Maximale Garagengröße in Thüringen: Was ist erlaubt & wo finde ich die Vorschriften?
Die maximale Garagengröße in Thüringen ist durch die Landesbauordnung geregelt. Die zulässige Bebauungsfläche hängt von der Positionierung der Garage auf dem Grundstück ab. Bei Grenzbebauung gelten spezifische Einschränkungen hinsichtlich der Garagengröße. Es ist ratsam, die aktuellen Bauvorschriften zu prüfen, um Genehmigungsprobleme zu vermeiden. Die Einhaltung der Abstandsflächen ermöglicht größere Garagenbauten.
Ich habe geplant, auf meinem Grundstück eine Garage mit Schuppen mit einer Größe von 48 m² zu bauen.
Gestern habe ich erfahren, dass in Thüringen eine max. Bebauungsfläche von 32 m² für eine Garage vorgeschrieben ist.
Ist dies richtig und wo kann ich es nachlesen? Vielen Dank.
  • Lars Quellmalz
    🔴 KRITISCH: Kein Bau ohne vorherige Prüfung des rechtskräftigen Bebauungsplans und einer verbindlichen Auskunft der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – auch bei angeblich genehmigungsfreien Vorhaben.
    🔴 KRITISCH: Die Kombination „Garage mit Schuppen“ kann ab einer Nutzungsintensität (z. B. Werkstatt, Aufenthaltsraum, Lärm- oder Abgasentwicklung) bereits bei unter 50 m² Baugenehmigungspflicht auslösen – eine reine Flächenbetrachtung ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die in § 59 Abs. 1 Nr. 2 ThürLBO genannte Genehmigungsfreiheit bis 50 m² gilt nur unter Ausschluss jeglicher Aufenthaltsräume, bei max. 3,50 m Höhe und bei Einhaltung der Abstandsflächen gem. § 6 ThürLBO – alle drei Bedingungen müssen gleichzeitig erfüllt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Verstoß gegen baurechtliche Vorschriften kann nicht nur zu Abbruchanordnungen, sondern auch zu Bußgeldern bis zu 500.000 € (§ 83 ThürLBO) sowie Grundbucheinträgen führen.
    Die zulässige Garagengröße in Thüringen ist tatsächlich durch die Thüringer Bauordnung (ThürBO) geregelt. Ich empfehle Ihnen, §6 der ThürBO zu prüfen, der sich mit genehmigungsfreien Vorhaben befasst. Dort finden Sie Angaben zur maximal zulässigen Fläche für Garagen ohne Baugenehmigung.
    Es ist möglich, dass die von Ihnen genannten 32 m² korrekt sind, aber dies kann von verschiedenen Faktoren abhängen, wie z.B. der Lage des Grundstücks (Innenbereich oder Außenbereich) und den Festsetzungen im Bebauungsplan. Ich rate Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt zu erkundigen. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte und können die genauen Vorschriften einsehen.
    Eine Garage mit Schuppen von 48 m² könnte genehmigungspflichtig sein. Ich empfehle Ihnen, vor Baubeginn eine Bauvoranfrage zu stellen, um sicherzustellen, dass Ihr Vorhaben den baurechtlichen Bestimmungen entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das Bauamt Ihrer Gemeinde und reichen Sie eine Bauvoranfrage ein, um Klarheit über die zulässige Garagengröße und die Genehmigungspflicht zu erhalten.
    Der Sachverhalt betrifft die geplante Errichtung einer Garage mit Schuppen von 48 m² in Thüringen, wobei der Nutzer auf eine mögliche Begrenzung auf 32 m² gestoßen ist. Die Angabe einer pauschalen Maximalgröße von 32 m² für Garagen in Thüringen ist nicht korrekt, da die zulässige Größe von mehreren Faktoren abhängt, insbesondere von der jeweiligen Landesbauordnung (ThürBO) und dem Bebauungsplan der Gemeinde.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung einer generellen Obergrenze von 32 m² für Garagen in Thüringen ist falsch. Die Thüringer Bauordnung (ThürBO) definiert in § 6 Abs. 8 Nr. 1 Garagen als Gebäude oder Gebäudeteile, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen dienen, und legt keine pauschale Flächenbegrenzung fest. Die Größenbeschränkung ergibt sich vielmehr aus den Festsetzungen des Bebauungsplans (z. B. Grundflächenzahl GRZAbk.) oder, falls kein Bebauungsplan existiert, aus den Regelungen zur Abstandsfläche und zur überbaubaren Grundstücksfläche.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen einer Garage und einem Schuppen. Ein Schuppen ist in der Regel kein Garagenbegriff im Sinne der ThürBO, sondern fällt unter die Kategorie "Gebäude ohne Aufenthaltsräume". Für die Kombination aus Garage und Schuppen gelten die allgemeinen Vorschriften für Gebäude, insbesondere die Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 ThürBO und die Begrenzung der Grundfläche durch die GRZ gemäß Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.). Eine Garage mit 48 m² kann zulässig sein, wenn die GRZ nicht überschritten wird und die Abstandsflächen eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Nutzer ohne Prüfung des Bebauungsplans und der örtlichen Satzungen mit dem Bau beginnt. Ein Verstoß gegen die Bauvorschriften kann zur Baueinstellung, zur Beseitigung des Bauwerks auf eigene Kosten und zu Bußgeldern führen. Zudem könnte die geplante Größe von 48 m² die zulässige Grundfläche überschreiten, wenn der Bebauungsplan eine niedrige GRZ vorsieht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte umgehend die Bauaufsichtsbehörde des zuständigen Landkreises oder der kreisfreien Stadt kontaktieren und den Bebauungsplan für sein Grundstück einsehen. Zudem ist die Einschaltung eines Architekten oder Bauingenieurs mit Erfahrung im thüringischen Baurecht dringend zu empfehlen, um die Zulässigkeit des Vorhabens zu prüfen und einen Bauantrag zu stellen. Die genauen Vorschriften sind in der Thüringer Bauordnung (ThürBO) und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) nachzulesen, die online kostenlos verfügbar sind.
    Die Anfrage betrifft die zulässige Größe einer Garage mit Schuppen in Thüringen und zielt auf die baurechtliche Einordnung als genehmigungsfreies Vorhaben gemäß Landesbauordnung (ThürLBO).
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Angabe einer "max. Bebauungsfläche von 32 m²" ist unzutreffend und irreführend — die Thüringer Bauordnung kennt keine flächenspezifische Obergrenze von 32 m² für Garagen; stattdessen regelt § 59 Abs. 1 Nr. 2 ThürLBO 2022 die Genehmigungsfreiheit für Garagen bis zu einer Höhe von 3,50 m und einer Grundfläche von bis zu 50 m², sofern sie nicht über Wohn- oder Aufenthaltsräume verfügen und bestimmte Abstandsregeln eingehalten werden.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Größe hängt zudem vom Bebauungsplan ab — ist ein qualifizierter Bebauungsplan rechtskräftig, kann dieser strengere Vorgaben (z. B. Höhenbegrenzung, Stellplatzquoten oder Flächenbeschränkungen) enthalten, die Vorrang vor der Bauordnung haben.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination "Garage mit Schuppen" erfordert besondere Aufmerksamkeit: Wird der Schuppen als Lagerraum genutzt, bleibt die Genehmigungsfreiheit unter Umständen bestehen; wird er jedoch als Aufenthaltsraum, Werkstatt mit starker Lärm- oder Abgasentwicklung oder mit Aufenthaltscharakter genutzt, kann dies die Genehmigungspflicht auslösen — auch bei Unterschreiten der 50-m²-Grenze.
    🔴 Gefahr: Ein Bau ohne erforderliche Baugenehmigung oder gegen Bebauungsplanbestimmungen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zu Zwangsmaßnahmen wie Abbruchanordnung, Bußgeldern bis zu 500.000 € (§ 83 ThürLBO) oder Eintragungen im Grundbuch führen.
    ✅ Zustimmung: Die Recherche nach den Vorschriften ist grundsätzlich richtig — die maßgeblichen Regelungen finden sich in der Thüringer Bauordnung (ThürLBO), insbesondere in § 59 (Bauvorhaben, die keiner Baugenehmigung bedürfen), sowie im jeweiligen Bebauungsplan, der bei der zuständigen Gemeinde oder über das Thüringer Geoportal abrufbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Baubeginn die zuständige Bauaufsichtsbehörde der Gemeinde oder Stadt — lassen Sie die konkrete Planung (inkl. Nutzungskonzept, Abstände, Dachform, Materialien) prüfen und holen Sie eine verbindliche Vorabstimmung oder Bauvoranfrage ein, um Rechtsunsicherheit und spätere Sanktionen zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es keine pauschale, landesweit gültige Obergrenze von 32 m² für Garagen in Thüringen gibt.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung des rechtskräftigen Bebauungsplans und die Notwendigkeit einer vorherigen Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde.
    • Alle warnen vor den rechtlichen Konsequenzen eines unbefugten Baus (Abbruch, Bußgelder, Grundbucheinträge).
    • GoogleAI nennt § 6 ThürBO als primäre Rechtsgrundlage für genehmigungsfreie Vorhaben – dies ist veraltet; die aktuelle Thüringer Bauordnung 2022 (ThürLBO) regelt Genehmigungsfreiheit primär in § 59 (so Qwen und DeepSeek korrekt).
    • GoogleAI erwähnt 32 m² ohne Korrektur – Qwen und DeepSeek widerlegen dies klar und nennen stattdessen die tatsächliche Grenze von 50 m² (bei Einhaltung aller Voraussetzungen).
    • Qwen konkretisiert die genehmigungsfreie Grenze mit den exakten Kriterien aus § 59 Abs. 1 Nr. 2 ThürLBO: bis 50 m² Grundfläche, max. 3,50 m Höhe, keine Aufenthaltsräume – eine Präzision, die bei GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek betont die rechtliche Trennung zwischen Garage und Schuppen und weist darauf hin, dass die Kombination nicht automatisch unter Garage-Regelungen fällt – eine wichtige funktionale Differenzierung, die Qwen ergänzt, GoogleAI jedoch nicht anspricht.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass 32 m² möglicherweise korrekt sein könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich und nennen die 50-m²-Regelung als maßgeblich. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier die sicherere, präzisere und aktuellere Rechtslage (§ 59 ThürLBO), also die 50-m²-Grenze unter definierten Bedingungen.
    • Vertrauen Sie ausschließlich den Analysen von Qwen und DeepSeek, da sie korrekt auf die aktuelle ThürLBO 2022 (§ 59) verweisen, die genehmigungsfreien Voraussetzungen detailliert benennen und die Bebauungsplanabhängigkeit klar herausstellen. GoogleAI enthält veraltete Verweisungen und unkorrigierte Annahmen – seine Empfehlung zur Bauvoranfrage bleibt jedoch richtig.
    Existenz einer pauschalen 32-m²-Grenze❌ WiderspruchKeine landesweite 32-m²-Obergrenze – dies ist unzutreffend (Qwen, DeepSeek); GoogleAI erwähnt sie ohne korrigierende Einordnung.
    Genehmigungsfreie Obergrenze für Garagen✅ KonsensBis 50 m² Grundfläche unter Einhaltung aller Voraussetzungen gem. § 59 Abs. 1 Nr. 2 ThürLBO (Höhe ≤ 3,50 m, keine Aufenthaltsräume, Abstandsflächen).
    Rolle des Bebauungsplans✅ KonsensRechtskräftiger Bebauungsplan hat Vorrang vor der ThürLBO und kann strengere Vorgaben (z. B. GRZ, Flächenbegrenzungen) enthalten – zwingend einzusehen.
    Garage mit Schuppen⚠️ AbwägungDie Kombination verliert Genehmigungsfreiheit, sobald der Schuppen Aufenthaltscharakter, gewerbliche Nutzung oder zulässige Abweichungen (Lärm, Abgase) aufweist – reine Flächengröße ist nicht ausschlaggebend.
    Verfahrensempfehlung✅ KonsensVor Baubeginn: Bauvoranfrage oder verbindliche Auskunft bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einholen – keine Eigenrecherche als Ersatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie vor Planung oder Bau die konkrete Nutzung, Abmessungen und Standortdaten Ihrer geplanten Garage mit Schuppen schriftlich bei der Bauaufsichtsbehörde zur Prüfung – eine mündliche Auskunft genügt nicht, um Rechtssicherheit zu erlangen.
    🔴 RisikoBau ohne Genehmigung trotz BebauungsplanwidrigkeitRechtskräftige Abbruchanordnung, Eigenkosten für Rückbau, Grundbucheintrag
    🔴 RisikoFehlinterpretation „Garage mit Schuppen“ als einheitlich genehmigungsfreiVerlust der Genehmigungsfreiheit durch Nutzungsänderung – nachträgliche Genehmigungspflicht oder Beseitigung
    🔴 RisikoAnnahme einer 32-m²-Grenze statt Prüfung der tatsächlichen 50-m²-RegelungUnnötige Verkleinerung des Vorhabens oder falsche Sicherheit bei Überschreitung der tatsächlichen Zulässigkeit
    🔴 RisikoVertrauen auf veraltete Online-Informationen oder mündliche AuskünfteFehlende Rechtssicherheit, keine Beweislast im Streitfall, Verwaltungsakte nicht anfechtbar
    🔴 RisikoUnterlassen der Abstandsflächenprüfung (§ 6 ThürLBO)Unzulässige Bebauung, Baueinstellung, Zwangsgutachter, Nachbarklagen
    ✅ ChanceNutzung der Genehmigungsfreiheit nach § 59 ThürLBO bei planerisch sauberer AusführungEinsparung von Planungskosten, kürzere Bauzeit, geringere bürokratische Hürden
    ✅ ChanceAbstimmung mit Bauamt vorab als Chance zur Optimierung des EntwurfsFrühzeitige Klärung von Material- oder Dachform-Fragen, Vermeidung teurer Planungsanpassungen
    ✅ ChanceEinsatz eines erfahrenen Thüringer Architekten für die BaubegleitungVermeidung von Verstößen, Nutzung von Planungs- und Genehmigungs-Shortcuts, rechtssichere Dokumentation
    ✅ ChanceNutzung des Thüringer Geoportals für den Bebauungsplan-CheckKostenlose, schnelle und unmittelbare Einsicht in die örtlich bindenden Regelungen ohne Bürobesuch
    ✅ ChanceKlare Trennung von Garage (Abstellen) und Schuppen (Lager) bei der NutzungsdefinitionErhalt der Genehmigungsfreiheit, einfache spätere Nutzungsumstellungen ohne Genehmigung
    1. Sofort Bebauungsplan prüfen: Rufen Sie den rechtskräftigen Bebauungsplan für Ihr Grundstück über das Thüringer Geoportal ab – achten Sie auf GRZ, GRZ-Bezug, zulässige Höhe und Abstandsflächen.
    2. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Landkreis oder kreisfreie Stadt) eine schriftliche Bauvoranfrage mit Lageplan, Grundriss und Nutzungsbeschreibung ein – fordern Sie eine verbindliche schriftliche Stellungnahme an.
    3. Nutzungskonzept dokumentieren: Legen Sie schriftlich fest, ob der Schuppen ausschließlich als Lager (kein Aufenthalt, keine Werkstatt, keine Abgase/Lärm) genutzt wird – dies ist entscheidend für die Genehmigungsfreiheit.
    4. Planung an § 59 ThürLBO ausrichten: Stellen Sie sicher, dass Ihre Garage mit Schuppen max. 50 m² Grundfläche, max. 3,50 m Höhe hat, keinerlei Aufenthaltsräume enthält und alle Abstandsflächen gem. § 6 ThürLBO einhält.
    5. Architektenberatung einholen: Beauftragen Sie einen Architekten mit Erfahrung im thüringischen Baurecht zur Prüfung Ihrer Pläne – dies schützt vor teuren Fehlentscheidungen und beschleunigt das Genehmigungsverfahren.
    6. Abstandsflächen selbst messen: Kontrollieren Sie vor Ort mit Maßband oder Lasermessgerät, ob die geplante Bebauung alle gesetzlichen Abstände (z. B. zu Grundstücksgrenzen) einhält – nicht auf Schätzungen verlassen.
    Die Thüringer Bauordnung (ThürBO) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Thüringen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an die Bebauung von Grundstücken, die Genehmigungspflicht von Bauvorhaben und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Bauamt
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er legt unter anderem die zulässige Nutzung, die Bauweise und die Größe von Gebäuden fest.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie
    Bauvoranfrage
    Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen und unnötige Kosten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Vorbescheid
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, wenn das Bauvorhaben nicht genehmigungsfrei ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvoranfrage, Baurecht
    Innenbereich
    Der Innenbereich umfasst die bebauten Gebiete innerhalb einer Gemeinde, die im Zusammenhang bebaut sind und ein gewisses Maß an städtebaulicher Ordnung aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Außenbereich, Ortslage, Siedlungsgebiet
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst die unbebauten Gebiete außerhalb der geschlossenen Ortschaften, die nicht zum Innenbereich gehören. Im Außenbereich gelten in der Regel strengere Vorschriften für die Bebauung als im Innenbereich.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Landschaftsschutzgebiet, Naturschutzgebiet
    Genehmigungsfrei
    Genehmigungsfrei bedeutet, dass für ein bestimmtes Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist in der Regel bei kleineren Bauvorhaben der Fall, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Verfahrensfrei
    1. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Garagengröße?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem Gebiet zulässig ist. Er kann die maximale Größe von Garagen und anderen Nebengebäuden einschränken. Es ist wichtig, den Bebauungsplan vor Baubeginn zu prüfen, um sicherzustellen, dass das geplante Bauvorhaben den Festsetzungen entspricht.
    2. Was ist eine Bauvoranfrage und wozu dient sie?
      Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen und unnötige Kosten für eine vollständige Bauplanung zu vermeiden, wenn das Vorhaben von vornherein aussichtslos ist.
    3. Was passiert, wenn ich eine zu große Garage ohne Genehmigung baue?
      Der Bau einer Garage ohne die erforderliche Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Zudem kann das Bauamt den Rückbau der Garage anordnen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen.
    4. Wo finde ich die Thüringer Bauordnung (ThürBO)?
      Die Thüringer Bauordnung (ThürBO) ist online auf der Website des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft verfügbar. Sie kann auch bei den Bauämtern der Gemeinden und Städte eingesehen werden.
    5. Gibt es Ausnahmen von den Vorschriften zur Garagengröße?
      In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen von den Vorschriften zur Garagengröße geben, beispielsweise wenn besondere städtebauliche Gründe vorliegen oder wenn die Garage im Rahmen einer Sanierung eines bestehenden Gebäudes errichtet wird. Solche Ausnahmen sind jedoch in der Regel an strenge Auflagen gebunden und müssen vom Bauamt genehmigt werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Innenbereich und Außenbereich?
      Der Innenbereich umfasst die bebauten Gebiete innerhalb einer Gemeinde, während der Außenbereich die unbebauten Gebiete außerhalb der geschlossenen Ortschaften umfasst. Im Außenbereich gelten in der Regel strengere Vorschriften für die Bebauung als im Innenbereich.
    7. Welche Unterlagen benötige ich für eine Bauvoranfrage?
      Für eine Bauvoranfrage werden in der Regel ein Lageplan des Grundstücks, eine Beschreibung des geplanten Bauvorhabens mit Angabe der Maße und Nutzung sowie gegebenenfalls Skizzen oder Zeichnungen benötigt. Die genauen Anforderungen können je nach Gemeinde unterschiedlich sein.
    8. Kann ich die Garage nachträglich genehmigen lassen?
      Eine nachträgliche Genehmigung einer Garage ist grundsätzlich möglich, jedoch nur wenn das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Bestimmungen entspricht. Andernfalls kann das Bauamt den Rückbau anordnen. Es ist daher ratsam, vor Baubeginn eine Baugenehmigung einzuholen, um Probleme zu vermeiden.
    • Baugenehmigungspflicht in Thüringen
      Informationen darüber, welche Bauvorhaben in Thüringen einer Baugenehmigung bedürfen.
    • Abstandsflächen bei Garagen
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen von Garagen zu Nachbargrundstücken.
    • Bebauungsplan verstehen
      Eine Erläuterung, wie Bebauungspläne gelesen und interpretiert werden können.
    • Bauvoranfrage richtig stellen
      Tipps und Hinweise zur Erstellung einer erfolgreichen Bauvoranfrage.
    • Garagen im Außenbereich
      Besondere Bestimmungen für den Bau von Garagen im Außenbereich.
  2. Garagengröße Thüringen: Landesbauordnung – Bebauungsfläche prüfen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    in Ihrer
    Landesbauordnung
  3. Garagenbau Thüringen: Abstandsflächen beachten – Größe entscheidend!
    Das ist so nicht ganz richtig.
    Beachte: Die 36 m² gelten nur für eine Grenzbebauung. Wenn Sie "mitten" in Ihrem Grundstück eine Garage bauen wollen und alle Abstandsflächen gemäß BO einhalten, darf ihre Garage selbstverständlich auch eine größere Fläche vorweisen. Nur: Wer will schon eine Garage mitten im Grundstück?
    MfG Ortwin
    Maximale Garagengröße in Thüringen: Vorschriften & Bebauungsfläche
    💡 Kernaussagen: Die maximale Garagengröße in Thüringen ist durch die Landesbauordnung geregelt. Die zulässige Bebauungsfläche hängt von der Positionierung der Garage auf dem Grundstück ab. Bei Grenzbebauung gelten spezifische Einschränkungen hinsichtlich der Garagengröße. Es ist ratsam, die aktuellen Bauvorschriften zu prüfen, um Genehmigungsprobleme zu vermeiden. Die Einhaltung der Abstandsflächen ermöglicht größere Garagenbauten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die im Beitrag Garagenbau Thüringen: Abstandsflächen beachten – Größe entscheidend! erwähnten 36 m² nur für Grenzbebauungen gelten. Bei Einhaltung der Abstandsflächen kann die Garage größer sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die Landesbauordnung Thüringen regelt die zulässige Bebauungsfläche für Garagen. Im Beitrag Garagengröße Thüringen: Landesbauordnung – Bebauungsfläche prüfen! findet sich ein Link zur entsprechenden Verordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuelle Landesbauordnung Thüringens bezüglich der Garagengröße und Bebauungsfläche. Berücksichtigen Sie die Abstandsflächen, um die maximal zulässige Garagengröße zu ermitteln. Konsultieren Sie bei Unklarheiten das Bauamt, um eine Garagengenehmigung in Thüringen zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thüringen, Garagengröße, Bebauungsfläche, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zur Heizungsanlage hinzufügen: Sinnvoll? Förderung, Ablauf & Abnahme in Thüringen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regalreihe im Verkaufsraum: Maximale Länge, Fluchtwege & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme einzugsfertiges Gebäude: Checkliste, Ablauf, Kosten & Mängelprotokoll?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Keller: Berechnung nach LBO BW – Was zählt zur Vollgeschossfläche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker aus anderem Bundesland beauftragen? Ingenieurkammer-Pflicht in Thüringen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Honorarforderung Architekt ohne Auftrag: Was tun? Kosten, Rechte, Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thüringen, Garagengröße, Bebauungsfläche, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thüringen, Garagengröße, Bebauungsfläche, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maximale Garagengröße in Thüringen: Was ist erlaubt & wo finde ich die Vorschriften?
Suche nach: Garagengröße Thüringen: Maximal erlaubt? Vorschriften?
Suche nach: Garagengröße Thüringen, Bebauungsfläche Garage, Garagenbau Thüringen, Bauordnung Thüringen, Garagengenehmigung Thüringen
