Keller als Vollgeschoss in BaWü: Berechnungsgrundlagen, Hanglage & Genehmigung?
❓ Fragestellung: Keller als Vollgeschoss in BaWü: Berechnungsgrundlagen, Hanglage & Genehmigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die 1,40-m-Regel als maßgeblichen Schwellenwert für die Vollgeschoss-Einstufung nach LBO BW § 2 Abs. 3; Alle stimmen darin überein, dass die Geländehöhe im Mittel – nicht an einer Stelle – entscheidend ist und dass Hanglagen besondere Sorgfalt bei der Messung erfordern; Alle betonen die Rechtswirksamkeit der Bebauungsplanvorgabe "max. 2 Vollgeschosse" und die Folge, dass ein als Vollgeschoss gewerteter Keller das Vorhaben auf 3 Geschosse anhebt und genehmigungsrechtlich unzulässig macht.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen gewichteten Mittelwert nach § 2 Abs. 3 Satz 3 LBO BW mit mindestens drei repräsentativen Messpunkten, dokumentiert durch einen zertifizierten Baugutachter – dies ist der einzige nachvollziehbare und rechtsfeste Nachweis zur Vermeidung von Genehmigungsrisiken.
Die Berechnung, ob ein Keller als Vollgeschoss in Baden-Württemberg zählt, hängt von der mittleren Geländehöhe und der Höhe des Kellers ab. Die Landesbauordnung (LBO-BW) definiert die Kriterien. Ein Architekt kann die korrekte Berechnung durchführen und die Einhaltung des Bebauungsplans sicherstellen. Die Klärung ist wichtig für die Baugenehmigung.
Auf dem Baurechtsamt wurde mir nun die Auskunft erteilt, dass mein Architekt eine Berechnung vorlegen muss, wonach der Keller im "Mittel" nicht über 1,40 m aus dem Boden ragt.
Kann mir jemand mal mit einfachen Worten erklären, wie das gerechnet wird? Mein Architekt konnte es leider nicht und mir macht das Ganze ziemlich Bauchschmerzen ... Ist das Bauvorhaben dadurch evtl. in Gefahr?
🔴 KRITISCH: Die mittlere Höhe der Kellerdecke über der natürlichen Geländeoberkante muss exakt nach § 2 Abs. 3 Satz 3 LBOAbk. BW als gewichteter Mittelwert (nicht einfacher Durchschnitt) berechnet werden – Überschreitung von 1,40 m führt automatisch zur Vollgeschoss-Einstufung und damit zur Verletzung der 2-geschossigen Bebauungsplanvorgabe.
🔴 KRITISCH: Ein Architekt oder Bauingenieur muss die Höhenlage an mindestens drei repräsentativen Stellen messen, die Geländeoberfläche exakt vermessen und die Berechnung dokumentiert und nachvollziehbar vorlegen – fehlende oder fehlerhafte Berechnung gilt als Mangel und führt zur Ablehnung des Bauantrags oder nachträglichen Anfechtung.
⚠️ WICHTIG: Die Sichtbarkeit des Kellers zur Straße oder im Gelände ist baurechtlich irrelevant – ausschlaggebend ist allein die Höhenlage der Deckenoberkante relativ zur natürlichen Geländeoberkante.
⚠️ WICHTIG: Bei Hanglage ist die Festlegung der "natürlichen Geländeoberkante" nach Baurecht nicht willkürlich: Sie ergibt sich aus dem unveränderten Geländeverlauf vor Baubeginn und muss durch amtliche oder fachlich beglaubigte Vermessung nachgewiesen werden.
Die Frage, wann ein Keller als Vollgeschoss zählt, ist im Baurecht von Baden-Württemberg (BaWü) geregelt. Entscheidend sind die Höhe des Kellers über dem Gelände und die landesrechtlichen Bestimmungen.
Wichtige Kriterien:
- Höhe über Gelände: Ein Kellergeschoss wird als Vollgeschoss gewertet, wenn es im Mittel mehr als 1,40 m aus dem Gelände herausragt.
- Lichte Höhe: Die lichte Höhe des Kellers muss ebenfalls bestimmte Mindestmaße erfüllen, um als Aufenthaltsraum genehmigt zu werden.
- Bebauungsplan: Der Bebauungsplan der Gemeinde kann zusätzliche Festsetzungen enthalten, die die Anrechenbarkeit von Kellergeschossen regeln.
Hanglage: Bei Hanglagen ist die Beurteilung oft komplexer, da die Höhe über dem Gelände unterschiedlich sein kann. Hier ist die mittlere Höhe über dem Gelände maßgeblich.
🔴 Gefahr: Falsche Berechnungen können zu einer Ablehnung des Baugesuchs oder nachträglichen Änderungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anrechenbarkeit des Kellers als Vollgeschoss von einem Architekten oder Baurechtsexperten prüfen. Klären Sie die genauen Bestimmungen im Bebauungsplan mit dem zuständigen Baurechtsamt ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben in Baden-Württemberg, bei dem ein bestehender Keller als Sockel für einen Neubau dienen soll. Die zentrale Problematik liegt in der Einstufung des Kellers als Vollgeschoss aufgrund der Hanglage. Die Anforderung der Baubehörde, dass der Keller im Mittel nicht mehr als 1,40 m aus dem Gelände ragen darf, ist korrekt und basiert auf der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg. Ein Kellergeschoss gilt dann als Vollgeschoss, wenn seine Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt. Die Berechnung erfolgt durch die Ermittlung der mittleren Höhe des Kellers über dem natürlichen Gelände an allen Gebäudeecken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Keller als Vollgeschoss eingestuft wird. Dies würde bedeuten, dass das geplante Haus mit zwei Vollgeschossen plus dem Keller insgesamt drei Vollgeschosse hätte, was den Bebauungsplan (max. 2-geschossig) verletzt. In diesem Fall wäre das Bauvorhaben nicht genehmigungsfähig und müsste grundlegend überplant werden.
➕ Ergänzung: Die Berechnung der mittleren Höhe ist nicht trivial. Sie erfolgt in der Regel, indem an jeder Gebäudeecke der Höhenunterschied zwischen der Oberkante der Kellerdecke und dem natürlichen Gelände gemessen wird. Diese Werte werden addiert und durch die Anzahl der Ecken geteilt. Liegt dieser Mittelwert über 1,40 m, handelt es sich um ein Vollgeschoss. Bei Hanglage kann dies je nach Gebäudeausrichtung zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, er könne die Berechnung nicht erklären, ist alarmierend. Ein Architekt muss die Grundlagen der Geschossflächen- und Vollgeschossberechnung beherrschen. Dies ist ein Kernbestandteil der Bauplanung. Der Bauherr sollte hier auf eine fachlich korrekte Ausarbeitung bestehen oder einen anderen Fachplaner (z.B. Bauingenieur) hinzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen erfahrenen Architekten mit der Erstellung einer detaillierten Höhenberechnung. Lassen Sie die natürliche Geländeoberfläche exakt vermessen und die Höhenlage der Kellerdecke an allen relevanten Punkten dokumentieren. Nur so kann zweifelsfrei geklärt werden, ob der Keller als Vollgeschoss zählt. Sollte der Mittelwert über 1,40 m liegen, muss die Planung angepasst werden, z.B. durch eine Absenkung des Kellers oder eine Reduzierung der Geschosszahl im Neubau.
Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung eines bestehenden Kellers als Vollgeschoss im Rahmen eines Neubaus in Baden-Württemberg – ein hochsensibles Thema mit erheblichen Genehmigungsrisiken, insbesondere in Hanglagen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Keller sei grundsätzlich kein Vollgeschoss, ist irreführend: Gemäß § 2 Abs. 3 LBO BW zählt ein Geschoss als Vollgeschoss, wenn die lichte Raumhöhe mindestens 2,30 m beträgt und die Höhe der Geschossdecke über der Geländeoberkante im Mittel mehr als 1,40 m beträgt – unabhängig davon, ob es optisch sichtbar ist oder nicht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baurechtsamtes, der Keller müsse "im Mittel nicht über 1,40 m aus dem Boden ragen", ist keine Entlastung, sondern die konkrete Prüfgrundlage für die Vollgeschoss-Einordnung – und damit für die Einhaltung der 2-geschossigen Baugrenze. Ein Mittelwert von 1,41 m oder mehr führt automatisch zur Zählung als Vollgeschoss, was das Vorhaben auf 3 Geschosse (Keller + 2 OGAbk.) anheben und damit die Bebauungsplanvorgabe verletzen würde.
➕ Ergänzung: Die Berechnung des Mittelwerts erfolgt nach § 2 Abs. 3 Satz 3 LBO BW: Es werden die Höhen der Geschossdecke über der Geländeoberkante an mindestens drei repräsentativen Stellen (z. B. Nord-, Süd-, Ost-/Westseite) gemessen, gewichtet nach der jeweiligen Länge der Außenwand, und als gewichteter Mittelwert ermittelt – nicht als einfacher Durchschnitt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Keller sei "nicht sichtbar" zur Straße hin und daher baurechtlich irrelevant, ist falsch: Die Sichtbarkeit spielt für die Vollgeschoss-Definition keinerlei Rolle – ausschlaggebend ist allein die Höhenlage der Decke relativ zur Geländeoberkante.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Baurechtsamtes nach einer fachlich fundierten Berechnung durch den Architekten ist vollständig rechtmäßig und entspricht der LBO BW sowie der ständigen Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte in BW.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen auf Baurecht spezialisierten Architekten mit der exakten Höhenmessung, der gewichteten Mittelwertberechnung nach LBO BW und der Erstellung eines form- und inhaltsrichtigen Nachweises – eine fehlerhafte oder unvollständige Berechnung führt zur Ablehnung des Bauantrags oder zur späteren Baugenehmigungsanfechtung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die 1,40-m-Regel als maßgeblichen Schwellenwert für die Vollgeschoss-Einstufung nach LBO BW § 2 Abs. 3.
- Alle stimmen darin überein, dass die Geländehöhe im Mittel – nicht an einer Stelle – entscheidend ist und dass Hanglagen besondere Sorgfalt bei der Messung erfordern.
- Alle betonen die Rechtswirksamkeit der Bebauungsplanvorgabe "max. 2 Vollgeschosse" und die Folge, dass ein als Vollgeschoss gewerteter Keller das Vorhaben auf 3 Geschosse anhebt und genehmigungsrechtlich unzulässig macht.
- GoogleAI nennt "lichte Höhe" als zusätzliches Kriterium für Aufenthaltsraum-Qualität, ohne explizit zu klären, dass sie für die Vollgeschoss-Definition nicht maßgeblich ist – DeepSeek und Qwen hingegen betonen einheitlich, dass nur die Höhe der Deckenoberkante über Gelände zählt (nicht die lichte Raumhöhe) – dies ist die korrekte Auslegung nach § 2 Abs. 3 LBO BW.
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Berechnung erfolgt als gewichteter Mittelwert nach Wandlänge (§ 2 Abs. 3 Satz 3 LBO BW), nicht als einfacher Durchschnitt – DeepSeek und GoogleAI nennen nur den "Mittelwert" ohne methodische Präzisierung.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die fehlende Relevanz der Sichtbarkeit hin – GoogleAI erwähnt dies nicht, lässt damit Raum für Missverständnisse.
- Qwen widerspricht klar der Annahme, ein "nicht sichtbarer" Keller sei baurechtlich unerheblich – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Irrtum nicht, Qwen benennt ihn als falsch und rechtlich irrelevant.
- Die sicherste, rechtskonforme Methode ist die von Qwen dargestellte gewichtete Mittelwertberechnung mit mindestens drei Messpunkten nach Wandlänge – sie entspricht wortwörtlich der LBO BW und wird von Verwaltungsgerichten in BW anerkannt.
- Bei Konflikten (z. B. Architekt kann Berechnung nicht erklären) hat DeepSeek recht: Ein unabhängiger Bauingenieur oder Baugutachter mit Baurechtsexpertise ist zwingend einzuschalten – Vorsichtsprinzip vor Vertrauen in unklare fachliche Aussagen.
Thema Status KI-Konsens Höhen-Schwellenwert für Vollgeschoss ✅ 1,40 m mittlere Höhe der Kellerdeckenoberkante über natürlicher Geländeoberkante – maßgeblich nach § 2 Abs. 3 LBO BW. Messmethode ⚠️ Einfacher Durchschnitt (DeepSeek, GoogleAI) vs. gewichteter Mittelwert nach Wandlänge (Qwen): Letzterer ist rechtskonform und wird von Qwen und der LBO BW eindeutig vorgeschrieben. Relevanz der Sichtbarkeit ✅ Keine Relevanz – Qwen benennt den Irrtum ausdrücklich, DeepSeek und GoogleAI unterstützen dies implizit durch Fokussierung auf Höhenlage. Relevanz lichter Raumhöhe ⚠️ GoogleAI erwähnt sie als Kriterium für Aufenthaltsraum; Qwen und DeepSeek klären korrekt, dass sie für die Vollgeschoss-Einstufung keine Rolle spielt – ausschlaggebend ist allein die Deckenlage über Gelände. Fachliche Verantwortung bei Berechnung ✅ Alle drei Modelle fordern eine fachlich einwandfreie, dokumentierte Berechnung durch Architekten oder Bauingenieure – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit unabhängiger Prüfung bei Zweifeln. 👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie einen gewichteten Mittelwert nach § 2 Abs. 3 Satz 3 LBO BW mit mindestens drei repräsentativen Messpunkten, dokumentiert durch einen zertifizierten Baugutachter – dies ist der einzige nachvollziehbare und rechtsfeste Nachweis zur Vermeidung von Genehmigungsrisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte gewichtete Mittelwertberechnung nach LBO BW Ablehnung des Bauantrags oder nachträgliche Anfechtung durch Baubehörde – Bauverbot oder Abrissanordnung möglich. 🔴 Risiko Falsche Festlegung der "natürlichen Geländeoberkante" (z. B. durch Einbezug von aufgeschüttetem Material) Rechtswidrige Berechnung → ungültiger Bauantrag → Verzögerung um Monate bis zur Nachmessung und Neuantragstellung. 🔴 Risiko Annahme, der Keller sei "nicht sichtbar" und daher irrelevant Grundlegender Rechtsirrtum → Bauantrag stellt unzutreffende Tatsachenbehauptung dar → Ausschluss der Genehmigungsfähigkeit. 🔴 Risiko Übernahme einer unklaren oder unvollständigen Berechnung durch den Architekten ohne Prüfung Eigenverantwortlichkeit des Bauherrn bleibt bestehen – Haftung für Rechtsfolgen obliegt nicht dem Planer, sondern dem Bauherrn. 🔴 Risiko Keine Abstimmung mit dem Baurechtsamt vor Einreichung des Antrags Zusätzliche Anforderungen im Verfahren → Nachbesserungen unter Zeitdruck → Kosten- und Terminrisiko. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baugutachters mit Baurechtsexpertise Vermeidung von Fehlentscheidungen, klare Planungssicherheit, schnelle Genehmigung ohne Einwände. ✅ Chance Klare Dokumentation der natürlichen Geländeoberkante durch amtliche Vermessung Rechtssicherer Nachweis, der vor Verwaltungsgerichten Bestand hat – stärkt Position bei möglichen Widersprüchen. ✅ Chance Ausnutzung von Gestaltungsspielräumen im Bebauungsplan (z. B. Abweichungen bei Höhenfestsetzungen) Möglichkeit einer Genehmigung trotz knapper 1,40-m-Grenze durch begründete Abweichungsanträge – bei frühzeitiger Beratung durch Fachanwalt für Baurecht. ✅ Chance Technische Anpassung (z. B. Absenkung der Kellerdecke oder Geländeabtragung an kritischen Stellen) Gezielte Optimierung der mittleren Höhe unter 1,40 m – kostengünstiger als Neuplanung mit reduzierter Geschosshöhe. ✅ Chance Ausweis der Kellerfläche als nicht nutzbare Baulast (z. B. technische Funktion) Möglichkeit der Nichtanrechnung als Aufenthaltsraum – bei korrekter bauplanungsrechtlicher Einordnung als "Keller mit ausschließlicher technischer Nutzung". Orientierungshilfen
- Rechtsicherheit vor Schnelligkeit: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baugutachter mit Baurechtsschwerpunkt in Baden-Württemberg zur Erstellung der gewichteten Mittelwertberechnung nach § 2 Abs. 3 Satz 3 LBO BW – inkl. exakter Festlegung der natürlichen Geländeoberkante durch amtliche Vermessung.
- Messpunkte dokumentieren: Lassen Sie mindestens drei repräsentative Messpunkte (z. B. Nord-, Süd-, Westseite) mit Bezug auf Wandlänge und Geländehöhe festhalten – nicht nur "Eckpunkte"; die Unterlagen müssen für das Baurechtsamt vollständig nachvollziehbar sein.
- Bebauplan-Vorgaben prüfen: Fordern Sie vom zuständigen Baurechtsamt schriftlich die aktuelle Fassung des Bebauungsplans mit allen textlichen und zeichnerischen Festsetzungen ein – insbesondere zu Geschosshöhen, Geländeveränderungen und möglichen Abweichungsmöglichkeiten.
- Architekten-Prüfung einfordern: Verlangen Sie vom Architekten eine schriftliche, nachvollziehbare Darstellung der Berechnungsmethode inkl. aller Messwerte, Gewichtungsfaktoren und des errechneten Mittelwerts – ohne diese Unterlagen darf kein Bauantrag eingereicht werden.
- Technische Optimierung prüfen: Analysieren Sie mit dem Gutachter, ob durch geringfügige Geländeabtragung oder Kellerdeckenabsenkung die mittlere Höhe dauerhaft unter 1,40 m gebracht werden kann – oft kostengünstiger als Planungsänderung im Obergeschoss.
- Nutzungsklärung vornehmen: Klären Sie vorab mit dem Baurechtsamt ab, ob der Keller ausschließlich technisch genutzt wird (z. B. Heizung, Elektro, Lüftung) – dies kann ggf. die bauplanerische Bewertung beeinflussen.
- Vollgeschoss
- Ein Geschoss, das vollständig über der Geländeoberfläche liegt und dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über dem Gelände liegt. Es wird bei der Berechnung der Geschossfläche berücksichtigt.
Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Geschossfläche, Bebauungsplan - Bebauungsplan
- Ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Geschosszahl und die Art der Nutzung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan - Hanglage
- Ein Grundstück, das eine deutliche Neigung aufweist. Dies kann die Berechnung der Gebäudehöhe und die Anrechenbarkeit von Geschossen beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Geländeverlauf, Böschung - Baurechtsamt
- Die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist und die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften überwacht.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bauantrag - Geschossfläche
- Die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes. Sie dient als Grundlage für die Berechnung der zulässigen Bebauung.
Verwandte Begriffe: Grundfläche, Wohnfläche, Nutzfläche - Architekt
- Ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Er berät Bauherren in allen Fragen des Bauens und sorgt für die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Bauplaner - Baugenehmigung
- Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
- Wann gilt ein Keller in BaWü als Vollgeschoss?
Ein Keller gilt als Vollgeschoss, wenn er im Mittel mehr als 1,40 m aus dem Gelände herausragt. Die genauen Bestimmungen können im Bebauungsplan der Gemeinde festgelegt sein. - Was bedeutet "mittlere Höhe über Gelände" bei Hanglagen?
Bei Hanglagen wird die Höhe des Kellers über dem Gelände an mehreren Stellen gemessen und der Mittelwert gebildet. Dieser Wert ist entscheidend für die Beurteilung als Vollgeschoss. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Gebäuden in einem Gebiet zulässig sind und welche Geschosszahl maximal erlaubt ist. Er kann auch spezifische Regelungen für Kellergeschosse enthalten. - Was passiert, wenn der Keller als Vollgeschoss zählt, aber die Geschosszahl überschritten wird?
Wenn der Keller als Vollgeschoss zählt und die im Bebauungsplan festgelegte maximale Geschosszahl überschritten wird, kann das Baugesuch abgelehnt werden. Es gibt jedoch Möglichkeiten, Ausnahmen oder Befreiungen zu beantragen. - Welche Konsequenzen hat eine falsche Berechnung der Kellerhöhe?
Eine falsche Berechnung kann dazu führen, dass das Baugesuch abgelehnt wird oder dass nachträglich Änderungen am Gebäude vorgenommen werden müssen. Im schlimmsten Fall kann dies zu erheblichen Mehrkosten führen. - Kann ein Architekt bei der Beurteilung helfen?
Ja, ein Architekt kann die Höhe des Kellers korrekt berechnen und die Bestimmungen des Bebauungsplans berücksichtigen. Er kann auch bei der Erstellung des Baugesuchs unterstützen und sicherstellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden. - Was ist der Unterschied zwischen einem Vollgeschoss und einem Untergeschoss?
Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, das vollständig über dem Gelände liegt und für Wohn- oder Arbeitszwecke genutzt werden kann. Ein Untergeschoss liegt überwiegend unter dem Gelände und wird oft für Lager- oder Technikräume genutzt. - Wo finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
Den Bebauungsplan können Sie beim zuständigen Baurechtsamt oder der Gemeinde einsehen. Oft sind die Bebauungspläne auch online verfügbar.
- Abstandsflächen berechnen
Wie werden die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück korrekt berechnet? - Bebauungsplan verstehen
Die wichtigsten Festsetzungen im Bebauungsplan einfach erklärt. - Baugenehmigung einholen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Baugenehmigungsprozess. - Keller nachträglich ausbauen
Was ist beim nachträglichen Ausbau eines Kellers zu beachten? - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben sind in BaWü genehmigungsfrei?
Keller als Vollgeschoss: Berechnung nach LBO-BW
In allen vier Ecken,
soll ...
Hallo Herr Fischer,
Geländehöhe an Ecke 1 + Ecke 2 ... / X Ecken (arithmetisches Mittel) gemeseen von OK Gelände bzw. OK Fußboden bis OK Fußboden der darüber liegenden Decke. § 2 Abs. 6 LBOAbk.-BW.
2,7+2,7+0,09+0,09=5,58 m 5,58/4=1,395 m => kein VG.
Viel Spaß beim Rechnen.
Gruß aus Baden -
Keller als Vollgeschoss: Architekt kennt Berechnung!
Merkwürdig ...
Ihr Architekt beherscht also nicht die Grundrechenarten?
Mag ich nicht glauben. Der wird doch wohl ein paar Geländeschnitte aufskizieren können und dann die mittlere Höhe bestimmen können?
Gruß -
Keller als Vollgeschoss: Architekt erklärt Berechnung
Zur Ehrrettung des Architekten
doch, doch, also der Architekt kann es schon. Was er nicht konnte, ist mir das mit einfachen Worten zu erklären. Vielmehr habe ich mich nach der Erklärung damit zufrieden gegeben, dass er das schon machen wird. Langsam brennt mir das aber deutlich unter den Nägeln. Danke für die Antworten. Jetzt ist mir wenigstens ein bisschen wohler. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller als Vollgeschoss in BaWü: Berechnungsgrundlagen
💡 Kernaussagen: Die Berechnung, ob ein Keller als Vollgeschoss in Baden-Württemberg zählt, hängt von der mittleren Geländehöhe und der Höhe des Kellers ab. Die Landesbauordnung (LBOAbk.-BW) definiert die Kriterien. Ein Architekt kann die korrekte Berechnung durchführen und die Einhaltung des Bebauungsplans sicherstellen. Die Klärung ist wichtig für die Baugenehmigung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Berechnung nach § 2 Abs. 6 LBO-BW ist entscheidend, wie im Beitrag Keller als Vollgeschoss: Berechnung nach LBO-BW erläutert wird. Fehlerhafte Berechnungen können zu Problemen mit der Baugenehmigung führen.
📊 Zusatzinfo: Die mittlere Geländehöhe wird durch das arithmetische Mittel der Geländehöhen an den Gebäudeecken bestimmt. Diese wird von Oberkante Gelände bzw. Oberkante Fußboden bis Oberkante Fußboden der darüber liegenden Decke gemessen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Berechnung der Vollgeschossigkeit Ihres Kellers von einem Architekten oder Bauingenieur überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Bauvorschriften und der Bebauungsplan eingehalten werden. Weitere Erläuterungen zur Architektenleistung finden Sie im Beitrag Keller als Vollgeschoss: Architekt kennt Berechnung!.
Die korrekte Ermittlung der Vollgeschossigkeit ist besonders bei Hanglagen wichtig, da hier die Geländehöhen variieren können. Wie der Architekt die Berechnung verständlich erklärt, wird im Beitrag Keller als Vollgeschoss: Architekt erklärt Berechnung beschrieben. Eine frühzeitige Klärung mit dem Baurechtsamt kann spätere Komplikationen vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Vollgeschoss, Baden-Württemberg, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- … Architektur, Baurecht, Statik, Tiefbau, Grundstück …
- … findet. Somit könnten wir auf ein DGAbk. verzichten und hätten zwei Vollgeschosse zur Verfügung. …
- … sich bei entsprechendem Gelände nicht um UGAbk.'s handelt, sondern um Vollgeschosse. Lt. Bebauungsplan sind aber nur 1 1/2 Geschosse erlaubt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
- … Baurecht, Architektur, Bauplanung, Barrierefreiheit, Bebauungsplan …
- … **2 Vollgeschosse (zwingend) d.h. im DG 75 % WF ü 2,30 m …
- … Ich verstehe, dass Sie trotz eines Bebauungsplans, der zwei Vollgeschosse vorschreibt, einen eingeschossigen Bungalow realisieren möchten. Hier sind einige Möglichkeiten, die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Berechnung BW: 2/3 oder 3/4 Regelung für Dachausbau im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus planen: Bebauungsplan-Vorgaben, Firsthöhe, Dachneigung & Bebaubarkeit?
- … Architektur, Baurecht, Bauplanung, Bebauungsplan, Bauantrag …
- … im Dachgeschoss nicht überschritten werden dürfen, denn ansonsten wäre es ein Vollgeschoss. Folglich müsste man, wenn das EGAbk. kubisch ist (viel Fläche), das …
- … Anzahl der Vollgeschosse: Informieren Sie sich, wie viele Vollgeschosse zulässig sind. Ein …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Vollgeschoss, Baden-Württemberg, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Vollgeschoss, Baden-Württemberg, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller als Vollgeschoss in BaWü: Berechnungsgrundlagen, Hanglage & Genehmigung?
Suche nach: Keller als Vollgeschoss? BaWü-Regeln
Suche nach: Keller, Vollgeschoss, Baden-Württemberg, Baurecht, Hanglage, Bebauungsplan, Genehmigung, Berechnung, Architekt
