Gusseisensäulen Brandschutz: Anforderungen, Verkleidung & Alternativen im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die brandschutztechnische Ertüchtigung von Gusseisensäulen in einem Altbau. Entscheidend sind die Gebäudeklasse gemäß Landesbauordnung (LBO) Brandenburg, die Definition von Brandabschnitten und die Nutzung der einzelnen Etagen. Eine Verkleidung der Säulen ist nicht immer zwingend erforderlich. Ein Anstrich kann unter Umständen genügen, abhängig von der geforderten Feuerwiderstandsklasse.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
wir sind gerade in der Planungsphase, ein altes Stallgebäude auszubauen. Die obere Etage hat eine Betondecke mit Stahlträgern, diese wird unten von Gusseisensäulen gestützt. Man sagte mir, diese Säulen machen Probleme mit dem Brandschutz. Das bedeutet, ich muss die schönen Säulen verkleiden, oder gibt es auch andere Lösungen?
Vielen Dank für alle Tipps!
Gruß!
Matthias
    🔴 KRITISCH: Unverkleidete Gusseisensäulen erfüllen keine Feuerwiderstandsdauer (z. B. F30/F60) und bergen im Brandfall akute Einsturzgefahr – sofortiger Nachweis eines brandschutztechnisch geprüften und baurechtlich genehmigten Schutzes erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Gusseisen verliert bereits ab ca. 300 °C deutlich an Tragfähigkeit und wird spröde – kein thermisches "Frühwarnverhalten" wie bei Stahl; Versagen erfolgt plötzlich und ohne plastische Vorwarnung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Brandschutz der Säulen allein reicht nicht aus – die gesamte Tragkonstruktion (Anschlüsse, Träger, Decken, Brandabschnitte) muss brandschutztechnisch bewertet und ggf. ertüchtigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung (Verkleidung, Beschichtung, Austausch) muss mit gültigem Prüfzeugnis für Gusseisen vorliegen – einfache Gipskartonverkleidungen oder nicht zugelassene Anstriche sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Nutzungsänderung von Stallgebäude zu Wohn- oder Gewerbenutzung ist genehmigungspflichtig und erfordert ein vollständiges, behördenfähiges Brandschutzkonzept – kein Einzelmaßnahmenansatz.
    Gusseisensäulen können im Brandfall ihre Tragfähigkeit verlieren, da Gusseisen bei hohen Temperaturen schnell an Festigkeit einbüßt. 🔴 Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere in einem ausgebauten Stallgebäude.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Brandschutzverkleidung: Eine gängige Lösung ist die Verkleidung der Säulen mit Brandschutzmaterialien (z.B. Brandschutzplatten). Die Verkleidung muss die Säulen für eine bestimmte Zeit (z.B. 90 Minuten) vor Hitze schützen.
    • Brandschutzanstrich: Alternativ zur Verkleidung kann ein spezieller Brandschutzanstrich aufgetragen werden.
    • Ersatz der Säulen: Wenn die anderen Optionen nicht in Frage kommen, können die Gusseisensäulen durch Stahlstützen ersetzt werden.
    Wichtige Hinweise:
    • Ein Brandschutzgutachten ist erforderlich, um die spezifischen Anforderungen für das Gebäude und die Säulen zu ermitteln.
    • Die gewählte Brandschutzmaßnahme muss von der Baubehörde genehmigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Brandschutzexperten und einen Statiker, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein geeignetes Brandschutzkonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den Brandschutz von Gusseisensäulen in einem umgenutzten Stallgebäude. Gusseisen verliert bei Brandeinwirkung (ab ca. 500-600 °C) rapide an Tragfähigkeit, was zu einem plötzlichen Versagen führen kann. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere in Gebäuden mit erhöhten Brandschutzanforderungen durch die Nutzungsänderung.
    🔴 Gefahr: Die ungeschützten Gusseisensäulen sind im Brandfall kritisch, da sie ohne Verkleidung oder Beschichtung die Standsicherheit des Gebäudes nicht ausreichend gewährleisten können. Ein Versagen der Stützen könnte zu einem fortschreitenden Einsturz führen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass die Säulen brandschutztechnisch problematisch sind, ist fachlich korrekt. Eine Verkleidung oder alternative Brandschutzmaßnahme ist in der Regel zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Neben einer Verkleidung mit nichtbrennbaren Platten (z.B. Gipskarton, Brandschutzputz) sind auch intumeszierende Brandschutzfarben oder -beschichtungen möglich. Diese quellen im Brandfall auf und isolieren das Gusseisen. Eine weitere Alternative ist der Austausch der Säulen durch Stahlbeton- oder Verbundstützen, was jedoch denkmalpflegerische und ästhetische Nachteile haben kann.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, nur die Säulen zu betrachten. Die gesamte Tragkonstruktion (Stahlträger, Betondecke, Anschlüsse) muss brandschutztechnisch bewertet werden. Zudem ist die Nutzungsänderung eines Stallgebäudes zu Wohn- oder Gewerbezwecken genehmigungspflichtig und erfordert ein Brandschutzkonzept.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Brandschutzsachverständigen oder Tragwerksplaner mit Erfahrung im Bestand. Dieser kann die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (F30, F60, F90) ermitteln und eine geeignete, wirtschaftliche und ästhetisch vertretbare Lösung (Verkleidung, Beschichtung oder Austausch) vorschlagen. Planen Sie ausreichend Zeit und Budget für die brandschutztechnische Ertüchtigung ein.
    Gusseisensäulen in Altbauten stellen eine besondere brandschutztechnische Herausforderung dar, da Gusseisen bei Erwärmung spröde wird und bereits ab ca. 300 °C seine Tragfähigkeit deutlich verliert – im Gegensatz zu Stahl, der erst ab ca. 500–600 °C kritisch wird, aber plastisch bleibt und somit länger trägt.
    🔴 Gefahr: Unverkleidete Gusseisensäulen erfüllen in der Regel keine baulichen Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer (z. B. F30, F60), insbesondere bei Nutzung als Aufenthaltsraum oder bei genehmigungspflichtigem Ausbau – dies birgt ein erhebliches Risiko für die Gebäudesicherheit und die Rettung von Personen im Brandfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Verkleidung aus Gipskarton oder Holz ausreichend sei, ist falsch: Nur brandschutztechnisch geprüfte und zugelassene Verkleidungssysteme (z. B. mit mineralischen Platten, speziellen Abstandhaltern und detaillierter Konstruktionszeichnung) können die erforderliche Feuerwiderstandsdauer nachweisen – einfache Verkleidungen bieten keinen wirksamen Schutz.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Verkleidung umfassen u. a. die Beschichtung mit intumeszierenden Brandschutzanstrichen (nur bei zugelassenen Systemen mit Nachweis für Gusseisen), den Ersatz durch stahl- oder betonbasierte Säulen (mit statischer Abstimmung) oder die Integration in eine brandschutztechnisch abgesicherte Konstruktion (z. B. Einbetonierung mit Mindestüberdeckung).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass die Säulen brandschutztechnisch nicht ohne Maßnahme geeignet sind, ist korrekt – dies entspricht den Anforderungen der Musterbauordnung (MBO) und der DINAbk. 4102-4 bzw. DIN EN 13381-8.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "die schönen Säulen" nur verkleidet werden müssten, ist irreführend: Ästhetik darf nicht über Sicherheit gestellt werden, und jede Lösung muss baurechtlich nachgewiesen und genehmigt sein – eine rein optische Verkleidung ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen anerkannten Sachverständigen für Brandschutz, der die Säulen vor Ort begutachtet, die erforderliche Feuerwiderstandsdauer ermittelt und eine baurechtlich sichere, nachweisbare Lösung (mit Prüfzeugnis und Einbauanleitung) plant und dokumentiert.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ungeschützte Gusseisensäulen im Brandfall ein erhebliches, akutes Sicherheitsrisiko darstellen, da Gusseisen früh (ab ~300–500 °C) spröde wird und abrupt versagen kann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 500–600 °C als kritischen Temperaturbereich, während Qwen bereits ab ~300 °C einen deutlichen Festigkeitsverlust benennt – Qwen folgt hier dem sichereren, konservativeren Stand der DIN EN 13381-8 und wird daher priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont den systemischen Aspekt: nicht nur die Säulen, sondern auch Anschlüsse und Gesamtkonstruktion müssen bewertet werden. Qwen ergänzt dies durch die Forderung nach detaillierter Konstruktionszeichnung, Abstandhaltern und zugelassenen Systemen – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Gipskarton" als gängige Verkleidungsoption, ohne Einschränkung. Qwen widerspricht ausdrücklich: nur brandschutzgeprüfte, mineralische Systeme mit Nachweis für Gusseisen sind zulässig – einfache Gipskartonverkleidung ist unzulässig. Da Qwen die baurechtliche und normative Fundierung (DIN 4102-4, MBOAbk.) explizit nennt, gilt hier die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Beauftragung eines zertifizierten Brandschutzfachplaners oder anerkannten Sachverständigen – Qwen präzisiert zusätzlich die Notwendigkeit eines Prüfzeugnisses *für Gusseisen*, DeepSeek betont die Einbindung der gesamten Tragstruktur, GoogleAI verweist auf die Baubehördegenehmigung.
    Brandverhalten von Gusseisen Gusseisen verliert bereits ab ca. 300 °C deutlich an Tragfähigkeit und versagt spröde – deutlich kritischer als Stahl; plötzliches Versagen ohne plastische Vorwarnung.
    Verkleidungspflicht Ungeschützte Gusseisensäulen erfüllen keine Feuerwiderstandsdauer (z. B. F30) und müssen brandschutztechnisch ertüchtigt werden – keine Ausnahme bei historischer Substanz oder Ästhetik.
    Verkleidungsmethoden ⚠️ Verkleidung mit mineralischen Brandschutzplatten oder intumeszierenden Beschichtungen ist möglich – aber nur mit gültigem Prüfzeugnis *für Gusseisen* und fachgerechtem Einbau (Abstandhalter, Konstruktionszeichnung); Gipskarton allein ist unzulässig.
    Systemische Bewertung ⚠️ Nicht nur Säulen, sondern auch Anschlüsse, Träger, Decken und Raumabschlüsse müssen brandschutztechnisch bewertet werden – Teil eines ganzheitlichen Brandschutzkonzepts.
    Rechtliche Einordnung Alle Modelle bestätigen Genehmigungspflicht bei Nutzungsänderung – Qwen und DeepSeek betonen explizit den Nachweis über DIN EN 13381-8 / MBO; GoogleAI erwähnt die Baubehörde, aber nicht die Normenbasis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen anerkannten Sachverständigen für Brandschutz mit nachweisbarer Erfahrung in Gusseisen und Altbau, um ein baurechtlich sicheres, normkonformes und behördenfähiges Brandschutzkonzept zu erstellen – inkl. Feuerwiderstandsdauerermittlung, Systemauswahl mit Prüfzeugnis, Konstruktionszeichnung und Gesamtbeurteilung der Tragstruktur.
    🔴 Risiko Einsturz der Säulen im Brandfall durch sprödes Versagen von Gusseisen Lebensbedrohlich für Personen im Gebäude; vollständiger Einsturz des Geschosses möglich
    🔴 Risiko Nicht nachgewiesener oder nicht zugelassener Brandschutz (z. B. einfache Gipskartonverkleidung) Ablehnung durch Baubehörde; Nachbesserungszwang, Bauverbot oder Rückbau; Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unberücksichtigung der Anschluss- und Gesamtkonstruktion Brandschutzversagen trotz geschützter Säulen; fortschreitender Einsturz durch Versagen der Träger oder Anschlüsse
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung bei Nutzungsänderung (Stall → Wohnen/Gewerbe) Verbot der Nutzung; Bußgelder; Rückbau; Versicherungsleistung bei Schaden entfällt
    🔴 Risiko Verzögerung der brandschutztechnischen Ertüchtigung Erhöhte Haftungsrisiken bei Zwischenfall; Unversicherbarkeit; Einschränkung der Vermarktbarkeit des Objekts
    ✅ Chance Erhalt historischer Säulen durch technisch geprüfte Verkleidung oder Beschichtung Denkmalverträgliche Sanierung; Erhalt kultureller Substanz; höhere Wertsteigerung
    ✅ Chance Integration moderner Brandschutztechnik in historische Bausubstanz Beispielhafte Sanierung mit Vorbildfunktion; Fördermöglichkeiten (z. B. Denkmalförderung, KfW)
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Tragkonstruktion Erhöhte Sicherheit und Langlebigkeit des Gebäudes; bessere Energieeffizienz durch gleichzeitige Dämmmaßnahmen
    ✅ Chance Fachgerechte Erstellung eines vollständigen Brandschutzkonzepts Rechtssichere Nutzung; erhöhte Verkaufs- oder Mietbarkeit; ggf. Versicherungsprämienrabatt
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Fachplanern und Denkmalpflege Reibungslose Genehmigung; Vermeidung teurer Nachbesserungen; Synergien mit anderen Sanierungsmaßnahmen
    1. Brandschutzfachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen anerkannten Sachverständigen für Brandschutz mit nachweisbarer Erfahrung in Gusseisen und Altbau – nicht nur für die Säulen, sondern für das gesamte Gebäudekonzept.
    2. Prüfzeugnisse anfordern: Fordern Sie bei jeder vorgeschlagenen Maßnahme (Verkleidung, Beschichtung) ausdrücklich das aktuelle Prüfzeugnis nach DIN EN 13381-8 für Gusseisen – kein Einbau ohne diesen Nachweis.
    3. Gesamtkonstruktion bewerten lassen: Lassen Sie nicht nur die Säulen, sondern auch Stahlträger, Anschlüsse, Decken und Brandabschnitte im Rahmen der Brandschutzbewertung mit einbeziehen.
    4. Genehmigungsunterlagen prüfen: Klären Sie mit dem Fachplaner, welche Unterlagen für die Baubehörde erforderlich sind – insbesondere das Brandschutzkonzept mit Feuerwiderstandsdauer-Festlegung (z. B. F60) und den Nachweis der Nutzungsänderung.
    5. Denkmalpflege früh einbinden: Wenn das Gebäude unter Denkmalschutz steht, vereinbaren Sie vor Maßnahmenbeginn ein Abstimmungsgespräch mit der Unteren Denkmalschutzbehörde – insbesondere zur Verkleidungsoptik und Materialwahl.
    6. Finanzierung klären: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Programm 430 für Brandschutz, Denkmalförderung durch Landesamt) und halten Sie diese früh mit dem Planer fest.
    Gusseisen
    Gusseisen ist ein Eisen-Kohlenstoff-Werkstoff mit einem Kohlenstoffgehalt von über 2 %. Es zeichnet sich durch seine gute Gießbarkeit aus, ist aber weniger zäh als Stahl. Im Brandschutz ist Gusseisen problematisch, da es bei hohen Temperaturen schnell an Festigkeit verliert.
    Verwandte Begriffe: Stahl, Stahlguss, Duktiles Gusseisen
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Er gliedert sich in vorbeugenden Brandschutz (z.B. bauliche Maßnahmen) und abwehrenden Brandschutz (z.B. Feuerwehr).
    Verwandte Begriffe: Brandbekämpfung, Brandschutzverordnung, Feuerwiderstand
    Feuerwiderstand
    Der Feuerwiderstand beschreibt die Zeit, die ein Bauteil (z.B. eine Wand oder eine Säule) einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Er wird in Minuten angegeben (z.B. F90 für 90 Minuten Feuerwiderstand).
    Verwandte Begriffe: Feuerbeständigkeit, Brandschutzklasse, Baustoffklasse
    Eine Brandschutzverkleidung ist eine Schutzschicht, die um ein Bauteil (z.B. eine Säule) angebracht wird, um es vor Hitze zu schützen und seinen Feuerwiderstand zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus speziellen Brandschutzmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzplatten, Brandschutzanstrich, Dämmschicht
    Ein Brandschutzgutachten ist eine fachliche Beurteilung des Brandschutzes eines Gebäudes. Es wird von einem Brandschutzexperten erstellt und dient dazu, die spezifischen Brandschutzanforderungen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutzkonzept, Brandschutznachweis, Brandschutzplanung
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es beinhaltet unter anderem Vorschriften zum Brandschutz, zur Statik und zum Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    Stahlträger
    Stahlträger sind Bauelemente aus Stahl, die zur Lastabtragung in Gebäuden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und zeichnen sich durch ihre hohe Tragfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Stahlstütze, Betonbalken, Holzträger
    1. Warum sind Gusseisensäulen im Brandschutz problematisch?
      Gusseisen verliert bei hohen Temperaturen schnell an Festigkeit, was die Tragfähigkeit der Säulen im Brandfall beeinträchtigen kann. Dies kann zu einem Einsturz des Gebäudes führen. Daher sind spezielle Brandschutzmaßnahmen erforderlich, um die Säulen zu schützen und die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    2. Welche Arten von Brandschutzverkleidungen gibt es für Gusseisensäulen?
      Es gibt verschiedene Arten von Brandschutzverkleidungen, darunter Brandschutzplatten aus Calciumsilikat oder Gipskarton, die um die Säulen angebracht werden. Auch Brandschutzanstriche sind eine Option, die direkt auf die Säulen aufgetragen werden. Die Wahl der geeigneten Verkleidung hängt von den spezifischen Brandschutzanforderungen des Gebäudes und den Eigenschaften der Säulen ab.
    3. Muss ich die Gusseisensäulen unbedingt verkleiden?
      Ob eine Verkleidung notwendig ist, hängt von den Brandschutzanforderungen des Gebäudes und den Vorgaben der Baubehörde ab. Ein Brandschutzgutachten kann Klarheit schaffen und die erforderlichen Maßnahmen definieren. In einigen Fällen kann auch der Austausch der Säulen gegen Stahlstützen eine Option sein.
    4. Kann ich die Gusseisensäulen einfach mit Farbe streichen, um den Brandschutz zu verbessern?
      Normale Farbe bietet keinen ausreichenden Brandschutz. Es gibt spezielle Brandschutzanstriche, die eine gewisse Schutzwirkung bieten können. Diese Anstriche müssen jedoch für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet und zugelassen sein. Ein Brandschutzexperte kann Sie hierzu beraten.
    5. Was kostet eine Brandschutzverkleidung für Gusseisensäulen?
      Die Kosten für eine Brandschutzverkleidung variieren je nach Art der Verkleidung, Größe der Säulen und den baulichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. Auch die Kosten für ein Brandschutzgutachten sollten berücksichtigt werden.
    6. Welche Rolle spielt die Baubehörde beim Brandschutz von Gusseisensäulen?
      Die Baubehörde legt die Brandschutzanforderungen für das Gebäude fest und genehmigt die geplanten Brandschutzmaßnahmen. Es ist wichtig, die Baubehörde frühzeitig in die Planung einzubeziehen und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
    7. Was ist ein Brandschutzgutachten und wozu benötige ich es?
      Ein Brandschutzgutachten ist eine fachliche Beurteilung des Brandschutzes eines Gebäudes. Es wird von einem Brandschutzexperten erstellt und dient dazu, die spezifischen Brandschutzanforderungen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu empfehlen. Ein Brandschutzgutachten ist oft die Grundlage für die Genehmigung von Bauvorhaben.
    8. Kann ich den Brandschutz für Gusseisensäulen selbst verbessern?
      Es ist ratsam, die Planung und Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen einem Fachmann zu überlassen. Ein Brandschutzexperte kennt die geltenden Vorschriften und kann die geeigneten Maßnahmen auswählen und fachgerecht umsetzen. Fehlerhafte Brandschutzmaßnahmen können im Brandfall schwerwiegende Folgen haben.
    • Brandschutz im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Altbauten in Bezug auf den Brandschutz.
    • Brandschutzverkleidungen für Stahlkonstruktionen
      Verschiedene Arten von Brandschutzverkleidungen für Stahlträger und -stützen.
    • Statische Ertüchtigung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Tragfähigkeit von Altbauten.
    • Genehmigungsverfahren im Baurecht
      Ablauf und Anforderungen bei der Beantragung einer Baugenehmigung.
    • Kosten für Brandschutzmaßnahmen
      Übersicht über die Kosten verschiedener Brandschutzmaßnahmen.
  2. Brandschutz: Brandabschnitte definieren – Gusseisensäulen erhalten
    Brandabschnitte?
    Das Ganze ist eine Frage der Brandabschnitte.
    Was ist die Nutzung?
    Wenn das Gebäude von der Nutzung her ein Brandabschnitt ist, kann es bleiben und die schönen Säulen bleiben sichtbar.
    Beispiel: eine Wohnung über 2 Etagen.
    Wenn aber im EGAbk. und OGAbk. getrennte Wohnungen sein sollen oder EG Büro und OG Wohnung, so müssen alle tragenden Stahlteile im EG F90 verkleidet werden.
    Sowieso sollten Sie die Zulässigkeit des Vorhabens durch eine
    Bauvoranfrage klären lassen.
    • Herr Klaus
  3. Gusseisensäulen Brandschutz: Anforderungen im Altbau lösbar!
    Sicherlich lösbar
    Guten Morgen Matthias.
    Solche Probleme tauchen bei Vorhaben im Bestand immer wieder auf.
    Zunächst sollte mal die grundsätzliche Anforderung (F30, F60 oder ggf. F90) abgeklärt werden. Diese wird sich aus der vorhandenen bzw. sich ergebenden Gebäudeklasse gemäß Landesbauordnung ergeben. Stützen klingen nach tragenden Bauteilen und da nutzt Ihnen wahrscheinlich auch eine Brandabschnittsbildung nichts.
    Sollten Sie Glück haben und bei F30 landen ggf. F60 könnten sie das mit einem dämmschichtbildenden Anstrich regeln. Liegen Sie bei einer höheren Anforderung ist Ihr Entwurfsverfasser oder, sofern erforderlich, Fachplaner Brandschutz gefragt.
    Im Dialog mit zuständigem Brandschutzamt (ggf. Feuerwehr) / Bauaufsicht kann sicherlich mit der Begründung von erhaltenswerten Bauteilen (Denkmal? Bestand?) ein Abweichungsantrag nach LBOAbk. formuliert werden. Unter Umständen müssen Sie vielleicht eine Kompensationsmöglichkeit vorsehen; wie diese aussehen ist aus der Ferne nicht beurteilbar.
  4. Brandschutzklasse: Ausbau OG – Hobbywerkstatt im EG ausreichend?
    Keine Treppe
    Die Etagen sind separat, da die Treppe sich außerhalb des Gebäudes befindet. Das Haus liegt in Brandenburg/Uckermark
    Da die Geldmittel sehr knapp sind, habe ich vor, vorerst nur die obere Etage auszubauen. Es sind auch immerhin 180 m². Unten soll erst mal Hobbywerkstatt bleiben.
    Frage: Ändert sich damit die Brandschutzklasse?
    2. Frage: Wahrscheinlich macht es keinen Sinn, einen Bauantrag zu stellen, in dem schon beide Etagen ausgebaut sind. Erstens bekommt man dann keine Bauabnahme mit quasi halbfertigem Zustand und zweitens verfällt doch sicher auch die Frist für die Baugenehmigung. Liege ich da richtig?
    Matthias
  5. Brandschutzanforderungen: Gebäudeklassen nach BbgBO für Altbauten
    Anforderungen Brandschutz
    Moin.
    Bauwerke werden in Gebäudeklassen eingeteilt. (=> LBOAbk. gem. Link)
    Dieses sind in Brandburg Gebäude "geringer Höhe" (Höchstmöglicher Fußboden nicht mehr als 7 m über GOK), "mittlere Höhe" (Höchstmöglicher Fußboden zwischen 7 m und max. 22 m über GOK). => s. § 2 BbgBO "Begriffe"
    Die Anforderung an das Tragwerk ergibt sich § 24 BbgBO.
    Gebäude geringer Höhe = F30
    Gebäude mittlerer Höhe = F90
    Es gilt nicht, dass Ihr EGAbk. nicht ausgebaut wird, sondern schlicht und ergreifend die Lage des höchstmöglichen Fußbodens (das kann auch der Boden eines begehbaren Spitzbodens sein). Hinzu kommen Forderungen aus anderen §§ und z.B. auch Feuerungs-Verordnung etc.
    Lassen Sie einfach im BA das EG so wie es ist und kennzeichnen Sie die Fläche z.B. mit "für späteren Ausbau vorgesehen". Sie müssen dort unten so oder so die bauordnungsrechtlichen Anforderungen (so z.B. auch die Feuerwiderstandsklasse Ihrer Stützen, der Decke von unten, etc.) einhalten, da mit der Baumaßnahme (Nutzungsänderung i.d.F.) der Bestandsschutz eh hinfällig ist. Das EG herauszunehmen macht somit keinen Sinn. Die Genehmigung gilt in Ihrem Bundesland 6 Jahre.
  6. Gusseisensäulen Brandschutz: Anstrich ausreichend? – Dank!
    Dankeschön!
    Da sich das obere Geschoss auf ca. 5 m befindet, sollte demnach ein entsprechender Anstrich genügen.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Matthias
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Gusseisensäulen Brandschutz im Altbau: Anforderungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die brandschutztechnische Ertüchtigung von Gusseisensäulen in einem Altbau. Entscheidend sind die Gebäudeklasse gemäß Landesbauordnung (LBOAbk.) Brandenburg, die Definition von Brandabschnitten und die Nutzung der einzelnen Etagen. Eine Verkleidung der Säulen ist nicht immer zwingend erforderlich. Ein Anstrich kann unter Umständen genügen, abhängig von der geforderten Feuerwiderstandsklasse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brandschutz: Brandabschnitte definieren – Gusseisensäulen erhalten ist die Definition von Brandabschnitten entscheidend. Sind die Etagen getrennt (z.B. Wohnung im EGAbk., Büro im OGAbk.), müssen tragende Stahlteile im EG unter Umständen mit F90 verkleidet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brandschutzanforderungen: Gebäudeklassen nach BbgBO für Altbauten erläutert die Einteilung von Bauwerken in Gebäudeklassen gemäß Brandenburgischer Bauordnung (BbgBO). Gebäude geringer Höhe (Fußboden max. 7m über GOK) benötigen F30, mittlere Höhe (7m bis max. 22m) F90.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Höhe des oberen Geschosses beträgt ca. 5m, wie im Beitrag Gusseisensäulen Brandschutz: Anstrich ausreichend? – Dank! erwähnt. Dies deutet auf ein Gebäude geringer Höhe hin, was die Brandschutzanforderungen potenziell reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die genauen Brandschutzanforderungen mit einem Fachplaner für Brandschutz, dem Brandschutzamt oder der Bauaufsicht abzuklären, wie im Beitrag Gusseisensäulen Brandschutz: Anforderungen im Altbau lösbar! angeraten wird. Ein Abweichungsantrag kann in Betracht gezogen werden, insbesondere wenn es sich um ein Denkmal handelt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn ein Anstrich der Gusseisensäulen ausreichend ist, sollte ein entsprechender Brandschutzanstrich verwendet werden. Die genauen Anforderungen an den Anstrich sind mit dem Fachplaner abzustimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gusseisensäulen, Brandschutz, Altbau, Brandschutzanforderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13534: Gusseisensäulen Brandschutz: Anforderungen, Verkleidung & Alternativen im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gusseisensäulen, Brandschutz, Altbau, Brandschutzanforderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gusseisensäulen, Brandschutz, Altbau, Brandschutzanforderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gusseisensäulen Brandschutz: Anforderungen, Verkleidung & Alternativen im Altbau?
Suche nach: Gusseisensäulen & Brandschutz: Was ist zu beachten?
Suche nach: Gusseisensäulen, Brandschutz, Altbau, Brandschutzanforderungen, Verkleidung, Brandschutzgutachten, Baurecht, Stahlträger
