Grundstücksteilung durch Bauträger: Abstandsflächen, Vermessung & Ihre Rechte?
Bei einer Grundstücksteilung durch einen Bauträger ist die Einhaltung der Abstandsflächen gemäß Landesbauordnung entscheidend. Eine fehlende Baugenehmigung bei nicht ausreichenden Abstandsflächen sollte beim Bauamt gemeldet werden. Die Übernahme von Abstandsflächen auf das eigene Grundstück kann dessen Wert mindern.
Folgende Situation: Auf dem rückseitigem Nachbargrundstück hat ein Bauträger ein Doppelhaus errichtet. Schon vor Baubeginn stand der beauftragte Vermesser des Bauträgers vor meiner Tür und erklärte man wolle das Grundstück teilen. Dadurch würden die Abstandsflächen neu festgelegt, welche dann in einem gewissen Bereich meines Grundstück und das meines Nachbarn zu gering wären. Der Vermesser fragte nach dem grundsätzlichen Einverstänsnis und teilte gleichzeitig mit, dass das Gebäude auf jeden Fall so wie geplant errichtet würde. Wir haben beide diese Frage bisher verneint. Nun ist das Gebäude fertig und mittlerweile rennt uns der Bauträger die Türen ein weil er eine Unterschrift von uns möchte (Grunddienstbarkeit?). Kann mir jemand erklären wie die Abstandsflächen berechnet werden oder wo ich zu diesem Thema etwas finden kann? Vielen Dank für eure Mühe.
  • Mario Kurz
    🔴 KRITISCH: Keine Unterschrift unter Grunddienstbarkeiten oder Teilungsverträge leisten, bevor Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung, Einhaltung der Abstandsflächen und unabhängige Vermessung geprüft wurden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einholung eines unabhängigen Abstandsflächen-Gutachtens durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur – ohne objektive Messung besteht kein sicheres Urteil über Rechtswidrigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Baugenehmigung beim zuständigen Bauamt – fehlende oder fehlerhafte Abstandsflächen-Berechnung macht das Bauvorhaben anfechtbar oder abbruchreif.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Einwilligung in Abstandsflächen-Unterschreitungen unter Druck, bei wiederholten Kontakten oder ohne schriftliche, juristisch geprüfte Vereinbarung – solche Einwilligungen sind anfechtbar.
    Ich verstehe, dass ein Bauträger auf dem Nachbargrundstück ein Doppelhaus errichtet und eine Grundstücksteilung vorgenommen hat, was Auswirkungen auf Ihre Abstandsflächen hat. Es ist wichtig, Ihre Rechte und Pflichten in diesem Zusammenhang zu kennen.
    Abstandsflächen: Die Abstandsflächen sind im Baurecht geregelt und dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zwischen Gebäuden sicherzustellen. Durch die Grundstücksteilung werden diese neu festgelegt, was zu Veränderungen führen kann.
    Vermessung und Einverständnis: Der Vermesser des Bauträgers hat Sie kontaktiert, um die Grundstücksteilung zu erklären. Ihr Einverständnis ist möglicherweise erforderlich, insbesondere wenn dadurch Ihre Rechte beeinträchtigt werden. Eine Unterschrift unter Dokumente sollte wohlüberlegt sein.
    Grunddienstbarkeit: Eine Grunddienstbarkeit kann im Grundbuch eingetragen werden und bestimmte Rechte und Pflichten zwischen den Grundstücken regeln. Dies könnte im Zusammenhang mit den Abstandsflächen relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, sich von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem unabhängigen Gutachter beraten zu lassen, um Ihre Rechte und Pflichten im Detail zu klären und die Auswirkungen der Grundstücksteilung auf Ihr Grundstück zu verstehen. Prüfen Sie, ob eine eingetragene Grunddienstbarkeit vorliegt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen einem Grundstückseigentümer und einem Bauträger, bei der es um die Teilung eines Grundstücks und die damit verbundenen Abstandsflächen geht. Der Bauträger hat offenbar bereits ein Doppelhaus errichtet, obwohl die notwendigen Zustimmungen der Nachbarn für die Grundstücksteilung und die damit einhergehenden Abstandsflächenunterschreitungen noch nicht vorliegen. Dies stellt ein erhebliches rechtliches Risiko dar, da die Abstandsflächen nach Landesbauordnung (LBOAbk.) des jeweiligen Bundeslandes zwingend einzuhalten sind und eine Unterschreitung nur mit Zustimmung der betroffenen Nachbarn möglich ist.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Bauträger das Gebäude ohne Ihre Zustimmung errichtet hat, könnte bedeuten, dass die Abstandsflächen tatsächlich nicht eingehalten wurden. Dies kann zu einer Baulast oder Grunddienstbarkeit führen, die Ihr Grundstück dauerhaft belastet. Eine solche Belastung kann den Wert Ihres Grundstücks mindern und zukünftige Bauvorhaben erschweren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vermessers, dass die Abstandsflächen durch die Grundstücksteilung "neu festgelegt" würden, ist irreführend. Die Abstandsflächen richten sich nach den tatsächlichen Grundstücksgrenzen und der Gebäudehöhe. Eine Teilung ändert die Grenzen, nicht aber die gesetzlichen Anforderungen an die Abstände. Der Bauträger kann nicht einseitig bestimmen, dass die Abstände zu gering sein dürfen.
    ➕ Ergänzung: Sie sollten dringend prüfen, ob für das Bauvorhaben eine Baugenehmigung vorliegt und ob diese die Abstandsflächen korrekt berücksichtigt. Fordern Sie beim zuständigen Bauamt Einsicht in die Bauakten an. Zudem ist es wichtig, keine Unterschrift unter eine Grunddienstbarkeit zu leisten, ohne die genauen Auswirkungen zu kennen. Eine solche Dienstbarkeit könnte Sie verpflichten, die Abstandsflächenunterschreitung dauerhaft zu dulden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht. Dieser kann die Rechtmäßigkeit des Bauvorhabens prüfen und Ihre Rechte gegenüber dem Bauträger durchsetzen. Unterschreiben Sie nichts, bevor der Sachverhalt vollständig geklärt ist. Zusätzlich sollten Sie einen unabhängigen Vermessungsingenieur mit der Überprüfung der tatsächlichen Abstandsflächen beauftragen, um eine objektive Grundlage für weitere Schritte zu haben.
    Der Sachverhalt beschreibt eine rechtlich und baurechtlich hochsensible Grundstücksteilung durch einen Bauträger, bei der Abstandsflächen zu bestehenden Grundstücken (hier zu Ihrem und dem Nachbargrundstück) verletzt oder zumindest gefährdet erscheinen — und zwar bereits vor Baubeginn, obwohl die betroffenen Eigentümer kein Einverständnis erteilt haben.
    🔴 Gefahr: Die Errichtung eines Gebäudes trotz fehlender Einwilligung zur Grundstücksteilung und ohne rechtmäßige Festlegung der Abstandsflächen stellt eine schwerwiegende baurechtliche Ordnungswidrigkeit dar; Abstandsflächenverstöße können die statische Sicherheit, die Belichtung, die Belüftung sowie die Feuerwehrzugänglichkeit beeinträchtigen und im Extremfall zur Abbruchanordnung führen.
    🔴 Gefahr: Die nachträgliche Einholung einer Grunddienstbarkeit unter Druck (z. B. durch wiederholte Besuche) ist rechtlich unzulässig, wenn sie auf einer faktischen Zwangssituation beruht — solche Vereinbarungen sind anfechtbar, da sie den Grundsatz der freien Willensbildung verletzen.
    ⚠️ Korrektur: Abstandsflächen werden nicht durch Vermessung oder Grundstücksteilung neu 'festgelegt', sondern durch die Landesbauordnung (z. B. § 6 BauO NRW oder § 7 BauO BW) vorgeschrieben und beziehen sich stets auf die tatsächliche bauliche Anlage und ihre räumliche Beziehung zu Grundstücksgrenzen — eine Teilung ändert daran nichts, es sei denn, es liegt eine rechtskräftige Baugenehmigung mit ausdrücklicher Abweichung vor.
    ➕ Ergänzung: Die Abstandsflächenhöhe richtet sich nach der Höhe des Gebäudes (meist 0,4 × Gebäudehöhe), die Breite nach der Art der Außenwand (z. B. 3 m für Hauptfassaden); die Berechnung erfolgt senkrecht zur Grundstücksgrenze und muss auch bei Doppelhäusern auf beiden Seiten eingehalten werden — ein 'Übergriff' auf fremdes Grundstück ist grundsätzlich unzulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Vermessers, das Gebäude 'würde auf jeden Fall so errichtet', ist rechtlich unzulässig: Ohne Baugenehmigung, die die Einhaltung der Abstandsflächen nachweist, ist jeder Bau vorbehaltlich der Baubehörde rechtswidrig — eine Baugenehmigung kann nicht erteilt werden, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten sind oder keine Einwilligung der betroffenen Nachbarn vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend Einsicht in die Baugenehmigung, die Bauzeichnungen und den Abstandsflächenberechnungs-Nachweis beim zuständigen Bauamt an; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur sowie einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht, um die Rechtmäßigkeit des Vorhabens zu überprüfen und gegebenenfalls Widerspruch einzulegen oder Unterlassung zu verlangen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Einhaltung der Abstandsflächen nach Landesbauordnung und lehnen eine einseitige „Neufestlegung“ durch Grundstücksteilung ab.
    • Alle drei fordern unabhängige fachliche Begleitung: Rechtsberatung durch Fachanwalt für Baurecht sowie technische Prüfung durch Vermessungsingenieur.
    • Alle weisen explizit darauf hin, dass Grunddienstbarkeiten nur bei freiwilliger, informierter und nicht unter Druck erteilter Einwilligung wirksam sind.
    • GoogleAI beschreibt die Grundstücksteilung noch als potenziell unbedenklich und geht weniger stark auf die Rechtswidrigkeit des Baus vor Einwilligung ein, während DeepSeek und Qwen klar von einer „schwerwiegenden Ordnungswidrigkeit“ (Qwen) bzw. „erheblichem rechtlichem Risiko“ (DeepSeek) sprechen.
    • Qwen konkretisiert die Abstandsflächen-Berechnung (z. B. 0,4 × Gebäudehöhe, 3 m für Hauptfassaden) und benennt konkrete Landesbauordnungs-Paragrafen (z. B. § 6 BauO NRW), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Anfechtbarkeit von Grunddienstbarkeiten bei faktischem Zwang – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Vermessers „das Gebäude würde auf jeden Fall so errichtet“ – und erklärt dies als rechtlich unzulässig („Baugenehmigung kann nicht erteilt werden“). GoogleAI geht auf diese Aussage nicht ein; DeepSeek nennt sie „irreführend“, aber nicht ausdrücklich rechtswidrig.
    • Bei Widersprüchen wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil priorisiert: Qwens klare Feststellung, dass die Aussage des Vermessers rechtswidrig ist, gilt als verbindlich – Vorsichtsprinzip dominiert.
    Rechtliche Bindung der Abstandsflächen✅ KonsensAbstandsflächen sind gesetzlich vorgeschrieben (LBO), werden nicht durch Grundstücksteilung „neu festgelegt“ und können nur mit ausdrücklicher, informierter und freiwilliger Nachbareinwilligung unterschritten werden.
    Rechtmäßigkeit des Baus ohne Einwilligung✅ KonsensErrichtung eines Gebäudes vor Einwilligung und ohne rechtskräftige Baugenehmigung mit Abstandsflächen-Abweichung ist rechtswidrig und potenziell abbruchreif.
    Grunddienstbarkeit & Einwilligung✅ KonsensGrunddienstbarkeiten sind nur wirksam bei freier Willensbildung; Druck, Zeitnot oder fehlende Aufklärung machen sie anfechtbar.
    Rolle des Vermessers⚠️ AbwägungDer Vermesser darf keine rechtliche Bindungswirkung behaupten – seine Aussage „wird so errichtet“ ist irreführend (DeepSeek/Qwen), GoogleAI bewertet dies nicht kritisch.
    Handlungsdringlichkeit✅ KonsensUnmittelbare Prüfung der Baugenehmigung, bautechnische Vermessung und Rechtsberatung durch Fachanwalt sind zwingend erforderlich – Verzögerung birgt Risiko der Verwirkung von Rechten.
    👉 Handlungsempfehlung: Agieren Sie unverzüglich: Fordern Sie Baugenehmigung und Bauakten beim Bauamt an, beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur zur Feststellung der tatsächlichen Abstandsflächen und konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht – bevor Sie eine Unterschrift leisten oder eine Einwilligung erteilen.
    🔴 RisikoUnrechtmäßige Abstandsflächenunterschreitung ohne EinwilligungStrafrechtliche Ordnungswidrigkeit, Abbruchanordnung durch Bauaufsicht, dauerhafte Wertminderung des eigenen Grundstücks
    🔴 RisikoUnterschrift unter Grunddienstbarkeit unter Druck oder ohne AufklärungRechtlich anfechtbar, aber langwieriger Prozess mit Unsicherheit – mögliche Zwangsduldung über Jahrzehnte
    🔴 RisikoFehlende oder fehlerhafte BaugenehmigungKein Bauvorbescheid, keine Bauabnahme, Immobilienkredite nicht besicherbar, Versicherungsschutz entfällt
    🔴 RisikoKeine aktuelle Vermessung vor UnterzeichnungUnklare Grenzen, spätere Streitigkeiten über Überbau, mögliche Nachbarklage auf Grundstücksräumung
    🔴 RisikoVersäumte Fristen für Widerspruch oder KlageVerwirkung von Rechten nach Ablauf der Widerspruchsfrist (meist 1 Monat nach Bekanntgabe der Genehmigung)
    ✅ ChanceAusübung des Widerspruchsrechts gegen BaugenehmigungMögliche Rücknahme der Genehmigung, Verhandlungsposition stärken, faire Kompensation für Abstandsflächen-Duldung
    ✅ ChanceVereinbarung einer zeitlich befristeten GrunddienstbarkeitKontrollierte Duldung, Kündigungsrecht nach Ablauf, verhindert dauerhafte Belastung des Grundbuchs
    ✅ ChanceEinholung einer verbindlichen schriftlichen Vereinbarung mit AusgleichszahlungKlare Rechtsgrundlage, finanzielle Kompensation für Beeinträchtigung, Vermeidung langjähriger Rechtsstreitigkeiten
    ✅ ChanceNutzung der Baugenehmigungsakte als VerhandlungsbasisKonkrete Nachweise für fehlende Abstandsflächen, stärkt Position bei Mediation oder Schlichtung
    ✅ ChanceInitiierung einer einvernehmlichen Grenzvereinbarung (§ 920 BGBAbk.)Rechtssichere Klärung aller Grenzfragen, Vermeidung zukünftiger Konflikte, ggf. mit staatlicher Bestätigung
    1. Keine Unterschrift leisten: Unterlassen Sie jede Unterschrift unter Grunddienstbarkeiten, Teilungsverträge oder Einwilligungserklärungen, bis alle Unterlagen geprüft und juristisch bewertet sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht sowie einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur – beide können im Bauamt Akten einsehen und Messungen vornehmen.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt schriftlich Einsicht in die Baugenehmigung, die Bauzeichnungen, den Abstandsflächenberechnungs-Nachweis und den Genehmigungsbescheid an.
    4. Widerspruch prüfen: Klären Sie mit Ihrem Anwalt, ob innerhalb der gesetzlichen Frist (meist 1 Monat nach Bekanntgabe) noch ein formeller Widerspruch gegen die Baugenehmigung möglich ist.
    5. Verhandlungsposition stärken: Sammeln Sie dokumentarische Belege (Fotos, Terminnotizen, Schriftverkehr) – sie stützen Ansprüche auf Kompensation oder zeitlich befristete Duldung.
    6. Formlose Vereinbarung vermeiden: Keine mündlichen Zusagen oder handschriftlichen Notizen akzeptieren – jede Vereinbarung muss schriftlich, juristisch geprüft und notariell beurkundet sein.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Bereiche auf einem Grundstück, die von Gebäuden freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Sie werden anhand der Gebäudehöhe und der Grundstücksgrenzen berechnet. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist im Baurecht der jeweiligen Bundesländer geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Nachbarrecht, Bebauungsplan
    Grunddienstbarkeit
    Eine Grunddienstbarkeit ist ein im Grundbuch eingetragenes Recht, das einem Grundstückseigentümer (dem Berechtigten) bestimmte Nutzungsrechte auf dem Grundstück eines anderen Eigentümers (dem Verpflichteten) einräumt. Dies kann beispielsweise ein Wegerecht, ein Leitungsrecht oder das Recht zur Bebauung sein. Die Grunddienstbarkeit ist dinglich, d.h., sie bleibt auch bei einem Eigentümerwechsel bestehen.
    Verwandte Begriffe: Wegerecht, Leitungsrecht, Nießbrauch
    Vermessung
    Vermessung ist die exakte Bestimmung der Lage, Form und Größe von Grundstücken und Gebäuden. Sie dient der Erstellung von Plänen und Karten und ist Grundlage für die Eintragung ins Grundbuch. Vermessungen werden von öffentlich bestellten Vermessern durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Kataster, Geodäsie, Lageplan
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Grundstücke erwirbt, bebaut und anschließend verkauft oder vermietet. Bauträger übernehmen die gesamte Projektentwicklung, von der Planung bis zur Fertigstellung. Sie tragen das wirtschaftliche Risiko des Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Bauherr, Generalunternehmer
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen den Baubeteiligten regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Grundstücksnachbarn. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überhang von Bäumen und Sträuchern sowie den Schutz vor Immissionen. Ziel des Nachbarrechts ist es, ein friedliches Zusammenleben der Nachbarn zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Überhang
    Grundbuch
    Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle wesentlichen Informationen über ein Grundstück eingetragen sind, wie z.B. der Eigentümer, Belastungen und Beschränkungen. Es dient als Nachweis für die Eigentumsverhältnisse und ist für die Rechtssicherheit von großer Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Eigentümer, Belastung, Hypothek
    1. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind Bereiche auf einem Grundstück, die von Gebäuden freizuhalten sind, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Sie sind im Baurecht der jeweiligen Bundesländer geregelt und werden anhand der Gebäudehöhe und der Grundstücksgrenzen berechnet. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist wichtig, um Konflikte mit Nachbarn und rechtliche Probleme zu vermeiden.
    2. Was ist eine Grunddienstbarkeit?
    3. Kann ein Bauträger einfach so mein Grundstück teilen?
      Nein, ein Bauträger kann Ihr Grundstück nicht einfach so teilen. Die Teilung eines Grundstücks erfordert in der Regel die Zustimmung des Eigentümers und die Einhaltung bestimmter rechtlicher Vorgaben, wie z.B. die Einhaltung der Bauordnung und die Genehmigung durch die zuständige Behörde. Wenn Sie Bedenken haben, sollten Sie sich rechtlich beraten lassen.
    4. Was passiert, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden?
      Werden die Abstandsflächen nicht eingehalten, kann dies zu rechtlichen Konsequenzen führen. Der Nachbar kann beispielsweise eine Beseitigungsklage erheben oder die Baubehörde kann eine Baueinstellung oder einen Rückbau anordnen. Zudem können Bußgelder verhängt werden. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächen genau zu prüfen und einzuhalten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Vermesser und einem Gutachter?
      Ein Vermesser ist ein Fachmann, der Grundstücke vermisst und die Ergebnisse in Plänen und Karten darstellt. Er ist für die genaue Feststellung der Grundstücksgrenzen und die Erstellung von Lageplänen zuständig. Ein Gutachter hingegen bewertet den Wert von Grundstücken und Gebäuden und erstellt Gutachten für verschiedene Zwecke, wie z.B. den Verkauf, die Beleihung oder die Feststellung von Schäden.
    6. Muss ich einer Grundstücksteilung zustimmen?
      Ob Sie einer Grundstücksteilung zustimmen müssen, hängt von den konkreten Umständen ab. Wenn die Teilung Ihre Rechte beeinträchtigt, z.B. durch die Veränderung der Abstandsflächen, ist Ihre Zustimmung möglicherweise erforderlich. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären.
    7. Was kann ich tun, wenn ich mit der Grundstücksteilung nicht einverstanden bin?
      Wenn Sie mit der Grundstücksteilung nicht einverstanden sind, sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Bauträger und dem Vermesser suchen, um Ihre Bedenken zu äußern und eine Lösung zu finden. Wenn dies nicht erfolgreich ist, können Sie sich rechtlich beraten lassen und gegebenenfalls Widerspruch gegen die Teilung einlegen oder eine Klage erheben.
    8. Welche Rolle spielt das Grundbuch bei einer Grundstücksteilung?
      Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem alle wesentlichen Informationen über ein Grundstück eingetragen sind, wie z.B. der Eigentümer, Belastungen und Beschränkungen. Bei einer Grundstücksteilung werden die neuen Grundstücke im Grundbuch eingetragen und die alten Einträge entsprechend angepasst. Das Grundbuch dient als Nachweis für die Eigentumsverhältnisse und ist für die Rechtssicherheit von großer Bedeutung.
    • Abstandsflächen berechnen: So geht's richtig
      Erfahren Sie, wie Sie die Abstandsflächen korrekt berechnen und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
    • Grunddienstbarkeit eintragen lassen: Kosten und Ablauf
      Informieren Sie sich über die Kosten und den Ablauf der Eintragung einer Grunddienstbarkeit ins Grundbuch.
    • Streit mit dem Nachbarn: Was tun?
      Erhalten Sie Tipps und Ratschläge, wie Sie Streitigkeiten mit Ihren Nachbarn vermeiden oder lösen können.
    • Bebauungsplan verstehen: Was ist erlaubt?
      Lernen Sie, wie Sie einen Bebauungsplan richtig lesen und welche Vorschriften für Ihr Grundstück gelten.
    • Rechte und Pflichten als Grundstückseigentümer
      Ein Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten, die Sie als Grundstückseigentümer haben.
  2. Abstandsflächen: Landesbauordnung vs. Grundstücksteilung
    es kommt auf das Bundesland an
    Abstandsflächen sind in der Landesbauordnung geregelt.
    Wenn sich Abstandsflächen auf Ihr Grundstück erstrecken, hat das aber nichts mit der Teilung des Nachbargrundstücks zu tun, sondern nur damit, dass der Bauträger zu nah an Ihrer Grenze gebaut hat.
  3. Bauamt kontaktieren: Abstandsflächen & Baugenehmigung prüfen!
    Rufen Sie mal Ihr Bauamt an
    und fragen Sie, weshalb das Haus genehmigt wurde, wenn die Abstandsflächen nicht ausreichend sind. Lassen Sie dabei offen, ob Sie Abstandsflächen auf Ihr Grundstück übernehmen, denn dieses wird entwertet, da Sie die Abstandsfläch u.U. nicht mehr bebauen dürfen. Und wenn Sie in zwei Jahren z.B. eine Garage benötigen, die rechtlich z.B. auf der Abstandsfläche möglich gewesen wäre, haben Sie das Problem. Überdenken Sie mal, was es Sie kostet z.B. ein Ersatzgrundstück für eine Garage zu erwerben, welche Aufwendungen es bedarf (zusätzliche Wege und Zeit) wenn die Garage nicht auf Ihrem Grundstück ist usw.. Und das ist dann der Preis, den die Abstandsübernahme den Bauträger kostet, wenn Sie wollen. Den Anruf beim Amt würde ich auf jeden Fall tätigen, da es hier nach dummfrecher Überrumplung argloser Nachbarn aussieht (bauen wir erstmal, der wird schon zustimmen)!
  4. Baurecht: Verantwortung bei Abstandsflächen-Verletzungen!
    dummfresch oder kühl kalkuliert?
    Kein Mensch fährt Auto, bevor er den Führerschein hat.
    Kein vernünftiger Mensch baut, bevor nicht alle Genehmigungen zusammen sind.
    Hier ist bei der Verantwortung etwas schieft gelaufen, die Behörde lässt bauen, ohne dass betroffen Nachbarn zu ihrem Recht kommen.
    Der Wert des Nachbargrundstücks wird massiv eingeschränkt
    Wozu gibt es Baustopp und Nutzungsverbote?
    "Kleine" Bauherren lässt man Schuppen und Garagen oder Anbauten aus formalen Gründen abreißen.
    Sollen "große" Bauherren nach dem Motto "was steht das steht" davonkommen lassen?
    Ständig wird über die große Verantwortung von Architekten und Bauleitern diskutiert, bei wie viel Flaschen Flaschenbier vergessen die alles?
    • Herr Klaus
    Grundstücksteilung & Abstandsflächen: Ihre Rechte als Nachbar
    💡 Kernaussagen: Bei einer Grundstücksteilung durch einen Bauträger ist die Einhaltung der Abstandsflächen gemäß Landesbauordnung entscheidend. Eine fehlende Baugenehmigung bei nicht ausreichenden Abstandsflächen sollte beim Bauamt gemeldet werden. Die Übernahme von Abstandsflächen auf das eigene Grundstück kann dessen Wert mindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bauamt kontaktieren: Abstandsflächen & Baugenehmigung prüfen! erläutert, kann die Übernahme von Abstandsflächen die zukünftige Bebauung des eigenen Grundstücks einschränken.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abstandsflächen: Landesbauordnung vs. Grundstücksteilung verdeutlicht, dass die Abstandsflächen durch die Landesbauordnung geregelt sind und eine Grundstücksteilung keinen Einfluss darauf hat, wenn der Bauträger zu nah an der Grenze gebaut hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihr Bauamt, um die Baugenehmigung und die Einhaltung der Abstandsflächen zu überprüfen. Lassen Sie sich nicht zur Übernahme von Abstandsflächen überreden, ohne die Konsequenzen für Ihr Grundstück zu bedenken. Beachten Sie die Ausführungen im Beitrag Baurecht: Verantwortung bei Abstandsflächen-Verletzungen! bezüglich der Verantwortung bei der Nichteinhaltung von Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksteilung, Abstandsflächen, Vermessung, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulasteintragung nachträglich erzwingbar? Rechte, Pflichten & Vorgehen in NRW
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ideelle Grundstücksteilung: Rechtliche Aspekte, Vorteile & Risiken in Thüringen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufeldbestimmung: Abstandsflächen zum Nachbarn nicht eingehalten? Rechte, Vermessung & Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrundstück geeignet? Zufahrt, Teilung, Wegerecht & Erschließungskosten prüfen!
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksteilung im Außenbereich: Möglichkeiten, Baulast & Auszahlung bei Geschwister?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Reihenhaus bauen: Optimale Hausbreite, Grundstücksaufteilung & Baukosten planen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksteilung: Brandmauer bei Grenzbebauung? Kosten & Pflichten
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gebäudeeinmessung nach Hauskauf: Kosten, Fristen & Pflichten nach 8 Jahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksteilung, Abstandsflächen, Vermessung, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksteilung, Abstandsflächen, Vermessung, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstücksteilung durch Bauträger: Abstandsflächen, Vermessung & Ihre Rechte?
Suche nach: Grundstücksteilung: Rechte & Abstandsflächen
Suche nach: Grundstücksteilung, Abstandsflächen, Vermessung, Bauträger, Nachbarrecht, Grunddienstbarkeit, Einverständnis, Baurecht
