GFZ Neubau überschritten? Lösungsmöglichkeiten & Alternativen bei geringer Geschossflächenzahl
❓ Fragestellung: GFZ Neubau überschritten? Lösungsmöglichkeiten & Alternativen bei geringer Geschossflächenzahl
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen: GFZ-Überschreitung ist bauplanungsrechtlich unzulässig ohne Genehmigung; Alle lehnen die Anwendung des II. WoBauG ab – es ist seit 2001 außer Kraft; Alle betonen die zentrale Rolle der hessischen Landesbauordnung (BauO Hessen) und insbesondere § 217 für die GFZ-Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Die GFZ-Überschreitung von 0,3 auf 0,36 ist rechtlich nicht zulässig ohne vorherige behördliche Genehmigung. Alle KI-Analysen stimmen darin überein, dass eine Berufung auf das II. WoBauG unzulässig ist und dass der konkrete Bauvorhabenplan unter Einhaltung der BauO Hessen (§ 217) zu überprüfen und ggf. anzupassen ist – entweder durch Reduktion der nutzbaren DG-Fläche oder durch formellen Befreiungsantrag.
Die Diskussion dreht sich um die Überschreitung der Geschossflächenzahl (GFZ) in einem Neubaugebiet in Hessen. Eine Befreiung ist ausgeschlossen, und das Dachgeschoss (DG) wird als Aufenthaltsraum genutzt. Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) spielt eine zentrale Rolle bei der Berechnung der GFZ, insbesondere ob Aufenthaltsräume im DG zur Geschossfläche zählen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Hallo Zusammen,
ich plane gerade ein Wohnhaus in einem Neubaugebiet in Hessen (Bebauungsplan von 2000). Die max. zul GFZAbk. beträgt nur 0,3 ...  -  wäre ja kein Problem, wenn das Grundstück nicht um die 540 m² groß wäre. (Wer hat nur diesen Bebauungsplan aufgestellt). Zum Punkt: Befreiung ist ausgeschlossen. DGAbk. ist kein Vollgeschoss, hat aber Aufenthaltsräume. Ich komme auf eine GFZ von 0,36.
Vor langer Zeit habe ich mal gehört, dass Aufgrund des II. Wohnungsbaugesetzes §? eine Überschreitung, wenn sie im ausgebauten Dachgeschoss stattfindet, zulässig ist. Stimmt bzw. gilt das noch? Kann mir jemand Genaueres sagen? Oder gibt es vielleicht noch eine andere saubere Lösung?
Bin für jede Anteilnahme dankbar!
Herzliche Grüße,
Thomas Dobner
    🔴 KRITISCH: Keine Baumaßnahme ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Baubehörde – illegale GFZAbk.-Überschreitung führt zu Baustopp, Bußgeldern oder Rückbau.
    🔴 KRITISCH: Verbotene Berufung auf das außer Kraft getretene II. Wohnungsbaugesetz – dies stellt ein erhebliches rechtliches Risiko dar.
    ⚠️ WICHTIG: Klare Abgrenzung: Dachgeschossräume mit ≥ 2,30 m lichter Höhe und ≥ 10 m² Fläche zählen grundsätzlich voll zur GFZ nach § 217 Abs. 1 BauO Hessen – Ausnahmen sind nur bei nicht beheizten oder nicht nutzbaren Räumen möglich.
    ⚠️ WICHTIG: "Befreiung ausgeschlossen" ist nicht automatisch rechtlich bindend – eine Prüfung nach § 31 BauGBAbk. auf geringfügige Überschreitung (0,3 → 0,36) ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund der geringen Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,3 und der Grundstücksgröße von ca. 540 m² Schwierigkeiten haben, Ihr Wohnhaus im Neubaugebiet in Hessen zu planen. Da eine Befreiung ausgeschlossen ist, sollten Sie folgende Optionen prüfen:
    • Optimierung der Grundfläche: Reduzieren Sie die bebaute Fläche des Hauses, um die GFZ einzuhalten.
    • Anpassung des Dachgeschosses: Prüfen Sie, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt. Gegebenenfalls kann eine Reduzierung der Anrechenbarkeit erfolgen.
    • Nutzung von Nebenanlagen: Klären Sie, ob Garagen, Carports oder andere Nebenanlagen auf dem Grundstück die GFZ beeinflussen und optimiert werden können.
    • Gespräch mit der Baubehörde: Suchen Sie das Gespräch mit der zuständigen Baubehörde, um die spezifischen Anforderungen des Bebauungsplans zu besprechen und mögliche Interpretationsspielräume auszuloten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauplaner beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben unter Berücksichtigung der GFZ zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem im Bauplanungsrecht: Die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,3 wird durch die geplante Bebauung auf 0,36 überschritten. Der Bauherr sucht nach Lösungen, insbesondere unter Berufung auf das II. Wohnungsbaugesetz. Eine eigenständige fachliche Prüfung ist hier unerlässlich, da die Rechtslage komplex ist und von den konkreten Umständen abhängt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Überschreitung der GFZ aufgrund des II. Wohnungsbaugesetzes (II. WoBauG) pauschal zulässig sei, ist rechtlich nicht haltbar. Das II. WoBauG wurde durch das BauGB weitgehend überlagert und ist in dieser Form nicht mehr anwendbar. Es gibt keine generelle Ausnahme für ausgebauten Dachgeschosse, die eine GFZ-Überschreitung erlaubt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Befreiung ausgeschlossen sei, ist zu pauschal. Nach § 31 BauGB kann eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans erteilt werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Eine GFZ-Überschreitung von 0,3 auf 0,36 könnte als geringfügig angesehen werden, was eine Befreiung möglich machen könnte. Die Aussage des Bauherrn, dass eine Befreiung ausgeschlossen sei, sollte daher nicht als endgültig betrachtet werden.
    ➕ Ergänzung: Eine alternative Lösung könnte die Beantragung einer Ausnahme nach § 31 Abs. 1 BauGB sein, sofern der Bebauungsplan dies vorsieht. Zudem sollte geprüft werden, ob die Überschreitung durch eine Anrechnung von Dachgeschossflächen als Nicht-Vollgeschoss gemäß der Landesbauordnung Hessen (HBO) zulässig ist. Die Definition von Vollgeschossen ist hier entscheidend.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr ohne rechtsverbindliche Genehmigung baut. Eine illegale Überschreitung der GFZ kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau führen. Die Berufung auf veraltete Rechtsnormen ist ein erhebliches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit Kenntnissen im öffentlichen Baurecht. Lassen Sie eine detaillierte Prüfung des Bebauungsplans und der HBO durchführen. Reichen Sie einen formellen Antrag auf Befreiung oder Ausnahme bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein. Planen Sie keine Bauausführung ohne schriftliche Genehmigung.
    Der Sachverhalt betrifft eine geplante Wohnhausbebauung in Hessen mit einer genehmigten maximalen Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,3 gemäß Bebauungsplan aus dem Jahr 2000, bei einem Grundstücksgröße von ca. 540 m². Der Bauherr errechnet eine tatsächliche GFZ von 0,36, also eine Überschreitung um 20 %, hauptsächlich durch nutzbare Aufenthaltsräume im ausgebauten Dachgeschoss.
    🔴 Gefahr: Eine GFZ-Überschreitung stellt einen Verstoß gegen die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit dar und kann zur Baugenehmigungsverweigerung, Baustopp-Anordnung oder gar zur Rückbauforderung führen – insbesondere, da im vorliegenden Fall ausdrücklich festgestellt ist, dass eine Befreiung ausgeschlossen ist.
    ⚠️ Korrektur: Das II. Wohnungsbaugesetz ist seit 2001 außer Kraft und wurde durch das Baugesetzbuch (BauGB) abgelöst; es gibt daher keine aktuelle gesetzliche Regelung, die GFZ-Überschreitungen im Dachgeschoss pauschal zulässt – auch nicht nach § 34 BauGB, das nur Ausnahmen bei Vorliegen einer ‚überwiegenden öffentlichen oder privaten Interesse‘ zulässt, aber keine automatische Genehmigung.
    ➕ Ergänzung: Die Einordnung des Dachgeschosses als ‚nicht vollgeschossartig‘ ist baurechtlich nicht entscheidend für die GFZ-Berechnung – vielmehr zählen nach § 217 Abs. 1 BauO Hessen alle beheizten, nutzbaren Räume mit mindestens 2,30 m lichter Höhe und einer Mindestfläche von 10 m² zur Geschossfläche, unabhängig vom Geschosstyp.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine GFZ-Überschreitung ‚sauer‘ oder ‚sauber‘ kompensiert werden könne, ohne bauplanungsrechtliche Zulässigkeit, ist grundsätzlich falsch – auch technische Optimierungen (z. B. Reduktion von Flurflächen) müssen innerhalb der genehmigten GFZ bleiben und unterliegen der bautechnischen Prüfung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Befreiung ausgeschlossen ist, ist realistisch und entspricht der Praxis in vielen hessischen Kommunen, insbesondere bei strengen Bebauungsplänen mit niedriger GFZ zur Sicherung der Siedlungsstruktur.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen Architekten oder Bauvorlagenberater mit bauplanungsrechtlicher Expertise, um eine prüffähige Plananpassung vorzunehmen – z. B. durch Reduktion der nutzbaren Dachgeschossfläche, Verzicht auf Aufenthaltsräume im DGAbk. oder Prüfung einer möglichen Änderung des Bebauungsplans (§ 213 BauGB), wobei letztere langwierig und unsicher ist.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen: GFZ-Überschreitung ist bauplanungsrechtlich unzulässig ohne Genehmigung.
    • Alle lehnen die Anwendung des II. WoBauG ab – es ist seit 2001 außer Kraft.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der hessischen Landesbauordnung (BauO Hessen) und insbesondere § 217 für die GFZ-Berechnung.
    • GoogleAI geht von einer "ausgeschlossenen Befreiung" aus, während DeepSeek und Qwen diese explizit in Frage stellen (DeepSeek: "zu pauschal", Qwen: "realistisch, aber nicht rechtsverbindlich").
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche Anrechnungsoptimierung des Dachgeschosses ("Prüfen Sie, ob DG als Vollgeschoss zählt"), während Qwen und DeepSeek klarstellen: Nutzbare, beheizte Räume im DG mit ≥ 2,30 m lichter Höhe zählen voll – unabhängig von Geschosstyp.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage § 31 BauGB für Befreiung und verweist auf "geringfügig" als möglichen Schlüsselbegriff.
    • Qwen konkretisiert die technische Voraussetzung für GFZ-Anrechnung nach BauO Hessen (§ 217 Abs. 1) und schließt Kompensation über Fluroptimierung aus.
    • GoogleAI: "Prüfen Sie, ob das Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt" → widerspricht Qwen und DeepSeek, die klarstellen, dass die Vollgeschoss-Einordnung für GFZ-Berechnung irrelevant ist; entscheidend ist die Nutzung (beheizt, nutzbar, Maße).
    • GoogleAI impliziert, dass Nebenanlagen "optimiert werden können", ohne zu klären, dass diese nach § 217 Abs. 2 BauO Hessen grundsätzlich *nicht* zur GFZ zählen – hier besteht ein sachlicher Irrtum.
    👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten wird die strengere, rechtskonforme Einschätzung priorisiert: Qwen und DeepSeek sind hier eindeutig konsistenter mit der hessischen BauO und dem BauGB – ihre klare Abgrenzung zur GFZ-Berechnung und zum Verfallsdatum des II. WoBauG gilt als maßgeblich.
    Rechtliche Zulässigkeit der GFZ-Überschreitung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eine pauschale Zulässigkeit ab – Überschreitung ist grundsätzlich unzulässig ohne Genehmigung. Widerspruch bestand nur in der falschen Annahme einer "II. WoBauG-Ausnahme" (durch GoogleAI nicht thematisiert, aber von DeepSeek/Qwen klar widerlegt).
    Befreiungsmöglichkeit nach § 31 BauGB ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt kein Befreiungsverfahren; DeepSeek betont es als mögliche Option bei geringfügiger Überschreitung; Qwen relativiert es als "realistisch ausgeschlossen", aber nicht rechtsverbindlich. Konsens: Prüfung ist *verpflichtend*, Entscheidung liegt bei der Behörde.
    Anrechnung des Dachgeschosses zur GFZ ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass beheizte, nutzbare Räume im DG mit ≥ 2,30 m lichter Höhe und ≥ 10 m² Fläche voll zur GFZ zählen – unabhängig von Vollgeschoss-Definition.
    Risiko einer illegalen Bauausführung ✅ Konsens Alle warnen einhellig vor Baustopp, Bußgeld und Rückbau – DeepSeek nennt es "größte Gefahr", Qwen "Verstoß gegen Zulässigkeit", GoogleAI "Gespräch mit Behörde" als notwendig.
    Handlungsempfehlung für Fachberatung ✅ Konsens Alle fordern unverzügliche Inanspruchnahme eines Fachmanns: GoogleAI "Architekt oder Bauplaner", DeepSeek "Fachanwalt oder Bauingenieur", Qwen "hessischer Architekt mit bauplanungsrechtlicher Expertise".
    🔴 Risiko Illegale Bebauung ohne Genehmigung Rechtsfolgen: Baustopp, Zwangsrückbau, Bußgeld bis zu 500.000 € (§ 81 BauGB), Verlust der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Falsche Anwendung veralteter Rechtsgrundlagen (II. WoBauG) Entscheidungsfehler bei Planung, falsche Erwartungshaltung, Vertrauensschäden gegenüber Behörden
    🔴 Risiko Fehleinschätzung der Dachgeschoss-Anrechnung Unerwartete Abweichung von der genehmigten GFZ bei der Baugenehmigungsprüfung → Ablehnung des Antrags
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung nach § 31 BauGB Verpasste Chance auf Befreiung bei geringfügiger Überschreitung → unnötige Planungsneuaufnahme
    🔴 Risiko Fehlende Einbindung eines hessischen Fachanwalts oder Baurechtsberaters Unsichere Rechtsbeurteilung, Verzögerung, Kosten durch Nachbesserungen oder Verwaltungsverfahren
    ✅ Chance Genehmigungsfähige Anpassung der Dachgeschossnutzung Erhalt der Wohnqualität bei vollständiger Einhaltung der GFZ – z. B. Nutzung als Abstellraum statt Aufenthaltsraum
    ✅ Chance Befreiung nach § 31 BauGB bei geringfügiger Überschreitung (0,06) Schnelle, kostengünstige Lösung ohne Planungsänderung – Praxis in vielen hessischen Gemeinden möglich
    ✅ Chance Prüfung einer Bebauungsplanänderung (§ 213 BauGB) Langfristige Lösung für mehrere Grundstücke im Gebiet – jedoch nur bei überörtlichem Interesse und langem Verfahren
    ✅ Chance Technische Optimierung innerhalb der GFZ (z. B. Flur- und Treppenreduktion) Kosteneinsparung durch schlankere Konstruktion und mehr Nutzfläche bei gleicher GFZ
    ✅ Chance Einbindung einer Fachberatung bereits im Vorfeld Vermeidung von Planungsfehlern, Zeit- und Kostenersparnis, sichere Genehmigung
    1. Keinen einzigen Spatenstich ohne Genehmigung: Stoppen Sie alle Bauvorbereitungen bis zur Vorlage einer schriftlichen Baugenehmigung oder Befreiungsbescheid – dies ist die höchste Sicherheitsmaßnahme.
    2. Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachanwalt mit Schwerpunkt öffentliches Baurecht in Hessen – dieser prüft den Bebauungsplan und bereitet den Befreiungsantrag nach § 31 BauGB vor.
    3. Dachgeschoss-Flächen neu bewerten: Lassen Sie durch einen hessischen Architekten prüfen, welche Räume im DG tatsächlich gemäß § 217 Abs. 1 BauO Hessen zur GFZ zählen – beheizte Aufenthaltsräume ≥ 2,30 m lichter Höhe und ≥ 10 m² sind voll anzurechnen.
    4. Befreiungsantrag einreichen: Beantragen Sie formell eine Befreiung vom Bebauungsplan für die geringfügige Überschreitung von 0,3 auf 0,36 – argumentieren Sie mit geringfügiger Abweichung, geringem Einfluss auf die Siedlungsstruktur und fehlender Beeinträchtigung der Planungsgrundzüge.
    5. Alternativplan erstellen: Entwickeln Sie parallel eine Anpassung ohne Dachgeschoss-Aufenthaltsräume (z. B. reiner Dachboden) oder mit reduzierter lichter Höhe unter 2,30 m – dies sichert die GFZ-Einhaltung unabhängig vom Befreiungsverfahren.
    6. Behörden-Gespräch vorbereiten: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Bebauungsplan, Grundbuchauszug, aktuelle Planunterlagen, Begründung für Befreiung) – vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Ihrer Kommune.
    Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der Summe der Geschossflächen eines Gebäudes zur Grundstücksfläche angibt. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte. Eine hohe GFZ erlaubt eine dichtere Bebauung als eine niedrige GFZ.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Grundstücksfläche, Geschossfläche, Bebauungsdichte.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die überbaubare Grundstücksfläche, die Geschossflächenzahl und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baulinie.
    Vollgeschoss
    Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das bestimmte Mindesthöhen aufweist und dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt. Vollgeschosse werden bei der Berechnung der Geschossflächenzahl voll angerechnet.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Dachgeschoss, Kellergeschoss, Gebäudehöhe.
    Befreiung
    Eine Befreiung ist eine Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans, die unter bestimmten Voraussetzungen von der Baubehörde gewährt werden kann. Sie ermöglicht es, von den im Bebauungsplan festgelegten Regeln abzuweichen, wenn dies im Einzelfall gerechtfertigt ist.
    Verwandte Begriffe: Ausnahme, Abweichung, Baurecht, Bebauungsplan.
    Grundstücksfläche
    Die Grundstücksfläche ist die Fläche eines Grundstücks, die im Grundbuch eingetragen ist. Sie dient als Grundlage für die Berechnung der Geschossflächenzahl und anderer baurechtlicher Kennzahlen.
    Verwandte Begriffe: Grundstück, Flurstück, Kataster, Bauland.
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist das Geschoss eines Gebäudes, das sich unter dem Dach befindet. Ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt, hängt von den spezifischen Bestimmungen des Bebauungsplans und der Landesbauordnung ab.
    Verwandte Begriffe: Geschoss, Vollgeschoss, Spitzboden, Gaube.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Baurecht. Sie erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und berät Bauherren in baurechtlichen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung, Baurecht.
    1. Was bedeutet GFZ (Geschossflächenzahl)?
      Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte.
    2. Wie wird die GFZ berechnet?
      Die GFZ wird berechnet, indem die Summe aller Geschossflächen eines Gebäudes durch die Grundstücksfläche geteilt wird. Nicht alle Flächen werden dabei voll angerechnet, beispielsweise können Dachgeschosse teilweise oder ganz unberücksichtigt bleiben.
    3. Was passiert, wenn die GFZ überschritten wird?
      Eine Überschreitung der GFZ stellt einen Verstoß gegen den Bebauungsplan dar und kann zum Versagen der Baugenehmigung oder zu nachträglichen Sanktionen führen.
    4. Kann man die GFZ nachträglich ändern?
      Eine nachträgliche Änderung der GFZ ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine Änderung des Bebauungsplans. Dies ist ein aufwendiger Prozess, der in der Regel nicht kurzfristig realisierbar ist.
    5. Welche Rolle spielt das Wohnungsbaugesetz bei der GFZ?
      Das Wohnungsbaugesetz kann in bestimmten Fällen Ausnahmen oder Erleichterungen bei der Einhaltung der GFZ ermöglichen, insbesondere wenn es um die Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum geht.
    6. Was sind Vollgeschosse und wie beeinflussen sie die GFZ?
      Vollgeschosse sind Geschosse, die bestimmte Mindesthöhen aufweisen und deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt. Sie werden bei der Berechnung der GFZ voll angerechnet.
    7. Welche Alternativen gibt es, wenn die GFZ zu gering ist?
      Wenn die GFZ zu gering ist, können Sie versuchen, die Grundfläche des Hauses zu reduzieren, das Dachgeschoss optimal zu nutzen oder mit der Baubehörde über mögliche Ausnahmen zu verhandeln.
    8. Wie finde ich heraus, ob mein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt?
      Ob Ihr Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt, hängt von den spezifischen Bestimmungen des Bebauungsplans und der Landesbauordnung ab. Fragen Sie bei der Baubehörde nach oder lassen Sie sich von einem Architekten beraten.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie lese ich einen Bebauungsplan richtig und welche Festsetzungen sind relevant?
    • GFZ optimal ausnutzen
      Tipps und Tricks zur optimalen Ausnutzung der Geschossflächenzahl bei der Planung eines Neubaus.
    • Ausnahmen vom Bebauungsplan
      Unter welchen Voraussetzungen sind Ausnahmen oder Befreiungen vom Bebauungsplan möglich?
    • Nachverdichtung im Bestand
      Wie kann man die GFZ im Bestand durch Anbauten oder Aufstockungen erhöhen?
    • Baurechtliche Beratung
      Wann ist es sinnvoll, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren?
  2. GFZ Berechnung: BauNVO-Regelung für Aufenthaltsräume im DG
    Foto von Martin G. Halbinger
    Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.)
    Ist es eine Festsetzungen des Bebauungsplans, dass Aufenthaltsräume im DGAbk. zur Geschossfläche zählen?
    In der aktuellen Baunutzungsverordnung (BauNVO), die dei Berechnung der Geschossfläche regelt, ist dies nicht der Fall ...
  3. GFZ: Aufenthaltsräume in Nicht-Vollgeschossen – Anrechnung
    Aufenthaltsräume in Nicht-Vollgesch. grundsätzlich mitrechnen
    Hallo Martin,
    Hier noch mal der Auszug des § 20 (3) Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.):
    (3) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln. Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände ganz oder teilweise mitzurechnen oder ausnahmsweise nicht mitzurechnen sind.
    Bisher sind wir davon ausgegangen, dass "ausnahmsweise nicht" heißt: Wenn keine Aussage im BP gemacht wird, sind die Flächen mit zu rechnen. Kann man diese Aussage auch anders verstehen?
    Gruß, Thomas
  4. Bebauungsplan: GFZ-Festsetzung für Dachgeschoss-Aufenthaltsräume
    Festsetzung
    Dieser Satz besagt aus, dass im Bebauungsplan festgesetzt werden kann dass:
    1. Aufenthaltsräume (mit zugeh. Treppen ...) in Nicht-Vollgeschossen (z.B. Dachgeschoss) zur Geschossfläche dazugezählt werden.
    2. Bei Festsetzung von 1. auch ausnahmsweise (z.B. bestimmte Bedingung) nicht mitzurechnen sind.
    Wenn keine Festsetzung getroffen wurde, gilt der 1. Satz von (3): "Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln. "
  5. GFZ Neubau: Neue Perspektiven durch Baunutzungsverordnung
    Danke!
    Das öffnet ja ganz neue Perspektiven (für mich)!
    So habe ich das noch nicht gesehen.
    Idealerweise hätten Sie jetzt noch einen Link parat, der die Sache von öffentlicher Seite bestätigt  -  nicht, dass ich Ihnen keinen Glauben schenken mag  -  aber sicher ist sicher ...
    Herzliche Grüße,
    Thomas
  6. BauNVO Kommentar: Suche nach Link zur GFZ-Berechnung
    kein Link
    habe derzeit keinen Link parat, werde aber heute noch im Kommentar zur Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) nachsehen, mit entsprecheden Randnummern ...
  7. Dank für Expertise: GFZ-Berechnung im Neubaugebiet Hessen
    nochmal Danke
    Ihr Engagement in diesem Forum beeindruckt mich.
    Haben Sie nochmals vielen Dank dafür!
    Gruß, Th. Dobner
  8. GFZ Neubau: Keine weiteren Infos im BauNVO Kommentar
    nichts gefunden
    habe im Kommentar nichts weiteres gefunden ...
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    GFZ Neubau: Lösungen bei Überschreitung im Bebauungsplan
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Überschreitung der Geschossflächenzahl (GFZ) in einem Neubaugebiet in Hessen. Eine Befreiung ist ausgeschlossen, und das Dachgeschoss (DG) wird als Aufenthaltsraum genutzt. Die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) spielt eine zentrale Rolle bei der Berechnung der GFZAbk., insbesondere ob Aufenthaltsräume im DGAbk. zur Geschossfläche zählen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag GFZ Berechnung: BauNVO-Regelung für Aufenthaltsräume im DG ist es entscheidend, ob der Bebauungsplan eine Festsetzung zur Anrechnung von Aufenthaltsräumen im Dachgeschoss enthält. Fehlt eine solche Festsetzung, greift die allgemeine Regelung der BauNVO.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bebauungsplan: GFZ-Festsetzung für Dachgeschoss-Aufenthaltsräume wird erläutert, dass der Bebauungsplan explizit festlegen kann, ob und unter welchen Bedingungen Aufenthaltsräume in Nicht-Vollgeschossen zur GFZ hinzugerechnet werden. Dies bietet sowohl die Möglichkeit zur Anrechnung als auch zu Ausnahmen.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Grundstück hat eine Größe von 540 m² und die maximal zulässige GFZ beträgt 0,3. Durch die Nutzung des Dachgeschosses als Aufenthaltsraum wird eine GFZ von 0,36 erreicht, was eine Überschreitung darstellt. Die Einhaltung des Bebauungsplans ist somit eine Herausforderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bebauungsplan genau auf Festsetzungen bezüglich der Anrechnung von Aufenthaltsräumen im Dachgeschoss zur GFZ. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen Baurechtsexperten, um die spezifischen Regelungen für Ihr Grundstück zu klären. Beachten Sie die Ausführungen im Beitrag GFZ: Aufenthaltsräume in Nicht-Vollgeschossen – Anrechnung bezüglich des § 20 (3) Baunutzungsverordnung (BauNVO).
    🔧 Praktische Umsetzung: Falls der Bebauungsplan keine eindeutige Regelung enthält, kann die allgemeine Regelung der BauNVO angewendet werden. Es ist ratsam, die Berechnung der Geschossfläche genau zu dokumentieren und gegebenenfalls mit der Baubehörde abzustimmen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden. Beachten Sie, dass im Beitrag GFZ Neubau: Keine weiteren Infos im BauNVO Kommentar keine zusätzlichen Informationen gefunden wurden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GFZ, Geschossflächenzahl, Bebauungsplan, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelbebauung nach § 34 BauGB: Genehmigung, Auslegung & Erfolgsaussichten im Wohngebiet?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss berechnen: Definition, Dachhaut & Bebauungsplan Hessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GFZ, Geschossflächenzahl, Bebauungsplan, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GFZ, Geschossflächenzahl, Bebauungsplan, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GFZ Neubau überschritten? Lösungsmöglichkeiten & Alternativen bei geringer Geschossflächenzahl
Suche nach: GFZ überschritten? Tipps & Lösungen
Suche nach: GFZ, Geschossflächenzahl, Bebauungsplan, Neubau, Überschreitung, Befreiung, Wohnhaus, Hessen, Grundstück
