Dachüberstand beim Anbau: Grenzabstand von 3 Metern eingehalten? Was gilt?
❓ Fragestellung: Dachüberstand beim Anbau: Grenzabstand von 3 Metern eingehalten? Was gilt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Einhaltung des Grenzabstands primär an der senkrechten Projektion der Außenkante der Wand gemessen wird – nicht am Dachüberstand; Alle betonen die bundeslandabhängige Regelung und die zentrale Rolle der jeweiligen Landesbauordnung (LBO); Alle weisen auf die Notwendigkeit einer individuellen, fachlichen Prüfung durch Bauamt oder Rechtsexperten hin.
👉 Handlungsempfehlung: Die baurechtliche Zulässigkeit hängt von der exakten Dachüberstandstiefe und der geltenden Landesbauordnung ab – eine rein visuelle Einschätzung ist unzulässig. Vor einer Beanstandung oder gerichtlichen Klage ist stets eine fachliche Prüfung durch Bauamt oder Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht verbindlich erforderlich.
Dieser Thread behandelt die Frage, ob ein Dachüberstand beim Anbau den Grenzabstand von 3 Metern unterschreiten darf. Es wird geklärt, unter welchen Bedingungen dies zulässig ist, insbesondere in Bezug auf die Größe des Dachüberstands und die jeweiligen Landesbauordnungen. Der Fokus liegt auf der Einhaltung des Nachbarrechts und der Vermeidung von Konflikten.
Mein Nachbar baut einen Anbau an sein Haus. Die Mauerwand hat einen Grenzabstand von 3.0 m. Wenn jetzt der Dachüberstand diesen Abstand von 3 Metern unterschreitet, verletzt er damit den Grenzabstand? MfG Günter
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Beurteilung des Grenzabstands – die konkrete Tiefe des Dachüberstands (in cm) und die zuständige Landesbauordnung (LBOAbk.) müssen vor Baubeginn oder bei Streitigkeiten fachlich geprüft werden.
    🔴 KRITISCH: Bei Überschreitung der landesspezifischen Befreiungsgrenzen für Dachüberstände (meist 0,30–0,50 m) liegt eine Abstandsflächenverletzung vor – Rückbau oder Baueinstellung sind dann rechtsfolgen möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei baurechtlich zulässigem Dachüberstand können nachbarrechtliche Ansprüche bestehen (z. B. Regenwasserabfluss nach § 906 BGBAbk., Licht-/Sichtbeeinträchtigung).
    ⚠️ WICHTIG: Die Mauerkante muss den gesetzlichen Grenzabstand von 3,0 m einhalten – ein Dachüberstand rechtfertigt keine Verkürzung dieser Mindestabstandsverpflichtung.
    Ob der Dachüberstand den Grenzabstand von 3 Metern unterschreiten darf, hängt vom jeweiligen Landesbaurecht ab.
    In vielen Bundesländern gibt es Regelungen, die geringfügige Überschreitungen des Grenzabstands durch Bauteile wie Dachüberstände erlauben, solange bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Diese Voraussetzungen können beispielsweise sein, dass der Dachüberstand nur in einem bestimmten Umfang in den Grenzabstand hineinragt und dass bestimmte Brandschutzbestimmungen eingehalten werden.
    Es ist wichtig zu prüfen, ob es in Ihrem Bundesland eine solche Regelung gibt und ob die konkrete Ausführung des Dachüberstands Ihres Nachbarn diese Regelung einhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt oder einem Anwalt für Baurecht über die spezifischen Bestimmungen in Ihrem Bundesland zu informieren und die Situation prüfen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit eines Dachüberstands im Rahmen eines Anbaus. Grundsätzlich ist zwischen der Baulinie bzw. Baugrenze für das Gebäude selbst und den zulässigen Überschreitungen durch untergeordnete Bauteile wie Dachüberstände zu unterscheiden. Die Landesbauordnungen der Bundesländer regeln dies unterschiedlich, wobei Dachüberstände oft bis zu einer bestimmten Tiefe (z. B. 0,30 m bis 0,50 m) von den Abstandsflächen ausgenommen sein können.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Mauerwand den Grenzabstand von 3,0 m einhält, ist korrekt. Dies ist die Grundvoraussetzung für die Zulässigkeit des Anbaus.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Dachüberstand automatisch den Grenzabstand verletzt, ist so pauschal nicht richtig. Entscheidend ist, ob der Dachüberstand als untergeordnetes Bauteil gilt und ob er die Abstandsflächenvorschriften tangiert. In vielen Bundesländern sind Dachüberstände bis zu einer bestimmten Tiefe (z. B. 0,30 m) von der Abstandsfläche befreit, sofern sie nicht mehr als ein Drittel der Wandlänge einnehmen.
    ➕ Ergänzung: Es ist zwingend erforderlich, die konkrete Landesbauordnung (LBO) des jeweiligen Bundeslandes zu prüfen. Zudem muss die genaue Tiefe des Dachüberstands bekannt sein. Ein Überstand von 0,80 m wäre anders zu bewerten als einer von 0,20 m. Auch die Höhe des Dachüberstands über dem Gelände spielt eine Rolle.
    🔴 Gefahr: Sollte der Dachüberstand die in der LBO definierten Maße für untergeordnete Bauteile überschreiten, liegt eine Abstandsflächenverletzung vor. Dies kann zur Baueinstellung, zur Nachbarklage oder zur Verpflichtung zum Rückbau führen. Die Gefahr besteht insbesondere bei Überständen über 0,50 m oder wenn der Überstand mehr als ein Drittel der Wandlänge ausmacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Baugenehmigung oder die Bauvorlagen des Nachbarn vorlegen. Prüfen Sie darin die exakten Maße des Dachüberstands. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht oder das zuständige Bauamt. Nur eine fachkundige Prüfung der konkreten Pläne und der geltenden LBO kann hier Klarheit schaffen.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einhaltung des Grenzabstands bei einem Anbau, insbesondere die Frage, ob ein Dachüberstand den maßgeblichen Abstand zur Grundstücksgrenze beeinflusst.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich gilt in den meisten Bundesländern nach den Landesbauordnungen (z. B. § 6 Abs. 11 LBO BW, § 6 Abs. 12 LBO NRW), dass der Grenzabstand an der senkrechten Projektion der äußeren Bauteilbegrenzung – also der Außenkante der Wand – gemessen wird, nicht am Dachüberstand.
    ➕ Ergänzung: Ein Dachüberstand, der über die Wand hinausragt, unterliegt in der Regel keiner gesonderten Grenzabstandsregelung – es sei denn, er ist als selbstständiges Bauwerk (z. B. ein überdachter Balkon mit tragender Konstruktion) oder als überbaute Fläche im Sinne der Nachbarrechtsgesetze (z. B. § 906 BGB) zu bewerten.
    ⚠️ Korrektur: Es ist falsch anzunehmen, dass jeder Dachüberstand automatisch den Grenzabstand ‚verkürzt‘ – entscheidend ist die vertikale Projektion der Wand, nicht die horizontale Ausdehnung des Daches.
    ➕ Ergänzung: Rechtlich relevant können jedoch Nebenfolgen sein: Ein Dachüberstand kann bei unzureichender Dachentwässerung zu Abfluss von Regenwasser auf das Nachbargrundstück führen (§ 906 BGB) oder bei zu geringem Abstand zur Grenze zu Licht- und Sichtbeeinträchtigungen führen, die nachbarrechtliche Ansprüche auslösen können.
    🔴 Gefahr: Ohne baurechtliche Prüfung der konkreten Bauvoranfrage oder Baugenehmigung besteht Unsicherheit, ob die Landesbauordnung Ausnahmen für Dachüberstände enthält – einige Länder regeln z. B. Mindestabstände für überdachte Freiflächen oder überbaute Grundstücksteile.
    👉 Handlungsempfehlung: Günter sollte die Baugenehmigungsunterlagen des Nachbarn beim zuständigen Bauamt einsehen lassen und einen zertifizierten Bauvorstands- oder Nachbarrechtsexperten mit der Prüfung der konkreten Abmessungen, der Dachkonstruktion und der landesspezifischen Bauordnung beauftragen – insbesondere vor einer möglichen gerichtlichen Auseinandersetzung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Einhaltung des Grenzabstands primär an der senkrechten Projektion der Außenkante der Wand gemessen wird – nicht am Dachüberstand.
    • Alle betonen die bundeslandabhängige Regelung und die zentrale Rolle der jeweiligen Landesbauordnung (LBO).
    • Alle weisen auf die Notwendigkeit einer individuellen, fachlichen Prüfung durch Bauamt oder Rechtsexperten hin.
    • GoogleAI spricht allgemein von "geringfügigen Überschreitungen" ohne konkrete Maßangaben; DeepSeek und Qwen nennen präzise Toleranzwerte (0,30–0,50 m) und weitere Kriterien wie Wandlängenanteil oder Bauwerkstyp.
    • Qwen betont stärker die nachbarrechtlichen Nebenfolgen (§ 906 BGB), während GoogleAI sich fast ausschließlich auf baurechtliche Aspekte konzentriert.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Dachüberstandshöhe über Gelände und der Wandlängenrelation ("nicht mehr als ein Drittel der Wandlänge").
    • Qwen ergänzt die Differenzierung zwischen "untergeordnetem Bauteil" und "selbstständigem Bauwerk" (z. B. überdachter Balkon) und verweist explizit auf §§ 906 BGB sowie Licht-/Sichtschutz.
    • GoogleAI formuliert, dass "bestimmte Brandschutzbestimmungen eingehalten werden müssen", ohne diese zu benennen oder deren Relevanz im Kontext von Dachüberständen zu begründen. DeepSeek und Qwen erwähnen Brandschutz nicht – dies ist keine zentrale Regelung für Dachüberstände in den LBOs und wird daher als unsichere Aussage zurückgestellt zugunsten der stärker abgesicherten Kriterien (Tiefe, Wandlänge, Projektion).
    • Zur Klärung der baurechtlichen Zulässigkeit: Prüfung der konkreten Dachüberstandstiefe + Heranziehung der zuständigen LBO (vorzugsweise durch Fachanwalt oder Bauamt).
    • Zur Klärung der Nachbarrechtsfolgen: Prüfung auf Regenwasserabfluss, Lichteinfall und Sichtbeeinträchtigung – ggf. mit Sachverständigengutachten.
    Grenzabstandsmessung ✅ Konsens Der Abstand wird an der senkrechten Projektion der Außenkante der Wand – nicht am Dachüberstand – gemessen.
    LBO-Abhängigkeit ✅ Konsens Die Zulässigkeit von Dachüberständen ist ausschließlich landesspezifisch geregelt; eine bundesweit einheitliche Regelung existiert nicht.
    Zulässige Dachüberstandstiefe ⚠️ Abwägung Die meisten LBOs erlauben Dachüberstände bis 0,30–0,50 m; genaue Grenzen hängen von Wandlänge, Höhe über Gelände und Bauart ab – Einzelfallprüfung erforderlich.
    Nachbarrechtliche Folgen ⚠️ Abwägung Ein baurechtlich zulässiger Dachüberstand kann dennoch nachbarrechtliche Ansprüche auslösen (§ 906 BGB, Licht/Sicht); dies ist häufig unterschätzt.
    Brandschutzbezug ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Brandschutz als Kriterium – DeepSeek und Qwen sehen hier keinen direkten Bezug; Konsens liegt bei fehlender brandschutzrechtlicher Relevanz für reine Dachüberstände im Grenzbereich.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Dachüberstandstiefe über 0,50 m Abstandsflächenverletzung → Baueinstellung oder Rückbauanordnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Baugenehmigung Rechtsunsicherheit, Beweisnot bei Nachbarklage, mögliche Sanktionen nachträglich
    🔴 Risiko Regenwasserabfluss auf das Nachbargrundstück Nachbarrechtlicher Schadensersatzanspruch gemäß § 906 BGB
    🔴 Risiko Licht- oder Sichtbeeinträchtigung durch Dachüberstand Anspruch auf Unterlassung oder Abtrag nach § 906 BGB bzw. nachbarrechtlichen Landesgesetzen
    🔴 Risiko Annahme der Zulässigkeit allein aufgrund der Wandabstands-Einhaltung Unterschätzung nachbarrechtlicher Folgen und möglicher weiterer Bauordnungsvorgaben (z. B. bei überdachten Freiflächen)
    ✅ Chance Nutzung der landesspezifischen Befreiungsregelungen für Dachüberstände Kostengünstige, rechtskonforme Erweiterung ohne Genehmigungserfordernis für kleine Überstände (0,30–0,50 m)
    ✅ Chance Klare Dokumentation und Vorlage der Baugenehmigung Frühzeitige Klärung, Vermeidung von Streit und Vertrauensbildung zwischen Nachbarn
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits im Planungsstadium Vermeidung späterer Korrekturen, sicherer Nachweis der Rechtskonformität
    ✅ Chance Gemeinsame Abstimmung mit dem Nachbarn vor Baubeginn Vermeidung von Konflikten, ggf. schriftliche Vereinbarung zu Regenwasser, Licht etc.
    ✅ Chance Nutzung der Dachüberstandsfunktion als Klimaschutzmaßnahme (z. B. Sonnenschutz) Wertsteigerung des Gebäudes, Energieeinsparung – bei nachbarrechtlich einwandfreier Ausführung
    1. Sofortige Messung vornehmen: Bestimmen Sie exakt die horizontale Tiefe des Dachüberstands (in cm) – gemessen von der Wandaußenkante bis zur Dachkante – und dokumentieren Sie dies mit Foto und Skizze.
    2. Landesbauordnung identifizieren: Ermitteln Sie das Bundesland des Grundstücks und laden Sie die aktuelle Fassung der jeweiligen Landesbauordnung (z. B. "LBO NRW", "LBO BW") vom offiziellen Landesportal herunter.
    3. Baugenehmigungsunterlagen einsehen: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt gemäß § 47 BauO die Einsicht in die Baugenehmigung oder Bauvoranfrage des Nachbarn – dies ist für Eigentümer grundsätzlich möglich.
    4. Rechtliche Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht mit der Auswertung der Pläne, der LBO und der Prüfung auf baurechtliche und nachbarrechtliche Relevanz.
    5. Regenwasser- und Lichtsituation dokumentieren: Fotografieren Sie die Abflussrichtung des Regenwassers bei Starkregen und dokumentieren Sie Lichteinfall sowie Sichtverhältnisse vor und nach dem Anbau – für etwaige nachbarrechtliche Klärung.
    6. Gegebenenfalls schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn: Bei geringfügigen, rechtskonformen Überständen kann eine einvernehmliche schriftliche Vereinbarung zu Regenwasser, Reinigung und Wartung langfristig Konflikte vermeiden.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes oder Bauteils zur Grundstücksgrenze. Er dient der Wahrung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Nachbarrecht.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über Bauanträge, Grenzabstände, Brandschutz und andere baurechtliche Aspekte. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugesetzbuch, Bebauungsplan.
    Dachüberstand
    Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen. Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht umfasst die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es regelt beispielsweise den Grenzabstand, den Lärmschutz und den Überhang von Bäumen. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Hammerschlag- und Leiterrecht, Überbau.
    Bauamt
    Das Bauamt ist die Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Baukontrollen durch und ahndet Verstöße gegen das Baurecht. Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt.
    1. Was ist ein Grenzabstand?
      Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder Bauteil von der Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude zu gewährleisten.
    2. Dürfen Dachüberstände den Grenzabstand unterschreiten?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Viele Bundesländer erlauben geringfügige Unterschreitungen unter bestimmten Voraussetzungen.
    3. Wo finde ich die Regelungen zum Grenzabstand in meinem Bundesland?
      Die Regelungen zum Grenzabstand finden sich in der jeweiligen Landesbauordnung des Bundeslandes, in dem sich das Grundstück befindet. Diese sind online einsehbar oder beim Bauamt erhältlich.
    4. Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
      Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann das Bauamt die Beseitigung des baulichen Zustands anordnen. Im schlimmsten Fall muss der Anbau zurückgebaut werden.
    5. Kann ich als Nachbar Einspruch gegen einen Anbau erheben, der den Grenzabstand nicht einhält?
      Ja, als Nachbar haben Sie das Recht, Einspruch gegen einen Anbau zu erheben, wenn dieser gegen baurechtliche Vorschriften verstößt, beispielsweise den Grenzabstand nicht einhält.
    6. Was ist eine Baulast?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern.
    7. Wie wirkt sich eine Baulast auf den Grenzabstand aus?
      Durch eine Baulast kann der Grenzabstand reduziert oder aufgehoben werden, wenn der Nachbar zustimmt und dies im Baulastenverzeichnis eingetragen wird.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Baulast und einer Zustimmung des Nachbarn?
      Eine Zustimmung des Nachbarn ist eine privatrechtliche Vereinbarung, die keine bindende Wirkung gegenüber Dritten oder Rechtsnachfolgern hat. Eine Baulast hingegen ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die im Baulastenverzeichnis eingetragen wird und somit auch für zukünftige Eigentümer gilt.
    • Grenzbebauung ohne Abstand
      Informationen zu den Voraussetzungen und Möglichkeiten der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Höhe von Zäunen zum Nachbarn
      Regelungen und zulässige Höhen für Zäune und Einfriedungen auf der Grundstücksgrenze.
    • Bäume und Sträucher an der Grundstücksgrenze
      Welche Abstände zu beachten sind und welche Rechte und Pflichten für Eigentümer gelten.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Informationen zu zulässigen Lärmpegeln und Möglichkeiten der Beschwerde bei Ruhestörung.
    • Hammerschlag- und Leiterrecht
      Das Recht, das Nachbargrundstück zur Durchführung von Bau- und Reparaturarbeiten zu betreten.
  2. Dachüberstand Anbau: Grenzabstand nur bei >1.50m relevant
    nur wenn ...
    nur wenn Hallo erstmal ...
    ... der Dachüberstand (gilt z.B. in Hessen, in anderen Bundesländern ähnlich oder gleich) größer als 1.50 m (bis AK Rinne) sein sollte. ansonsten nicht.
    Dachüberstand beim Anbau: Grenzabstand und Baurecht
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Frage, ob ein Dachüberstand beim Anbau den Grenzabstand von 3 Metern unterschreiten darf. Es wird geklärt, unter welchen Bedingungen dies zulässig ist, insbesondere in Bezug auf die Größe des Dachüberstands und die jeweiligen Landesbauordnungen. Der Fokus liegt auf der Einhaltung des Nachbarrechts und der Vermeidung von Konflikten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Regelungen zum Grenzabstand und Dachüberstand je nach Bundesland variieren können. Der Beitrag Dachüberstand Anbau: Grenzabstand nur bei >1.50m relevant weist darauf hin, dass in Hessen (und möglicherweise auch in anderen Bundesländern) ein Dachüberstand erst dann relevant wird, wenn er größer als 1,50 m bis zur Dachrinne ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung des Grenzabstands ist ein wichtiger Aspekt des Baurechts und Nachbarrechts. Ein Verstoß kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Anbaus führen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn umfassend über die geltenden Vorschriften zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Bestimmungen Ihrer Landesbauordnung bezüglich Dachüberständen und Grenzabständen. Klären Sie im Zweifelsfall die Situation mit einem Baurechtsexperten oder dem zuständigen Bauamt, um sicherzustellen, dass Ihr Anbau den geltenden Vorschriften entspricht. Achten Sie besonders auf die korrekte Berechnung des Grenzabstands unter Berücksichtigung des Dachüberstands.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Grenzabstand, Anbau, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt laut LBO Brandenburg?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Grenzabstand in Niedersachsen unterschritten – Was tun? Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzbebauung Carport: Dachüberstände anrechnen? Brandenburg Recht & Abstand?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon als Grenzbebauung in Baden-Württemberg? Abstände, Rechte & Pflichten
  9. BAU-Forum - Dach - Giebelwand an der Grenze ohne Dachüberstand: Rückbau, Bestandschutz & Rechtssicherheit?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachüberstand am Giebel schief: Ursachen, Lösungen & rechtliche Aspekte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Grenzabstand, Anbau, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Grenzabstand, Anbau, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand beim Anbau: Grenzabstand von 3 Metern eingehalten? Was gilt?
Suche nach: Dachüberstand Anbau: Grenzabstand?
Suche nach: Dachüberstand, Grenzabstand, Anbau, Nachbarrecht, Baurecht, Baugenehmigung, Grundstücksgrenze
