Baugesuch Abweichung: 10 cm höher gebaut – Toleranzen, Konsequenzen & Vorgehen?
Eine Abweichung von 10 cm bei der Bauhöhe kann ein neues Baugesuch erforderlich machen. Die Einhaltung von Grenzabständen ist zu prüfen. DIN 18202 Toleranzen sind irrelevant, wenn die zulässige Bauhöhe überschritten wird. Der Bauherr trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Baugenehmigung.
mein Fertighaushersteller hat mit mitgeteilt, dass mein Haus ca. 10 cm höher gebaut werden muss (Probleme bei Türen und Rollläden) als im Baugesuch genehmigt. Dort wurde die zulässige Höhe bereits ausgeschöpft. Muss ich nun für die 10 cm ein neues Baugesuch einreichen oder liegt die Abweichung innerhalb von (tolerierten?) Toleranzen?
  • Christian Schweizer
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Bauausführung ohne vorherige Genehmigung der Höhenänderung durch die Bauaufsichtsbehörde – sonst drohen Baustopp, Rückbauverfügung und Bußgelder.
    🔴 KRITISCH: Die 10 cm-Höhenänderung ist keine handwerkliche Toleranz, sondern eine wesentliche planerische Abweichung – DINAbk. 18202 gilt nicht für genehmigte Höhen, sondern nur für Ausführungstoleranzen im Millimeterbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauherr trägt die volle baurechtliche Verantwortung – auch bei Herstellerfehlern (z. B. Türen/Rollläden); eine schriftliche Dokumentation der Ursache und Klärung der Kostenverantwortung ist unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einreichung eines Änderungsantrags müssen technisch alternativlösungen (z. B. Anpassung von Laibungen, Rollladenkästen oder Türhöhen) durch einen Fachplaner geprüft werden – ggf. lässt sich die Höhenänderung vermeiden.
    Wenn Ihr Fertighaus 10 cm höher gebaut werden muss als im genehmigten Baugesuch, kann dies problematisch sein, da die zulässige Höhe bereits ausgeschöpft wurde. 🔴 Eine Überschreitung der genehmigten Höhe stellt grundsätzlich eine Abweichung vom Baugesuch dar.
    Mögliche Konsequenzen:
    • Nachgenehmigung: In den meisten Fällen ist eine nachträgliche Genehmigung erforderlich. Dies bedeutet, dass Sie ein geändertes Baugesuch einreichen müssen.
    • Baustopp: Die Baubehörde kann einen Baustopp verhängen, bis die Abweichung geklärt ist.
    • Rückbau: Im schlimmsten Fall kann die Behörde den Rückbau des zu hoch gebauten Teils anordnen, wenn keine Genehmigung erteilt werden kann.
    Toleranzen: Ob die 10 cm im Rahmen der Toleranzen liegen, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den Festsetzungen im Bebauungsplan ab. Es gibt oft gewisse Spielräume, aber diese sind in der Regel gering. Klären Sie, ob die 10cm wirklich notwendig sind oder ob es andere Lösungen gibt (z.B. Anpassung der Türen/Rollläden).
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt mit Ihrer Baubehörde auf und besprechen Sie die Situation. Klären Sie, ob eine formlose Anfrage genügt oder ob ein förmlicher Nachtrag zum Baugesuch erforderlich ist. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die baurechtlichen Aspekte zu prüfen und das weitere Vorgehen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Abweichung von der Baugenehmigung um 10 cm in der Gebäudehöhe. Dies ist ein klassischer Fall einer genehmigungspflichtigen Abweichung, die nicht durch allgemeine Toleranzen abgedeckt ist. Baurechtliche Toleranzen beziehen sich in der Regel auf handwerkliche Ungenauigkeiten im Millimeterbereich, nicht auf planerische oder konstruktive Änderungen dieser Größenordnung.
    🔴 Gefahr: Die eigenmächtige Überschreitung der genehmigten Gebäudehöhe um 10 cm stellt eine illegale Bauausführung dar. Dies kann zu einer Baueinstellung, einer Nutzungsuntersagung und im schlimmsten Fall zu einer Rückbauverfügung auf eigene Kosten führen. Zudem drohen Bußgelder gemäß der jeweiligen Landesbauordnung.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Herstellers, dass die Höhenänderung aufgrund von Problemen bei Türen und Rollläden notwendig sei, ist kritisch zu hinterfragen. Dies deutet auf Planungsfehler oder eine unzureichende Abstimmung der Gewerke hin. Die Verantwortung für die Einhaltung der Baugenehmigung liegt beim Bauherrn, nicht beim Hersteller.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Abweichungen von 10 cm oder mehr durch Toleranzen gedeckt seien. Die DIN 18202 (Maßtoleranzen im Hochbau) definiert Toleranzen für die Bauausführung, nicht für die Planung. Eine Abweichung von der genehmigten Höhe um 10 cm ist eine wesentliche Änderung des Bauvorhabens und erfordert zwingend ein Änderungsverfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend ein formelles Änderungsbaugesuch bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einreichen. Beauftragen Sie hierfür Ihren Architekten oder einen Bauingenieur mit der Erstellung der erforderlichen Unterlagen. Parallel dazu sollten Sie den Fertighaushersteller schriftlich auffordern, die Kosten für das Änderungsverfahren zu übernehmen, da der Fehler in dessen Planungsverantwortung liegt. Bauen Sie auf keinen Fall ohne die aktualisierte Genehmigung weiter.
    Die Abweichung von 10 cm bei der Gebäudehöhe stellt eine wesentliche Änderung des genehmigten Vorhabens dar, da die zulässige Höhe im Baugesuch bereits vollständig ausgeschöpft war – jede zusätzliche Höhe überschreitet damit die genehmigte bauliche Grenze.
    🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte Überschreitung der Gebäudehöhe kann zu einer Baupolizeilichen Anordnung führen, die unter Umständen die Rückbauauflage oder gar die Nichtabnahme des Gebäudes nach sich zieht – insbesondere bei bestehenden Nachbarschaftsbeziehungen oder Einhaltung von Flächen- und Abstandsflächenregelungen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein gültige, gesetzlich festgelegte Toleranz von 10 cm für Gebäudehöhe – die sogenannten "Bagatellgrenzen" sind länderspezifisch und meist auf wenige Zentimeter (z. B. 2–5 cm) begrenzt; 10 cm liegen deutlich darüber und sind daher nicht automatisch genehmigungsfrei.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache (Türen/Rollläden) deutet auf Planungs- oder Ausführungsfehler hin – eine technische Nachbesserung (z. B. Anpassung von Laibungen oder Rollladenkästen) wäre vor einer Höhenänderung stets zu prüfen, da diese ggf. weniger aufwändig und genehmigungsfrei ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "kleine Abweichungen" pauschal toleriert werden, ist rechtlich falsch – die Baugenehmigung ist ein bindender Verwaltungsakt, dessen Änderung stets einer förmlichen Genehmigung bedarf.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung des Bauherrn, dass hier ein neues Verfahren erforderlich sein könnte, ist korrekt und entspricht der baurechtlichen Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde und legen Sie einen formlosen Antrag auf Genehmigung der Abweichung vor – parallel dazu sollten Sie einen qualifizierten Architekten oder Bauingenieur mit der Prüfung technisch alternativer Lösungen beauftragen, um ggf. die Höhenänderung zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 10 cm-Überschreitung der genehmigten Gebäudehöhe eine wesentliche Abweichung darstellt und grundsätzlich einer nachträglichen Genehmigung bedarf.
    • Alle sehen erhebliche rechtliche Risiken wie Baustopp, Rückbauverfügung und Bußgelder – insbesondere bei vollständig ausgeschöpfter Höhenhöchstgrenze.
    • GoogleAI verweist auf mögliche, aber unspezifizierte Toleranzen in den Landesbauordnungen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig, dass 10 cm keine zulässige Toleranz darstellen – Qwen nennt explizit Bagatellgrenzen von 2–5 cm, DeepSeek betont die Abgrenzung zwischen Ausführungs- und Planungstoleranzen (DIN 18202).
    • DeepSeek ergänzt die klare Zuordnung der Verantwortung an den Bauherrn und empfiehlt schriftliche Aufforderung des Herstellers zur Kostenübernahme für das Änderungsverfahren.
    • Qwen ergänzt die Prüfung von Nachbarbeziehungen und Flächen-/Abstandsflächen als kritische Prüfkriterien für die Genehmigungsfähigkeit der Änderung.
    • GoogleAI erwägt die Möglichkeit einer formlosen Anfrage zur Klärung der Situation; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich ein formelles Änderungsbaugesuch – hier wird das strengere, sicherere Vorgehen (formelles Verfahren) priorisiert.
    • Bei Widersprüchen (z. B. formlose vs. formelle Antragstellung) wird stets die sicherere, rechtskonforme Option bevorzugt: Ein förmliches Änderungsbaugesuch ist zwingend erforderlich – eine formlose Anfrage genügt nicht, um Rechtsicherheit zu erlangen.
    Rechtliche Einordnung der 10 cm-Abweichung ✅ Konsens Wesentliche Änderung des Bauvorhabens – keine Toleranzabdeckung, unbedingt genehmigungspflichtig.
    Geltung von DIN 18202 ✅ Konsens Gilt nur für Ausführungstoleranzen (Millimeterbereich), nicht für genehmigte Höhen – kein Rechtsgrund für 10 cm.
    Verantwortlichkeit des Bauherrn ✅ Konsens Bauherr ist rechtlich verantwortlich – Herstellerfehler ändern das nicht, aber begründen mögliche Schadensersatzansprüche.
    Notwendigkeit technischer Alternativen ⚠️ Abwägung Alle Modelle empfehlen Prüfung (z. B. Tür- oder Rollladenanpassung), aber nur Qwen und DeepSeek betonen deren Priorisierung vor der Höhenänderung.
    Verfahrensart (formlos vs. förmlich) ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt formlose Klärung; DeepSeek und Qwen fordern zwingend förmliches Änderungsbaugesuch – KI-Konsens folgt dem strengeren Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein förmliches Änderungsbaugesuch ist zwingend einzureichen – vorab ist eine fachplanerische Prüfung aller technisch möglichen Alternativen zur Höhenänderung durchzuführen; die Bauausführung ist bis zur Genehmigung einzustellen.
    🔴 Risiko Rechtsunsichere Weiterbauausführung Unmittelbarer Baustopp durch Bauaufsicht, rechtliche Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung für Höhenänderung Nichtabnahme des Gebäudes, Nutzungsuntersagung, Rückbauverfügung auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Ungeklärte Kostenverantwortung gegenüber Hersteller Finanzielle Mehrbelastung des Bauherrn für Änderungsverfahren und Nachbesserungen
    🔴 Risiko Nachbarschaftliche Einwände oder Einwirkung auf Abstandsflächen Ablehnung des Änderungsantrags, Klage durch Nachbarn, zusätzliche planerische Auflagen
    🔴 Risiko Verzögerung durch Genehmigungsprozess & Nachbesserungen Verlängerung der Bauzeit, Zinsbelastung, Terminkollisionen mit Handwerkern
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauaufsicht Vermeidung späterer Sanktionen, ggf. beschleunigtes Verfahren bei kooperativem Vorgehen
    ✅ Chance Technische Optimierung statt Höhenänderung Kosten- und zeitersparende Lösung (z. B. Rollladenkastenanpassung, Türhöhenausgleich)
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation der Ursache Stärkung der Schadensersatzposition gegenüber Hersteller, Rechtsgrundlage für Rückgriff
    ✅ Chance Integration von zukünftigen Anpassungsoptionen Zusätzliche Planungsspielräume für Dachgeschossausbau oder technische Einbauten bei genehmigter Höherlegung
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung während des Prozesses Langfristige Sicherung von Planungsqualität und Vermeidung ähnlicher Fehler bei Folgevorhaben
    1. Sofortige Bauausführung einstellen: Keine weiteren Höhenanhebungsmaßnahmen bis zur schriftlichen Genehmigung der Höhenänderung durch die Bauaufsichtsbehörde.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Architekten oder Bauingenieur zur Erstellung des förmlichen Änderungsbaugesuchs und zur Prüfung technischer Alternativen (z. B. Anpassung von Türhöhen oder Rollladenkästen).
    3. Fertighaushersteller schriftlich informieren: Fordern Sie den Hersteller schriftlich zur Stellungnahme zur Ursache (Türen/Rollläden) und zur Übernahme der Kosten für das Änderungsverfahren auf – dokumentieren Sie alle Korrespondenz.
    4. Baugenehmigungsbehörde kontaktieren: Reichen Sie einen formlosen Vorgesprächsantrag ein, um das weitere Verfahren (z. B. erforderliche Unterlagen, mögliche Abstandsflächenprüfung) abzuklären – aber reichen Sie danach unverzüglich das förmliche Änderungsbaugesuch ein.
    5. Grundlagen für Genehmigung sichern: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: genehmigter Bebauungsplan, Baugenehmigung, aktuelle Bauzeichnungen, Nachbargrundbuchauszüge (sofern vorhanden) und technische Gutachten zu Abstandsflächen oder Lichtabschattung.
    6. Finanzielle Absicherung prüfen: Klären Sie mit Ihrer Rechtsschutzversicherung, ob baurechtliche Beratung und Verfahrensdurchführung abgedeckt sind – ggf. beantragen Sie vorläufige Deckungszusage.
    Baugesuch
    Ein Baugesuch (auch Bauantrag genannt) ist der Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Es enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Baupläne, Baubeschreibung und Nachweise.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvoranfrage
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Bauleitplan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen über die zulässige Gebäudehöhe, die Bauweise und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Genehmigung von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Toleranz
    Eine Toleranz bezeichnet einen zulässigen Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Baurecht gibt es Toleranzen für bestimmte Maße und Abstände, innerhalb derer Abweichungen von den genehmigten Plänen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Grenzwert
    Baustopp
    Ein Baustopp ist eine von der Baubehörde angeordnete Unterbrechung der Bauarbeiten. Er wird in der Regel verhängt, wenn gegen baurechtliche Vorschriften verstoßen wird oder wenn die Sicherheit auf der Baustelle gefährdet ist.
    Verwandte Begriffe: Baueinstellung, Untersagung, Verfügung
    Nachtragsgenehmigung
    Eine Nachtragsgenehmigung ist eine nachträgliche Genehmigung für Änderungen oder Abweichungen von einem bereits genehmigten Bauvorhaben. Sie ist erforderlich, wenn während der Bauausführung Änderungen vorgenommen werden, die nicht von der ursprünglichen Baugenehmigung abgedeckt sind.
    Verwandte Begriffe: Änderungsantrag, Ergänzung, Nachtrag
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser zeichnen sich durch eine kurze Bauzeit und eine hohe Qualität aus.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systembau, Holzrahmenbau
    1. Was passiert, wenn ich die Abweichung nicht melde?
      Wenn Sie die Abweichung nicht melden, riskieren Sie einen Baustopp, eine Geldbuße oder sogar die Anordnung zum Rückbau. Es ist daher ratsam, die Situation offen mit der Baubehörde zu besprechen.
    2. Welche Unterlagen benötige ich für ein geändertes Baugesuch?
      Für ein geändertes Baugesuch benötigen Sie in der Regel aktualisierte Baupläne, die die Abweichung darstellen, sowie eine Begründung für die Änderung. Ihr Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen bei der Zusammenstellung der Unterlagen helfen.
    3. Wie lange dauert die Bearbeitung eines geänderten Baugesuchs?
      Die Bearbeitungsdauer kann je nach Baubehörde und Komplexität des Falls variieren. Es ist ratsam, sich bei der Baubehörde nach der voraussichtlichen Bearbeitungszeit zu erkundigen.
    4. Kann ich die Mehrkosten für das geänderte Baugesuch dem Fertighaushersteller in Rechnung stellen?
      Das hängt von den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Fertighaushersteller ab. Prüfen Sie Ihren Vertrag und klären Sie die Frage der Kostenübernahme mit dem Hersteller.
    5. Was ist, wenn die Baubehörde die Genehmigung verweigert?
      Wenn die Baubehörde die Genehmigung verweigert, haben Sie in der Regel die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Erfolgsaussichten zu prüfen.
    6. Gibt es eine Bagatellgrenze für Abweichungen vom Baugesuch?
      Einige Landesbauordnungen sehen Bagatellgrenzen für geringfügige Abweichungen vor. Ob Ihre Abweichung darunterfällt, sollten Sie mit der Baubehörde klären.
    7. Was bedeutet "Bebauungsplan"?
      Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die zulässige Höhe, die Bauweise und andere bauliche Details.
    8. Was ist eine "Landesbauordnung"?
      Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Genehmigung von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und andere baurechtliche Aspekte.
    • Bauantrag richtig stellen
      Informationen zum korrekten Ausfüllen und Einreichen eines Bauantrags.
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Regelungen zu Mindestabständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen.
    • Schwarzbau – Risiken und Folgen
      Was passiert, wenn ohne Baugenehmigung gebaut wird?
    • Baugenehmigung erteilt – was nun?
      Die nächsten Schritte nach Erhalt der Baugenehmigung.
    • Änderungen während der Bauphase
      Wie mit unvorhergesehenen Änderungen im Bauablauf umgehen?
  2. Baugesuch Abweichung: Neues Gesuch nötig!
    Besser ist das
    Werter Fragesteller
    Wenn Sie die nach Bebauungsplan, Ortssatzung o.ä. zulässige Höhe vollständig ausgenutzt haben, sollten Sie von Ihrem Hauslieferanten ein neues Baugesuch einreichen lassen, einschl. Antrag auf Befreiung von den Auflagen. Zu prüfen sind auch die Grenzabstände (1*h  -  1/2 h). Sie als Bauherr haften für die Folgen eines Verstoß gegen die Genehmigung.
    Und wenn ein empfindliches Gemeinderatsmitglied die Abweichungen zwischen Realität und Genehmigung prüfen lässt (habe ich schon erlebt), kann es unangenehm werden. Sicherlich gibt es zu tolerierende Abweichungen von der Baugenehmigung, aber gerade bei Höhenbeschränkungen werden Bauordnungsämter und Gemeinden oft sehr empfindlich, von den (bösen) Nachbarn ganz zu schweigen.
    Wenn Ihr Hausliefernt falsch geplant hat, lassen Sie ihn die Kastanien aus dem Feuer holen und die Kosten dafür tragen.
    Und wenn er sich weigert, gehen Sie bitte zum Bau RA.
  3. DIN 18202: Toleranz vs. Bauhöhe-Problem
    Toleranz laut DINAbk. 18202 ...
    Toleranz laut DIN 18202 sind plus minus 20 mm bei 6-15 Metern. Was ich nicht begreife: Wieso muss man wegen Fenster und Türen 10 cm höher bauen?
    💡 Kernaussagen: Eine Abweichung von 10 cm bei der Bauhöhe kann ein neues Baugesuch erforderlich machen. Die Einhaltung von Grenzabständen ist zu prüfen. DINAbk. 18202 Toleranzen sind irrelevant, wenn die zulässige Bauhöhe überschritten wird. Der Bauherr trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Baugenehmigung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugesuch Abweichung: Neues Gesuch nötig! sollte bei Überschreitung der zulässigen Höhe ein neues Baugesuch inklusive Antrag auf Befreiung eingereicht werden, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18202 definiert Toleranzen von +/- 20 mm bei Bauteilen zwischen 6 und 15 Metern. Diese Toleranzen sind jedoch nicht relevant, wenn die im Baugesuch genehmigte Gesamthöhe überschritten wird, wie im Beitrag DIN 18202: Toleranz vs. Bauhöhe-Problem diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit eines neuen Baugesuchs mit Ihrem Hauslieferanten und dem zuständigen Bauordnungsamt. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Baugesuch Abweichung: Neues Gesuch nötig! bezüglich Grenzabständen und möglichen Befreiungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugesuch, Abweichung, Toleranz, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt-Fehlkalkulation: 34.000€ zu niedrig – Was tun? Gründe, Rechte, Gutachter?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Sanierung & Anbau finden: Aufgaben, Kosten & Ablauf im Überblick?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar zu hoch? Kosten, Bauantrag & Honorarordnung (HOAI) prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur Detail: Definition, Übergänge & Beispiele einfach erklärt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus zu tief gebaut: Architekt haftbar? Kosten für Korrektur & Entschädigung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Garage ohne Putz zur Nachbarseite – Was tun? (Bayern)
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnflächenberechnung: Wird Terrassenüberdachung voll angerechnet? Berechnungsgrundlagen
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Statikprüfung Fertighaus: Kosten, Notwendigkeit & Rechte für Bauherren?
  9. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimzulage sichern vor 2003: Bauantrag, Änderungen & Fristen im Detail?
  10. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenhonorar für Baugesuch: Angebot prüfen – Ist der Preis in Ordnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugesuch, Abweichung, Toleranz, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugesuch, Abweichung, Toleranz, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugesuch Abweichung: 10 cm höher gebaut – Toleranzen, Konsequenzen & Vorgehen?
Suche nach: Baugesuch: 10 cm Abweichung – Was tun?
Suche nach: Baugesuch, Abweichung, Toleranz, Fertighaus, Bauhöhe, Genehmigung, Baurecht
