Grundstücksteilung abgelehnt: Abstandsflächen, Fenster & Lösungsmöglichkeiten in Niedersachsen?
Die Diskussion dreht sich um die Ablehnung einer Grundstücksteilung in Niedersachsen aufgrund von Abstandsflächenproblemen und Fenstern. Brandschutzanforderungen und die Notwendigkeit getrennter Fundamente werden thematisiert. Das Bauamt ist der primäre Ansprechpartner für detaillierte Auskünfte. Eine Lösung könnte in der Erfüllung spezifischer Brandschutzauflagen liegen.
ich möchte ein Grundstück teilen lassen auf dem zwei wohnhäuser stehen. die Gebäude stehen versetzt, berühren sich auf einer Länge von 4 Metern.
nun hat mir das Bauamt (Niedersachsen) mitgeteilt, das eine Teilung Aufgrund vorhandener Fenster in den Abstandsflächen nicht so möglich ist. im Moment liegt in der unteren Gebäudeecke ein schlafzimmerfenster des einen Gebäudes in der nähe des küchenfensters des zweiten Gebäudes.
wenn ich nun das schlafraum-Fenster in die gegenüberliegende Gebäudeecke versetzen würde, hätte ich dort im anderen Gebäude ein Hauswirtschaftsraum-Fenster.
wäre das Problem damit gelöst?
  • kampinski
    GoogleAI-Analyse: Grundstücksteilung: Abstandsflächenproblem in Niedersachsen
    Ich verstehe, dass Ihnen das Bauamt in Niedersachsen die Teilung Ihres Grundstücks aufgrund von Fenstern in den Abstandsflächen verweigert hat. Das Problem liegt wahrscheinlich darin, dass die bestehenden Gebäude nicht die erforderlichen Abstände zur neuen Grundstücksgrenze einhalten würden, wenn diese gezogen wird.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Ausnahme oder Befreiung: Prüfen Sie, ob eine Ausnahme oder Befreiung von den Abstandsflächenbestimmungen möglich ist. Dies ist oft Ermessenssache des Bauamts und hängt von den konkreten Umständen ab.
    • Änderung der Fenster: Eine Möglichkeit wäre, die Fenster, die die Abstandsflächen verletzen, zu verändern (z.B. durch Verkleinerung oder Beseitigung) oder durch den Einbau von Brandschutzverglasung, die eine geringere Abstandsfläche ermöglicht.
    • Änderung der Teilungsplanung: Versuchen Sie, die Teilung so zu gestalten, dass die Abstandsflächen eingehalten werden. Dies könnte bedeuten, dass die Grundstücksgrenze anders verläuft.
    • Baulast: Eine Baulast auf einem der Grundstücke könnte eingetragen werden, um die Einhaltung der Abstandsflächen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Architekten oder einem Fachanwalt für Baurecht in Niedersachsen beraten zu lassen. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen die besten Handlungsoptionen aufzeigen.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern.
    Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Einhaltung von Sicherheitsstandards.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung
    Teilungsgenehmigung
    Die Teilungsgenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Teilung eines Grundstücks erforderlich ist. Sie wird erteilt, wenn die Teilung den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksteilung, Katasteramt, Vermessungsamt
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht Baustellen und ahndet Verstöße gegen das Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt
    Fenster
    Fenster sind Bauelemente, die in Wände oder Dächer eingesetzt werden, um Licht und Luft in Gebäude zu lassen. Sie müssen bestimmte Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz erfüllen und dürfen die Abstandsflächen nicht beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Verglasung, Lichtkuppel, Dachfenster
    Grundstücksteilung
    Die Grundstücksteilung ist die Aufteilung eines Grundstücks in mehrere selbstständige Grundstücke. Sie bedarf in der Regel einer Genehmigung durch das zuständige Katasteramt und das Bauamt.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Grundbuch
    1. Warum sind Abstandsflächen bei einer Grundstücksteilung wichtig?
      Abstandsflächen dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zwischen Gebäuden zu gewährleisten. Sie sollen auch die Privatsphäre der Bewohner schützen.
    2. Was passiert, wenn Abstandsflächen nicht eingehalten werden?
      Wenn Abstandsflächen nicht eingehalten werden, kann das Bauamt die Teilung des Grundstücks verweigern oder sogar den Rückbau von Gebäudeteilen fordern.
    3. Kann man eine Ausnahme von den Abstandsflächenbestimmungen bekommen?
      Ja, in bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahme oder Befreiung von den Abstandsflächenbestimmungen zu erhalten. Dies hängt jedoch von den jeweiligen Landesbauordnungen und den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.
    4. Was ist eine Baulast?
    5. Welche Rolle spielt das Niedersächsische Nachbarrechtsgesetz bei Abstandsflächen?
      Das Niedersächsische Nachbarrechtsgesetz enthält ergänzende Regelungen zu den Abstandsflächen, insbesondere in Bezug auf Pflanzen und Einfriedungen. Es kann relevant sein, wenn beispielsweise Bäume die Belichtung eines Nachbargebäudes beeinträchtigen.
    6. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar die Abstandsflächen nicht einhält?
      Wenn Ihr Nachbar die Abstandsflächen nicht einhält, sollten Sie zunächst das Gespräch mit ihm suchen. Wenn dies nicht zum Erfolg führt, können Sie sich an das Bauamt wenden und eine Überprüfung der Situation beantragen.
    7. Wie lange dauert es, eine Grundstücksteilung genehmigen zu lassen?
      Die Dauer des Genehmigungsverfahrens für eine Grundstücksteilung kann je nach Kommune und Komplexität des Falls variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für einen Antrag auf Grundstücksteilung?
      Für einen Antrag auf Grundstücksteilung benötigen Sie in der Regel einen amtlichen Lageplan, einen Teilungsplan, einen Auszug aus dem Grundbuch und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die das Bauamt anfordert.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen?
    • Baulast eintragen lassen
      Der Prozess und die Voraussetzungen für die Eintragung einer Baulast ins Baulastenverzeichnis.
    • Ausnahmen von Abstandsflächen
      Wann und unter welchen Bedingungen sind Ausnahmen von den Abstandsflächenbestimmungen möglich?
    • Grundstücksteilung ohne Genehmigung
      Die Konsequenzen einer ungenehmigten Grundstücksteilung und wie man diese vermeiden kann.
    • Nachbarrechtsgesetz Niedersachsen
      Die wichtigsten Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes in Niedersachsen im Zusammenhang mit Abstandsflächen.
  2. Bauamt Niedersachsen: Auskunft zur Grundstücksteilung
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hm,
    der beste Ansprechpartner für Ihre Frage ist eigentlich das Bauamt. Normalerweise geben die UBA's auch gerne Auskunft.
  3. Brandschutzanforderungen: Teilung trotz Fenster in Abstandsfläche
    Brandschutz
    Beide Gebäude müssen an der Grenze eine Brandwand haben, getrennte Fundamente (zum getrennten Abriss), keine Fenster an der Grenze und bestimmte Abstände für Fenster in Wänden senkrecht zur Grenze, getrennte Erschließung.
    Dann müsste es klappen.
    • Herr Klaus
    Grundstücksteilung in Niedersachsen: Abstandsflächen & Fenster-Problematik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ablehnung einer Grundstücksteilung in Niedersachsen aufgrund von Abstandsflächenproblemen und Fenstern. Brandschutzanforderungen und die Notwendigkeit getrennter Fundamente werden thematisiert. Das Bauamt ist der primäre Ansprechpartner für detaillierte Auskünfte. Eine Lösung könnte in der Erfüllung spezifischer Brandschutzauflagen liegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brandschutzanforderungen: Teilung trotz Fenster in Abstandsfläche müssen beide Gebäude an der Grenze eine Brandwand, getrennte Fundamente und getrennte Erschließung haben, um eine Teilung zu ermöglichen.
    ✅ Zusatzinfo: Das Bauamt (UBA) in Niedersachsen erteilt in der Regel bereitwillig Auskünfte zu den spezifischen Anforderungen bei Grundstücksteilungen, wie im Beitrag Bauamt Niedersachsen: Auskunft zur Grundstücksteilung erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie direkt Kontakt mit dem zuständigen Bauamt in Niedersachsen auf, um die spezifischen Auflagen für Ihre Grundstücksteilung zu klären. Berücksichtigen Sie die genannten Brandschutzanforderungen und prüfen Sie die Möglichkeit, diese umzusetzen, um die Teilungsgenehmigung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstücksteilung, Abstandsflächen, Fenster, Bauamt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück 12m Breite bebaubar? Baurecht, Bebauungsplan & Teilung für Neubau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulasteintragung nachträglich erzwingbar? Rechte, Pflichten & Vorgehen in NRW
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ideelle Grundstücksteilung: Rechtliche Aspekte, Vorteile & Risiken in Thüringen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufeldbestimmung: Abstandsflächen zum Nachbarn nicht eingehalten? Rechte, Vermessung & Kosten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugrundstück geeignet? Zufahrt, Teilung, Wegerecht & Erschließungskosten prüfen!
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksteilung im Außenbereich: Möglichkeiten, Baulast & Auszahlung bei Geschwister?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Reihenhaus bauen: Optimale Hausbreite, Grundstücksaufteilung & Baukosten planen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundstücksteilung: Brandmauer bei Grenzbebauung? Kosten & Pflichten
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gebäudeeinmessung nach Hauskauf: Kosten, Fristen & Pflichten nach 8 Jahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstücksteilung, Abstandsflächen, Fenster, Bauamt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstücksteilung, Abstandsflächen, Fenster, Bauamt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstücksteilung abgelehnt: Abstandsflächen, Fenster & Lösungsmöglichkeiten in Niedersachsen?
Suche nach: Grundstücksteilung: Abstandsflächenproblem in Niedersachsen
Suche nach: Grundstücksteilung, Abstandsflächen, Fenster, Bauamt, Niedersachsen, Baurecht, Teilungsgenehmigung, Gebäudeabstand
