Geschossflächenberechnung bei versetzten Ebenen: Was zählt zum Ausbau im Dachgeschoss?
❓ Fragestellung: Geschossflächenberechnung bei versetzten Ebenen: Was zählt zum Ausbau im Dachgeschoss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die maßgebliche Rolle der Landesbauordnung NRW und der DIN 277-1:2022-05 sowie die Notwendigkeit einer baurechtlich abgesicherten Berechnung; Alle fordern die frühzeitige Einbindung eines qualifizierten Fachplaners (Architekt/Bauingenieur) und eine Abstimmung mit der Baubehörde – insbesondere vor Einreichung des Bauantrags.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein klarer Konsens zur Notwendigkeit einer OKFF-basierten, raumweisen Geschossflächenberechnung nach DIN 277-1:2022-05 unter Einbeziehung der konkreten Bebauungsplan- und LBO-NW-Vorgaben – allein ein qualifizierter Fachplaner kann dies verbindlich sicherstellen.
Hallo an alle Fachleute und solche mit einschlägiger Erfahrung,
Ich möchte das Dach meiner Doppelhaushälfte ausbauen. Wegen der geringen Dachneigung (Firstdach ca. 18 °) ist ein Ausbau im Innern nicht möglich und laut Bebauungsplan sind Dachaufbauten nicht gestattet. Daher möchte ich einen Teil der Dachfläche durch ein Obergeschoss ersetzen.
Nach meinem Kenntnisstand darf in NRW das Obergeschoss bei eingeschossiger Bauweise bis zu 75 % der EGAbk.-Grundfläche groß sein (Außenkante Gebäudekonstruktion über 2,30 m über OGAbk.-Boden).
Und jetzt das Problem: Das Haus hat versetzte Etagen!
vorn: Souterrain und Obergeschoss
hinten: Erdgeschoss (darüber ist der Ausbau geplant)
dazwischen: Diele + Treppenhaus Souterrain bis Obergeschoss
Das Obergeschoss vorn liegt nach Bauantrag OKFFAbk. ca. 1,30 m über GOK, das Souterrain ca. 1,14 m unter GOK.
(Bei Interesse kann ich gern eine Schnittzeichnung E-Mailen.)
Also:
Wenn ich über dem Erdgeschoss hinten ein Obergeschoss erweitern möchte:
Welche Höhe gilt als Bezugshöhe für das neue Obergeschoss?
Gelten die 2,30 m Geschosshöhe für das Obergeschoss als Schnitt durch das ganze Gebäude oder je nach dem für alle Räume, die als Obergeschoss angesehen werden (auch die vorne, deren Fußbodenhöhe deutlich tiefer liegt)?
Was ist mit dem Treppenhaus, das bis zum Dach durchgeht? Gilt das auch als Obergeschoss und wird mitgerechnet?
    🔴 KRITISCH: Die Bezugshöhe für das neue Obergeschoss ist nicht die Geländeoberkante (GOK), sondern die Oberkante des Fertigfußbodens (OKFFAbk.) des jeweiligen Gebäudeteils – bei versetzten Ebenen muss pro Teil separat ermittelt und bewertet werden.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Geschossflächenberechnung kann zu Bauverbot, Baueinstellung, Bußgeldern oder Rückbauauflagen führen – insbesondere bei Zweifeln, ob der Dachausbau als "Aufstockung" (§ 61 LBOAbk. NW) oder als "Umbau/Erweiterung" mit strengeren Regeln einzustufen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die 2,30-m-Mindesthöhe für die Anrechnung als Geschossfläche gilt raumweise über dem jeweiligen Fußboden – nicht einheitlich über das gesamte Gebäude; Räume mit unterschrittener lichter Höhe fallen vollständig aus der Geschossflächenberechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Das Treppenhaus ist nur für den Teil in die Geschossfläche einzubeziehen, der sich innerhalb der maßgeblichen Geschosshöhe des neuen Obergeschosses befindet – ein durchgehendes Treppenhaus erfordert eine differenzierte Höhenanalyse je Ebene.
    Um die Geschossfläche bei versetzten Ebenen im Dachgeschoss korrekt zu berechnen, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Grundlage: Die Geschossfläche wird in der Regel nach den Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) berechnet.
    • Anrechenbare Flächen: Alle Räume, die nutzbar sind und eine bestimmte Mindesthöhe aufweisen (meist 2,30 m, kann aber je nach LBO variieren), werden zur Geschossfläche gezählt.
    • Versetzte Ebenen: Bei versetzten Ebenen im Dachgeschoss ist entscheidend, ob diese Ebenen als separate Geschosse gelten oder als Teil eines Geschosses. Dies hängt von der Höhe der Versetzung und der baulichen Gestaltung ab.
    • Souterrain: Flächen im Souterrain werden in der Regel nur dann zur Geschossfläche gezählt, wenn sie bestimmte Anforderungen an Aufenthaltsräume erfüllen (z.B. ausreichende Belichtung und Belüftung).
    • Bauantrag: Für den Dachausbau ist in der Regel ein Bauantrag erforderlich. Die genauen Anforderungen an die Bauvorlagen und die Berechnung der Geschossfläche sind bei der zuständigen Baubehörde zu erfragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich frühzeitig mit einem Architekten oder Bauingenieur in Verbindung zu setzen, um die Geschossfläche korrekt zu berechnen und den Bauantrag vorzubereiten. Die Landesbauordnung ist hier die massgebliche Rechtsquelle.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Bauvorhaben mit versetzten Ebenen und einer geplanten Geschossflächenerweiterung im Dachbereich. Der Bauherr möchte aufgrund einer geringen Dachneigung von 18 Grad und eines Verbots von Dachaufbauten einen Teil der Dachfläche durch ein neues Obergeschoss ersetzen. Die zentrale Herausforderung liegt in der korrekten Berechnung der Geschossfläche nach nordrhein-westfälischem Bauordnungsrecht, insbesondere bei versetzten Ebenen und der Definition des Obergeschosses.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass in NRW bei eingeschossiger Bauweise das Obergeschoss bis zu 75 % der Grundfläche des Erdgeschosses betragen darf, ist grundsätzlich richtig. Dies ergibt sich aus § 34 BauGBAbk. in Verbindung mit der Landesbauordnung NRW, wobei die genauen Regelungen im Einzelfall zu prüfen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezugshöhe für das neue Obergeschoss ist nicht pauschal die Geländeoberfläche (GOK), sondern die Oberkante des Fertigfußbodens (OKFF) des darunterliegenden Geschosses. Bei versetzten Ebenen ist für jeden Gebäudeteil die individuelle Bezugshöhe maßgeblich. Die 2,30 m Geschosshöhe beziehen sich auf die lichte Raumhöhe des Obergeschosses selbst, nicht auf einen Schnitt durch das gesamte Gebäude.
    ➕ Ergänzung: Das Treppenhaus, das bis zum Dach durchgeht, wird in der Regel als Teil des Obergeschosses betrachtet, sofern es die erforderliche lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist. Es ist daher in die Berechnung der Geschossfläche einzubeziehen. Zudem ist zu prüfen, ob die versetzten Ebenen als einheitliches Gebäude oder als separate Baukörper zu werten sind, was die Grundflächenberechnung beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der Geschossfläche kann zu einem Verstoß gegen den Bebauungsplan oder das Bauordnungsrecht führen. Dies könnte eine Baueinstellung, Bußgelder oder sogar einen Rückbau des errichteten Geschosses zur Folge haben. Die Annahme, dass das Obergeschoss pauschal 75 % der EGAbk.-Fläche betragen darf, ist ohne Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten und der Definition des Obergeschosses riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlich erfahrenen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung einer detaillierten Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde. Lassen Sie die genauen Bezugshöhen, die Definition des Obergeschosses bei versetzten Ebenen und die Einbeziehung des Treppenhauses verbindlich klären. Nur so können Sie rechtssicher planen und teure Fehler vermeiden.
    Die Frage betrifft die baurechtlich zulässige Geschossflächenberechnung bei einem Dachgeschossausbau in einem Gebäude mit versetzten Ebenen gemäß der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBO NW) und der DINAbk. 277-1:2022-05. Der Sachverhalt weist komplexe topografische und konstruktive Besonderheiten auf: Souterrain, Erdgeschoss und Obergeschoss liegen auf unterschiedlichen Höhenniveaus, wobei das geplante Obergeschoss ausschließlich über dem hinteren EG-Bereich entstehen soll.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ermittlung der maßgeblichen Bezugshöhe (z. B. Verwendung des falschen Geländeniveaus oder Verwechslung von GOK mit OKFF) führt zu einer unzulässigen Überschreitung der zulässigen Geschossfläche und kann die Baugenehmigung gefährden oder zu Rückbauauflagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die 2,30-m-Mindesthöhe für die Zählung als Geschossfläche bezieht sich nicht auf einen einheitlichen Schnitt durch das gesamte Gebäude, sondern auf die jeweilige Raumhöhe über dem Fußboden – also raumweise und nicht gebäudeweise. Ein Raum vorn mit tieferer Fußbodenhöhe kann daher unter Umständen nicht als Obergeschoss zählen, obwohl er baulich mit dem neuen Ausbau verbunden ist.
    ➕ Ergänzung: Das Treppenhaus ist grundsätzlich in die Geschossfläche einzubeziehen, wenn es innerhalb der maßgeblichen Geschosshöhe liegt – jedoch nur für den Teil, der sich innerhalb des neu geschaffenen Obergeschosses befindet. Ein durchgehendes Treppenhaus erfordert eine differenzierte Höhenanalyse je Geschossebene.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass ein Dachgeschossausbau automatisch bis zu 75 % der EG-Grundfläche zulässig sei, ist irreführend: Diese Regel gilt nur für sog. "Aufstockungen" im Sinne der § 61 LBO NW – nicht aber für Umgestaltungen von Dachflächen zu Geschossen, die ggf. als "Erweiterung" oder "Umbau" klassifiziert werden und strengere Auflagen unterliegen.
    ➕ Ergänzung: Die Bezugshöhe für das neue Obergeschoss ist nicht das Gelände (GOK), sondern die Oberkante der Fundamentplatte (OKFF) des jeweiligen Gebäudeteils – hier also des hinteren EG-Bereichs. Die unterschiedlichen OKFF-Höhen im Gebäude erfordern eine getrennte Geschossflächenberechnung pro Gebäudeteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit baurechtlicher Fachkunde in NRW, der die konkrete Schnittzeichnung auswertet, die OKFF-Höhen exakt ermittelt, die Geschossflächen nach DIN 277-1:2022-05 berechnet und die Einhaltung der Bebauungsplanauflagen sowie der LBO NW nachweist – insbesondere hinsichtlich der Zulässigkeit als "Aufstockung" oder "Umbau".
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die maßgebliche Rolle der Landesbauordnung NRW und der DIN 277-1:2022-05 sowie die Notwendigkeit einer baurechtlich abgesicherten Berechnung.
    • Alle fordern die frühzeitige Einbindung eines qualifizierten Fachplaners (Architekt/Bauingenieur) und eine Abstimmung mit der Baubehörde – insbesondere vor Einreichung des Bauantrags.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Bezugshöhe (GOK vs. OKFF) und vermeidet eine landesspezifische Differenzierung (z. B. § 61 LBO NW); DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise zugunsten der OKFF als maßgebliche Bezugshöhe – Qwen betont zusätzlich die unterschiedlichen OKFF-Höhen bei versetzten Ebenen.
    • DeepSeek ergänzt die Einbeziehung des Treppenhauses – sofern lichte Höhe ≥ 2,30 m – und weist auf die Frage der Baukörperabgrenzung (einheitliches Gebäude vs. separate Baukörper) hin.
    • Qwen präzisiert, dass die 75-%-Regel nur für "Aufstockungen" gilt, nicht für Dachflächen-Umgestaltungen, und verweist explizit auf DIN 277-1:2022-05 sowie die Notwendigkeit einer raumweisen Höhenprüfung.
    • GoogleAI suggeriert pauschal, dass "versetzte Ebenen in der Regel nicht als separates Geschoss gelten", während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander klarmachen, dass bei unterschiedlichen OKFF-Höhen eine getrennte Geschossflächenberechnung pro Gebäudeteil erforderlich ist – dies ist die sicherere, baurechtlich konsistente Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich zu folgen: OKFF-basierte, raumweise und gebäudeteilweise Berechnung mit klarem Fokus auf § 61 LBO NW und DIN 277-1:2022-05 – GoogleAIs allgemeine Aussagen sind als Orientierung, nicht als baurechtliche Grundlage zu nutzen.
    Maßgebliche Rechtsgrundlage ✅ Landesbauordnung NRW (insb. § 61), DIN 277-1:2022-05 – alle Modelle stimmen überein.
    Bezugshöhe für Obergeschoss ✅ Oberkante des Fertigfußbodens (OKFF) des jeweiligen Gebäudeteils – GoogleAI unterlässt diese Präzisierung, DeepSeek und Qwen einstimmig korrigierend.
    Mindesthöhe (2,30 m) ✅ Raumweise über dem Fußboden, nicht einheitlich über das Gebäude – GoogleAI unklar, DeepSeek und Qwen eindeutig und konsistent.
    75-%-Regelung (EG-Grundfläche) ⚠️ Gilt nur für "Aufstockungen" nach § 61 LBO NW – nicht automatisch für Dachflächen-Umgestaltungen; Qwen und DeepSeek warnen davor, GoogleAI erwähnt die Regel nicht kontextualisiert.
    Treppenhaus-Einbeziehung ⚠️ Nur der Teil innerhalb der maßgeblichen Geschosshöhe zählt; Qwen und DeepSeek differenzieren präzise, GoogleAI bleibt stumm.
    Behördliche Abstimmung ✅ Unbedingte Vorabklärung mit der Bauaufsichtsbehörde (Bauvoranfrage) erforderlich – alle Modelle einig.
    🔴 Risiko Falsche Bezugshöhe (z. B. GOK statt OKFF) Baugenehmigung wird versagt oder rückwirkend widerrufen; mögliche Rückbaukosten bis zu 100.000 €+
    🔴 Risiko Überzeichnung der Geschossfläche ohne Beachtung der 75-%-Grenze oder Fehlzuordnung als "Umbau" statt "Aufstockung" Rechtswidriger Bau – Bußgeld bis 50.000 €, Zwangsrückbau, Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Unterschreitung der 2,30-m-Höhe in einzelnen Räumen ohne raumweise Prüfung Ungeplante Reduzierung der nutzbaren Fläche, Wertminderung, Mietausfälle bei vermieteten Objekten
    🔴 Risiko Einbeziehung des gesamten Treppenhauses ohne Höhen-Differenzierung Falsche Flächenangabe im Bauantrag → Vertrauensschutzverlust, Nachbesserungspflicht unter Zeitdruck
    🔴 Risiko Fehlende getrennte Berechnung bei versetzten Ebenen (z. B. vorderer vs. hinterer Gebäudeteil) Unzulässige Flächenkumulierung, Verstoß gegen Bebauungsplan, Klage durch Nachbarn oder Stadt
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage mit präziser Schnittzeichnung Klare Rechtssicherheit vor Baubeginn, Vermeidung teurer Planungsänderungen oder Stillstandsphasen
    ✅ Chance Nutzung der DIN 277-1:2022-05 für transparente, nachvollziehbare Flächenberechnung Stärkere Überzeugungskraft gegenüber Baubehörde und bei eventuellen Einsprüchen
    ✅ Chance Optimierte Raumhöhenplanung im Dachraum (z. B. durch Absenkung des Fußbodens im hinteren Bereich) Erhöhte Ausnutzung der zulässigen Geschossfläche – bis zu +15 % nutzbare Fläche
    ✅ Chance Verknüpfung mit energetischer Sanierung (z. B. Dämmung, Fenster, Lüftung) Kombinierter Förderantrag (z. B. BEGAbk.), bis zu 30 % Förderung der Gesamtkosten
    ✅ Chance Nutzung versetzter Ebenen für barrierefreie Gestaltung (z. B. ebenerdige Dusche im höheren Bereich) Erhöhter Vermarktungs- und Nutzungswert, bessere Vermietbarkeit oder altersgerechte Eigennutzung
    1. Bezugshöhe exakt ermitteln: Lassen Sie durch einen Bauingenieur die Oberkante des Fertigfußbodens (OKFF) für jeden Gebäudeteil (vorn/hinten) vor Ort messen und dokumentieren – nicht auf Schätzwerten oder Geländeoberfläche (GOK) basieren.
    2. Schnittzeichnung mit raumweiser Höhenanalyse erstellen: Ein Architekt muss eine detaillierte Schnittzeichnung anfertigen, auf der für jeden Raum die lichte Höhe über dem jeweiligen Fußboden nachgewiesen wird – inkl. Treppenhaus-Anteil im neuen Obergeschoss.
    3. Bauvoranfrage vor Planungsbeginn stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine formlose, aber vollständige Bauvoranfrage ein – mit OKFF-Daten, Höhenschnitten und klarem Nachweis, ob § 61 LBO NW (Aufstockung) oder § 62 (Umbau) greift.
    4. DIN 277-1:2022-05 konsequent anwenden: Fordern Sie vom Planer den Geschossflächen-Nachweis nach dieser Norm – mit getrennter Berechnung für vorderen und hinteren Gebäudeteil und gesonderter Bewertung aller Flächen unter 2,30 m.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Nutzen Sie die Gelegenheit zur Kombination mit BEG-Förderung – ein Energieberater muss bereits in der Vorplanung eingeschaltet werden, um Sanierungs- und Dachausbau-Maßnahmen abzustimmen.
    6. Dokumentation aller Entscheidungen sichern: Archivieren Sie schriftliche Stellungnahmen der Behörde, Berechnungsgrundlagen und Planungsunterlagen mindestens 15 Jahre – für eventuelle Nachfragen oder Kontrollen.
    Geschossfläche
    Die Geschossfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes. Sie wird nach den Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung berechnet und dient als Grundlage für die Berechnung der zulässigen Bebauung auf einem Grundstück.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Wohnfläche, Nutzfläche
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zur Geschossflächenberechnung, zum Brandschutz und zur Standsicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er muss alle relevanten Unterlagen enthalten, wie z.B. Bauzeichnungen, Grundrisse und Schnitte. Die Baubehörde prüft den Antrag und erteilt bei Erfüllung aller Voraussetzungen eine Baugenehmigung.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlage, Baubehörde
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird in der Regel durch die Außenwände des Gebäudes begrenzt.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Grundstücksfläche, Bebauungsdichte
    Dachausbau
    Der Dachausbau ist der Ausbau des Dachgeschosses eines Gebäudes zu Wohn- oder Nutzräumen. Er kann genehmigungspflichtig sein und muss den baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Ausbau, Aufstockung
    Souterrain
    Das Souterrain ist ein Geschoss eines Gebäudes, das teilweise oder vollständig unter der Geländeoberfläche liegt. Die Anforderungen an Aufenthaltsräume im Souterrain sind in der Landesbauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Kellergeschoss, Untergeschoss, Tiefparterre
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen zur Art der Nutzung, zur Bebauungsdichte und zur Gestaltung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplan, Flächennutzungsplan, Baurecht
    1. Was ist die Geschossfläche?
    2. Wie werden versetzte Ebenen bei der Geschossflächenberechnung berücksichtigt?
      Bei versetzten Ebenen ist entscheidend, ob diese als separate Geschosse gelten oder als Teil eines Geschosses. Dies hängt von der Höhe der Versetzung und der baulichen Gestaltung ab. Im Zweifelsfall ist die Auslegung der zuständigen Baubehörde maßgeblich.
    3. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Geschossflächenberechnung?
      Die Landesbauordnung (LBO) enthält die rechtlichen Bestimmungen zur Geschossflächenberechnung. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO, daher können die Regelungen unterschiedlich sein. Es ist wichtig, die für den jeweiligen Standort geltende LBO zu beachten.
    4. Wer kann bei der Geschossflächenberechnung helfen?
      Ein Architekt oder Bauingenieur kann bei der Geschossflächenberechnung helfen. Diese Fachleute kennen die relevanten Vorschriften und können die Geschossfläche korrekt berechnen. Auch die Baubehörde kann Auskunft geben.
    5. Was passiert, wenn die Geschossfläche falsch berechnet wird?
      Eine falsche Geschossflächenberechnung kann zu Problemen mit der Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann die Baugenehmigung versagt oder zurückgezogen werden. Daher ist es wichtig, die Geschossfläche sorgfältig und korrekt zu berechnen.
    6. Werden Flächen im Souterrain zur Geschossfläche gezählt?
      Flächen im Souterrain werden in der Regel nur dann zur Geschossfläche gezählt, wenn sie bestimmte Anforderungen an Aufenthaltsräume erfüllen (z.B. ausreichende Belichtung und Belüftung). Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    7. Was ist bei einem Dachausbau bezüglich der Geschossflächenberechnung zu beachten?
      Beim Dachausbau ist zu beachten, dass die neu geschaffenen Flächen zur Geschossfläche hinzugerechnet werden. Es ist wichtig, die zulässige Geschossfläche nicht zu überschreiten. Auch hier sind die Vorgaben der Landesbauordnung zu beachten.
    8. Welche Unterlagen sind für die Geschossflächenberechnung erforderlich?
      Für die Geschossflächenberechnung sind in der Regel Bauzeichnungen, Grundrisse und Schnitte erforderlich. Diese Unterlagen müssen maßstabsgetreu und vollständig sein. Auch ein Lageplan des Grundstücks kann erforderlich sein.
    • Genehmigungsfreier Dachausbau
      Unter welchen Bedingungen ein Dachausbau ohne Baugenehmigung möglich ist.
    • Wohnflächenberechnung
      Wie die Wohnfläche korrekt berechnet wird und welche Flächen angerechnet werden dürfen.
    • Bebauungsplan verstehen
      Eine Erläuterung der wichtigsten Festsetzungen im Bebauungsplan.
    • Architektenleistungen beim Dachausbau
      Welche Leistungen ein Architekt beim Dachausbau erbringt und welche Kosten entstehen.
    • Energieeffizienz beim Dachausbau
      Wie der Dachausbau energieeffizient gestaltet werden kann und welche Fördermöglichkeiten es gibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossflächenberechnung, Dachausbau, Ebene, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  3. BAU-Forum - Neubau - Dachgeschoss Definition: Was zählt als Dachgeschoss? Kniestockhöhe, Drempel & Co.
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gebäudeklasse 3 oder 4 in Bayern? MFH mit Spitzboden als Aufenthaltsraum – Was zählt?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Geschossfläche Dachgeschoss berechnen: Wie Höhe, Anrechnung & Bayerns Vorgaben?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12070: Geschossflächenberechnung bei versetzten Ebenen: Was zählt zum Ausbau im Dachgeschoss?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgeschossausbau: Baugenehmigung erforderlich? Ablauf, Kosten & Architekt?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossflächenberechnung, Dachausbau, Ebene, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossflächenberechnung, Dachausbau, Ebene, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossflächenberechnung bei versetzten Ebenen: Was zählt zum Ausbau im Dachgeschoss?
Suche nach: Geschossflächenberechnung: Dachausbau bei versetzten Ebenen
Suche nach: Geschossflächenberechnung, Dachausbau, versetzte Ebenen, Bauantrag, Grundfläche, Geschossfläche
