Terrasse entwässern mit Betonplatte: Gefahren, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
wir haben nach einigem Pfusch unseres Gartenbauers nun eine Terrassenumfassung mit Bordsteinen, die fast gerade ist, teils auch zum Haus hinfällt. Zudem haben wir innerhalb der Umfassung ca. 8 cm armierten Beton und darunter eine dicke Schicht mit abgerütteltem frostsicheren Schotter.
Nun wollen wir Pflastersteine auf die Terrasse legen, d.h. direkt auf den Beton erstmal ordentlich Split, dann die Steine und dann abrütteln.
Das was uns nun Sorgen macht ist nun, wie bekommen wir das Wasser aus dem Konstrukt? Unten und seitlich ist ja nur Beton. Die Idee war nun, so alle 25 cm ca. 2 cm dicke Löcher zu bohren mit dem Bohrhammer. Wir befürchten dann jedoch, wenn wir z.B. das Eisen im Beton anbohren und dort immer das Wasser dran vorbeifließt, dass dieser ordentlich anfängt zu Rosten.. Eine zweite Idee wäre so eine Entwässerungsmatte auf den Beton und dann der Split drauf und dann an der Seite die Bordsteine anbohren um das Wasser rauszulassen..
Ich habe mal ein Bild von der momentanen Situation angehängt.
Hat hier irgendjemand eine Idee wie wir effizient das Wasser wegbekommen, am besten so, dass wir den Beton nicht rausreißen und die Terrasse trotzdem 20 Jahre hält? 🙂
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bohrungen in die Betonplatte können die Statik beeinträchtigen und zu Rissen oder Brüchen führen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeitsschäden am Haus durch mangelnde Entwässerung können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Entwässerung Ihrer Terrasse haben, nachdem ein Gartenbauer Fehler gemacht hat. Die Situation mit der Betonplatte und der Neigung zum Haus ist problematisch.
🔴 Gefahr: Wenn Wasser auf der Betonplatte stehen bleibt oder zum Haus hin abfließt, kann dies zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann stehendes Wasser im Winter gefrieren und die Betonplatte beschädigen.
Ich empfehle folgende Lösungsansätze:
- Gefälle korrigieren: Die Betonplatte sollte ein leichtes Gefälle vom Haus weg haben, idealerweise 2-3%.
- Entwässerungsrinnen: Installieren Sie Entwässerungsrinnen entlang der Hauswand, um das ablaufende Wasser aufzufangen und abzuleiten.
- Drainagematte: Eine Drainagematte unter den Pflastersteinen kann helfen, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
- Löcher bohren: Das Bohren von Löchern in die Betonplatte ist riskant, da dies die Stabilität beeinträchtigen und zu Frostschäden führen kann. 🔴 Zudem könnten Sie Bewehrung treffen.
🔴 Gefahr: Wenn die Bewehrung in der Betonplatte durch eindringendes Wasser rostet, kann dies die Stabilität der Platte gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur) begutachten, um die beste Lösung für Ihre Terrasse zu finden. Er kann die Statik der Betonplatte prüfen und eine fachgerechte Entwässerung planen.
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist eine Verstärkung in Betonbauteilen, meist in Form von Stahlstäben oder -matten. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität des Betons zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl - Drainagematte
- Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter Belägen wie Pflastersteinen oder Platten verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser schnell abzuleiten und Staunässe zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dränmatte, Entwässerungsmatte, Sickermatte - Entwässerungsrinne
- Eine Entwässerungsrinne ist eine Rinne, die dazu dient, Oberflächenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie wird häufig entlang von Gebäuden, Terrassen oder Wegen installiert.
Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Regenrinne, Hofablauf - Frostsicher
- Frostsicher bedeutet, dass ein Material oder Bauteil widerstandsfähig gegen Frost ist und keine Schäden durch Frost-Tau-Wechsel erleidet. Bei Baustoffen wird die Frostsicherheit durch Prüfverfahren nachgewiesen.
Verwandte Begriffe: Frostbeständig, Winterfest, Tausalzbeständig - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Bauteils. Es wird meist in Prozent angegeben und gibt an, um wie viele Zentimeter die Höhe auf einem Meter Länge abnimmt.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient - Pflastersteine
- Pflastersteine sind künstliche Steine, die zur Befestigung von Flächen im Außenbereich verwendet werden. Sie bestehen meist aus Beton, Naturstein oder Klinker und sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Verbundsteine, Gehwegplatten, Natursteinpflaster - Staunässe
- Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser auf einer Fläche, die nicht ausreichend abfließen kann. Sie kann zu Schäden an Pflanzen, Gebäuden und Bauteilen führen.
Verwandte Begriffe: Wasserstau, Überschwemmung, Vernässung
- Warum ist eine gute Entwässerung bei einer Terrasse mit Betonplatte wichtig?
Eine gute Entwässerung verhindert Staunässe, die zu Frostschäden an der Betonplatte und Feuchtigkeitsschäden am Haus führen kann. Zudem wird die Bildung von Algen und Moos reduziert, was die Rutschgefahr verringert. - Welches Gefälle sollte eine Terrasse idealerweise haben?
Eine Terrasse sollte idealerweise ein Gefälle von 2-3% vom Haus weg haben. Das bedeutet, dass auf einem Meter Länge die Terrasse 2-3 cm abfallen sollte. Dies gewährleistet einen guten Wasserablauf. - Was sind Entwässerungsrinnen und wie funktionieren sie?
Entwässerungsrinnen sind schmale Rinnen, die entlang der Hauswand oder an anderen Stellen der Terrasse installiert werden. Sie fangen das ablaufende Wasser auf und leiten es über ein Rohrsystem ab. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. mit Gitterrost oder Schlitzaufsatz. - Kann ich die Betonplatte selbst entwässern, indem ich Löcher bohre?
Das Bohren von Löchern in die Betonplatte ist riskant und sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Es besteht die Gefahr, dass die Statik beeinträchtigt wird und die Bewehrung beschädigt wird. Zudem können die Löcher im Winter zufrieren und die Platte weiter beschädigen. - Welche Alternativen gibt es zum Bohren von Löchern in die Betonplatte?
Alternativen zum Bohren von Löchern sind die Installation von Entwässerungsrinnen, das Aufbringen einer Drainagematte unter den Pflastersteinen oder das Anpassen des Gefälles der Terrasse. Ein Fachmann kann die beste Lösung für Ihre Situation empfehlen. - Was ist eine Drainagematte und wie hilft sie bei der Entwässerung?
Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter den Pflastersteinen verlegt wird. Sie leitet das Wasser schnell ab und verhindert Staunässe. Zudem schützt sie die Betonplatte vor Frostschäden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Terrassenentwässerung?
Sie können im Internet nach Garten- und Landschaftsbauern oder Bauingenieuren in Ihrer Nähe suchen. Achten Sie auf gute Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie nach, ob der Fachmann Erfahrung mit Terrassenentwässerung hat. - Welche Kosten muss ich für eine professionelle Terrassenentwässerung einplanen?
Die Kosten für eine professionelle Terrassenentwässerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe der Terrasse, dem Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein.
- Terrassenentwässerung planen
Die richtige Planung der Entwässerung ist entscheidend für eine langlebige Terrasse. - Gefälle bei Terrassen richtig anlegen
So vermeiden Sie Staunässe und Wasserschäden durch korrektes Gefälle. - Entwässerungsrinnen für Terrassen installieren
Anleitung zur fachgerechten Installation von Entwässerungsrinnen. - Drainagematten unter Terrassenbelägen
Vorteile und Einsatzbereiche von Drainagematten zur Terrassenentwässerung. - Terrassensanierung bei Feuchtigkeitsschäden
Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Terrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Bisher war geplant, oben auf diesem Gebäude eine Terrasse aufzubauen, weil die Decke des Gebäudes mit dem Kellerboden des Haupthauses …
- … FiligrandeckeEine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton …
- … eine Filigrandecke?Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- … Relevante Normen sind unter anderem die DINAbk. EN 1339 für Betonplatten und die DIN EN 1340 für Bordsteine aus Beton. Diese Normen …
- … DINAbk. EN 1339Europäische Norm für Betonplatten, die Anforderungen an Maße, Festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit festlegt.Verwandte Begriffe: Betonpflastersteine, …
- … die zur Befestigung von Gehwegen und Plätzen verwendet wird.Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Betonplatte, Terrassenplatte. …
- … Anforderungen an Gehwegplatten?Die DINAbk. EN 1339 regelt die Anforderungen an Betonplatten für Gehwege und Plätze. Sie legt unter anderem Maße, Oberflächenbeschaffenheit, Festigkeit …
- … 1776258869,/forum/architektur/11256.php,/forum/balkon-terrasse/12017.php,/forum/balkon-terrasse/11253.php,/forum/garten/12164.php,/forum/garten/11650.php, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … Eine Bodenplatte ist eine gegossene Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie ist eine Alternative …
- … zum Keller und in der Regel kostengünstiger. Verwandte Begriffe: Fundament, Fundamentplatte, Betonplatte. …
- … für Außenanlagen zählen die Gestaltung des Gartens, Pflasterarbeiten für Wege und Terrassen, der Bau von Stellplätzen oder Garagen sowie Zäune und Mauern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung Terrasse: Berechnung & Sicherheit …
- … Wie berechnet man die zulässige Deckenbelastung einer Terrasse? Infos zu Gewicht, Sicherheit, Lasten & was bei Feiern zu …
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … Terrasse, Statik, Bauwesen, Sicherheit, Mietrecht …
- … Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten? …
- … An unsere gemietete Wohnung schließt sich eine begehbare Terrasse an mit einer Tür zu einem Weg. Die Terrasse liegt …
- … auf einer Doppelgarage ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon aus der oberen Etage, die 9 x 3,5 m breit ist und zu einer Wohnung von 120 m² gehört. Die Terrasse ist mit 40 cm x 40 cm Betonplatten auf …
- … Problem: Wir haben auf die Terrasse Beton-Planzkübeln (Grundfläge 0,2 m², Leergewicht 28 kg, Erde/Wasser max. 22 …
- … sich aufstellen zum Gruppenfoto? Der obere Balkon, dessen Stützen auf unsere Terrasse enden, hat ja auch ein Gewicht. Was ist wenn dort oben …
- … Für welche Mindestbelastung muss so eine Terrasse ausgelegt sein? …
- … Die zulässige Deckenbelastung einer begehbaren Terrasse ist ein sicherheitsrelevantes Thema, das nicht pauschal beantwortet werden kann. Sie …
- … Berücksichtigung von Lasten: Neben dem Eigengewicht der Terrassenplatten und des Betons müssen auch variable Lasten wie Personen, Möbel, …
- … ? Handlungsempfehlung: Lassen Sie die zulässige Deckenbelastung der Terrasse von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur berechnen. Vermeiden Sie bis dahin …
- … schwere Lasten auf der Terrasse. …
- … BetonplatteEine Betonplatte ist ein flächiges Bauelement aus Beton, das häufig …
- … als Bodenbelag oder zur Herstellung von Terrassen und Wegen verwendet wird. Betonplatten sind robust und witterungsbeständig, können aber auch schwer sein …
- … und die Deckenbelastung erhöhen.Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Terrassenplatte, Estrich …
- … Frage: Wie finde ich heraus, welche Deckenbelastung meine Terrasse aushält?Die zulässige Deckenbelastung ist in den Bauplänen des Hauses …
- … Frage: Was sind typische Lasten, die auf einer Terrasse berücksichtigt werden müssen?Zu den typischen Lasten gehören das Gewicht der …
- … Terrassenplatten, des Estrichs, von Möbeln, Pflanzenkübeln, Personen und Schnee. Auch Regenwasser, …
- … das sich auf der Terrasse ansammeln kann, muss berücksichtigt werden. Bei Feiern ist mit einer höheren Personenzahl und somit einer höheren Last zu rechnen. …
- … Frage: Dürfen schwere Pflanzenkübel auf der Terrasse stehen?Schwere Pflanzenkübel können die Deckenbelastung punktuell stark erhöhen. Es …
- … Gesamtlast zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sollten die Kübel auf mehrere Bereiche der Terrasse verteilt werden, um die Last besser zu verteilen. …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Gully auf der Terrasse bezüglich der Deckenbelastung?Ein Gully dient der Ableitung von Regenwasser. Wenn …
- … der Gully verstopft ist, kann sich Wasser auf der Terrasse ansammeln und das Gewicht auf die Decke erhöhen. Daher ist es wichtig, den Gully regelmäßig zu reinigen und sicherzustellen, dass das Wasser ungehindert abfließen kann. …
- … Frage: Kann der Vermieter die Nutzung der Terrasse einschränken, wenn Bedenken hinsichtlich der Deckenbelastung bestehen?Ja, der Vermieter …
- … Wenn Bedenken hinsichtlich der Deckenbelastung bestehen, kann er die Nutzung der Terrasse einschränken oder sogar verbieten, bis die Situation von einem Fachmann beurteilt …
- … vergleichen. Die Kosten können sich jedoch lohnen, um die Sicherheit der Terrasse zu gewährleisten. …
- … Terrassenbeläge im Vergleich: Gewicht und MaterialEin Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihres Gewichts und ihrer Materialeigenschaften. …
- … Feuchtigkeitsschäden auf TerrassenUrsachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden auf Terrassen und deren Vermeidung. …
- … Mietrechtliche Aspekte bei TerrassennutzungInformationen zu den Rechten und Pflichten von Mietern und Vermietern bei der Nutzung von Terrassen. …
- … Deckenbelastung Terrasse: Verkehrslast vs. Punktlast …
- … mind. eine Tragfähigkeit (zulässige Verkehrslast) von 3,5 kN/m² [bei zugänglichen Terrassen], d.s. (wenn auch fachlich nicht korrekt ausgedrückt) 350 kg/m². …
- … Terrassen-Belastung: Pflanzenkübel – Gewicht & Abstand …
- … Terrassenbelastung: Berechnung – 350 kg Beton pro m²? …
- … Mietminderung bei Terrassen-Überlastung? Rechtliche Aspekte …
- … Entwarnung: Berechnung der Terrassen-Deckenbelastung …
- … Terrassen-Belastung: Pflanzen, Wasser & Deckenlast …
- … Nächstes Problem: Bei soviel Pflanzen und keinen Wasserhahn auf der Terrasse, kann ich nicht immer einen Schlauch ausrollen und durch …
- … ich würde nicht auf die Terrasse gehen …
- … Dynamische Last: Bewegung auf der Terrasse berücksichtigen! …
- … durch Herrn Stubenrauch bei der Bewegung zur, auf und von der Terrasse um eine dynamische Belastung handelt, die wir noch gar nicht berücksichtigt …
- … Terrassen-Belastung: Abschließende Klärung gesucht! …
- … Terrassen-Belastung: Gesamtbelastung vs. Flächenlast …
- … Begehbare Terrasse: Deckenbelastung, Gewicht & Sicherheit berechnen …
- … die korrekte Berechnung der zulässigen Deckenbelastung einer begehbaren Terrasse, insbesondere im Hinblick auf Pflanzenkübel und andere Lasten. Es wird betont, dass sowohl die Flächenlast als auch die Punktlast berücksichtigt werden müssen. Die Teilnehmer diskutieren verschiedene Rechenansätze und mögliche Fehlerquellen. Abschließend wird die Bedeutung der dynamischen Last durch Personenverkehr hervorgehoben. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Punktlast beim Gehen überschreitet Deckenbelastung! wird darauf hingewiesen, dass die Punktlast beim Gehen die zulässige Deckenbelastung deutlich überschreiten kann. Dies sollte bei der Nutzung der Terrasse beachtet werden. …
- … 📊 Zusatzinfo: Die zulässige Verkehrslast für begehbare Terrassen …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Um die Belastung der Terrasse zu berechnen, sollte man das Gewicht der einzelnen Gegenstände (Pflanzkübel, Möbel …
- … Summe aller Flächenlasten darf die zulässige Deckenbelastung nicht überschreiten. Im Beitrag Terrassen-Belastung: Pflanzenkübel – Gewicht & Abstand wird die Berechnung am Beispiel von …
- … der Deckenbelastung sollte ein Statiker hinzugezogen werden. Der Beitrag Mietminderung bei Terrassen-Überlastung? Rechtliche Aspekte deutet an, dass bei einer Gefährdung eine Mietminderung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Träger unter Balkon lockert sich: Ursachen, Risiken & Sanierung des Universalgestells?
- … herausragt und von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist.Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Austritt …
- … Styropor als Unterlage für den Träger?Antwort: Geeignete Unterlagen sind beispielsweise Betonplatten, Stahlplatten oder spezielle Lastverteilungsplatten. Diese Materialien sind deutlich tragfähiger und …
- … der Mörtel, bzw. Estrich, da er einen kraftschlüssigen Verbund mit der Betonplatte und den Granitplatten eingehen muss. …
- … Terrassenbau mit NatursteinPlanung und Ausführung einer Terrasse mit Natursteinbelag, inklusive Unterbau und Entwässerung. …
- … forum/ausbauarbeiten/11046.php,/forum/ausbauarbeiten/10412.php,/forum/aussenwaende/13122.php,/forum/balkon-terrasse/12070.php,/forum/balkon-terrasse/11510.php,/forum/balkon-terrasse/11109.php,/forum/balkon- …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung?
- … Wohnfläche: Terrasse, Balkon, Erker korrekt berechnen …
- … Wohnflächenberechnung nach §2 Berechnungsverordnung: Wie werden Terrasse, Balkon und Erker angerechnet? Jetzt informieren! …
- … Balkon, Terrasse, Erker, Anrechnung, §2, Wohnraum …
- … Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker – Anrechnung nach §2 Berechnungsverordnung? …
- … überdachte Freisitze bis zur Hälfte angerechnet werden. Wie ist das bei Terrassen (nicht überdacht)? …
- … der Außenwand, stattdessen gibt es in ca. 70 cm Höhe eine Betonplatte, die als gleichschenkliges Dreieck ca. 1 m aus der Außenwand herausragt. …
- … Terrassen: Nicht überdachte Terrassen werden in der Regel nicht zur Wohnfläche gezählt. Es …
- … gibt aber Ausnahmen, beispielsweise wenn die Terrasse einen besonderen Wohnwert hat und direkt an die Wohnung anschließt. …
- … BalkonEin Balkon ist eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt und von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist. Balkone dienen als Freiflächen und können zur Wohnfläche angerechnet werden.Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Freisitz …
- … TerrasseEine Terrasse ist eine ebenerdige Fläche, …
- … die direkt an ein Gebäude anschließt und als Freifläche dient. Terrassen sind in der Regel nicht überdacht und können unter bestimmten Voraussetzungen zur Wohnfläche angerechnet werden.Verwandte Begriffe: Balkon, Garten, Freisitz …
- … AnrechnungDie Anrechnung bezieht sich auf die Berücksichtigung von Flächen bei der Berechnung der Wohnfläche. Bestimmte Flächen, wie Balkone und Terrassen, werden nur teilweise oder gar nicht zur Wohnfläche angerechnet.Verwandte …
- … Wie werden Terrassen bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?Nicht überdachte Terrassen werden in der Regel nicht zur Wohnfläche gezählt. Ausnahmen …
- … bestehen, wenn die Terrasse einen besonderen Wohnwert hat und direkt an die Wohnung anschließt. Die genaue Anrechnung kann von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängen. …
- … Was zählt zur Wohnfläche?Zur Wohnfläche zählen die Grundflächen aller Räume, die ausschließlich zu der Wohnung gehören. Dazu gehören Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, Flure und Abstellräume innerhalb der Wohnung. Balkone, Terrassen und Keller zählen nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Wohnfläche. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Balkon und einer Terrasse?Ein Balkon ist eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt. Eine Terrasse ist eine ebenerdige Fläche, die direkt an das Gebäude anschließt. …
- … Balkone sind in der Regel überdacht, während Terrassen meist nicht überdacht sind. …
- … Wohnflächenberechnung: Terrasse, Fensternische, Erker – Anrechnung …
- … Eine nicht überdachte Terrasse wird …
- … Eine nicht überdachte Terrasse wird zu 1/4 angerechnet. Durch die 70 cm Höhe ist dies eine Fensternische und wird nicht angerechnet. Für das darrüberliegende Gehschoss, wo die Nische bis auf dem Boden geht, kann man die wohl als Erker ansehen und fließt in die Berechnungen mit ein. …
- … Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Erker korrekt anrechnen …
- … Die II. BVAbk. (Berechnungsverordnung) ist maßgeblich für die Wohnflächenermittlung. Balkone und Terrassen werden unterschiedlich angerechnet. Die genaue Quadratmeterzahl kann bei Förderungen oder Bauvorhaben …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine nicht überdachte Terrasse wird zu 1/4 angerechnet, wie im Beitrag Wohnflächenberechnung: Terrasse, …
- … BV bei der Wohnflächenberechnung. Beachten Sie die unterschiedliche Anrechnung von Balkonen, Terrassen und Erkern. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Architekten oder Bausachverständigen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
- … Betonfuge abdichten, Fuge schließen, Außenbereich, Sikaflex, Acryl, PU-Dichtstoff, Terrassenüberdachung, Betonsanierung …
- … Bauabdichtung, Betonsanierung, Terrassensanierung, Fugentechnik …
- … ich stehe vor dem Problem im Außenbereich (Terrassenüberdachung) eine Betonfuge schließen zu wollen. Bisher war diese lediglich mit …
- … TerrassenabdichtungInformationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
- … breite Seite ca. 3,6 m. Der Pool war ursprünglich auf einer Terrasse (70er Jahre), diese wurde später umbaut, sodass ein Raum entstand, der …
- … Betonplatte: Eine gegossene Betonplatte ist die stabilste, aber auch aufwändigste Lösung. …
- … der Konstruktion. Eine einfache Holzkonstruktion ist günstiger als eine Stahl- oder Betonplatte. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Betonplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse entwässern mit Betonplatte: Gefahren, Lösungen & Kosten für nachträglichen Einbau?
Suche nach: Terrasse entwässern: Betonplatte sicher sanieren
Suche nach: Terrasse entwässern, Betonplatte, Entwässerung Terrasse, Terrassensanierung, Gartenbau Fehler, Pflastersteine Terrasse, Wasserablauf Terrasse, Beton bohren, Entwässerungsmatte
