Grenzüberbauung in Baden-Württemberg: Was tun bei Streifenfundament auf meinem Grundstück?
❓ Fragestellung: Grenzüberbauung in Baden-Württemberg: Was tun bei Streifenfundament auf meinem Grundstück?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es handelt sich um eine rechtlich relevante Grenzüberbauung, die grundsätzlich unzulässig ist und der ausdrücklichen Zustimmung bedarf; Alle drei KIs fordern eine amtliche Grenzfeststellung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur; Alle drei KIs empfehlen eine rechtliche Beratung durch einen auf Nachbarrecht spezialisierten Anwalt.
👉 Handlungsempfehlung: Erheben Sie innerhalb von vier Wochen nach Kenntnis der Überbauung schriftlich und unter Beweissicherung (Einschreiben mit Rückschein) Einspruch – fordern Sie die vollständige Beseitigung des Streifenfundaments und beauftragen Sie unverzüglich eine amtliche Vermessung.
Bei einer Grenzüberbauung durch ein Streifenfundament des Nachbarn in Baden-Württemberg, ist es ratsam, zuerst das Gespräch zu suchen. Das Nachbarrecht, nicht das Baurecht, regelt solche Überbauten. Eine einvernehmliche Lösung ist oft möglich, bevor rechtliche Schritte notwendig werden. Die eigene geplante Nutzung des betroffenen Bereichs sollte vorab überdacht werden.
die Garage meines Nachbarn steht direkt an der Grenze zu meinem Grundstück. Vor Kurzem hat er nun die Einfahrt zu seiner Garage fertig gestellt. Der Abschluss seiner Einfahrt zu meinem Grundstück besteht aus Betonkanten, welche in einem Streifenfundament betoniert wurden. Da sich diese Abschlusskante direkt an der Grenze befindet, ist die eine Seite des Streifenfundament nun 30 - 40 cm auf meinem Grundstück.
Muss ich das dulden?
Wenn nein, welche Gestzesgrundlage regelt diese Situation?
Gruß und vielen Dank,
Andreas
🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Einwendung gegen die Grenzüberbauung erheben – Fristbeginn nach Kenntnis der Überbauung (§ 912 Abs. 2 BGBAbk.)!
🔴 KRITISCH: Amtliche Grenzvermessung durch öffentlich bestellten Vermessungsingenieur vornehmen lassen – keine Annahme von "ungefährer" Grenze!
⚠️ WICHTIG: Keine stillschweigende Duldung durch Handlungen wie z. B. Einräumen von Zugang oder Mitnutzung – dies könnte später als Zustimmung ausgelegt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor weiteren Bauvorhaben auf dem Grundstück unbedingt statische Abklärung durch einen geprüften Bauingenieur – mögliche Beeinträchtigung durch das fremde Fundament!
Ich verstehe, dass die Garagenzufahrt Ihres Nachbarn mit einem Streifenfundament über Ihre Grundstücksgrenze ragt. Dies stellt eine sogenannte Grenzüberbauung dar.
Gesetzliche Grundlage: Das Nachbarrecht in Baden-Württemberg (und bundesweit das BGB) regelt solche Fälle. Grundsätzlich ist eine Grenzüberbauung nicht zulässig, es gibt aber Ausnahmen (z.B. Duldungspflicht, wenn der Überbau nicht wesentlich beeinträchtigt und entschädigt wird).
Vorgehensweise:
- Gespräch suchen: Klären Sie die Situation zunächst im direkten Gespräch mit Ihrem Nachbarn.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie den Überbau (Fotos, Maße).
- Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht oder Nachbarrecht hinzu. Dieser kann die Rechtslage prüfen und Sie beraten.
- Grenzfeststellung: Eine amtliche Grenzfeststellung kann Klarheit über den genauen Grenzverlauf bringen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Nachbarrecht, um Ihre Rechte und Handlungsoptionen prüfen zu lassen. Klären Sie, ob eine Duldungspflicht besteht oder ob Sie einen Rückbau fordern können.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Grenzüberbauung durch ein Streifenfundament, das 30-40 cm auf das Nachbargrundstück ragt. Dies ist ein klassischer Fall des Nachbarrechts, der in Baden-Württemberg durch das Nachbarrechtsgesetz (NRG BW) geregelt wird. Die entscheidende Frage ist, ob es sich um eine Überbauung handelt, die geduldet werden muss oder nicht.
🔴 Gefahr: Eine unerlaubte Grenzüberbauung kann zu dauerhaften Eigentumsbeeinträchtigungen führen. Wenn der Nachbar nicht zur Beseitigung verpflichtet werden kann, entsteht möglicherweise eine Duldungspflicht, die den Grundstückswert mindert. Zudem könnten spätere Bauvorhaben auf Ihrem Grundstück erschwert werden.
➕ Ergänzung: Nach § 12 NRG BW ist eine Überbauung grundsätzlich unzulässig, wenn sie nicht durch den Nachbarn genehmigt wurde. Allerdings kann der Nachbar unter bestimmten Umständen eine Duldung verlangen, wenn die Überbauung nur geringfügig ist und er kein grobes Verschulden trifft. Die Rechtsprechung in Baden-Württemberg ist hier streng: Eine Überbauung von 30-40 cm gilt in der Regel als nicht mehr geringfügig.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass Sie dies nicht ohne Weiteres dulden müssen, ist korrekt. Die gesetzliche Grundlage findet sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 912-916 BGB) sowie im Landesnachbarrecht. In Baden-Württemberg ist insbesondere § 12 NRG BW einschlägig, der die Beseitigungspflicht des Überbauenden regelt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Überbauung umfassend mit Fotos und Maßen. Fordern Sie den Nachbarn schriftlich zur Beseitigung des Streifenfundaments auf Ihrem Grundstück auf. Sollte er nicht reagieren, konsultieren Sie einen Fachanwalt für Nachbarrecht. Eine einstweilige Verfügung kann die weitere Nutzung der Überbauung vorläufig stoppen. Beauftragen Sie zudem einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, um die genauen Grenzverhältnisse festzustellen.
Bei einer Grenzüberbauung durch ein Streifenfundament, das 30–40 cm auf das fremde Grundstück übergreift, handelt es sich um eine rechtlich relevante Sachherrschaftsüberschreitung – unabhängig davon, ob die Überbauung absichtlich oder fahrlässig erfolgte.
🔴 Gefahr: Solche Fundamentüberbauten können langfristig zu statischen Problemen führen, insbesondere bei Setzungen oder bei geplanten baulichen Maßnahmen auf dem betroffenen Grundstück; zudem besteht Rechtsunsicherheit bezüglich der Eigentumsausübung und möglicher Folgeschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ‚nur‘ 30–40 cm tiefe oder schmale Überbauung automatisch hinzunehmen sei, ist falsch – bereits jede physische Einwirkung auf fremdes Grundstück bedarf der ausdrücklichen Zustimmung oder einer gesetzlichen Rechtfertigung.
➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg gilt § 912 BGB (Überbauungsrecht), der zwar unter bestimmten Voraussetzungen eine Entschädigung statt Beseitigung vorsehen kann – doch nur, wenn der Überbau ohne grobe Fahrlässigkeit entstand und der Eigentümer des überbauten Grundstücks keine unverzügliche Einwendung erhoben hat; diese Frist beginnt mit Kenntnis der Überbauung.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der gesetzlichen Grundlage ist zutreffend gestellt – maßgeblich sind neben § 912 BGB auch § 903 BGB (Eigentumsrecht) sowie die baden-württembergische Landesbauordnung (LBOAbk.) und ggf. örtliche Bebauungspläne, die Grenzabstände regeln können.
❌ Widerspruch: Es besteht kein automatischer Duldungsanspruch des Nachbarn – eine Duldung setzt entweder eine wirksame Vereinbarung (z. B. Grunddienstbarkeit) oder die Erfüllung strenger Voraussetzungen nach § 912 Abs. 2 BGB voraus, die hier nicht vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Andreas sollte unverzüglich – am besten innerhalb von vier Wochen nach Kenntnis – schriftlich Einspruch gegen die Überbauung erheben, einen amtlich bestellten Gutachter zur Vermessung beauftragen und rechtlichen Rat durch einen auf Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt einholen; eine außergerichtliche Einigung ist zwar möglich, darf aber nicht zu Lasten der eigenen Grundstückssicherheit gehen.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es handelt sich um eine rechtlich relevante Grenzüberbauung, die grundsätzlich unzulässig ist und der ausdrücklichen Zustimmung bedarf.
- Alle drei KIs fordern eine amtliche Grenzfeststellung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur.
- Alle drei KIs empfehlen eine rechtliche Beratung durch einen auf Nachbarrecht spezialisierten Anwalt.
- DeepSeek und Qwen bewerten die 30–40 cm-Überbauung als regelhaft nicht geringfügig und somit nicht automatisch duldungspflichtig; GoogleAI erwähnt lediglich "wesentliche Beeinträchtigung" als Kriterium für Duldung – ohne konkrete Größenordnung einzuschätzen.
- Qwen nennt explizit die Frist zur Einwendung ("unverzüglich nach Kenntnis", im Regelfall innerhalb von vier Wochen) gemäß § 912 Abs. 2 BGB – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht quantifizieren.
- DeepSeek benennt die Möglichkeit einer einstweiligen Verfügung als dringliche Maßnahme zur Unterbindung der weiteren Nutzung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen weist auf potenzielle statische Risiken durch das fremde Fundament hin – ein technisches Risiko, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme eines "automatischen Duldungsanspruchs" des Nachbarn – und nennt klare Voraussetzungen nach § 912 Abs. 2 BGB, die nach seiner Ansicht hier nicht vorliegen. GoogleAI formuliert vorsichtiger ("kann Duldungspflicht bestehen"), DeepSeek spricht von "strenger Rechtsprechung", ohne den Widerspruch zum automatischen Duldungsanspruch so deutlich zu formulieren wie Qwen.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der höchsten Rechtssicherheit wird die Einschätzung von Qwen priorisiert: Keine Duldungspflicht ohne gesetzliche Voraussetzungen; Einwendung ist unverzüglich und schriftlich erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Gesetzliche Einordnung ✅ Grenzüberbauung im Sinne von § 912 BGB und § 12 NRG BW – grundsätzlich unzulässig ohne Zustimmung. Grenzvermessung ✅ Amtliche Grenzfeststellung durch öffentlich bestellten Vermessungsingenieur ist zwingend erforderlich. Rechtliche Beratung ✅ Fachanwalt für Nachbarrecht muss frühzeitig eingeschaltet werden – keine Selbstbeurteilung der Rechtslage. Duldungspflicht ❌ Kein automatischer Duldungsanspruch; 30–40 cm gilt in BW als nicht mehr geringfügig; Duldung setzt strenge Voraussetzungen (keine grobe Fahrlässigkeit, unverzügliche Einwendung fehlt) voraus – hier nicht gegeben. Schriftliche Einwendung ⚠️ Alle KIs fordern Einwendung – Qwen präzisiert Frist ("unverzüglich", i. d. R. binnen 4 Wochen nach Kenntnis); GoogleAI und DeepSeek nennen keinen konkreten Zeitrahmen. 👉 Handlungsempfehlung: Erheben Sie innerhalb von vier Wochen nach Kenntnis der Überbauung schriftlich und unter Beweissicherung (Einschreiben mit Rückschein) Einspruch – fordern Sie die vollständige Beseitigung des Streifenfundaments und beauftragen Sie unverzüglich eine amtliche Vermessung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verjährung oder Verwirkung des Beseitigungsanspruchs durch verspätete Einwendung Verlust der Rechtsposition – Duldungspflicht wird faktisch wirksam, ohne Entschädigung. 🔴 Risiko Fehlende statische Abklärung bei künftigen Bauvorhaben Erhebliche Sicherheitsrisiken (z. B. Setzungen, Rissbildung), Haftung bei Schäden an Nachbargebäude. 🔴 Risiko Unklare Grenzlage ohne amtliche Vermessung Rechtsstreitigkeiten bei Verkauf, Erbauseinandersetzung oder Baugenehmigung. 🔴 Risiko Stillgeschweigende Duldung durch Verhalten (z. B. Zugang gewähren) Gerichtliche Auslegung als konkludente Zustimmung – Verlust des Beseitigungsanspruchs. 🔴 Risiko Entschädigungspflicht nach § 912 Abs. 2 BGB bei verspäteter Einwendung Erzwingbare Entschädigung statt Beseitigung – langfristige Beeinträchtigung des Grundstücks ohne Gegenleistung. ✅ Chance Außergerichtliche Einigung mit klaren Vertragsvereinbarungen Nachhaltige Nachbarschaftsbeziehung, geringere Kosten, schnellere Lösung mit dokumentierter Grunddienstbarkeit. ✅ Chance Nutzung des Streitfalls zur klaren Rechtsgrundlage für künftige Vorhaben Definierte Grenze und klare Rechtsposition erleichtern spätere Bauanträge oder Verkauf. ✅ Chance Vorlage für Präzedenzfall bei ähnlichen Nachbarstreitigkeiten im Ort Rechtssicherheit für andere Grundstückseigentümer, ggf. auch Einfluss auf örtliche Verwaltungspraxis. ✅ Chance Vermeidung künftiger Baubeeinträchtigung durch frühzeitige Klärung Sicherstellung von Abstandsflächen, Tiefgaragenzugängen oder Grundstückserschließung ohne Konflikte. ✅ Chance Stärkung der eigenen Eigentumsposition durch konsequente Rechtsdurchsetzung Nachweis der ordnungsgemäßen Grundstücksverwaltung – positiv bei Kreditvergaben oder Versicherungen. Orientierungshilfen
- Sofortige schriftliche Einwendung: Verfassen Sie innerhalb von vier Wochen nach Kenntnis der Überbauung ein formloses, aber klartextliches Schreiben an Ihren Nachbarn – mit Datum, klarem Bezug auf das Streifenfundament, Forderung nach vollständiger Beseitigung und Hinweis auf Ihre Rechte nach § 912 BGB und § 12 NRG BW; versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Amtliche Grenzvermessung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (über die Landesvermessungsverwaltung BW oder Kammer der Vermessungsingenieure) – lassen Sie den genauen Grenzverlauf dokumentieren und ein Grenzprotokoll erstellen.
- Fachanwalt für Nachbarrecht konsultieren: Wählen Sie einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt "Nachbarrecht" oder "Baugenehmigungsrecht" – geben Sie ihm die Vermessungsunterlagen und Ihr Schreiben zur Prüfung und ggf. zur Einleitung gerichtlicher Schritte.
- Statische Bewertung einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Bauingenieur mit statischer Abklärung: Prüfung, ob das fremde Streifenfundament Setzungsrisiken, Spannungseinträge oder Einschränkungen bei künftigen Tiefbauarbeiten verursacht.
- Dokumentation zentralisieren: Legen Sie einen Ordner mit allen Unterlagen an: Fotos (mit Datum und Bezugspunkten), Vermessungsprotokoll, Kopie des Einschreibens, Anwaltskorrespondenz, Gutachten – aufbewahren Sie Originalurkunden sicher.
- Keine vorläufige Zustimmung erteilen: Vermeiden Sie jede Handlung, die als stillschweigende Zustimmung ausgelegt werden könnte – kein Zugang zum Fundament gewähren, keine Bauarbeiten auf dem betroffenen Bereich vornehmen, keine mündliche "Einigung" ohne schriftliche Vereinbarung.
- Grenzüberbauung
- Eine Grenzüberbauung liegt vor, wenn ein Bauwerk oder Teile davon über die Grundstücksgrenze hinaus gebaut werden. Dies kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Nachbarn führen.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Überbaurente - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine Form des Fundaments, bei dem ein durchgehender Betonstreifen unter tragenden Wänden oder Bauteilen verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Bauwerks in den Baugrund abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Tiefgründung - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Überbau, Lärmbelästigung und anderen nachbarschaftlichen Konflikten.
Verwandte Begriffe: BGB, Grundstücksrecht, Baurecht - Grenzfeststellung
- Die Grenzfeststellung ist die amtliche Festlegung des Grenzverlaufs durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur. Sie dient der Klärung von Unstimmigkeiten über den Grenzverlauf.
Verwandte Begriffe: Vermessung, Kataster, Grundstücksgrenze - Duldungspflicht
- Eine Duldungspflicht besteht, wenn ein Grundstückseigentümer verpflichtet ist, eine bestimmte Beeinträchtigung durch den Nachbarn zu dulden, beispielsweise eine geringfügige Grenzüberbauung.
Verwandte Begriffe: Überbaurente, Nachbarrecht, Zumutbarkeit - Überbaurente
- Die Überbaurente ist eine Entschädigung, die der Nachbar für die Duldung eines Überbaus zahlen muss. Sie wird in der Regel jährlich entrichtet und richtet sich nach dem Wert des überbauten Grundstücksteils.
Verwandte Begriffe: Duldungspflicht, Entschädigung, Nachbarrecht - BGB
- Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ist die zentrale Rechtsquelle des deutschen Zivilrechts. Es enthält Regelungen zu Schuldrecht, Sachenrecht, Familienrecht und Erbrecht.
Verwandte Begriffe: Zivilrecht, Schuldrecht, Sachenrecht
- Was ist eine Grenzüberbauung?
Eine Grenzüberbauung liegt vor, wenn ein Bauwerk oder Teile davon (z.B. ein Fundament) über die Grundstücksgrenze des Nachbarn hinausragen. - Muss ich eine Grenzüberbauung dulden?
Nicht grundsätzlich. Es gibt aber Duldungspflichten, wenn der Überbau geringfügig ist und Ihre Nutzung des Grundstücks nicht wesentlich beeinträchtigt. Sie haben dann Anspruch auf eine Entschädigung (Überbaurente). - Was ist eine Überbaurente?
Die Überbaurente ist eine Entschädigung, die der Nachbar für die Duldung des Überbaus zahlen muss. Die Höhe richtet sich nach dem Wert des überbauten Grundstücksteils. - Kann ich den Rückbau des Streifenfundaments verlangen?
Ja, grundsätzlich haben Sie das Recht, den Rückbau zu verlangen, wenn keine Duldungspflicht besteht. Ein Anwalt kann die Erfolgsaussichten prüfen. - Was ist eine Grenzfeststellung?
Eine Grenzfeststellung ist die amtliche Festlegung des Grenzverlaufs durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur. Sie schafft Klarheit bei Unstimmigkeiten über den Grenzverlauf. - Welche Rolle spielt das Nachbarrecht?
Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es enthält Bestimmungen über Grenzabstände, Überbau, Lärmbelästigung und andere nachbarschaftliche Konflikte. - Was mache ich, wenn mein Nachbar nicht gesprächsbereit ist?
Wenn ein klärendes Gespräch nicht möglich ist, sollten Sie sich anwaltlich beraten lassen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten. - Wie lange habe ich Zeit, gegen die Grenzüberbauung vorzugehen?
Die Verjährungsfristen im Nachbarrecht können komplex sein. Es ist ratsam, sich frühzeitig rechtlich beraten zu lassen, um keine Ansprüche zu verlieren.
- Grenzabstände bei Garagen
Welche Grenzabstände müssen Garagen zu Nachbargrundstücken einhalten? - Rechte bei Lärmbelästigung durch Nachbarn
Was kann man gegen Lärmbelästigung durch den Nachbarn unternehmen? - Baurechtliche Genehmigungen für Garagen
Welche Baugenehmigungen sind für den Bau einer Garage erforderlich? - Streit um Grundstücksgrenzen
Wie kann man Streitigkeiten um Grundstücksgrenzen beilegen? - Duldungspflichten im Nachbarrecht
Welche Beeinträchtigungen muss man als Nachbar dulden?
Grenzüberbauung: Ihr Recht bei Streifenfundament auf Ihrem Grundstück
Nein, müssen Sie nicht!
Es ist Ihr Grund, auf dem allein Sie bestimen was passiert (in gewissem Rahmen natürlich 🙂. Wenn Ihr Nachbar Platz auf seinem Grund sparen möchte und daher die Steine nicht soweit zurücknimmt das er die Betonschulter auf seinem Grund herstellen kann muss er sich entweder mit Ihnen abstimmen oder eine andere Art der Befestigung wählen.
Gerade derartige Probleme sind sehr problematisch da man als Betroffener leicht als kleinkarierter Korinthenk ... er dasteht. Sie sollten allerdings immer bedenken - und auch verargumentieren - das der Nachbar auf Ihre Kosten sein Grundstück nutzbar macht. Wenn man Ihnen Kleinlichkeit vorwirft argumentieren Sie zurück das ein gewisser Abstand zur Grenze für Ihren Nachbarn dann ja auch kein Problem hätte sein können. Abgesehen davon finde ich 30-40 cm recht üppig geraten.
Machen Sie sich Gedanken darüber was Sie wollen. Wenn Sie an der Stelle z.B. einen Schuppen bauen oder Beete anlegen wollten sollte die Stütze entsprechend zurückgenommen werden.
Die Rechtsgrundlage ist mir nicht geläufig, aber schon die Tatsache das hier ohne Erlaubnis auf Ihrem Grund gebaut wird spricht für sich. -
Nachbarrecht BW: Gespräch suchen bei Grenzüberbauung durch Garage
Auf gute Nachbarschaft!
Hallo Andreas,
redet miteinander, trinkt ein Bier und vertragt euch! Falls das nicht klappt, dann im Link unter "Überbau" (Seite 12) lesen. Für den Überbau ist das Baurecht nicht zuständig. Das geht dann nur über das Nachbarrecht
Gruß aus Baden -
Einvernehmliche Lösung: Gespräch bei Grenzüberbauung empfehlenswert
Nachsatz:
Dem Beitrag von Herrn Oberst kann ich nur zustimmen. Ganz am Anfang sollte natürlich ein freundliches Gespräch stehen in dem Sie versuchen eine einvernehmliche Lösung zu finden. Hauptsache Sie haben sich schon Gedanken über Ihre geplante Verwendung des Bereichs gemacht (vielleicht einigt man sich ja auch darauf das der Nachbar die Betonschulter bei Bedarf entfernt). -
Grenzüberbauung: Gesetzeslage für Nachgespräch vorbereiten
Super
Hallo Miteinander,
vielen Dank für die tollen Kommentare und den PDF-Link. Natürlich werde ich mich mit meinem Nachbarn zuerst abstimmen. Ich möchte aber natürlich für den Fall der Fälle gerüstet sein und ihm schon bei einem persönlichen Gespräch die Gesetzeslage nahelegen.
Andreas -
Nachbarrecht: Gesetzeslage nicht sofort erwähnen – Tipp vom Experten
Ein Tipp noch:
Aus langjähriger Praxis als Kundenbetreuer bei einer Versicherung: Lassen Sie die Keule der "Gesetzeslage" so lange wie möglich in der Tasche. Es ist erstaunlich wie schnell Menschen bockig und verstockt werden wenn Sie Worte hören wie "Sie müssen", "das ist im Gesetz so geregelt" usw.. Auf der anderen Seite kann man mit gegenseitigem Zuhören und überlegen bei einem Tässchen Bier die erstunlichsten Ergebnisse erzielen. Viel Erfolg! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzüberbauung in Baden-Württemberg: Rechte bei Streifenfundament
💡 Kernaussagen: Bei einer Grenzüberbauung durch ein Streifenfundament des Nachbarn in Baden-Württemberg, ist es ratsam, zuerst das Gespräch zu suchen. Das Nachbarrecht, nicht das Baurecht, regelt solche Überbauten. Eine einvernehmliche Lösung ist oft möglich, bevor rechtliche Schritte notwendig werden. Die eigene geplante Nutzung des betroffenen Bereichs sollte vorab überdacht werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Nachbarrecht: Gesetzeslage nicht sofort erwähnen – Tipp vom Experten betont wird, sollte die Gesetzeslage nicht sofort als "Keule" eingesetzt werden, um den Nachbarn nicht zu verhärten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Nachbarrecht BW: Gespräch suchen bei Grenzüberbauung durch Garage verweist auf ein PDF des Ministeriums für Justiz und Europa Baden-Württemberg zum Thema Nachbarrecht, welches detaillierte Informationen enthält.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Ihre Rechte und Pflichten bezüglich der Grenzüberbauung. Beginnen Sie mit einem freundlichen Gespräch mit Ihrem Nachbarn, um eine gemeinsame Lösung zu finden, wie im Beitrag Einvernehmliche Lösung: Gespräch bei Grenzüberbauung empfehlenswert geraten wird. Bereiten Sie sich, wie im Beitrag Grenzüberbauung: Gesetzeslage für Nachgespräch vorbereiten vorgeschlagen, auf das Gespräch vor, indem Sie sich über die Gesetzeslage informieren, aber wenden Sie diese nicht sofort an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzüberbauung, Baden-Württemberg, Streifenfundament, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer zum Nachbarn: Kosten, Materialien & Grenzabstand beim Neubau?
- … Stützmauer, Grenzabstand, Neubaugebiet, Nachbarrecht, Einfriedung, Zaun, Beton, Leistenstein, Granit, Tiefbord …
- … von 2,5 m haben, ist es wichtig, die baurechtlichen Vorschriften in Baden-Württemberg zu beachten. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Stützmauer auf einem Neubaugrundstück in Baden-Württemberg mit einer Aufschüttung von ca. 30 cm und einem Grenzabstand …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Bestandsschutz Schuppen: Abbruch trotz Grenzüberbauung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzüberbauung durch Vollwärmeschutz: Genehmigung, Kosten & Risiken in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13031: Grenzüberbauung in Baden-Württemberg: Was tun bei Streifenfundament auf meinem Grundstück?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Nachbars Arbeitsraum zu groß: Auffüllung, Kosten & Statik – Was tun in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Grenzüberbauung: Schadenersatzanspruch des Nachbarn – Höhe, Berechnung & Rechtslage?
- … Grenzüberbauung: Schadenersatz für Nachbarn …
- … Grenzüberbauung festgestellt? Erfahren Sie, welcher Schadenersatz dem Nachbarn zusteht & wie Sie den Ausgleichsanspruch berechnen. Jetzt informieren! …
- … Grenzüberbauung, Schadenersatz, Nachbarrecht, Ausgleichsanspruch, Einmessung, Baden-Württemberg …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Anbindungsleitung dämmen: Notwendigkeit, Effizienz & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe erreicht Soll-Leistung nicht: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung Pelletheizung unter 15 kW: Pflicht, Kosten & Ablauf in BaWü?
- … Frage, ob eine Feststoffmessung für Ihre Pelletheizung mit 14,9 kW in Baden-Württemberg (BaWü) verpflichtend ist, hängt von den geltenden Landesvorschriften und der …
- … empfehle Ihnen, die aktuelle Fassung der Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) für Baden-Württemberg sowie die entsprechenden Ausführungsbestimmungen zu prüfen. Diese Dokumente geben Auskunft …
- … die Pflicht zur Feststoffmessung an einer Pelletheizung mit 14,9 kW in Baden-Württemberg. Der Fragesteller geht fälschlicherweise davon aus, dass die Messung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzüberbauung, Baden-Württemberg, Streifenfundament, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzüberbauung, Baden-Württemberg, Streifenfundament, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzüberbauung in Baden-Württemberg: Was tun bei Streifenfundament auf meinem Grundstück?
Suche nach: Grenzüberbauung: Rechte & Pflichten in BW
Suche nach: Grenzüberbauung, Baden-Württemberg, Streifenfundament, Nachbarrecht, Grundstücksgrenze, Garagenzufahrt, Grenzabstand, BGB
