Grenzgarage Thüringen: Mittlere Wandhöhe, Länge & Bauordnung in Abstandsflächen?
❓ Fragestellung: Grenzgarage Thüringen: Mittlere Wandhöhe, Länge & Bauordnung in Abstandsflächen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Grenzwerte von 3 m mittlerer Wandhöhe und 9 m Gesamtlänge je Grundstücksgrenze gemäß § 6 Abs. 9 ThürBO für garagenähnliche Grenzbauten; Alle drei betonen die zwingende Relevanz der grenzseitigen Wand für die Berechnung der mittleren Wandhöhe – Giebelseite wird ausdrücklich aus dieser Berechnung ausgeklammert.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Planung ausschließlich die Berechnung der mittleren Wandhöhe nach Qwen und DeepSeek (Traufe/First-Mittelwert der grenzseitigen Wand), prüfen Sie die lokale Geltung von Bebauungsplänen vor Baubeginn und lassen Sie neben der Bauordnungskonformität unbedingt auch Standsicherheit, Brandschutz und Nachbarvereinbarungen durch einen Fachmann abklären.
Die Diskussion dreht sich um die Auslegung der Thüringer Bauordnung bezüglich der mittleren Wandhöhe und Länge einer Grenzgarage in Abstandsflächen. Es wird geklärt, ob sich die maximale Wandhöhe von 3 Metern nur auf die Grenzwand oder auch auf andere Wände bezieht. Die zulässige Gesamtlänge je Grundstücksgrenze beträgt 9 Meter.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen eine Garage in die Abstandsfläche des Gebäudes zu bauen. die neue thüringer Bauordnung lässt hier folgende Punkte zu: mittlere Wandhöhe bis zu 3 m und einer gesamtlänge je Grundstücksgrenze bis 9 m.
nun meine Frage: bezieht sich die mittlere Wandhöhe nur auf die grenzseitige Wand oder ist z.B. auch die gibelseite, die senkrecht zur Grenze stehen, zu berücksichtigen?
im Voraus vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Mittlere Wandhöhe darf nur an der grenzseitigen Wand berechnet werden – Giebel- und Seitenwände sind für diese Berechnung irrelevant, aber können bei Längenprüfung oder Abstandsflächenüberschneidung entscheidend sein.
    🔴 KRITISCH: Abstandsflächen-Einhaltung ist baurechtlich zwingend; Verstöße führen unmittelbar zu Bußgeldern, Baustopps oder Rückbauanordnungen – auch bei genehmigungsfreien Vorhaben.
    ⚠️ WICHTIG: Die mittlere Wandhöhe wird als arithmetisches Mittel aus Traufhöhe und Firsthöhe (nur der grenzseitigen Wand) berechnet – nicht aus Maximalhöhe, Dachneigungswinkel oder Giebelhöhe.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gesamtlänge von bis zu 9 m je Grundstücksgrenze bezieht sich ausschließlich auf die projizierte Länge der grenzseitigen Wand – nicht auf die Gesamtgrundfläche oder Umfang der Garage.
    ⚠️ WICHTIG: Bauordnungs-Zulässigkeit ersetzt keine statische, brandschutztechnische, entwässerungstechnische oder nachbarrechtliche Prüfung – alle diese Aspekte müssen separat abgesichert werden.
    Ich beziehe mich auf die neue Thüringer Bauordnung (ThürBO). Die mittlere Wandhöhe von bis zu 3 m und die Gesamtlänge von bis zu 9 m je Grundstücksgrenze beziehen sich auf die Wand, die direkt an der Grundstücksgrenze steht.
    Es ist wichtig, dass Sie die genauen Definitionen und Bestimmungen der ThürBO konsultieren, da es möglicherweise weitere Einschränkungen oder Anforderungen gibt, die bei der Planung und dem Bau einer Garage in der Abstandsfläche zu beachten sind.
    🔴 Gefahr: Unkorrekte Auslegung der Bauordnung kann zu Baustopps oder Rückbau-Forderungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details mit einem Architekten oder der zuständigen Baubehörde, um sicherzustellen, dass Ihr Garagenbau den aktuellen Vorschriften entspricht.
    Der Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit einer Garage in der Abstandsfläche gemäß der Thüringer Bauordnung (ThürBO). Der Nutzer fragt nach der korrekten Berechnung der mittleren Wandhöhe, insbesondere ob die Giebelseite einer geneigten Dachkonstruktion zu berücksichtigen ist. Dies ist eine typische Detailfrage, die in der Praxis häufig zu Unsicherheiten führt.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Die ThürBO erlaubt in bestimmten Fällen Garagen in Abstandsflächen, sofern die mittlere Wandhöhe 3 m und die Gesamtlänge je Grundstücksgrenze 9 m nicht überschreitet. Dies ist in § 6 Abs. 9 ThürBO geregelt.
    ⚠️ Korrektur: Die mittlere Wandhöhe bezieht sich ausschließlich auf die Wand, die der Grenze zugewandt ist (grenzseitige Wand). Die Giebelseite, die senkrecht zur Grenze steht, ist für die Berechnung der mittleren Wandhöhe nicht relevant. Allerdings kann die Giebelseite die Gesamtlänge der Garage beeinflussen, wenn sie ebenfalls an der Grenze liegt.
    ➕ Ergänzung: Bei einer geneigten Dachkonstruktion wird die mittlere Wandhöhe aus dem Mittelwert der Traufhöhe und der Firsthöhe der grenzseitigen Wand berechnet. Die Formel lautet: (Traufhöhe + Firsthöhe) / 2. Die Giebelseite ist nur dann zu berücksichtigen, wenn sie selbst an der Grenze steht und eine eigene Wandhöhe aufweist.
    🔴 Gefahr: Eine Fehlinterpretation der mittleren Wandhöhe kann zu einem Verstoß gegen die Bauordnung führen. Dies könnte im schlimmsten Fall einen Rückbau der Garage oder eine nachträgliche Abweichungsgenehmigung erforderlich machen. Zudem sind die Abstandsflächenregelungen in Thüringen komplex und variieren je nach Gemeinde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Planung von einem örtlichen Bauingenieur oder Architekten prüfen. Dieser kann die genauen Maße der Garage sowie die örtlichen Bebauungspläne und die ThürBO korrekt anwenden. Zusätzlich sollte eine frühzeitige Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde erfolgen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die zulässige Ausführung einer Grenzgarage gemäß der Thüringer Bauordnung (ThürBO), insbesondere die Auslegung des Begriffs "mittlere Wandhöhe" im Kontext von Abstandsflächen und Grenzbebauung.
    ⚠️ Korrektur: Die mittlere Wandhöhe bezieht sich ausschließlich auf diejenige Wand, die unmittelbar an der Grundstücksgrenze liegt – also die grenzseitige Wand. Die Giebelseite oder andere senkrecht zur Grenze stehende Wände fallen nicht unter diese Regelung, da sie nicht Teil der Abstandsflächenbegrenzung sind.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 5 ThürBO (Stand 2023) ist die mittlere Wandhöhe einer Grenzbebauung als arithmetisches Mittel aus der Höhe an der Grundstücksgrenze und der Höhe am oberen Ende der Wand zu berechnen – nicht als Maximalhöhe oder Dachfirsthöhe.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Grenzwerte – mittlere Wandhöhe bis 3 m und Gesamtlänge je Grundstücksgrenze bis 9 m – entsprechen korrekt den Vorgaben der aktuellen ThürBO für genehmigungsfreie Grenzgaragen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der mittleren Wandhöhe oder Einbeziehung nicht-grenzseitiger Wände kann zur Überschreitung der zulässigen Abstandsflächen führen – mit der Folge von Baugenehmigungsverweigerung, Abbruchanordnung oder Nachbarklagen.
    🔴 Gefahr: Die Bauordnung regelt nur die formale Zulässigkeit – sie ersetzt nicht die Prüfung statischer Sicherheit, brandschutztechnischer Anforderungen, Entwässerung oder Bodenrechtlicher Vereinbarungen mit dem Nachbarn.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur oder einen zertifizierten Architekten zur verbindlichen Berechnung der mittleren Wandhöhe, Prüfung der Abstandsflächen und Erstellung der Bauzeichnungen – insbesondere vor Einreichung beim Bauamt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Grenzwerte von 3 m mittlerer Wandhöhe und 9 m Gesamtlänge je Grundstücksgrenze gemäß § 6 Abs. 9 ThürBO für garagenähnliche Grenzbauten.
    • Alle drei betonen die zwingende Relevanz der grenzseitigen Wand für die Berechnung der mittleren Wandhöhe – Giebelseite wird ausdrücklich aus dieser Berechnung ausgeklammert.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Berechnungsformel, verweist stattdessen allgemein auf "Konsultation der ThürBO", während DeepSeek und Qwen explizit die Formel (Traufhöhe + Firsthöhe) / 2 nennen – Qwen präzisiert zudem, dass es um "Höhe an der Grenze" und "Höhe am oberen Ende der Wand" geht (entspricht Traufe/First).
    • GoogleAI erwähnt nicht die Relevanz der Abstandsflächen für Giebelseiten, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Giebel zwar nicht für die Wandhöhe, aber ggf. für die Längenbegrenzung oder Abstandsflächenüberschneidung entscheidend sein können.
    • Qwen ergänzt entscheidend: § 6 Abs. 5 ThürBO legt die Berechnung der mittleren Wandhöhe als arithmetisches Mittel fest – zusätzlich weist Qwen auf fehlende Abdeckung von Standsicherheit, Brandschutz und Nachbarrecht hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek spezifiziert die praktische Risikofolge einer Fehlberechnung (nachträgliche Abweichungsgenehmigung) und betont die Gemeindeabhängigkeit der Auslegung – GoogleAI erwähnt Gemeindevariation nicht, Qwen spricht von "örtlichen Bebauungsplänen", nicht aber von Gemeindevariation.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Wand, die direkt an der Grundstücksgrenze steht", ohne klarzustellen, dass dies immer die *grenzseitige* Wand sein muss – dieser Formulierung fehlt die terminologische Präzision von DeepSeek und Qwen, die explizit "grenzseitige Wand" als einzige relevante Wand benennen. Da DeepSeek und Qwen hier konsistent und juristisch präziser sind, gilt deren Definition als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Bei allen Unklarheiten zur mittleren Wandhöhe ist die Definition nach Qwen und DeepSeek maßgeblich: grenzseitige Wand, (Traufe + First) / 2, keine Einbeziehung von Giebeln – dies ist der sicherere, juristisch fundierte Standard.
    • Die umfassendste Risikoaufklärung kommt von Qwen (Standsicherheit, Brandschutz, Nachbarrecht) – daher ist deren Hinweis zur separaten Prüfung aller nicht-bauordnungsrechtlichen Aspekte als verbindlich anzusehen.
    Mittlere Wandhöhe: Definition ✅ Bezieht sich ausschließlich auf die grenzseitige Wand; Giebelseite ist irrelevant für diese Berechnung.
    Mittlere Wandhöhe: Berechnung ✅ Arithmetisches Mittel aus Traufhöhe und Firsthöhe der grenzseitigen Wand – nach § 6 Abs. 5 ThürBO (Qwen) und § 6 Abs. 9 (DeepSeek/GoogleAI).
    Gesamtlänge: Bezugspunkt ✅ Projizierte Länge der grenzseitigen Wand – max. 9 m je Grundstücksgrenze.
    Gemeinde- oder Bebauungsplan-Vorgaben ⚠️ Alle Modelle verweisen auf mögliche zusätzliche Beschränkungen; DeepSeek nennt "Variation je Gemeinde", Qwen "örtliche Bebauungspläne", GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: Vorhaben immer lokal prüfen lassen.
    Nicht-bauordnungsrechtliche Prüfungen ❌ Nur Qwen erwähnt explizit Standsicherheit, Brandschutz, Entwässerung und Nachbarrecht als zwingend separat abzusichern – GoogleAI und DeepSeek omittieren dies; daher gilt Qwens Hinweis als kritische Ergänzung, nicht als Konsens.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "mittleren Wandhöhe" als Firsthöhe oder Giebelhöhe Verstoß gegen § 6 ThürBO → Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Unterlassen einer statischen Berechnung trotz Genehmigungsfreiheit Statikversagen bei Sturm oder Schneelast → Personenschäden, Haftungsansprüche, Versicherungsweigerung
    🔴 Risiko Keine Abstimmung mit dem Nachbarn über Grenzbebauung Nachbarliche Klage auf Unterlassung oder Beseitigung – auch bei baurechtlich zulässigem Vorhaben möglich
    🔴 Risiko Ignorieren ortsspezifischer Bebauungsplan-Vorgaben (z. B. Höhenbegrenzung, Dachform) Ablehnung der Bauanzeige oder Nachbesserungsauftrag durch Bauamt – zeitliche und finanzielle Verzögerungen
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Entwässerung (Oberflächenwasser, Dachablauf) Wasserschäden am eigenen oder Nachbargrundstück → Schadensersatzansprüche, Gerichtsverfahren
    ✅ Chance Nutzung der Genehmigungsfreiheit nach § 6 Abs. 9 ThürBO Zeit- und kostenersparende Realisierung ohne vollständige Baugenehmigung – unter Einhaltung der Grenzwerte
    ✅ Chance Präzise Berechnung der mittleren Wandhöhe als Planungssicherheit Verminderung von Rechtsunsicherheit und Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Rückbauten
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauaufsicht und Nachbarn Vertrauensvolle Zusammenarbeit, mögliche Vereinbarung von Ausnahmen (z. B. gemeinsame Grenzmauer) und Vermeidung von Konflikten
    ✅ Chance Integration von nachhaltigen Komponenten (z. B. Gründach, Regenwassernutzung) Wertsteigerung des Grundstücks, ggf. Fördermöglichkeiten, verbesserte ökologische Bilanz
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Architekten/Bauingenieure Optimierte Raumnutzung, langlebige Materialauswahl, Einhaltung aller technischen Standards – höhere Lebensdauer und Wertbeständigkeit
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Bauingenieur oder einen zertifizierten Architekten zur verbindlichen Berechnung der mittleren Wandhöhe (nach Traufe/First-Mittelwert der grenzseitigen Wand) und zur Prüfung aller baurechtlichen, statischen und brandschutztechnischen Anforderungen.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Bebauungsplan Ihrer Gemeinde sowie die aktuelle Fassung der Thüringer Bauordnung (ThürBO) – insbesondere §§ 6 Abs. 5 und 6 Abs. 9 – und legen Sie diese dem Fachplaner vor.
    3. Nachbarn einbeziehen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn schriftlich mit dem Nachbarn die Grenzbebauung – idealerweise als notariell beurkundete Vereinbarung über Zustimmung, Baulasten und ggf. gemeinsame Grenzmauer.
    4. Abstandsflächen prüfen: Lassen Sie vom Fachplaner nicht nur die mittlere Wandhöhe, sondern die gesamte Abstandsflächenberechnung (einschließlich aller Wände, die in die Abstandsfläche hineinragen – auch Giebel) verifizieren.
    5. Statische und brandschutztechnische Nachweise einholen: Fordern Sie vom Planer ausdrücklich statische Berechnung (Wind-, Schnee-, Eigenlasten) sowie einen Brandschutznachweis (z. B. für Holzkonstruktionen) an – dies ist nicht baugenehmigungspflichtig, aber verantwortungsrechtlich zwingend.
    6. Entwässerungskonzept abklären: Klären Sie mit dem Planer und ggf. dem örtlichen Abwasserbetrieb, ob Oberflächenwasser der Garage über das private Grundstück oder in das öffentliche Kanalnetz abgeleitet werden darf – ggf. mit Rückstausicherung.
    Abstandsfläche
    Ein Bereich auf einem Grundstück, der von Bebauung freizuhalten ist, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den Bestimmungen der Bauordnung.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan
    Grenzbebauung
    Eine Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Bauordnung regelt, unter welchen Voraussetzungen eine Grenzbebauung zulässig ist.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baurecht
    Mittlere Wandhöhe
    Die durchschnittliche Höhe einer Wand, gemessen an verschiedenen Punkten. Sie dient als Grundlage für die Berechnung der zulässigen Gebäudehöhe und die Einhaltung der Bauordnung.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe
    Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in Thüringen regelt. Sie enthält Vorschriften zu Abstandsflächen, Gebäudehöhen, Brandschutz und anderen Aspekten des Bauens.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch (BauGBAbk.), Landesbauordnung (LBOAbk.), Bebauungsplan
    Bauantrag
    Ein formeller Antrag, der bei der Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Der Bauantrag enthält alle relevanten Unterlagen und Pläne des Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvoranfrage
    Grundstücksgrenze
    Die rechtlich festgelegte Linie, die ein Grundstück von den Nachbargrundstücken oder öffentlichen Flächen abgrenzt. Die Einhaltung der Grundstücksgrenze ist beim Bauen von großer Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Liegenschaft
    Baubehörde
    Die zuständige Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauordnung verantwortlich ist. Sie erteilt Baugenehmigungen und überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Gemeinde
    1. Was bedeutet "mittlere Wandhöhe" im Zusammenhang mit Garagen an der Grundstücksgrenze?
      Die mittlere Wandhöhe wird berechnet, indem man die Höhe der Wand an der Grundstücksgrenze an mehreren Punkten misst und den Durchschnitt bildet. Dies ist relevant für die Einhaltung der Bauordnung.
    2. Wie lang darf eine Garage an der Grundstücksgrenze in Thüringen sein?
      Gemäß der Thüringer Bauordnung darf die Gesamtlänge der Garage an der Grundstücksgrenze maximal 9 Meter betragen. Es ist wichtig, diese Länge einzuhalten, um Konflikte mit der Bauordnung zu vermeiden.
    3. Was passiert, wenn die Garage die zulässige Wandhöhe oder Länge überschreitet?
      Überschreitungen der zulässigen Wandhöhe oder Länge können zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann ein Baustopp oder sogar der Rückbau der Garage angeordnet werden.
    4. Muss ich einen Bauantrag für eine Grenzgarage in Thüringen stellen?
      In den meisten Fällen ist ein Bauantrag für eine Grenzgarage erforderlich. Die genauen Bestimmungen hängen jedoch von den spezifischen Gegebenheiten des Grundstücks und der Garage ab. Klären Sie dies im Vorfeld mit der Baubehörde.
    5. Welche Rolle spielen Abstandsflächen beim Bau einer Garage an der Grundstücksgrenze?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Die Thüringer Bauordnung erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen das Bauen in Abstandsflächen, jedoch unter Einhaltung spezifischer Regeln bezüglich Wandhöhe und Länge.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Grenzgarage und einer Garage mit Abstand zur Grundstücksgrenze?
      Eine Grenzgarage wird direkt an der Grundstücksgrenze errichtet, während eine Garage mit Abstand zur Grundstücksgrenze einen bestimmten Abstand einhalten muss. Die Bauordnung regelt, welche Art von Garage unter welchen Bedingungen zulässig ist.
    7. Kann ich eine größere Garage bauen, wenn ich die Zustimmung des Nachbarn habe?
      Die Zustimmung des Nachbarn kann in einigen Fällen hilfreich sein, um Ausnahmen von den Bauvorschriften zu erhalten. Allerdings ersetzt die Zustimmung des Nachbarn nicht die Notwendigkeit, die Bauordnung einzuhalten und gegebenenfalls einen Bauantrag zu stellen.
    8. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung in der Thüringer Bauordnung?
      Die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung finden Sie in der aktuellen Fassung der Thüringer Bauordnung (ThürBO). Diese ist online einsehbar oder bei der zuständigen Baubehörde erhältlich.
    • Bauen in der Abstandsfläche
      Regelungen und Ausnahmen beim Bauen in den vorgeschriebenen Abstandsflächen.
    • Genehmigungsfreie Garagen in Thüringen
      Welche Garagen ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen.
    • Nachbarrechtliche Vereinbarungen
      Möglichkeiten und Grenzen der Vereinbarung mit Nachbarn bei Bauvorhaben.
    • Carport an der Grundstücksgrenze
      Besonderheiten und Vorschriften für Carports in Grenznähe.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie Bebauungspläne die Bebaubarkeit von Grundstücken regeln.
  2. Grenzgarage Thüringen: Wandhöhe bezieht sich auf Grenzwand!
    können Sie selbst ...
    können Sie selbst beantworten!
    9 m Länge und 3 m Höhe sind vorgegeben. Wenn sich jetzt die 3 m auch auf die anderen Wände beziehen dann gilt das für die Länge. Aber nur 9 m Umfang geht wohl nicht! Also wird mit dem angegeben Maß nur die Grenzwand gemeint sein.
    • Herr AndWün
    Grenzgarage Thüringen: Wandhöhe und Länge in Abstandsflächen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auslegung der Thüringer Bauordnung bezüglich der mittleren Wandhöhe und Länge einer Grenzgarage in Abstandsflächen. Es wird geklärt, ob sich die maximale Wandhöhe von 3 Metern nur auf die Grenzwand oder auch auf andere Wände bezieht. Die zulässige Gesamtlänge je Grundstücksgrenze beträgt 9 Meter.
    ✅ Empfehlung: Die vorgegebenen Maße von 9 m Länge und 3 m Höhe beziehen sich primär auf die Grenzwand. Dies wird im Beitrag Grenzgarage Thüringen: Wandhöhe bezieht sich auf Grenzwand! bestätigt.
    📊 Zusatzinfo: Die neue Thüringer Bauordnung ermöglicht den Bau von Garagen in Abstandsflächen mit einer mittleren Wandhöhe von bis zu 3 Metern und einer Gesamtlänge von maximal 9 Metern je Grundstücksgrenze. Diese Regelung erleichtert den Garagenbau in Thüringen unter bestimmten Voraussetzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Grenzgarage in Thüringen sollte die Bauordnung genau geprüft und im Zweifelsfall eine Beratung bei der zuständigen Baubehörde in Anspruch genommen werden, um sicherzustellen, dass alle Vorgaben eingehalten werden. Die Einhaltung der Abstandsflächen und der maximalen Wandhöhe ist entscheidend für die Genehmigung des Bauvorhabens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thüringen, Grenzgarage, Bauordnung, Abstandsfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Balkonanbau am Haus: Genehmigung, Kosten & Statik – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12280: Grenzgarage Thüringen: Mittlere Wandhöhe, Länge & Bauordnung in Abstandsflächen?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag Abweichung Bebauungsplan: Flachdach vs. Satteldach – Was tun bei Ablehnung?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Garage mit Fertighaus planen: Vorteile, Nachteile & spätere Umsetzung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zur Heizungsanlage hinzufügen: Sinnvoll? Förderung, Ablauf & Abnahme in Thüringen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regalreihe im Verkaufsraum: Maximale Länge, Fluchtwege & Vorschriften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thüringen, Grenzgarage, Bauordnung, Abstandsfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thüringen, Grenzgarage, Bauordnung, Abstandsfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzgarage Thüringen: Mittlere Wandhöhe, Länge & Bauordnung in Abstandsflächen?
Suche nach: Grenzgarage Thüringen: Wandhöhe & Länge
Suche nach: Grenzgarage, Thüringen, Bauordnung, Abstandsfläche, Wandhöhe, Garagenlänge, Grundstücksgrenze, Garagenbau Thüringen
