Hauswirtschaftsraum in Abstandsfläche bauen? Rechte, Vorschriften & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Ein Hauswirtschaftsraum (HWR) innerhalb der Abstandsfläche ist baurechtlich komplex. Die Genehmigung hängt von der Auslegung als Kellerersatzraum und der Bauweise ab. Das Bauamt vor Ort ist die entscheidende Anlaufstelle. Alternativ kann ein Doppelhaus eine bessere Grundstücksausnutzung ermöglichen.
Danke.
🔴 KRITISCH: Die Errichtung eines Hauswirtschaftsraums innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsfläche ist grundsätzlich rechtswidrig und kann zu sofortiger Baueinstellung, Rückbauanordnung sowie erheblichen Bußgeldern führen.
🔴 KRITISCH: In Hamburg (und den meisten Bundesländern) gilt die Abstandsfläche als unverbaut – auch für untergeordnete Gebäudeteile wie HWR, Garagen oder Anbauten mit Verbindungstür; Ausnahmen bedürfen einer schriftlichen, verbindlichen Genehmigung mit Nachweis besonderer Umstände.
⚠️ WICHTIG: Eine mündliche Auskunft des Bauamts oder eine Bauvoranfrage ohne schriftliche, rechtsverbindliche Bestätigung bietet keinerlei Rechtssicherheit – nur eine förmliche Baugenehmigung oder eine verbindliche Auskunft nach § 36 BauO schützt vor Nachträgen.
⚠️ WICHTIG: Die Zustimmung des Nachbarn ist erforderlich, aber nicht ausreichend: selbst bei vollständiger Einwilligung bleibt die baurechtliche Zulässigkeit zwingend durch das Bauamt oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen zu prüfen.
Die Frage, ob ein Hauswirtschaftsraum (HWR) innerhalb der Abstandsfläche zwischen zwei Einfamilienhäusern errichtet werden darf, ist vom jeweiligen Landesbaurecht abhängig.
🔴 Gefahr: Eine Bebauung innerhalb der Abstandsfläche ohne Genehmigung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, einschließlich Rückbau.
- Prüfung der Landesbauordnung: Die Landesbauordnung (LBOAbk.) des jeweiligen Bundeslandes regelt die zulässigen Abweichungen und Ausnahmen von den Abstandsflächenvorschriften.
- Genehmigungsfähigkeit: Ein HWR in der Abstandsfläche kann unter Umständen genehmigungsfähig sein, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt (z.B. geringe Größe, untergeordnete Bedeutung).
- Nachbarzustimmung: Die Zustimmung des Nachbarn kann erforderlich sein, um eine Bebauung in der Abstandsfläche zu ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bebaubarkeit der Abstandsfläche mit dem zuständigen Bauamt und holen Sie ggf. eine Baugenehmigung ein. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit eines Hauswirtschaftsraums (HWR) innerhalb der erforderlichen Abstandsflächen zwischen zwei Einfamilienhäusern auf einem ideell geteilten Grundstück in Hamburg. Die Abstandsfläche beträgt mindestens 5 Meter, wobei das eigene Haus 2,8 Meter und das Nachbarhaus 2,2 Meter von der ideellen Grenze entfernt steht. Die Kernfrage ist, ob ein Anbau mit einer Breite von bis zu 2,8 Metern innerhalb dieser Fläche zulässig ist.
🔴 Gefahr: Die Errichtung eines Gebäudeteils in der Abstandsfläche stellt einen massiven Verstoß gegen das Bauordnungsrecht dar. In Hamburg gelten strenge Vorschriften nach der Hamburgischen Bauordnung (HBauO), wonach Abstandsflächen grundsätzlich von oberirdischen Gebäuden freizuhalten sind. Ein HWR mit einer Tiefe von 2,8 Metern würde die Abstandsfläche vollständig überbauen und damit die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz des Nachbargebäudes erheblich beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein HWR als untergeordneter Gebäudeteil ohne weiteres in der Abstandsfläche zulässig sei, ist rechtlich unzutreffend. Die HBauO erlaubt nur in sehr engen Ausnahmefällen (z.B. bei bestimmten Garagen oder untergeordneten Vorbauten mit max. 1,5 m Tiefe) eine Bebauung der Abstandsfläche. Ein HWR mit 2,8 m Breite und einer Tiefe von mindestens 2,8 m (da er neben dem Haus steht) überschreitet diese Grenzen bei weitem.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition der Abstandsflächentiefe. Diese bemisst sich in Hamburg in der Regel nach der Wandhöhe (0,4 x H, mindestens 3 m). Bei einer angenommenen Wandhöhe von 6 m ergäbe sich eine Abstandsfläche von 2,4 m, die bereits durch das Haupthaus ausgeschöpft wäre. Ein Anbau würde diese Fläche zusätzlich belasten. Zudem müsste die Zustimmung des Nachbarn eingeholt werden, da die ideelle Teilung eine gemeinsame Nutzung des Grundstücks voraussetzt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen örtlichen Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten Bebauungsmöglichkeiten. Lassen Sie vorab eine Bauvoranfrage beim zuständigen Bezirksamt Hamburg stellen, um eine verbindliche Auskunft zur Zulässigkeit zu erhalten. Planen Sie alternativ den HWR außerhalb der Abstandsfläche, z.B. im Kellergeschoss oder als Anbau an der straßenseitigen Fassade. Verzichten Sie auf eigenmächtige Bauausführungen, da dies zu einer Baueinstellung und hohen Bußgeldern führen kann.
Die Frage betrifft die zulässige Nutzung einer gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsfläche nach den Landesbauordnungen – hier konkret für Hamburg – für den Bau eines Hauswirtschaftsraums (HWR) zwischen zwei Einfamilienhäusern auf einem ideell geteilten Grundstück.
🔴 Gefahr: Eine Bebauung der Abstandsfläche ist grundsätzlich unzulässig, da diese Fläche nach § 6 Abs. 2 der Hamburger Bauordnung (HmbBO) als unverbaut zu belassen ist – auch für Nebenanlagen wie Hauswirtschaftsräume, Garagen oder Anbauten mit Verbindungstüren.
⚠️ Korrektur: Der Umstand, dass die Summe der Abstände (2,8 m + 2,2 m = 5,0 m) exakt die Mindestabstandsfläche von 5 m erfüllt, rechtfertigt keinerlei Bebauung – vielmehr ist die gesamte Fläche zwischen den Gebäuden als freie, unverbaut bleibende Zone gesetzlich geschützt.
➕ Ergänzung: Selbst ein HWR mit geringer Tiefe oder einer Verbindungstür zum Hauptgebäude stellt eine bauliche Anlage dar und fällt unter den Begriff "Bebauung" gemäß § 2 HmbBO; Ausnahmen bedürfen einer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung – die nur bei Vorliegen besonderer, nachweisbarer Umstände (z. B. historische Bausubstanz, besondere Grundstücksverhältnisse) und nach umfassender baurechtlicher Prüfung erteilt wird.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "quasi neben dem Haus" stehender Anbau sei zulässig, widerspricht der klaren baurechtlichen Systematik: Die Abstandsfläche dient dem Licht-, Luft- und Brandschutz – ihre Bebauung untergräbt diese Schutzzwecke unmittelbar und ist daher nicht durch technische "Umgehungsvarianten" legitimierbar.
✅ Zustimmung: Der Hinweis auf die Notwendigkeit einer vorherigen Klärung mit dem zuständigen Bauamt ist vollständig richtig – allerdings darf diese Abstimmung nicht als formale Hürde, sondern als zwingende Voraussetzung für jede rechtssichere Planung verstanden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung oder Bauantragstellung einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme zur Zulässigkeit des Vorhabens einzuholen – eine mündliche Auskunft des Bauamts reicht nicht aus, um baurechtliche Risiken auszuschließen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Bebauung der Abstandsfläche grundsätzlich unzulässig ist und nur unter eng begrenzten, gesetzlich geregelten Ausnahmen möglich sein kann.
⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt „untergeordnete Bedeutung“ und „geringe Größe“ als potenzielle Genehmigungsvoraussetzungen, während DeepSeek und Qwen diese Argumentation ausdrücklich zurückweisen – insbesondere Qwen verweist auf § 6 Abs. 2 HmbBO, der auch Nebenanlagen explizit verbietet.
➕ Ergänzung: DeepSeek präzisiert die Abstandsflächentiefe nach der HBauO (0,4 × Wandhöhe, mindestens 3 m) und führt die konkrete Dimensionierung (2,8 m Tiefe) als klar rechtswidrigen Verstoß an – diese technische Tiefe-Berechnung fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt thematisiert.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine mögliche Genehmigungsfähigkeit unter bestimmten Voraussetzungen; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf § 2 HmbBO (Begriff „Bebauung“) und § 6 Abs. 2 („unverbaut zu belassen“), wobei DeepSeek die Rechtslage als „massiven Verstoß“ bezeichnet – aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass vor jeglichem Planungs- oder Bauvorhaben eine verbindliche, schriftliche Klärung beim Bauamt (ggf. mittels Bauvoranfrage mit Rückfrage nach rechtsverbindlicher Auskunft) sowie ggf. ein Fachanwalt oder Sachverständiger einzuschalten ist – Qwen geht hier mit der Forderung nach „zertifiziertem Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestelltem Sachverständigen“ am konkretesten vor.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit eines HWR in der Abstandsfläche ❌ Widerspruch GoogleAI sieht theoretische Ausnahmemöglichkeiten; DeepSeek und Qwen bestätigen – mit klarem Bezug auf HBauO/HmbBO – die grundsätzliche Unzulässigkeit. Konsens: Ausnahmen sind extrem eng, praktisch nicht für HWR realisierbar. Rechtliche Konsequenzen bei Eigenbau ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Baueinstellung, Rückbau, Bußgeldern und langwierigen Rechtsstreitigkeiten – ohne Abstufung. Zustimmung des Nachbarn ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek nennen Nachbarzustimmung als mögliche Voraussetzung; Qwen betont, dass sie zwar erforderlich, aber niemals ausreichend ist – Konsens: notwendig, aber nicht hinreichend. Verbindlichkeit von Bauamtsauskünften ✅ Konsens Alle drei betonen: Nur schriftliche, rechtsverbindliche Auskünfte (§ 36 BauO) oder Genehmigungen bieten Sicherheit – mündliche Auskünfte oder Voranfragen ohne Verbindlichkeit reichen nicht aus. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen explizit: Architekt, Bauingenieur, Fachanwalt oder öffentlich bestellter Sachverständiger – Qwen benennt hier die höchste Qualifikationsanforderung (zertifiziert / öffentlich bestellt & vereidigt). 👉 Handlungsempfehlung: Ein Hauswirtschaftsraum in der Abstandsfläche ist nach geltendem hamburgischem und überwiegendem deutschem Baurecht nicht zulässig – auch nicht als „untergeordneter Anbau“. Jede Planung muss vorab durch eine schriftlich verbindliche baurechtliche Prüfung abgesichert werden; Alternativen außerhalb der Abstandsfläche (z. B. Keller, straßenseitiger Anbau) sind die einzige risikoarme Option.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidrige Bebauung führt zur unverzüglichen Baueinstellung durch das Bauamt Hohe Kosten für Abriss, Bußgeld bis zu 50.000 €, mehrmonatige Baustopp-Verzögerung 🔴 Risiko Keine rechtliche Absicherung durch Nachbarzustimmung allein Nachbar kann jederzeit Widerspruch einlegen; Klage auf Rückbau möglich, auch nach Fertigstellung 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Brandschutzvorgaben (z. B. Rettungsweg, Feuerwehrzufahrt) Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsausschluss bei Bränden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Mündliche oder nicht-verbindliche Bauamtsauskunft als Grundlage für Bauentscheidung Kein Rechtsschutz bei späterer Beanstandung – volle Eigenverantwortung und Kostenlast 🔴 Risiko Verstoß gegen Licht- und Luftschutz des Nachbarn Umfassende Schadensersatzansprüche (z. B. Mietminderung, Wertminderung), gerichtliche Durchsetzung der Abstandsflächenfreiheit ✅ Chance Prüfung alternativer Standorte (Keller, Dachgeschoss, straßenseitiger Anbau) Rechtssichere Realisierung des HWR ohne Abstandsflächenkonflikt – oft kostengünstiger als Genehmigungsprozess ✅ Chance Nutzung einer Bauvoranfrage mit Ziel einer rechtsverbindlichen Auskunft Frühzeitige Klarstellung ohne Baugenehmigungsaufwand – klare Entscheidungsgrundlage vor Planungskosten ✅ Chance Fachliche Begleitung durch öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht Erhöhte Erfolgschance bei Ausnahmeanträgen und umfassender Risikominimierung durch vorausschauende Dokumentation ✅ Chance Integration des HWR in bestehende Baumaßnahmen (z. B. Dachausbau oder Kellerausbau) Effiziente Nutzung vorhandener Baugenehmigungen, geringere Planungskosten, bessere energetische Gesamtoptimierung ✅ Chance Technische Optimierung des bestehenden Gebäudes (z. B. moderne Haustechnik im Keller) Vermeidung von Neubau – gleichwertige Funktionalität des HWR ohne baurechtliche Konflikte Orientierungshilfen
- Rechtssicherheit vor Planung: Stellen Sie vor jeglicher Zeichnung oder Kostenschätzung beim Bezirksamt Hamburg eine Bauvoranfrage nach § 36 BauO mit ausdrücklicher Bitte um rechtsverbindliche Auskunft.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht – nicht nur einen Architekten – um eine schriftliche, haftungsrechtlich abgesicherte Stellungnahme zur Zulässigkeit einzuholen.
- Alternativen prüfen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit einer Prüfung der HWR-Funktion im Keller: Moderne Trocknungssysteme, Wäschetrockner mit Wärmerückgewinnung und kompakte Wasch-/Trocken-Kombinationen ermöglichen komplette Funktion ohne Neubau.
- Nachbar früh einbinden: Führen Sie ein dokumentiertes Gespräch mit dem Nachbarn über mögliche Auswirkungen – nicht zur Zustimmung, sondern um frühzeitig auf eventuelle Einwände hinzuweisen und ggf. gemeinsame Lösungsvorschläge zu entwickeln.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Liegenschaftskarte, den Bauantrag des Nachbarhauses und die jeweilige Fassung der Hamburger Bauordnung (HmbBO) – diese sind Grundlage für jede baurechtliche Prüfung.
- Keinen Eigenbau ohne Genehmigung: Verzichten Sie gänzlich auf „probeweisen“ Bau oder Teilausführungen – bereits die Fundamentgrabenöffnung kann als rechtswidriger Baubeginn gewertet werden.
- Abstandsfläche
- Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freizuhalten ist. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die genauen Maße sind in der Landesbauordnung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist das Baurecht des jeweiligen Bundeslandes. Sie regelt alle wesentlichen Aspekte des Bauens, von der Baugenehmigung bis zu den technischen Anforderungen an Gebäude.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bebauungsplan - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis, ein Bauvorhaben zu realisieren. Sie wird erteilt, wenn das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er ist in der Landesbauordnung geregelt und dient dem Schutz der Nachbarn.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und ist für alle Bauvorhaben verbindlich.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze - Ideelle Teilung
- Eine ideelle Teilung liegt vor, wenn mehrere Personen Anteile an einem Grundstück haben, ohne dass bestimmte Teilflächen einzelnen Eigentümern zugeordnet sind. Die Nutzung erfolgt in der Regel durch Vereinbarungen.
Verwandte Begriffe: Realteilung, Wohnungseigentum, Miteigentum
- Was ist eine Abstandsfläche?
Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze, der freizuhalten ist, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die genauen Maße sind in der Landesbauordnung festgelegt. - Darf man in der Abstandsfläche bauen?
Grundsätzlich ist eine Bebauung in der Abstandsfläche nicht erlaubt. Es gibt jedoch Ausnahmen, z.B. für Garagen, Carports oder untergeordnete Bauteile, sofern die Landesbauordnung dies zulässt. - Was passiert, wenn man ohne Genehmigung in der Abstandsfläche baut?
Eine Bebauung ohne Genehmigung kann zu einem Baustopp, einer Nutzungsuntersagung oder sogar zum Rückbau des Gebäudes führen. Zudem können Bußgelder verhängt werden. - Wie kann man eine Ausnahme von den Abstandsflächenvorschriften erhalten?
Eine Ausnahme kann beantragt werden, wenn besondere Umstände vorliegen und die Abweichung von den Vorschriften keine öffentlichen Belange beeinträchtigt. Die Zustimmung der Nachbarn kann erforderlich sein. - Welche Rolle spielt die Landesbauordnung?
Die Landesbauordnung (LBO) ist das maßgebliche Regelwerk für das Baurecht in jedem Bundesland. Sie enthält detaillierte Bestimmungen zu Abstandsflächen, Baugenehmigungen und anderen baurechtlichen Fragen. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie kann z.B. die Einhaltung von Abstandsflächen oder die Sicherstellung von Stellplätzen regeln. - Benötige ich die Zustimmung des Nachbarn?
In bestimmten Fällen, insbesondere bei Abweichungen von den Abstandsflächenvorschriften, ist die Zustimmung des Nachbarn erforderlich, um eine Baugenehmigung zu erhalten. - Was ist ein ideell geteiltes Grundstück?
Ein ideell geteiltes Grundstück bedeutet, dass mehrere Eigentümer Anteile an dem gesamten Grundstück haben, aber keine realen Teilflächen zugewiesen bekommen. Die Nutzung erfolgt in der Regel durch Vereinbarungen.
- Abstandsflächen berechnen
Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen? - Bauen ohne Baugenehmigung
Welche Bauvorhaben sind genehmigungsfrei und welche Risiken bestehen bei illegalem Bauen? - Nachbarrechtliche Streitigkeiten
Wie können Konflikte mit Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben vermieden oder gelöst werden? - Bebauungsplan verstehen
Wie liest und interpretiert man einen Bebauungsplan richtig? - Grundstücksteilung
Welche Möglichkeiten gibt es, ein Grundstück zu teilen und welche rechtlichen Aspekte sind dabei zu beachten?
Abstandsfläche: Bauamt bestätigt – Kein HWR möglich!
Sie haben Ihre Frage selbst beantwortet
"es sind 5 m Abstandsfläche einzuhalten"
"ein Anruf beim Bauamt ... "
Beides ist richtig und beides führt zu dem gleichen Ergebnis: NEIN -
Grundstücksoptimierung: Doppelhaus als Alternative?
übrigens ...
übrigens wenn Sie schon so wenig Platz zwischen den Häusern haben, warum wird es dann nicht gleich ein Doppelhaus? So gewinnen Sie und Ihr Nachbar 2,2 m/2,8 m nutzbaren Garten auf der anderen Seite hinzu, so wie es jetzt ist nützt es ja nicht viel ... -
Abstandsflächen prüfen: Wandhöhe & Dachneigung beachten!
haben sie den Kommentar der hbauo gelesen
andré, oder woher wissen sie das so genau? 🙂
auch die 5 m müssten ja noch verifiziert werden.
auch die Frage, ob evtl. zwischengebaut werden darf, kann man durchaus stellen, wenn man sich die entsprechende Verordnung ansieht.
@fragesteller: woher haben sie die 5 m? wie hoch ist denn die Wandhöhe? welche Dachneigung? meine Empfehlung: holen sie sich fachlichen rat vor Ort. schöne Grüße -
Abstandsflächen Berechnung: Bauherrenwissen vs. Realität
@rossi
... ich habe mit meinem "bescheidenen" Bauherrenwissen geantwortet, dafür möchte ich mich entschuldigen!
Aus der Erfahrung unserer Planung kann ich mich an 3 m Mindestabstand erinnern, ebenso an das "ermitteln" der Abstandsfläche durch umklappen der Wandflächen. Ausgehend von einem "normalen" Einfamilienhaus werden also auf beiden Seiten ca. 2,5 m Geschosshöhe umgeklappt. 2,5+2,5 = 5 m
Dann war da noch soetwas wie ein "Schmalseitenprivileg" bzw. "untergeordnete Baukörper" die eine Halbierung der Abstandsfläche ermöglichen (zumindest auf einer Seite) Doch was fängt man mit 1,25 m an? Was wird das für ein "Raum"? Doch maximal ein Wandschrank oder?
Ausgehend davon habe ich mit NEIN geantwortet, aber auch darauf hingewiesen das der Fragesteller beim Bauamt anrufen kann/sollte.. -
Klarstellung: Ironie in der Abstandsflächen-Diskussion
ups ...
ups nun habe ich mir meinen Text nochmal durchgelesen und einen "leicht negativen" Unterton herausgelesen. Sollte nicht so sein, sondern eher ironisch ... Also net bös auffassen 🙂 -
Abstandsfläche: HWR als Anbau möglich? Infos vom Bauamt
Infos
Die 5 m habe ich vom Bauamt, die sind auf jeden Fall schon genehmigt. Wir liegen mit der Giebelseite (9,25 m) an dieser Seite, Dachneigung ist 42 °. Da ein HWR evtl. ja nur eine Art Anbau sein kann, dachte ich, dass es evtl. möglich wäre, die gesamte Breite unserer Seite (2,8 m) zu überbauen.
@andre: no panic, habe nichts negativ aufgefasst. Ein Doppelhaus kommt übrigens nicht infrage, da die zweite Grundstückshälfte noch nicht verkauft ist, wir nicht länger warten wollten und wir ein Einfamilienhaus schöner finden als ein DH. -
Bauantrag: Fachwissen & Verhandlungsgeschick entscheidend
irgendwer wird das ganze ja
beim Bauamt einreichen - und der sollte davon ja Ahnung haben.
;-).. @andré: sollte von mir übrigens auch nur ein Hinweis sein, schließlich ist nicht überall nutella drin, wo nutella draufsteht. dieser Fall ist ein spezieller Einzelfall und kann abschließend nur vom Planer mit dessen Erfahrung und Verhandlungsgeschick beim Bauamt gelöst werden.
vielleicht schreibt helge uns ja mal, wie die Geschichte ausgegangen ist.. schöne Grüße -
Doppelhaus-Design: Unauffällige Integration ins EFH-Bild
OT: nachsatz @helge
es gibt durchaus doppehäuser, die als solche gar nicht erkennbar sind und eher wie ein großes EFHAbk. aussehen. aber das nur am Rande zum Thema "eingefahrene Sehgewohnheiten" ;--) schöne Grüße -
Grundstücksausnutzung: 2FH vs. EFH mit Abstandsflächen
stimmt ...
stimmt es gibt wirklich schöne DH oder sagen wir lieber 2Fam-Häuser. Unter Doppelhaus stellen sich die meisten sofort die "StandardDupletten" vor wo einfach 2 gleiche Häuser aneinander gesetzt werden.
Mit einem wirklich gut geplanten 2Famhaus erreicht man oft eine bessere Grundstücksausnutzung für beide Seiten (siehe 5 m Zwischenraum). Und wenn man es in einem Ruck baut, dann ist es für beide Parteien noch etwas günstiger als die Einfamilienhaus-Variante.
In unserem Fall stand auch einmal ein 4Famhaus im Zentrum eines gevierteilten Grundstücks zur Diskussion. Da gab es richtig gute Ansätze, so das auch die Besitzer des Nordgrundstücks etwas von der Sonne hatten etc. ...
Egal, das ist Off-topic und eh Geschichte weil uns dann ein viel günstigeres Grundstück in die Quere kam. -
HBauO §6: Chance für HWR-Bebauung in Abstandsflächen?
HBauO
Nochmal zum Thema DH: es liegt bereits eine Baugenehmigung für ein Einfamilienhaus vor (aber mit Keller), insofern ist das Thema DH eigentlich vom Tisch, zumal es wie schon gesagt, auch keinen zweiten Bauherrn gibt. Also, das sollte nicht mehr das Thema sein.
Ich habe nochmal die HBauO angesehen. Der § 6, Absätze 3+4 macht mir eigentlich Mut, dass ein HWR innerhalb der Abstandsflächen gebaut werden darf. Dann gibt es noch § 67, der Befreiungen bei besonderen Härtefällen vorsieht ... Ist es nicht ein Härtefall, wenn jetzt Aufgrund der Wasserqualität ein Keller nicht mehr möglich ist und das Grundstück an sich keine weiteren Ausweichflächen mehr hergibt? -
Kellerersatzraum statt HWR: Genehmigung auf Abstandsfläche!
Hr. Rossi/Andre
Zur Info: ich war beim Bauamt. Es würde tatsächlich ein Kellerersatzraum (eingeschossig) auf der Abstandsfläche genehmigt werden. Er darf nur nicht HWR heißen und darf nur von außen zugänglich sein. -
HWR-Interpretation: Massivbau vs. Leichtbau-Geräteschuppen
HWR ...
DANKE für die Info,
ich nehme an es handelt sich jetzt um "Leichtbau" aus Holz (Geräteschuppe o.ä.) Ich habe mich von HWR als Hauswirtschaftsraum, also einem Raum im Huas zum wirtschaften leiten lassen und ging bislang davon aus das sie einen zusätzlichen massiven Anbau an das Haus geplant hatten. -
Massivbau-Raum genehmigt: Architekten-Erfahrung vs. Realität
Na ja ...
Na ja ein gemauerter Raum sollte es schon sein. Danach habe ich jetzt gar nicht gefragt, war für mich selbstverständlich. Aber sie würden ja sogar eine Heizung darin genehmigen, das spricht ja dann nicht gerade für einen Leichtbau. Und von wegen Planer: wir haben jetzt mittlerweile unseren 2. Architekten und keiner konnte von vornherein sagen, wie die Sachlage aussieht, das nur mal am Rande. Letztendlich ist meine Erfahrung aus unserem Bau: es ist immer besser, wenn der Bauherr sich selbst darum kümmert. Mittlerweile habe ich sehr nettes Verhältnis zum Bauprüfer und das macht sich jetzt bezahlt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hauswirtschaftsraum in Abstandsfläche bauen? Baurechtliche Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein Hauswirtschaftsraum (HWR) innerhalb der Abstandsfläche ist baurechtlich komplex. Die Genehmigung hängt von der Auslegung als Kellerersatzraum und der Bauweise ab. Das Bauamt vor Ort ist die entscheidende Anlaufstelle. Alternativ kann ein Doppelhaus eine bessere Grundstücksausnutzung ermöglichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Bezeichnung als "Hauswirtschaftsraum" kann entscheidend sein. Laut Kellerersatzraum statt HWR: Genehmigung auf Abstandsfläche! wird ein eingeschossiger Kellerersatzraum eher genehmigt, wenn er nicht als HWR deklariert wird und von außen zugänglich ist.
✅ Zusatzinfo: Die HBauO (§ 6, Absätze 3+4) bietet möglicherweise Spielraum für eine Bebauung innerhalb der Abstandsflächen, wie im Beitrag HBauO §6: Chance für HWR-Bebauung in Abstandsflächen? diskutiert wird. Es ist ratsam, diese Paragraphen genau zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bedingungen mit dem zuständigen Bauamt ab. Ziehen Sie einen erfahrenen Planer hinzu, der die lokalen Vorschriften kennt und Verhandlungsgeschick besitzt (siehe Bauantrag: Fachwissen & Verhandlungsgeschick entscheidend). Prüfen Sie, ob ein Kellerersatzraum eine genehmigungsfähige Alternative zum HWR darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsfläche, Hauswirtschaftsraum, Baurecht, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenverordnung: Was zählt zum Hauswirtschaftsraum (HWR)? Definition, Therme & Waschmaschine
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Neubau: Meinungen, Anforderungen & wichtige Aspekte für Hannover/NDS?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Hausbau: Optimierungsideen, Raumaufteilung & Grundstücksnutzung prüfen lassen
- … Sachverhalt beschreibt einen geplanten Einfamilienhausbau in einer Wiener Gartensiedlung mit strengen baurechtlichen Vorgaben: bebaute Fläche max. 80 m² und Traufenhöhe max. 5,5 …
- … GoogleAI verweist allgemein auf „Raumaufteilung“ und „kurze Wege“, ohne konkrete baurechtliche oder technische Risiken zu benennen; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies …
- … Da Qwen die meisten baurechtlich verbindlichen Referenzen (Wiener Bauordnung 2014, ÖNORMen) nennt, gilt sein Ansatz …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte Grundriss 9x9 m: Optimierung, Raumaufteilung & Platzbedarf?
- … Architekten mit Baurechtserfahrung beauftragen: Ein Architekt muss alle Räume – inkl. WC (max. 2,5 …
- … Bau oder zur Veränderung eines Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht. …
- … zuständigen Baubehörde über die erforderlichen Unterlagen und Fristen. Beachten Sie die Abstandsflächen zum Nachbargrundstück. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Optimierungspotenzial für 4-Personen-Haus – Expertenmeinungen?
- … planerische und sicherheitsrelevante Unklarheiten auf, die eine fachliche Beurteilung ohne vollständige, baurechtlich geprüfte Unterlagen nicht zulassen. …
- … ausdrücklich der Annahme, ein Grundriss könne „ohne statische Berechnung, Brandschutznachweis und baurechtliche Einordnung optimiert werden“ – GoogleAI spricht von „Optimierungspotenzial“ und nennt konkrete …
- … Baurechtliche Einordnung& …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Keller & Doppelgarage: Planung, Schwächen & Optimierung?
- … Hauses (Himmelsrichtung) für optimale Lichtverhältnisse. Prüfen Sie die Einhaltung der Bauvorschriften (Abstandsflächen, etc.). …
- … DeepSeek fokussiert auf Nutzungsaspekte (Lärm, Privatsphäre, Besucherstellplätze), Qwen auf baurechtliche und brandschutztechnische Verpflichtungen (MBOAbk., DINAbk.-Normen). …
- … von „Fluchtwegrisiko“ und „brandschutzrechtlichem Mangel“ – hier priorisiert der Konsens die sicherere, baurechtlich bindende Einschätzung von Qwen. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Grundriss prüfen: Optimierung, Raumaufteilung & Kosten im Neubau?
- … externe Foto-URL angegeben wurde – diese stellt keine verifizierbare, maßstabsgetreue oder baurechtlich geprüfte Planunterlage dar. …
- … GoogleAI erwähnt keine Baurechts- oder Normenverweise, DeepSeek benennt DINAbk. 276 und energetische Langzeitbetrachtung, Qwen …
- … öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauplanung“ – letzteres ist die verbindliche, baurechtlich absicherbare Anforderung. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Feedback zu Raumaufteilung, Eingangsbereich & Optimierung?
- … betont die grundsätzliche Unzulässigkeit gemäß EnEVAbk./DINAbk. 4108 – Qwen ist hier baurechtlich präziser und wird als sicherere Einschätzung priorisiert. …
- … der Eingangstreppe durch das zuständige Bauamt und einen Verkehrsplaner prüfen – bei Abstandsflächenverstoß oder Sicherheitsrisiko muss der Eingang versetzt oder mit Windschutz/Pufferzone …
- … die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Einfamilienhaus: Optimierung von Raumaufteilung, Ausrichtung & Treppen?
- … Statikers bzw. Tragwerksplaners – DeepSeek und Qwen benennen zusätzlich die Notwendigkeit einer baurechtlichen Prüfung. …
- … Hinweis auf statische oder baurechtliche Risiken, die DeepSeek und Qwen ausdrücklich als „& …
- … Der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Die Größe und Lage des Baufensters werden im Bebauungsplan festgelegt.[br]Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Abstandsflächen, Baulinie …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaus-Planung optimieren: Kostengünstig bauen für Mietobjekte – Verbesserungsvorschläge?
- … kann durch eine überdachte Verbindung oder einen direkten Zugang in den Hauswirtschaftsraum oder die Diele realisiert werden. …
- … den Bau eines Doppelhauses sind in der Regel eine Baugenehmigung, eine Abstandsflächengenehmigung und gegebenenfalls weitere Genehmigungen erforderlich. Es ist ratsam, sich frühzeitig …
- … Rechtliche Aspekte beim Bau eines Doppelhauses[br]Hinweise zu Baugenehmigungen, Abstandsflächen und Nachbarrecht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsfläche, Hauswirtschaftsraum, Baurecht, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsfläche, Hauswirtschaftsraum, Baurecht, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauswirtschaftsraum in Abstandsfläche bauen? Rechte, Vorschriften & Risiken
Suche nach: HWR in Abstandsfläche? Was erlaubt ist
Suche nach: Abstandsfläche, Hauswirtschaftsraum, Baurecht, Grenzabstand, Bebauung
