Staffelgeschoss in NRW: Definition, Anforderungen & zurückspringende Wände?
wie viele Wände müssen zurückspringen, damit ein Dachgeschoss als Staffelgeschoss angesehen wird.
Konkretes Beispiel:
Dachgeschoss mit Pultdach, nur eine Außenwand springt zurück, die anderen 3 Wände sind bündig mit den aufegehenden Wänden aus dem Untergeschoss
Handelt es sich hiernei um ein Staffelgeschoss?
Kann leider keine Definition in BauO NW finden.
  • Gerlach
    GoogleAI-Analyse: Staffelgeschoss NRW: Anforderungen & Definition
    Die Definition eines Staffelgeschosses ist im Bauordnungsrecht der Länder geregelt, so auch in Nordrhein-Westfalen (NRW). Ein Staffelgeschoss ist typischerweise dadurch gekennzeichnet, dass es gegenüber den darunterliegenden Geschossen zurücktritt. Dies führt zu einer geringeren Grundfläche im Vergleich zu den darunterliegenden Vollgeschossen.
    Wichtige Kriterien:
    • Zurückspringende Wände: Die Anzahl der zurückspringenden Wände ist nicht das alleinige Kriterium. Entscheidend ist das Gesamtbild und die Reduzierung der Grundfläche.
    • Gesamtbild: Das Geschoss muss aufgrund seiner Gestaltung als eigenständiges, zurückgesetztes Geschoss erkennbar sein.
    • Bauordnung NRW: Die genauen Anforderungen können der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) entnommen werden.
    Im beschriebenen Beispiel mit einem Pultdach und nur einer zurückspringenden Wand ist es fraglich, ob es sich um ein Staffelgeschoss handelt. Es hängt stark von der Tiefe des Rücksprungs und der Gestaltung der übrigen Fassaden ab.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle, die konkrete Situation mit einem Architekten oder einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt zu besprechen. Diese können unter Berücksichtigung der Bauordnung NRW eine verbindliche Aussage treffen.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Staffelgeschoss
    Ein Geschoss, das gegenüber den darunterliegenden Geschossen zurücktritt und dadurch eine geringere Grundfläche aufweist. Es ist im Bauordnungsrecht der Länder definiert.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Vollgeschoss, Bauordnung.
    Bauordnung (BauO)
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Landesbauordnung.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat im Gegensatz zum Satteldach nur eine Dachfläche.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Dachneigung.
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist das Geschoss, das sich unmittelbar unter dem Dach befindet. Es kann als Wohnraum genutzt werden, sofern die baurechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
    Verwandte Begriffe: Staffelgeschoss, Spitzboden, Vollgeschoss.
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt und das eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genauen Anforderungen sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    Verwandte Begriffe: Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Untergeschoss.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan.
    1. Was ist ein Staffelgeschoss?
      Ein Staffelgeschoss ist ein Geschoss, das gegenüber den darunterliegenden Geschossen zurücktritt, wodurch eine geringere Grundfläche entsteht. Es ist im Bauordnungsrecht der Länder definiert.
    2. Wo finde ich die Definition für ein Staffelgeschoss in NRW?
      Die Definition und Anforderungen an ein Staffelgeschoss sind in der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) zu finden.
    3. Spielt die Anzahl der zurückspringenden Wände eine Rolle bei der Definition eines Staffelgeschosses?
      Die Anzahl der zurückspringenden Wände ist nicht das alleinige Kriterium. Entscheidend ist das Gesamtbild und die Reduzierung der Grundfläche im Vergleich zu den darunterliegenden Geschossen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Dachgeschoss und einem Staffelgeschoss?
      Ein Dachgeschoss befindet sich unterhalb des Daches, während ein Staffelgeschoss durch seine zurückgesetzte Bauweise gekennzeichnet ist und nicht zwingend direkt unter dem Dach liegen muss.
    5. Benötige ich für ein Staffelgeschoss eine Baugenehmigung?
      In der Regel ist für den Bau eines Staffelgeschosses eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    6. Was sind die Vorteile eines Staffelgeschosses?
      Staffelgeschosse können eine attraktive Wohnraumgestaltung ermöglichen, da sie oft mit Terrassen oder Dachgärten verbunden sind. Zudem können sie das Gebäude optisch auflockern.
    7. Kann ein Dachgeschoss nachträglich in ein Staffelgeschoss umgewandelt werden?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen ist eine nachträgliche Umwandlung möglich. Dies erfordert in der Regel eine Baugenehmigung und die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    8. Welche Rolle spielt das Pultdach bei der Beurteilung eines Staffelgeschosses?
      Ein Pultdach kann in Kombination mit zurückspringenden Wänden dazu beitragen, dass ein Geschoss als Staffelgeschoss eingestuft wird. Die genaue Beurteilung hängt jedoch von den konkreten Gegebenheiten und den baurechtlichen Vorschriften ab.
    • Dachgeschossausbau genehmigungspflichtig?
      Informationen zur Genehmigungspflicht beim Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Abstandsflächen bei Dachgauben
      Regelungen zu Abstandsflächen, die bei Dachgauben zu beachten sind.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterungen zum Inhalt und zur Bedeutung eines Bebauungsplans.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in NRW
      Eine Übersicht über Bauvorhaben, die in NRW ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Was ist ein Vollgeschoss?
      Definition und Kriterien zur Bestimmung eines Vollgeschosses.
  4. Staffelgeschoss NRW: Definition über zurückspringende Wände & Höhe
    Es geht dabei nicht nur darum,
    wie viele Wände zurückspringen:
    Zitat:
    ) Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragt
    und die eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein gegenüber den Außenwänden des Gebäudes zurückgesetztes oberstes
    Geschoss (Staffelgeschoss) ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als zwei Drittel der Grundfläche des
    darunter liegenden Geschosses hat. Ein Geschoss mit geneigten Dachflächen ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über
    mehr als drei Viertel seiner Grundfläche hat. Die Höhe der Geschosse wird von Oberkante Fußboden bis Oberkante
    Fußboden der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflächen bis Oberkante Dachhaut gemessen
    Bei uns wird ein Staffelgeschoss nur dann als solches akzeptiert, wenn das obere Geschoss mit allen Außenwänden zurückspringt.
    Den wie es oben heißt: gegenüber den AußenWÄNDEN (nicht gegenüber einer/zwei) zurückspringend
    Am Besten: Hin zum Bauamt und mit dem "zuständigen" die Sache erörtern.
    • M.P.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Staffelgeschoss in NRW: Anforderungen an zurückspringende Wände
  6. 💡 Kernaussagen:
    Die Definition eines Staffelgeschosses in NRW hängt nicht nur von der Anzahl der zurückspringenden Wände ab, sondern auch von der Höhe des Geschosses über dem Gelände und der Grundfläche. Ein Geschoss gilt als Vollgeschoss, wenn die Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeoberfläche hinausragt und eine Höhe von mindestens 2,30 m aufweist. Ein zurückgesetztes oberstes Geschoss ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als zwei Drittel der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses hat.
  7. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Beachten Sie, dass die Höhe des Geschosses entscheidend ist, wie im Beitrag Staffelgeschoss NRW: Definition über zurückspringende Wände & Höhe erläutert wird. Die reine Anzahl der zurückspringenden Wände ist nicht das alleinige Kriterium.
  8. ✅ Zusatzinfo:
    Die Bauordnung NRW (BauO NW) definiert die Anforderungen an ein Staffelgeschoss im Detail. Es ist ratsam, die entsprechenden Paragraphen der BauO NW zu konsultieren, um die genauen Bestimmungen zu prüfen.
  9. 👉 Handlungsempfehlung:
    Prüfen Sie die Höhe Ihres Dachgeschosses gemäß den Vorgaben der BauO NW, um festzustellen, ob es sich um ein Staffelgeschoss handelt. Berücksichtigen Sie dabei die Definitionen für Vollgeschosse und die Regelungen für zurückspringende Geschosse. Bei Unklarheiten empfiehlt sich die Rücksprache mit einem Architekten oder Baurechtsexperten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Staffelgeschoss, NRW, Baurecht, Definition". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12499: Staffelgeschoss in NRW: Definition, Anforderungen & zurückspringende Wände?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Staffelgeschoss NRW: Vorschriften zu Rücksprung, Dachneigung & Vollgeschoss?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vollgeschoss bei Doppelhaushälfte in NRW: Drempelhöhe, Dachneigung & Baugenehmigung?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Geschosshöhe im Bebauungsplan NRW: Was ist erlaubt? Abstandsflächen, Ausbau & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Kosten & Förderung in NRW für Neubau 2-Familienhaus? Preise, Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren Förderung NRW: Aktuelle Subventionen, Antragsstellung & Voraussetzungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Staffelgeschoss, NRW, Baurecht, Definition" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Staffelgeschoss, NRW, Baurecht, Definition" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Staffelgeschoss in NRW: Definition, Anforderungen & zurückspringende Wände?
Suche nach: Staffelgeschoss NRW: Anforderungen & Definition
Suche nach: Staffelgeschoss, NRW, Baurecht, Definition, zurückspringende Wände, Dachgeschoss, Pultdach
