Hofablauf: Kanalquerschnitt berechnen – Richtwerte für DN 100 bei 220 m² Hoffläche?
❓ Fragestellung: Hofablauf: Kanalquerschnitt berechnen – Richtwerte für DN 100 bei 220 m² Hoffläche?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein DN 100-Kanal für 220 m² Hoffläche bei üblichen Regenbedingungen grundsätzlich unzureichend ist und hydraulische Berechnung nach DIN 1986-100 zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners für Entwässerungstechnik zur hydraulischen Neuberechnung nach DIN 1986-100, Prüfung des bestehenden Kanals, Erstellung eines Sanierungskonzepts inkl. Rückstauschutz – bis dahin: provisorische Wasserschutzmaßnahmen vor allen Zugängen.
gibt es Vorschriften oder Richtwerte zur Festlegung des Querschnittes für Wasserabläufe im Hofbereich?
Konkreter Fall: In unserem 220 m² großen Hof wird das Niederschlagswasser über einen DNAbk. 100 Kanal abgeführt. Wenn der Geruchsverschluss drin ist, kann der Kanal bei einem starken Regenguss nicht alles Wasser abführen, damit droht Wasser in die Wohnung zu laufen, da der Boden der Wohnung tiefer als der Hof ist.
Danke schon mal für die Antwort
Gruß, Joachim Kissler
🔴 KRITISCH: Unzureichender Kanalquerschnitt (DNAbk. 100) bei 220 m² Hoffläche birgt akutes Rückstau- und Überflutungsrisiko – Wasser kann bei Starkregen in die tieferliegende Wohnung eindringen, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, elektrischer Gefährdung und Bausubstanzschäden führt.
🔴 KRITISCH: Ein Geruchsverschluss im Regenwasserkanal ist nach DINAbk. 1986-100 unzulässig und hydraulisch gefährlich – er verstärkt das Rückstau-Risiko und kann bei Überlastung versagen.
⚠️ WICHTIG: Eine Rückstausicherung (z. B. zertifizierte Rückstauklappe mit nachgewiesener Überlaufmöglichkeit) ist zwingend erforderlich, da die Wohnung tiefer liegt als die Rückstauebene (Straßenoberkante).
⚠️ WICHTIG: Der erforderliche Kanalquerschnitt (meist DN 150 oder DN 200) muss hydraulisch nach DIN 1986-100, ATV-A 121 und örtlicher Regenspende (z. B. r(5,100) oder r(15,100)) berechnet werden – pauschale Richtwerte sind nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Bis zur fachgerechten Sanierung sind sofortige Schutzmaßnahmen erforderlich: mobile Barrieren (Dammbalken/Sandsäcke) vor Hauseingängen bei Starkregenwarnung und provisorischer Überlauf nach außen unter fachkundiger Aufsicht.
Ich empfehle, den Kanalquerschnitt für Hofabläufe nach den örtlichen Bauvorschriften und den einschlägigen DIN-Normen zu berechnen. Relevant sind hier vor allem die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) und die DIN EN 752 (Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden).
Für eine 220 m² große Hoffläche kann ein DN 100 Kanal ausreichend sein, aber das hängt stark von der örtlichen Regenspende (Regenmenge pro Zeiteinheit) und der Bodenbeschaffenheit ab. Ein Geruchsverschluss kann den Durchfluss reduzieren, was bei Starkregen problematisch sein kann.
Ich rate dazu, die tatsächliche Abflussmenge zu berechnen und mit der Kapazität des DN 100 Kanals zu vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei auch mögliche zukünftige Veränderungen der Hoffläche oder der Bebauung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik hinzu, um eine genaue Berechnung durchführen zu lassen und sicherzustellen, dass der Kanalquerschnitt ausreichend dimensioniert ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Entwässerungssituation eines 220 m² großen Hofes mit einem DN 100 Kanal. Die Schilderung, dass bei starkem Regen Wasser in die Wohnung zu laufen droht, da der Wohnungsboden tiefer liegt als der Hof, stellt ein erhebliches Risiko für Gebäudeschäden und Gesundheit dar. Die Annahme, dass ein DN 100 Anschluss für diese Fläche ausreichend sein könnte, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus unzureichendem Kanalquerschnitt (DN 100) und tiefer liegender Wohnung birgt ein akutes Rückstau- und Überflutungsrisiko. Bei Starkregen kann das Wasser nicht schnell genug abfließen und sucht sich den Weg in das Gebäude, was zu erheblichen Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Gefährdung der Bausubstanz führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Geruchsverschluss die Abflussleistung des Kanals mindert, ist korrekt, jedoch ist das Kernproblem der viel zu gering dimensionierte Kanalquerschnitt. Ein DN 100 Rohr ist für eine 220 m² große Hoffläche in der Regel massiv unterdimensioniert. Die erforderliche Nennweite muss auf Basis der örtlichen Regenspende und des Abflussbeiwerts der Fläche berechnet werden, was meist zu DN 150 oder DN 200 führt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Berechnung des Regenwasserabflusses nach DIN 1986-100. Hierfür werden die maßgebliche Regenspende (z.B. r(5,100) oder r(15,100) je nach Bundesland), der Abflussbeiwert der Hoffläche (z.B. 0,9 für Pflaster) und die Fläche von 220 m² benötigt. Zudem ist eine Rückstausicherung (z.B. Rückstauklappe) zwingend erforderlich, da die Wohnung tiefer liegt als die Rückstauebene (Straßenoberkante).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen örtlichen Tiefbau-Ingenieur. Dieser muss eine hydraulische Berechnung durchführen, den erforderlichen Kanalquerschnitt ermitteln und eine fachgerechte Rückstausicherung planen. Bis zur Sanierung sollten Sie bei Starkregenwarnungen mobile Barrieren (Sandsäcke, Dammbalken) vor den Hauseingängen bereithalten, um einen Wassereintritt zu verhindern.
Der Sachverhalt beschreibt einen funktional unzureichenden Hofablauf mit DN 100 bei einer Hoffläche von 220 m², bei dem es bei Starkregen zu Überstau und Rückstau in wohnungsnahen Bereichen kommt – ein klarer Verstoß gegen die hydraulische Bemessung nach DIN 1986-100 und ATV-DVWK-A 118.
🔴 Gefahr: Der Rückstau von Regenwasser in die Wohnung stellt eine unmittelbare Gesundheits- und Sicherheitsgefahr dar – insbesondere durch elektrische Gefährdung, Schimmelbildung, Bodenbelagschäden und mögliche Kontamination mit Schmutzwasser oder Oberflächenverschmutzungen.
🔴 Gefahr: Ein Geruchsverschluss im Regenwasserkanal ist grundsätzlich unzulässig, da Regenwasserleitungen nicht druckdicht ausgeführt werden dürfen und der Verschluss bei Überlastung hydraulisch versagt – dies verstärkt das Rückstau-Risiko erheblich.
⚠️ Korrektur: DN 100 ist für 220 m² Hoffläche bei üblichen Abflussbeiwerten (z. B. für Pflaster oder Beton) deutlich zu klein; nach ATV-A 121 ist bei einer Regenspende von 120 l/(s·ha) und mittlerer Abflusszeit mindestens DN 150 bis DN 200 erforderlich – je nach Gefälle, Länge und Anschlussverhältnissen.
➕ Ergänzung: Die Bemessung muss zwingend die örtliche Regenspende (Klasse R1–R3 nach DIN 1986-100), die Versiegelungsart, die Abflussbeiwerte (ψ), die hydraulische Länge und das Gefälle berücksichtigen – pauschale Richtwerte ohne Berechnung sind nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Ein hydraulisch gesicherter Rückstauschutz (z. B. Rückstauklappe mit Überlaufmöglichkeit nach außen) ist bei tieferliegender Wohnung zwingend erforderlich – jedoch nur nach vorheriger statischer und hydraulischer Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungssachverständigen (z. B. nach DIBtAbk.-Liste oder VDIAbk. 6023) zur hydraulischen Neuberechnung, Bauzustandsanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – bis dahin ist ein provisorischer Überlauf nach außen (z. B. über Schacht mit Überlaufkante) unter fachkundiger Aufsicht einzurichten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren das Rückstau-Risiko in die tieferliegende Wohnung als akute Gefahr mit erheblichen Folgeschäden (Feuchte, Schimmel, Elektrogefahr).
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Unterdimensionierung vorsichtig ("kann ausreichend sein, aber hängt ab..."); DeepSeek und Qwen bewerten sie klar als fachlich nicht haltbar bzw. massiv unterdimensioniert – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt explizit, dass ein Geruchsverschluss im Regenwasserkanal grundsätzlich unzulässig ist – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit in der Kritik an der Leistungsverminderung enthalten.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen fordern explizit eine zwingende Rückstausicherung mit Überlaufmöglichkeit; GoogleAI erwähnt Rückstau nicht – die sicherere, normkonforme Position (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt DN 100 als potenziell ausreichend, während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unhaltbar einstufen – der Widerspruch wird zugunsten der konservativeren, normkonformen Bewertung (DN 100 ist nicht ausreichend) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines Fachplaners für Entwässerungstechnik – dies wird als zentrale, unverzichtbare Maßnahme konsensual hervorgehoben.
Thema Status KI-Konsens Ausreichende Dimensionierung (DN 100 für 220 m²) ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann ausreichend sein" vs. DeepSeek/Qwen: "massiv unterdimensioniert" → Konsens: DN 100 ist nicht ausreichend (Vorsichtsprinzip, Normbezug) Normative Grundlage ✅ Konsens DIN 1986-100 ist zentral; ATV-A 121 (Qwen) und DIN EN 752 (GoogleAI) ergänzen – alle verweisen auf hydraulische Bemessung nach örtlicher Regenspende. Rückstauggefahr (Wohnung tiefer) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen akutes Rückstau-Risiko mit ernsthaften Folgen – Handlungsdruck ist hoch. Geruchsverschluss im Regenwasserkanal ⚠️ Abwägung Qwen nennt es "grundsätzlich unzulässig"; DeepSeek erwähnt Leistungsverminderung; GoogleAI beschreibt es neutral. Konsens: kein Geruchsverschluss im Regenwasserkanal – normkonform und sicherheitsrelevant. Rückstausicherung erforderlich? ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit zwingende Rückstausicherung; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens wird an der sichereren Position ausgerichtet: Ja, zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachplaners für Entwässerungstechnik zur hydraulischen Neuberechnung nach DIN 1986-100, Prüfung des bestehenden Kanals, Erstellung eines Sanierungskonzepts inkl. Rückstauschutz – bis dahin: provisorische Wasserschutzmaßnahmen vor allen Zugängen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückstau von Regenwasser in die tieferliegende Wohnung bei Starkregen Erhebliche Feuchteschäden, Schimmelbildung, Elektrogefahr, Gesundheitsrisiken, Wertminderung 🔴 Risiko Hydraulischer Versagen des Geruchsverschlusses im Regenwasserkanal Verstärkter Rückstau, Geruchsentwicklung, hydraulischer Kurzschluss, Verschleppung von Schmutzstoffen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Rückstausicherung Rechtliche Haftung bei Schäden Dritter, Verstoß gegen Bauordnung, Ablehnung von Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Bemessung nach pauschalen Richtwerten ohne Berechnung Langfristige Überlastung der Anlage, nicht nachweisbare Normkonformität, Ausschluss von Fördermitteln 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des bestehenden Entwässerungszustands Keine Grundlage für Sanierungsplanung, Probleme bei behördlichen Abnahmen, Schwierigkeiten bei Immobilienverkauf ✅ Chance Geplante Sanierung nach aktuellen Normen (DIN 1986-100, ATV-A 121) Zukunftssichere Entwässerung, Verbesserung des Grundstückswerts, mögliche Förderung durch Kommunen ✅ Chance Einbau einer zertifizierten Rückstauklappe mit Überlauf Wirksamer Hochwasserschutz, Erfüllung der Bauordnungsanforderungen, Absicherung bei Versicherungsfällen ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung (z. B. Zisterne) Reduzierte Kanalbelastung, Wassereinsparung, geringere Abwassergebühren, Umweltentlastung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung unter Einbezug eines DIBt-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Nachweis der fachlichen Sorgfalt, mögliche Haftungsbeschränkung ✅ Chance Modernisierung des gesamten Ablaufsystems inkl. Schächten und Gefälle Langfristige Betriebssicherheit, Reduzierung von Wartungskosten, Erhöhung der Lebensdauer der Anlage Orientierungshilfen
- Unverzügliche Risikominimierung: Stellen Sie mobile Wassersperren (z. B. Dammbalken oder Sandsäcke) vor allen Eingängen bereit und aktivieren Sie sie bei jeder Starkregenwarnung – bis zur fachgerechten Sanierung.
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik (nach DIBt-Liste oder VDI 6023), um eine hydraulische Neuberechnung nach DIN 1986-100 durchführen zu lassen.
- Rückstauschutz prüfen und einbauen: Lassen Sie die bestehende Rückstausicherung (falls vorhanden) prüfen – bei fehlendem oder unzureichendem Schutz ist eine zertifizierte Rückstauklappe mit nachgewiesener Überlaufmöglichkeit zu installieren.
- Geruchsverschluss entfernen: Lassen Sie den Geruchsverschluss im Regenwasserkanal durch einen Installateur mit Sachkundenachweis für Entwässerungstechnik entfernen – er ist normwidrig und gefährlich.
- Bauunterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Kanalnetz (Kanalplan, Abnahmebescheinigungen, alte Gutachten) und halten Sie diese für die Planung bereit.
- Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie vom Fachplaner ein vollständiges Sanierungskonzept mit Kostenvoranschlag, Terminplan und Nachweis der Normkonformität – inkl. Aussage zur erforderlichen Kanalnennweite (voraussichtlich DN 150–DN 200).
- DIN 1986-100
- Deutsche Industrienorm für Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden und auf Grundstücken. Sie regelt u.a. die Planung, Ausführung und Wartung von Abwasserleitungen und -anlagen.
Verwandte Begriffe: DIN EN 752, Entwässerungsanlagen, Abwassertechnik - DIN EN 752
- Europäische Norm für Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden. Sie behandelt die Anforderungen an die Planung, den Bau und den Betrieb von Entwässerungssystemen im Freien.
Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Kanalisation, Regenwasserableitung - Regenspende
- Die Regenmenge, die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne auf eine Fläche fällt. Sie wird in der Regel in Millimetern pro Stunde (mm/h) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Entwässerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Niederschlag, Starkregen, Regenintensität - Abflussbeiwert
- Ein dimensionsloser Faktor, der angibt, welcher Anteil des Niederschlagswassers tatsächlich abfließt und nicht versickert oder verdunstet. Er hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche ab (z.B. versiegelte Fläche, Rasenfläche).
Verwandte Begriffe: Versickerung, Verdunstung, Oberflächenabfluss - DN 100
- Nennweite eines Rohres oder Kanals mit einem Innendurchmesser von etwa 100 Millimetern. Die Nennweite ist ein wichtiger Parameter für die hydraulische Leistungsfähigkeit eines Entwässerungssystems.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, Kanalquerschnitt - Geruchsverschluss
- Eine Vorrichtung in Abwasserleitungen, die das Austreten von unangenehmen Gerüchen aus dem Kanalnetz verhindert. Er funktioniert in der Regel durch eine Wassersperre, die die Verbindung zwischen Kanal und Umgebung unterbricht.
Verwandte Begriffe: Siphon, Wassersperre, Geruchsbelästigung - Kanalquerschnitt
- Die Fläche des Kanals, durch die das Wasser abfließen kann. Ein ausreichender Kanalquerschnitt ist wichtig, um das Regenwasser schnell und effizient abzuleiten und Überflutungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, Abflusskapazität, hydraulischer Durchmesser
- Welche DIN-Normen sind für Hofabläufe relevant?
Die wichtigsten Normen sind DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) und DIN EN 752 (Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden). Diese Normen geben Richtlinien für die Planung, den Bau und den Betrieb von Entwässerungsanlagen. - Wie berechnet man die benötigte Abflussmenge für einen Hofablauf?
Die Abflussmenge hängt von der Größe der Hoffläche, der örtlichen Regenspende und dem Abflussbeiwert ab. Der Abflussbeiwert berücksichtigt, wie viel Prozent des Niederschlagswassers tatsächlich abfließen und nicht versickern oder verdunsten. - Was ist ein Geruchsverschluss und warum kann er problematisch sein?
Ein Geruchsverschluss ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Kanalnetz in den Hof gelangen. Er kann jedoch den Durchfluss reduzieren, was bei Starkregen zu einem Rückstau führen kann. - Kann man den Kanalquerschnitt nachträglich vergrößern?
Ja, es ist möglich, den Kanalquerschnitt nachträglich zu vergrößern, aber das ist in der Regel mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden. Es ist daher ratsam, den Kanalquerschnitt von Anfang an ausreichend zu dimensionieren. - Was passiert, wenn der Kanalquerschnitt zu klein ist?
Ein zu kleiner Kanalquerschnitt kann bei Starkregen zu Überflutungen führen, da das Wasser nicht schnell genug abgeleitet werden kann. Dies kann zu Schäden am Gebäude und im Hofbereich führen. - Wie oft sollte man einen Hofablauf reinigen?
Ein Hofablauf sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Wie oft die Reinigung erforderlich ist, hängt von der Verschmutzung des Hofes ab. Mindestens einmal jährlich ist empfehlenswert. - Welche Alternativen gibt es zu einem DN 100 Kanal?
Alternativen sind größere Kanalquerschnitte (z.B. DN 125 oder DN 150) oder die Installation mehrerer Abläufe. Auch die Versickerung des Regenwassers vor Ort kann eine sinnvolle Alternative sein, um die Kanalisation zu entlasten. - Wer ist der richtige Ansprechpartner für die Planung eines Hofablaufs?
Der richtige Ansprechpartner ist ein Fachplaner für Entwässerungstechnik oder ein Tiefbauunternehmen. Diese Fachleute können die notwendigen Berechnungen durchführen und die Anlage fachgerecht planen und installieren.
- Regenwassernutzung
Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung oder für andere Zwecke. - Versickerungsanlagen
Methoden zur Ableitung von Regenwasser in den Untergrund, um die Kanalisation zu entlasten. - Dachrinnenreinigung
Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. - Rückstausicherung
Maßnahmen zum Schutz von Gebäuden vor Rückstau aus der Kanalisation bei Starkregen. - Oberflächenentwässerung
Systeme zur Ableitung von Oberflächenwasser auf befestigten Flächen, wie z.B. Höfen und Wegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hofablauf, Kanalquerschnitt, Regenwasser, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11374: Hofablauf: Kanalquerschnitt berechnen – Richtwerte für DN 100 bei 220 m² Hoffläche?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschachtaufsatz auf Porenbeton montieren: Tipps zu Befestigung & Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagerinne vor Terrassentür: Mörtelsäcke als Unterlage – Risiken, Vorschriften, Alternativen?
- … Drainagerinne, Terrassentür, Mörtelsack, Unterlage, Korrosion, Trennschicht, Vorschriften, Entwässerung, Bauschaden …
- … Bauwesen, Entwässerung, Bauschäden, Abdichtung, Korrosion …
- … Entwässerung: Sicherstellen, dass die Drainagerinne ordnungsgemäß entwässert und kein Wasser in den Mörtelsäcken verbleibt. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse entwässern mit Betonplatte: Gefahren, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
- … Terrasse entwässern, Betonplatte, Entwässerung Terrasse, Terrassensanierung, Gartenbau Fehler, Pflastersteine Terrasse, Wasserablauf Terrasse, Beton bohren, Entwässerung …
- … dieser ordentlich anfängt zu Rosten.. Eine zweite Idee wäre so eine Entwässerungsmatte auf den Beton und dann der Split drauf und dann …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Entwässerung Ihrer Terrasse haben, nachdem ein Gartenbauer Fehler gemacht hat. Die Situation …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagenzufahrt ohne Gefälle: Welcher Belag ist geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Split wasserdicht verfugen? Risiken, Alternativen & Kosten
- … Terrassenbau, Gartenbau, Abdichtung, Pflasterarbeiten, Entwässerung …
- … fordern stattdessen eine vollständige Neugestaltung des Unterbaus mit verdichtetem Kiesbett und Entwässerungssystem. …
- … und Qwen sehen darin keinen ausreichenden Ersatz für eine planmäßige, durchgängige Entwässerungsebene und betonen, dass Splitt selbst als Drainageschicht nur bei funktionierendem …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse pflastern auf Bodenplatte: Gefälle, Aufbau & Material für 40 m² Fläche?
- … Terrasse pflastern, Bodenplatte, Gefälle, Pflaster, Folie, Beton, Entwässerung, Außenbereich, Quarzkiesel, Harz …
- … Terrassenbau, Pflasterarbeiten, Gartenbau, Abdichtung, Entwässerung …
- … Da ein Teil der Terrasse kein Gefälle aufweist, ist eine fachgerechte Entwässerung besonders wichtig, um stehendes Wasser und damit Frostschäden zu vermeiden. ? …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung planen: Kosten, Gefälle, Rinnen & Lösungen für Beton-Terrasse?
- … Terrassenentwässerung: Planung & Lösungen …
- … Terrassenentwässerung richtig planen: Gefälle, Rinnenarten, Kosten & wichtige Tipps für eine …
- … Terrassenentwässerung, Terrassenbau, Beton Terrasse, Entwässerungsrinne, Gefälle, Oberflächenwasser, Gartenentwässerung, Terrassenplanung, Entwässerungssysteme, Drainage …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Offene Bodenrinne für Einfahrt aus Beton: Material, Anbieter & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Notüberlauf Pflicht? Überdachung, Brüstung, Ablauf & Türe – Kosten sparen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hofablauf, Kanalquerschnitt, Regenwasser, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hofablauf, Kanalquerschnitt, Regenwasser, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hofablauf: Kanalquerschnitt berechnen – Richtwerte für DN 100 bei 220 m² Hoffläche?
Suche nach: Hofablauf: Kanalquerschnitt DN 100
Suche nach: Hofablauf, Kanalquerschnitt, DN 100, Regenwasser, Entwässerung, Hoffläche, Berechnung, Richtwerte
