Grundstück an Straßenniveau anpassen: Bodenaushub, Angleichung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Das Grundstück liegt tiefer als das Straßenniveau, was Bodenaushub erfordert. Der Aushub soll zur Angleichung genutzt werden. Es wird über die Kosten und die Menge des benötigten Materials diskutiert. Eine kostensparende Alternative ist der Tausch von Aushub mit anderen Bauherren, wie im Beitrag Bodenaushub: Kosten sparen durch Tausch mit Bauherren! vorgeschlagen wird.
dass Grundstück auf dem unser Haus erreichtet wird liegt ca. 20 bis 30 cm tiefer als das Straßenniveau. Die Oberkante Fertigfußboden wird jedoch ca. 10 bis 15 cm über der Straße liegen. Da für das Fundament (Bodenplatte ohne Keller) ca. 70 cm sandiger Waldboden ausgehoben wird und so eine recht große Menge an Bodenaushub zustande kommt, haben wird uns gedacht diesen Aushub zur Angleichung an das Straßenniveau zu verwenden. Wobei auf diesen Boden dann noch ca. 10 cm Mutterboden aufgebracht werden soll.
Mich würde nun interessieren, wie man eine solche Angleichung an das Straßenniveau am besten realisiert. Was kann ich eventuell zusätzlich zu dem Bodenaushub verwenden, falls dieser nicht für das gesamte Grundstück ausreicht?
Viele Grüße
Jochen
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung des sandigen Waldbodens als lastabtragende Aufschüttungsschicht – Setzungs- und Feuchteschäden am Fundament und an der Bodenplatte sind hochwahrscheinlich.
🔴 KRITISCH: Vor Aufschüttung ist eine geotechnische Prüfung des Aushubmaterials sowie ein fachlich geprüftes Aufschüttungs- und Entwässerungskonzept zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Frostschutzschicht aus verdichtetem Kies/Schotter (mind. 30 cm) muss vor Aufschüttung mit Mutterboden oder Waldboden eingebracht werden.
⚠️ WICHTIG: Entlang der Außenwand ist eine durchgehende, an ein funktionierendes Entwässerungssystem angeschlossene Drainage mit mindestens 30 cm Breite und einer geneigten Geländeoberfläche (2–3 %) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Verdichtung nur in Schichten von max. 20–30 cm mit geeignetem Gerät (Rüttelplatte/Walze); Eigenverdichtung oder Handverdichtung ist unzulässig.
Um ein Grundstück an das Straßenniveau anzugleichen, ist ein Bodenaushub erforderlich. Da das Grundstück 20-30 cm tiefer liegt als das Straßenniveau, aber der Fertigfußboden 10-15 cm darüber liegen soll, muss der Aushub entsprechend dimensioniert werden.
Ich empfehle, die genaue Menge des benötigten Bodenaushubs von einem Fachmann berechnen zu lassen. Dabei sollten die folgenden Faktoren berücksichtigt werden:
- Höhendifferenz zwischen Grundstück und Straße
- Geplante Höhe des Fertigfußbodens
- Art des Bodens (sandiger Waldboden)
- Notwendige Verdichtung des Bodens nach dem Aushub
Der Aushub sollte fachgerecht entsorgt werden. Mutterboden kann eventuell für die Gartengestaltung wiederverwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ein Tiefbauunternehmen mit der Planung und Durchführung des Bodenaushubs, um eine fachgerechte Angleichung an das Straßenniveau zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein um ca. 20-30 cm tiefer liegendes Grundstück durch Wiederverwendung des Bodenaushubs aus der Baugrube an das Straßenniveau anzugleichen. Der Bauherr plant, den sandigen Waldboden aus dem Fundamentaushub (ca. 70 cm Tiefe) als Füllmaterial zu nutzen und anschließend eine 10 cm dicke Mutterbodenschicht aufzutragen. Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere kritische Aspekte, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von sandigem Waldboden als Auffüllmaterial ist problematisch. Sandige Böden neigen zu Setzungen und sind nicht ausreichend verdichtbar, um eine dauerhaft stabile und lastabtragende Schicht zu bilden. Ohne fachgerechte Verdichtung in Lagen von maximal 30 cm kann es später zu ungleichmäßigen Setzungen kommen, die Wege, Terrassen oder die Bodenplatte selbst beschädigen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Aushub einfach als Füllmaterial verwendet werden kann, ist zu optimistisch. Für eine dauerhafte Angleichung an das Straßenniveau ist in der Regel ein qualifiziertes, frostsicheres und verdichtbares Material (z.B. Kies-Sand-Gemisch oder Schotter) erforderlich. Reiner Waldboden erfüllt diese Anforderungen nicht und darf nicht als lastabtragende Schicht unter befestigten Flächen oder im Bereich der Bodenplatte verwendet werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Schichtenfolge: Zuerst muss der gewachsene Boden im Aufschüttungsbereich abgetragen werden. Dann ist eine mindestens 30 cm dicke Frostschutzschicht aus Kies oder Schotter einzubauen und lagenweise zu verdichten. Erst darauf kann der sandige Waldboden als Füllmaterial für die oberen Lagen verwendet werden, jedoch ebenfalls nur in verdichteten Schichten. Die geplanten 10 cm Mutterboden sind für eine Rasenfläche ausreichend, für Beete oder Pflanzflächen sollte die Schicht jedoch 20-30 cm betragen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bodengutachter oder Geotechniker mit der Erstellung eines Bodengutachtens und eines Verdichtungsplans. Lassen Sie die Auffüllarbeiten ausschließlich von einem Tiefbauunternehmen mit Rüttelplatte oder Walze durchführen. Planen Sie zusätzliches, qualifiziertes Füllmaterial (z.B. Schotter 0/32 oder Kies) ein, da der Aushub allein nicht ausreichen wird. Verzichten Sie auf Eigenleistung bei der Verdichtung, da Setzungsschäden später sehr teuer werden können.
Der Sachverhalt beschreibt ein Baugrundstück, das ca. 20–30 cm unter dem Straßenniveau liegt, wobei die Fertigfußboden-Oberkante absichtlich 10–15 cm darüber positioniert wird – eine grundsätzlich sinnvolle Maßnahme zur Vermeidung von Feuchteeintrag und zur Einhaltung der Mindestaufstandsfläche nach DINAbk. 18195.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung des sandigen Waldbodens aus dem Fundamentaushub zur Geländeaufschüttung birgt erhebliche Risiken: Sandige Böden weisen eine hohe Durchlässigkeit und geringe Tragfähigkeit auf; bei unzureichender Verdichtung drohen Setzungen, Rissbildung im Fundament oder an der Baukonstruktion sowie langfristige Feuchteprobleme durch unkontrollierte Wasserwege.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufschüttung direkt bis an die Außenwand ohne ausreichenden Entwässerungsabstand und ohne horizontale Abdichtung (z. B. Perimeterdämmung mit Rückstauklappe) erhöht das Risiko von aufsteigender Feuchte, Schimmelbildung im Erdgeschoss und Schäden an der Bodenplatte.
⚠️ Korrektur: Mutterboden ist für Aufschüttungen grundsätzlich ungeeignet – er enthält organische Anteile, schwindet, verdichtet sich unregelmäßig und fördert Wurzelwachstum sowie Wasserstau; stattdessen sind geotechnisch geprüfte, nicht frostempfindliche, gut verdichtbare Aufschüttungsmaterialien (z. B. Kies-Sand-Gemische nach DIN 18196) erforderlich.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Geländeaufschüttung erfordert eine schichtweise Verdichtung (max. 20–30 cm pro Schicht), Kontrolle der Verdichtungsdichte (z. B. Proctor-Versuch), eine mindestens 30 cm breite, durchgehende Drainage entlang der Außenwand mit Anschluss an ein Entwässerungssystem sowie eine geneigte Geländeoberfläche (mind. 2–3 % Gefälle) zur Oberflächenentwässerung.
✅ Zustimmung: Die Idee, Aushubmaterial wiederverwenden zu wollen, ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll – jedoch nur, wenn dessen Eignung geotechnisch bestätigt und die Aufschüttung nach DIN 18300 sowie DIN 4094-1 fachgerecht ausgeführt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Aufschüttung einen geotechnischen Sachverständigen zur Prüfung der Eignung des Aushubmaterials und zur Erstellung eines Aufschüttungs- und Entwässerungskonzepts; zusätzlich ist ein statisch geprüfter Entwässerungsplan sowie eine baubegleitende Verdichtungskontrolle zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Verwendung des sandigen Waldbodens als alleiniges Füllmaterial für die Aufschüttung ab.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung (Geotechniker/Bodengutachter) vor Beginn der Arbeiten.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer schichtweisen, fachgerechten Verdichtung (max. 20–30 cm pro Schicht).
- GoogleAI sieht den Aushub grundsätzlich als nutzbar an, solange er fachgerecht verarbeitet wird; DeepSeek und Qwen halten ihn – aufgrund seiner sandigen Beschaffenheit – für ungeeignet als lastabtragende Schicht.
- GoogleAI erwähnt keine Entwässerung oder Frostschutzschicht explizit; DeepSeek und Qwen benennen beide explizit als zwingend erforderlich.
- DeepSeek konkretisiert die Mindestdicke der Frostschutzschicht (30 cm) und nennt konkrete Materialien (Schotter 0/32, Kies).
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Geländeoberfläche (2–3 % Gefälle), die Notwendigkeit einer horizontalen Abdichtung (Perimeterdämmung mit Rückstauklappe) und die Risiken durch fehlenden Entwässerungsabstand zur Außenwand.
- GoogleAI formuliert keine kritische Warnung vor Setzungsschäden, Feuchteproblemen oder Schäden am Fundament – DeepSeek und Qwen heben diese Risiken ausdrücklich als 🔴 KRITISCH hervor. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht Mutterboden als wiederverwendbar an ("kann eventuell für die Gartengestaltung wiederverwendet werden"); Qwen erklärt ausdrücklich, Mutterboden sei für Aufschüttungen "grundsätzlich ungeeignet", da er organische Anteile enthält, schwindet und Wasser staut. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Sinne des Vorsichtsprinzips eindeutig stärker abgesichert und detaillierter – sie bilden den fachlichen Mindeststandard für eine sichere Geländeaufschüttung.
- GoogleAIs Analyse ist als grobe Orientierung nutzbar, aber nicht ausreichend für die baupraktische Umsetzung und darf nicht als Grundlage für Planung oder Ausführung dienen.
Thema Status KI-Konsens Höhenangleichung durch Aushub ⚠️ Abwägung Die geplante Höhendifferenz (20–30 cm Grundstückstiefe + 10–15 cm Fertigfußboden) ist technisch umsetzbar – aber nur mit qualifiziertem Material und Planung. Eignung sandiger Waldboden als Füllmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzung als möglich an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als ungeeignet für lastabtragende Schichten – Konsens: ❌ Ausgeschlossen als Tragschicht. Erforderlichkeit geotechnischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die Vorlage eines Bodengutachtens oder geotechnischen Sachgutachtens vor Aufschüttung. Frostschutz- und Entwässerungsschicht ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen Frostschutz (mind. 30 cm) und Drainage (mind. 30 cm Breite, angeschlossen) als zwingend; GoogleAI unterlässt diese Nennung – Konsens durch 2/3: ✅ Erforderlich. Verdichtungsverfahren ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen schichtweise Verdichtung (max. 20–30 cm), nur durch Fachbetrieb mit geeignetem Gerät – kein Eigenversuch. 👉 Handlungsempfehlung: Die Geländeaufschüttung darf erst nach Vorliegen eines geotechnischen Gutachtens, einem detaillierten Aufschüttungs- und Entwässerungskonzept sowie der Bestellung eines Tiefbauunternehmens mit Nachweis fachgerechter Verdichtung begonnen werden. Der sandige Waldboden darf ausschließlich oberhalb der Frostschutzschicht und nur nach Verdichtung als Füllmaterial eingesetzt werden – niemals als Tragschicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch unzureichend verdichteten Sandboden Strukturelle Schäden an Fundament, Bodenplatte, Terrassen und Außenwänden; hohe Sanierungskosten ab 20.000 € 🔴 Risiko Fehlende Frostschutzschicht Frosthebung im Winter → Rissbildung im Estrich, Bodenplatte und Außenanlagen; langfristiger Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende oder ungenügende Drainage entlang der Außenwand Aufsteigende Feuchte, Schimmelbildung im EGAbk., Salzausblühungen, Schäden an Dämmung und Baukonstruktion 🔴 Risiko Verwendung von Mutterboden als Aufschüttungsmaterial Organischer Abbau → Senkungen, Wurzelwachstum, Wasserstau, Erosion und Pflanzenbewuchs im Aushübebereich 🔴 Risiko Keine baubegleitende Verdichtungskontrolle (z. B. Proctor-Versuch) Unsichtbare Verdichtungsmängel → spätere Schäden ohne Nachweisbarkeit; Haftungsrisiko für Bauherr und Planer ✅ Chance Gezielte Wiederverwendung des Aushubmaterials oberhalb der Frostschutzschicht Kosteneinsparung bis zu 30 % bei Füllmaterial; ökologische Entlastung durch weniger LKW-Fahrten und Abraumdeponierung ✅ Chance Einbindung einer professionellen Drainage mit Anschluss an bestehendes Kanalnetz Dauerhafte Oberflächen- und Grundwasserentwässerung; Wertsteigerung des Grundstücks durch nutzbare Außenflächen ✅ Chance Professionelle Aufschüttung mit geprüfter Verdichtung nach DIN 18300 Langfristige Stabilität, Bauherrenhaftungsfreiheit, bessere Kreditbedingungen bei Hausbanken ✅ Chance Erstellung eines geotechnischen Gutachtens vor Baubeginn Frühzeitige Risikoerkennung, rechtssichere Grundlage für Versicherung und Haftung, Vermeidung nachträglicher Nachbesserungen ✅ Chance Gelände mit 2–3 % Gefälle zur Straße hin anlegen Effektive Oberflächenentwässerung ohne Rückstau, Reduktion von Pfützenbildung und Rutschgefahr bei Nässe Orientierungshilfen
- Geotechnischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen geprüften Geotechniker für ein Bodengutachten und ein fachlich geprüftes Aufschüttungs- und Entwässerungskonzept.
- Frostschutzschicht planen und beschaffen: Bestellen Sie mindestens 30 cm Schotter 0/32 oder Kies als Frostschutzschicht – nicht aus dem Aushub, sondern als qualifiziertes, geprüftes Material.
- Drainage-System aufbauen: Legen Sie eine 30 cm breite, durchgehende Drainage entlang der gesamten Außenwand an – mit Gefälle zur Straße und Anschluss an ein funktionierendes Regenwasser- oder Mischwassersystem.
- Tiefbauunternehmen mit Verdichtungsnachweis beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich ein Tiefbauunternehmen mit Nachweis über Rüttelplatte/Walze und baubegleitende Verdichtungskontrolle (z. B. Proctor-Dichteprüfung).
- Aushubmaterial trennen und dokumentieren: Trennen Sie bei der Fundamentgrube Mutterboden, Waldboden und Kies-Schichten – dokumentieren Sie die Schichten und lassen Sie jede für die Nutzung prüfen.
- Gelände oberflächlich geneigt anlegen: Planen Sie ein Gefälle von mindestens 2–3 % von der Außenwand zur Straße, um Oberflächenwasser zuverlässig abzuleiten.
- Bodenaushub
- Das Entfernen von Erdreich, um eine bestimmte Höhe oder Form zu erreichen. Er wird oft im Bauwesen verwendet, um Fundamente zu schaffen oder Gelände anzupassen.
Verwandte Begriffe: Geländeabtrag, Erdarbeiten, Tiefbau. - Straßenniveau
- Die Höhe der Straße, die als Bezugspunkt für die Höhe von Grundstücken und Gebäuden dient. Es ist wichtig für die Entwässerung und den Zugang zu Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Höhenlinie, Geländehöhe, Bezugspunkt. - Mutterboden
- Die oberste, humusreiche Schicht des Bodens, die für das Pflanzenwachstum wichtig ist. Er sollte bei Bauarbeiten geschützt und wiederverwendet werden.
Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, A-Horizont. - Angleichung
- Der Prozess, bei dem unterschiedliche Höhen oder Niveaus angeglichen werden, um eine ebene oder harmonische Oberfläche zu schaffen. Dies ist oft im Bauwesen und in der Landschaftsgestaltung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Nivellierung, Ausgleich, Anpassung. - Fundament
- Das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es muss stabil und frostsicher sein.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung. - Gelände
- Die natürliche oder künstlich veränderte Oberfläche der Erde. Es kann eben, geneigt oder uneben sein.
Verwandte Begriffe: Topographie, Landschaft, Terrain. - Tiefbau
- Ein Bereich des Bauwesens, der sich mit der Planung und dem Bau von unterirdischen Bauwerken befasst, wie z.B. Straßen, Tunnel und Kanäle.
Verwandte Begriffe: Erdbau, Straßenbau, Kanalbau.
- Warum muss ein Grundstück an das Straßenniveau angepasst werden?
Die Angleichung an das Straßenniveau kann aus verschiedenen Gründen erforderlich sein, z.B. um einen barrierefreien Zugang zum Haus zu gewährleisten, um Probleme mit der Entwässerung zu vermeiden oder um das Erscheinungsbild des Grundstücks zu verbessern. - Welche Genehmigungen sind für einen Bodenaushub erforderlich?
Ob für einen Bodenaushub eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. - Wie wird der Bodenaushub entsorgt?
Der Bodenaushub muss fachgerecht entsorgt werden. Je nach Art des Bodens kann dies auf einer Deponie oder durch einen Recyclingbetrieb erfolgen. - Kann der Mutterboden wiederverwendet werden?
Ja, Mutterboden kann in der Regel für die Gartengestaltung wiederverwendet werden. Er sollte jedoch getrennt vom übrigen Aushub gelagert werden. - Was kostet die Angleichung eines Grundstücks an das Straßenniveau?
Die Kosten für die Angleichung eines Grundstücks an das Straßenniveau hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Menge des Aushubs, der Art des Bodens und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Tiefbauunternehmen einzuholen. - Was ist bei der Verdichtung des Bodens zu beachten?
Nach dem Aushub muss der Boden verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Die Art der Verdichtung hängt von der Art des Bodens ab. - Welche Risiken birgt ein unsachgemäßer Bodenaushub?
Ein unsachgemäßer Bodenaushub kann zu Schäden an Nachbargebäuden, zu Problemen mit der Entwässerung oder zu Setzungen führen. - Wie lange dauert die Angleichung eines Grundstücks an das Straßenniveau?
Die Dauer der Angleichung hängt von der Menge des Aushubs und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel dauert es jedoch nur wenige Tage.
- Bodenplatte gießen
Anleitung zum Erstellen einer stabilen Bodenplatte für ein Haus. - Grundstücksentwässerung planen
Tipps zur Ableitung von Regenwasser vom Grundstück. - Gartengestaltung mit Hanglage
Ideen zur Gestaltung eines Gartens an einem Hang. - Baugenehmigung einholen
Informationen zum Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben. - Kosten für Erdarbeiten
Übersicht über die Kosten für verschiedene Erdarbeiten.
Rede mit anderen Bauherren
Üblicherweise wird Boden abgefahren und kostenpflichtig verkippt. Wenn also das Füllmaterial wirklich nicht reicht, sollte man einfach mal bei anderen entstehenden Baustellen fragen gehen. Die können sicher einiges entbehren 😉 Vermutlich kann Dir aber bereits Dein Aushub-Unternehmen helfen und Dir solchen Boden günstig zur Verfügung stellen.
Mario -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundstück an Straßenniveau anpassen: Bodenaushub & Kosten
💡 Kernaussagen: Das Grundstück liegt tiefer als das Straßenniveau, was Bodenaushub erfordert. Der Aushub soll zur Angleichung genutzt werden. Es wird über die Kosten und die Menge des benötigten Materials diskutiert. Eine kostensparende Alternative ist der Tausch von Aushub mit anderen Bauherren, wie im Beitrag Bodenaushub: Kosten sparen durch Tausch mit Bauherren! vorgeschlagen wird.
💰 Kosten: Üblicherweise entstehen Kosten für den Abtransport und die Deponierung von Aushub. Durch die Angleichung des Grundstücks an das Straßenniveau können diese Kosten potenziell reduziert werden, wenn der Aushub vor Ort verwendet wird.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich bei anderen Baustellen in der Umgebung zu erkundigen, ob Bedarf an Aushubmaterial besteht. Dies kann eine Win-Win-Situation darstellen, bei der beide Parteien Kosten sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Aushub-Unternehmen, um Angebote für die Lieferung von geeignetem Füllmaterial einzuholen. Prüfen Sie gleichzeitig die Möglichkeit des Aushub-Tauschs mit anderen Bauherren, um die Kosten für die Angleichung des Grundstücks zu minimieren. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen an den Boden und die Tragfähigkeit für die spätere Bebauung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstück, Straßenniveau, Bodenaushub, Angleichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
- … Baurecht, Bauplanung, Grundstücksrecht …
- … Wert nicht unterschreiten darf. Dies dient dazu, eine Mindesthöhe über dem Straßenniveau oder dem umliegenden Gelände sicherzustellen. …
- … eine klare, verbindliche Toleranzbandbreite von 0,20 m bis 0,60 m über Straßenniveau — keine bloße Kann-Regelung, sondern eine zwingende Vorgabe für die Genehmigungsfähigkeit. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
- … entsorgt werden auf der Deponie. Weiterhin konnte wenig Aushub auf dem Grundstück gelagert werden, da die umliegenden Nachbarn auch mit ihrem Bau begonnen …
- … Zum Grundstück: 550 m² (ca. 19 x 31 m), Außenmaße Haus 10,24 x …
- … 9,24 m mit Keller. Das Grundstück hat auf die 31 m Länge eine Höhendifferenz von ca. 2,50 m und am Anfang und Ende des Grundstücks eine Straße. Das Grundstück wurde etwa zur Hälfte auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz?
- … Haus 17cm unter Straßenniveau gebaut? Ursachen, Folgen, Schadensersatzansprüche. Jetzt informieren und richtig handeln! …
- … tief, Straßenniveau, Baufehler, Schadensersatz, Architekt, Bebauungsplan, Fertighaus, Tiefbau, Außengelände …
- … Haus zu tief gebaut: 17cm unter Straßenniveau – Ursachen, Folgen & Schadensersatz? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
- … Bauherren mit einem Architekten, der uns (über seine GmbH) auch das Grundstück in einem Erschließungsgebiet verkauft hat. …
- … der dabei angefallene Aushub ist zumindest zum Teil auf den anliegenden Grundstücken gleichmäßig verteilt worden, wobei der Architekt zu diesem Zeitpunkt auch …
- … [br]Kaufvertrag zum Grundstück war allerdings zeitlich danach, sodass man sagen kann wie gesehen so …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
- … unserem Neubau einen kleinen Planungsfehler entdeckt: Es handelt sich um ein Grundstück in leichter Hanglage, und der Balkon wird ums Haus herumgeführt, sodass …
- … man vom Balkon nahezu ebenenerdig wieder auf den Boden/Straßenniveau kommen kann. Nun ja, je nach Aufschüttung des Geländes ebenerdig - wie es aussieht brauchen wir nun doch noch drei bis vier Stufen, die der Balkon über dem Boden hängt. An die Stufen hat natürlich niemand gedacht, und somit ist dafür auch bislang kein Fundament gegossen worden. Die Baugrube ist schon teilweise wieder aufgefüllt worden, man müsste also für das Fundament um einiges tief heruntergraben lassen ... …
- … Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich in einer geneigten Ebene befindet. Dies erfordert …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Außentreppe planen: Abstand zum Haus, Grundstücksgrenze & Höhenunterschiede?
- … Außentreppe selbst bauen? Abstand zum Haus & Grundstücksgrenze beachten. Tipps zur Planung & Überwindung von Höhenunterschieden. Jetzt informieren …
- … Außentreppe, Treppenbau, Grundstücksgrenze, Abstand, Höhenunterschied, Erker, Eingangsbereich, Planung, Eigenleistung …
- … Außentreppe planen: Abstand zum Haus, Grundstücksgrenze & Höhenunterschiede? …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH am Nordhang bauen: Was beachten? Grundstück, Planung & Kosten
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Büro am Hang: Kritik, Kosten & Architekt-Alternativen?
- … ) vor, bei dem der gesamte Grund vor dem Haus auf Straßenniveau angeschüttet werden sollte. (schade um den Garten, schade ums Geld!) …
- … ein für uns optimales Ergebnis gekommen bin, nicht zuletzt da mein Grundstück eine schwierige Aufgabe stellt und die Bauordnung zwar einerseits sehr frei …
- … Ein Grundstück, das sich in einer Hanglage befindet, weist eine deutliche Neigung auf. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellertreppe Grenzabstand: Was gilt? Abstand zur Grundstücksgrenze, Rechte & Pflichten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstück, Straßenniveau, Bodenaushub, Angleichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstück, Straßenniveau, Bodenaushub, Angleichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück an Straßenniveau anpassen: Bodenaushub, Angleichung & Kosten?
Suche nach: Grundstück, Straßenniveau, Bodenaushub, Angleichung, Aushub, Mutterboden, Kosten
