung eines Gebäudes oder Grundstücks, um dessen Lage und Abmessungen im Liegenschaftskataster zu dokumentieren. Die Einmessung wird von öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren oder vom Katasteramt durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Lageplan, Flurkarte
    Das Liegenschaftskataster ist ein amtliches Verzeichnis, das alle Grundstücke und Gebäude in einem bestimmten Gebiet erfasst. Es enthält Informationen über die Lage, Größe, Nutzung und Eigentumsverhältnisse der Grundstücke.
    Verwandte Begriffe: Katasteramt, Flurkarte, Grundbuch
    Ein Vermessungsingenieur ist ein Fachmann, der sich mit der Vermessung von Grundstücken, Gebäuden und anderen Objekten befasst. Er erstellt Lagepläne, führt Einmessungen durch und berät Bauherren und Behörden in vermessungstechnischen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Einmessung, Lageplan, Katasteramt
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung stellt sicher, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Bebauungsplan
    Flurkarte
    Die Flurkarte (auch Liegenschaftskarte genannt) ist eine maßstäbliche Darstellung der Grundstücke und Gebäude in einem bestimmten Gebiet. Sie ist Bestandteil des Liegenschaftskatasters und dient als Grundlage für die Planung und Durchführung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Liegenschaftskataster, Katasteramt, Lageplan
    Niedersächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (NVermKatG)
    Das NVermKatG ist das Gesetz, welches das Vermessungs- und Katasterwesen in Niedersachsen regelt. Es legt die Aufgaben und Zuständigkeiten des Katasteramtes fest und bestimmt, welche Gebäude einmessungspflichtig sind.
    Verwandte Begriffe: Katasteramt, Einmessung, Vermessungswesen
    1. Welche Gesetze regeln die Einmessungspflicht in Niedersachsen?
      Die Einmessungspflicht wird durch das Niedersächsische Vermessungs- und Katastergesetz (NVermKatG) und die dazugehörigen Verordnungen geregelt. Diese Gesetze definieren, welche Gebäude eingemessen werden müssen und welche Ausnahmen es gibt.
    2. Sind alle Gebäude einmessungspflichtig?
      Nein, nicht alle Gebäude sind einmessungspflichtig. Kleine, untergeordnete Gebäude wie Gartenhäuser oder Geräteschuppen sind oft von der Pflicht ausgenommen. Die genauen Kriterien variieren jedoch je nach Bundesland und Kommune.
    3. Was passiert, wenn ein einmessungspflichtiges Gebäude nicht eingemessen wird?
      Wenn ein einmessungspflichtiges Gebäude nicht eingemessen wird, kann das Katasteramt die Einmessung auf Kosten des Eigentümers veranlassen. Zudem können Bußgelder verhängt werden.
    4. Wer darf Gebäude für das Katasteramt einmessen?
      Gebäude dürfen in der Regel nur von öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren oder vom Katasteramt selbst eingemessen werden. Diese Fachleute sind qualifiziert, die notwendigen Vermessungen durchzuführen und die Ergebnisse beim Katasteramt einzureichen.
    5. Wie finde ich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur in meiner Nähe?
      Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure finden Sie über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder über eine Online-Suche. Achten Sie darauf, dass der Vermessungsingenieur in Ihrem Bundesland zugelassen ist.
    6. Welche Unterlagen benötige ich für die Einmessung eines Gebäudes?
      Für die Einmessung eines Gebäudes benötigen Sie in der Regel einen Lageplan, Bauzeichnungen und gegebenenfalls eine Baugenehmigung. Der Vermessungsingenieur wird Ihnen im Detail mitteilen, welche Unterlagen erforderlich sind.
    7. Was kostet die Einmessung eines Gebäudes?
      Die Kosten für die Einmessung eines Gebäudes hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Gebäudes, der Komplexität der Vermessung und den Gebühren des Vermessungsingenieurs. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Gibt es Ausnahmen von der Einmessungspflicht für bestimmte Gebäudearten?
      Ja, es gibt Ausnahmen für bestimmte Gebäudearten, wie z.B. mobile Bauten oder Gebäude, die nur vorübergehend errichtet werden. Die genauen Bestimmungen sind im jeweiligen Landesrecht festgelegt.
    • Bauantrag Niedersachsen
      Informationen zum Bauantragsverfahren in Niedersachsen.
    • Grenzabstand Gartenhaus Niedersachsen
      Welche Grenzabstände müssen beim Bau eines Gartenhauses in Niedersachsen eingehalten werden?
    • Liegenschaftskatasterauszug beantragen
      Wie und wo kann man einen Auszug aus dem Liegenschaftskataster beantragen?
    • Vermessungskosten Gebäude
      Welche Kosten entstehen bei der Vermessung eines Gebäudes?
    • Bebauungsplan einsehen
      Wie und wo kann man den Bebauungsplan für ein Grundstück einsehen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäude, Katasteramt, Niedersachsen, Gartenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzsteine nach Straßenausbau nicht sichtbar: Wer ist zuständig? Kosten & Pflichten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgröße weicht ab: Ursachen, Rechte & Risiken bei Kauf?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück zu klein: Abweichung vom Katasterplan? Vermessung, Rechte & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag erstellen lassen: Kosten, Architektensuche & benötigte Unterlagen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulasteintragung nachträglich erzwingbar? Rechte, Pflichten & Vorgehen in NRW
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lageplan Kosten: Erstellung, Grobabsteckung & Feinabsteckung – Preise vom Vermessungsingenieur?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksteilung & Hausabsteckung: Kosten verstehen & Vermessungsrechnung prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäude, Katasteramt, Niedersachsen, Gartenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäude, Katasteramt, Niedersachsen, Gartenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäude einmessen Katasteramt Niedersachsen: Gartenhaus, Garage, Carport – Pflicht?
Suche nach: Gebäude einmessen: Wann ist es Pflicht?
Suche nach: Gebäude einmessen, Katasteramt, Niedersachsen, Gartenhaus, Garage, Carport, Einmessungspflicht, Vermessungspflicht
